HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD+A -A |
achrai
16:37
#2275
erstellt: 07. Jan 2012, |||||
Bei SACD klappts, bei DVD-A leider nicht. Bekomme nur DD-Signal, habe also die DVD-Video-Schicht erwischt und nicht die DVD-Audio-Schicht. Auf dem alten Pioneer-Player kein Problem.
Personal_Jesus
17:23
#2276
ich hab leider keine DVD-A zum testen. Ruf mal den Kundenservice an, die sind sehr freundlich und auch kompetent: Denon Kunden Service Tel: +49 (0) 2157 1208-50 Fax: +49 (0) 2157 120814 Web: ![]() E-Mail: technik@denon.de |
achrai
17:47
#2277
da habe ich bereits angerufen, leider auch ohne Ergebnis. Vielen Dank für deine Hilfe, aber ich packe den Player jetzt wieder ein und schicke ihn zurück! |
Wu
17:51
#2278
Eigentlich sollte man im Setup einstellen können, ob eine DVD-Audio also solche oder als DVD-Video behandelt wird. |
achrai
18:12
#2279
Ja, genau so ist es bei meinem alten Pioneer-Player. Beim Denon finde ich dazu im Setup keine Möglichkeit. Der Denon ist schon eingepackt und mein alter Pioneer wieder in Betrieb. Jetzt werde ich mich nach den neuen Pioneer-Playern bdp-440 und lx-55 umsehen, aber die haben bekanntlich auch ihre Macken. Und wenn das nichts wird werde ich für einen Oppo-93 sparen. Danke für eure Hilfe! |
drSeehas
18:13
#2280
Die haben leider keine Ahnung, bzw. können einem auch nur das vorlesen, was in der BDA steht. Aber das ist heute leider bei allen Herstellern so. Da wird eben gespart... Und die BDA ist hierbei auch keine Hilfe.
Schreib aber bitte dazu, warum du den Spieler zurückschickst. Vielleicht ändert Denon da mal was. Ich hatte am Anfang damit auch große Probleme (und habe auch heute noch manchmal Probleme damit). Es hängt eben davon ab, wie lange du die Taste drückst und die Lade sollte ausgefahren sein. Das gute ist aber, dass der Spieler sich die Einstellung für jede Disk-Art (SACD, DVD, ...) getrennt merkt. Wenn man es einmal richtig eingestellt hat, dann funktioniert es das nächste mal automatisch wieder. Aber machmal will man eben vom Standard abweichen und dann... |
schleichi
18:41
#2281
Den DENON-Kundenservice kann man vergessen. Ich hatte denen eine Mail geschrieben und darin mitgeteilt, dass meine deutsche ICE AGE 3-Blu-Ray nicht läuft (Abspielen wird verweigert wegen falschem Regionalcode!). Als Antwort bekam ich das Standard-FAQ mit "Die Blu-Ray-Disc ist ein neues Medium bla bla...". Daraufhin angerufen, wurde dort ebenfalls mit "Die Blu-Ray-Disc ist ein neues Medium bla bla..." zugetextet. Als ich dann erklärte, dass dies nicht der Grudn für den Fehler sei, stellte sich heraus, dass der Kundenservice keinen blassen Schimmer hatte, was ich überhaupt meinte: "Was ist ein Regionalcode? Den gab es doch nur bei DVD und da war das 1,2 und nicht A und B!". Da hab ich es aufgegeben und hoffe nur, dass IA 3 die einzige Blu-Ray bleibt, die er nicht abspielen mag... |
achrai
18:46
#2282
Das mit der ausgefahrenen Lade habe ich noch nicht ausprobiert, wäre vielleicht noch eine Idee. Die Dauer des Taste-Drückens habe ich in allen Variante ausprobiert, von kurz drücken über 2 sec. drücken (wie in der BDA beschrieben) bis beliebig lange drücken. Nichts klappt und ich packe das Gerät auch nicht wieder aus, ich bins leid, endgültig leid. Ich habe auch genau mein Problem mit dem Gerät bei den Retour-Unterlagen beschrieben, hoffentlich liest es einer bei Denon! |
drSeehas
18:53
#2283
Danke. Ich hoffe, dass das bei Denon einer nicht nur liest, sondern dass es auch Konsequenzen nach sich zieht. Ein OPPO ist mir zu teuer. |
Tobi1982
19:25
#2284
Das Layer-Umschalten ist etwas beknackt gelöst... Einmal kurz die Layer-Taste drücken, dann bist du in dem Menü (mache es immer ohne TV...). Lang drücken wechselt dann den Disc-Typ, für den man den Layer wechseln kann. Drück also so oft die Taste lang, bis du beim richtigen Disc-Typ bist, also DVD-Audio (da, wo die beiden Optionen "Audio" und "Video" sind). Dann so oft kurz drücken, bis du den gewünschten Layer drinstehen hast. Und genau, die Änderung wird erst wirksam, wenn die Lade geschlossen wird, also gegebenenfalls kurz auf- und wieder zumachen. Gruß Tobi [Beitrag von Tobi1982 am 07. Jan 2012, 19:29 bearbeitet] |
MichaW
19:25
#2285
und am gerät noch mal auf Disc-layer drücken.Habe das auch manchmal. |
outofsightdd
21:02
#2286
erstellt: 08. Jan 2012, |||||
Ich würde als bezahlbare Alternative mit expliziter Voreinstellung der DVD-A-Wiedergabe und der SACD-Multi-Schicht noch den Yamaha BD-A1010 nennen. Ich habe selbst den alten Pioneer DV-610 und die neuen BR-Player von Pioneer haben mit dessen logischem Setup bezüglich DVD-A/SACD keine Gemeinsamkeiten. Der Oppo ist natürlich auch schön, habe ihn selber, aber 650 € müssen ja nicht gleich sein. |
drSeehas
21:19
#2287
Wenn die Yamaha-Spieler nur Source-Direct hätten... |
Orbitalsun
22:06
#2288
erstellt: 12. Jan 2012, |||||
Hallo Zusammen, bin seit heute stolzer Besitzer eines Denon DBP-2012UD. Habe die letzten Beiträge hier verfolgt und kann nur sagen, dass ich bis Weihnachten einen Yamaha 1067 hatte. Werde jetzt am Wochenende den Denon ausgiebig testen und dann hier mal einen kleinen Vergleich aufstellen, wenn ihr wollt? Optisch kann ich sagen, dass mir der Yammi besser gefallen hat, allerdings ist die Verarbeitung beim Denon wesentlich besser. Die Disc-Schublade ist beim Denon auch hochwertiger. So die Funktionen muss ich jetzt erst mal testen. Der Tausch hat stattgefunden, da der Yammi ziemlich laut war und Source-direkt haben mir gefehlt. |
audiohobbit
16:47
#2289
erstellt: 13. Jan 2012, |||||
Ist denn der Denon leiser? Wurde an den Laufwerken was gemacht? Es wird doch immer wieder berichtet dass die sehr laut seien. Aber ich versuche mich noch durch den Thread hier zu kämpfen. Ist eigentlich bekannt ob es für den 1611 demnächst nen Nachfolger gibt? Der ist ja nun doch schon länger auf dem Markt. Die Frage ist da nämlich immer: Wie lange wirds noch Updates geben, damit auch zukünftige BDs da noch drauf laufen? PS: Wie ich jetzt lese haben 1611 und 2012 evtl. andere Laufwerke. Ist denn der 1611 immer noch so laut? Dachte die Unterschiede beider Player wären im wesentlichen 7.1-Ausgänge und evtl. Video EQ. was noch? gibts irgendwo ne Liste? [Beitrag von audiohobbit am 13. Jan 2012, 17:36 bearbeitet] |
Orbitalsun
19:58
#2290
So hab jetzt mal alles an CD, DVD, BR getestet. Bin schon mal begeistert. Mein ehemaliger Yammi 2067 kommt klanglich nicht annähernd an den DENON ran. Das Bild kann ich jetzt nicht vergleichen. Es war beim Yammi auch super. Auf jeden Fall würde ich den Yamaha nicht mehr kaufen. Blöd nur, dass mein AVR jetzt optisch gar nicht mehr mit dem BR zusammen passt :-( So nun zur Lautstärke des Laufwerks. DVD und CD hört man nichts, also wirklich nichts. BR hört man ganz leicht, aber nur wenn man hinhört. Bei meinem rattert auch die Discschublade nicht. Sie fährt geräuschlos aus und ein. Lüfter ist bis jetzt auch noch nicht hörbar gewesen. Also vorerst darf der Denon bleiben ;-) Netzwerk bekomm ich noch nicht auf die Reihe, aber das liegt eher an meinem Netzwerk, als an dem Player. Dateiformate wie AVI, DIVX von CD und DVD habe ich bisher problemlos wiedergeben können. So werde heute Nacht noch weiter testen, Bildeinstellungen etc. |
Andreas1311
20:42
#2291
Servus Leute, meint ihr dem Umstieg vom pioneer bdp320 zum 1611 lohnt ? cd technisch, denke ich wird er mit dem Wandler was besser sein. Optisch würd er auch gut zu meinem Denn AVR passen. Vom Bild her denk ich wird sich nix tun. Interessant ist das Ding seitdem er 299 kostet. Das ist ein faires Angebot. Wie siehst aus mit Problemen, noch immer ein lautes gerät weilweise ? Oder unterschiedlich je nach Modell ? Oder hat Denn das im Griff bekommen ? Und hört ihr SACD über HDMI ? Einen dedizierten Mehrkanal Ausgang hat er ja leider nicht. Viele Grüße und Danke ! [Beitrag von Andreas1311 am 13. Jan 2012, 20:46 bearbeitet] |
LJSilver
04:48
#2292
erstellt: 15. Jan 2012, |||||
Das BD Bild des Pioneer ist deutlich besser als das des Denon 1611. Bin selber vom LX52 (baugleich zum 320) zum 1611 zwangsgewechselt wegen 3D und war niemals richtig zufrieden. Hatte für 2D immer den LX52 bevorzugt. |
Andreas1311
11:25
#2293
ahh interessant. Wie sieht es mit der Analogsektion aus ? CD hör ich immer noch sehr viel, da trau ich dem Denn etwas mehr zu. Das gleiche gilt für's Mehrkanal. Inwiefern definierst du das Pio-Bild besser ? |
alex1971
11:37
#2294
@Andreas1311 Kaufe Dir den DBP-1611 online bei z.B. Amazon. Dann hat Du 4 Wochen Zeit ihn so richtig zu testen. Bin mir ziemlich sicher, dass Du ihn nicht mehr zurückgeben möchtest ! Dass der Pioneer ein deutlich besseres BluRay-Bild erzeugt, halte ich gelinde gesagt über extrem subjektiv. Ich jedenfalls habe an meinem 1611 (neue Serie mit extrem leisen Laufwerk) nicht das geringste auszusetzen... ..und für 299 Euro derzeit unschlagbar.... [Beitrag von alex1971 am 15. Jan 2012, 11:38 bearbeitet] |
Andreas1311
11:43
#2295
Ok, ja das Pionier ein sau-scharfes Bild hat ist ja bekannt. Seit wann gibt's denn die neuen Laufwerke, oder kann man derzeit noch ein altes erwischen ? Schade finde ich das der 1611er keine Mehrkanal-Sektion hat. Zumal die meisten AVR's wie z.B. auch mein AVR1919 von denon kein DSD unterstützen. Somit bin ich auch auf den BD-A1010 gestoßen von Yamaha, nur darüber findet man leider kaum etwas. Dieser hätte die dedizierte Mehrkanal-Sektion. Würd nämlich lieber die SACD's über analog als über HDMI hören. Find den Unterschied mehr als deutlich hörbar. |
HalloOber
12:16
#2296
Guten Morgen an die ganzen Denonfans und -Kritiker hier. Gibt es irgendwelche Aussagen wann Denon neue Bluray-Player bringt? |
alex1971
12:29
#2297
Sofern der Av-Receiver gleichgute/bessere DA-Wandler besitzt, halte ich auch die Aussage vieler, dass Analogausgabe besser klingt als HDMI-übertragen für einen Mythos. Am besten noch mit 500 Euro Ölbach Kabel... Macht euch mal die Mühe die Pegel beider Übertragungswege (HDMI/Analog) anzupassen und alle Einstellungen neutral einzustellen. Dann mal einen Blindtest machen.. Habe hier schon oft mit Kollegen Blindtests durchgeführt, sobald die Psychologie wegen NICHTWissen was da gerade aktiv ist ausgeschaltet ist, ist die Trefferquote 50/50 und somit Zufall. Warum sollten bei gleichem Wandler der im Player besser klingen ? (Bitte nun nicht wieder mit dem Jitter anrücken.... :-) |
Andreas1311
12:44
#2298
Also getestet habe ich es bei einem Kumpel. War jedoch eine hochwertige Vor-End Kombi mit damals noch Canton Ergo's ( 4 Stand LS+Center ). Der Unterschied war nach zwei Sekunden deutlich. Feiner auflösend, größere Bühnendarstellung und präziser. Somit bin ich als denn überzeugter Hifi-Fan etwas mit dem Yamaha am Liebäugeln,mhhh =/ Ich habe zuhause einen AVR-1910 ohne DSD, dieshat leider nur der 4311. |
drSeehas
13:21
#2299
Seit fast einem Jahr.
Ja und? Der Spieler kann DSD in PCM wandeln (die meisten SACDs sind sowieso in PCM produziert) und gut ist. AVR1919? |
MichaW
13:30
#2300
mein AV ist recht neu und habe mein 2012er auch analog angeschlossen (5.1) Leider bekomme ich keinen Ton ![]() ![]() |
Andreas1311
14:01
#2301
Genau das ist es halt. Das ist kein Vodoo oder sonst was, es klingt analog ganz einfach sofort hörbar besser ! Nur den Yamaha bekommt man nirgend, Würd das ding gern mal testen |
drSeehas
14:07
#2302
Ob es besser klingt, hängt aber vom AVR ab. Es gibt durchaus einige AVR, deren DAC besser klingt als der DAC im Spieler. Meine Erfahrung ist, dass es digital angeschlossen besser klingt. Ich habe allerdings auch einen Denon AVR-4310. Edit: Dieser Vergleich war rein subjektiv und nicht wissenschaftlich korrekt, da mir dazu die notwendigen Messgeräte (Pegel) fehlen. [Beitrag von drSeehas am 15. Jan 2012, 19:45 bearbeitet] |
Wu
15:19
#2303
Naja, ob man Wandler "klingen" hört, darf man bezweifeln. Und man darf nicht vergessen, dass die analogen Eingänge (außer Mehrkanal) der meisten Receiver erst einmal digitalisiert werden. Da hat man dann von drei Wandlern "gut", vielleicht hörte es sich ja deshalb "analog" besser an ![]() [Beitrag von Wu am 15. Jan 2012, 15:20 bearbeitet] |
drSeehas
15:39
#2304
outofsightdd
18:41
#2305
Der Grund kann sehr einfach sein. Am analogen Mehrkanaleingang deines Denon-AVR ist Audissey nie aktiv. Alle anderen Eingänge deines Denon-AVR gehen durch den Audissey-EQ. Ich würde daher dort den "Fehler" in einem eher ungünstigen EQ-Einstellungsset suchen.
Manch einer nimmt die am analogen Mehrkanaleingang nicht kompensierbaren "Raumfehler" als wohltuend (weil gewohnter Klang) war. Ist mit einigen AVRs auch mehr als nachvollziehbar, wenn dort nach vollautomatischer Raumeinmessung die Bässe plötzlich "verschwinden". |
Andreas1311
19:09
#2306
Getestet wurde es an einer Vor und End Kombi von Onkyo. Ohne Audissey, auch ich habe Audissey nicht eingestellt. Es ist ne Katastrophe was es einstellt. Da lieber mal die Ohren- und etwas Zeit nehmen. Für Raummoden usw. alles schön und gut, aber Frequenzen, Pegel und Abstände waren bisher immer unbrauchbar. Hat von euch noch jemand mal 1:1 Analog gegen HDMI mit PCM getestet ? |
outofsightdd
20:47
#2307
Ja, aber mit den Gerätschaften aus meinem Profil, also ganz anderes Zeug. Aber da war mein Fazit, dass die Unterschiede an einem 1000-€-AVR zwischen einem analog zuspielenden SACD-Multi über 500 € und einem per HDMI zuspielenden Preiswert-SACD-Multi unter 200 € nicht der Rede wert sind, wenn man im AVR den Room-EQ nicht nutzt. |
LJSilver
21:03
#2308
Das Bild war schärfer und feiner, der Kontrast besser, das Upscaling ebenso. Der VideoEQ des 1611 erwies sich zudem als relativ nutzlos. |
Andreas1311
23:44
#2309
Aha, was waren deine Gründe für nen Umstieg ? Außerdem : woran kann man erkennen von wann der Player ist bzw. ob er das neue Laufwerk hat ? Seriennummer ? [Beitrag von Andreas1311 am 16. Jan 2012, 00:31 bearbeitet] |
alex1971
00:40
#2310
erstellt: 16. Jan 2012, |||||
![]() [Beitrag von alex1971 am 16. Jan 2012, 00:41 bearbeitet] |
Andreas1311
09:26
#2311
Ehm, ein link von der Seite ? Hier werd ich nicht fündig, außer das seit einem Jahr das neue Laufwerk verbaut wird. Trotzdem Kann man ja ein altes erwischen. Bin nämlich empfindlich was so Nebengeräusche angeht. Gruß |
de_poppekopp
09:48
#2312
wenn dir die SerienNr nicht reicht, musst du ihn aufschrauben und dann mit einem anderen vergleichen. |
MikeDeltaHH
10:01
#2313
Guten Morgen! Ich habe ein Problem mit dem DENON 2012, welches mir gestern beim Film "Cowboys & Aliens" aufgefallen ist und auch bei einigen anderen Filmen (Der Herr der Ringe 2 als weiteres Beispiel)... Es ist diverse male vorgekommen, dass ein Bild mehr oder weniger verschluckt wurde und danach ca. eine Sekunde es geruckelt, bzw. stotternd weitergegangen ist... spult man zurück, ist die gleiche Stelle ok. das passiert teilweise minutenlang immer wieder, dann ist es eine Weile weg und tritt dannn wieder massiv auf... beim Herrn der Ringe 2 war es nicht ganz so schlimm, aber immer noch lästig und der gestrige Film war so mehr oder weniger ungenießbar... hat zufällig einen Denon Besitzer den Streifen zum Vergleich? Ich rufe heute den Support an um zu klären ob es sich um ein technisches Problem des Players handeln kann, denn sowas habe ich bisher noch bei keinem anderen Player gehabt... Gruß! Michael [Beitrag von MikeDeltaHH am 16. Jan 2012, 10:02 bearbeitet] |
drSeehas
11:09
#2314
Lies mal folgenden Link aus diesem Thread hier und die paar Beiträge danach: ![]() |
Andreas1311
11:24
#2315
Top Danke, dann bin ich mal gespannt. Morgen sollte das Schätzchen kommen ![]() Hat einer von euch zufälli den AVR1910 ? Welchen Bildprozessor nutzt ihr ? Vom AVR oder DBP ? Gruß Edit Wu: Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 16. Jan 2012, 23:32 bearbeitet] |
audiohobbit
11:45
#2316
Ah gut, d.h. es gibt tatsächlich neue Laufwerke beim 1611. Wie ist es denn da bei CD/SACD? Hört man es aus 4 m Entfernung bei ruhigen Passagen? (Positioniergeräusche?) Würde den 1611 auch als CD/SACD-Player einsetzen. Alles digital zum Receiver, der decodiert dann. Gibt der 1611 DSD direkt aus oder nur gewandelt als PCM? Soweit ich informiert bin hat der 1611 ja noch ein vernünftiges Display mit Titel/Kapitel- und Zeitanzeige (seit Pioneer darf man ja Produktfotos nicht mehr glauben.. ![]() Kann man wenn eine CD/SACD läuft, ohne dass TV/Beamer an sind, die Zeitanzeige am Gerätedisply umschalten auf Gesamtzeit/Titelzeit und Restzeit gesamt/Titel? Der 1611 ist ja nun schon ne Weile auf dem Markt (was ja eigentlich gut ist, da ausgereifter, siehe Laufwerk), da stellen sich zwei Fragen (hab ich oben auch schon gestellt, aber keiner geantwortet... scheint hier typisch zu sein wenn man in einem Thread noch nicht "bekannt" ist...): 1. Wann kommt ein Nachfolger? 2. Wie ist es mit den Firmwareupdates bei Denon grundsätzlich und nach Ende der Produktion eines Geräts? Dank (Java-)Bluray muss man ja heute immer fürchten, dass man in spätestens ein paar Jahren das Gerät dann wegschmeissen kann... Ich hab ja eh noch nen Pana 110. Ein Zweitplayer schadet nie, wenn eine Disc auf einem nicht läuft hat man noch ne 2. Chance. achja 3.: Wie (un)empfindlich ist das LW des 1611 bei Fehlern verschiedener Medien (Kratzer etc.)? wäre nett wenn ich diesmal Antworten kriege, danke! |
outofsightdd
12:05
#2317
DSD = ja Restzeitanzeige = ja Nachfolger = nein, unbekannt |
Personal_Jesus
12:08
#2318
ich hab 1-2 DVDs mit Haarkratzern die immer ohne Probleme auf diversen DVD Playern liefen, aber der 1611 nicht will. Selbige DVD hab ich aber auch auf anderen Geräten (Denon, Marantz, Sony etc.) ausprobiert mit teilweise ähnlichem Ergebnis. Warum das so ist konnte mir nicht mal der Denon Techniker sagen. |
LJSilver
12:36
#2319
Umstieg auf den 1611? Eigentlich nur 3D und SACD und DVD-Audio. Bin dann aber schnell zum Oppo 93 gewechselt, weil mir der 1611 wie gesagt nicht gefallen hat von der Bildqualität. |
audiohobbit
13:20
#2320
was hat dir denn an der Bildqualität nicht gefallen? |
LJSilver
16:06
#2321
Bild zu weich, Upscaling auf 100 Euro Player-Niveau, VideoEQ ineffektiv, Rauschverhalten schlecht. Im Nachhinein hab ich ja rausgefunden, dass das Rauschverhalten auch beim Oppo so mies ist, das liegt ziemlich sicher am Mediatek-Normverbieger-Chipsatz und dem zu aggressiv eingestellten Inloop Deblocker. Ich bin semiprofessioneller Reviewer, der sich Filme auch unter technischen Gesichtspunkten anschaut. Ich hab mittlerweile ein Auge für sowas und gehe auch regelmäßig sehr nah an das Display ran, wo normalerweise niemand einen Film schaut aus der Entfernung. 99% der Anwender würden mir wohl den Vogel zeigen. Edit Wu: Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 16. Jan 2012, 23:33 bearbeitet] |
audiohobbit
16:18
#2322
joa, kenn dich ja schon aus dem Oppo-Thread. Die Unterschiede würde ich ja gern mal live sehen.. wie du sagst wird es auch sein: 99% der User werden das gar nicht sehen. |
Jasko
20:03
#2323
Hallo, ich habe mir auch den 1611 ud gegönnt, nur das bild macht mir irgendwie sorgen, ich weiss nicht ob ich bei den PICTURE ADJUST etwas falsch eingetragen hab oder sonst wie, das bild zieht so irgendwie leicht nach, es sieht sehr seltsam aus, ich hab vorher die ps3 genutzt und da war es nie so, ich nutze das ganze über nen onkyo 608 avr, ich hoffe jemand kann mir sagen was ich falsch mache! eventuell vllt richtige angaben bei den bildeinstellungen?! mfg jasko |
Orgblut
00:59
#2324
erstellt: 17. Jan 2012, |||||
So liebe Leutz, ist das neue Laufwerk wirklich leiser beim 1611´er? Plane eine mir diese Kombi zu kaufen. ![]() Brauche einen AVR mit dlna. Und er BR passt halt optisch besser ![]() Thx schon mal ![]() |
Jasko
08:50
#2325
also ich habe meinen letzte woche erhalten, ich höre überhaupt gar nichts!! also zugreifen ![]() |
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer FHeinri am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-1611UD kein Bild huepper99 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon BluRay Player blinkt / defekt - DBP-1611UD AtomicBomberman am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Denon DBP-1611UD und DBP-2011UDCI: neue 3D Blu-ray Player Winterhuder am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Resume-Funktion beim "Denon DBP-1611UD" DJ_MeGaRa am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Wie Denon DBP 2012UD manuell zurücksetzen? crunkmade am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Denon DBP-1611UD geht nicht mehr an. GoodEvil am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
Denon DBP-2012UD Schublade klemmt usw. Einfach_Supi am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.134
