Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
LG BD630 / BD640 / BD650 / BD670 / BD690 [2011]
-Arthur-
#151 erstellt: 14. Dez 2011, 12:36
ja gut, könnte ich ja dann auch machen, da ich ja sowieso vom pc streame! ich denke ich werde den player bestellen!
laufen den per lan ( nicht wlan) 1080p mkv datei flüssig? und das tv gerät wo es angeschlossen wird kann nur 1080i, gibts da probleme mit dem lg?
GoldenVirginia
#152 erstellt: 14. Dez 2011, 13:03
Ja, 1080p läuft flüssig über LAN.
Wie/ob das jetzt mit deinem TV harmoniert kann ich aber nicht beantworten.
MarkusD.
#153 erstellt: 14. Dez 2011, 19:09
Wer sagt das denn? Was hast du für einen TV????
-Arthur-
#154 erstellt: 15. Dez 2011, 07:44
der player ist für meinen vater, er hat "noch" ein 4,5 jahre alten 42 zoll philips, er packt zwar 1920 x 1080, aber eben nur 1080i! der alte blurayplayer läuft da in der auflösung 1920 x 1080 drauf, kein 24p....!
-Arthur-
#155 erstellt: 15. Dez 2011, 12:55
ist der unterschied zwischen den 660 und den 670 nur das wlan?
GoldenVirginia
#156 erstellt: 15. Dez 2011, 12:58
670= WLAN und Lüfter
660= ohne WLAN und Lüfter, dafür anscheinend ein lauteres Laufwerk
Der 670 könnte trotz Lüfter daher leiser sein falls das nicht alles einfach Serienstreuung ist.
MarkusD.
#157 erstellt: 15. Dez 2011, 19:18
Ich habe den 670er und der ist soooooo leise als wenn er gar keinen Lüfter hätte. Wenn ich das Gerät aus dem Sideboard nehme und das Ohr drauf lege höre ich den Lüfter ganz minimal, aber sobald er im Board steht hört man nix. 3 Meter weiter weg auf der Couch sowieso nicht und wenn die Surroundanlage läuft schon gar nicht
Wenn das ein FullHD Gerät ist dann kann es auch 1080p. Und das hat nichts mit 24p oder sowas zu tun
-Arthur-
#158 erstellt: 15. Dez 2011, 21:37
@MarkusD.: es ist ein hdready tv mit 1920x1080 panel
MarkusD.
#159 erstellt: 16. Dez 2011, 21:19
HD ready ist normalerweise 1366 x 768 Pixel. Wikipedia sagt was anderes dazu aber die haben auch nicht immer Recht
Ich habe nämlich selber noch ein HD ready Gerät was auch rund viereinhalb Jahre alt ist mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel.
-Arthur-
#160 erstellt: 17. Dez 2011, 14:09
habe jetzt den lg 670!
habe ein probleme:
-streame per dlna mit tversity auf den lg player. bilder musik und sd divx lassen sich abspielen, bei mkv 1080 habe ich die fehlemeldung "Datei kann nicht abgespielt werden"
warum? jemand eine idee?
problem 2
will "per" CIVS auf mein pc zugreifen. habe username und password eingegeben und ich sehe nun die freigegebenen ordner, leider will er wieder eine ID und PASSWORD haben wenn ich den freigegebenen ordner aufwähle! hat jemand eine idee?
[Beitrag von -Arthur- am 17. Dez 2011, 14:34 bearbeitet]
MarkusD.
#161 erstellt: 17. Dez 2011, 18:01
Hi
Zu Problem eins kann ich nix sagen weil ich mit dem beigelegten Nero MediaHome 4 arbeite. MKV´s habe ich allerdings nicht, alles andere läuft einwandfrei.
Zu Problem zwei, normalerweise wird nur nach username und password gefragt wenn eine WLan Vernindung besteht. Ich habe PC und Player per Kabel verbunden und null Probleme. Kabel ist auch stabiler und schneller als WLan.
-Arthur-
#162 erstellt: 17. Dez 2011, 18:52
also ich habe am player normales netzwerkkabel dran! trozdem verlangt er ID und Password wenn ich auf meinen HTPC zugreifen will! wenn ich das eintippe dann springt der zur auswhal und ich weis nun nicht ob er das password und die id akzeptiert hat, jedenfalls habe ich dann im menü die freigegeben ordner, klicke ich die an dann verlangt er wieder die ID und PASSWORD
wvwotan
#163 erstellt: 17. Dez 2011, 18:56
Das wäre ein NoGo, wenn der 670er keine MKV`s abspielen würde.
-Arthur-
#164 erstellt: 17. Dez 2011, 19:13
habe grade geschaut, mkv über usbstick läuft einwandfrei! schätz die kombination DLNA, TVersity und mkv macht bei mir probleme! muss jetzt nochmal das mit der normales netzwerkfreigabe hinbekommen!
Edit: so MKV über DLNA-TVersity funzt jetzt hatte bei Tversity ne falsche einstellung!
[Beitrag von -Arthur- am 17. Dez 2011, 19:54 bearbeitet]
luhri
#165 erstellt: 20. Dez 2011, 07:22
Für den 670er (und eventuell auch anderen) steht eine neue Firmware zum Download auf den deutschen Seiten bereit (SysDatum 14.12.).
Bin gestern aber noch nicht dazu gekommen, sie einzuspielen.
[Beitrag von luhri am 20. Dez 2011, 07:23 bearbeitet]
joenetzteil
#166 erstellt: 20. Dez 2011, 09:44
habe seit gestern auch den 670er.
angeschlossen, eingerichtet Netzwerk, update,
alles sehr einfach und easy.
ABER! die Lautstärke des eingebauten Lüfters, das geht doch gar nicht. Das Gerät ist nur an, ohne weiter Aufgaben und der Lüfter ist in 4,5m Sitzabstand ganz deutlich zu höhren!!Es läuft nur TV mit Tagesschau.. Haben die Geräte eine große Serienstreuung?
Nun geht der 670er gleich zurück, hole ich mir einen zweiten oder schwenke ich auf ein anderes Modell!!??
Gruß Joe
MarkusD.
#167 erstellt: 20. Dez 2011, 20:13
Also wie ich schon geschrieben hatte, ich höre den Player nicht, absolut leise.
Sollte wohl an der Serienstreuung liegen.
Darki23
#168 erstellt: 22. Dez 2011, 18:30
Hi, kann jemand mal bitte für mich etwas testen?
Habe im Internet mehrmals gelesen das es mit dem BD670 möglich ist die NHL zu schauen mit der NHL Gamecenter App (Account vorausgesetzt)
Leider waren dies nur Englische Seiten immer, so das ich nicht weiss obs hier in Deutschland auch möglich ist.
Kann bitte mal jemand schaue der den BD670 hat ob er die App findet?
Besten Dank
[Beitrag von Darki23 am 22. Dez 2011, 18:36 bearbeitet]
oce123
#169 erstellt: 25. Dez 2011, 12:41
Hallo zusammen,
ich habe mir einen LG BD660 geleistet. Soweit bin ich auch zufrieden, nur gibt es 2 Sachen die mich Stören bzw. wo ich eure Hilfe benötige.
1.Wenn ich eine USB-HDD anschließe wird diese auch erkannt. Soweit so gut, wenn ich anschließend den BD Player ausschalte und wieder anschalte wird sie nicht mehr erkannt. Ich muss jedes Mal hingehen und im laufenden Betrieb die HDD erneut anstecken, dann wird sie auch erkannt.
Gibt es hierfür eine Lösung?
2. MKV´s über das Netzwerk.
Ich habe einen Router mit USB Anschluss (TP-Link/ TL-WR1043ND) dort habe ich eine USB-HDD angeschlossen und auf dem Router einen Media Server installiert. Der Server/ HDD wird auch im BD 660 erkannt, kann auf die Ordner zugreifen. Sobald ich den Ordner öffne welcher eine MKV Datei beinhaltet, ist dieser aber leer, die MKV-Datei wird erst gar nicht angezeigt. AVI´s und Mpg´s kann ich ohne Probleme abspielen.
Mach ich da etwas falsch oder ist das eine Einstellungs Sache?
Vielen danke euch im Voraus.
GoldenVirginia
#170 erstellt: 25. Dez 2011, 14:06
1. Tut mir leid, keine Ahnung.
2. Das liegt am Media Server des Routers. Evtl. hat deine Software die Möglichkeit unterschiedliche Profile auszuwählen? Teste hier andere Einstellungen, das könnte helfen.
Aber kannst du nicht direkt auf die HDD zugreifen via Netzwerkfreigabe? Das wäre die einfachste und generell die bessere Lösung.
HinterMailand
#171 erstellt: 25. Dez 2011, 21:07
zu2. ggf auch mal ein FW-update des routers durchführen. so war es bei mir mit TV und NAS ... update NAS und schon lief alles.
oce123
#172 erstellt: 26. Dez 2011, 13:37
also das mit der Netzwerkfreigabe ist sehr komisch. Ich kann die HDD jedem PC freigeben ( kann also von jedem PCs im Netzwerk auf die Daten der HDD zugreifen,) Der BD 660 findet aber die Netzwerkfreigabe leider nicht.
FW ist die aktuellste auf dem Router drauf.
Werde nun noch ein wenig probieren vielleicht finde ich ja hierfür eine Lösung.
Oce
Mic_B
#173 erstellt: 28. Dez 2011, 19:18
Könnt ihr mir bestätigen, dass der BD660/670 auch WMV Dateien abspielen kann?
Im Handbuch steht, dass er WMV ab USB-Stick und Disc abspielen kann, aber nicht über DLNA und CIFS.
Wäre super, wenn das auch über CIFS ginge.
Mein BD570 kann das leider gar nicht.
[Beitrag von Mic_B am 30. Dez 2011, 18:53 bearbeitet]
magst
#174 erstellt: 04. Jan 2012, 08:34
Ich habe folgendes Problem mit meine BD660 :
- Der bd660 findet kein SMB/CIFS Freigaben, nur wann ich meine Server ein Neustart gebe wann der BD660 angeschaltet ist, wurden der freigaben gefunden.
Das alles war aber ohne Problemen mit der altere Firmware. Jetzt habe ich gesucht und noch mehr gesucht aber leider nicht gefunden.
Hat jemand vielleicht noch der altere Firmware, oder ein Löschung für das Problem ?
Danke !
Veita
#175 erstellt: 07. Jan 2012, 14:17
Hey,
habe den 670 kann mir bitte einer sagen warum er meine Hitachi 3,5` 1TB nicht nimmt? Formatiert ist sie logischer weise NTFS. USB Stick gibts keine Probleme.
[Beitrag von Veita am 07. Jan 2012, 14:18 bearbeitet]
PoLyAmId
#176 erstellt: 08. Jan 2012, 12:30
Mal ne Frage zum BD660.
Ich streame Medien von meinem PC. Mein Linux System ist generell mit Passwort geschützt. das benutze nur ich. Die Medienfreigabe funktioniert da tadellos.
Unter Windows habe ich die gleichen Medien freigegeben. Ein Haken ist, dass ich unter Windows kein System Passwort für den Login vergeben habe. Das system Passwort ist allerdings auch das Login Passwort für den BD Player. Wenn ich das Feld einfach leer lasse loggt er nicht ein. sagt Daten wären falsch. Gibt es einen Trick, wie ich in Windows kein Benutzer Passwort vergebe und trotzdem den Player einloggen kann?
schmetty2
#177 erstellt: 08. Jan 2012, 13:50
Hallo PoLyAmId
unter Windows mußt du Username und Passwort vergeben.
Du kannst aber Windows überreden, das es sich bein Starten automatisch anmeldet.
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=910
GoldenVirginia
#178 erstellt: 08. Jan 2012, 14:19
Ich habe auch kein Passwort und das Login klappt am BD-Player.
schmetty2
#179 erstellt: 08. Jan 2012, 16:55
Für XP hast du recht. Aber bei Windows7 muß ein PW vergeben werden.
maris_
#180 erstellt: 08. Jan 2012, 18:14
Nein, das stimmt nicht. Es ist nur so, dass bei manchen Win7 Systemen die anonyme Freigabe deaktiviert ist. Diese kann man aber mittels regedit aktivieren, dann geht es auch bei Win7 ohne Passwort. Hier die erforderlichen Änderungen:
1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\ Parameters] RestrictNullSessAccess von 1 auf 0
2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] everyoneincludesanonymous von 0 auf 1
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 08. Jan 2012, 18:15 bearbeitet]
schmetty2
#181 erstellt: 08. Jan 2012, 18:39
Danke,
ist mir bisher nicht bekannt gewesen.
MarkusD.
#182 erstellt: 08. Jan 2012, 20:35
Ich habe auch Windows 7 und musste noch nie ein Passwort eingeben. Scheinbar gibts unterschiedliche Win7 Versionen.
PoLyAmId
#183 erstellt: 09. Jan 2012, 10:03
Ich setz mich mal heut Abend dran. Jetzt hab ich ja 2 verschiedene Lösungsansätze, die beide recht gut klingen und müsste so die Freigabe auch unter Windows zum Laufen bekommen.
Ich bin mir übrigens sicher, dass es an dieser anonymen Freigabe Geschichte liegen wird. Mein Media Center hat ja die selbe Einschränkung und kann auch nicht auf den Win7 Server zugreigen und hat keine Probleme, wenn der Server auf Linux gestartet wird.
Liegt jedenfalls definitiv nicht am BluRay Player...
Edit: Klappt übrigens, kann nun einwandfrei streamen zum BluRay Player und zum Media Center. Danke maris
[Beitrag von PoLyAmId am 09. Jan 2012, 20:42 bearbeitet]
KyleK
#184 erstellt: 11. Jan 2012, 10:59
ich hab eine Frage zum BD660/670:
Laut dlna.org ist der BD670 ein "Digital Media Renderer (DMR)".
Das heisst man kann mittels eines DMC (Digital Media Controllers) den Player fernsteuern (z.B. mit der Windows 7 "Play To"-Funktion, oder der "Dixim DMC" iPhone App).
Leider kann ich im Netz so gar keine Infos finden ob das auch wirklich stimmt (der BD690 ist zum Beispiel kein DMR).
Kann ein Besitzer des BD670 (und wenn möglich auch des BD660) mal schauen ob das tatsächlich funktioniert?
2006nchristian
#185 erstellt: 11. Jan 2012, 21:26
ich habe vor mir demnächst den BD670 zu kaufen.
Ist die Smart TV Fähigkeit zu vergleichen mit der der LG TV´s oder gibt es dort Abstriche.
Mich interressiert eigentlich nur, mal ab und zu einen Film bei Online Videotheken zu streamen per WLAN (Wenn es natürlich geht auch in HD)
Überlege nämlich ob ich Smart TV vom Player nutze anstatt vom TV (es soll der 42LW4500 werden)
Vielen Dank
Christian
joebhing
#186 erstellt: 15. Jan 2012, 18:05
Hallo!
Ich habe mir den LG BD670 gekauft, habe die aktuelle Software via CD auf den Player aufgespielt. Nach einer Woche mit dem Gerät bin ich, ehrlich gesagt sehr enttäuscht von dem Gerät: Er spielt zwar 720p mkv´s ab, keine 1080i/p mkv, keine 1080p mpeg4 ("Filmformat wird nicht unterstützt"). Als TV habe ich einen Panasonic TX-L42S20E (FullHD-LCD) - so habe ich den Player von Auto auf 1080p umgestellt - auch keine Änderung. Vermutlich muß man die .mkv & Co. demuxen usw., wo ich nicht besonders begeistert bin...kann mir jemand sagen, ob ich mit meinen Gedanken da richtig liege?
schmetty2
#187 erstellt: 15. Jan 2012, 18:44
Hallo joebhing
wird wohl an der Headerkomprimierung bei MKV's liegen. Einfach die betreffende Datei mal neu muxen.
Ich denke eine Datei-Endung mpeg4 gibt es nicht. Dies ist der Codec, die Endung heißt mp4 oder mpeg.
terry_mccann
#188 erstellt: 15. Jan 2012, 18:44
Meiner hat bisher alles an MKV wiedergegeben, was ich nach ihm geworfen habe....komisch.
joebhing
#189 erstellt: 15. Jan 2012, 19:47
Danke für die schnelle Hilfe/Infos!
Ja, es sind unzählige 1080p - mp4 Dateien - aber ist auch egal, da er sowieso nichts abspielt, weder früher mit alter Original-Software v. noch mit der Aktuellen vom Jänner 2012.
Bei den .mkv habe ich mal gelesen, man sollte sie neu demuxen und die "Komprimierung" abschalten. Das ganze ist mir aber zu umständlich, da muß ich mir überlegen, das Gerät zurückzuschicken (man kann eh wenig mit dem Ding anfangen) oder ihn als CD-Spieler (bei mir häufig verwendet) zu verwenden. Das gefällt mir ganz gut, das wird das Cover der CD aus Netz geladen, schaut gut aus...hätte ich aber billiger haben können
schmetty2
#190 erstellt: 15. Jan 2012, 20:06
Laut Bedienungsanleitung sollte er aber mp4 abspielen können.
Das mit den CD Cover ist ja interressant. Habe ich auch schon probiert. Ging aber nicht. Muß dazu ein USB Speicher angeschlossen sein?
joebhing
#191 erstellt: 15. Jan 2012, 20:16
Die CD Covers gingen bei mir nach ein paar wenigen Sekunden, sind aber Original-CDs. Mit z.b. selbstgemachten aus .flac oder .mp3 wie Original geht es nicht. Habe den Player via WLAN an meinen Router/Internet dran. Müßte mal versuchen, eine Kopie einer Original zu machen, dann dürfte es aber bei 1:1 auch klappen.....
Vielleicht spielt er mir ja die .mp4 unterhalb 720p ab - da muß ich noch welche runterladen oder im Archiv suchen, das dürfte aber mit dem Player klappen. Andere Dateien wie .wmv oder DivX dürften funktionieren, hab aber nicht Viele davon.... Gruß!
schmetty2
#192 erstellt: 16. Jan 2012, 21:32
Habe einige Orginal CDs ausprobiert. Geht nicht. Anscheinend nimmt der 660, entgegen aller Berichte, keine Verbindung zur Gracenote auf. Schade
joebhing
#193 erstellt: 18. Jan 2012, 06:01
Ja es kommt von diesem Gracenote....habe es allerdings erst versucht, als ich die neueste Software via CD in den Player (v. 2.1.2012 - ca. 160MB) aufgespielt hatte: http://www.lg.com/de...ngineModelCode=BD670
Die Software ist beim BD660 eigentlich gleich, dann müßte es auch gehen, vermute ich mal.
MaGiXeN
#194 erstellt: 18. Jan 2012, 10:41
Demon-Spawn schrieb:
John_Rico schrieb:
Offiziell habe ich auch eine 16.000er Leitung, aber zwischen Werbeversprechen und Realität liegen ja bekanntlich häufig Welten...
16000 ist zu langsam.
minimum 32000 und Gigabyte netzwerk
Der Beitrag ist zwar schon älter aber will hier mal was aufklären.
Für HD Streaming brauch man Minimum eine 3000 DSL Leitung, eher etwas mehr. Ab einer 6000 sollte es gar keine Probleme mehr geben. Aber 32k und mehr brauch man sicherlich nicht.
Bei IP TV ist das wieder was anderes wenn es um HD geht. Da muss mehr Bandbreite her um 1nen Kanal schauen und einen aufnehmen zu können und noch genug fürs normale Internet zu haben, aber auch hier reichen schon 25000 Dsl Leitungen aus. Sogar mit 16000 Plus Leitungen läuft das wohl schon ganz ordentlich, laut Freundeskreis.
Ein HD Stream von Maxdome über den Lg Bluray Player kann also jeder ab einer 3000er Leitung. Vorrausgesetzt die ist stabil und nichts läuft nebenbei. Maxdome empfiehlt soweit ich weiß 6000 für HD, aber ich betone empfiehlt nur.
[Beitrag von MaGiXeN am 18. Jan 2012, 10:47 bearbeitet]
PoLyAmId
#195 erstellt: 18. Jan 2012, 21:38
Kommt drauf an, ne? Maxdome mit dem BD660 streame ich recht oft über ne Alice 16.000er Leitung. Realistisch macht die 12k bricht aber gerne mal auf 8k weg. SD geht damit perfekt. Maxdome selber gibt an, dass dies mit 2K leitung schon geht. Fakt ist aber: fällt die Leitung auf 2k, hab ich Aussetzer auch bei SD.
HD ruckelt bei mir recht stark. Scheint mit meiner Alice Leitung nicht möglich. Wie gesagt, gilt für Maxdome. Ich probiers nächste Tage noch mal. Bekomm dann nen neuen TV.
Karelia
#196 erstellt: 19. Jan 2012, 14:29
Moin!
Ich habe seit November den BD670, mit dem ich so weit recht zufrieden bin. Insbesondere arbeitet er gut mit meinem LG 42LV570S zusammen.
Aber:
Warum zum Kuckuck kann der Player jede zweite avi-Datei weder von der Disk noch vom Stick lesen? Der Fernseher vom selben Hersteller bereitet diese Probleme nicht. Nun habe ich keine Lust, mir jeden Film ersteinmal von der Disk auf einen Stick zu ziehen, damit ich mir einen Film anschauen kann. Dann hätte ich keinen neuen Player gebraucht. Weiß da jemand Rat? An der Firmware sollte es nicht liegen. Die habe ich stets aktualisiert.
Und noch etwas, was mich zunächst recht störte: Bei Kameraschwenks beispielsweise über Landschaften ruckelte das Bild stark. Dieses Ruckeln konnte ich vollkommen beseitigen, indem ich im Setup die 1080p-Anzeige von 50Hz auf 24Hz umstellte. Frage: Habe ich da evtl. irgendwelche anderen Qualitätseinbußen? Bislang konnte ich da noch nichts feststellen.
[Beitrag von Karelia am 19. Jan 2012, 21:33 bearbeitet]
MaGiXeN
#197 erstellt: 19. Jan 2012, 20:34
Ich hatte ja erwähnt, vorausgesetzt die Leitung ist stabil. Natürlich müssen die Server von Maxdome das auch sein. Ich hab mit meiner 16k Leitung da absolut keine Probleme, alle HD Filme gehen ohne jegliche Ruckler über meinen BD670.
Seeteufel
#198 erstellt: 20. Jan 2012, 13:49
klaus52 schrieb:
stehe gerade vor der Kaufentscheidung zwischen LG BD660 und 670.
Der 660 soll (laut einer Aussage im Web) einen MTK-3D-Videochip,
der 760 einen "besseren" Broadcom-3D-Videochip haben ?!?
Falls dies überhaupt zutrifft ?!?;
kann das für bestimmte Modi (z.B. nur 3D Betrieb) oder generell bei der Bildqualität relevant sein ?
Kann die Art des Chip auch beim upscaling von Video DVDs relevant werden ?
(Mir hat jemand gesagt das gerade die Qualität (upscaling) von Video DVDs
stark vom verwendeten Chip abhänge ?!?)
In einem Test von "audiovision" wird gerade beim 660 auch die Bildqualität
bei DVD Betrieb gelobt (würde oben genannten Aussage das der Chip
des 660 nicht so gut sei, etwas entgegenstehen),
andererseits soll laut der gleichen Zeitschrift der Videoprozessor des 670 grobe
und mittlere Strukturen leicht anheben...
Mir geht es hauptsächlich darum noch heraus zu finden ob der 660 wirklich
schlechter als der 670 beim Viedeo DVD umrechnen sein würde
(habe nun mal noch ne große DVD Sammlung... und diese soll auf einem neuen
LED TV... nicht zu übel aussehen...) oder ob dies so gar nicht zutrifft ?
Ich hatte die Möglichkeit, vor dem Kauf den BD660 und den BD670 zuhause im Parallelbetrieb zu vergleichen. Letztlich habe ich mich für den BD670 entschieden, obwohl ich die WLAN-Funktion nicht nutze. Die ist ohnehin recht schwach. Bei lediglich sechs Meter Abstand zur Fritzbox steht die Verbindung nur noch soeben. Ein Firmwareupdate ist so nicht möglich (mache ich per CD/DVD, mit USB-Stick gehts nicht). Entscheidend für den Kauf des BD670 war der offensichtlich bessere Prozessor. Bei meiner "Test-Bluray" ,Avatar 3-D, musste der BD660 gegenüber dem BD670 wesentlich häufiger Daten "nachladen", was natürlich mit vermehrten Laufwerksgeräuschen verbunden ist. Man vernimmt dann das "Hochfahren" des Laufwerks. Bei weniger anspruchsvollen bzw. Ressourcen fressenden Blurays bzw. DVD´s merkt man kaum oder gar keinen Unterschied.
Weil immer mal wieder die Frage nach evtl. zusätzlichen Geräuschen durch den Lüfter beim BD670 gestellt wird: Dessen Geräusch ist kaum zu vernehmen. Ich habe das mit einem Streiholz probiert, den ich durch den Lüftungsschlitz des Lüfters schob, um diesen zu blockieren. Der Geräuschunterschied ist lediglich zu vernehmen, wenn man sein Ohr auf das Gerät legt. Ruhefetischisten mit Bastlerambitionen können dem Lüfter aber auch anweisen nur tätig zu werden, wenn dies auch wirklich notwendig ist. Ich habe zu diesem Zweck dem Lüfter eine eletr. Temperaturregelung verpasst, der den Lüfter erst bei Temperaturen >40°C im Gehäuse. einschaltet und je nachTemperaturverhältnissen die Umdrehungszahl regelt. Zudem habe ich die beiden Befestigungsschrauben des Lüfters durch spezielle Gummistopfen ersetzt und den Lüfter somit vom Gehäuse des Players entkoppelt. Jetzt kann weder das Gehäuse noch das Möbelstück auf dem das Gerät steht als Resonanzkörper dienen. Für die Materialien habe ich rund 10,- Euro bezahlt. Gelötet werden muss übrigens nichts. Der Lüfteranschluss ist steckbar. Die winzige Platine mit der Lüftersteuerung wird einfach zwischen dem Lüfteranschluß und der Netzteilplatine des Geräts geschaltet bzw. gesteckt. Als nächstes werde ich noch das Laufwerk vom Gehäuse "entkoppeln". Für Interessenten werde ich dann eine bebilderte Anleitung für diese Modifizierung ins Forum stellen.
Nebenbei bemerkt: der BD670 bleibt auch bei dauernd ausgeschaltetem Lüfter bemerkenswert kühl. Überhaupt kein Vergleich zum beispielsweise Philips BDP7500 oder 7600. Da habe ich über 60°C. im Gerät gemessen, bis dann eines Tages ein Elko im Netzteil platzte. Diese beiden Geräte hätten einen Lüfter bitter nötig!
[Beitrag von Seeteufel am 20. Jan 2012, 14:09 bearbeitet]
klausES
#199 erstellt: 20. Jan 2012, 14:21
danke für deinen Bericht, auch wenn er (für mich) etwas zu spät kam. ;-)
Hatte mich inzwischen für den 110er Panasonic entschieden und bin mit dessen Bildqualitäten höchst zufrieden.
Bei der Gehäusequalität nehmen die sich nicht viel und über "echt gute" Haptik braucht man sich in dieser Preisklasse eh keine Gedanken machen ;-)
Der Lüfter hätte mich nicht von einem 670 abschrecken können da man da im Ernstfall immer Massnahmen wie z.B. die von dir beschriebenen vornehmen kann und so oder so mit etwas geschick und hirnschmalz immer zu fast unhörbaren Lösungen kommt.
Wlan benötige ich beim BD auch nicht. I-net wird wenn nur vom TV aus benutzt
und für ein gelegentliches Firmware update kann man auch mal kurz das rj45 umstöpseln.
[Beitrag von klausES am 20. Jan 2012, 14:22 bearbeitet]
MaGiXeN
#200 erstellt: 20. Jan 2012, 17:57
Hab mal eine Frage bezüglich der Hintergrundbilder beim BD670, habe dort 5 Auswahlmöglichkeiten, wo von die 5te ausgegraut ist und nicht anwählbar. Weiß da jemand vielleicht was zu?
Edit: ah hab es schon gefunden, normalerweise soll man Bilder als Hintergrundbild speichern können, steht jedenfalls so auf Seite 43 der PDF Anleitung, nur habe ich den Menüpunkt gar nicht zu Verfügung.
okay nimm alles zurück, man muss das Menü dann in der Miniaturansicht öffnen, während der Vollbildwiedergabe funktioniert das nicht. Oh man, LG immer.
[Beitrag von MaGiXeN am 20. Jan 2012, 18:06 bearbeitet]
baba_n
#201 erstellt: 21. Jan 2012, 09:21
Hallo zusammen,
Ich habe seit 2 Tage ein BD660 und genau so lange ein Problem.
Ausstattung:
BD660
LG 60pz570s Plasma
AVR RX-V771 Yamaha
Problem:
Anschluss der BD660 über HDMI direkt an Plasma läuft einwandfrei
Sound direkt in TV oder Digitalausgang TV in AVR (kein TrueHD)
Anschluss der BD660 über HDMI an AVR geht gar nicht. Kein Ton kein Bild an Plasma
Der AVR müsste ok sein da alle Geräte an AVR angeschlossen sind. Der Mediaplayer (Asus O!Play) ist über HDMI an AVR angeschlossen und geht alles Prima.
Meine Frage: mache ich was falsch oder hat der BD660 eine Macke? Vielleicht falsche Einstellungen?
AVR ist auf die richtige Eingangs HDMI eingestellt. Schalte ich den BD660 ein, komt kurz ein Bild von LG und ein roter Statusbalken. Wenn der voll ist dann gibt es kein Bild mehr.
Kann mir jemand helfen? Ich würde ungern den BD660 zurückschicken wenn der Fehler bei mir liegt.
Danke
ps. jemand hat gefragt ob der BD660 .wmv über Netz wiedergeben kann? Nein kann er nicht, leider nur über USB. Finde es auch komisch
LG BD650 Internet Radio
Mirko_braucht_Hilfe am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  5 Beiträge
LG BD670 Update Fehlgeschlagen
voltcraft1977 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  12 Beiträge
LG BD670 und LTH - Rohlinge (Empfehlungen)
bananenmann73 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
LG BD670 über HDMI kein Signal
Trainer_d am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Welchen "LG" Blu-Ray Player soll ich kaufen?
meridon am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  3 Beiträge
Marktführende Produkte 2011
cN2011 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  8 Beiträge
LG BD670 Maxdome-App: JEDES mal kompletter Hänger bei 01:36h Laufzeit
schneeffm am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ?
ics1702 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  12 Beiträge
LG BD 670 neue Firmware
pethep am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  6 Beiträge
Neuer Oppo BDP-95 in Feb. 2011
Ralf65 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  691 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.716
