HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BDP-C6900 3D-Player | |
Samsung BDP-C6900 3D-Player+A -A |
Toni-HiFi
22:17
#151
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Hallo, ich wollte Euch Spezialisten mal fragen: Ich habe heute den BD-C6900 bekommen, ein tolles Gerät, spielt auch MKV Files von einer externen WD 1 TB 2,5 Zoll ab, aber wie bekomme ich den Samsung dazu Files über einen Server abzuspielen ?? Ich habe einen QNAP TS-659, dieser hat Twonky 5.15 installiert und dort wird der Samsung BD-C6900 auch erkannt, leider funktioniert über das Netzwerk nicht ein MKV File. Was kann ich tun ?? Danke für Eure Hilfe !! Toni |
Glomby
22:46
#152
Also noch ein Fall für den Techniker der ohnehin kommt um sich meinen C7790 mal anzusehen. Bei mir ging BD-Wise ja auch schon mal mit dem onkyo aber meistens eben nicht. Der TV hat bei der Signalannahme wohl irgentwelche Probleme, ich hoffe mal das BD-Wise dann auch bald geht, dann wäre ich erst mal mit allem glücklich. Der Player macht ja auch eigentlich einen guten Eindruck, auch wenn ich zur Zeit mit Player und TV (evtl. geht es aber auch nur vom TV aus) zu viele Probleme habe. |
Urukai30
11:58
#153
erstellt: 22. Jun 2010, |||
habe den player auch gestern erhalten, ein tolles gerät. es wundert mich etwas, dass die Standfüsse (die ja eigentlich gar nicht vorhanden sind), so flach ausfallen, besonders da ja einige über Hitzeprobleme klagten. Mehr Abstand unten, würde hier gut tun. Was er nicht abspielt sind .m2ts files und .vob files. Auch mit MKV hat er Probleme, alle werden mit "nicht unterstützt" nicht abgespielt. wie genau muss die MKV datei beschaffen sein, damit sie einwandfrei abgespielt werden kann? |
Matze82*
14:21
#154
Also bei mir funktionieren fast alle MKV Files. Bis jetzt hatte ich nur eine die nicht Funktioniert hat. Die war aber auch 23GB groß. Vll kommt er nicht mit so großen klar. Auf jedenfall ist der MKV Support besser als beim LG BD390. Meiner spielt komischerweise auch Vob files ab. Das einzige was wirklich garnicht geht sind m2ts Dateien. Die werden nicht mal erkannt. Hoffe da auf ein Update. MfG Matze |
vomo
14:26
#155
...also, da wär ich nicht so sicher, dass da ein Defekt vorliegt: lt. Handbuch (S. 32) müssen die verbundenen Geräte Samsung BD-Wise unterstützen; dies tut Dein zwischengeschalteter Onkyo ja wohl nicht!? Funktioniert BD-Wise, wenn der Onkio ausgeschaltet ist (also, wenn das Signal nur Durchgeschleift wird), bzw., wenn der Player direkt mit dem Samsung-TV verbunden ist?? Gruß |
TKoch
17:19
#156
Habe gerade meinen 2ten Player von Amazon erhalten. Bei Beiden habe ich festgestellt, dass auf der linken, oberen Rahmenseite minimale "Kratzspuren" im Klavierlack sind. Ich denke, dass dies durch das Aufbringen der Schutzfolie passiert sein könnte. Wer hat dies auch feststellen können?! |
Roman79
18:17
#157
Benenn die m2ts in mpeg um und schon geht es! ![]() |
Glomby
18:17
#158
Wenn der TV aus ist ging es mal aber auch nicht immer, ich meine mich auch erinnern zu können das BD-Wise Zeichen gesehen zuhaben als der Receiver an war. Also ich kann den Receiver über den TV anschalten, irgentwie verbunden sind die also immerhin. |
Matze82*
21:43
#159
oh cool danke fuer den Tipp. Ich Versuch das mal. MfG Matze |
Urukai30
11:46
#160
erstellt: 24. Jun 2010, |||
wenn du auch vob files abspielen kannst, dann liegt das bestimmt daran wie du diese erstellt hast. mit welchem tool erstellst du die vob dateien? ich habe ein Q-NAP NAS, kann er deswegen eventuell die MKV Files nicht abspielen? ich dachte ich hätte etwas in der Richtung schon mal gehört. |
do_lehmi
11:49
#161
jo bei mir gehen auch bis jetzt alle MKVs. |
Urukai30
13:33
#162
anscheinend gibt es probleme wenn man die mkv's von einem NAS abspielen möchte. ich teste das heute abend mal etwas genauer. |
Ulver
08:38
#163
erstellt: 25. Jun 2010, |||
Die Daten eines mkv, dass bei mir nicht geht (bisher das einzige): Format : Matroska Dateigröße : 11,9 GiB Dauer : 2h 25min Gesamte Bitrate : 11,7 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2010-01-21 18:55:47 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 13:20:25 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 9 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 25min Bitrate : 10,0 Mbps nominale Bitrate : 10,2 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS Auflösung : 8 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.362 Stream-Größe : 10,1 GiB (85%) Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 2h 25min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 24 bits Stream-Größe : 1,53 GiB (13%) Titel : DTS 5.1 @ 1536kbs 24bit Sprache : Englisch Bei einem anderen mkv hatte ich immer einen Absturz, nachdem ich die Tonspur gewechselt hab. |
Urukai30
13:20
#164
erstellt: 26. Jun 2010, |||
ich denke wir müssen weiter auf updates warten, bis der integrierte mediaplayer voll einsatzbereit ist. von meinem QNAP NAS wurden weder mkv, noch m2ts files abgespielt. wohl aber von usb. nach einem update meines NAS gingen dann zumindest m2ts files, doch noch immer kein mkv. es hängt also vom twonkey server beider geräte ab, NAS und der C6900 müssen gut miteinander harmonieren. was bei mir auch noch nicht geht, ist die Audiospur innerhalb eines m2ts files zu wechseln. [Beitrag von Urukai30 am 26. Jun 2010, 13:21 bearbeitet] |
do_lehmi
13:29
#165
beim 6900 gehen mkvs wunderbar bis jetzt habe ich alles abspielen können.Auch die vob Datein.Was ich aber mal cool finde das er von meinem HD Resiver Vantage 7100s die HD Aufnahmen auch Wiedergeben kann.Der BD C 6900 ist echt spitze. [Beitrag von do_lehmi am 26. Jun 2010, 13:30 bearbeitet] |
hyperdive
14:43
#166
Glomby
15:45
#167
Sehr gut aber was die genau macht ist nicht bekannt oder? Aber da ich einige Probleme habe werd ich die doch gleich mal drauf spielen. |
do_lehmi
22:45
#168
so habe bis jetzt keine sichtbaren veränderungen festgestellt auf die schnelle wenn einer was weis einfach schreiben ![]() [Beitrag von do_lehmi am 26. Jun 2010, 23:05 bearbeitet] |
Glomby
23:44
#169
Ja gigantische Veränderung, die allerding niemals von Samsung publik gemacht werden wird. Der Schwarzwertbug (rote/grüne Punkte die einen Grauschleier übers ganze Bild legen) ist bei mir bis jetzt vollständig verschwunden. Vorher war es zu 99% da und jetzt noch kein einziges mal. Ich hatte hier den C6900 stehen und hab trotzdem die PS3 als BD Player genutzt deswegen aber das brauch ich jetzt nicht mehr, auch wenn es mich nur tierisch nervt vor jedem Blu-Ray gucken den 24p Modus anstellen zu müssen, der stellt sich bei mir immernoch nach jedem aus und wieder einschalten auf "Aus". |
do_lehmi
23:47
#170
was mich wundert warum die Apps nicht da sind? ![]() ist das nur für die Tv Modelle? |
vomo
09:00
#171
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Die Blu-Ray "Wall-E" läßt sich jetzt ohne Ruckler abspielen ![]() |
do_lehmi
09:23
#172
hm hat die bei jeden geruckelt bei mir ruckelte nie eine Bluray? ![]() danke dir |
vomo
11:17
#173
..bei mir wars auch nur Wall-E, die Probleme gemacht hat; da wird immer irgendwas nachgeladen (mit der Blu-Ray hatten schon andere Samsung Blu-Ray Player zu kämpfen!) |
do_lehmi
12:55
#174
achso ja, das habe ich auch mal gehört das es bei manschen Blurays updates erfordert um die Bluray perfekt wiedergeben zu können. Na ist doch fein wenn es geht.? wo bleiben die Apps für den BD C6900 oder sind die nur fürn 3D LED TV? (siehe Video) ![]() |
vomo
15:25
#175
...ja, komisch, auf meinem LED TV sind die Apps drauf, aber nicht auf dem C6900 ![]() ![]() |
Hafenklang
15:45
#176
also, bei mir sind apps drauf.... |
TKoch
19:00
#177
Hat mal jemand den Panasonic BDT 300 gegen den Samsung C6900 getestet?? Kann man sichtbare Unterschiede feststellen? |
do_lehmi
19:03
#178
ja Apps sind auf dem BD C 6900 drauf, nur nicht die Bild.de, Dailymotion App und Tv Digital wie im Video zu sehen ist. |
PlasmaFreund
03:14
#179
erstellt: 28. Jun 2010, |||
Habe jetzt auch 1012.4 drauf. Bei einem xvid Film hatte ich Probleme mit der TON Spur(konnte nicht abgespielt werden) das ist jetzt mit 1012 beseitigt worden. ![]() Bis jetzt nichts negatives aufgefallen. Nur das man die Online Samsung APPS mal erweitern sollte. |
drspeed0
22:41
#180
erstellt: 29. Jun 2010, |||
Ich habe seit heute auch ein C6900 ![]() Ich habe vorher ein Bd370 von Lg gehabt.Ich kann nur sagen der Samsung ist um längen besser. ![]() gruß drspeed0 |
do_lehmi
11:58
#181
erstellt: 30. Jun 2010, |||
LG BD 370 ist ja auch eine ganz andere Preisklasse ich hatte den BD 1600 und da ist der BD C 6900 auch echt um längen besser.Zumal er schon viel mehr abspielt.Er Spielt auch Vob. DivXHD/Xvid HD und wirklich alles ab sorgar die HD Aufnahmen von meinem Vantage HD Resiver.Das konnten die anderen nicht.Auch die Ladenzeiten sind deutlich schneller echt superder BD C 6900. |
tkads
09:42
#182
erstellt: 02. Jul 2010, |||
hallo ich habe den c6900 erst seit rund 3 wochen. das erste, was ich gemacht hatte, war wireless verbindung zu meinem router aufbauen und firmware update einspielen. ging alles ohne probleme! ich habe ein 32 zeichen langes wlan passwort. als ich nun diese woche das neue update runterladen wollte, musste ich feststellen, dass die wlan verbindung unterbrochen war. ich wollte sie neu konfigurieren. bei der eingabe des passwortes bin ich aber an grenzen gestossen. der player akzeptiert nur passwoerter, die maximal 26 zeichen lang sind??? darauf habe ich den samsung support angefragt und die meinten. "player muss eingeschickt werden. ist wohl defekt." ??? kann dies jemand nachvoll ziehen? hat das mit dem update zu tun und sind nun nur noch "kurze" passwoerter erlaubt? das ganze finde ich echt komisch. vorallem hat es schon einmal funktioniert... |
do_lehmi
10:50
#183
keine ahnung aber 26 Zeichen sollten ja wohl reichen oder? |
Windsinger
12:27
#184
Die "Samsunger" glänzen mal wieder mit Ahnungslosigkeit. Samsung und Service, zwei Welten treffen aufeinander...... ![]() Windsinger |
peacemaker82
13:16
#185
War dieses Grieseln bei jedem Film sichtbar, auch bei zb der Casiono Royal Blu-ray? Ich habe dieses Grieseln nur bei bestimmten Blu-rays gesehen, Coraline, Allien vs. Monsters (alles in 2D). Wie aktiviert man bei der PS3 den 24p Modus? |
do_lehmi
13:28
#186
ich bin vom Samsung Service bis jetzt begeistert, hatte eine defektes Kabel und noch am Sonntag kammen die zu mir und haben das Kabel ausgetauscht.WM 24 Stunden Service ![]() Nach 1 Tag bekamm ich einen Breif von Samsung mit einer Entschuldigung das dies halt vorgefalen ist, und 2 Deutschland Spiegel Schützer waren auch dabei. ![]() |
peacemaker82
13:39
#187
Habe die Option für 24p in dem Menü Video Einstellungen gefunden. Hier steht 24p aber bei mir auf 'Automatisch'. 'An' oder 'aus' lässt sich auch anwählen. Aber wenn ich es auf 'an' stelle wird mein Bildschirm schwarz... Es it momentan ein 27" Full HD PC TFT über HDMI an die Slim angeschlossen. Wieso kann ich die Option für 24p nicht auf 'AN' stellen? |
Glomby
14:57
#188
Ich habe natürlich nicht alle meine Blu-Rays getestet aber bei allen, die ich getestet habe, war es zu sehen. Im 3D Modus hat es immer grieseln (ob das so sein soll weiß ich nicht) und das auch sehr stark im 2D Modus ist es dann ähnlich nur ein wenig schwächer und das bei allen Filmen. Es kann aber auch gar kein grieseln auftreten, dann muss man kurz in die 2D->3D Umwandlung und wieder zurück schalten, dann sollte das grieseln auch in 2D sichtbar sein. Das ist ein Bug und tritt mal auf und mal nicht, zuletzt trat er bei mir aber immer auf und seit dem Update gar nicht mehr. Mach das Update drauf (auf TV und BD Player) und schaue ob das grieseln weg ist, denn das sollte es im 2D Modus dann auf jedenfall. Im 3D Modus hat man immernoch grieseln aber das stört weit aus weniger weil man durch die Brille alles dunkler sieht und damit auch das grieseln nicht mehr. [Beitrag von Glomby am 02. Jul 2010, 14:58 bearbeitet] |
oggear51
00:08
#189
erstellt: 03. Jul 2010, |||
hmm ich überlege mir tatsächlich vom BD 390 zum c6900 umzusteigen, hat der samsung eigentlich noch hitze probleme oder sonstige maken? |
drspeed0
00:24
#190
Also ich hatte auch erst meine Bedenken wegen den den Hitze Problemem die man immer so gelesen hat.Bei mir gab es noch keine Probleme.Ich Wohne in einer Dachwohnung und wir haben gute 34 Grad im Zimmer. ![]() gruß drspeed0 |
oggear51
00:25
#191
dann werd ich mir den player mal zulegen ![]() |
okatomy
00:27
#192
na dein PC Monitor wird es nicht unterstützen. die verkraften in der regel nur 50/60Hz |
drspeed0
00:33
#193
Du wirst es nicht bereuen der Player ist von Bild her der absolute Hammer ![]() Leise und schnell beim Einlesen. Hatte gestern noch Besuch von einen Bekannten der den Lg BD 390 hat der ist auch hin und weg gewesen. Nicht das der schlecht ist aber in Finish ist der C6900 doch ein bißchen besser. gruß drspeed0 |
peacemaker82
03:19
#194
Geht es bei den 24p um Hz? Wieviel Hz sind 24p? |
drspeed0
20:47
#195
Ich habe mir heute den Film IMAX Grand Canyon Adventure - Abenteuer auf dem Colorado Blu-ray 3D angesehen man der ist ja mal richtig geil.Voll die heftigen 3d Effecte mit Abstand die geilsten Effecte die ich bis jetzt gesehen habe.Da kommen Tropfen usw bis auf wenige cm an die Brille ran.Mega geil. gruß drspeed0 |
Glomby
15:01
#196
erstellt: 04. Jul 2010, |||
Na dann bin ich mal sehr gespannt, diese Blu-Ray sollte mir eigentlich auch schon zum Wochende zugeschickt werden aber ich werde dann wohl erst morgen in den Genuss kommen ![]() |
peacemaker82
15:36
#197
Kann man davon ausgehen, dass eine PS3 Slim mit entsprechender Firmware 3D ebensogut wiedergeben kann? [Beitrag von peacemaker82 am 04. Jul 2010, 15:36 bearbeitet] |
do_lehmi
16:16
#198
nein dazu findest du informationen im Forum und auf deversen seiten.Derzeit kann die Ps3 nur 3D Spiele mit einer 3D Auflösung von 720p. Filme werden wenn es kommt ab Winter 2010 mit der Ps3 Wiedergegeben werden können.Jedoch auch nur in einer niedrigeren Auflösung so ist zumindest der Stand der Dinge. Einfach mal abwarten. gruß |
Glomby
18:18
#199
Naja der Stand der Dinge ist, dass die PS3 3D in voller HD Auflösung und damit genau wie ein 3D Blu-Ray Player wiedergeben kann. Alles andere sind reine Spekulationen aus Foren und diversen Seiten, wie du schon schreibst. Sony sagt offiziell, dass es uneingeschränkt möglich ist, oder hast du offizielle Quellen die das gegenteil beweisen? Die PS3 kann auch 3D Spiele in höhere Auflösung wiedergeben aber da man mehr Rechenpower braucht, regelt man eben Details runter. Die Auflösung ist da dann einfach nur ein logisches Mittel. Wie gesagt, diese ganzen Spekulationen sind ohnehin Schwachsinn. Sony sagt es geht und ob es wirklich geht, sieht man wenn die Firmware dann offiziel zu haben sein wird. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 05. Jul 2010, 08:45 bearbeitet] |
do_lehmi
19:15
#200
ja allso davon habe ich noch nichts gehört dann Bitte mal ein link wo das steht.Ich habe einen 3D TV und derzeit ist es nicht möglich einen Bluray 3D film wiederzugeben und das wird vor Herbst/Winter 2010 auch nichts soweit ich das weis. das war der letzte Stand der Dinge: ![]() ![]() |
Glomby
20:42
#201
Das es jetzt schon geht habe ich nie behauptet, ich sagte lediglich, dass es Spekulation sei zu sagen, dass die Auflösung reduziert wäre, denn das hat Sony nie bestätigt. Ganz im Gegenteil. Du darfst nicht 3D Film wiedergabe mit 3D Spielen verwechseln, dass sind zwei vollkommen verschiedene Welten. 3D Spiele werden erst mit einer PS4 wirklich gut unterstützt werden. Also nochmal, Sony hat nicht offiziell bestätigt, dass die 3D Wiedergabe von Filmen eingeschränkt werden muss. Das sind bis jetzt nur Vermutungen. Es bringt eh nichts darüber zu spekulieren, wenn das Update draußen ist sieht man ja ohnehin ob es jetzt 1080p oder 1080i ist aber nach aktuellem Stand verspricht Sony 1080p3D. Aber wie dem auch sei, abwarten und selber testen. |
Samsung BDP C6900 Einstellen DucBoy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BDP-C5900 3D-Player Hansxy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung C6900 spielt keine RSVCD XInferis am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
BD-C6900 Therion_61 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD C6900 Josef_Niederl am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
BD-C6900 vs. Allshare? Newman1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500 SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung Bluray BD-C6900, update Caesar99999999 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 11 Beiträge |
Sasmung BD-C6900 kaputt? Jetty am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.482
