HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BDP-C6900 3D-Player | |
Samsung BDP-C6900 3D-Player+A -A |
Glomby
18:35
#1001
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Also ich schalte meinen TV mit HDMI-CEC an. Also geht der TV als erstes an und schaltet dann den Player und den AV Receiver an. Der TV ist auch ein Samsung, ist als erstes an, der Player bleibt immer nur im Standby und ich muss trotzdem vor jedem Film den ich gucken 24p aktivieren. Das ist einfach super schlecht gemacht von Samsung. Warum kann ich es nicht anschalten und dann bleibt es an. Wenn der TV es nicht kann bleibt das Bild eben schwarz aber mein TV kann es aber den Player scheint es nicht zu interessieren. p.s. und gleiche Spiel habe ich übrigens auch beim ausschalten nur da muss ich jedes mal in das Menü vom TV und dort die Option aktivieren, dass über HDMI-CEC alle Geräte deaktiviert werden. Also ich muss beim einschalten jedes mal 24p neu setzten und vor dem ausschalten, das ausschalten wieder aktivieren. Was das angeht scheint Samsung keine gute Programmierer zu haben, denn sowas ist einfach nur mehr als lästig. [Beitrag von Glomby am 15. Jan 2011, 19:00 bearbeitet] |
Mike277
22:48
#1002
Hallo,da ich auf der Suche nach meinem ersten BDP bin, habe mir in den letzten Tagen den kompletten Thread durchgelesen. ![]() |
Henro
00:22
#1003
erstellt: 16. Jan 2011, |||
Nimm den Panasonic 100 ... der is in der gleichen Preisklasse wie der Samsung, kann aber das deinterlacing noch besser. Außerdem gibts die Avatar 3D BR dazu. Nicht das ich es bereue den C6900 zu haben, aber stünde ich JETZZT vor dem Kauf würd ich den Pana nehmen. |
Glomby
03:11
#1004
Also ich hab den Pana BDT-100 weil ich Avatar brauchte. Konnte also beide testen und hab jetzt den Samsung wieder angeschlossen. Eigentlich gibts keine wirklichen Unterschiede aber mit dem Samsung kann man viel besser Videos/Bilder etc. abspielen (weil das Medieninterface schöner ist) und der Pana lässt sich trotzdem HDMI-CEC nicht mit dem Fernseher zusammen anschalten. Ich kann ihn zwar steuern und ausschalten aber an geht nur durch nachhelfen. |
Subcu
12:56
#1005
Da mein ursprünglicher Beitrag vielleicht übersehen wurde, probier ist es nochmal hier im Sammelthread Also es geht um folgende Kombination: TV Samsung C750 46" BD Samsung C6900 AV Onkyo 606 LS Teufel Theater LT2 Wenn ich beim Bluray Player auf Pause, oder ins Samsung Menü gehe (also kein Ton kommt) habe ich ein dauerhaftes knacken über die Lautsprecher. Im unregelmäßigen Abständen von ca. 0,5 - 1 Sekunde geht das die ganze Zeit. Bis ich wieder Play drücke. Bluray Player und AV Receiver sind via optischem Kabel verbunden. Kennt jemand das Problem? |
Aimo
11:41
#1006
erstellt: 17. Jan 2011, |||
Warum schließt du diese Kombination nicht komplett per HDMI an? Vielleicht erledigen sich ja dann die Geräusche? |
Mike277
13:07
#1007
@subcu Du schreibst das du den 6900 über optischem Kabel am AV hast.Jetzt wurde hier im Forum schon merfach berichtet das es dann zu Soundverzögerungen kommt. Hast du dieses Problem nicht? Würde mich interessieren da das der einzige Grund ist warum ich mir den 6900 noch nicht gekauft habe.(Mein AV hat nur HDMI 1.2) |
Subcu
15:12
#1008
@ Aimo: Da der Receiver keine 3D Blurays übertragen kann so viel ich weiß, falls doch, einfach sagen, steck ich sofort um ;-) @ Mike277 Diese Verzögerung ist mir auch schon aufgefallen. Aber nur wenn ich den Ton vom TV gleichzeitig laufen lasse. Sonst fällt mir das nicht auf. War schon am überlegen ob ich auf einen Panasonic BDT 300 umsteige, jedoch ist da ein aktiver Lüfter drin. Das mag ich nicht. |
Mike277
23:03
#1009
@ Henro Danke, an den Pana 100 hatte ich auch schon mal gedacht aber bei dem soll das Laufwerk so laut sein. Das es das perfekte Gerät nicht gibt war mir schon immer klar, aber das es so schwierig ist einen soliden 3D BDP zu finden hätte ich nicht gedacht. |
Glomby
02:10
#1010
erstellt: 18. Jan 2011, |||
Also der Pana 100 ist kaum schlechter, er ist zwar durchaus lauter aber wenn man einen Film guckt hört man davon nichts (wobei ich das in meinem Heimkino laufen hab lassen, also nicht gerade Wohnzimmer typische Lautstärken ![]() Ich würde das einfach mal mit den HDMI Kabeln testen, denn dann sollte der Samsung noch mit am glücklichsten machen (wenn er sich die 24p Einstellung merken würde hätte ich nichts zu meckern). |
Subcu
13:19
#1011
Welche 24p Einstellung? Via HDMI direkt anschließen geht nicht, da dann kein 3D Signal durchgeschleift wird. |
c@p
20:46
#1012
Stell den Player mal explizit auf 1080p und danach 24fps auf ein. Bei mir merkt er es sich so, auf Auto vergisst er es wieder... [Beitrag von c@p am 19. Jan 2011, 19:41 bearbeitet] |
SAMSUNG_CINEMA
12:40
#1013
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Hallo habe folgendes Problem hoffe mir kann hier geholfen werden. haber mir den Player auch gekauft. gestern gleich mal paar full hd 3d probiert und was muss ich feststellen. Avatar 3D totale bildfehler Monster vs Aliens fehlen gute 4 pixelreihen links und rechts Wolkig mit aussichten auf fleischbällchen fehlen gut 1 cm seitliche bildanteile also links und rechts die einzigen 3d bds die er normal wiedergibt sind kampf der titanen und jagfieber hab vorher über ps3 geguckt und die hat alles normal wiedergegeben FW ist die erste 1015 angeschlossen ist der player an einem pioneer vsx 520 reciever |
TheCritter
12:54
#1014
Du hast die Bildgröße beim Fernseher wahrscheinlich auf Breitbild o. 16:9 gestellt falls du einen Samsung Fernseher hast. Müsstest aber Bildschirmanp. auswählen. Bei anderen Fernseher heist das tw. 100% o.ä. |
SAMSUNG_CINEMA
13:03
#1015
hallo axo ja hab ein PS50C7790 und wenn ich ins menü gehe vom tv während der wiedergabe von 3d bds dann stehst ja 16:9 bildschirmanpassung und alles ist ausgegraut |
TheCritter
13:19
#1016
Das ist eine Fernseheinstellung und keine Einstellung vom BD-Player. Schaue mal in dem Thread für deinen Pana. Die Leute werden sich damit mehr auskennen also die, die hier im BD-Player Thread schreiben. |
Henro
14:04
#1017
ein FW update kann auch nicht schaden ![]() |
friedensstifter
16:43
#1018
Es wird ein VoD Dienst in Aussicht gestellt. Für LG und Samsung Player. Mitteilung bei heise.de: "LG und Samsung bessern Blu-ray-Player für VoD-Dienst nach" ![]() Na, vielleicht wirds ja was mit unserem schönen c6900 ![]() |
zippelfallip
20:16
#1019
Nabend, Weiss jemand ob die Avatar Extended Edition: ![]() Auf dem 6900'er läuft? Die Hälfte der Rezessionen ist verheerend, vom 6900'er steht aber nichts Der Preis ist verlockend, der Film super.. tät ich mir gerne kaufen. LG Tom [Beitrag von zippelfallip am 19. Jan 2011, 20:17 bearbeitet] |
Henro
21:39
#1020
soll wohl mit dem aktuellen FW Stand laufen ... ich hab sie vorhin bestellt ![]() |
stefanstick2
22:01
#1021
Ich auch. Cooler Preis. |
zippelfallip
22:09
#1022
Ich jetzt auch :-) |
SAMSUNG_CINEMA
00:06
#1023
erstellt: 20. Jan 2011, |||
Hallo bezüglich der vertikalen balken lins und rechts bei manchen 3d bds hab ich nochmal die anleitung zur hand genommen und siehe da, da steht folgendes drin. Abhängig vom Inhalt und die Position der Wiedergabe, können vertikale schwarze Balken an beiden Seiten, links oder rechts gesehen werden ist auch nicht bei allen filmen vorhaden nur bei Wolkig mit aussichten auf fleischbällchen mein konfig ist SAMSUNG PS50C7790, AVR PIONEER 520 und SAMSUNG BDP-C6900 hat vllt noch jemand diesen film und kann bei sich das gleiche beobachten. |
friedensstifter
01:13
#1024
hab die avatar bluray zum laufen bekommen. kann also grünes licht dafür geben. allerdings sind die ladezeiten extrem lang. also nicht gleich aufgeben so wie ich es im ersten versuch gemacht habe. super preis, hätte ich sie mir nicht für 30€ gekauft, hätte ich es bei dem preis jetzt sofort doppelt getan ![]() |
Spectarius
09:29
#1025
erstellt: 21. Jan 2011, |||
@Henro
Na klar darfst Du fragen. Sorry, ich hatte deine Frage schlichtweg übersehen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen und vielleicht ist das ja auch nur ein Tick von mir... ABER, egal ob es ein Toaster oder ein MP3-Player ist.... Wenn ein Gerät eine bestimmte Funktion bereitstellt, möchte ich, unabhängig davon ob ich diese benötige oder nicht, dass diese auch abrufbar ist. Vor allem dann, wenn auch im Handbuch, auf diese Funktion hingewiesen wird. Aber wenn wir schon dabei sind, würde ich gerne einmal die Frage in die Runde werfen. Ist noch keiner von Euch darüber gestolpert, warum es eine Uhreneinstellung im Menü gibt ??? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das allen egal ist. Gruß, Spectarius [Beitrag von Spectarius am 21. Jan 2011, 09:35 bearbeitet] |
jallajens
11:52
#1026
Hallo zusammen, gibt jemand von euch Audio-CDs regelmäßig auf dem C6900 wieder? Mir gehts darum, dass ich Track und Laufzeit auf dem Display sehen möchte, mit der Fernbedienung direkt einen track auswählen kann. Habe vor kurzem gelesen, dass einige Blu Ray-Player diese Standardfunktionen nicht beherrschen... Für eine kurze Antwort vielen Dank. gruß Jens |
stefanstick2
14:38
#1027
Hallo Jens. Ich habe das gleiche "Problem". Ich glaube, das geht wirklich nicht. [Beitrag von stefanstick2 am 21. Jan 2011, 16:14 bearbeitet] |
El_Paso
16:08
#1028
nachdem ich mir gestern den TV Samsung UE46C8790 zugelegt habe,steht nun noch der Kauf eines 3D Blurayplayers an. Ich liebäugele mit dem Samsung C6900. Habe mir gerade den kompletten Thread durchgelesen.Aber das bringt mich der Lösung keinen Schritt näher. Der eine ist begeistert von dem Teil und andere berichten von Problemen!! Mich würde also nochmal die eine oder andere Meinung zu dem Gerät interessieren!! |
stefanstick2
16:16
#1029
Hallo. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich habe keine Probleme bisher gehabt. Er ist sehr leise- da kein Lüfter verbaut ist. |
vomo
17:36
#1030
Stimmt, die völlige Ruhe wegen des fehlenden Lüfters ist super! Das einzige Manko ist meines Erachtens die nicht stabile WLAN-Verbindung mit meiner Fritz-Box (funktioniert mal und mal eben nicht). Für mich aber nicht tragisch, da ich die eh kaum nutze). Also, sehr empfehlenswert ![]() |
divinity6666
22:14
#1031
Hallo Forum! Zunächst mal das obligatorische "Schön, dass es euch gibt!". Weiter so! Ich habe seit ein paar Wochen den Samsung BD-C6900 und bin eigentlich ziemlich zufrieden (vor allem mit der extrem guten Bildqualität bei DVDs!). Ein Problem fuchst mich aber besonders und ich hoffe bei euch ein paar Erfahrungen (vielleicht auch ein paar Mitleidende?) zu finden. Samsung konnte mir mal bisher nicht helfen... Bei vielen DVDs (z.B. Fluch der Karibik, Biss zum Morgengrauen, Biss zum Abendrot, Alien vs Predator) habe ich Tonaussetzer mit dem DTS-Ton. Der Player ist via optischem Kabel an eine JBL ESCXcite mit integriertem Verstärker angeschlossen. Das Problem tritt dabei immer auf, egal ob PCM, DTS audiophil oder DTS neu-enkodiert beim Player eingestellt ist. Dieselben DVDs laufen in Dolby Digital problemlos (aber halt mit wesentlich schlechterer Ton-Qualität). Bei meiner bisher einzigen Blu-Ray (Wolverine X-Men Origins) gibt es das Problem, trotz DTS, übrigens nicht. Bemerkenswert ist auch, dass andere DVDs das Problem nicht zu haben scheinen (z.B. Herr der Ringe extended). Der Player hat die aktuelle Firmware 1.0.18.1. Samsung hat einen Werksreset und eine Reinigungs-CD empfohlen, was aber natürlich keine Besserung brachte. Übrigens haben alle DVDs auf meinem alten Toshiba Player bei gleicher Konfiguration keine Probleme mit DTS gemacht. Vermutung: Mir ist aufgefallen, dass die Zeitanzeige auf dem LCD-Display bei DVDs nicht korrekt ist. In dem Info-Balken des Players scheint sie richtig aufzutauchen. Wird der Info-Balken aufgeschaltet, so wird die Zeit im LCD-Display wieder angepasst, läuft aber wieder auseinander. Teilweise passieren dabei auch "Zeitsprünge", die möglicherweise wiederum einen Zusammenhang zu oben genanntem Problem darstellen. Kann mir vielleicht jemand "helfen", oder die Probleme bestätigen oder widerlegen? Ich bin für jede Wortmeldung dankbar! Viele Grüße divinity6666 PS: Probleme mit WLAN (FritzBox mit WPA2) und Tonverzögerungen kann ich übrigens nicht bestätigen. PPS: Komisch das das noch niemandem aufgefallen ist. Schaut ihr nur noch Blu-Rays? ;-) |
Mike277
22:34
#1032
@ El Paso Auch ich bin noch auf der Suche nach einem 3D BDP .Da für mich Bildquallität und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind, werde ich mir wohl den Pana 100 holen. Außerdem steht der Player bei mir in einem engen Rack und mein Festplatten Receiver steht drauf. Da habe ich beim 6900 Angst das er zu heiß wird, ist ja ein bekanntes Problem. Außerdem bekommt man zum Pana noch Avatar 3D. [Beitrag von Mike277 am 21. Jan 2011, 23:34 bearbeitet] |
friedensstifter
01:18
#1033
erstellt: 22. Jan 2011, |||
firmware update ist da... kA was es bringt... version 1019 lade es grade... |
Spectarius
06:56
#1034
Danke für den Tip ! Ich hab's meinem per USB-Stick eingeflößt. Über WLAN, kam immer die Meldung: "Modellinformationen in Aktualisierungsdatei, stimmen nicht mit ihrem Player überein - Prüfen und erneut probieren"
Würde mich auch mal interessieren, was die Updates beinhalten. Changelog's zu den Updates, scheint es ja bei Samsung nicht zu geben... Die Anzeige der Uhrzeit wurde aber mit diesem Update definitiv nicht gefixed ... ![]() |
Masta2002
10:22
#1035
Diese meldung hab ich über die integrierte update funktion schon von anfang an daher mach ich die updates immer über USB. werden bestimmt nur wieder die kompatibilität zu den neuseten blurays hergestellt haben mit dem update [Beitrag von Masta2002 am 22. Jan 2011, 10:23 bearbeitet] |
stefanstick2
01:10
#1036
erstellt: 23. Jan 2011, |||
Weiß jemand, was die Aktualisierung bewirkt hat? Oder geht es um weitere Blu-ray Kompatibilitäten? |
Nahoppla
02:00
#1037
Hier gibt es das Changelog ![]() |
do_lehmi
18:50
#1038
Warum geht bei mir das Wlan nicht da kommt vollgende Meldung "Sie benötigen einen seperaten Wlan Stick??? Habe die 18 drauf^^ wieso bekomme ich keien Wlan suche hin mit dem Player der hat doch Wlan drin?? [Beitrag von do_lehmi am 23. Jan 2011, 19:12 bearbeitet] |
TheCritter
11:57
#1039
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Vielleicht haben die vergessen das einzubauen ![]() Anscheinend ist der dann defekt. Aber das WLAN auch wenn es eingebaut ist, ist es sowieso nicht zu gebrauchen. |
Subcu
23:14
#1040
Also so langsam regt mich der Player auf. Eben SALT angeschaut. Ton via opt. Kabel am Onkyo 606. Ich hatte alle paar Minuten Tonaussetzer, scheinbar immer wenn das Bild auf eine andere Szene wechselte. Eben mal mit der PS3 Slim probiert, da läuft alles Butterweich... Kennt einer das Problem? |
Henro
23:56
#1041
den optischen Ausgang kannste eh vergessen wegen dem komischen delay. |
Subcu
00:07
#1042
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Aber ich kauf mir doch jetzt net für 500 Euro nen neuen AV Receiver nur weil Samsung zu doof ist für nen optischen Ausgang ![]() |
Henro
00:56
#1043
würd ich auch nicht ... bleibt in deinem Fall aber dann nur n anderer Player. Oder hat der Onyo einen Cinch Multi Channel Eingang ? |
stefanstick2
11:18
#1044
Ich habe keinerlei Probleme mit dem Player. Weder über OPT noch über HDMI. |
TheCritter
12:24
#1045
Es gibt paar Mark Adapter bzw. mech. HDMI Umschalter wo man aus dem HDMI Signal das Tonsignal per digit. Chinch abgreifen kann. Da könntest du dann deinen Receiver anschließen. Hab es nicht probiert, sollte aber funktionieren. |
Subcu
15:12
#1046
Has Du keinerlei Ton Verzögerung wenn Du den Ton übers optische Kabel ausgibst? Bei mir merke ich das deutlich wenn ich zum Beispiel den Ton vom TV und vom AV Receiver parallel laufen lasse. Gruß Subcu |
stefanstick2
17:29
#1047
@Subcu: Nein, alles bestens. Kannst Du das nicht mit Deinem AV Receiver über Synchronisation oder ähnlichem ausgleichen? |
Henro
18:02
#1048
bieten die meisten AVRs nicht nur ein Delay ins positive -> noch länger auseinander ?! |
TheCritter
18:24
#1049
![]() ![]() ![]() Aber passt schon, wenn der Fernseher die Videowiedergabe verzögert muss der AVR die Tonwiedergabe verzögern. |
divinity6666
21:36
#1050
@Subcu: Interessant, dass du ein ähnliches Problem hast! Macht er das auch bei DVDs, wenn ja nur bei DTS, oder auch bei Dolby Digital? Mein Problem (siehe #1031) ist nämlich sehr ähnlich. @Henro: Delay kann ich bei optisch keins feststellen (JBL ESCXCITE). @stefanstick2: Welche Anlage/Receiver verwendest du? Kannst du das vielleicht auch mal bei DVDs mit DTS testen (z.B. Fluch der Karibik, Biss zum Morgengrauen, Biss zum Abendrot, Alien vs Predator)? |
Subcu
22:54
#1051
Hm, interessanter Ansatz mit DTS, jedoch ist Salt bisher die einzige BluRay mit dem Problem. Muss mal schauen ob das auch ne Dolby Spur dabei ist. |
Samsung BDP C6900 Einstellen DucBoy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BDP-C5900 3D-Player Hansxy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung C6900 spielt keine RSVCD XInferis am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
BD-C6900 Therion_61 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD C6900 Josef_Niederl am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
BD-C6900 vs. Allshare? Newman1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500 SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung Bluray BD-C6900, update Caesar99999999 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 11 Beiträge |
Sasmung BD-C6900 kaputt? Jetty am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNicho
- Gesamtzahl an Themen1.554.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.768
