HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » XBox 360 HD-DVD Ausgabe über PC an TV | |
XBox 360 HD-DVD Ausgabe über PC an TV+A -A |
Holti
#101 erstellt: 14. Jan 2007, 14:42 | |||
Hallo, ich wollte auch eine Testversion haben, hätte sogar eine Illegale genommen . Leider nirgens zu finden, wenn du sie bestells wähle $ ist billiger. Mir haben sie incl. Versand und MWS. 96Eur. abgebucht. Ich habe die Mediacener 2005, laut Foren soll es unter Vista sogar richtig erkannt werden. Es könnte mir mal einer den Treiber schicken, ich finde ihn nicht mehr mit Google. Obwohl es läuft auch so, erkannt hat er es auch richtig. MfG, Jens |
Holti
#102 erstellt: 16. Jan 2007, 21:01 | |||
Hallo, kann mir einer den UDF-Treiber schicken, oder den Link ! Ich finde ihn nicht mehr. j.holtheuer@web.de MfG, Jens |
DUSAG0211
#103 erstellt: 16. Jan 2007, 22:10 | |||
Holti
#104 erstellt: 16. Jan 2007, 22:36 | |||
Hallo, danke, Google habe ich lange bemüht aber nur tote Links und Tips das man ihn brauch nichts gefunden. MfG, Jens |
hifiboom
#105 erstellt: 24. Jan 2007, 19:33 | |||
so hab heut das LW im regionalen MM gesehen, und dachte mir: hey für 195€uronen kann ichs evtl. schon mitnehmen... Will es an den PC anschliesen und mit WinDVD bzw. PowerDVD nutzen. Jetzt zu meiner Frage: wie funktioniert das mit der Grafikkarte, muss die HDCP unterstützen für "AKTUELLE HD_DVD FILME"? Ich habe gelesen, dass aktuelle Filme das Bild noch gar nicht verschlüsseln....oder so ähnlich.... geht jetzt das HD-DVDLW nur mit ner HDCP fähigen Karte unabhängig was für ne HD-Disk drin liegt, oder wird nur dann nichts abgespielt, wenn die HD-DVD den Schutz erwartet...? blöde Frage irgendwie... Auf Deutsch: bracuh ich ne neue Graka oder geht es vorerst auch noch mit der alten? ach ja und die Power von meinem Rechner wird auch nicht langen oder? Athlon A64 3500+? kein DualCore! ? Wenn ich jetzt Graka, CPU und LW kaufen muss dann wird mir das zu teuer. jegliche anderen Tips nehme ich auch dankend an! Lg, hifiboom [Beitrag von hifiboom am 24. Jan 2007, 19:44 bearbeitet] |
DUSAG0211
#106 erstellt: 25. Jan 2007, 09:40 | |||
die neueren nvidia treiber haben hdcp unterstützung. ich weiss nicht ob es eine treiber geschichte ist, aber mit meiner 7900 lief jarhead ohne probleme. Allerdings hatte ich probleme es auf meinem pc lcd laufen zu lassen (dvi verbindung) am plasma via vga lief es perfekt. cpu sollte eigentlich noch ausreichen. |
clehner
#107 erstellt: 25. Jan 2007, 09:49 | |||
Blu-Ray als auch HD-DVD kann man die nächsten Jahre in jedem Fall in voller Auflösung und auch perfekt bei 1080p/24Hz über den analogen VGA-Ausgang ausgeben. Ist nach meinen ausgiebigen Tests der HDMI-Methode keinesfalls unterlegen (zumal man ja den HDCP-Ärger nicht hat). |
hifiboom
#108 erstellt: 25. Jan 2007, 13:45 | |||
danke für eure Antworten! okay dann langt theoretisch vorerst meine 6600GT aus... mhh, und wie siehts mit der CPU aus, liegt das HD Material als 720p auf den Disk vor oder 1080i oder unterschiedlich von Disk zu disk..? kann mir vorstellen das bei 1080i meine CPU (A64 3500+) ins stottern gerät. Die 720p Filme die ich im WMV Format habe laufen flüssig. Die 1080i gerade noch so okay... [Beitrag von hifiboom am 25. Jan 2007, 13:46 bearbeitet] |
DUSAG0211
#109 erstellt: 25. Jan 2007, 14:12 | |||
1080er auflösung ist in der regel auf der disk drauf |
4pe
#110 erstellt: 25. Jan 2007, 14:38 | |||
das mit der graka und hdcp ist leider ein muss! vor allem bei nvidia, da sich sonst die hardware acceleration in Powerdvdultra/powerdvd 6.5/windvd 8 jp. nicht aktivieren lässt. Diese purevideo hd decoder werden nur von den 7er karten unterstützt und wahrscheinlich auch weiter nur für sie entwickelt (wegen HDCP). Lässt sich auf nvidia.de nachlesen. ohne Harwarebeschleunigung lässt es sich zwar auch abspielen, aber es ruckelt leider extrem (hab einen athlon64 +3400). CPU auslastung bei 100% (sieht laut forenberichten bei core2duo cpus nicht anders aus). die cpus von heute alleine sind einfach zu schwach für den vc-1 codec. Falls einer von euch es mit einer 6er trotzdem zum ruckelfreien laufen bringt, schreibt es bitte hier rein. werd mein system aber aufrüsten (3.4ghz, 1g ram, 6800gt-> core2duo6400, 2 gig, 7950gt). denn das was ich gesehen hab ist wie ich finde der bildqualität von der xbox360 klar überlegen. lässt sich bei meiner xbox wegen komponente nur auf 1080i (pc 1080p) einstellen. da der film wirklich nativ pixel per pixel auf dem tv abgebildet wird. habe einen sonykds55. |
clehner
#111 erstellt: 25. Jan 2007, 14:41 | |||
Nö, ist falsch. 30% Auslastung bei Blu-Ray und HD-DVD mit CoreDuo (wenn die HW-Beschleunigung wirklich funkionieren würde, bräuchte man gar keinen CoreDuo!), wenn es wesentlich höher ist, ist was anderes falsch. Wie oft angemerkt, hängt ein funktionierenden HTPC von mehr als nur drei Faktoren ab. [Beitrag von clehner am 25. Jan 2007, 14:44 bearbeitet] |
4pe
#112 erstellt: 25. Jan 2007, 14:45 | |||
30% wenn die Hardware acceleration aus ist? das glaube ich nicht, die is ja schon so hoch (30% und 40% bei beiden cores) wenn sie an ist edit: sorry, hab nur das vor deinem edit gelesen... du scheintst recht zu haben. welche komponenten meinst du denn? [Beitrag von 4pe am 25. Jan 2007, 15:09 bearbeitet] |
hifiboom
#113 erstellt: 25. Jan 2007, 20:22 | |||
also halt mal PureVideo acceleration hab ich auch und kann sie auch mit PowerDVD und WinDVD aktivieren. Was hat das mit HDCP zu tun... WMV HD Videos brauchen gar kein HDCP und lassen sich auch beschleunigen... |
4pe
#114 erstellt: 25. Jan 2007, 23:40 | |||
ich spreche nur von hddvds mit vc-1 codec. mit allem anderen hab ich ebenso keine probleme. es geht hier nur um hdcp geschützte scheiben... |
Agnostiker
#115 erstellt: 26. Jan 2007, 21:11 | |||
Hilfe... *ganz kleinlaut.. Wenn ich mit dem Laufwerk am PC einen HD-Film abspielen möchte, dann bricht er kurz nach dem anspielen mit einer Fehlermeldung ab. der CyberLink Advisor sagt mir er hätte kein HD DVD-Laufwerk gefunden, aber den Treiber habe ich drauf und über den Arbeitsplatz kann ich auch auf das LW zugreifen... Wo liegt mein Denkfehler? |
hifiboom
#116 erstellt: 27. Jan 2007, 02:56 | |||
wo *hier*... ? ich dachte ich hätte die Frage gestellt.... oben schreibst du es ist ein *Muss*, dann doch wieder wieder nicht.... Also jetzt nochmal im Klartext... Braucht man für alle HD-DVDs die man am PC über XBOX abspielt (über DVI) eine HDCP fähige Karte oder eben nur für solche HD-DVDs die den Schutz verlangen...? |
4pe
#117 erstellt: 27. Jan 2007, 14:43 | |||
hd-dvd ohne hdcp über dvi: du brauchst keine hdcp-karte hd-dvd ohne hdcp über vga: du brauchst keine hdcp karte hd-dvd mit hdcp über dvi: du brauchst eine hdcp-karte hd-dvd mit hdcp über vga: du brauchst keine hdcp-karte nebenbei, es gibt sehr wenige hddvds ohne hdcp. die einzige von der ich sicher weis ist die csi:ny von heimkino. manche behaupten das auch von running scared. und tut mir leid habe mich geirrt, deine karte 6600gt unterstützt doch die notwendigen codecs. wie sehr sich dadurch die performance bei dir verbessert, kann ich dir nicht sagen. aber was du dir anschauen solltest.. http://de.cyberlink.com/multi/products/require_112_DEU.html und noch mal zur kontrolle.. http://www.nvidia.de/page/purevideo_support.html mfg |
hifiboom
#118 erstellt: 28. Jan 2007, 01:56 | |||
danke 4pe, das nenn ich ne klar Aussage. Jetzt weiss ich Bescheid. Thx |
Agnostiker
#119 erstellt: 29. Jan 2007, 20:09 | |||
So, hab jetzt mal in meinen P4 3.2 Cube ne 1600er ATI eingebaut. Zusammen mit dem HD-DVD-Laufwerk, PowerDVD und Powerstrip bekomm ich ne 1080p24 hin (Prozessorlast zwischen 70 und vollen 100%). Brauch ich das Reclock noch oder funzt das auch so? |
4pe
#120 erstellt: 31. Jan 2007, 17:14 | |||
dem ist man sich noch nicht sicher. auf der hddvd ist ein ordner namens ADV_OBJ, in dem eine datei: VPLST000.xpl in der ist festgelegt wie der film abgespielt werden soll. <TitleSet timeBase="60fps" tickBase="24fps" ein Zitat aus dem doom9forum: "Anyone with a monitor or TV that can do 48hz or 72hz? I think you would get smoother play back if you changed it to <TitleSet timeBase="48fps"" dazu muss man sich den film samt dateien auf die platte ziehen... http://forum.doom9.org/showthread.php?t=120842 |
Woody76
#121 erstellt: 04. Feb 2007, 10:40 | |||
hey leute, kann mir einer der powerdvd ultra besitzer sagen, ob die software eine funtion besitzt um die seitenverhältnisse der bildausgabe zu modifizieren, dass man über 1024x768 Ausgabe per VGA an einem 16:9 plasma die korrekten seitenverhältnisse bekommt? bei intervideo heisst das glaube ich smart stretch. thanks, woody edit: ich setze gleich noch ne frage drauf: kann jemand was zu den audio features von powerdvd ultra sagen? --> in welche formate kann es die hd-dvd tonformate umwandeln und über die spdif ausgeben? hoffentlich dts... --> und was noch intereesanter wäre: wie ist es mit analogem audio? theoretisch müsste man doch über die analogen 5.1 oder 7.1 audiausgänge der soundcard noch eine höhere ausgabequalität als das runtergerechnete digitalsignal erreichen können? [Beitrag von Woody76 am 04. Feb 2007, 16:21 bearbeitet] |
Agnostiker
#122 erstellt: 09. Feb 2007, 09:08 | |||
Leider ist mir mittlerweile ein Ruckeln aufgefallen, jetzt sehe ich es immer... der Rechner ist über Powerstrip auf 1080p eingestellt. Gibt es nur diese Möglichkeit (s.o.) oder weiss da jmd Rat?? |
kiesshauer
#123 erstellt: 09. Feb 2007, 22:09 | |||
Hi, ich habe Windows Vista Home Premium 64bit und das HD-DVD Laufwerk von der XBOX 360. Als Software habe ich PowerDVD Ultra mit HD-DVD Unterstützung. Sollte also eigentlich alles passen. Das HD-DVD Laufwerk wird unter Vista auch erkannt ohne das ein zusätzlicher Treiber installiert werden muss. Der Advisor (Test HD-DVD - fähigkeit) oder wie das Teil heist zeigt auch alle Punkte auf grün an. Ich habe den LCD über VGA angeschlossen. Der Advisor zeigt auch an das ich analog verbunden bin. Wenn ich nun aber das abspielen einer HD_DVD (z.B Batman Begins oder Apollo13) dann rödelt PowerDVD eine Weile und schmiert dann einfach ab... Habe schon alles mögliche an Einstellungen versucht, hat bisher nichts geholfen. Mit der 6.5 OEM HDTV Version das gleiche. Die meldet aber ab und zu mal je nach Einstellungen das der Inhalt geschützt ist und die DVD dewegen nicht wiedergegeben werden kann. Kann mir einer von euch sagen wo da das Problem liegt? Für Tips wäre ich echt dankbar. Viele Grüße, MK |
4pe
#124 erstellt: 10. Feb 2007, 00:17 | |||
um dir zu helfen müsste man deine specs vom pc wissen. aber schon mal im vorraus... neueste nvidia-winvista treiber drauf? |
kiesshauer
#125 erstellt: 10. Feb 2007, 00:25 | |||
Hi, mein Rechner: Athlon X2 4800+ (DoppelKern) 2 GB Ram GeForce 7900GTX mit 512 MB VideoRAM Performance sollte also eigentlich kein Problem sein. Treiber habe ich die zertifizierte Version 97,46 von Nvidia drauf. Es gibt noch eine Version 100,59 (beta) die eigentlich für die 8800er Versionen ist, die aber auch die anderen unterstützen sopll habe ich irgendwo gelesen. Vielleicht sollte ich die mal probieren. Mir würde es schon mal helfen wenn einer auch meine Kombi hat (Vista 64bit + XBox HD-DVD Laufwerk) und bei dem es funktioniert. |
4pe
#126 erstellt: 10. Feb 2007, 15:01 | |||
les dir das mal durch http://www.hifi-foru...um_id=134&thread=628 unter vista gehts leider nur noch digital mit hdcp. du musst dein rechner digital mit einem hdready bildschirm verbinden der einen hdmi eingang mit hdcp besitzt. |
Agnostiker
#127 erstellt: 11. Feb 2007, 20:36 | |||
^^zu dem Ruckeln gibt es was neues: Wenn ich mir eine Szene ein paar mal anschaue ist das Ruckeln manchmal weg. Schaue ich mir einen Film über Analog-Monitor oder über YUV an ist dieses -extreme- Ruckeln auch nicht vorhanden (probiert mit PowerDVD) Nutze ich WinDVD habe ich Zeilenverschiebungen über HDMI, analog und über YUV nicht.... An was könnte das liegen? Ich zähle auf euch, denn ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.... |
kiesshauer
#128 erstellt: 11. Feb 2007, 23:42 | |||
das man für die digitale Übertragung HDCP brauchen würde ist mir klar gewesen. Habe auch einen HD Ready TV Daheim. Nur wollte ich mir die Anschaffung einer neuen GRAKA sparen. Bei Windows XP ging es ja anscheinend noch mit der analogen Übertragung über VGA. Werde ich mir wohl noch eine XP Installation machen müssen das das wieder funktioniert. Mein PC hat ne Wasserkühlung drin, wenn ich jetzt ne neue Graka kaufe müsste nich da einen neuen Kühler für kaufen den ganzen Kreislauf wieder aufreißen, da hab ich wirklich keine Lust zu. Von den Kosten mal ganz abgesehen... |
4pe
#129 erstellt: 12. Feb 2007, 21:26 | |||
sicher das deine graka über dvi keinen hdcp unterstützt? von welchem hersteller ist sie denn? falls sie es unterstützt, was ich stark vermute, graka mit "dvi auf hdmi kabel" mit fernseher verbinden und es sollte funktionieren. am besten nur den fernseher am pc hängen haben. falls dein fernseher kein hdmi eingang hat, bleibt dir nur die wiedergabe über winxp. |
kiesshauer
#130 erstellt: 12. Feb 2007, 23:35 | |||
hi, die Graka kann kein HDCP, wie die meisten oder ich würde fast sagen alle Grakas die so um die Zeit der 7900GTX rauskamen. ASUS von denen meine GRAKA ist haben in der Mitte des letzten Jahres eine neue 7900GTX rausgebracht mit HDCP. Das ist in der technischen Bezeichnung aber zu erkennen. Und bevor nochjemand fragt, ich habe es natürlich auch über DVI probiert. Ich habe ja einen FullHD 24" LCD mit HDCP am DVI Eingang. Muss also nicht mal den großen TV anschließen zum probieren. Ich denke ich werde es am Wochenende einfach mal mit WinXP probieren. Ist echt zum k***** das man ein Haufen Geld für Sachen ausgibt die dann aufgrund irgendwelcher Kopierschutzmechanismen nicht so recht funktionieren. Und dann wundert sich die Industrie das der Handel mit Raubkopien so floriert... Mit legalen Mitteln funktioniert es ja nicht..., |
4pe
#131 erstellt: 13. Feb 2007, 15:48 | |||
Sehr ärgerlich. das du dann xp für die wiedergabe benutzt könnte aber vllt. sogar ein vorteil sein. weis halt nicht wie das bei doppelkernprozessoren ausschaut aber die wiedergabeperformance ist auf meinem single core system unter xp deutlich besser als die untern vista. klar wird sich das noch ändern. trozdem bist du in dieser sache mit xp so wie es ausschaut noch besser drann. oder du ziehst dir den film auf die festplatte mit hilfe eines java-rip-programmes (dauert 15 min), da wird der hdcp dann umgangen. ist zwar umständlich aber ne lösung. |
kiesshauer
#132 erstellt: 13. Feb 2007, 16:09 | |||
Hi, wie, ich kann den HD-DVD Film vom XBOX360 Laufwerk auf den Rechner rippen und der Film läst sich dann ohne Probleme abspielen? |
4pe
#133 erstellt: 13. Feb 2007, 17:57 | |||
ja es geht. sogar mit menu und allem drum und dran. ich habe es bisher aber nur mit wechsel von den audio spuren geschafft also ohne menu nur hauptfilm, was mir reicht. hab mich noch nicht ganz durchgelesen. das prog: "http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=backuphddvd&filename=BackupHDDVD-GUI-0.1.3.exe&use_mirror=osdn" und was noch wichtig ist: "There is a playback solution for movies with IME and U-Control. Run the movie through BackupHDDVD to your hard drive as normal. Once the movie is done decrypting, go to the folder where the .EVO files were decrypted. Create 2 new folders; ADV_OBJ and HVDVD_TS. Copy the main movie, usually will have FEATURE or PEVOB in the name, into the HVDVD_TS folder. There may be more than one .EVO file to copy. Once that is done, go back to the original disc and browse to the HVDVD_TS folder. Copy over the corresponding .MAP files; i.e. if the .EVO file is FEATURE.EVO, copy over FEATURE.MAP, to the HVDVD_TS folder on your hard drive. From the same directory, copy the .VTI file. It should look something like HVA00001.VTI. Place both MAP and .VTI files in the HVDVD_TS folder on your hard drive. Now go back to the disc and browser to the ADV_OBJ folder. From that folder, copy the DISCID.DAT file and the VPLST000.XPL file to the ADJ_OBJ folder you just created on your hard drive. Once that is done, open the VPLST000.XPL in either an XML editor or plain-text editor. At the top, there may be some AACS info and null characters. They can be erased. There may also be some at the end of the file. In that file, focus on the info between the opening and closing TitleSet tags. The following parts can be customized. Since only the main movie was copied over to the HVDVD_TS folder, the rest of the information needs to be deleted. Start by deleting the FirstPlayTitle info. Next, find the main movie. If there are any Titles before it, delete them also. If doing this, make sure to change the titleNumber attribute of the main movie to 1. Now delete all titles after the main movie. There may be quite a few to delete. After all the titles, there is a section called PlaylistApplication. Delete that too. There should now only be one title left, the main movie. Within that title, there may be references to ApplicationSegment and ScheduledConrtolList. Delete either or both if they exist. What you are left with is the Playlist for the main movie. It contains the needed references to the main and sub video along with the main audio, sub audio, and subtitles. Since PowerDVD does not handle subtitles right, I choose to delete all references to them in the Playlist. To do so, remove references to them in the PrimaryAudioVideoClip and also in TrackNavigationList. I also removed the references to SubVideo and SubAudio to insure smooth playback. This may not be necessary though. Once all that is done, from PowerDVD, point to the folder containing the ADV_OBJ and HVDVD_TS folders on your hard drive and hit play. If everything was done right, you should be watching the movie. So far I have gotten King Kong and Batman Begins to play using this method. Give it a shot!" kannst dich auch selber im http://forum.doom9.org/forumdisplay.php?f=9 durchlesen, viel spaß |
Agnostiker
#134 erstellt: 13. Feb 2007, 20:28 | |||
15 min für bis zu 30GB ?! Ist das nicht ein wenig fix?? |
4pe
#135 erstellt: 13. Feb 2007, 22:05 | |||
kommt natürlich auf das system an. mit den 15 min war ich noch vorsichtig, tatsächlich ist es so das manche mit 13 minuten bei kingkong, der 27 gig wiegt, protzen. |
Holti
#136 erstellt: 22. Feb 2007, 19:56 | |||
Hallo, ich habe ein Problem : PC mit Ati Gadeon 1600XT mit Aktuellen Treibern und Emfehlung von PowerDVD ist mit einem HDMI Switch am Panasonic PT-AE500. Vorher normal VGA kein Problem Jetzt mit DVI-HDMI sagt mir PowerDVD der "Monitor" kann kein HDCP und beendet ? Premiere HD Film geht über den Switch einwandfrei! Hat einer eine Idee ? Ich wollte schon testweise mit AnyDVD den Kopierschutz aushebeln, aber es läuft scheinbar nicht auf XP MediaCenter. MfG, Jens |
kiesshauer
#137 erstellt: 22. Feb 2007, 20:08 | |||
hmmm, eigenartig... |
Holti
#138 erstellt: 22. Feb 2007, 22:11 | |||
Hallo, die genaue Bez. der Karte: RX1600XT-T2D256EZ, obwohl es an der doch nicht liegen kann oder ? Beim Test zeigt P.DVD nur grün. Der Switch unterstützt HDCP 1.0/1.1/1.2, der sollte denn auch ausfallen oder ? Kann es am Kabel liegen, gibt es da Unterschiede ? Mir fällt nichts mehr ein. MfG, Jens |
kiesshauer
#139 erstellt: 22. Feb 2007, 22:19 | |||
kann es vielleicht an dem Adapter DVI auf HDMI liegen? Komisch ist halt das PowerDVD sagt das alles in Ordnung ist. Wobei es das bei mir auch tut und trotzdem funktioniert es bei Vista 64bit nicht über VGA. |
det02
#140 erstellt: 24. Feb 2007, 17:27 | |||
Hallo, also bei mir läuft das XBox HD DVD Laufwerk am PC mit PowerDVD Ultra, allerdings habe ich nur ein Bild auf dem PC, nicht aber auf dem LCD. Andere Abspielsoftware zeigt Filme jedoch auch auf dem PC und dem LCD. Muß ich bei PowerDVD Ultra da etwas einstellen oder tricksen damit ich auch auf dem LCD ein Bild erhalte? Angeschloßen ist der PC mit einem DVI->HDMI-Kabel. Vielleicht hat da jemand einen Tipp ? Danke ! |
Holti
#141 erstellt: 24. Feb 2007, 18:07 | |||
Hallo, hast du mal wenn nur der LCD läuft das HD-Testtool von Power DVD laufen lassen ? Bei mir hat er dann immer gesagt mein Beamer kann kein HDCP. Ich habe mitlerweile aufgegeben und nutze AnyDVD, damit läuft es zumindest. Bei mir läuft es aber leider nur ohne Internet, da ich mit einer EasyBox über UMTS ins Netz gehe. Die beiden mögen sich nicht. MfG, Jens |
det02
#142 erstellt: 24. Feb 2007, 19:13 | |||
Hallo Jens, AnyDVD HD habe ich auch, nur was für ein Testtool meinst Du ? Muß ich das von Cyberlink runterladen ? Gruß det02 |
Holti
#143 erstellt: 24. Feb 2007, 19:54 | |||
Hallo, es ist eigentlich bei den Player bei, kann man aber auch so runterladen. Aber wenn es trotz AnyDVD nicht läuft kann es eigentlich ja nur an deiner Grafik einstellung liegen ! MfG, Jens |
det02
#144 erstellt: 24. Feb 2007, 20:13 | |||
Ich glaube ich habe das Problem gefunden. War gerade bei Cyberlink, es wird lt. HD DVD Norm nur die Bildausgabe auf einem Bildschirm unterstützt. Blu-ray Disc or HD DVD specification only allows video output to one display device at a time. Ich habe den LCD-TV jetzt als primäres Anzeigegerät definiert und damit läuft es. Gruß |
Diego1912
#145 erstellt: 24. Feb 2007, 21:23 | |||
Mal wieder zwanghafter Regulierungs-Bullshit, da machen die neuen Formate doch gleich mehr Spass. |
panther_XXL
#146 erstellt: 25. Feb 2007, 07:59 | |||
@ kiesshauer: ich habe das gleiche problem !! ich besitze einen htpc mit dual 2 core 2,4ghz cpu und sogar eine 7600gt mit hdmi ausgang also definitiv hdcp fähig. dieser htpc hängt an meinem neuen 46x2000 ich habe auch vista ultimate 64 bit und powerDVD ultra sowie das hd-dvd lw von der xbox360 angeschlossen. sobald ich powerdvd starte und der film starten will stürzt powerdvd ab ich glaube es liegt an dem progi es ist wirklich schlecht programmiert selbst die normale dvd-wiedergabe wird wirklich schlecht wiedergegeben. da ist der windows media player wirklich besser, ich hätte nie gedacht das ich sowas mal sagen würde aber powerdvd ultra mit dem werbespruch "für vista erstellt" ist eine frechheit und dafür habe ich geld ausgegeben ich hoffe das bald ein update rauskommt. achso was ich dir noch empfehlen kann ist das update der nvidia-treiber auf 100.60 wennn jemand eine lösung gefunden hat wie er hd-dvd schauen kann unter vista 64 bitte hier posten ich wäre sehr dankbar !! |
det02
#147 erstellt: 25. Feb 2007, 14:00 | |||
@ panther XXL Es war denke ich klar, das Vista am Anfang nur Probleme macht. Besonders Vista 64 macht da massive Probleme, keine Treiber und Programme laufen nicht. Falls Du noch XP hast richte Dir doch bis zum paßenden Upate ein Dualboot-System ein. Das überbrückt wenigstens Deine Wartezeit. Gruß |
Agnostiker
#148 erstellt: 26. Feb 2007, 21:36 | |||
Gehört zwar nicht wirklich hier rein, aber da ich das ÖÖaufwerk auch nutze hofff ich mal, das mir da jmd helfen kann: Rambo lüppt net bei mir... PowerDVD bringt nur schwarzes Bild, und wenn ich den anydvd ausmache dann bringt er mir nach dem intro kein menu.... |
kiesshauer
#149 erstellt: 27. Feb 2007, 11:14 | |||
Hi, kann es sein das es schon höhere Treiberversionen gibt als die 100.60? Ich bin gerade auf Arbeit und kann deshalb nicht gucken, bilde mir aber ein schon was höheres drauf zu haben. Ansonsten kann ich nicht behaupten das unter Vista 64bit nix läuft und es keine Treiber gibt. Ich habe eigentlich nur zwei Probleme. Das ist einmal der Sound, das es noch keine richtigen Treiber für meine Audigy 2 ZS gibt und eben das Problem mit der HD-DVD Wiedergabe. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich begeistert von dem neuen Vista. |
clehner
#150 erstellt: 27. Feb 2007, 15:24 | |||
Insbesondere Reclock läuft nicht, damit ist Vista für einen HTPC ungeeignet. |
cimmerier
#151 erstellt: 27. Feb 2007, 17:45 | |||
Hi, kurze Frage... bei mir läuft Reclock (1.7 beta) nicht mit PowerDVD 7.1... Muss man im PowerDVD noch irgendwas einstellen... An sich funktioniert Reclock, z.B. mit MPC oder Zoomplayer.. Ich habe auch nirgends gefunden, wo ich z.b. zwischen overlay und vmr9 umstellen kann.... Falls jemand was weiss... :-) Vielen Dank und viele Grüße Stefan |
Xbox 360 HD DVD mit p24 Ausgabe Zordrack am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
XBox 360 HD-DVD Laufwerk an PS3? Pulveraner am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
xbox 360 hd laufwerk updaten MaSta-aCe am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
XBox 360 HD-DVD: Erste Eindrücke Felix3 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 441 Beiträge |
xbox 360 HD-DVD Laufwerk 24p? donnamatteo am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 23 Beiträge |
XBOX 360 HD-DVD Player vs. Standalone Player calpyso am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 26 Beiträge |
HD DvD´s über XBox 360LW am PC Ruckeln. DonGeilo33 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
xbox 360 hd dvd und upscaling????? norm dvds eyeballz1 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Playstation 3 oder Xbox 360 zuengeln am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 14 Beiträge |
BD / HD Player + PCM Ausgabe wimtom am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.597
