Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 Letzte
Toshiba HD-EP 35
Hifi-fetischist
#552 erstellt: 07. Mai 2008, 19:49
klingt logisch, wars aber leider nicht
ich habe schritt für schritt aus der 5m + Onkyo + 15m Verbindung eine 2m direkt-Verbindung gemacht, aber er blieb stur bei seinen 60hz
der Beamer war die gesamte Zeit an, sprich der EP35 hätte beim booten eigentlich merken müssen, das der Beamer 24hz kann!
UPDATE: iss mir das peinlich... hatte ich im Setup doch tatsächlich "bis 1080p" eingestellt, und nix mit 24... autsch
[Beitrag von Hifi-fetischist am 07. Mai 2008, 21:13 bearbeitet]
samothrengaw
#553 erstellt: 08. Mai 2008, 04:06
Shit happens. Wenigstens funktioniert es wohl jetzt.
Monohörer
#554 erstellt: 12. Mai 2008, 07:56
Hallo
wer noch günstig (144,99 Euro) einen EP 35 sucht, auf "avides(dot)com" gibt es noch einen. Einfach die Typenbezeichnung oder "Toshiba" im Suchfeld eintippen......
pfingstliche grüsse
monohörer
baumi88
#555 erstellt: 17. Mai 2008, 23:58
ich hab ein Problem mit meinem EP35 und den Menüs auf meinen Star Wars DVDs. (Ep. I-III jeweils die 2 Disc Version, bei Ep. IV-VI die 2 Disc Limited Edition mit Kinofassung auf der Bonusdisc und digital überarbeiteter Fassung auf Disc1)
Vorweg welche Discs betroffen sind: Bei allen Filmen die Disc 1 (Film) und bei Ep. I und II auch die Bonus Disc.
Jetzt zur Fehlerbeschreibung:
In den Menüs kann ich leider nicht sehen welchen Punkt ich gerade ausgewählt habe.
Das ganze lässt sich denke ich anhand eines Beispiels etwas besser verstehen.
(Hier ein Screenshot zum Menü - ist bei allen Filmen eigentlich gleich aufgebaut)
Sobald des Menü geladen ist ist der Punkt "Film starten" ausgewählt und (wie auf dem Bild) gelb.
Wenn ich jetzt mit der Cursor-Taste nach unten geh sollte ja eigentlich der nächste Punkt "gelb werden" - tut er aber nicht. Es bleibt die ganze Zeit nur Film starten gelb.
Ich kann aber trotzdem im Menü navigieren, wenn ich also einmal nach unten und dann auf OK gehe bin ich auch im Szenenwahl-Untermenü
In den Untermenüs dann wieder des gleiche - der Punkt der von Anfang an "gelb" ist bleibt des auch egal was ich dort gerade ausgewählt hab.
Hoffe ihr versteht was ich meine...
Hat das Problem noch jemand oder gehn die DVDs bei euch?
Konnte bisher nix dazu finden...
Gruß, Baumi
derwanner
#556 erstellt: 18. Mai 2008, 09:09
Monohörer schrieb:
Hallo
pfingstliche grüsse
monohörer
keiner mehr da
jamesryan
#557 erstellt: 10. Jun 2008, 15:13
Hallo.
Habe den 35`er Toshi gestern bekommen und wollte mal das Bild mit meinem einfachen Pana DVD-Player vergeichen.
Beide Geräte gehen über HDMI mit Bild und Ton in einen Onkyo 705, dann weiter über HDMI in einen Pana Plasma,siehe Sig.
Ausgangseinstellung bis 1080i. Film Riddick, einmal DVD und einmal HD-DVD.
Aufgefallen ist mir der doch hörbare Lüfter und die lange Ladezeit.
Erstes Problem nach der Auswahl Sprache.
Die danach weiterlaufende Bildsequenz hackt, springt weiter, läuft, hackt usw. bis an deren Ende.
Wenn der Film läuft kann ich ein leichtes zittern bzw. hacken erkennen, das Bild wirkt nicht flüssig.
Hat das schon jemand bei Riddick festgestellt?
Woran kann es liegen, der DVD, dem Player, meiner Einstellung, Verbindung oder Receiver?
Ich hoffe jemand weiss Rat.
jamesryan
Hifi-fetischist
#558 erstellt: 10. Jun 2008, 15:33
ich habe den gleichen TV und 1080p/24 eingestellt. Kann der Fernseher entgegennehmen, auch wenn das Feature selbst nicht unterstützt wird.
entweder gibt es unterschiedlich laute Lüfter oder eine unterschiedliche Toleranz bei den Nutzern Mir ist der Lüfter noch nie negativ aufgefallen, allerdings gibt es auch andere meinungen hier.
Die langen Ladezeiten sind leider ein Problem mit den HD-DVD Playern, allerdigns auch mit den damals aktuellen Bluray Playern. Muss man sich leider dran gewöhnen. der Pana BD30 ist wohl einer der ersten mit schon fast erträglichen Ladezeiten neben der PS3.
ist leider bei einigen Menüs normal, ist mir auch bei anderen Universal Filmen aufgefallen. Problem ist wahrscheinlich wieder der fehlende Rechenpower
liegt wahrscheinlich am fehlendenden 1080p/24 beim TV
[Beitrag von Hifi-fetischist am 10. Jun 2008, 15:36 bearbeitet]
jamesryan
#559 erstellt: 10. Jun 2008, 16:05
Erstmal danke.
Mit dem Hacken im Menü kann ich leben, wusste nur nicht ob die HDD-DVD defekt ist oder der Player.
Ich habe extra auf 1080i gestellt damit der Pana nicht runterrechnen muss und denke das es da erst recht flimmert.
Hast du bei Riddick auch das empfinden das das Bild nicht ganz flüssig ist?
Hast du die Geräte auch über HDMI verbunden, direkt oder über einen Receiver?
jamesryan.
Hifi-fetischist
#560 erstellt: 10. Jun 2008, 16:13
jamesryan schrieb:
Erstmal danke.
wie meinst du das? ob von 1080p oder 1080i auf die native Auflösung ungerechnet werden muss, kommt letztendlich sicher aufs gleiche raus. Allerdings hast du bei 1080p den Vorteil, dass der Pana nicht deinterlacen muss, und der Pana hat IMHO nicht unbedingt den besten deinterlacer
1080p/24 deshalb, weil der videochip des EP35 wohl nen Bug hat und deshalb bei normalem 1080p Probleme haben soll...
ich fand riddick vom Bild her immer recht genial und habe den Film auch gerne zum "vorführen" verwendet. ein permanentes kleines ruckeln ist normal, wenn kein 1080p/24 vorhanden. Schaue bei deinem neuen TV nach, ob da das Ruckeln ebenfalls vorhanden ist. Falls ja, warte besser auf den Nachfolger
Jetzt Receiver Onkyo 905, vorher direkt. Allerdigns schaue ich derzeit meist auf nem Beamer, der Fernseher ist mir einfach zu klein. Außerdem kann der Pana AE2000 auch problemlos 1080p/24
jamesryan
#561 erstellt: 10. Jun 2008, 17:18
Der PZ 800 soll 24p können.
Soll dieses leichte ruckeln das 24p-Flimmern sein, was ich hier überall gelesen habe und mit HD-DVD und Blu-ray zu tun hat?
Tritt das bei normalen DVD`s nicht auf , denn da ist es mir noch nie aufgefallen?
Habe auf 1080p/24p umgestellt.
Könnte sein das es weniger ist, aber definitiv noch vorhanden.
jamesryan
Hifi-fetischist
#562 erstellt: 10. Jun 2008, 17:40
yepp, ich denke mal. die symptome sprechen dafür
nein, in europa werden normale DVDs üblicherweise nicht mit 24hz sondern mit 25hz abgespielt (PAL speedup). Das können die Fernseher und deshalb gibt es dieses Problem bei DVDs nicht.
der Fernseher hat halt das Feature nicht wirklich, sprich es ruckelt immer ein bischel. Kann man scheinbar nix machen
jamesryan
#563 erstellt: 10. Jun 2008, 18:21
Danke für deine informativen Antworten.
Ich habe jetzt mal die normale Riddick-DVD in den Toshi gelegt und siehe da, kein ruckeln.
Habe bei Beiden Kapitel 3 gestartet, wo die Kamera im Raumschiff zurück zoomt.
Da kann man das Ruckeln durch die schrägen Streben am Fenster sehr gut erkennen.
Bei der DVD war es richtig flüssig.
Bei Stellen mit wenig Bewegung kann man sehen das die Bildqualität der HD-DVD besser ist, doch sonst stört mich das ruckeln sehr, und wenn einem erstmal was aufgefallen ist, sieht man es ständig.
Bin froh das der 800`er das Problem lösen soll, denn sonst wüsste ich nicht ob ich damit glücklich geworden wäre.
Zurückgeben kann ich ihn eh nicht, da gebraucht gekauft.
Aber die HD-DVD`s sind ja soviel günstiger wie Blu-ray´s das ich mir alles was ich gut finde noch auf HD hole.
jamesryan
Arkos
#564 erstellt: 11. Jun 2008, 11:39
24p sehen so flüssig aus wie die 25 per DVD.
jamesryan
#565 erstellt: 11. Jun 2008, 14:05
Das hoffe ich, den mein jetziger Plasma unterstützt 24p nicht und da hilft mir es auch nicht so richtig weiter wenn ich es beim Toshi als Ausgabe einstelle.
Also warten auf den 800`er.
jamesryan
dega
#566 erstellt: 18. Jun 2008, 14:14
Hallo zusammen,
eine Frage zum analogen Ausgang des EP-35 in Verbindung mit einem Denon AVR-1803 (6.1 Receiver).
Die beiden Geräte sind sowohl "optisch" als auch über Cinch (Analog) miteinander verbunden.
Die Suche im Forum ergab, dass man über die optische Verbindung Dolby Digital (EX) erhält, aber über die analoge Verbindung die Ausgabe in Dolby Digital Plus möglich ist.
Soweit korrekt?
Mein Problem: Ich erhalte nur ein Stereosignal via analog - da habe ich bestimmt eine falsche Einstellung im Setup gewählt oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Danke und Grüße,
dega :-)
Hifi-fetischist
#567 erstellt: 18. Jun 2008, 16:26
sowas kann eigentlich nur passieren, wenn du den player auf 2.0 downmixen läßt.
http://areadvd.de/images/2007/toshiba_bitstream_2.jpg
hier siehst du unten ne einstellung 5.1. wenn da bei dir 2.0 steht, dann wäre das die lösung. Wenn du der Einstellung folgst, kannst du IMHO (bin gerade nicht daheim) auch testtöne abspielen lassen, bei denen du hören kannst, ob die hinteren boxen wirklich nix abbekommen.
Und ja, über die analogen Ausgänge kannst du auch Dolby Digital Plus und Dolby TruHD anhören
[Beitrag von Hifi-fetischist am 18. Jun 2008, 16:27 bearbeitet]
Arkos
#568 erstellt: 19. Jun 2008, 12:10
Firmware 3.0 scheint zu funktionieren. Auch Paramounttitel scheinen zu funktionieren. Endlich. :-)
Chomper
#569 erstellt: 19. Jun 2008, 13:40
Hi Arkos,
hast du das selbst ausprobiert oder nur irgendwo gelesen?
Nach dem, was ich bisher gelesen habe, widersprechen sich da leider die Aussagen :-(
Viele Grüße,
Chomper
Hifi-fetischist
#570 erstellt: 19. Jun 2008, 14:37
ich habe heute morgen zum schnellen test "transformer" eingelegt, bei dem man mit der 2.0 die Probleme jederzeit leicht erkennen konnte.
Und bei diesem Film waren die Probleme NICHT mehr vorhanden
andere sachen konnte ich aus zeitgründen noch nicht testen...
[Beitrag von Hifi-fetischist am 19. Jun 2008, 14:38 bearbeitet]
Arkos
#571 erstellt: 19. Jun 2008, 14:41
Chomper schrieb:
Hi Arkos,
Viele Grüße,
Chomper
Klar habe ich das selber ausprobiert. Mit der 2.0 war es Mist, damit bin ich wieder zurück zur 1.3.
Jetzt mit der 3.0 sieht alles gut aus.
dega
#572 erstellt: 19. Jun 2008, 22:03
Erstmal danke für Deine schnelle Antwort :-)
"hier siehst du unten ne einstellung 5.1. wenn da bei dir 2.0 steht, dann wäre das die lösung."
- Nein, 5.1-Einstellung ist gewählt
"Wenn du der Einstellung folgst, kannst du IMHO (bin gerade nicht daheim) auch testtöne abspielen lassen, bei denen du hören kannst, ob die hinteren boxen wirklich nix abbekommen."
- Ja, aber egal welche Einstellungen ich sonst wähle (Bitstream/PCM), analog angeschlossen gibt mein Receiver immer nur ein Stereosignal aus.
Die Verkabelung (und auch die Kabel selbst) habe ich nochmals überprüft und keine Fehler gefunden - hast Du noch eine Idee?
Grüße,
dega :-)
Nachtrag: Ich habe mal weiter im Forum gesucht und gelesen, dass ein anderer User nach dem Firmware-update auf 2.0 genau diesen Effekt beschrieb, leider bekam er keine Antwort...kennt noch jemand das Phänomen, dass nach einem Update auf 2.0 der analoge Ausgang nur noch 2 oder 3 Kanäle bedient?
Und ist es "normal", dass unter Wartung steht: "2.0/1.1 - Soll das Update fortgesetzt werden? Hat der Vorbesitzer vielleicht beim Update die Geduld verloren?
[Beitrag von dega am 20. Jun 2008, 21:58 bearbeitet]
cheggo
#573 erstellt: 06. Aug 2008, 21:43
hallo!
ich habe seit ein paar tagen einen toshiba HD-ep 35.
habe die aktuelle firmware 3.0 aufgespielt.
bei dem film hulk bleibt der film immer an der selben stelle hängen.die dvd hat keine kratzer oder sonstige mängel.
Woran kann das liegen?
wie bekomme ich die firmware 1.3 aufgespielt?
mfg
cheggo
Chomper
#574 erstellt: 07. Aug 2008, 12:51
Hi Cheggo,
guck mal im EP-30 Threat, da hat jemand ne Möglichkeit beschrieben.
Evtl. steht das auch schon im Toshi-Firmware-Thread (sticky) ganz oben im HD-DVD und Blu-Ray Player bereich.
Viele Grüße,
Chomper
cheggo
#575 erstellt: 07. Aug 2008, 13:04
hallo!
ich finde es nicht..kannst du mir
vielleicht einen link schicken?
mfg
cheggo
Thunder2001
#576 erstellt: 07. Aug 2008, 13:12
http://rapidshare.com/files/127546248/AK3004U_S-USER.iso.html
Ein User aus dem Cinefact Forum hat hier mal ein Downgrade auf die Version 1.3 für den EP35 hochgeladen.
cheggo
#577 erstellt: 07. Aug 2008, 15:30
hallo!
danke für den link..hab die datei herunter geladen!
hab es gerade aufgespielt...es funktioniert einwandfrei!
danke nochmal!!!
mfg
cheggo
trekuslongus
#578 erstellt: 19. Sep 2008, 13:46
*ausdemKellerzerr*
Tach Junx,
... habe gestern meinen EP35 bekommen (gebraucht auf Ebay), leider ist neben allen möglichen deutschen Unterlagen, nur eine BDA in Englisch dabei (das wußte ich aber vorher).
Nun dachte ich, es sei ein Leichtes mir online eine BDA zu besorgen, aber auf toshi.de gibt es keine für den 35er zum Download
Da ich aber vorhabe das Gerät über Internet "upzugraden", und mein Englisch "für'n Arsch" ist, wäre es toll, wenn mir ein 35er-Besitzer seine BDA als Scan zur Verfügung stellen könnte, oder auch ein Tip zum Download wäre nicht zu verachten
Ich hab mir den Fred zwar größtenteils gegeben, aber könnte mir jmand von Euch vielleicht kurz erklären wie ich die aktuell aufgespielte Firmware Version meines Toshis auslesen kann?? ... der Verkäufer hat angegeben, dass sich das Gerät im Auslieferungszustand befindet!
Besten Dank im voraus,
ralle
Chomper
#579 erstellt: 20. Sep 2008, 09:32
Hallo trekuslongus,
wenn du bis Mi warten kannst, könnte ich dir die BDA einscannen. Vorher gehts leider nicht, da ich vorher nicht wieder daheim bin.
Du kannst mir ja per PN deine Mail-Addi schicken.
Viele Grüße,
Chomper
trekuslongus
#580 erstellt: 20. Sep 2008, 09:50
DANKE Chomper, PM ist raus
Mal eine andere Frage: Da ich quasi jungfräulich bin was das Thema HD angeht (wollte nur mal kurz recht günstig die HD-Quali meines PT-AE2000 checken) brauche ich mal kurz "seelisch-moralische Unterstützung"
Mein EP35 läuft zwar gut, hat alle notwendigen Anschlüsse, aber rein optisch paßt er nicht zu 100% zu meinem Kram ... jetzt ist mir Gestern beim allgemeinen "Ssachkundigmachen" der HD-XE1 untergekommen, der rein optisch (matt schwarz) besser zu meiner Anlage passen würde
Könnt Ihr mir kurz aus der Hüfte sagen, ob der technisch mit dem 35er vergleichbar ist, oder evtl. sogar schlechter/besser? ... ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass ich dann sicherlich versuchen würde mir so'n Teil zu "besorgen"
ralle
Chomper
#581 erstellt: 21. Sep 2008, 11:10
Hi trekus,
der XE1 ist mit einem Reon bestückt und bringt daher eine sehr gute DVD Wiedergabe mit sich, die wohl ein ganzes Stück besser sein soll als die des EP35. Allerdings habe ich sie nie selbst vergleichen können und benutze den EP35 auch nicht als DVD-Player. Außerdem bringt der XE1 einen Videoequalizer mit, den der EP35 ebenfalls nicht hat.
Wie weit sich das HD-Bild unterscheidet weiß ich leider nicht. Da allerdings die BDPs alle auf ähnlichem Niveau liegen, glaube ich nicht, dass die Unterschiede riesig sind.
Guck am besten Mal im entsprechend Thread hier im Forum für mehr Infos :-)
Viele Grüße,
Chomper
tim0w`
#582 erstellt: 21. Sep 2008, 11:17
Grüßt euch,
ich hab da mal eine kurze Frage... lohnt es sich jetzt noch einen EP35 gebraucht zu kaufen um ihn hauptsächlich für DVD Upscaling zu benutzen?
Natürlich würde ich auch noch alle greifbaren HD-DVD bei amazon abstauben
Meine Situation ist im Moment, das ich nur die PS3 (+ 1080p LCD TV) habe und diese sowohl für Blurays als auch für DVD nutze, nur will ich langfristig keine DVD mit 400 Watt schauen. Deshalb denke ich jetzt über den EP35 nach, weil ich a) noch ne Menge HD Filme bekomme, die im Vergleich zu den BDs doch wesentlich billiger sind! Und b) ich einen, soweit ich das gelesen habe, guten DVD Player bekomme.
Was meint ihr? Danke und Ciao, Timo
trekuslongus
#583 erstellt: 21. Sep 2008, 11:23
Danke Pitter .... einen guten DVD-Player brauche ich nicht, da hab ich meinen Denon (aber auch der Z9 wandelt ganz ordentlich um) ... also würde ich schließen, dass für mich, bis auf den optischen Unterschied, die Geräte vergleichbar sind!?
Ich glaube, ich versuche mal mir so'n Ding zu besorgen
@Timo
... dann könntest Du meinen EP35 "erwerben"
Zu Deiner Frage: Wenn Du keinen absoluten TOP-DVD-Player oder Verstärker mit Scalling-Funktion Dein Eigen nennst, wird Dir die Wandlung des 35ers sicherlich vollkommen ausreichen.
ralle
montezuma
#584 erstellt: 21. Sep 2008, 13:00
tim0w` schrieb:
Grüßt euch,
Wenn du den EP35 zu einem guten Preis bekommst, spricht eigentlich nix dagegen.
Die DVD-Qualität von der PS3 ist ein wenig besser als beim EP35 - das dürfte aber nur das geübte Auge im Direktvergleich merken.
ZRX
#585 erstellt: 01. Okt 2008, 15:39
Grüßt euch,
Neue Firmware 4.0 zum download bereit.
Es wurde auf AREADVD kurz berichtet das
es nur für USA wäre, nun aber auch für Deutschland.
Leider wird nichts genaues gesagt ausser das
die Bildstörungen bei der Wiedergabe von mit dem MPEG4-
AVC-Videocodec behoben sein sollen.
Gruß zrx
cheggo
#586 erstellt: 03. Okt 2008, 12:35
Hallo!
Ich habe einen ep 35...hat jemand erfahrung mit der firmware 4.0 bei diesem gerät?
Gibt es ein downgrade von FW4.0 auf FW1.3 ?
mfg
cheggo
baumi88
#587 erstellt: 04. Okt 2008, 12:14
soweit ich mitbekommen habe ist mit der 4.0er Firmware das Problem bei einigen Paramount Titeln behoben worden und die automatische Umschaltung von HD-DVD (24Hz) zu DVD (50?Hz) funktioniert.
Nur mit Pans Labyrinth solls wohl immer noch Probleme geben...
Selbst getestet hab ichs allerdings noch nicht. Und ein Downgrade für den EP-35 hab ich bisher auch noch nicht gefunden.
DecanNight
#588 erstellt: 12. Dez 2008, 22:48
Ton EP-35
Nabend, ich habe endlich meinen EP-35 über 5.1 Cinch angeschlossen. Da ich die Anleitung nicht hier habe und die 12 Seiten hier auch nicht die gewünschten Details enthalten, bräuchte ich eure Hilfe bei den Toneinstellungen. Irgendwie haut mich das bis jetzt nicht um. Toll, dass die Anleitung bei Toshiba nicht online ist :o(
Wär super, wenn einer von euch mir kurz seine Audio-Einstellungen posten oder via PM schicken könnte. Sonst komm ich hier nicht weiter.
1000 Dank
cheggo
#589 erstellt: 15. Jan 2009, 13:13
hallo!
Was bringen die neuen fw-updates überhaupt noch außer ärger?
Gibt es ein downgrade von FW4.0 auf FW1.3?
mfg
cheggo
Thunder2001
#590 erstellt: 15. Jan 2009, 14:29
@cheggo
Was für Ärger? Das die eine Scheibe nicht läuft (Pans Labyrinth) ist bekannt. Ich habe meine Scheibe verkauft und gut ist.
Ansonsten:
Schnelleres Spulen
kein MPEG4 Bug (Bild zittern)
automatisch Umschaltung 24Hz/50Hz bei HD DVD/DVD
Ich kann nur jeden raten sich diese FW zu installieren.
suchenderweise
#591 erstellt: 02. Feb 2009, 18:42
Probs mit Audio über HDMI
Mein Toshi EP35 spukt irgendwie, seine Macke ist, dass zwar das Bild erscheint auf dem TV, aber die Boxen aber bleiben stumm.
Der Receiver zeigt an "No Signal". Wenns tönt zeigt er "HDMI Througput" an.
Erst wars nur ein Problem mit dem Abspielen von DVDs, doch gestern war nun auch die HD-DVD stumm.
Bis jetzt habe ich den Toshi resettet, hat aber keine Besserung gebracht.
Versuchte ein Update aufzuspielen, aber das aktuelle 4.0/2.0 ist schon drauf.
Den Receiver Onkyo NR-905 habe ich komplett vom Strom getrennt, hat bei anderen HDMI-Anzeige-Problemen schon Wunder bewirkt, aber nicht beim Toshi-Problem.
Gibts noch einen weitere Trick?
Danke für Ideen von ratlos...
cheggo
#592 erstellt: 02. Feb 2009, 22:09
hallo!
ich hatte auch mit meinem ep 35 mit bild und ton probleme.
als receiver habe ich einem onkyo 605.
hatte erst ein günstiges 5m hdmi kabel...habe dann ein 5m kabel von atlona gekauft und seitdem gibts keine verbindungsprobleme mehr.
mfg
cheggo
suchenderweise
#593 erstellt: 03. Feb 2009, 01:15
Hallo Cheggo
Mein Kabel ist mit 2m relativ kurz, könnte auch nur 1m sein. Bis jetzt wurde mir gesagt, dass nur bei langen Kabeln, d.h mehr als 3m, die Qualität kritisch sei.
Die Atlonas, wie ich gesehen habe, kosten ja eine ganze Stange Geld für kurze Kabel. Sind sie starr oder lassn sie sich gut verlegen?
Gibts noch andere, empfehlenswerte vielleicht etwas preiswertere kürzere, d.h. bis 2m HDMI-Kabel?
Danke
cheggo
#594 erstellt: 03. Feb 2009, 14:16
hallo!
ich kann dir das kabel von AIV(Deep Blue C HDMI) noch empfehlen...2m bekommste für 40euro.
mfg
cheggo
Toshiba EP 35
cheggo am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP-35 HD DVD Player Defekt ?
evader am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
Toshiba EP 30 oder 35 ?
SvenF80 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
DVD´s ruckeln mit Toshiba EP-35 HD DVD Player
andi9780 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
Toshiba EP 35 - Tonformate über 5.1 Analog
Flashback am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  16 Beiträge
Toshiba HD-EP 30
sonnemond am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP 10 / 30 7 35 - Codefree!
nemcom am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  2 Beiträge
Toshiba HD EP-30 ist verhältnismäßig laut
alex665 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Kleine Frage zu den Tonformaten für den Toshiba EP-35
Doc_K am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung
deho am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  1636 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
