HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » XBox 360 HD-DVD Ausgabe über PC an TV | |
XBox 360 HD-DVD Ausgabe über PC an TV+A -A |
FiRsT_WaVe
#201 erstellt: 06. Mai 2007, 02:23 | |
Also ich hab auch nen xbox hd lw gekauft. funzt bis jetzt super pc= amd64 x2 - 6000 2 gb ram x1900xt graka (option pulldown detection off - gut oder schlecht?) mit any dvd - und powerdvd ultra ausgabegeräte röhrenmonitor 100hz (1024x768) epson tw600 lcd beamer (bis jezt) 60 hz (1280x720) war bis jetzt auch soweit zufrieden. (muss aber dazu sagen das ich noch keinen ganzen film gesehen habe sonder nur einzelne szenen aus king kong; troja; und der us dvd von batman begins) nun bin ich über euer reclock gestoßen und habs mir runtergeladen. Jedoch bin ich mir nicht sicher obs mir was bringt bin ich das ruckeln so gewohnt? oder sollt ich einfach nur den beamer auf 50 hz stellen? oder fällt das nicht jedem auf? haben normale dvd´s auch einen vorteil wenn ich es auf die 24 fps hin optimiere? |
ForceUser
#202 erstellt: 06. Mai 2007, 10:14 | |
nur NTSC DVDs (material in 24p vorhanden)...aus Amerika...COde 1... [Beitrag von ForceUser am 06. Mai 2007, 10:15 bearbeitet] |
FiRsT_WaVe
#203 erstellt: 06. Mai 2007, 12:08 | |
Ja nur sollte das von euch beschriebene ruckeln dann nicht trotzdem weniger werden? der unterschied zwiscxhen den angezeigten hz und der wiederholrate ist ja niedriger... oder lieg ich da jetzt total falsch? |
Ohrenmann
#204 erstellt: 08. Mai 2007, 19:51 | |
Hallo Zusammen, ich kann HD-DVD´s nur Fehlerhaft auf meinem PC abspielen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Mein Rechner: AMD 64 x2 4400+ 2 Gbyte Ram EN7900GT Grafikkarte mit HD Unterstützung Derzeit noch einen 17" Röhrenmonitor, nächste Woche ein FullHD Beamer Software: Treiber installiert und Laufwerk erkannt. HD DVD´s erkannt und gelesen. Powerdvd v7.2 Ultra installiert. Normale DVD´s werden fehlerfrei abgespielt. Fehlerbeschreibung: Es wird nur der obere linke Teil des Bildes dargestellt. Egal ob Vollbild oder unterschiedliche Fenstergrösse, es wird immer nur der selbe Ausschnitt des Bildes gezeigt und skaliert. Bisher habe ich die Desktopauflsungen geändert und alle denkbaren optionen von Powerdvd ausprobiert. Das Bild war immer das selbe. Habe auch schon mit anydvd gerippt aber ohne Verbesserung. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann? Gibt es noch Einstellungen, die ich vielleicht nicht ausprobiert habe? Sind vielleicht Grafikkarten oder Windowseinstellungen notwendig? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruss der verzweifelte Ohrenmann |
det02
#205 erstellt: 08. Mai 2007, 21:16 | |
Hallo, das Problem hatte ich auch. Du braucht den 92.91er Treiber und Du darfst im Treiber absolut nichts verstellen. Event. Treiberreste sollten auch entfernt werden. Sobald Du an der Qualitätseinstellung , oder ... im Treiber was veränderst bekommst Du nur diesen komischen Teilausschnitt zusehen. Gruß |
Ohrenmann
#206 erstellt: 09. Mai 2007, 16:52 | |
Vielen Dank, das hat geholfen. Jetzt muss ich die Wiedergabe noch optimieren. Wie kann ich eigentlich sehen wie das Signal ausgegeben wird? Ich möchte gerne 1080p/24 ausgeben. Das soll ja auch gehen. Ich hätte gedacht, ich stelle die Wiederholfrequenz auf 24 Hz und die Auflösung auf fullHd und fertig ist. Scheint aber nicht so einfach zu sein. Gruss Ohrenmann |
Talita
#207 erstellt: 10. Mai 2007, 15:37 | |
Will mir den Toshiba 42X3030 Full HD zulegen und den dann per DVI->HDMI an meinen Compi anschließen. Wollte mir dazu dann das Xbox HD DVD Laufwerk kaufen um in den Genuss von 1080p/24p zu kommen ist das denn dann so definitiv so möglich? |
StardustOne
#208 erstellt: 13. Mai 2007, 16:29 | |
Mit dem Nvidia Treiber 93.71 und der Geforce 7600GT (die von Gigabyte, Silent-Pipe II :-) geht es prima. Die besten Ergebnisse erziehle ich wenn ich über Komponente ausgegeben das Signal zum TV als Monitor 1 definiere und auf dem Schirm auch die Windows Taskleiste angezeigt wird. Und Danke der Nvidia Overscan Compensation kann man auch das Bild recht gut an den TV anpassen (in meinem Fall der 50 Zoll Sony Rückprojektions Super Apparat). |
efdeluxe
#209 erstellt: 07. Jul 2007, 20:51 | |
Hallo, funktioniert jetzt WINDVD 8 um Hd-DVD ab zu spielen? Gruß David |
uck1
#210 erstellt: 08. Sep 2007, 13:07 | |
Hallo zusammen Wollte nur mal eine Mitteilung machen, die für mich sehr bedeutsam und erfreulich ist. Weis nicht, ob das hier schon allgemein bekannt ist. Habe einen LCD-TV der nur 60Hz kann. Versucht man 50Hz oder 48 Hz über die Grafikkarte bei VGA-Anschluss einzustellen, bleibt der Bildschirm schwarz. Das bedeutet, das alles was vom PC kommt ruckelt. Nun habe ich den LCD-TV über DVI/HDMI an meine Graka angeschlossen. Das Bild musste ich über das CCC von ATI noch otimieren und den Overskann beseitigen. Dazu haben ich eine vordefinierte Auflösung 1920x1080/25Hz vom CCC übernommen, hinzugefügt und den Overskann beseitigt, in dem ich daraus eine benutzerdefinierte Auflösung im CCC erzeugt habe. Jetzt läuft alles was von meiner TV-Karte kommt, seien es SD- oder HD-Sendungen ruckelfrei ab. Außerdem kann ich mit PowerStrip 24Hz einstellen und so auch HD-DVD´s von meinem XBox-Laufwerk ruckelfrei an meinem LCD-TV genießen. Nun ist neben meinem TFT-Monitor SyncMaster 225BW von Samsung und meinem Beamer Hitachi PJ-TX 200 auch mein LCD-TV in der Lage, ruckelfrei Signale vom PC entgegen zunehmen. |
Roberto2
#211 erstellt: 08. Sep 2007, 17:40 | |
Eigentlich schon, es scheitert aber an deinem Wunschfernseher, der kann zwar 1080p24 entgegen nehmen, macht daraus aber intern 60Hz und es kommt wieder zum Ruckeln Das ist grad ein ganz großes Thema bei den Toshiba LCDs! Die ersten (in meinen Augen) vernünftigen LCDs kommen jetzt erst auf den Markt, wie z.B. der Samsung LE-40/46F86BD, Toshibas Z-Serie und Sonys 3000er Serie. Und die machen auch keinen Quatsch bei 24p Zuspielung [Beitrag von Roberto2 am 08. Sep 2007, 17:43 bearbeitet] |
Xbox 360 HD DVD mit p24 Ausgabe Zordrack am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
XBox 360 HD-DVD Laufwerk an PS3? Pulveraner am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
xbox 360 hd laufwerk updaten MaSta-aCe am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
XBox 360 HD-DVD: Erste Eindrücke Felix3 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 441 Beiträge |
xbox 360 HD-DVD Laufwerk 24p? donnamatteo am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 23 Beiträge |
XBOX 360 HD-DVD Player vs. Standalone Player calpyso am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 26 Beiträge |
HD DvD´s über XBox 360LW am PC Ruckeln. DonGeilo33 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
xbox 360 hd dvd und upscaling????? norm dvds eyeballz1 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Playstation 3 oder Xbox 360 zuengeln am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 14 Beiträge |
BD / HD Player + PCM Ausgabe wimtom am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.592
