| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Technische Daten von Loewe BluTech Vision | |
Technische Daten von Loewe BluTech Vision+A -A |
akku0
erstellt: 18. Okt 2007, 10:31
Hallo, in dem PDF-Datenblatt "Technische Daten" von dem Blu-Ray-Player "BluTech Vision" bzw. in dem "Gesamtkatalog 1/2008" (auf der Loewe-HP), findet man keine Informationen bezüglich der Unterstützung für MP3- oder WMA-Audio-Format. Heisst es, dass das Gerät MP3 (und WMA) definitiv nicht unterstützt? Gilt das gleiche für die "alten" Video-Formate wie VCD, SVCD, DivX oder JPEG-CDs? NB: Im Datenblatt von dem "Loewe ViewVision DR+ DVB-T" wird die Unterstützung für die o.g. Formate explizit erwähnt. Welche Version der HDMI-Schnittstelle ist in dem Player implementiert (1.3 oder 1.3a)? Gibt es schon einen genaueren Erscheinungstermin (im Gesamtprogramm steht November 2007)? Beste Grüße, Akku0 |
olli_62
erstellt: 18. Okt 2007, 11:04
Hi akku0, lt. Handbuch des Sharp BD-HP20S (dem angeblichen "Innenleben" des LOEWE)
Gruß Olli |
Puredirect
erstellt: 18. Okt 2007, 16:35
hmm, eigentlich müsste das ja verschoben werden, in BR/HD-Player Bereich. Denn mit TV hat´s ja nichts zu tun. Ebenso der Thread weiter unten zum BluTech Vision. Gruß [Beitrag von Puredirect am 18. Okt 2007, 16:36 bearbeitet] |
Puredirect
erstellt: 24. Okt 2007, 06:04
Folgende Spezifikation soll der BluVision von Loewe haben: - auch dts HD - (habe ich beim Sharp nicht gesehen, auch beim Sharp keine vergoldeten Anschlüsse) allerdings sehe ich im Moment auch beim Loewe keine Bitstream-Ausgabe. Allgemeines: Empfohlene Umgebungstemperatur (min./max.): +5° bis +35° Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb in Watt: < 1 [1] Leistungsaufnahme in Watt: < 30 (im Betrieb) Netzspannung/Frequenz: 230 V, 50/60 Hz Wiedergabe-Formate: Blu-ray Disks: BD-Rom, R, RE; DVD-Video, DVD+/-R/RW (finalisiert), CD-R/RW (finalisiert), Audio-CD Bild: Bildformat: 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 Digitale Bildverarbeitung: 12 bit Farbnorm: HD / PAL Kinofilmdarstellung 24 p Ton: 5.1 analog out DTS® digital out [3] Digitale Audiosignalverarbeitung: 24 bit Dolby Digital Plus Dolby Digital® digital out [2] Dolby True HD digital out Dynamikumfang: min. 100 dB (DVD/BD) Kanaltrennung (1 kHz): min. 80 dB (DVD/BD) MPEG 1/MPEG 2 digital out PCM digital out Signal-/Rauschabstand: min 100 dB (DVD/BD) dts HD digital out Sonderfunktionen: Blickwinkel (Kameraposition) [4] Kindersicherung On Screen Display (OSD) in Sprachen: D-GB-I-F-E-NL-POL-SWE Playlisten/Kapitellisten Resume Synchronsprache [4] Untertitel [4] Wiedergabefunktionen: Digital Zoomfunktion Einzelbildfortschaltung Kapitelsprung/Titelsprung Repeat: Kapitel, Titel A-B Standbild Variable Zeitlupe (DVD) Ausstattung: Digital Link HD Anschlüsse: Audio Stereo Out: vergoldet Audio-5.1-analog out: vergoldet Component Video Out: (Pro Scan) vergoldet Digitalausgang (koaxial/optisch) FBAS-Video Out: vergoldet HDMI out: 1.080 p, 24 Hz S-Video Out: vergoldet Zubehör: HDMI-Kabel Netzkabel Systemfernbedienung Video-/Audio Cinch-Kabel Sonstiges: Gewicht (netto ca.) in kg: 4,7 Gruß |
akku0
erstellt: 24. Okt 2007, 11:22
@Puredirect: Vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, dass viele "neue" Bedienungsanleitungen (BA) auf der Homepage von Loewe (unter Support -> Bedienungsanleitungen) zu finden sind, u.a. die vom Individual Sound Projector und dem BluTech Vision. Der Link zur Bedienungsanleitung vom BluTech Vision ist zwar fehlerhaft, aber man kann es manuell korrigieren: im Link steht am Ende ...blutec_de.pdf, es müsste aber stehen ...blutech_de.pdf (das h wurde vergessen). Abgesehen davon müsste Loewe dort grundsätzlich BluTec zu BluTech ändern (lassen) - es sieht einfach besser aus, wenn man sich bei dem Namen des eigenen Gerätes nicht verschreibt bzw. sich für einen Namen entscheidet. Gibt es eigentlich schon einen konkreteren Erscheinungs-/Auslieferungs-Termin für den BluTech Vision, da es jetzt schon die BA dafür gibt? Das mit dts HD habe ich auch schon gemerkt (als es noch keine BA gab). @Puredirect:: Was meinst du mit keine Bitstream-Ausgabe? Laut BA (Seite 16, rechte Spalte) kann man die Bitstream-Ausgabe einstellen (zumindest für HDMI). NB: Ich weiß, dass mit Bitstream die encodierten Audio-Daten gemeint sind (so dass der Empfänger einen Dekoder haben muss), wogegen PCM die bereits dekodierten Daten sind. Viele Grüße, Akku0 |
olli_62
erstellt: 24. Okt 2007, 11:30
Vielen Dank für den Tipp , ich versuche schon seit gestern das Handbuch runterzuladen, aber die PDF war dann nur 1,6 kb groß und logischerweise nicht lesbar.Ein ähnliches Problem gibt es auch mit dem Handbuch des neuen Viewvision. Gruß Olli |
Puredirect
erstellt: 24. Okt 2007, 16:49
ja, Bitstream ist sicher möglich. Die Frage ist aber, ob er auch die HD-Formate als Bitstream voll unterstützt. Dazu hatte ich auch nichts in der Bedienungsanleitung lesen können, ebenso nichts über eine PCM-Ausgabe der HD-Formate über 5.1. analog. Hier wird PCM in der Beschreibung nur über HDMI erwähnt. Der BluTech soll voraussichtlich schon im November beim Händler sein. Gruß [Beitrag von Puredirect am 24. Okt 2007, 16:50 bearbeitet] |
BluTech Vision Interactive The-Z4 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 13 Beiträge |
Firmware Loewe BluRay BluTech parsefal am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 18 Beiträge |
LOEWE BluTech Vision und selbstgebrannte Blu-Ray Videos gmgroeb am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Loewe Blutech Vision Software Version überprüfen und updaten? emerson am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Dolby Vision Player gmb2009 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Dolby Vision/ HDR10 Boxenhalter am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 207 Beiträge |
Oppo + Loewe Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt chaarch0 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
Bedarf ein Dolby Vision fähiger UHD Player einen Dolby Vision Fernseher? Scie am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
UBP-X800 keine Dolby Vision? asr89 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.051
