| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Yamaha BD-S1067 | |
Yamaha BD-S1067+A -A |
Passat
#454
erstellt: 22. Nov 2010, 22:08
Stimmt, der 2700 hat keinen Dekoder für HD-Ton eingebaut. Aber du kannst den 1067 dekodieren lassen und es als Mehrkanal-PCM über HDMI in den 2700 schicken. Auch DSD über HDMI unterstützt der 2700. Eine analoge Verbindung ist also beim 2700 nicht nötig. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Nov 2010, 22:09 bearbeitet] |
darkmusik
#455
erstellt: 22. Nov 2010, 22:52
Ist ist ja eine Neuigkeit, die ich noch nicht wusste. DAs macht das ganze natürlich noch interessanter. Aber wie ist es denn mit den sog. Microrucklern im Bild, wenn ich alles über den 2700 laufen lasse? |
CooperCologne
#456
erstellt: 22. Nov 2010, 23:00
Also wenn der 2700 nicht 24p tauglich ist, dann kannst du es immer noch so machen, wie ich es Papa vorgeschlagen habe. Hängt aber auch ein bisschen von deinem TV ab! http://www.hifi-foru...=5536&postID=424#424 |
HIFI_NARR
#457
erstellt: 23. Nov 2010, 08:43
Die x700 Modelle sind doch 24p fähig, habe schon gelesen das selbst die x600 mit der PS3 zusammen 24p durchschleifen |
Bilbo01
#458
erstellt: 23. Nov 2010, 08:54
Also, mein 861 kann es leider nicht |
outofsightdd
#459
erstellt: 23. Nov 2010, 10:08
Ganz so einfach ist es nicht: Mit den genannten AVRs ist für echte 24p-Wiedergabe auf einem 24p-fähigen TV/Beamer ein Player nötig, der den 24p-Modus fixieren kann. Der BD-S1067 kann das leider nicht. Dass durch einen x600 1080p/24Hz durchgehen soll, ist mir neu, schließlich gibt es das offizielle Yamaha-Statement: Yamaha-Support. Vielleicht verhält sich der nicht aufgeführte RX-V4600 anders als der 1600/2600, aber das Gerät ist recht selten.
Er war dann am Ende mit BD in "leichtem" 3:2-Pulldown-Ruckeln ganz zufrieden, wenn ich das richtig verstanden habe. Je nach TV kann man mit deren Bewegungskompensation (100/200 Hz usw.) das Bild noch etwas glätten. Perfekt ist das nicht, aber ob's gefällt mag jeder für sich entscheiden. Für Perfektionisten kann ich an den AVRs Yamaha RX-V1600/2600/4600/1700/2700 nur den Oppo BDP-93 empfehlen (wenn er denn mal zu kaufen ist): 2 HDMI-Ausgänge mit getrennten Einstellungen, DSD-Bitstream + MPCM-Ausgabe von HD-Ton, Passivkühlung... OT Ende. |
CooperCologne
#460
erstellt: 23. Nov 2010, 10:14
Also der Pulldown bei meinem Samsung ist so gut, bzw. hatte ich noch die Unschärfeminderung drin, dass es völlig flüssig geht. Ist zumindest eine mögliche Alternative für diejenigen, die sich nicht noch sofort einen neuen Receiver hinstellen können oder wollen Ich fahre eh 24p, hab das auch nur durch Zufall beim rumexperimentieren raus gefunden, als Workaround sozusagen. |
CooperCologne
#461
erstellt: 27. Nov 2010, 17:06
Hat Yamaha eigentlich irgendwo/wann mal was bzgl. eines Termins für das 3D Update gesagt? |
Bananenkrümmer
#462
erstellt: 27. Nov 2010, 17:12
Ich warte seit Wochen auf eine Antwort auf entsprechende Mailanfrage. Ebenso zur Direktausgabe des Signals. Trotz mehrfacher Nachfrage KEINE ANTWORT Ich find´s absolut unter aller Sau, das Yamaha offensichtlich seit kurz vor der IFA den Service einer Antwort eingestellt zu haben scheint Wenn der RX-V2067 nicht so gut wäre, hätte ich ihn alleine deswegen schon zurück gegeben und den BD-S1067 ad acta gelegt |
twinnie
#463
erstellt: 28. Nov 2010, 18:46
Na dann mal Danke für die Infos. Habe heute den Player bestellt für 445,- inklusive Versand. Bin gespannt wann ich ihn erhalten werde. mfg |
wissl
#464
erstellt: 28. Nov 2010, 21:07
Gibt es denn große Unterschiede in Bild und Ton der beiden (BD-S667 und BD-S1067) Player? Und welche Video-Prozessoren werden dort verbaut? Habe im Thread gelesen, dass die Lüfter und die Einlesegeräusche doch recht laut sind. Und daran rumfummeln wollte ich auch nicht. Gibt es nicht Geschäfte, die sich auf so etwas spezialisieren ? Mir geht es hauptsächlich um ein sehr gutes Bild bei DVD und BD und einen guten Ton. Ich bin ja auch bereit, für ein gutes Gerät, mehr zu bezahlen ... möchte aber dafür auch ein gutes Gerät haben. Vielen Dank. |
Bananenkrümmer
#465
erstellt: 29. Nov 2010, 07:06
Guter Preis! Wo? Und wann soll er dort lieferbar sein? |
uepps
#466
erstellt: 29. Nov 2010, 14:52
outofsightdd
#467
erstellt: 29. Nov 2010, 15:06
Dann kannst du den BD-S1067 der Liste MKV-fähiger Stand-Alone Blu-Ray Player hinzufügen. [Beitrag von outofsightdd am 29. Nov 2010, 15:09 bearbeitet] |
The_Gladiator
#468
erstellt: 01. Dez 2010, 10:49
Das 3D update ist wohl draußen. Mein Player lädt gerade die Datei. [Beitrag von The_Gladiator am 01. Dez 2010, 10:51 bearbeitet] |
CooperCologne
#469
erstellt: 01. Dez 2010, 12:21
Ja, meiner dank deiner Nachricht auch. Gleich anschließend mal die frisch eingetroffene Avatar 3D einwerfen. Brauch noch jemand nen Panasonic Player? ![]() Edit: Update einwandfrei durchgelaufen, wird in zwei Steps wohl gemacht, 3D funktioniert einwandfrei, YouTube ist noch nicht dabei (brauch ich ehrlich gesagt persönlich auch nicht). Seltsam dass es passend zum ersten des Monats gekommen ist... [Beitrag von CooperCologne am 01. Dez 2010, 12:48 bearbeitet] |
iliketechnology
#470
erstellt: 01. Dez 2010, 18:26
Hi, wie lang ist eigentlich die Hersteller Garantie des 1067 gegenüber einem zertifizierten Händler? 1 Jahr? 2 Jahre? Gewährleistung sind natürlich 2 Jahre. Stimmt es, dass die Lautstärke des Laufwerks / Gerätes vom Aufstellungsort abhängt? Habe hier eine Info gelesen, dass beim Händler mit entkoppeltem Hifi-Rack kein Geräusch des Lüfters / Laufwerks zu hören sein soll und bei Standardaufstellung schon (Mal abseits des Einlesens)? Kann mir das ehrlich nicht vorstellen. Eventuell Unterschiede innerhalb einer Charge? Taugt der Player als CD/SACD Player von der Geräuschkulisse, hört man das Laufwerk / den Lüfter bei leisen Musik Passagen aus 0,5-1m, oder z.B. beim Trackwechsel? Dreht das LW auch bei CD/SACD am Anfang auch sehr hoch oder ist das nur bei DVD/BR der Fall? |
Passat
#471
erstellt: 01. Dez 2010, 18:56
Die Herstellergarantie besteht nie zwischen Hersteller und Händler, sondern immer zwischen Hersteller und Endkunde! Was es für Regelungen zwischen Hersteller und Händler geben mag kann dem Endkunden egal sein, der Händler hat die 2 Jahre Gewährleistung zu geben. Hat er Schwierigkeiten mit dem Hersteller, hat er eben Pech gehabt, seine Händlergewährleistung hat er trotzdem zu leisten. Im Übrigen: Die Garantiebedingungen stehen bei Yamaha in der Anleitung bzw. in der dem Gerät beiliegenden Sicherheitsbroschüre drin und beträgt i.d.R. 2 Jahre. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 01. Dez 2010, 18:57 bearbeitet] |
iliketechnology
#472
erstellt: 01. Dez 2010, 19:59
Hallo, Das geschriebene ist mir an sich klar. Allerdings dachte ich, dass die Yamaha Herstellergarantie dem Kunden gegenüber nur durch den zertifizierten Händler gewährt wird. Ich kann mich also nicht wie bei anderen Produkten direkt an den Hersteller wenden. Aktuell gibts das Gerät ja für ca. 100€ weniger bei nicht zertifizierten Händlern. Bei einem RX-V3067 mit 3 Jahren Garantie macht das ja noch Sinn zu einem zertifizierten Händler zu gehen. Bei 2 Jahren Gewährleistung (6 Monate Garantie) vs. 2 Jahren Herstellergarantie wirds schon eng. Infos zur Lautstärke? |
Passat
#473
erstellt: 01. Dez 2010, 20:49
2 Jahre Gewährleistung sind 2 Jahre Gewährleistung und nicht 6 Monate Garantie. Garantie und Gewährleistung sind völlig verschiedene Dinge, auch wenn es ziemlich häufig in einen Topf geworfen wird. Garantie ist immer eine freiwillige Leistung, Gewährleistung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Leistung. Bei Yamaha ist immer der Händler als Mittelsmann zwischen Kunden und Yamaha für die Abwicklung der Garantie zuständig. Yamaha schreibt aber auch:
Ich würde daher immer bei einem authorisierten Yamaha-Händler kaufen. Im Übrigen beträgt auch für den RX-V3067 die Garantiedauer 2 Jahre und nicht 3 Jahre. Grüsse Roman |
CooperCologne
#474
erstellt: 01. Dez 2010, 20:53
So eine Erklärung sollte mal im Forum an prominenter Stelle gepostet werden, so oft wie dieses Missverständnis immer wieder in den Threads auftaucht. |
CooperCologne
#475
erstellt: 01. Dez 2010, 20:59
Hat jemand zufälligerweise den Avatar Extended Dir.Cut zuhause und kann mal folgenden bei mir auftretenden Fehler bestätigen (oder auch nicht): wenn ich auf Disc 1 die zusätzlichen Szenen direkt abspielen will, dann kann ich eine Szene anwählen, nach der der 1067 aber nicht zurück ins Menü springt, sondern bei einem schwarzen Bildschirm hängen bleibt. Angeblich haben ja auch andere Geräte mit der Disc so ihre Probleme. Firmware ist die ganz aktuelle, die seit heute per Download angeboten wird. Der Film startet ansonsten ganz normal. |
CooperCologne
#476
erstellt: 01. Dez 2010, 22:05
So, offensichtlich habe ich das Problem selber gelöst, indem ich den Player einmal auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und auch meinen USB Stick für die BD-Live Inhalte gelöscht habe. Ausserdem bei BD-Live Verbindungen alle zugelassen. Jetzt scheint es zu funktionieren... ![]() Edit: grummel, wohl doch nicht [Beitrag von CooperCologne am 01. Dez 2010, 22:27 bearbeitet] |
The_Gladiator
#477
erstellt: 01. Dez 2010, 22:12
Also: 24 Monate Gewährleistung sind zwar 24 Gewährleistung, allerdings muss man nach 6 Monaten beweisen, dass der Sachmangel bereits bei Gefahrübergang vorlag. Das wird jedoch in den seltensten Fällen gelingen. Folglich besteht die Gewährleistung effektiv nur 6 Monate. Ich wäre im Übringen mit juristischen Ratschlägen ein wenig zurückhaltender... |
CooperCologne
#478
erstellt: 01. Dez 2010, 22:15
Deswegen bekommt man doch bei Yamaha 24 Monate Garantie beim Kauf über einen zertifizierten Händler, da entfällt dann doch die Umkehr der Beweislast. Oder verstehe ich das falsch? [Beitrag von CooperCologne am 01. Dez 2010, 22:16 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
#479
erstellt: 02. Dez 2010, 07:29
Das war ja kein juristischer Ratschlag, sondern eine Darstellung der Sachlage/Definition von Garantie und Gewährleistung in Deutschland, wie man sie im Übrigen auch überall online nachlesen kann, wenn man einwenig danach sucht.
Das ist doch Quatsch. Dass die Beweislast für den Mangel nach 6 Monaten beim Käufer liegt, ändert doch nicht daran, dass die Gewähreleistungsfrist grundsätzlich 2 Jahre beträgt. Aber egal. Wenn ich bei meinem Händler um die Ecke kaufe und nicht immer online nach dem besten Preis schiele, dann brauche ich mir da in aller Regel keine Sorgen zu machen. Man kennt sich und der Service stimmt. Bei einem mehr oder weniger anonymen Onliner sieht das im Zweifelsfall schon einwenig anders aus. Und oft genug ist die Garantiedauer ja auch ebenso lang oder gar länger als die Gewährleistungszeit. [Beitrag von Bananenkrümmer am 02. Dez 2010, 07:31 bearbeitet] |
CooperCologne
#480
erstellt: 02. Dez 2010, 13:14
So, Problem gelöst... Offensichtlich hängt mit dem installierten USB Stick für die BD-Live Inhalte zusammen, wenn ich den abziehe geht alles einwandfrei. Das habe ich jetzt mit drei verschiedenen Sticks ausprobiert. Bei allen verweigert die Disc an bestimmten Stellen den Rücksprung ins Hauptmenü. Fragt sich jetzt nur, liegt das an der FW oder am Film selber, da ich bis jetzt keine Probleme hatte. |
*bigwig*
#481
erstellt: 02. Dez 2010, 17:54
weiß denn schon jemand was es sonst noch für neuerungen durch das firmware update gegeben hat? |
CooperCologne
#482
erstellt: 02. Dez 2010, 17:55
Was sollte denn außer 3D sonst noch gekommen sein, mehr ist nicht! |
hkbf
#483
erstellt: 02. Dez 2010, 18:03
Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, das der 1067 weder Double-Layer-DVDs noch über USB AVCHD abspielen kann? |
CooperCologne
#484
erstellt: 02. Dez 2010, 18:04
Wieso das denn? Dann dürfte er ca. 80% aller kommerziellen DVDs nicht abspielen können. Das tut er aber! Es wird nur wie bei Brennern üblich nicht extra in den techn. Daten erwähnt. [Beitrag von CooperCologne am 02. Dez 2010, 18:05 bearbeitet] |
hkbf
#485
erstellt: 02. Dez 2010, 18:06
Habs in einem Test im Web gelesen. Was ist mit den AVCHD? |
CooperCologne
#486
erstellt: 02. Dez 2010, 18:07
AVCHD hab ich leider nichts an Material, kann ich dir nicht sagen! Welcher Test schreibt denn so einen Unfug? |
hkbf
#487
erstellt: 02. Dez 2010, 18:09
Passat
#488
Jeder Player, der DVDs abspielen kann, kann Dual-Layer DVDs abspielen. Das muß er lt. Spezifikationen können! Bei DVD-Brennern wurde das Feature Dual-Layer früher extra erwähnt, weil die ersten DVD-Brenner zwar Dual-Layer DVDs lesen konnten aber nicht brennen, denn es gab in den ersten Jahren einfach keine Dual-Layer DVD-Rohlinge. Erst mit dem Aufkommen von Dual-Layer-Rohlingen kamen dann auch die ersten Brenner auf den Markt, die diese Rohlinge brennen konnten. Einige Brenner ließen sich sogar per Firmwareupdate Dual-Layer brenntauglich machen. Und das wurde dann ganz groß auf die Brenner drauf geschrieben. Es betrifft aber, wie erwähnt, nur die Brennfähigkeit, nicht die Lesefähigkeit. Grüsse Roman |
Tom_K
#489
erstellt: 02. Dez 2010, 18:17
Das ist aber kein Test, sondern die listen einfach nur die Spezifikationen auf. Gruß Tom |
CooperCologne
#490
erstellt: 02. Dez 2010, 18:20
Wollte ich auch gerade sagen, dass Ding ist vom 10. September und basiert auf der Yamaha Pressemitteilung - mehr nicht! |
hkbf
#491
erstellt: 02. Dez 2010, 18:51
OK, hätte mich auch gewundert. Bleibt die Frage nach der Abspielbarkeit der AVCHD, das hoffentlich einfacher geht als über die PS3, bei der ich jedesmal den Ordner umbenennen muß. |
Bananenkrümmer
#492
erstellt: 02. Dez 2010, 18:55
Auf der anderen Seite würde ich mal nicht vergessen, dass das Ding ein BluRay-Player ist und kein Mediacenter. |
hkbf
#493
erstellt: 02. Dez 2010, 19:06
Vor allem kann ich den Preis nicht vergessen. Wenn man dann schon die Berichte über zu laute Lüfter liest und dünne Bleche, dann muß die Kiste ja für den Preis auch irgendwas können oder nicht? |
Bananenkrümmer
#494
erstellt: 03. Dez 2010, 07:23
Kann sie ja auch. Schau´ sie Dir doch erst mal live an. Dann kannst Du immer noch schimpfen, dass sie nix kann oder nur laut ist. Oder eben nicht. |
outofsightdd
#495
erstellt: 03. Dez 2010, 12:57
Der Player ist vor allem für das Yamaha-Universum (Optik) und die Kombination aus SACD, DVD-Audio und 3D-BluRay interessant. Das er als reiner Videospieler gegenüber der Konkurrenz von LG, Samsung, Sharp und Sony deutlich mehr kostet, lässt sich da kaum vermeiden. Im übrigen sind ja nahezu alle aktuellen Player unter 1000 € "leere" Kisten. Als Ausnahmen in der Gehäusestabilität fallen mir da nicht viele ein: - Philips BDP8000/9600 - Cambridge 650BD |
Passat
#496
erstellt: 03. Dez 2010, 13:12
Ja, warum sollten die auch "voll" sein? Heutzutage lässt sich nun einmal sehr viel mit einem einzigen Chip machen, wofür früher noch mehrere Chips nötig waren oder es gar keine Chips gab. Grüsse Roman |
outofsightdd
#497
erstellt: 03. Dez 2010, 13:55
Nun ja... dann baut Philips halt nur Füllmaterial in seinen Player: ![]() Aber es hat was, auch wenn der wirkliche Nutzen fehlen mag. |
holzli
#498
erstellt: 03. Dez 2010, 14:13
Hallo zusammen Habe mir gestern das 3D Update draufgeladen und danach kontrolliert, ob sich was bei den Einstellungen geändert hat. Und siehe da: Jetzt kann man die Auflösung auch auf Nativ(576i)stellen Das wird alle freuen, welche eine externe Videoverarbeitung verwenden(z.Bsp. Yamaha 3067).Ich finde aber das Deinterlacing und Scaling beim 1067 schon sehr gut, habe es mit meinem Panasonic Blueray Recorder BS 850 verglichen, der Yamaha ist bei DVD deutlich schärfer, ich denke gleichwertig wie die Videosektion im Receiver 3067. Weis jemand von wem die Videoverarbeitung im 1067 ist? Weiter ist mir aufgefallen, das die Farben beim Panasonic dafür natürlicher wirken, auch bei der Blueray Wiedergabe. Bei Blueray ist sonst kein Unterschied zwischen den beiden Playern festzustellen. Also alles in allem eine Top Videoqualität des BD-1067! |
astrolog
#499
erstellt: 03. Dez 2010, 14:17
Im Philips ist auch nicht viel mehr drin! Er hat einfach nur ein kleineres Gehäuse! Philips 43x7x26 Yammi 43,5x9,6x31,6 Ein Trend den mittlerweile viele Hersteller eingehen (Sony, Oppo etc). |
outofsightdd
#500
erstellt: 03. Dez 2010, 14:24
CooperCologne
#501
erstellt: 03. Dez 2010, 14:47
Das ging schon immer, den von dir angesprochen Vergleich der Scaler habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht und bin auch zum Schluss gekommen, dass ich den vom BD-S1067 nehme. |
outofsightdd
#502
erstellt: 03. Dez 2010, 14:53
Er meint aber "native Bildausgabe", also: - 576i von PAL-DVDs - 480i von NTSC-DVDs - 1080p/24 von Film-BDs - 1080i/60 von Doku- und Konzert-BDs Die manuell fixierte Auflösung ging von Anfang an, ja. "Nativ" ist tatsächlich neu. |
CooperCologne
#503
erstellt: 03. Dez 2010, 14:55
Aha, also im Prinzip das von vielen zu Beginn bemängelte Fehlen eines "Source Direct"-Modus. Dann scheint Yamaha ja doch auf die Anregungen bzw. Wünsche seiner Kunden einzugehen. [Beitrag von CooperCologne am 03. Dez 2010, 14:56 bearbeitet] |
Rasti1964
#504
erstellt: 03. Dez 2010, 16:31
Kann noch jemand die Implementierung des Source Direct-Modus per Software-Update bestätigen? Ich möchte da ganz sicher gehen: Habe mir erst vor wenigen Tagen den Philips 9600 genau deswegen geholt. Die diesbezügl. Infopolitik von Yamaha war mehr als sparsam bis nicht existent - ich habe nicht mehr damit gerechnet. Wenn ich bestätigte Infos hier im Thread bis ca. 17:30 Uhr erhielte, setze ich mich noch in den heckbetriebenen und sommerbereiften Reiskocher und riskiere die Fahrt von Köln nach Willich, um den 9600 gegen den BD-S1067 zu tauschen. Vielen Dank!!! und Gruß, Rasti |
Yamaha BD S1067 mit kleiner Fernbedienung bedienen kuc13 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Yamaha Blu-Ray Player BD-S667 Lord-Senfgurke am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Guter Klang beim Yamaha BD-S1067 1976anubis am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha BluRay Player BD-S667 ctu_agent am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 192 Beiträge |
Yamaha BD-S677 inkl. SACD outofsightdd am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 78 Beiträge |
Yamaha Blu-ray Player zur IFA BD-S2900 Leon-x am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 160 Beiträge |
Neuer Yamaha BD-A1010 Passat am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 711 Beiträge |
Yamaha BD-S1065 DVD codefree? draco876 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Blu-ray Player (2011) BD-S671 wissl am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 272 Beiträge |
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player Ralf65 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 97 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJascha1988
- Gesamtzahl an Themen1.563.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.363
