| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Yamaha BD-S667 - Fach öffnet sich nicht mehr | |
Yamaha BD-S667 - Fach öffnet sich nicht mehr+A -A |
BÖRTEN
erstellt: 14. Nov 2018, 13:31
Hallo Zusammen, ich besitze seit einigen Jahren den BD-S667 von Yamaha. Ich war bis vor kurzem auch sehr zufrieden, allerdings bekomme ich das Blu-ray-Fach nicht mehr geöffnet. Eine Zeitlang ging es noch per Fernbedienung, nun geht auch das nicht mehr. Es surrt nur und klappert auch ein wenig, aber das Fach schiebt sich nicht heraus. Gibt es eventuell eine Möglichkeit das Problem selbst zu beheben? Der Garantieanspruch ist natürlich schon lange erlöschen. Ich würde ungern eine Reparatur bezahlen wollen bzw. das Gerät ersetzen. Technisches Verständnis ist in meinem Fall vorhanden und ich möchte mal behaupten, dass ich nicht unbedingt zwei linke Hände habe. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich oder stand sogar schon einmal vor einem ähnlichen Problem. Viele Grüße BÖRTEN |
erddees
erstellt: 14. Nov 2018, 14:16
Gerät öffnen, vorzugsweise so, dass man auf den Schubladenmechanismus schauen kann. Im geöffneten Zustand einen Probelauf initiieren. Man sollte jetzt sehen können, warum es surrt und klappert und kann ggf. erkennen, wo und warum das Ungemach entsteht. Wenn du selbst in der Lage bist den Defekt zu reparieren und auch E-Teile dafür bekommst, nur zu. Ansonsten bleibt ja noch der Gang in eine Fachwerkstatt. Letzte Option wäre die Verschrottung des Gerätes. |
Micha_H.
erstellt: 21. Nov 2018, 15:00
Hallo Börten, ich hatte genau solche Probleme mit meinem in 2011 gekauften BD-S667 ab ca. 2014. Schön außerhalb der Garantie... Habe alles mögliche probiert, das geöffnete Laufwerk auseinandergenommen, penibel gereinigt, wo erforderlich mit hochviskosem Öl gefettet,die Lichtschranken / Linsen gereinigt, Zahnrädchen untersucht und und und. Alles ohne Erfolg. Letztlich habe ich mir einen neuen BD-Player besorgt. Eine Reparatur ist sicherlich teuer, ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil nicht wirklich repariert würde, sondern das ganze Laufwerk gewechselt.würde. Sehr ärgerlich das ganze. Viele Grüße Micha |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Nov 2018, 15:32
Sich nicht mehr öffnendes Fach (Tray) ist in gefühlt 98% der Fälle ein ausgeleierter Triebriemen. Zumal wenn es noch surrt und klappert: dann scheinen Spindeltrieb und Tray-Motor noch zu funktionieren. Um herauszufinden ob es am Riemen liegt musst Du allerdings zunächst an den herankommen. Und das Zerlegen eines Players ist ohne Fachkenntnisse leider ziemlich riskant da hierbei gern unabsichtlich etwas beschädigt wird. Solltest Du den Riemen ausbauen können dann lege ihn für ein paar Minuten in kochendes Wasser. Dadurch schrumpft er ein wenig und meist funktioniert es dann vorübergehend wieder. Allerdings solltest Du Dich dann schnell nach Ersatz umsehen. Der ist allerdings noch gut zu bekommen da es nur wenige Bauformen dieser Riemen gab/gibt und der Durchmesser leicht zu messen ist. Viel Erfolg! |
BÖRTEN
erstellt: 20. Dez 2018, 14:03
Ich bedanke mich für eure Antworten. Am Wochenende bin ich endlich dazu gekommen, den Player auseinanderzubauen. Ich habe das Case geöffnet und dann Stück für Stück versucht, das Problem zu finden. Letztendlich konnte es sich nicht vor mir verstecken und ich musste nicht einmal das Laufwerk auseinander nehmen. Die Lösung war dann doch ziemlich simpel, wenn auch sehr pragmatisch und letztendlich nicht repariert. Liegt im Laufwerk keine Disc mehr, bleibt der Ausschub an einem weisen „Ding“ hängen. (siehe Bild) ![]() Ist eine Disc eingelegt, fährt das Fach ohne Probleme aus, sodass wir jetzt immer eine Disc im Laufwerk liegen lassen. |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Dez 2018, 05:48
Du sagst es. ![]() Das "weiße Ding" ist der Gegenhalter der auf die Disc drückt. Ist keine Disc drin ist der Weg länger den der Antrieb nach oben hat. Und dann schafft er es nicht weil der Riemen ausgeleiert ist. Immer eine Disc einzulegen wird jetzt vielleicht eine Weile helfen, letztendlich wirst Du aber wieder vor dem gleichen Problem stehen. Aber so weit wie Du schon warst: Deckel des Laufwerks abschrauben (4 Schrauben) und Du wirst den Riemen des Tray-Mechanismus vermutlich schon sehen. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Dez 2018, 05:49 bearbeitet] |
Yamaha BluRay Player BD-S667 ctu_agent am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 192 Beiträge |
Yamaha BD-S667 in Europa! thet619 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha BD-S667 softw. Update larry007 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha BD-S667 USB-Filme anschauen Deven* am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Yamaha Blu-Ray Player BD-S667 Lord-Senfgurke am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Wieder mal Probleme mit Yamaha! (BD-S667) NapoleonSWoD am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon DBT-1713UD Disc-Fach öffnet sich nicht Andre_K. am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 4 Beiträge |
Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach DinGR am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha BD-S673 liest keine BluRays mehr! saubaer25 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha BD-S673 liest keine Blurays mehr mcat am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.612
