HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600 | |
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600+A -A |
WarpII
17:31
#152
erstellt: 18. Dez 2010, |||
Das mit dem Kantenflimmern bei Star Wars ist wirklich extrem. "Area-DVD" Artikel verfolge ich ganz gerne. Auch deren Bemerkungen zu Upscaling-Eigenschaften von Blu-Ray-Playern. In dieser Rubrik testete "Area-DVD" die Player eigentlich immer mit u.a. mit dieser Scheibe :"Star Wars - Episode III; DVD" Das wird beim 9600er nur ein durchschnittliches Urteil geben können! Wie auch immer: Diese DVD habe ich auch als erstes eingeschmissen, um die Upscaling-Fähigkeiten des 9600er zu testen, und ich dachte, ich traue bei der Laufschrift meinen Augen nicht. Natürlich alle Einstellungen am Player und auch am TV durch: Da ist nichts zu machen. Wenn ansonsten das Bild nicht (m.E: mir fehlen die Vergleiche) ansonsten im Großen und Ganzen in Ordnung gewesen wäre, wäre das Gerät zurückgewandert. Aber von diesem Feature (Upscaling) habe ich mir, gerade nach dem Test in der AudioVision eindeutig mehr versprochen! |
speiche
17:56
#153
Mittlerweile ist der 9600 auch bei der HDTV-Praxis Reverenz. Kantenflimmern bei der Laufschrift von EP III kann ich in Kombination mit meinem Kuro 5090 nicht feststellen, war aber auch noch nicht mit der Nase an der Mattscheibe. ![]() Ich habe 499,- bezahlt und denke, das ist ein prima Gerät dafür. |
Bohne02
19:44
#154
Ich auch nicht ca. 2,50m und auch bei 4m ist es nicht besser. Den Test von der HDTV Praxis kenne ich noch nicht. Ich sagte ja auch das dies zu 99% an der Software des Player liegt der Scaler wird es schon können den Marvell entwickelt hat. So wie die Übersetzung gemacht wurde wird wohl auch die Steuerung des Qdeo gemacht worden sein. cu Bohne02 |
Rasti1964
09:14
#155
erstellt: 19. Dez 2010, |||
Gibt es eine Möglichkeit, die schicke weiße Beleuchtung auch während des Disc-Abspielens zu aktivieren? Gruß, Rasti |
WarpII
20:33
#156
Also: Die Geräuschentwicklung beim 9600er reichen von - nicht zu hören bis zu - intensives Fiepen (fast wie Tinnitus) Das Auftreten erinnert mich an die Geräuschentwicklung meines ersten DVD-Spielers, dem legendären Yamakawa. Das war ein Gerät unterster Preiskategorie, dem man eine Scheibe Salami einlegen konnte, und auf dem Display kam die Nachricht "Wurst". Das Ding spielte damals alles ab, was ging: Nur war bei dem Preis natürlich ein billiges Computer-Laufwerk verbaut. Das machte so einen Heidenkrach am Anfang einer DVD, daß man glaubte, ein Helikopter hebt ab. Mit steigender Filmdauer nahm der Krach langsam ab. Bei dem 9600er ist es genau umgekehrt. Der Film (alle am WE getesteten Blu-Rays= 2001; Fluch der Karibik; 2012; Unsere Erde, Inception, Sherlock Homes (Hab' viel geguckt)) beginnt jedesmal flüsterleise und ab ca. 25 Minuten Spieldauer entsteht ein Fiepton, der bei leisen Filmpassagen ganz deutlich 5 Meter vom Gerät entfernt hörbar ist. Und das ist in dieser Preisklasse einfach Scheiße! |
Toengel
20:38
#157
Tachchen, das klingt nach kaputtem Kondensator... Tausch das Gerät... Toengel@Alex |
outofsightdd
10:59
#158
erstellt: 20. Dez 2010, |||
Ist immer wieder eine hübsche Testszene. Der Witz war ja, dass dort das Filmmaterial falsch geflagt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Da die meisten BD-Player nur über Deinterlacer im Automatik-Betrieb verfügen, ist man dort auf das schnelle Einrasten des Deinterlacers angewiesen. Der QDEO braucht anscheinend länger, um zu erkennen, dass Filmmaterial vorliegt. Ein manueller Deinterlacer-Modus "Film" würde helfen, gibt es aber nicht. Der Panasonic hat diese Einstellung, aber möglicherweise läuft er auch in Automatik schneller (oder er rastet auf "Film" ein und ignoriert den falsch gekennzeichneten Bereich). Mögliche Lösung: Am Philips "native" Ausgabe wählen und den Fernseher testweise deinterlacen lassen.
Der ABT-Prozessor im Kuro ist fähig, falsch deinterlactes Material nochmals zu verarbeiten und damit die Effekte wie Kantenflimmern auch zu beseitigen. Wenn der Philips Mist gebaut hat, kann der Kuro das so vollständig verschleiern. ![]() [Beitrag von outofsightdd am 20. Dez 2010, 11:00 bearbeitet] |
crazy_musta
11:21
#159
Bei mir setzt dieses Fiepen schon von Anfang an ein. Selbst bei lauten Actionsequenzen höre ich diesen Ton noch raus! Ich lass den Player jetzt austauschen und hoffe auf ein leises Modell. |
No
12:13
#160
Die Beschreibung klingt genau wie das Fiepen bei den Sony Playern. Abhängig von der Position des Films dreht sich die Disc unterschiedlich schnell; bestimmte Frequenzen rufen eine Resonanz hervor und das Laufwerk fiept. Das Geräusch bei Sony kommt dabei direkt vom Laufwerk und nicht von anderen verbauten Teilen die Mitschwingen. Das Laufwerk zu entkoppeln (habs probiert) bringt dabei auch nichts, da das Geräusch bereits im innerern des Laufwerks entsteht. Es ist ziemlich enttäuschen, sowas auch bei nem teuren Player wie dem 9600 zu finden. Aber klar, die meisten Menschen stört sowas gar nicht wenn sie es hören; falls sie es überhaupt hören. |
t3
20:23
#161
erstellt: 23. Dez 2010, |||
Hallo zusammen, Hat einer von euch schon mit dem Video-EQ des Players Erfahrungen gesammelt ? In der Einstellung "Personalisiert" ist der Kontrast Regler ja Standartmäßig auf 10. Entspricht das dem gleichen wert wie bei der Einstellung "Keine Optimierung" ? [Beitrag von t3 am 23. Dez 2010, 20:24 bearbeitet] |
Toengel
21:58
#162
Tachchen, Firmware 1.53 ist über das eingebaute Update-Feature installierbar... Toengel@Alex |
Toengel
14:46
#163
erstellt: 24. Dez 2010, |||
Tachchen, mit der neuen Firmware kann man endlich den DivX-VOD-Code auslesen. Mit der alten Firmware konnte man den Code nicht auslesen... Toengel@Alex |
s/w
15:50
#164
erstellt: 28. Dez 2010, |||
Ich habe Probleme bei Abspielen von "Avatar". Geht das bei jemandem problemlos? Wie ich gerade von Philips erfahren habe, soll es diesbezüglich in Kürze ein Firmware-Update für den BDP-9600 geben, |
Lufti
22:28
#165
So - jetzt kann ich hier auch mal mitreden! Er steht nun zu Hause. Was mir auffällt, ohne lange an den Bildeinstellungen rumzuspielen, ist die Leistung des QDEO-Chips im Vergleich zum Faroudja des 3808. Bemerkenswert! |
0300_Infanterie
22:33
#166
... kannst Du das näher ausführen? Hast Du vielleicht ne Burosch oder Finzeldisc zum Benchmarking?! |
hokolb
09:56
#167
erstellt: 31. Dez 2010, |||
Hallo, dazu eine Frage: Ich habe den 9600 seit einer Woche und bin mit ihm sehr zufrieden. Er spielt alles ab, und auch CDs klingen gut. Ein problem gibt es allerdings: Im Hauptmenu wechselt manchmal die Farbe. Blau fehlt, und es ist rosa durchgefärbt. Bei Abspielen von Dateien und DVDs wird der Bildschirm des TV zu Beginn manchmal einfarbig rosa. Filme selbst werden ganz normal, ohne jede Farbveränderung, abgespielt. Der Philips ist über ein Clicktronic HDMI-Kabel an einen neuen Technisat-TV angeschlossen. Tritt dieses Verhalten bei Dir (oder jemand anderem) auch auf? Kennt jemand einen Grund? Vielen Dank für jede Antwort, und einen guten (unfallfreien) Rutsch nach 2011! Ho. |
speiche
11:30
#168
Moin, hatte ich noch nie, Kombi BDP9600 und Pioneer Kuro 5090. Angeschlossen mit billigsten Grabbeltisch-HDMI Kabeln. Bin fast rundherum zufrieden, leider hängt sich das Gerät gelegentlich mal auf. Gestern mitten in einer DVD, Player stoppt und Bild friert ein. Muß dann über Standby neu starten, dann läuft er auch über die vorher gesehene Szene sauber drüber. 2-3 mal lies sich nach dem Starten mal die Lade nicht öffen. Hoffe, dass ein Update das Gerät stabilisiert. Sonst ein tolles Gerät. Guten Rutsch an alle |
Mister_Pickert
12:08
#169
Hallo Leute, ich habe meinen 9600 gestern bekommen. Ich will den Ton über die 7.1 analogen Ausgänge an meinen Denon 3801 geben und dabei aber OHNE Center Speaker arbeiten (den kriege ich platzmäßig noch nicht so richtig unter). Den Denon habe ich schon so konfiguriert, dass kein Center Speaker vorhanden ist, klappt super für die bisher vorhandenen analogen und digitalen Quellen. Am 9600 habe ich dann also in der Lautsprecherkonfiguration ebenfalls den Center Speaker auf "Kein Lautsprecher" gestellt. Das Problem ist, dass trotzdem das Center Signal über den Center Speaker kommt (der hängt noch dran, steht aber in der Ecke ...). Könnte das mal einer von Euch ausprobieren, ob das reproduzierbar ist? Oder mir einen Tipp geben, was ich anders machen sollte? Danke schon mal. Mr. Pickert |
0300_Infanterie
12:21
#170
... wenn Du den Center im AVR deaktivierst und auch nix anklemmst sollte doch das eingehende Center-Signal auf die Fronts verteilt werden ... |
outofsightdd
23:40
#171
erstellt: 01. Jan 2011, |||
Wenn der Philips-Player die Umleitung nicht kann, ist es bei analogem 5.1-Kabelweg im Denon AVR-3801 nicht mehr korrigierbar... Trotzdem:
Hä? In dem Fall dürfte am Center kein Ton rauskommen. Oder hast du zur Kontrolle am AVR den Center nochmal angeschaltet? Zum Philips: Probier das gleiche mal mit dem Subwooferkanal im BDP9600. Wenn dann immer noch was aus dem Sub rauskommt, wäre klar, dass dein (oder jeder?) Player die Umleitung nicht kann (evtl. nur bei hochauflösenden HD-Spuren?). |
Mister_Pickert
12:52
#172
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Hallo Leute, ich habe noch ein Problem entdeckt. Und zwar habe ich meine ersten BluRays (Alien Anthology) angetestet und festgestellt, dass der Ton nicht synchron ist. Das Bild hängt dem Ton leicht hinterher. Nun, da gibt es ja die "Audio Sync" Funktion, also schnell mal dran herumprobiert, mit dem Ergebnis, dass es noch schlimmer wurde. D.h. das Bild kam dann noch später! Hä? Was soll das denn? Bei DVDs ist alles in Ordnung. Ich habe das sowohl über die analogen Ausgänge als auch über HDMI an den Fernseher-Lautsprechern getestet. Habt Ihr das Problem auch? Mr. Pickert [Beitrag von Mister_Pickert am 02. Jan 2011, 13:11 bearbeitet] |
t3
13:36
#173
Nur ganz kurz: Habe mir bereits alle Alien Filme mit dem Player angschaut und konnte solch ein Problem nicht feststellen !! MfG t3 |
uwemue
21:19
#174
Hallo, heute habe ich meinen BDP 9600 erhalten. Die erste BD zum Testen war Avatar - Player blieb alle paar Sekunden hängen. Natürlich hatte ich vorher die neuste Firmware per WLAN aufgespielt. Bei weiteren BluRays und auch DVDs gab es alle 10-15 Minuten massive Tonaussetzer. Es kann nur am Philips Gerät liegen, da vorher ein anderes Gerät am selben Kabel (hochwertiges Oehlbach) treu seine Dienste versah. Ich habe bereits ein Austauschgerät angefordert, bin aber unsicher ob es nicht noch weitere BDP 9600 mit demselben Laufwerksproblem gibt. |
Mister_Pickert
00:54
#175
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Zu meinem Audio-Sync-Problem: Es scheint auch hier mit den analogen Ausgängen zusammenzuhängen. Ich habe nochmal getestet, was der Ton macht, der über HDMI an den Fernseher geht. Wenn ich eine Verzögerung einstelle, dann ist sie am Fernseher wirksam. Ich muss das Maximum (200ms) einstellen, dann sind Bild und Ton völlig synchron. Wenn ich den über die analogen 7.1 Ausgänge an den AVR gehenden Ton dazu mische, ist der Versatz direkt hörbar. Das darf ja wohl nicht so sein. Ich werde mal beim Philips Support wegen dieser Sache nachfragen. Mr. Pickert |
Palmi
13:03
#176
Hallo,wird ein HDMI Kabel mitgeliefert ? Kann ich den Player direkt mit HDMI an mein AV Onkyo 674 E und vom Onkyo zum TV gehen und 3D geht dann, oder muss ich vom Player direkt zum Tv gehen und Ton mit optischen Ausgang zum Onkyo da er kein HDMI 1.4 hat ? |
Toengel
13:17
#177
Tachchen, nein - wird ohne Kabel geliefert. Toengel@Alex |
Toengel
18:15
#178
Tachchen, das 1.53er Update gibts jetzt auch als Download für die USB-Installation. ![]() System Software Version: 1.53 - Catch-up TV (via NetTV feature) is enabled for the Netherlands. - Resolves the issue of video stuttering during disc playback while connected to a wireless network. - Addresses an issue with the playback of Blu-ray disc Avatar (region B and C only). - Minor corrections in Suomi menu language text. - Resolves an issue where a hang-up is encountered after restoring to factory default settings. Toengel@Alex |
speiche
19:34
#179
Hallo Alex, läuft deiner eigentlich absolut stabil?? Tschüss aus Hamburg |
Toengel
19:59
#180
Tachchen, beim BD-Schauen ist er absolut stabil. Was mich nervt ist, dass wenn ich längere AVIs (typische 42min Dateien *g*) der Player auf nichts mehr reagiert. Also ich kann weder Pause oder Info machen... Nur bei der Standby-Taste reagiert er - jedoch erst nach ca. 30 Sekunden... Toengel@Alex |
uwemue
20:15
#181
Der Player läuft bei mir nur dann tadellos, wenn das WLAN komplett abgeschaltet ist. Vorher habe ich die schon beschriebenen Bild und/oder Tonaussetzer. |
speiche
21:23
#182
WLAN nutze ich nicht, sondern LAN. Hab gestern mal ein Werksreset gemacht. Neueste Software ist drauf. Mal schauen wie's weitergeht. ![]() |
kieferj
09:44
#183
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Ich habe das gleiche Problem, trotz upgrade auf 1.53. Der Film ist erstaunlicherweise genau EINMAL gelaufen. Seitdem startet der Film nicht mehr! Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Absoielen von AVATAR! Oder sogar eine Lösung?? |
Toengel
09:46
#184
Tachchen, probier mal den BD-Live-Speicher zu löschen... Toengel@Alex |
DynMatti
17:27
#185
Hallo Leutz, Mein Player wird am Freitag zur Reperatur abgeholt. Weil dieses ewig laute Laufwerk ist bei diesem Preis ja wohl a schlechter witz... Hoffe das die das richten können, ansonsten verlange ich ein neues Gerät. MfG DynMatti [Beitrag von DynMatti am 04. Jan 2011, 17:28 bearbeitet] |
Ralf66
20:25
#186
Ich habe mal eine andere Frage, ich wollte eine MKV Datei von meinem PC über das Netzwerk (WLAN) abspielen. Ich habe die Datei auch freigegeben, doch im Netzwerk kann der TV diese Datei nicht finden. Liegt das am Mediaplayer weil dieser keine MKV unterstützt,denn der Mediaplayer zeigt mir diese auch nicht an.Jede andere Datei die der Player unterstützt kann ich unten am TV abspielen, diese befinden sich alle im gleichen Ordner.Das wäre ja mist wenn man die Dateien erst auf einen Stick kopieren muss? Ich denke das am PC irendeine Einstellung fehlt um die MKV abzuspiele, aber welche jemand eine Idee? Gruß Ralf |
Ralf66
21:08
#187
Habe das nächste Problem entdeckt, jedesmal wenn der Player in Stby geht verliert er die WLAN Einstellungen, man kann die aber nirgends abspeichern, beim TV habe ich das Problem nicht? |
Toengel
22:48
#188
Tachchen, zum MKV-Problem: MKVs werden nicht von allen Medienservern unterstützt (WMP z.B. nicht soweit ich das gehört habe). Zum Player: neuste Firmware drauf? Wenn ja, Werkseinstellungen herstellen, runterfahren, vom Stromnetz 2min nehmen, booten, Einstellungen machen, Testen... Toengel@Alex |
Toengel
23:26
#189
Tachchen, ich habe mal alle unterstützten Audio- und Videocodecs gepostet: ![]() Toengel@Alex |
kieferj
03:44
#190
erstellt: 05. Jan 2011, |||
Super vielen Dank, das hat tatsächlich geholfen! ![]() ![]() |
*buddah*
09:12
#191
erstellt: 06. Jan 2011, |||
Ist denn der BDP9600 auch codefree in Deutschland erhältlich? In der Schweiz angeblich ja: ![]() Allerdings sind 629€ OHNE Umbau schon heftig ... |
chris715
15:01
#192
Für DVD kann man den Philips mit einer einfachen Tastenkombination Codefree schalten. Steht in der HDTV-Praxis drin. Habe ich selber schon probiert, funktioniert einwandfrei. Für Blu-Ray gibt es z.Z. meines Wissens noch keinen Umbau. Gruß, Chris |
Kralli68
20:12
#193
Bei meinem BDP 9600 habe ich entdeckt, dass ich im Menü "Bildformat" nicht [21:9 Cinema] einstellen kann, obwohl dies laut BDA möglich sein soll. Als Bildformat kann ich höchstens [16:9] einstellen, das Format 21:9 gibt´s nicht. Ziemlich schade, denn als Fernseher habe ich den 58PFL9955H, und der hat ein 21:9 Panel. |
Toengel
20:57
#194
Tachchen, das mitgelieferte Manual ist als - zum Download gibts eine neuere Version. Da auf BDs ja Filme nicht im 21:9 abgespeichert sind, braucht der BD auch nciht so eine Option. Der Fernseher übernimmt die Skalierungsfunktion. Also alles OK mit deinem Player ;-) Toengel@Alex |
Mister_Pickert
21:14
#195
Hallo Leute, ich hatte beim Philips Support wegen der Sache mit dem nicht abschaltbaren Center Speaker und dem nicht wirksamen Audio Sync über die analogen 7.1 Ausgänge nachgefragt. Die überaus qualifizierten Antworten lauteten in etwa: Den Center Speaker könne man nicht abschalten, es gäbe nur die Größen-Einstellungen Groß und Klein (was falsch ist, denn der Center hat auch die Option "K. Lautsp."), und bzgl. des Audio Sync durfte ich lernen, dass der AV-Receiver das übernehmen müsse, da der Player diese Funktion nicht bietet (was ja ebenfalls falsch ist). Was sitzen denn da für Deppen ... ![]() Mr. Pickert |
0300_Infanterie
16:23
#196
erstellt: 07. Jan 2011, |||
... aha, interessant. dann habe ich wohl ca. 300 Fehlpressungen an BDs? Die 16zu9 sind bei mir keine 30 Stück - der Rest ist inden diversen CinemaScope-Größen, gemeinhin als 21zu9 bezeichnet... |
Toengel
16:28
#197
Tachchen, jaja, blubb... Ich meine, dass immer 1920x1080 auf den BDs sind - und das ist halt 16:9
Quelle: ![]() Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 07. Jan 2011, 16:31 bearbeitet] |
Andregee
16:30
#198
die cinemascope balken werden aber als signal auf die scheibe gepackt so das wirklih 16:9 das format ist, auch wenn eben ein teil des bildes schwarz ist. |
*buddah*
07:42
#199
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Halllo Chria, Könntest Du mir diese Tastenkombination bitte mitteilen? Die HDTV-Praxis habe ich am WE bei uns nicht gefunden. Danke |
chris715
22:28
#200
Hallo *buddah*, Philips DVD-Betrieb Codefree: 1. Sicherstellen, dass keine Disc im Player ist. 2. Auf der FB "Home" drücken. 3. Dann "138931 0" Es erfolgt keine Rückmeldung. Um den Player-Zustand abzufragen: 1. Sicherstellen, dass keine Disc im Player ist. 2. Auf der FB "Home" drücken. 3. Dann "8520" Gruß, Chris |
hasenpower
22:40
#201
der gleiche code gilt für den bdp9500, den i soeben freigeschalten habe |
LAINES_WORLD--laines
01:07
#202
erstellt: 11. Jan 2011, |||
Kralli68 schrieb: Bei meinem BDP 9600 habe ich entdeckt, dass ich im Menü "Bildformat" nicht [21:9 Cinema] einstellen kann, obwohl dies laut BDA möglich sein soll. Als... Hat mich auch gewundert! -BD-Filme die auf meinem BDP 7300 in 21:9 darstellung abgespielt wurden liefen jetzt mit dem 9600 auf meinem PFL 8654H in 16:9 Darstellung (Sehr Merkwürdig ![]() Das Format am Fernseher zu ändern brachte nichts. Ich habe jetzt beim BDP 9600 die Einstellung auf 4:3 Letterbox eingestellt und schon wars ok. ![]() Probleme gabs dann allerdings mit ein paar DVD`s weil das format dann nicht mehr stimmte. (also wieder anpassen) ![]() --ich glaub ich steh im wald-- ![]() [Beitrag von LAINES_WORLD--laines am 11. Jan 2011, 01:17 bearbeitet] |
Philips BDP9600 - meine Review Alecexx am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 31 Beiträge |
Philips BDP9600 erkennt einige BluRay-Discs nicht kellerhelge am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 17 Beiträge |
Philips BDP9600/12 Der Referenz 3D Blu-ray Player Matthi007 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Philips BDP9600 schlechteres Bild als PS3? dragontown am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 10 Beiträge |
Philips BDP5500/12 vs. BDP9600/12 Zeppelin03 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 9 Beiträge |
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500 videoheini am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 651 Beiträge |
Was gehört am BDP9600 verbessert? hannes412 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 6 Beiträge |
[?] (Qdeo, Reon, Cell)-Chip, ect. Mondjäger am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Neuer 3D Player Peter80- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Neuer 3D-Player von Philips ab September - BDP8000 vstverstaerker am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 416 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.532
