HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread | |
Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread+A -A |
airv
#51 erstellt: 25. Mai 2011, 20:37 | |||||||
Hallo, kann er denn nun Double/Dual Layer oder nicht. betrifft das dann DVD or BR??? Hilfe Danke |
Tornhoof
#52 erstellt: 26. Mai 2011, 07:55 | |||||||
Ich hatte bisher nirgends Probleme mit Blurays, afaik haben fast alle Blurays mittlerweile zwei Layer. Bei DVDs hatte ich auch keine Probleme, da haben auch wohl die meisten zwei Layer. Entweder die Aussagen sind falsch oder es bezieht sich z.B. auf die brennbaren DVDs oder Blurays, da gibt es auch Double-Layer und die werden nicht von allen unterstützt. |
pinkypetty
#53 erstellt: 26. Mai 2011, 12:00 | |||||||
Ich interessiere mich auch für den BD-D7000. Wie heiß wird der BD-Player, habe gelesen, dass dieser im Betrieb sehr heiß werden soll? Wie schnell werden BD's eingelesen? Bitte, Danke! r4e[/quote] Im Moment kann ich dazu nichts sagen, da meiner zur Reparatur ist. |
redrum_shining
#54 erstellt: 27. Mai 2011, 12:06 | |||||||
Hi, bekommen die Blu-ray D-Geräte auch das 3D-App? Danke |
airv
#55 erstellt: 27. Mai 2011, 14:50 | |||||||
Sorry evtl. habe ich auch nur was überlsen, aber wie löscht man eigentlich Aufgenommene Videos von einer angeschlossenen HDD? Ich kann machen was ich will ich finde nichts. Danke und Gruß |
pascal80
#56 erstellt: 27. Mai 2011, 22:08 | |||||||
Moin moin hab auch den BD-D6900 im Auge wegen dem CI+ Fach und der PVR Funktion ... aber habe es mir noch nicht gekauft ... gibt es auch ein Heimkinosystem von Samsung, in dem ich mein CI+ - Modul schieben kann und per PVR Filme extrn auf nehmen könnte? oder kommt demnächst eins raus??? Vielleicht weist ihr ja was. |
airv
#57 erstellt: 28. Mai 2011, 14:41 | |||||||
Ich habe das löschen gestern dann doch noch geschafft. Etwas umständlich ist es schon aber wenn man es weiß auch wieder ganz einfach. |
Jodelpaule
#58 erstellt: 29. Mai 2011, 07:22 | |||||||
Die Produktionformation des Players gibt den Madellcode BD-D6900-ZF und die Softwareversion BHP-D6900EUB-103.2 an. Das dürfte die neueste Software von Samsung sein und trotzdem wird die Smartcard nicht erkannt. Die Hilfe von Samsung hat bisher auch nur ein update und die Rücksetzung die Werkseinstellung empfohlen - ohne Erfolg. |
3D-POWER
#59 erstellt: 29. Mai 2011, 11:16 | |||||||
Ich habe einen BD-D8500 erworben. Das gleiche Problem: CI+ Modul wird erkannt, SmartCard G09 von KDG nicht. Die Modul/Smardcard Kombi läuft problemlos im Samsung TV 40C750. Leider half auch die neueste Firmware bisher noch nicht weiter. Bisher habe ich noch keine Antwort vom Samsung-Support |
b0lli
#60 erstellt: 29. Mai 2011, 11:42 | |||||||
Hallo leidensgenosse, dein Gerät ist defekt. Ich hatte nämlich genau das selbe Problem. Habe auch mal das CI+ Modul von Smart gegen eins von Smit getauscht... nichts. Ich konnt machen was ich wollt, ich sah nur die öffentlich rechtlichen aber die Privaten blieben verschlüsselt. Auch der Support von Samsung, Smart/Smit und KD konnten nicht weiterhelfen. Habe dann den D6900 reklamiert (übrigends ein Super Austausch-Service von Amazon) und siehe da das neue Austauschgerät hat Modul und Smartcard erkannt, die Authentifizierung gestartet und es wurde Licht... alle abonierten Kanäle frei! Für mich ist der D6900 die eier-legende-woll-milch-sau, er ersetzt bei mir gleich 3 Geräte (Receiver, BluRay Player, DVD-Recorder). Ein zweiter USB-Port auf der Rückseite wäre das i-Tüpfelchen. Gruß b0lli p.s. Bei mir läuft noch die alte 1002 Firmware. |
airv
#61 erstellt: 29. Mai 2011, 13:34 | |||||||
Ich verstehe jedoch nun beim 6900er die Tonverzögerung nicht. Mein Philips TV ist direkt via HDMI angeschlossen. Der Philips mit Perfect Pixel HD Engine verzögert ja schon sehr. ca. 160-180 ms würde ich dort vermuten. Nur habe ich das Gefühl das ich beim TV schauen mit Ton aus dem TV die Verzögerungszeit einstellen muss. Über AV-Rec. über Optisch angeschlossen jedoch den Wert bei 0 lassen muss. Ich hätte das von der Logic jedoch eher anders erwartet. Oder bin ich da nun falsch?? Danke |
haegar36
#62 erstellt: 30. Mai 2011, 18:26 | |||||||
Sorry, aber ich hätte da doch noch mal eine Frage zur Aufnahmefunktion. Ich habe den Samsung LE46C750 und kann ja da mit einer Festplatte aufnehmen, allerdings nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen. Wäre das mit dem D6900 möglich? Ich stelle mir das wie mit einem Videorecorder vor. D.h. Antenensignal in Ant IN des Blu-Ray Players, von dort mit einem zweiten Kabel von Ant OUT in das Fernsehen. Jetzt die Festplatte an den Blu-Ray Player und dort ein Programm aufnehmen und am Fernsehen ein anderes Programm ansehen. Alles übrigens mit Kabelfernsehen (Uni..media analog) Ist da machbar? Dann würde ich nämlich von der Anschaffung des C6900 absehen und doch eher den D6900 nehmen. Vielen Dank schon einmal Haegar |
Tornhoof
#63 erstellt: 31. Mai 2011, 07:27 | |||||||
Der D6900 kann auch nicht parallel aufnehmen und einen anderen Sender anzeigen, ist ja auch nur ein Tuner drinnen. Du kannst aber das durchgeschliffene Analogsignal immernoch anschauen, aber halt nicht in der Qualität des digitalen Anschlusses. |
realmaster
#64 erstellt: 01. Jun 2011, 02:13 | |||||||
"durchgeschliffenes Analogsignal"??? Was soll denn das digitale Signal hindern, nicht durchgeschliffen zu werden? So wie haegar36 es vor hat, sollte es funktionieren. |
Tornhoof
#65 erstellt: 01. Jun 2011, 06:23 | |||||||
Jo, ich wollte damit nicht ausdrücken dass sein digitales Signal verschwindet. Prinzipiell sollte es also tun. Man muß jedoch beachten, dass die durchgeschliffene Signalqualität bei meinem D6900 imho um einiges schlechter ist als die Originalsignalqualität (insb. mit Beipackstrippe), er mag also Probleme kriegen. |
airv
#66 erstellt: 01. Jun 2011, 17:12 | |||||||
So nun habe ich alles zum D6900 komplett. Bin jedoch entsetzt. Denn Das CI+ Modul nebst Unitymedia Karte ins Gerät und alles läuft 1A. Bis auf das keine Aufnahme eines Privatsenders auf die HDD möglich ist. Überall kommt nach ca. 10 sec. die Meldung, dass hier der Copyright des Senders eine Aufnahme untersagt. Sogar Sendungen aller RTL Akutel etc. gehen nicht. Ich meine was soll denn das? Liegt das nun wirklich an den Sendern oder dann doch am Player? Wie sieht das denn bei einer HD-Box von Unitymedia aus? Die hat ja eine 320 GB HDD drinnen. Gehen da auch nur öffentlich Rechtl. TV Programme? Ich meine ich habe doch extre die Karte von Unitymedia für die ich dann auch noch im Monat 4 € bezahle. Kann hier jemand mehr Licht ins dunkle bringen? Es geht hier nur um SD nicht HD. Danke [Beitrag von airv am 01. Jun 2011, 17:16 bearbeitet] |
Tornhoof
#67 erstellt: 01. Jun 2011, 17:17 | |||||||
Liegt am Sender, die blockieren fast alle die Aufnahme |
airv
#68 erstellt: 01. Jun 2011, 17:21 | |||||||
Also wäre das auf der HD-Box für 6 € im Mon. das selbe?? [Beitrag von airv am 01. Jun 2011, 17:24 bearbeitet] |
haegar36
#69 erstellt: 02. Jun 2011, 19:00 | |||||||
Hi zusammen, würde das bedeuten, dass ich, wenn ich von Uni..media analog auf digital wechseln würde, ich die privaten nicht mehr aufnehmen könnte oder gilt das nur mit diesem CI+ Modul? |
airv
#70 erstellt: 02. Jun 2011, 21:07 | |||||||
Genau du kannst ab dann nur noch die öffentl. rechtl. Sender aufzeichnen. Ich habe alles durch. mit dem CI+ Karte +Adapter. Und jetzt kommt es noch ganz dicke. Man kann noch nicht mal über Video auf nem DVD-HDD Recorder aufzeichnen. Selbst da streikt dann der Recorder bei den Privaten wegen Copy Schutz. Das Gerät ist quasi für DVB-C Betrieb nur für TV schauen geeignet. Die Aufnahme Funktion ist leider voll für die Tonne. Oder man steht nur auf alle ÖR Sender. Leider ist es genau so aber wahr. [Beitrag von airv am 02. Jun 2011, 21:08 bearbeitet] |
airv
#71 erstellt: 04. Jun 2011, 11:37 | |||||||
Hast du denn den Kabel oder Sat Player? Kannst du auch alle Sender aufzeichnen??? Nur mal so gefragt. Ich kann nur die ÖR aufzeichnen. Danke |
Jodelpaule
#72 erstellt: 04. Jun 2011, 18:56 | |||||||
Ich habe heute den Player (Kabel) zur Reparatur geschickt, nachdem die Hilfe von Samsung nicht erfolgreich war. Da die Smartcard von KD nicht erkannt wurde konnte ich nicht das Aufnehmen von verschlüsselten Sendern testen. Beim Fernsehgerät Samsung UE40-D6300 funktioniert es. Ich bin gespannt, ob die Reparaur das Problem behebt. Gruß Jodelpaule |
*phk*
#73 erstellt: 05. Jun 2011, 09:19 | |||||||
nein, wird es sicher nicht, denn das ist ja auch so gewollt von HD+. Die CI+ Gängelung kann gezielt Aufnahmen verhindern. Ich dachte bisher, dass die Restriktionen noch nicht aktiviert wurden. Evtl. doch ein Implementierungsbug. |
airv
#74 erstellt: 05. Jun 2011, 13:01 | |||||||
Mal etwas anderes; Hn und wieder kommt es mitten im Betrieb vor, dass die Laufwerks LED (weißer streifen) mal verdunkelt dann wieder heller wird. Ich weiß nur nicht was das bedeutet. Hattet Ihr das auch schon mal? Danke und Gruß |
b0lli
#75 erstellt: 06. Jun 2011, 11:13 | |||||||
@ airv Ich habe ein Kabelgerät, einen D6900 (nicht D6900S). Ich kann alle Sender aufzeichnen, öffentlich Rechtliche, Private und KDHome. Nur ab und zu kam bei bestimmten KDHome-Kanälen die Meldung "aus Copyrightgründen eine Aufnahme nicht möglich". Ich nehme aber nur selten was auf. Übrings sind die Aufnahmen absolut Top, HD und SD! Auch die wiedergabe- bzw. such-optionen sind Klasse. @*phk* Du hast Jodelpaule missverstanden. Sein Problem ist das er die Privaten gar nicht erst sieht. Sie werden bei ihm nicht entschlüsselt. @ Jodelpaule Warum hast du ihn nicht einfach bei deinem Händler getauscht? Jedenfalls sollte das reparierte/neue Gerät funktionieren. So war es zumindest bei mir. Gruß b0lli |
Jodelpaule
#76 erstellt: 06. Jun 2011, 12:01 | |||||||
Ein Tausch durch den Händler war nicht mehr möglich weil die 14 Tage-Frist für den Umtausch durch den zwecklosen Versuch das Problem mit der Hilfe von KD und von Samsung zu lösen überschritten wurde. Gruß Jodelpaule |
*faching*
#77 erstellt: 07. Jun 2011, 22:06 | |||||||
Nabend, Meine Erfahrung mit dem BD6900S : Bei Stopp einer DVD (Burosch Reference DVD) geht der Player in den TV-Modus soweit ok. ,Play nur über das Menü / BD Gerät möglich keine andere Möglichkeit auf die Disk per Fernbedienung außer Auswurf. Play-Taste bewirkt nur Meldung "Time shift nicht möglich" ist das wirklich so gewollt? Gleiches passiert übrigens auch bei Disk-Wiedergabe und anschließenden Zugriff aufs Geräte-Menü. 2. Problem Bei der Wiedergabe der DVD "Burosch Reference DVD" wird der Ton (Komentar zu den einzelnen Testbildern egal welches Format 4:3, 16:9 ob SW oder Farbe) nur für ca. 1s gespielt, Prozeder wiederholt sich mit jedem Testbild. Alle anderen Videos oder Kapitel dieser DVD werden normal abgespielt. Kann das jemand bestätigen, welcher eventuell auch im Besitz dieser DVD ist oder vielleicht auch mit anderen DVD's dieses Problem kennt? Bei meinem Panasonic Recorder spielt die DVD einwandfrei. Möglich auch noch eine Einstellungssache? Angeschlossen ist der Samsung BD6900S an einem UE55D7090 per HDMI 1.4 und per opt. an nem Onkyo 939. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß faching |
Kommissarmartin
#78 erstellt: 19. Jun 2011, 12:36 | |||||||
Hallo zusammen, eine Frage zum Fernsehen: ich habe nicht vor, mir eine CI+-Karte zu kaufen. Kann mir der DVB-T-Tuner die Privaten auch einfach in "nicht-HD" zeigen? Schöne Grüße und vielen Dank! |
airv
#79 erstellt: 19. Jun 2011, 15:02 | |||||||
Also bei der Kabelversion ist das so. Du kannst nur ÖR sehen. Alles was privat ist ist verschlüsselt und setzt die CI+ Karte + Adapter voraus. |
oiram
#80 erstellt: 19. Jun 2011, 15:47 | |||||||
Hallo, hat sich die Aufnahmefunktion gegenüber der Samsung-Fernsehern verbessert? Bei meinem TV 46C750 kann ich über den EPG aufnehmen wenn ich dort eine Sendung markiere. Dann kann ich aber keine Vor- oder Nachlaufzeiten einstellen. Das geht nur mühsam durch Nachbearbeitung in der Tiefe diverser Untermenüs. Dann wird der Name der aufgenommenen Sendung allerdings nicht übernommen. Geht das inzwischen besser? Anderenfalls ist das Gerät m.E. nicht wirklich als PVR zu gebrauchen. Gruß Oiram |
mick2006
#81 erstellt: 20. Jun 2011, 09:03 | |||||||
Hallo, hab mir gerade einen bd-d6900 gekauft. Weiß jemand, wie ich das Teil dazu kriege, die analogen Sender (über Kabel) zu finden? Oder muss ich auf digitales TV umstellen? Danke schön |
maris_
#82 erstellt: 20. Jun 2011, 09:31 | |||||||
Lt. Herstellerangagen sind nur zwei Digitaltuner verbaut (DVB-C, DVB-T). Somit wird das vermutlich nix mit den ananlogen Kabelkanälen. Mit vielen Grüßen, maris |
airv
#83 erstellt: 20. Jun 2011, 14:56 | |||||||
Genau. Analog kann das Teil nicht! Ist auch nicht mehr Zeitgemäß |
Fatfred
#84 erstellt: 24. Jun 2011, 14:12 | |||||||
Hallo Forumgemeinde ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines BD-D6900. Für mich ist es der perfekte BP und läuft eigentlich perfekt. Mein bis anhin einziges Problem ist, dass ich Filme (.ts), welche ich via Dreambox auf eine externe HD aufgenommen habe nicht schauen kann. Wenn ich diese HD an einem Samsung TV via USB anschliesse, kann ich die Filme starten, wenn ich diese aber am BP schauen möchte, kriege ich die Fehlermeldung: Nicht unterstütztes Dateiformat Filme, welche im MKV Format, auf derselben HD gespeichert sind, können am BP angeschaut werden. Hat da schon jemand Erfahrung damit? Schönes Weekend Fredi |
bonniesu
#85 erstellt: 25. Jun 2011, 10:19 | |||||||
Hi, ist dein Problem schon gelöst? Habe seit ein paar Tagen auch den Samsung und das gleiche Problem. Beim Starten wird das Fenster CI+ Authentifizierung starten gezeigt, startet aber nicht, im Menu wird aber das CI+ Modul angezeigt und die Smartcard, bei der Smartcard steht allerdings als letzter Eintrag:Removed. Vllt. kann auch jemand anderes helfen. Danke bonniesu |
Jodelpaule
#86 erstellt: 25. Jun 2011, 10:58 | |||||||
Nach langer Zeit eine Rückmeldung zum geschilderten Problem. Mein Player war tatsächlich defekt. Die 2. Reparatur beseitgte letztendlich den Fehler - das CI+ Modul (SMIT) und die Smartcard (G09)von Kabel Deutschland werden erkannt. Die privaten und die Sender von KD können nun auch über den Player angeschaut werden. Eine Probeaufzeichnung von Fernsehsendungen auf einen USB-Stick funktionierte auch. Dass die Aufzeichnungen nur mit dem aufzeichnenden Gerät wiedergegeben werden und nicht bearbeitet werden können ist bekannt und hängt mit den Restriktionenen des CI+ zusammen. Das kann also in keinem Fall dem Hersteller des Players oder des Fernsehgeräts angelastet werden. Einige der im Forum angesprochenen Punkte werden vielleicht von Samsung durch updates beseitigt (letzte vom 22.06.2011). Ich habe diese eingespielt, weiss aber nicht, was diese eigentlich bewirken sollen. Samsung macht dazu keine Angaben auf seiner Supportseite. Trotz der notwendigen Reparaturen bin ich mit dem BD-D6900 zufrieden. Für mich ist die 3D-Darstellung sehr gut (Das erzielbare Ergebniss hängt natürlich von der Qualität des Filmes auf der BD ab). Der Fernsehempfang der privaten Sender über den BD-D6900 setzt die Verwendung des CI+ voraus. Was letztendlich empfangen werden kann ist sicherlich vom jeweiligen Kabelnetzbtreiber abhängig. Mit freundlichen Grüßen Jodelpaule |
Kalle1000
#87 erstellt: 25. Jun 2011, 12:06 | |||||||
Hallo Forengemeinde, ich spiele auch mit dem Gedanken mir den BD-D6900 zu kaufen. Ich hätte da ein paar Fragen: Gibt es Software für den PC zwecks Sendersortierung? Ist das Gerät beim abspielen sehr laut? Ist es richtig das der Player keine VCD abspielt? MfG,Kalle |
airv
#88 erstellt: 25. Jun 2011, 14:44 | |||||||
Könnt ihr denn bei Kabel Deutschland die Privaten auch aufzeichnen? Das geht bei den von Unitimedia bereitgestellten Adapter + Karte leider nicht. Danke und Gruß |
Jodelpaule
#89 erstellt: 25. Jun 2011, 20:16 | |||||||
Ja, aufzeichnen funktioniert auch bei den Privaten. Der Player akzeptiert dafür bei mir keinen USB-Stick (4GB).Mit transportabler Festplatte funktioniert es. Die am Fernsehgerät UE40-D6300 aufgenommenen Aufzeichnungen sind nur dort verwendbar. Der Player akzeptiert diese nicht (Rechteschutz). Umgekehrt ist es genauso. Gruß Jodelpaule |
ColossusCH
#90 erstellt: 26. Jun 2011, 06:08 | |||||||
Hallo zusammen, ich besitze einen BD-D8500 und einen BD-D6900, weiterhin besitze ich zwei Digicard's von UPC - Cablecom. Beide Karten funktionieren im BD-D8500 (neuste Firmware) jedoch im BD-D6900 bleibt der BD im "Authentication is in progress, please wait..." hängen (auch nach 24 Std.). Im common interface Menü kann ich auch (nur beim BD-D6900) keine Infos über die Smartcard abrufen. Gibt es hier jemanden bei dem Cablecom beim BD-D6900 funktioniert, oder liegt es allgemein an der Samsung-Firmware. Danke für Euer Feedback. Gruss: Colossus |
nuc
#91 erstellt: 26. Jun 2011, 07:42 | |||||||
Wie schaut es mit MKV streamen übers LAN aus? Lautstärke des Gerätes? Umschaltzeiten? |
airv
#92 erstellt: 26. Jun 2011, 15:20 | |||||||
Boa dann könnte ich Unitymedia in den A..... treten. Warum geht das bei denen von UM nicht??? Jugendschutz und Copyright ist die Begründung. Aber bei Kabel Deutschland müsste doch das gleiche gelten? Oder liegt das am CI+ Modul. Da kann man ja auch einige bei A. bestellen. Läuft das ggf. damit?? Danke und gruß [Beitrag von airv am 26. Jun 2011, 17:29 bearbeitet] |
fesmeedy
#93 erstellt: 26. Jun 2011, 16:10 | |||||||
Wäre für mich der ideale Zweitplayer, wenn folgendes zutrifft, 1. Kann jemand defininitiv eine 2D zu 3D Konvertierung bestätigen und 2. Gibt es eine app wie z.B. maxdome für Pay per view LG Frank |
Jodelpaule
#94 erstellt: 28. Jun 2011, 06:12 | |||||||
Mit dem BD-D6900 funktioniert die D2 zu D3 Konvertierung bei Fernsehsendungen, bei DVDs und auch bei BDs. Das Ergebnis ist aber (noch?) nicht mit echten 3D-BDs zu vergleichen. Spektakuläre Effekte bleiben bei der Umwandlung aus; es wird aber eine gewisse Tiefenwirkung erzeugt. Das Gleiche kann man auch bei den nachträglich in 3D gewandelten und auf BD gebrannten Filmen feststellen. Die Besitzer eines 3D- und internetfähigen Fernsehgeräts von Samsung können 3D-Filme kostenlos durch ein App testen. Dieses steht aber leider nicht für den BD-B6900 zur Verfügung. Das App für maxdom ist dagegen auch beim Player vorhanden. Alle, die Probleme mit CI+ und Smartcards haben, sollten vielleicht diesbezüglich Kontakt mit dem Service von Samsung aufnehmen. Es ist möglich, dass, wie bei mir, ein Defekt des Geräts vorliegt. Gruß Jodelpaule |
ColossusCH
#95 erstellt: 28. Jun 2011, 11:14 | |||||||
CI+ Problem; Samsung hat mir geschrieben, ich soll das Gerät einsenden. Kann mir jemand hier bestätigen, dass der BD-D6900 mit der Digicard von Cablecom Funktioniert? Herzlichen Dank. Gruss: Colossus |
fesmeedy
#96 erstellt: 28. Jun 2011, 13:46 | |||||||
Danke, dann hab´ ich mich soeben für den samsung entschieden. |
fubo08
#97 erstellt: 29. Jun 2011, 09:06 | |||||||
Hi@all, ich verfolge diesen Thread schon seit Anfang an. Nun wo die Player endlich verfügbar sind, komme ich der Entscheidung immer näher. Nur eines hät mich noch vom Kauf ab, vielleicht könnt ihr mir diese Frage beantworten. Hat der BD-D6900S nun eine CI oder CI+ Schnittstelle für den Empfang von HD+??? Im Datenblatt steht nix von CI/CI+. Im Handbuch steht etwas auf Seite 18: "Common Interface Steckplatz: Um gebührenpflichtige Kanäle nutzen zu können, das CI CAM Modul mit CI oder CI+ KARTE einlegen. ... Sie müssen über ein „CI CAM Modul mit CI oder CI+ KARTE“ von Ihrem Kabeldienstanbieter verfügen." Ich bin total verwirrt. Wasn nu?? CI oder CI+? Auf der HD+ Homepage ist auch keine Rede vom BD-D6900S. Besten Dank im voraus. Dennis |
fido66
#98 erstellt: 29. Jun 2011, 14:22 | |||||||
Meine Fresse, is dat alles kompliziert! Auf was man da alles achten muss. Also ich liebäugel auch mit dem BD-D6900S (SAT) und habe manches immer noch nicht so richtig verstanden. 1. Mir geht es in erster Linie erstmal nur um das anschauen und aufnehmen von digitalen Sendern im "SD Format" (nicht HD Format). Momentan schaue ich immer noch analog! Kann ich diese uneingeschränkt (auch die privaten Sender Pro7 u.s.w) über Astra anschauen und ohne Kopierschutz aufnehmen? Das ganze CI und CI+ Wirrwarr betrifft doch nur das HDTV richtig? 2. Ist es richtig das ich meine Filme und meine MP3's von meiner NAS auf den Player streamen kann um diese von dort aus wiedergeben zu können? 3. Reicht die Bandbreite einer Mbit/100 Ethernet Verbindung überhaupt aus um auch HD Material ruckelfrei von der NAS übers Netzwerk zum Player streamen zu können? 4. Wenn ich auf der angeschlossenen externen Festplatte eine zweite NTFS Partition anlege kann der Player dann von dieser 2. Partition auch Filme und MP3's einlesen? 5. Kann der Player aufgenommene Filme von der ersten (seiner eignen Samsung Partition) auf die zweite NTFS Partition kopieren bzw. verschieben damit ich dann anschließend die kopierten Aufnahmen von der NTFS Partition am PC auslesen kann? 6. Gibt es irgendwo Informationen zu dem von Samsung verwendeten Dateisystem? Wird dieses FS nur von Microsoft nicht verstanden? Eventl. kann Linux was damit anfangen? Das sind erstmal meine wichtigsten Fragen. |
Fatfred
#99 erstellt: 29. Jun 2011, 14:25 | |||||||
@ColossusCH Bei mir funktioniert die Digicard von UPC einwandfrei. PS. Ich musste die Sender über alle Frquenzen suchen, damit alle Sender gefunden wurden. Wenn ich wie im Handbuch bschrieben, nur die angegebene Frequenz scannte, bekam ich nur 6 Sender. Gruss Fatfred |
Tornhoof
#100 erstellt: 29. Jun 2011, 17:02 | |||||||
1. Keine Ahnung von der SAT Version, afaik sind die SD Versionen ohne Kopierschutz. Die HD Versionen sind dann aber HD+ und dafür brauchts ziemlich sicher ne CI+ Karte mit HD+. 2. Ja, wenn dein NAS einen DLNA Server hat 3. Ja, reicht locker. 4-6. Afaik geht das nicht, das Datei- und Partitionsformat ist nicht bekannt/dokumentiert. [Beitrag von Tornhoof am 29. Jun 2011, 17:02 bearbeitet] |
fido66
#101 erstellt: 29. Jun 2011, 18:39 | |||||||
@Tornhoof noch mal zu 1. Also normalerweise braucht man beim SAT Emfang ja keine zusätzlichen Karten und Slots um "normales digitales SD Material inkl. Pro7 u.s.w" empfangen zu können. Ich bin nur nach allem hier gelesenen so verwirrt das ich das lieber nochmal abklären wollte. Nicht das es bei dem SD Material doch noch zu Überraschungen kommt. Gehe mal von aus das es geht. noch mal zu 2. Gut...., momentan läuft zwar noch keiner auf der NAS aber ich weiß das ich einen als Paket installieren kann. noch mal zu 4. unbeantwortet Hatte gelesen das manche eine zweite NTFS Partition einrichten. Wozu eigentlich wenn der Player sowieso nicht da mit umgehen kann. Das mit der zweiten NTFS Partition ist mir nicht ganz klar. noch mal zu 5. unbeantwortet geht kopieren/verschieben von Part.1 (Samsung/FS) zu Part.2 (NTFS/FS) über Player Menü? noch mal zu 6. Okay verstanden! Keine Infos zum verwendeten Samsung Dateisystem bekannt! Und dennoch........., ich kann mir einfach nicht vorstellen das dieses Problem nicht zu lösen sein soll. Hat denn schonmal jemand versucht die Daten im RAW Modus auszulesen? Diverse Datenrettungstool arbeiten z.b in diesem Modus um Daten zu sichern bei denen die FAT zerschossen ist. Der Trick dabei, die betreffende FAT wird dabei umgangen und die Daten werden über die Plattengeometrie und sektorweise eingelesen. Wenn man solch ein Tool auf dem PC installiert sollte man eigentlich relativ leicht an die Daten kommen, zumal ja nix zerstört ist. Ist ja alles da! Vielleicht hat ja mal jemand Lust das zu testen. Habe den Player leider noch nicht. Samsung kann doch auch nur mit Wasser kochen......., hoffe ich zumindest. Oder hat denn schon mal jemand einen Blick in den MBR einer vom Player formatierten Platte geworfen? [Beitrag von fido66 am 29. Jun 2011, 18:53 bearbeitet] |
Samsung BD-D6900 oder BD-D6900S check0 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Bildstörung multi484 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
Samsung BD-D6900(S) Back-USB? wie? Cyberkasper am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Sommerzeiteinstellung BD-D6900 Joyli am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 33 Beiträge |
Sammy BD-D6900 / UE55D7090 rudirednose am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Samsung Blu-ray Player BD-E6300 vs BD-D6900 SplatterSven am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 10 Beiträge |
Samsung BD-E6300 bzw. BD-E6300S Erfahrungen airscape am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 96 Beiträge |
BD > Samsung BD-E6300S. Biker64 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
Philips BDP 8000 oder Samsung BD-P D6900 Dreamsurfer76 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.293
