Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Yamaha BluRay Player BD-S667
dxn
#151 erstellt: 16. Jan 2011, 15:15
JochenKauz schrieb:
Ist die 24p Ausgabe aktiviert?
Dumme Frage aber wo kann man das Einstellen? Im Setup finde ich nix...
Passat
#152 erstellt: 16. Jan 2011, 15:21
Unter Videoeinstellung, der Menüpunkt heißt 1080p 24Hz.
Grüsse
Roman
dxn
#153 erstellt: 16. Jan 2011, 15:39
Ich glaub ich bin zu doof . Meinst du unter Setup->Anzeige Einstellung->Videokonfigurationsmenü->Videoeinstellungen? Da kann ich nur Helligkeit etc. einstellen.
Passat
#154 erstellt: 16. Jan 2011, 15:44
Ich habe hier nur die englische Anleitung.
Da ists unter Display-Setting->TV->HDMI 1080p 24 Hz.
Grüsse
Roman
dxn
#155 erstellt: 16. Jan 2011, 16:03
Danke, gefunden! Hab nicht gemerkt dass man im Menüpunkt noch weiter nach unten kann.
HIFI_NARR
#156 erstellt: 20. Jan 2011, 18:38
Konnte schon jemand mit dem Philips 7500 vergleichen?
mstylez
#157 erstellt: 06. Feb 2011, 22:00
Hallo
Da ich kein Interesse an 3D habe würde der S667 für mich völlig ausreichen. Aber passt er mit der Kunststofffront optisch zu einem RX-V2067?
JochenKauz
#158 erstellt: 06. Feb 2011, 22:32
Hmm.. schwer für mich zu sagen da ich nen Receiver der VorVorVor-Generation habe (RX-V 1000).
Zumindestens ist das Plastik des unteren Bereiches ein gutes Imitat einer gebürsteten Alufront und sieht schon schick aus, passt also recht gut zu meinem Receiver.
Micha_H.
#159 erstellt: 07. Feb 2011, 09:55
Habe den BD-S667 neben dem RX-V2067 stehen, beide in schwarz. Passt optisch recht gut.
Die Farben und die Materialanmutung sind gut aufeinander abgestimmt. Auf Grund der unterschiedlichen Höhen beider Geräte
würde es natürlich besser übereinander aussehen.
Da beide Geräte die gleichen hochwertigen Füße haben, sieht das in der unteren Hälfte perfekt aus.
Viele Grüße
Michael
mstylez
#160 erstellt: 07. Feb 2011, 11:57
Ich würde die Farbe Titan nehmen.
mstylez
#161 erstellt: 09. Feb 2011, 23:55
Rein vom Design her würde natürlich der 667 besser zum 2067 passen aber was ist mit dem BD 1065? Ist der besser als der neue 667? Günstiger ist er jedenfalls mal.
biker1050
#162 erstellt: 12. Feb 2011, 16:58
Der 1065 klingt analog besser als der 667 und er macht das bessere DVD Bild und das wars dann auch.
Der 667 ist viel schneller und kann viel mehr!!!
mstylez
#163 erstellt: 13. Feb 2011, 15:24
Ich habe ihn mir jetzt bestellt.
Ich bin gespannt wie laut der Player ist und was er alles abspielt, hab da diverse Divx, Xvid und Mpeg Filme in der Sammlung. Das spielt er doch ab oder?
[Beitrag von mstylez am 13. Feb 2011, 15:25 bearbeitet]
mstylez
#164 erstellt: 17. Feb 2011, 15:33
Ich hab den Player grade bekommen und angeschlossen. Optisch macht er was her aber im Betrieb ist er total laut (im Vergleich zu meinem LG BD 370, der fast gar nicht zu hören ist)!! Beim Einschalten macht er laute Geräusche, beim Einlesen ebenso und die Laufwerksrotation ist unerträglich (für meinen Geschmack). In stillen Filmszenen hört man den Player deutlich und das nervt.
Edit:
Umso weiter der Film zum Ende kommt desto leiser wird der Player. Das liegt daran, dass die Disk von innen nach aussen gelesen wird und anfangs (innere Disk) das Laufwerk höher drehen muss. Wenn der Player die äussere Disk am lesen ist muss das Laufwerk nicht mehr so hoch drehen und die Drehzahl wird runtergeregelt.
[Beitrag von mstylez am 17. Feb 2011, 16:32 bearbeitet]
Jabstarr
#165 erstellt: 20. Feb 2011, 17:06
wie schaut es mit MKVs beim 667 aus? Spielt der die ab?
Micha_H.
#166 erstellt: 21. Feb 2011, 10:26
Eine Frage zum Regionalcode:
Leider hat der BD-S667 eine DVD mit Regionalcode 1 = USA nicht abgespielt.
Im Menü kann man jedoch unter Sicherheit ein Land wählen. Habe da USA gewählt, dennoch funktioniert die RC1-DVD nicht.
Ich vermute, das der RC und die Länderwahl etwas ganz unterschiedliches ist.
Kann das jemand bestätigen?
Und gibt es Lösungen, außer Oppo, mit diesem oder einem anderen BD-Player RC1-DVD's abzuspielen?
Falls das Thema zu heikel ist, gerne auch per PN. Vielen Dank.
Karl_B.
#167 erstellt: 28. Feb 2011, 18:19
Nachdem ich hier gelesen habe, wie man beim 667 die 24p-Ausgabe aktiviert und mein Fernseher (Philips 46PFL7655K) das theoretisch beherrscht, habe ich es eingestellt. Praktisch funktioniert es auch - für wenige Minuten. Dann behauptet der Fernseher, kein HDMI-Signal zu haben und das Bild wird schwarz. Nach dem Aus- und Einschalten des Fernsehers funktioniert es wieder nur für einige Minuten.
Kann man hier etwas tun, außer auf ein Software-Update zu hoffen?
Ist hier Philips oder Yamaha verantwortlich?
Gruß und Danke für Antworten
Karl B.
robertx66
#168 erstellt: 28. Feb 2011, 18:21
Karl B.
könnte evtl auch das HDMI Kabel sein ,so ein Problem hatte ich bisher nicht mit ToshiTV und Yammi 667.
Flyby
#169 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:51
Hallo zusammen,
ich habe mir diese Woche den oben genannten Player gekauft. Mit der Ausstattung und der Qualität bezüglich der Bild und Ton Wiedergabe bin ich sehr zufrieden.
Nur pfeift das Laufwerk mit einem sehr hohen Ton, was mich mehr oder weniger stört. Ich habe hier schon vereinzelnt gelesen, dass auch andere das Problem haben. Scheinbar aber nicht alle. Deswegen wollte ich noch einmal direkt fragen, ob es generell bei diesem Player normal ist oder ob sich ein Umtausch lohnen würde.
Es wäre nämlich ziemlich schade, wenn ich diesen Player komplett zurück geben müsste. Besonders weil er so gut zu meinem A/V Reciever passt.
MFG
Flyby
robertx66
#170 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:57
Flyby schrieb:
Hallo zusammen,
MFG
Flyby
update gemacht?
Flyby
#171 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:29
Ein Update war bzw. ist nicht nötig, da schon 1.07 Version drauf ist. Ich habe sogar schon versucht den Support von Yamaha zu kontaktieren., doch die Antworten nicht. Und eine Hotline habe ich auch noch nicht gefunden.
biker1050
#172 erstellt: 06. Mrz 2011, 10:22
Dann hast Du die suche noch nicht verwendet!!!!!
mstylez
#173 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:08
Ich habe denen auch ne Email bezüglich diesem Problem zukommen lassen und bisher kam keine Antwort, wird auch nicht mehr! Toller Support.
Dieses Pfeifen nervt echt total. Mein Rack ist rundherum offen, da ist es richtig schön deutlich zu hören. Im DVD Betrieb ist der Player aber so gut wie unhörbar, da kann man sich wirklich nicht beschweren.
Flyby
#174 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:05
Glücklicherweise konnte ich den Player so stellen, dass das pfeifen bei meinem Sitzplatz nicht zu hören ist. Doch ich verstehhe nicht, warum ein so namenhafter Hersteller so ein Produkt auf den Markt bringt. Insofern es denn ein verbreitetes Problem ist.
Flyby
#175 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:57
Ich konnte es nicht glauben, aber Yamaha hat auf meine E-mail Anfrage geantwortet. Natürlich meinen die, dass es vollkommen normal sei und das es sich nicht ändern liese.
mstylez
#176 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:06
Im Vergleich zu andren Geräten ist es nicht normal.
Frankman_koeln
#177 erstellt: 14. Mrz 2011, 01:57
ich hab seit freitag einen hier stehen - da pfeift nix.
laufwerk beim abspielen nicht zu hören, nur beim laden.
JochenKauz
#178 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:18
Also bei meinem pfeift da nix, nur beim anschalten hört man ihn. Wenn da was pfeift dann ist das definitv nicht normal.
Bezgl. Vergleich 1065 zum 667 muss ich noch anmerken das der der 1065 zwar besser in der analogen Soundsektion sein soll, aber gerade beim deiniterlacen und upscalen von DVD's dem 667 unterlegen ist, das war und ist einer der Hauptkritikpunkte am 1065.
mstylez
#179 erstellt: 03. Mai 2011, 21:55
Ich bin mir am überlegen den Player jetzt nochmal zu bestellen, vielleicht hat sich da ja was getan. Wer hat in letzter Zeit einen bekommen und kann dazu was sagen?
Frankman_koeln
#180 erstellt: 03. Mai 2011, 22:30
ich hab jetzt den zweiten hier stehen.
der erste mochte nach einem monat etwa die hälfte meiner bd´s nicht mehr.
der hier ist jetzt wieder i.o., kein pfeifen, spielt alles was er soll in top quali.
LW ist nur beim einlesen hörbar, sonst am hörplatz in 3 m entfernung alles leise.
jens-13
#181 erstellt: 22. Aug 2011, 14:03
ich hab den BD-S667 auch seit einem halben Jahr und bin äußerst zufrieden damit.
Leider verliert er seit ein paar Tagen immer die Setup-Einstellungen nach einer Netztrennung (schaltbare Steckdose). Jedesmal beim Einschalten kommt ein Setup-Wizard.
Was kann man dagegen tun? Gibt es eine Batterie die die Einstellungen speichert?
MfG Jens
KKS23
#182 erstellt: 19. Dez 2011, 21:29
Jetzt bin ich durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Also der S667 hat kein 3D?
Hab den Yamaha AVR 667 und daher dachte ich der kann wie der AVR 3D. Jetzt bin ich gerade ein wenig enttäuscht.
Was wären Alternativen?
VG und danke,
KKS
[Beitrag von KKS23 am 19. Dez 2011, 21:30 bearbeitet]
Brudi
#183 erstellt: 15. Feb 2015, 00:04
Eine Frage in die Runde.
Die BluRay Player von Yamaha geben in den Daten an, dass sie eine Multikanal Linear PCM-Ausgabe per HDMI haben. In der Anleitung steht, dass der Player alle gängigen Formate von Dolby Digital (+) bis DTS-HD und TrueHD bis 7.1 eben in diesen Multikanal Linear PCM wandelt.
Frage: hat das schon mal jemand probiert? Stimmt das? Funktioniert das auch?
Falls das funktioniert, könnte ich nämlich meinen Liebling RX - V661 behalten. Der unterstützt nämlich Multikanal Linear PCM (MPCM) über HDMI. Mein alter Philips Player konnte das auch, aber nur bei DTS-HD 7.1.
Ich danke schon mal für die Antworten. MfG
outofsightdd
#184 erstellt: 23. Feb 2015, 11:20
Ja, das können diese Player schon länger. Aktueller Nachfolger des BD-S667 ist der BD-S677.
Brudi
#185 erstellt: 09. Jul 2015, 15:50
Alles klar, hab mir den Yamaha BD-S677 gekauft.
Das Funktioniert wunderbar. Er wandelt alle Tonformate in PCM um, egal welches Etikett vorn drauf steht, hinten kommt PCM raus, auch mit vollen 8 Kanälen und das in Topp Qualität.
Da hätte ich doch fast mein Yamaha RX V 661 in Rente geschickt. Jetzt muss er doch noch weiter arbeiten.
Grüßle.
outofsightdd
#186 erstellt: 10. Jul 2015, 12:12
Siehste, noch ne gut klingende SACD kaufen und dann staunen, was volldigital in den AVR geschickt klanglich so möglich ist.
benduwan
#187 erstellt: 13. Aug 2016, 14:15
hallo
ich hab mir eine bluray in den usa gekauft und würde diese gerne auf meinem yamaha bd-s667 schauen.
doch dieser verweigert mir seinen dienst mit "invalid region".
hab dann im internet nach einem hack gesucht um diese sperre zu deaktivieren.
leider gibt es dazu nicht viel...
hab dann irgendwann mal was gefunden,das mich aber nicht weiter bringt.
dieses "EX-IR" im text verwirrt mich...
kann mir da mal bitte jemand weiter helfen und das auf deutsch erklären.
hier der link:
http://www.nikbull.co.uk/MultiRegionDVD/Yamaha.htm
player hat das aktuellste update.
vielen dank schonmal im vorraus.
ha_tschi
#188 erstellt: 13. Aug 2016, 15:01
Da geht es um den DVD Hack, du hast aber eine BR.
benduwan
#189 erstellt: 14. Aug 2016, 15:13
dann ist wohl die überschrift falsch...
da steht nämlich Yamaha BDS667/671/1067/BDA1010 für bluray...
gibts überhaupt einen region code free hack?
danke für die antwort.
Passat
#190 erstellt: 14. Aug 2016, 15:43
Das ist mir nicht bekannt.
Und bei deiner BluRay hast du leider eine der seltenen BluRays erwischt, die einen Regionalcode drauf haben.
Die meisten Filmstudios verzichten nämlich bei der BluRay auf den Regionalcode, d.h. ca. 80% aller BluRays weltweit sind regionalcodefrei.
Roman
benduwan
#191 erstellt: 14. Aug 2016, 15:46
das ist schade...
danke für die aufklärung.
robertx66
#192 erstellt: 21. Aug 2016, 09:07
Die Überschrift ist schon richtig ,der Hack ist für den DVD Part...
Steht ja auch weiter im Text...:
The Player will now play DVD’s from all regions
It is not possible to hack the player for Multi-Region BluRay playback
[Beitrag von robertx66 am 21. Aug 2016, 09:07 bearbeitet]
Yamaha BD-S667 in Europa!
thet619 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
Wieder mal Probleme mit Yamaha! (BD-S667)
NapoleonSWoD am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  4 Beiträge
Yamaha BD-S667 softw. Update
larry007 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
Neuer Yamaha Blu-Ray Player BD-S667
Lord-Senfgurke am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Yamaha BD-S667 USB-Filme anschauen
Deven* am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  2 Beiträge
Yamaha BD-S667 - Fach öffnet sich nicht mehr
BÖRTEN am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  6 Beiträge
Neuer Yamaha BluRay Player
exay am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
Neuer Yamaha BD-A1040
Passat am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  157 Beiträge
Medienprobleme Yamaha BD-A1010
padrak am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  9 Beiträge
Yamaha BD-S667 - 300? Elektroschrott? - Alles wird gut :-) - Oder doch nicht?
TooT am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.546
