HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-350 - der Thread | |
LG BD-350 - der Thread+A -A |
jd17
11:25
#551
erstellt: 11. Feb 2010, |
hallo zusammen kurze frage - hier haben doch einige eine ntfs-platte an ihrem 350er - hat zufällig irgendjemand eine platte daran, die in zwei oder mehr partitionen unterteilt ist? kann der player damit umgehen? danke im voraus! |
chief74
16:45
#552
Ne kleine Frage an die Besitzer die auch eine PS3 haben: Wie ist die Bildqualität, vor allem bei DVD im Verhältnis zur PS3? |
papa_micha1
17:48
#553
das würde mich auch interessieren, und auch ob es bei der normalen bd wiedergabe unterschiede gibt ps3 ->lg bd 350 vom bild her |
jaydee73
18:53
#554
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt auch den BD350 gekauft und bin bisher sehr zufrieden! Habe allerdings zwei Fragen: Ich nutze den coaxialen SPDIF-Ausgang für die Verbindung zu meinem Denon AVR-3300. Der Denon kann Dolby Digital und DTS. Wenn ich jetzt im LG auf "DTS Re-Encode" stelle, dann müsste das Signal doch grundsätzlich als DTS am AV-Receiver ankommen, oder?? Macht es aber leider nicht. Nur wenn die Quelle auch tatsächlich DTS ist, dann kommt am Denon auch DTS an (wie beim Pass-Through). Lt. BDA wird doch jedes Signal auf DTS re-encoded, oder? Kann das jemand bestätigen? Und noch etwas: Ich bekomme nur eine "stabile" HDMI-Verbindung zu meinem Samsung LCD, wenn ich die Resolution auf "Auto" stelle. Wenn ich 720p oder eine andere manuelle Auflösung einstelle, dann flackert das Bild hin und wieder, die Wiedergabe wird manchmal komplett unterbrochen etc. Kann das ebenfalls jemand bestätigen? Gruß, Stefan |
ama_deus
20:07
#555
Hallo, da bin ich wieder und es macht sich enttäuschung breit.. Der Toshiba LCD ist wieder da und der Techniker meint: alles überprüft, vorsichtshalber das Mainbord und den HDCP Speicher getauscht... in der Werkstatt lief aber auch vorher alles mit Sony Blu-Ray... Also den 350 er dran und siehe da.. er kommt ins Menü und auch in den Film, komisch nur das er alle 10 sec ein schwarzes Bild zeigt. MIST. Auch alle Auflösungen haben nichts gebracht. Der Monteur sagt: Dann ist es eine Inkompatibilität zwischen LG und Toshiba! Er kann da nichts machen, dann müsste ich mir nen anderen Blu-Ray Player kaufen :-(( Das werde ich dann wohl machen müssen, obwohl ich ihn schon liebgewonnen hatte. gruss Ama_deus |
Darkwing9
21:09
#556
Hi, ich habe mir auch den BD-350 gekauft und ein positives Kauferlebnis wollte Anfangs einfach nicht aufkommen. Mittlerweile habe ich 4 Geräte getestet und alle hatten leider deutlich hörbare Laufwerksgeräusche. Die ersten drei störten einen ruhigen Filmgenuss erheblich, der aktuelle nur leicht. Das Knarzen, welches man beim Einschalten hört, war beim Abspielen einer BR oder DVD alle 5-10 Sekunden für einen kurzen Augenblick zu hören. Dies traf leider auf alle 4 Geräte mit Herstellungsdatum Oktober 2009 zu, die Lautstärke des Geräusch war jedoch unterschiedlich. Da mein NTFS formatierter USB-Stick jeweils erkannt wurde und auch einige mkv-Dateien abgespielt werden konnten, werde ich das aktuelle Gerät behalten. Bei diesem ist das störende Geräusch sehr leise, nur am Abend und bei Tonstopp ist es vom Sofa aus mit 3 Meter Abstand zum LG leicht zu hören. Ich muss schon sagen, auch wenn das Gerät zu den günstigsten BR-Playern gehört, solche Störgeräusche sind absolut inakzeptabel. Insgesamt bin ich jetzt zufrieden. Aber ohne einen geduldigen und kulanten Händler und meiner Beharrlichkeit, dass es unbedingt ein LG BD-350 sein soll, hätte der Kauf nicht funktioniert. Gruß Darkwing |
PoloPower
22:03
#557
Ich kann nur sagen LG und Toshiba sind nicht das Problem. Ich hab die Kombination und es funktioniert fehlerfrei. Mein BD350 macht weder beim einschalten, noch beim abspielen den Hauch von einem Geräusch. Absolut leise. Wir haben gerade die I am Legend Blu Ray geschaut. Ein Genuss ![]() |
rainer4u
22:20
#558
Hallo Freunde, ich hab den LG BD350 an einem AV-Receiver Denon AVR-1610 mit HDMI 1.4 Kabel angeschossen von da aus geht es zu meinem Samsung Plasma PS50B530 mit einem Hdmi 1.3 Kabel.Habe die Audioeinstellung im Blu-Ray Player auf "Primärer Durchgang" wie für HD-Tonformate beschrieben. Mein Problem ist, bei 3 Sony Blu-Rays von mir (vielleicht auch bei anderen Firmen) mit Dolby True HD 5.1 leuchtet die blau Lampe am AV-Receiver für den empfangenen Dolby True HD Ton, nur höre ich davon fast nichts. Nur wenn ich den AV-Receiver ganz voll aufdrehe höre ich leise den Ton. Aber so kann das nicht in Ordnung sein. Ich finde auf dem BD350 auch nirgends welche Firmware installiert ist. Vielleicht hilft auch ein Update ? Auf der LG Update Seite ist auch nur eine Englische Update Beschreibung :-( Könnt Ihr mir vielleicht helfen ? Gruß Rainer [Beitrag von rainer4u am 11. Feb 2010, 23:02 bearbeitet] |
PoloPower
07:52
#559
erstellt: 12. Feb 2010, |
So geht das mit dem Update ![]() |
rainer4u
09:04
#560
...danke für die schnelle Hilfe !! ![]() Ich versuchs heute Abend mal ![]() |
Nino85
12:05
#561
Hallo zusammen, hab eine Frage zu den externen Platten die ihr so benutzt. Ist es egal welche Größe die Platte hat? Könnt ihr mir evtl günstige Platten empfehlen die definitiv mit dem 350 laufen. Vieln Dank Gruß, Nino |
PoloPower
12:34
#562
jede funktioniert. warum auch nicht. ich hab eine 160GB Platte mit NTFS Format. Die läuft einwandfrei, auch mit nur 1 USB Anschluss. |
nicolasgabe
12:47
#563
Hallo, kann mir keiner bei meinem Untertitel Problem helfen. Habe jetzt mehrere MKV's durchprobiert und kriege keine Untertitel ans laufen. Untertitel mit Mkv Extract Gui extrahiert als .srt datei. Wäre wirklich nett wenn mir jemand einen Tip geben kann. Gruß nicolasgabe |
jd17
12:50
#564
was heißt extrahiert? es waren vorher untertitel in dem mkv-file? welches format hatten sie da? ASS/SSA? dann könnte es probleme geben, weil die kodierung vielleicht noch in dieser form ist, obwohl die datei die endung .srt hat. mit den ASS/SSA untertiteln kann der 350 nicht umgehen. |
nicolasgabe
13:09
#565
Hallo danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um Text/UTF8 Untertitel. Mit MKV Extract aus vorhandener MKV extrahiert. Soviel Ich gelesen habe sollen diese doch funktionieren. Beide dateien haben gleiche Namen. Wenn Ich auf die SRT Datei gehe kann ich dort einen Hacken setzen. Nur leider passiert nichts. Gruß Nicolasgabe |
jd17
13:12
#566
und was ist, wenn du den untertitel einfch eingebettet im mkv-file lässt? was ist es für ein untertitel? forced, also nur bei ausländischen parts - oder dauerhaft? |
nicolasgabe
13:18
#567
Hallo, sind forced Subs und eingebettet kriege Ich sie am LG nicht ausgewählt. Gruß nicolasgabe |
jd17
13:19
#568
naja wenn sie forced sind muss man ja im normalfall auch nichts auswählen. hast du denn überhaupt stellen getestet, an denen definitiv untertitel wären? und mit dem pc? verglichen? |
nicolasgabe
13:24
#569
Hallo Ja richtige stellen habe Ich ausgewählt. Die Srt Datei habe ich am PC mit Editor geöffnet sieht so aus : 1 00:01:51,361 --> 00:01:53,112 Kapitel Eins 2 00:01:54,197 --> 00:01:56,115 Es war einmal... usw. Habe es auch mit normallen also keinen forced Subs ausprobiert. Kriege es einfach nicht hin. Gruß Nicolasgabe |
jd17
13:28
#570
hier hört meine weisheit auf... das musst du jetzt mit den besitzern klären! ![]() ich dachte eigentlich, srt-untertitel wären kein problem für das gerät. vielleicht steht in der BDA auch was dazu, wie die datei heißen muss? |
jaydee73
13:58
#571
Da muss ich widersprechen. Ich selbst habe eine 2.5" Buffalo Ministation, die nur über USB nicht funktioniert. Sie braucht zusätzlichen Strom. Die 2.5" Medion von meiner Freundin funktioniert ebenfalls nicht. Auch hier läuft die Platte nur über einen zweiten USB-Stecker. Aber vielleicht gibt mein BD350 auch etwas weniger Strom als normal?! ![]() |
PoloPower
14:36
#572
Er wollte ja wissen, ob alle Platten laufen und dazu kann ich sagen, ja tun sie. Ob nun 1 oder 2 USB Anschlüsse benötigt werden ist wieder ein anderes Problem. Das hängt von der Festplatte ab. Ich hab wohl eine, wo nur 1 USB ausreicht, oder mein BD350 hat mehr Power, als deiner ![]() Aber wer einen LCD hat, der kann ja zur Not auch noch eine USB Verlängerung vom TV legen, damit die Platte genug Saft hat. Ich würde mir aber eine Platte holen, die mit 1 Stecker anläuft, oder eine 3,5 Zoll Platte mit extra Netzteil. |
jaydee73
15:03
#573
Ich hatte seine Fragestellung etwas anders interpretiert als du ;-) Aber ok, er wird nun wissen, was wir ihm sagen wollen.... |
-Robin-
16:29
#574
Hallo, also die meisten 2,5" Platten brauchen 1Ampere um vernümpftig zu laufen. Ein USB Anschluss liefert aber in der regel nur 0,5 Ampere, daher muss man bei den meisten 2x den USB anschlißen oder ein extra Netzteil nehmen. Aber jede 3,5" Platte die ich bisher dadran hatte, wurde ohne knurren und murren erkannt und ich konnte wunderbar drauf zugreifen. ![]() |
andiwaesche
17:11
#575
@nicolasgabe: habe mir grade 'ne mkv-Serie mit .srt-Untertitel angeschaut, funzt wunderbar. Habe eigentlich auch alles gemacht, wie du, von wegen gleicher Name und in einem Ordner. Vielleicht 'ne dumme Frage, aber hast du die Untertitel überhaupt beim BD350 angeschaltet? Geht unten mit der Taste "On/Off", rechts neben der "Subtitle"-Taste? |
nicolasgabe
17:58
#576
hallo andiwaesche, ja habe mit der On/off Taste das aktivieren versucht und auch über Display/OSD Menü. In beiden fällen kann Ich die Untertitel nicht aktivieren. Hast du die untertitel im MKV File gelassen? Welche Serie war es? Gruß Nicolasgabe |
rainer4u
20:32
#577
So Freunde hatte die Software-Version: BD.7.08.013.B drauf und habe jetzt ein Update zu Software-Version: BD.8.08.017 gemacht. Freude mich schon unter Dolby True HD 5.1 schon was laut zu hören ! Dachte es geht jetzt ! Jetzt Leuchtet mein Denon AV-Receiver nicht mehr blau ![]() Das heißt: er empfängt jetzt garkein HD-Ton !!! Ich werd noch kirre ![]() Und seit dem Update hab ich auch euer besagtes knacksen!! HILFE !!! ![]() ![]() ![]() Was mach ich nun ??? |
andiwaesche
02:17
#578
erstellt: 13. Feb 2010, |
Ist die erste Folge der 3. Staffel von Californication gewesen. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was du mit "im MKV-File gelassen" meinst? Hatte mir den Untertitel im .srt-Format separat runtergeladen (--> TV4user). Verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum's bei dir nicht funzt. Hast du denn auch die aktuelle Firmware drauf? Vielleicht liegts ja nur daran. |
Lustforlife
14:00
#579
Ich kann einiges nicht verstehen, vorallem die Revisionen von Amazon!!!!!!. Der Player spielt allmanfrei, die Blauen Scheiben ab, wie Inglourios Bastereds, vor ein paar tagen bestellt, jetzt angekommen. Manch einer denkt der ist billig und Scheiße. Ich sage dazu einfach nur, lasse andere Sony und den überteuerten Mist kaufen. Die nichts können außer ihrem teurem Namen, ansonsten Rotz Pur. ![]() Ansonsten kauft euch einen HTPC und Denkt darüber nach was ihr verändernd könnt, eben das was nicht geht, ich sage jetzt ganz Arrogant, ihr werdet mich lieben, wenn ihr Technisch intelligent sein wollt, Beschäftigt euch mit Untertitel, warum diese auf einem Player nicht laufen wollen. Schaut nach im Internet, warum einiges nicht Geht. Ja und noch was, ein Film in DL HD Größe in dem Format MKV zu erstellen dauert 12 Stunden mit dem wissen. Macht es doch bitte mal selber, motzen dieses geht anderes geht nicht, Hallo die meisten sind nur Faul und wissen nicht um was es geht. ![]() ![]() Encoding wissen zählt und nicht einfach runter laden. :-) [Beitrag von Lustforlife am 13. Feb 2010, 14:46 bearbeitet] |
nicolasgabe
14:17
#580
Danke für den Tip Andiwaesche. Habe mir jetzt Untertitel bei TV4user heruntergeladen. Diese laufen einwandfrei. Mit MKV Extract gui extrahierte untertitel aus MKV hingegen kriege Ich nicht ans laufen. Sehen unter Windows mit Editor betrachtet gleich aus. Kann leider keinerlei unterschiede in der Datei erkennen. Gruß Nicolasgabe |
peryair
18:24
#581
das will hier keiner hören ![]() ...ich habe es auch schon versucht einigen leuten zu erklären - sinnlos ![]() ansonsten ist es genauso wie du es schreibst ![]() *vollundganzzustimm* |
Philipp139
23:36
#582
erstellt: 15. Feb 2010, |
Wie ist eigentlich das DVD Scaling vom BD 350? Machen die Sony BD noch Probleme? Da schrieb ja einer, dass Inglorious Bastards bei ihm funktioniert. Gab es da Firmware-Updates durch die es gefixt wurde? Was ist wenn später neue BD herauskommen, die wieder nicht funktionieren? Sollte man heute auf den BD550 warten? Oder wird der nicht so günstig wie der BD 350 herauskommen? |
PoloPower
07:58
#583
erstellt: 16. Feb 2010, |
Weißt du denn, wann der BD550 auf den Markt kommt? Das steht doch noch überhaupt nicht fest. Wenn du also evtl. sogar mehrere Monate warten kannst, dann warte lieber. Das DVD Upscaling macht er solide, aber ich meine es gibt sicherlich Player, die das noch ein Stück besser können. Hoffentlich gibt es noch lange Firmware Updates, ansonsten verklage ich LG. Ich hab meinen Player erst 2 Wochen! |
maris_
09:40
#584
Es könnte durchaus sein, dass der BD550 weniger leistet als der BD350. Die BDA des BD550 ist bereits auf der amerikanischen LG Seite online. Dort steht beispielsweise, dass über USB nur Bild- und Musikdateien wiedergegeben werden können, nicht aber Videodateien. Mit vielen Grüßen, maris |
PoloPower
10:23
#585
Im Grunde genommen bleibt fest zu halten, dass der BD350 einsame Spitze ist und es kein auch nur ansatzweise vergleichbar gutes Produkt in der Preisklasse gibt! Leise, spielt alles, sieht recht ordentlich aus und macht einfach das, was er wirklich tun soll. Ich bin super Zufrieden mit dem Teil. Zum Glück hab ich nicht zu einem teureren Gerät gegriffen. Die sind dann langsamer, spielen teilweise weniger ab und kosten das doppelte. |
Philipp139
20:17
#586
Ja, bei BD-Playern bin ich der Überzeugung lieber 2x für 100€ als einmal für 200€ kaufen. ![]() Garantiert sind die in ein paar Jahren alle den aktuellen hoch überlegen. War ja immer so... |
Lustforlife
00:01
#587
erstellt: 17. Feb 2010, |
Man bin ich froh Leute, das ich diesen Thread gefunden habe sonst hätte ich mir vielleicht einen Samsung, schrecklicher weise noch einen So nie (größte Pleite), Pionier oder Pana Player überteuert mit teurem Namen gekauft der LG ist ne Wucht ab September ![]() ![]() Der LG 390 sowie 350er sind absolut klasse. MKV ist ne super Nummer ![]() [Beitrag von Lustforlife am 17. Feb 2010, 00:03 bearbeitet] |
grammatoncleric
10:39
#588
erstellt: 18. Feb 2010, |
Hallo Leute, hatte mir aufgrund dieses Threads auch einen BD 350 für 99 Euro bei Alternate bestellt.. leider wurde einer mit Herstellungsdatum August 2009 geliefert, worauf ich ihn ungeöffnet zurückgeschickt habe, weil die Hotline meinte die hätten nur solche da (war wohl eine Riesencharge). Habe nun im Saturn einen für 119 geholt (immerhin +1 BluRay und ein billiges HDMI-Kabel) und alles ist wunderbar. ![]() Wollte nur mal Danke für die vielen Informationen sagen, ohne die ich vielleicht nach Ablauf des 14-tägigen Rückgaberechts ein nicht .mkv-fähiges Gerät daheim stehen gehabt hätte. Weiter so! ![]() |
Lustforlife
22:55
#589
Zitat: (leider wurde einer mit Herstellungsdatum August 2009 geliefert, worauf ich ihn ungeöffnet zurückgeschickt habe) Ist mir bei Amazon auch passiert. Ausnahmsweise habe ich dann den LG 350er im Mediamarkt günstig erstanden. Ich bin ja eigentlich HTPC mäßig total verwöhnt, aber den LG stöpsele ich auch gerne ab im Wohnzimmer und genieße ihn zum einschlafen auch gerne im Schlafzimmer. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schreedr
15:21
#590
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo, kann bei 720p auch 24Hz eingestellt werden? Im Setup gibt es das ja nur für 1080p. Weil, bei MKVs die meist 24p sind, stellt mein Player immer auf 50Hz und erzeugt so ein lästiges ruckeln. Oder kann man den Player auf 60Hz stellen dann wäre das Ruckeln durch 2:3 Pulldown auch nich so schlimm. Andere Möglichkeit wäre an den MKVs ein PalSpeedup vorzunehmen, kennt da jemand eine einfache Möglichkeit? Danke [Beitrag von Schreedr am 19. Feb 2010, 15:24 bearbeitet] |
Lustforlife
20:45
#591
Ja |
Schreedr
21:03
#592
und wie? |
-Robin-
21:09
#593
geh mal ins menü vom 350 und dort unter dem Punkt Einstellungen ;D der erste oder zweite punkt müsste das schon sein |
happyfinder
21:17
#594
Hallo Gemeinde, hab mir nun auch den 350 geholt. Produktion Oktober 2009. MKV funktioniert vom USB-Stick und das mit NTFS-Formatierung! Doch jetzt kam das große Erwachen. Hab eine DVD eingelegt, die in meinem LG DVD 482h ohne Probleme funktioniert und der 350 zeigt mir nur "DATA" an. ich muss mich dann umständlich über das Menü auf die VOB- Files hangeln und manuell starten!??!? Was mache ich falsch? BluRays spielt er ohne Probs ab. Hilfe!!!!!! Grüße Markus |
Schreedr
11:18
#595
erstellt: 21. Feb 2010, |
Glaub mein Problem wurde nicht ganz verstanden, also erklär ichs nochmal ausführlich. Z.B. lad ich den Star Trek Trailer in 720p von der DivX Seite ![]() Wenn ich nun den Trailer auf dem Player abspiele wird dieser nicht in 24Hz ausgegeben. Auch wenn im Setup --> Einstellungen --> 1080p Ausgabe auf 24Hz steht (heißt ja auch 1080p und nicht 720p ;-) )!! Der Player gibt das Material bei mir immer in 50Hz aus und produziert so ein unschönes Ruckeln (da ja 24 nicht gut in 50 passt). Die Auflösung des HDMI Ausgangs kann ich verstellen wie ich will aber die Framerate bleibt bei 50. So nun meine Frage, ob das jemand hinbekommen hat, dass auch mkv 720 24p Material mit 24Hz ausgegeben wird? Danke für die Antworten |
Insomniac
13:50
#596
darf ich mal fragen wie du das machst? ich wär froh wenn es überhaupt klappen würde. ![]() immer wenn ich dateien versuche abzuspielen die größer als 576 sind bekomm ich ne fehlermeldung dass diese nicht abgespielt werden können weil zu groß. ich habe versucht sie per cd und per usb-stick einzuspeisen beides verursacht dieselbe fehlermeldung. was mache ich falsch? |
maris_
14:03
#597
Es gibt vom BD350 ja zwei Versionen mit offensichtlich unterschiedlichen Chip-Revisionen drin. Ist Dein BD350 älter als Oktober 2009? Mit vielen Grüßen, maris |
Insomniac
14:18
#598
wenn das datum unterhalb vom ean-code auf der verpackung steht dann is meiner von september 09... ich les aber grad in der anleitung dass der player mit divx in größen über 576 nicht klar kommt... ![]() |
maris_
14:32
#599
Ab Oktober wurden leistungsfähigere Chips verbaut. Die können eben mehr als das, was in den ursprünglichen Produktspezifikationen drin steht, unter anderem die Wiedergabe von NTFS Festplatten und MKV-Dateien. Das dürfte wohl der Grund sein, dass Dein Player das File nicht abspielt, neuere jedoch schon. Viel machen kannst Du nicht, da die Zusatzfunktionen ja keine zugesicherten Merkmale des Geräts sind, sondern eine kostenlose Dreingabe. Mit vielen Grüßen, maris |
Schreedr
15:01
#600
Hallo, habe aber ein Bd350 mit September 09 und der spielt alles von meiner 250GB USB NTFS Platte ab. Auch 7Gb Files. Ausser mkv welche mp3 als Audiostream haben, da hängt er sich auf. Vielleicht hilft ein Firmwareupdate. Hoffe aber dass noch jemand zu meinem oben beschriebenen Problem was beitragen kann. |
maris_
16:17
#601
Ah, dann hat es das Chipupdate scheinbar irgendwann im September schon gegeben. Was den Star Trek Trailer angeht: auf meinen BD390 wird er korrekt mit 24 Hz abgespielt. Es ist halt leider so, dass die unterschiedlichen Chips bei unterschiedlichen Konstellation ihre Probleme haben. Mit vielen Grüßen, maris |
LG BD-350 Magic20 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 350 Problem rafterman80 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 10 Beiträge |
lg bd 350 update puschkin2 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 22 Beiträge |
LG BD 350 und m2ts Diofan am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 350 USB-Anschluss Private_Ryan am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
USB und LG BD 350 sebastidi am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit LG BD 350 grench am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Hitzeentwicklung bei BD LG 350 Neon112 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Soundproblem mit LG BD-350 MasterChief20 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Firmware BD 350 Holstenbuddel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.914
