Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
LG BD-350 - der Thread
timo78
#857 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:16
Hallo hab den Player jetzt auch, spielt bis auf die 1080 HD-DIVX Demo Files von der divx-Seite auch fast alles gleich ab.
Btw. bei der Playerübersicht auf der divx Seite steht für den BD350 lustigerweise, dass der für 720er divx zertifiziert ist und für 1080er nicht. Naja nachdem ich das MKVtool drüberlaufen hab lassen gings dann...also alles ok so weit
Eine Frage noch: Hab hier massenweise mit einer dbox aufgenommene .ts Files, die nicht erkannt werden...
In was sollte ich die umbennenen, damit der die abspielt?
hab schom m2ts und mpg probiert, da ruckelt dann das Bild und der Ton ist zu langsam...
[Beitrag von timo78 am 31. Mrz 2010, 16:18 bearbeitet]
vwvento!
#858 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:15
Bin auch in der glücklichen lage zu sein eine PS3 60GB noch zu haben! Da läuft er auch!! Aber hier das ist recht Interessant: http://www.hifi-foru...um_id=210&thread=327 da steht warum der Film 2012 nicht laufen soll!!!
zombi
#859 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:59
Da habe ich noch eine Frage, ist aber leicht Off-Topic, könnte aber den einen oder anderen auch helfen.
Es wird ja hier immer wieder geschrieben, dass einige bei MKV-Dateien ein Tool "mkvtool..." drüberlaufen lassen. Kann das mal jemand bitte etwas näher erklären? Habe da bisher noch keine vernünftige Anleitung gefunden, und stehe bei dem Tool wie vor'm Berg
[Beitrag von zombi am 31. Mrz 2010, 19:00 bearbeitet]
diabelo
#860 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:14
Habe gerade mal auf der LG Seite nach gesehen
aber es gibt derzeit keine neue Firmware
also entweder können oder wollen sie die Probleme einzelner
Personen nicht annehmen um eine Lösung zu finden
zb 2012
also heißt es abwarten und hoffen , nicht das der BD 350
schneller ein altes Gerät ist als man darauf Filme gesehen hat
[Beitrag von diabelo am 31. Mrz 2010, 21:17 bearbeitet]
timo78
#861 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:27
finde das 2012 Problem irgendwie seltsam ... ich hab die BluRay (gekauft bei MM) heute auf meinem Gerät problemlos angeschaut...
nur das Laden nach dem Disc einlegen hat etwas länger gedauert...sonst keinerlei Auffälligkeiten...
also an der Firmware kanns nicht liegen
Ich hab ein Gerät vom Oktober 2009 mit alter Firmware (7.08.013.B)
vwvento!
#862 erstellt: 02. Apr 2010, 19:36
Ging bei mir auch erst ohne Probleme dann ging er nur noch mit langem laden und jetzt läuft 2012 garnichtmehr!! Versuche den Film nochmal zu starten!
Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von Wu am 02. Apr 2010, 19:57 bearbeitet]
Chefingenieur
#863 erstellt: 03. Apr 2010, 07:51
Vielleicht speichert die 2012 Bluray nach dem ersten Start Daten die er beim zweiten Start versucht zu laden und er da irgendwie durcheinander kommt. Probier doch mal unter Setup->weitere->Initialisieren->BD-Speicher löschen falls der Punkt aktiv ist, vielleicht hilft das
Masterhotte
#864 erstellt: 03. Apr 2010, 11:49
@ zombi : Du weisst das es sich um MKVtoolnix handelt? Du musst nur mal die mkvmerge gui starten, die mkv auswählen und Zielverzeichniss angeben und dann muxen starten.... fertig.
Es gibt aber noch mehr Funktionen : sieheMKVmergegui
robertx66
#865 erstellt: 03. Apr 2010, 15:15
zombi
#866 erstellt: 03. Apr 2010, 15:44
Super! Das Tut. vom Gulli-Board ist dann doch sehr hilfreich und verständlich. Danke!
iz0-1
#867 erstellt: 05. Apr 2010, 11:45
Hallo, habe mich mal hier registriert , weil ich sonst nicht weiß wo ich das nachfragen kann...
Also ich habe einen Onkyo 804 und möchte mir jetzt einen Bluray Player kaufen.
der BD 350 ist ja echt genial was er so alles kann , aber kann der ein in HD-Audio Dekodiertes PCM-Signal über HDMI weiterleiten (zum Onkyo 804 -> sodass ich auch in den Genuss von HD-Audio komme) ?
Kenne mich mit der Materie überhaupt nicht aus :-S
Falls der Player das nicht kann , welchen Player gibt es der das mit dem weiterleiten des HD-Audio kann, eine externe NTFS Festplatten annimmt und von dort auch mkvs aspielen kann ?
Sehr vielen Dank im Voraus
maris_
#868 erstellt: 05. Apr 2010, 14:03
Nein, kann er nicht, da er keinen entsprechenden Decoder hat. Meines Wissens muss das dekodierte HD Signal dann über analoge 7.1 Ausgänge ausgegeben werden. Über HDMI geht das meines Wissens nicht (dort liegt nur "normales" DD oder DTS an). Ein Player mit HD-Digitaldecoder und analogen 7.1 Ausgängen ist beispielsweise der LG BD390. Der kann auch NTFS-Platten lesen und MKV abspielen.
Mit vielen Grüßen, maris
anudanan
#869 erstellt: 05. Apr 2010, 16:55
Das ist nicht korrekt. Über HDMI (auch schon bei 1.0) kann man durchaus 7.1 PCM Kanäle übertragen und wenn der BD Player einen Decoder an Board hat, dann kann man HD Audio als 7.1 PCM zu einem Receiver schicken. Dazu braucht man nicht unbedingt die analogen Ausgänge. Das bietet sich an, wenn man einen AVR mit HDMI aber ohne HD Audio Decoder hat, z.b eine Yamaha 661. Ich vermute, der Onkyo kann auch PCM 7.1 über HDMI, hat aber vermutlich auch keine HD Audio Decoder. Laut Handbuch kann der BD350 HD Audio nach PCM decodieren und über HDMI ausgeben. Man muß im Audio Menu dann PCM Mehrkanal eingeben. Mit dem SPDIF Ausgang geht das nicht, nur mit HDMI
[Beitrag von anudanan am 05. Apr 2010, 17:00 bearbeitet]
ezumjay
#870 erstellt: 06. Apr 2010, 23:49
hi leute,
habed den bd350 gestern bekommen, die aktuellste .021er firmware von der lg hp drauf .... jarhead br und meine ganzen dvds + mp4 vids via usb laufen sahne......
ABER ABER ---> 2012 ?!?! WTF ... error und die disc is draußen - thx sony :-(
meine noch relativ nett formulierte anfrage an lg is schon raus :-P
[Beitrag von ezumjay am 06. Apr 2010, 23:50 bearbeitet]
Cosmo82
#871 erstellt: 07. Apr 2010, 06:11
Vielleicht weigert sich dein player einfach diesen Schande von einem Film wiederzugeben
anudanan
#872 erstellt: 07. Apr 2010, 06:42
Hast du lange genug gewartet?
Bei meinem BD370 läuft die 2012, aber es dauert bestimmt 30 Sekunden (oder vielleicht auch länger), bis mal ein roter Fortschrittsbalken auf dem TV erscheint und dann dauert es noch eine Weile, bis es weitergeht.
Hannes1986
#873 erstellt: 07. Apr 2010, 09:21
Hallo will mir auch den BD350 kaufen da er meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs Verhältnis sehr attraktiv ist. Nun aber meine Frage, es gibt ja anscheinend 2 Versionen, die einen können MKV wiedergeben die anderen nicht. Weiß jemand welche Version Amazon.de momentan ausliefert?? Sind das schon die mit der aktuellen Version?! Danke
Chefingenieur
#874 erstellt: 07. Apr 2010, 09:26
Die letzten paar Aussagen waren alles Geräte von Januar 2010 die auch MKV abspielen können.
ezumjay
#875 erstellt: 07. Apr 2010, 10:25
meine br'S :
jarhead ; 300 & die hard4 & eben 2012
alles funzt 1a außer 2012 ... selbst hd vids von youtube in mp4 ... alles kein ding ... aber das scheiß 2012 ... nach ca 1 min ladeversuche und totaler reaktionslosigkeit des players wird die 2012 disc mit "error" nach draußen befördert :-p
ps: ja 2012 is von der handlung nich gerade der tiefgründigste .... aber ich stehe auf gute special effects :-D
Razervoodoo
#876 erstellt: 07. Apr 2010, 11:16
Hallo in die Runde,
ich habe mir heute einen BD 350 bei Saturn gekauft. Herstellungsmonat: Oktober 2009. Alle Verpackungen des Herstellungsmonats Juli 2009 hatten einen kleinen blauen Aufkleber mit einem "L" drauf. Die wurden also bereits markiert, daher der Hinweis. Ich werde den Player heute noch testen. Es soll ein Geburtstagsgeschenk werden, vor Ort soll dann nichts schief gehen.
[Beitrag von Razervoodoo am 07. Apr 2010, 11:16 bearbeitet]
zombi
#877 erstellt: 07. Apr 2010, 17:52
Normalerweise werden bei Satan durch nur die Aussteller mit einem "L" gekennzeichnet
vwvento!
#878 erstellt: 07. Apr 2010, 18:49
So die Antwort von LG zu 2012 ist da!! Kam heute an:
" Leider....2012 zu kleinen Problemen gekommen.
Von diesem Problem sind aber auch andere namhafte BluRay-Hersteller betroffen.
Aber es gibt von unseren Programmierern seit kurzem ein Software-Update...., welches noch nicht auf unserer Homepage zu bekommen ist.
Im Anhang finden Sie die Datei.
Bitte diese entpacken, auf einem USB-Stick speichern und während des ......"
nicht schlecht!! oder?? Nun kommt aber das "ABER"! Die oben benannte Datei haben sie mir natürlich nicht mit geschickt!!! Wie geil oder!!?? Ach ja die Netten leute von LG! Aber freundlich und schnell sind sie ja!!
[Beitrag von vwvento! am 07. Apr 2010, 18:51 bearbeitet]
AMiGAmann
#879 erstellt: 07. Apr 2010, 19:37
Sorry wenn ich nochmal nach codefree frage, ich habe aber per Suchfunktion keine genaue Aussage gefunden. Kann ich den BD 350 codefree (für DVDs) schalten? Unter http://www.multi-region.net/lg_5931 kann man wohl einen geeigneten Patch laden. Hierzu meine Fragen:
- Klappt dieser mit der aktuellen Firmware? Wenn nein, wo bekomme ich eine alte FW her?
- Bleibt der Player auch nach Firmware-Updates codefree?
Danke für die Antworten!
Gruß,
AMiGAmann
diabelo
#880 erstellt: 07. Apr 2010, 21:09
so war gerade mal auf der LG-Seite noch keine neue
FW die lassen sich aber Zeit
kann ja nur besser werden
Zyargeikunn
#881 erstellt: 08. Apr 2010, 00:01
"Nein" und "nirgendwo" sind leider die Antworten.
Chefingenieur
#882 erstellt: 08. Apr 2010, 08:17
vwvento! schrieb:
nicht schlecht!! oder?? Nun kommt aber das "ABER"! Die oben benannte Datei haben sie mir natürlich nicht mit geschickt!!! Wie geil oder!!?? Ach ja die Netten leute von LG! Aber freundlich und schnell sind sie ja!! :prost
Hast du denn nochmal nachgehackt? Vielleicht schaffen sie es ja noch die Datei anzuhängen. Wenn du sie hast wäre es nett sie uns allen zur Verfügung zu stellen.
Razervoodoo
#883 erstellt: 08. Apr 2010, 09:44
Bitte nicht immer so vorschnell urteilen. Es kann viele Gründe haben, warum ein Anhang nicht mitgeliefert wurde. Der banalste ist, er wurde schlicht und ergreifend vergessen. Kann passieren, denn wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Könnte aber auch eine technische Ursache haben, warum der Anhang nicht mitgliefert wurde. Schreib doch einfach nochmal freundlich zurück, dass kein Anhang mitgekommen ist. I.d.R. erhält man dann auch recht zügig eine Antwort.
Auf dieses Update bin ich allerdings auch gespannt, ob es denn wirklich funktioniert.
[Beitrag von Wu am 08. Apr 2010, 18:17 bearbeitet]
Razervoodoo
#884 erstellt: 08. Apr 2010, 09:53
Ich habe den BD350 (Okt. 2009) gestern noch getestet mit allem, was mir zur Verfügung steht (Ausgenommen MKV von ext. HDD).
Auffällig ist das relativ laute Grundgeräusch, welches von dem Player ausgeht, sobald dieser abspielt. Damit meine ich keine Laufwerksgeräuche, denn diese sind nach kurzer Einlesezeit dann auch weg. Das Gerät macht einen soliden Eindruck, die Einlesezeiten sind recht zügig, im Vergleich zum Samsung BP 1500.
Eine Frage bei den Audioeinstellungen habe ich dann doch: Im Handbuch steht, dass bei digitaler Audioausgabe (bei mir koaxial) die Einstellung "DTS Neucodierung" zu wählen ist. Habe ich gemacht, jedoch wird dann - egal welche Tonspur das Material hat - in DTS an den Receiver übergeben. Das klingt teilweise recht dünn, daher habe ich die Übertragung auf "Primärer Durchgang" gestellt, obwohl mein AV-Receiver keine HD-Ton kann. Klappt trotzdem wunderbar und hört sich besser an. Hat jemand damit andere Erfahrungen gemacht? Gruß in die Runde.
AMiGAmann
#885 erstellt: 08. Apr 2010, 10:19
Schade. Dann werde ich wohl doch den größeren BD-390 nehmen, da gibt es zumindest die alten FWs noch im Netz.
Gruß,
AMiGAmann
vwvento!
#886 erstellt: 08. Apr 2010, 17:43
Habe doch schon ganz freundlich an LG geschrieben wegen dem Update! Hoffe das ich morgen mehr weis! Heute war noch nix da! Wenn ich es testen konnte sage ich bescheid ob es geht!!
Den Player Code Free machen sollte gehen denke ich mal! Aber nur bei DVD! BluRay geht nicht!!
ezumjay
#887 erstellt: 08. Apr 2010, 20:24
wenn jemand ausm forum besagtes 2012-problem firmware update besitzen sollte kann er mir das gerne zukommen lassen :-P
mfg
Hannes1986
#888 erstellt: 08. Apr 2010, 20:31
...so hab mir jetzt auch den BD350 gekauft und bin sehr zufrieden mit dem bild, sowohl dvd als auch blu ray...und der hat bis jetzt wirklich auch alles (mkv, divx,...) gelesen.
War einer mit Produktionsdatum Januar 2010.
Hab nur ein kleines Problem, ich hab ne Externe Festplatte WD My Passport...irgendwie will die nicht immer Sie schaltet sich öfters an/aus..an/aus..ich denke es liegt an der Stromversorgung per USB. Hat einer ne Ahnung ob ich die mit nem Y-Kabel dann an ein USB Netzteil anschließen kann?!
Oder welche HDD funktioniert denn mit dem BD350?
Chefingenieur
#889 erstellt: 09. Apr 2010, 06:07
Ich habe die Erfahrung gemacht dass es auch auf das Kabel ankommt, normale Kabel mit einem USB Anschluss funktionieren nicht so gut, selbst wenn sie kürzer sind als das originale. Das original Y-Kabel funktioniert mit meiner 2.5" Festplatte gut ohne zusätzliche Versorgung am zweiten Stecker.
Zusätzliches USB Netzteil würde heißen zwei Netzteile parallel zu schalten, das ist nicht so gut, da kann was kaputt gehen.
Wenn, dann müsstest du ein Kabel basteln wo die 5V nur aus dem externen Netzteil kommen und keine Verbindung zu den 5V aus dem Player haben, dann muss natürlich das USB Netzteil stark genug sein um die Festplatte zu treiben.
thomas245724
#890 erstellt: 09. Apr 2010, 06:54
hallo,
hab den player auch seit gestern
bei dem gibt es aber keine sleeperFunktion oder ?
ich finde leider keine ....
Meninblack
#891 erstellt: 09. Apr 2010, 07:16
Kann Stromversorgung sein. Hatte die Platte ein Y-Kabel (2x USB) dabei? Dann liegt das meist aus guten Gründen dabei, dann braucht sie 2 USB Anschlüsse am Gerät.
Ansonsten kann es schlicht am Standby liegen. Meist sind die Platten voreingestellt, dass sie aus Stromspargründen nach einer kurzen Zeit ohne Zugriff runterfahren. Das muss dann mit der Plattensoftware korrigiert (Zeitraum verlängern oder Standby gleich ganz ausschalten) werden, bevor die Platte angeschlossen wird.
thomas245724
#892 erstellt: 09. Apr 2010, 08:05
aber sleeper o,ä. gibbet net bei dem player ?
maris_
#893 erstellt: 09. Apr 2010, 08:12
Nein hat er nicht. Aber nach 10 oder 15 Minuten ohne Aktivität müsste er sich eigentlich automatisch ausschalten. Das kann man leider nicht deaktivieren (ist zumindest bei den anderen LG Bluray Playern so).
IronHulk83
#894 erstellt: 09. Apr 2010, 08:48
Hallo zusammen,
ich hab jetzt ein bisschen gestöbert (auch in anderen Threads) aber nie was konkretes gefunden. Es geht um mkv-Dateien im DTS-Format.
Was ja am WDTV Live so gut ist, ist dass der "DTS Stereo 2.0 Downmix" kann, sprich: wer keine Sorround-Anlage hat, kann den DTS-Ton trotzdem am Fernseher empfangen, weil der vom Abspielgerät umgewandelt/runtergerechnet wird. Multimediaplayer ohne dieses Feature haben den Ton nicht direkt an den Fernseher geben können, sodass die mkv-Datei ohne Ton abgespielt wurde und erst durch den Einsatz einer Sorround-Anlage hörbar war.
Nun meine Frage: Kann der BD 350 "DTS Stereo 2.0 Downmix" bzw. das gleiche, nur heißt anders??
Razervoodoo
#895 erstellt: 09. Apr 2010, 09:59
IronHulk83 schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo IronHulk83,
genau dies sollte m.E. die Funktion "DTS Neucodierung" (im Audio-Menü des Players) abbilden können. Dies soll eingestellt werden, wenn der Receiver oder TV Gerät kein DTS verarbeiten kann.
MartinP69
#896 erstellt: 09. Apr 2010, 10:33
Laut Anleitung: "maximale Anzahl von Dateien/Ordnern NUR 2000!"
Liest der Player wirklich von keiner Festplatte die mehr als 2000 Dateien hat?
Chefingenieur
#897 erstellt: 09. Apr 2010, 10:57
Razervoodoo schrieb:
Hallo IronHulk83,
Nein, damit wird aus jedem Tonformat (also auch Dolby Digital) DTS Ton gemacht und zwar für den Receiver am Koax Ausgang.
Ob der Player MKV auf Stereo Downmix macht weiß ich grad nicht, könnte ich aber heute Nachmittag testen. Bei Bluray/DVD macht er es jedenfalls.
unnötiges Mehrfachzitat von Moderation gekürzt
[Beitrag von vstverstaerker am 09. Apr 2010, 17:15 bearbeitet]
-Robin-
#898 erstellt: 09. Apr 2010, 12:20
Also das ist eher so zu verstehen, dass wenn du in einem Ordner die 2000er Marke erreichst, dass dann nur 2000 angezeigt werden und nicht die anderen...
Meine Festplatte mit ca 16000 Titeln wird problemlos erkannt und, da ich alles Alphabetisch geordnet habe, auch ohne probleme abgespielt.
Zu dem Problem mit den 2,5" Festplatten...
Die Platte braucht in der Regel 1A um vernümpftig zu laufen. Ein USB Port liefert aber nur 500mA und daher schließt man diese an 2 USB Ports an, um so an diese geforderten 1A zu kommen... Alternative zum 2. USB anschluss wäre ein Netzteil
Knot1985
#899 erstellt: 09. Apr 2010, 15:01
Português
Boas!
Estou a pensar comprar um LG BD350 mas tenho algumas questões...
Nos videos em divx/mkv as legendas são mt pequeninas? Ou são aceitáveis?
Será que alguém podia tirar uma foto a um video com as legendas?
English
Hi!
I want to buy a LG BD350 but I have some questions...
In divx/mkv the subtitles are very small?
Can someone show images?
Deutsch (google tranlator)
Ich möchte ein LG BD350 kaufen, aber ich habe einige Fragen ...
In DivX / mkv die Untertitel sind sehr klein?
Kann mir jemand zeigen, geben?
stefans3364
#900 erstellt: 09. Apr 2010, 15:44
Hey ihr kompetenten Forennutzer,
habe leider einen Juli 09 Player erhalten, habe hier nicht ganz verstanden, ob ich den jetzt irgendwie mit FW Aktualisierung MKV tauglich machen kann .. ?!
Würd mir das bitte jemand verraten?
Vielen Dank
Chefingenieur
#901 erstellt: 09. Apr 2010, 16:04
Soweit ich weiß nein, schau mal nach welche Version du drauf hast:
http://www.hifi-foru...=3219&postID=827#827
dann kannst du mal die aktuellste drauf machen und probieren ob MKV geht, ich meine aber dass es noch niemand mit einem Juli Player geschafft hat. Falls du es schaffen solltest, melde dich bitte.
Hier gibt es die Firmware: LG Service
[Beitrag von Chefingenieur am 09. Apr 2010, 16:07 bearbeitet]
Sl33p0r
#902 erstellt: 09. Apr 2010, 16:12
Wo hast du deinen denn her?
Ich hab gestern auch einen Juli 2009 Player bekommen.
Den hab ich aber direkt wieder zurückgeschickt und bei Amazon wieder einen bestellt (der vorher war nicht von Amazon ) und hoffe halt dass das ein B Gerät wird.
Ich würd den einfach einpacken und zurückschicken bevor du da rumdoktorst!
martin.richter
#903 erstellt: 09. Apr 2010, 18:01
Ich spiele mit dem Gedanken, den BD350 zu kaufen. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Abspielen von H.264 Material im mkv Container von einer NTFS formatierten Platte scheint ja problemlos zu gehen, oder?
Wie sieht es aus, wenn bei mkv mehrere Audiospuren vorhanden sind? Ich hatte da schonmal ein Gerät, wo man die Spur nicht auswählen konnte. Geht das bei diesem Player?
Außerdem interessiert mich, wie ihr die Lautstärke bewertet, ich bin da etwas empfindlich.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
VolkerB
#904 erstellt: 09. Apr 2010, 18:46
Hängt auch noch vom Audio-Codec ab. AAC und AC3 gehen zum Beispiel, Ogg Vorbis geht nicht.
Ich höre meinen beim Einlegen und Zugriff aufs Menü, aber praktisch gar nicht, während DVD oder BR läuft.
Da scheint es aber auch Serienschwankungen zu geben - ich habe auch schon von Leuten gehört, die von einem mehr oder weniger regelmäßigen Knarzen berichteten.
Robin2010
#905 erstellt: 10. Apr 2010, 06:06
@martin.richter:
Lautstärke:
Was die Lautstärke betrifft, so kann ich das leichte Knarzen des Laufwerks bestätigen. Dies klingt ähnlich wie der kurze Zugriff auf eine Festplatte (habe Oktober 2009 Modell). Ich empfinde dies jedoch nicht als störend, und ich bin was Lautstärke betrifft ebenfalls empfindlich. Habe einen Samsung 1580 direkt zum Blöd-Markt zurückgebracht, weil ich den Lüfter als sehr laut und nervig wahrgenommen habe.
Audiospuren:
Man kann zwischen eventuell vorhandenen Audiospuren hin- und herschalten, wobei die Umschaltzeiten teilweise etwas lang sind. Es kann schon mal 4 Sekunden dauern, während dieser Zeit hört man dann nichts.
Externe NTFS Festplatten:
Bei meinem Gerät problemlos möglich,wird anstandslos erkannt. Habe eine 3,5" 1TB Festplatte angehängt (mit externem Netzteil).
Es stimmt, was VolkerB schreibt. Es hängt auch vom Audiocodec ab, ob eine mkv läuft oder nicht. Ogg Vorbis funktioniert nicht, aber das natürlich unabhängig von der Festplatte. Sprich: Grundsätzlich geht H.264 Material im mkv-Container sowohl von NTFS Festplatte als auch von DVD.
martin.richter
#906 erstellt: 10. Apr 2010, 07:41
Na das klingt doch gut, für 100 € kann man ja nicht viel falsch machen. Danke für eure Hilfe!
Wannabee
#907 erstellt: 10. Apr 2010, 08:05
Sagt mal, liest in der Mailhotline überhaupt jemand die Mails ? , ich glaube nicht, die Antwort ist automatisiert, ein Witz.
Hatte der Hotline vor 3 Tagen mein Problem mit 2012 gemailt. Darin geschrieben das ich die neuste Firmwar drauf habe und um Rat gebeten, was ich sonst noch tun könnte.
Die Antwortmail war pures Standard BlaBla, ein Link wo ich auf die Treiberseite verwiesen wurde und ich die neuste Firmware installieren sollte. Ja, wenn denn mal neue Firmware da wäre.Eigentlich eine Frechheit.Auf mein Problem wurde überhaupt nicht eingegangen.
Natürlich kenne ich das auch von anderen Hitlines, finde es aber ziemlich armselig.Denke mir, das sitzt auch kein menschlicher Hotliner, die Antwort wird wohl automatisch ausgelöst.
LG BD-350
Magic20 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
LG BD 350 Problem
rafterman80 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
lg bd 350 update
puschkin2 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  22 Beiträge
LG BD 350 und m2ts
Diofan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
LG BD 350 USB-Anschluss
Private_Ryan am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
USB und LG BD 350
sebastidi am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Problem mit LG BD 350
grench am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Hitzeentwicklung bei BD LG 350
Neon112 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Soundproblem mit LG BD-350
MasterChief20 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Firmware BD 350
Holstenbuddel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.161
