Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S570 - BDP-S470 - BDP-S370/373
hagge
#401 erstellt: 02. Aug 2010, 19:28
Neatsound schrieb:
Tests mit meinem Sony HD950 DVD Player haben ergeben dass bei 5.1 AC3 oder DTS via Toslink wesentlich mehr Bass als beim Sony BD 373 rüberkommt.
Kann man beim BD373 vielleicht einen "Nachtmodus" aktivieren, der die Bässe etwas absenkt, um die Nachbarn nicht zu stören? Nur so als Schuss ins Blaue...
Gruß,
Hagge
0300_Infanterie
#402 erstellt: 03. Aug 2010, 04:17
Dynamikkompression haben doch alle BDPs von Sony an Board, oder etwa nicht?!
Rostam
#403 erstellt: 03. Aug 2010, 07:31
habe gelesen der BDP-S470 soll insgesamt sehr gute Leistungen abliefern, gut hochskalieren und ein leises und schnelles Laufwerk besitzen.
Kann das bestätigt werden?
Snowmatt70
#404 erstellt: 03. Aug 2010, 09:58
Yep, das kann ich Dir gerne bestätigen, tolles Gerät zu dem Preis. ABer Achtung, ist nur über LAN web-fähig. Für WLAN muss ein USB-WiFi Toggle dazugekauft werden - und es funktioniert nur das teure SONY-Toggle (ca. 70 EUR bei Amazon). Hoffe, das hilft...
Rostam
#405 erstellt: 03. Aug 2010, 11:21
danke für die schnelle Antwort.
Gibt es einen großen Unterschied zum C6900 von Samsung?
*Beta_Tester*
#406 erstellt: 03. Aug 2010, 11:35
Wann wird denn nun der S770 wirklich lieferbar sein?
Vintersorg69
#407 erstellt: 03. Aug 2010, 15:39
ich überlege mir den 570 zu kaufen.
Als alternative dachte ich an die Playstation 3 Slim.
Wie sind die beiden zu vergleichen?
Würde auch damit noch DVDs schauen wollen.
Möglichst Codefree?!
Vielen Dank für Antworten.
mfg.
hagge
#408 erstellt: 04. Aug 2010, 07:19
Dachte ich mir's doch. Danke für die Bestätigung.
@neatsound: Also, dann nix wie rein ins Menü und die Soundkompression abgeschaltet.
Gruß,
Hagge
Neatsound
#409 erstellt: 04. Aug 2010, 15:49
Hallo
und herzlichen Dank für Eure kompetente Hilfe
Bin immer wieder begeistert wie schnell und hilfreich auf User Probleme geantwortet wird.
Ein super Beispiel für die "Wisdom of the Crowd"
Neatsound
[Beitrag von Neatsound am 04. Aug 2010, 15:51 bearbeitet]
BS3095
#410 erstellt: 06. Aug 2010, 14:40
Habe eine codefree Anleitung gefunden und auch eine passende FB One For All URC 7950 dazu.
Leider finde ich nicht die Taste SET DEV, die man da drücken soll.
http://www.videohelp...its=50&Search=Search
*Beta_Tester*
#411 erstellt: 06. Aug 2010, 16:05
Warum sind eigentlich in DE der 570 und der 770 immer noch nicht lieferbar?
Im engl. AVForum wird schon seitenlang über den 570 diskutiert und es gibt auch schon Firmwareupdates.
[Beitrag von *Beta_Tester* am 06. Aug 2010, 16:05 bearbeitet]
Leon-x
#412 erstellt: 06. Aug 2010, 17:00
Warum soll den der 570er nicht lieferbar sein. Der ist schon seit 1 Monat bei mir eingetroffen. Sogar schon die zweite Lieferung. Hab ihn Zuhause testen können.
Sehr guter Player bis auf das Laufwerk.
Leon
sylvester78
#413 erstellt: 07. Aug 2010, 05:07
ich warte auch auf den 770, aber leider tut sich da gar nichts.
*Beta_Tester*
#414 erstellt: 07. Aug 2010, 09:18
Auch der 570 ist bei den bekannten großen Händlern (Amazon etc.) nicht lieferbar.
[Beitrag von *Beta_Tester* am 07. Aug 2010, 09:20 bearbeitet]
wikinger911
#415 erstellt: 07. Aug 2010, 12:26
Gestern den 570 im MM in der Hand gehabt.
peterelfmeter
#416 erstellt: 07. Aug 2010, 14:16
Leute ich werde noch wahnsinnig.Ich kann keinerlei MKV Dateien abspielen.Egal ob DTS odr AC3 egal ob 720 oder 1024 dpi.Immer kommt die Fehlermeldung "Die Datei ist verfälscht oder beschädigt"Habe alle Umwandlunge unter anderem diese Hier:
Der H264-Videostrom enthält eine "Level"-Angabe, die angibt welche Bitrate etc. der Decoder verkraften können muss, um das Video abzuspielen [näheres verrät die englische Wikipedia]. Viele MKVs enthalten hier unnötigerweise die z.Z. höchste Angabe (Level 5.1)! Die Decodierung wäre also problemlos für einen Decoder mit Level 4.1 möglich. Und hier liegt der Hund begraben: Man muss einfach nur das Level ändern, und schon schluckt der BDP-S370 die MKVs ohne Probleme, zumindestens bei meinen fünf Testkandidaten. Ein Problem, dass scheinbar einige Geräte mit Hardware-H264-Decoder haben.
Das ganze ist mit einem normalen Rechner in knapp 3 Minuten erledigt, erfordert also kein Transcoding o.ä. Man benötigt die Tools tsMuxeR und mkvmerge. Beide sind kostenfrei und via Google fix zu finden.
Ablauf:
1) tsMuxeR GUI öffnen, per "Add" unter "Input Files" die Quell-MKV wählen.
2) Unter "Tracks" sollte sich nun ein H.264-Strom finden lassen, bei "Track Info" steht auch das Level (z.B. High@5.1 oder High@4.1) und die Framerate. Diese unbedingt merken! Dann unter "General Track options" noch "Change Level" anklicken und "4.1" auswählen.
3) Bei "Output" auf "Demux" umschalten und das Zielverzeichnis wählen, dann auf "Start Muxing" drücken.
4) mkvmerge GUI starten, mit "Hinzufügen" die einzelnen Tracks aus dem Zielverzeichnis von tsMuxeR auswählen.
5) Dann sollte eine Warnung bzgl. der Framerate erscheinen. Also die vorher gemerkte Zahl unter "Formatspezifische Optionen" eintragen. Anzeigebreite- und Höhe kann man hier auch eintragen, die Infos findet man auch im tsMuxeR.
6) Wenn man möchte kann man noch weitere Tracks hinzufügen, z.B. SRT-Untertitel direkt einbinden, damit der Player sie auch anzeigen kann.
7) Dann nur noch den Zieldateinamen festlegen und "Muxen starten" drücken.
8) Fertig, nach nicht mal drei Minuten sind die Dateien (hoffentlich) abspielbereit. Zum Testen kann man unter "Global" noch Aufteilen nach z.B. 500MB aktivieren, den ersten Teil auf einen USB-Stick kopieren und am Player testen.
Alles hilft nicht.Neustes Update über Netzwerk ist auch drauf.Wer weiss Hilfe?
Nappi16
#417 erstellt: 07. Aug 2010, 18:18
Moin zusammen,
Ich hätte hier mal ein "kleines" Problem. Wobei das ein "K.O" Kriterium für den Player werden kann.
Also ich hab mir heute den S-470 gekauft, als Ersatz/Nachfolger für meinen Panasonic BD-60 (Laufwerks defekt).
Nun hab ich den Player angeschlossen, DVD's gekaufte BD's getestet und zu guter letzt, selbst Gebrannte BD's (Also HD Sender aufgenommen und wenn zu groß für nen DVD auf BD gebrannt)
Nun hab ich hier das Problem, wenn ich eine gebrannte BD abspiele, hab ich zwar den Ton der BD, aber kein Bild ?!
Irgendwer ne idee ob man das beheben kann ? Denn wenn nicht, so schön der Player ist, wandert er zurück zum Händler.
Gebrannt sind die BD's mittels Nero oder DVR-Studio HD 2.X.
Laut Sony Homepage sollten doch gebrannte BD's eigentlich keine Probleme machen ?! Deswegen weiss ich nicht ob der Player ne makke hat, oder wie Philips Player, die Discs einfach nicht abspielen kann.
BS3095
#418 erstellt: 07. Aug 2010, 21:47
Das gleiche Problem mit dem 570er, habe auch im Haenleinforum schon gepostet. Der Stream enthält Fehler, ein Kumpel von mir hat diese entfernt und schon gehts.
Betroffen sind auch alle Philips-Player, mein alter Sony BDP 500 spielt sie aber ab. Pananasonic BD85 und DT300 und der HDX BD1 auch.
[Beitrag von BS3095 am 07. Aug 2010, 21:49 bearbeitet]
Nappi16
#419 erstellt: 07. Aug 2010, 22:10
Hmm... das ist natürlich blöd
Lese auch grad den Thread der Player mit denen es funktioniert.
Und meine beiden vorherigen Player gingen einfach
Jetzt ist die Entscheidung schwer, hoffen auf ein Firmwareupdate, oder anderer Player
Hätte ich den Thread mal früher bei Haenlein gefunden ^^.
Wie hat denn dein Kumpel die "fehler" im Stream entfernt ?
[Beitrag von Nappi16 am 07. Aug 2010, 22:11 bearbeitet]
BS3095
#420 erstellt: 08. Aug 2010, 08:00
Mit BD-Rebuilder, der hat alles gut gemacht.
Die großen Firmen, wie Philips und Sony, werden bestimmt kein Firmware-Update machen, um die Haenleinstreams sichtbar zu machen. Behalte trotzdem den 570er.
Nappi16
#421 erstellt: 08. Aug 2010, 09:26
Naja, "extra" für die Haenlein Streams muss das Update ja nicht sein , aber es gab ja für irgendeinen Sony mal nen Update, dass diese Streams/Discs dann funktionierten.... wobei ich tendenziell dann nen anderen Player versuchen werden.
Weil mein BD-60 konnte die Discs alle, vielleicht der BD-65 ja auch oder es wird nen Samsung C5500.... wobei letzterer kein so gutes Bild (DVD) haben soll wie der Sony oder der Pana.
reflexx
#422 erstellt: 08. Aug 2010, 17:15
Guten Abend alle zusammen,
ich habe eine Frage zum BDP-S370 (im Netz finde ich leider nichts dazu). Vielleicht kann mir einer von euch helfen?
Wenn ich über den S370 eine DVD abspiele ist ein deutliches Ruckeln bei Kameraschwenks zu sehen. Woran kann das liegen? Egal bei welcher Bildeinstellung, ob 1080i/p oder die org. Auflösung Spiele ich die DVD hingegen über meinen alten Medion DVD-Spieler über Scart ab, sind die Ruckler weg und das Bild läuft schön flüssig?!
Angeschlossen ist das Gerät direkt via HDMI an meinen PANA TX-P42GW20 und bei dem sind alle Bildverbesserer ausgeschaltet...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Kann den Player noch bis Freitag zurückgeben...
Danke für Antworten und Grüße
langsaam1
#423 erstellt: 08. Aug 2010, 18:45
Einstellungen testen:
Video:
- Kino-Umwandlungsmodus AUTO oder VIDEO (ist DVD Abhängig)
- 1080/24p Ausgabe auf AUS
- Steuerung für HDMI auf AUS
- HDMI Deep Color auf AUS
Audio:
- DSD auf AUS
- DTS Neo:56 auf AUS
- Raumklang auf Stereo
- Dynamikbegrenzung auf Standard
nicht rein zufällig den PC Eingang am Pana erwischt?
[Beitrag von langsaam1 am 08. Aug 2010, 18:47 bearbeitet]
reflexx
#424 erstellt: 08. Aug 2010, 19:14
Hi langsaam1,
ne der PC Eingang ist es nicht. Hatte eben schon gedacht es gelöst zu haben, aber leider hatte ich nur den Bildverbesserer am TV vergessen nach dem Test wieder auszuschalten
Die Einstellungen die du vorgeschlagen hast, habe ich so ausprobiert - leider ohne Erfolg. Das Bild ruckelt immer noch Beispielsweise in Szenen in denen der Schwenk mittel-langsam schnell über eine Häuserfront fährt oder in denen jemand vor der Kamera durch's Bild läuft...
peterelfmeter
#425 erstellt: 08. Aug 2010, 22:55
Weiss den keiner eine Lösung für die MKV´s.Ich schick die Schrottkiste glaube ich wieder zurück.Selbst meine Dreambox kann inzwischen problemlos MKV´s abspielen.
reflexx
#426 erstellt: 09. Aug 2010, 09:52
Ok, ich glaube ich setze meine Frage mal als separates Thema rein. gEhört hier ja auch eigentlich nicht so recht hin...
Movie-Lolle
#427 erstellt: 09. Aug 2010, 11:31
Leon
Wo hast Du ihn gekauft, wenn ich fragen darf? Den Player gibt es immer noch nicht bei Amazon, der Kundenservice hat auch keine Ahnung, ab wann er lieferbar sein wird, ich hab dort nämlich angerufen. Auf der Geizhals-Seite ist kein einziger deutscher Shop aufgelistet, der den Player anbietet. Amazon.uk bietet den Player schon länger an, nützt aber nichts, da diese andere Stecker haben.
Im MM hier in der Nähe ist der Player noch nicht mal gelistet. Bei expert ist er bestellbar, dort aber zu teuer.
Wenn jemand weiß, wo der Player gerade verfügbar ist, bitte posten...
wikinger911
#428 erstellt: 09. Aug 2010, 13:24
Beim MM Aachen steht der 570er auf jeden Fall.
donsandro
#429 erstellt: 09. Aug 2010, 15:24
expert Bonn hat noch welche da für 249€
Movie-Lolle
#430 erstellt: 09. Aug 2010, 16:16
expert hier vor Ort kann den Player nur bestellen, allerdings für 269 Euro. Verstehe nicht, warum die Preise einer Kette innerhalb der Filialen so schwanken. Für 249 Euro hätte ich wahrscheinlich genommen. Ansonsten muß ich warten bis Amazon ihn gelistet hat.
Diejenigen, die ihn schon haben - könnt ihr ihn weiterempfehlen? Ich habe momentan den S550 und bin mit dem sehr zufrieden. Aber Updates muß man immer per Stick machen, ich hätte gerne WLAN und außerdem ist der S570 schon 3D-fähig. Kann jemand zwischen beiden Player vergleichen hinsichtlich der Bildqualität?
Beim S550 ist der Lüfter nicht zu hören - wie sieht das beim S570 aus? Mir wäre wichtig, das man den Lüfter nicht oder kaum hört, da ich den Ton über die TV-Lautsprecher höre und diesen nicht so laut mache. Die PS3 hört man deutlich beim Filmeschauen, weshalb ich sie nur noch zum Spielen verwende...
chicco16
#431 erstellt: 10. Aug 2010, 08:34
War gestern im Media Markt Bad Kreuznach die haben den 570er auch!
Ist nur bei Amazon nicht gelistet!
sirphenix
#432 erstellt: 10. Aug 2010, 08:52
Hier gibt's den S570 grade um 219,-
Klick
btw:
Hat der das "Pfeif-Problem" des S370 eigentlich nicht?!
Ich überleg nämlich grade, ob ich ihn mir um den Preis nicht auch holen soll. Oder lieber erstmal die PS3 als BluRay-Player nutzen? Hmm...
[Beitrag von sirphenix am 10. Aug 2010, 08:55 bearbeitet]
Movie-Lolle
#433 erstellt: 10. Aug 2010, 12:35
@sirphenix: danke Dir für den Link. Ich so eine Filiale hier vor Ort. Werde dort mal nachfragen zu welchem Preis ich den da bestellen könnte.
Pfeifproblem eim S370 - der Lüfter oder was?
sirphenix
#434 erstellt: 10. Aug 2010, 13:08
Ich hatte ja noch keinen, aber hier (und auch generell in Bewertungen) wird immer von einem "Pfeifen" - ich glaube vom Laufwerk - beim BluRay abspielen berichtet...
Und ich hab jetzt nicht mehr den ganzen Thread durchlesen wollen um zu sehen, ob das ein 370er-spezifisches Problem ist, oder ob das alle (x70-Modelle haben)!
almir_de
#435 erstellt: 11. Aug 2010, 03:44
Mit der Nicht-Unterstützung von NTFS-Formatierung schießt sich Sony selber ins Bein, denn ich habe gerade Apetit auf den Sony bekommen, aber ohne NTFS, keine Chance.Wie kann man so dämlich sein und in der heutigen Zeit ein Gerät bauen daß Dateien bis max. 4GB unterstützt ? Einfach nur dumm son Sony ! Dann müssen sie auch eben diese Geräte verramschen !
Mfg
ALMIR
mentox76
#436 erstellt: 11. Aug 2010, 08:59
Gerne, dann haben Leute wie ich denen es egal ist ob NTFS oder nicht sogar einen Preisvorteil
Movie-Lolle
#437 erstellt: 11. Aug 2010, 10:40
Weiß jemand aus dem Stegreif ob der S550 NTFS abspielen kann? Ich habe den Player ja, aber habe dieses Format bisher nicht benötigt. Brauche es auch nicht unbedingt beim S570. Wichtig für mich wäre zu wissen, ob der S570 irgendwelche Geräusche von sich gibt, die beim Abspielen eines Filmes stören. Ich hatte mal den Samsung 2500, dessen Lüfter war so laut, ich habe ihn dann zurückgeschickt und dafür den S550 genommen. Das ist ein Spitzen-Player, nur hätte ich gerne WLAN und 3D-fähig, sowie ein etwas schärferes Bild.
Wäre schön, wenn User, die den Player schon haben darüber berichten könnten.
langsaam1
#438 erstellt: 11. Aug 2010, 16:44
Update: "Videoload" hinzugefügt
teilweise fehlen die Texte oder komplette Menüpunktbeschriftung
- starte Videoload, wähle beliebiges Video (ohne zu starten), drücke Options auf der FB gibts Kategorieauswahl
- starte Videoload, starte ein Video, klicke Options auf der FB und wähle das "Menü" zwischen Weiter und Bedienfeld
Links: Suchspalte / Rechts 3 weitere Menüpunkte
[Beitrag von langsaam1 am 11. Aug 2010, 16:51 bearbeitet]
chicco16
#439 erstellt: 14. Aug 2010, 13:00
So habe mein 370er heute verkauft und eben den 570er geholt!
Über einen bekannten für 209,00 Euro!
astrolog
#440 erstellt: 14. Aug 2010, 13:30
Wo gibt es den denn schon zu kaufen?
Im Net finde ich ihn überhaupt nirgends angeboten...
BlackVoodoo
#441 erstellt: 14. Aug 2010, 16:07
siehe Posting #432
chicco16
#442 erstellt: 14. Aug 2010, 22:46
Hab meinem vom Media Markt!In den Media Märkten und Saturn stehen die überall rum.
Und das Pfeifen bei Blu Ray´s abspielen wie beim 370er hat mein 570er nicht!
BlackVoodoo
#443 erstellt: 15. Aug 2010, 14:34
siehe Posting #432 ;)
So, gerade bei EP:Schreck den S570 für EUR 219,00 erstanden
mischae
#444 erstellt: 15. Aug 2010, 16:53
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
ditto, hast Du schon eine Bestätigung bekommen?
Der Versand könnte zwar etwas günstiger sein, aber ist halt Österreich.
Passt schon.
[Beitrag von vstverstaerker am 16. Aug 2010, 09:05 bearbeitet]
LineR
#445 erstellt: 15. Aug 2010, 17:14
wenn man die 3D Funktion im Menue deaktiviert, ist dann der HDMI Ausgang nur noch 1.3 und kann an Receiver angeschlossen werden die noch kein 1.4 können (in meinem Fall ein Onkyo 876)?
Harry
BlackVoodoo
#446 erstellt: 15. Aug 2010, 18:20
unnötiges Komplettzitat gekürzt
Passt schon.
Nein, email Bestätigung kam keine. Hab den Laden diesbezüglich aber angeschrieben. Freu mich schon auf den Sony, der somit meinen Pio51 ablöst...
[Beitrag von vstverstaerker am 16. Aug 2010, 09:06 bearbeitet]
Chamaeleon73
#447 erstellt: 15. Aug 2010, 18:28
@ LineR:
Ich hab zwar nur den 470er, der kann aber eigentlich auch 3D, funktioniert aber, da HDMI abwärtskompatibel ist auch anstandslos an HDMI 1.3 Receivern (hängt bei mir an einem Pioneer VSX-LX70).
astrolog
#448 erstellt: 16. Aug 2010, 10:00
Passt schon.
Die haben im Moment gar kein Gerät auf Lager:
Guten Tag!
Das Gerät kommt voraussichtlich Anfang nächster Woche zu uns.
Der Versand zu Ihnen dauert ca. 3-4 Werktage.
Die Garantieabwicklung könnte über eine Sony-Servicestelle in Deutschland erfolgen.
Liebe Grüße Angelika
elektronet
Ich habe jetzt einen Händler in D. gefunden, bei dem ich bestellt habe (kostet dort allerdings insg. 10EUR mehr).
mischae
#449 erstellt: 16. Aug 2010, 20:56
wie heißt den der Händler???
[Beitrag von vstverstaerker am 17. Aug 2010, 07:17 bearbeitet]
astrolog
#450 erstellt: 17. Aug 2010, 07:11
Elektrotech.TV
Dort kostet er 245EUR (allerdings Versandkostenfrei).
http://shop.elektrotech.tv/product_info.php?cPath=106&products_id=1284&osCsid=9kq3m23j1a97qt8donsg1pnlg3
Movie-Lolle
#451 erstellt: 17. Aug 2010, 13:54
Die Fernbedienung des 570er hat aber keine Beleuchtung wie beim 550er oder?
@chicco: wie laut ist der 570er im Betrieb? Hört man den Lüfter?
Sony BDP-S370 BDP-S570
coffeeboy27 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  14 Beiträge
Sony BDP S370 vs. S470
StillPad am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  16 Beiträge
Sony BDP-S470 / S570 - RGB Bereich?
Kara_Ben_Nemsi am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  2 Beiträge
sony bdp-s470+x264
xthomasx am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Sony BDP S570
donsandro am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
SONY BDP-S470 Tonbroblem
Zwierzu am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370/S373
sliZZe am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Sony BDP-S370, Nachfolger des BDP-S360
Flobri am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  1035 Beiträge
CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390
FrankIII am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  830 Beiträge
International CES 2014 / neue Sony Blu-ray-Player BDP-S1200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200
bad_wombatz am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
