Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Liste MKV-fähiger Stand-Alone Blu-Ray Player
TDO
#251 erstellt: 03. Jan 2010, 13:09
j.d.0504 schrieb:
Den ultimativen Player gibt es leider noch nicht.
wie schon gesagt, der dune hat eigentlich keine fehler.
Man liest da doch öfters von einem nervig lauten Laufwerk, oder ist das Problem inzwischen behoben?
jd17
#252 erstellt: 03. Jan 2010, 13:32
meines wissens nach besteht das problem beim 3.0 nicht mehr.
romeon
#253 erstellt: 03. Jan 2010, 13:43
mhmm, meines Wissens hat gerade der Prime 3.0 ein recht nerviges Laufwerk? Deshalb steigen auch viele auf den Base um, was man so liest ...
Ph03n1xX
#254 erstellt: 03. Jan 2010, 21:11
habe den samsung 1595
und bin auch eigentlich sehr zufrieden.
nur...bei fast allen filmen die ich vom USB stick abspiele habe ich probleme beim abspielen.
es kommen ca. alle 2-3 sekunden kurze bildaussetzer, wo das bild dann weiß/grau wird.
habe dafür keine erklärung
wenn ich in die einstellungen gehe, und den player auf 720p stelle statt 1080p ist das problem behoben.
ist der player defekt oder kennt das problem noch jemand
romeon
#255 erstellt: 03. Jan 2010, 21:14
bei BDs passiert das nicht? Evtl mal ein anderes HDMI-Kabel versucht?
Ph03n1xX
#256 erstellt: 03. Jan 2010, 21:16
bei BDs nicht und auch bei DVDs nicht
ist bisher wirklich nur passiert wenn ich den USB stick an den Player angeschlossen habe
wenn ich den Stick an die Xbox anschließe, passiert es nicht.
ht das problem sonst noch wer mit nem samsung player?
jd17
#257 erstellt: 04. Jan 2010, 12:06
ich hatte gelesen, dass der 3.0 leiser als der 2.0 ist... aber naja - die mkv-wiedergabe beeinträchtigt es nicht.
aktueller stand:
LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertiteln
LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien - keine eingebetteten untertitel
LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel
Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt
Philips BDP7300 - " " "
Philips BDP7500 - " " "
Philips BDP9500 - " " "
Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p / probleme mit cinemascope-mkv's
Samsung BD-P1600 - " " "
Samsung BD-P3600 - " " "
Samsung BD-P4610 - " " "
OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS
Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe
Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€
Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt.
falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - hier gibt es sample-videos von divx.
Enni1984
#258 erstellt: 04. Jan 2010, 12:14
also bei dem 370 gehen die untertitel woher ist diese information?
jd17
#259 erstellt: 04. Jan 2010, 12:17
oh ernsthaft? wenn sie im mkv-file drin sind und nicht eine externe datei?
ich habe nur geschlussfolgert, weil es bei 350 und 390 nicht geht - ich dachte das kann gar nicht angehen, dass es dann beim 370er geht!
aber wenn du das bestätigst ändere ich es natürlich sofort!
Enni1984
#260 erstellt: 04. Jan 2010, 12:19
ja also habe gestern klick geguckt und da war bei 2 wörtern oder so, dann ein untertitel auf einmal obwohl er aus gestellt ist, falls du das meinst?
jd17
#261 erstellt: 04. Jan 2010, 12:21
hmm hört sich nach zwangsuntertitel an, der in das bild eingebunden wurde...
könntest du die mkv-datei am pc analysieren und schauen ob es ein richtiger untertitel in der datei ist?
Enni1984
#262 erstellt: 04. Jan 2010, 12:27
ja kann ich machen nur wie geht das genau? mit vlc player?
hab mit pc geguckt da konnte man keinen untertitel aus wählen. habe einen anderen gesucht wo man einen untertitel aus wählen kann und versuche es gleich mal ob es geht
Edit so habe jetzt eine MKV am pc versucht, man kann da untertitel an aus machen, habe es dann mit dem 370 versucht dort kann ich ebenfalls untertitel an machen,und wird auch angezeigt. und es ist nur eine MKV datei.
was es das was du meintest?
[Beitrag von Enni1984 am 04. Jan 2010, 12:54 bearbeitet]
jd17
#263 erstellt: 04. Jan 2010, 14:20
genau das war es.
aktueller stand:
brucemarco1982
#264 erstellt: 05. Jan 2010, 21:10
Hallo zusammen ich habe den LG BD 370 jetzt wieder zurück geschickt. Habe die Schnauze endgültig voll von dem Teil. Ich werde wahrscheinlich mein Glück mit dem LG 390 probieren. Ist leider sehr viel teurer. Vielleicht warte ich noch ob in den nächsten Tagen vielleicht bei MM oder Saturn eine Aktion ist.Ein WD Media Player kommt für mich nicht in Frage weil ich schon gerne alles in einem Gerät haben will.
Ben_80
#265 erstellt: 06. Jan 2010, 02:50
Hallo zusammen,
kurze Erfahrung mit mein Samsung BD-P4600 und mkv dateien:
Der Player kommt nicht mit mkv dateien klar die mehr als eine Tonspur haben, deshalb das ruckeln. Das heißt alle Tonspuren die nicht benötig werden einfach entfernen am
besten mit mkvtoolnix ,das geht auch recht flott.
Was natürlich nicht so toll ist Mkv´s mit DTS Tonspuren laufen leider nicht, auch Untertitel werden garnicht erkannt.Hoffe das noch ein Update für DTS und Untertitel nachgelegt
wird aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Habe eine Platte 500GB(NTFS) angeschlossen mit ca.20 mkv(1080p) Dateien min.größe 7-22GB und alle laufen ruckelfrei mit AC3 6Kanal Tonspur.
Hoffe das kann dem einen oder anderen weiterhelfen,
gruss Ben
eagum
#266 erstellt: 06. Jan 2010, 15:14
gibt es Erfahrungen, inwiefern die mkv-fähigen Player 24p-Wiedergabe beherrschen oder auch nicht?
Mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass der BD1595 mkvs nicht mit 24Hz ausgeben kann, sondern immer auf 60Hz skaliert...was mich nervt, da es ziemlich ruckelt.
jd17
#267 erstellt: 06. Jan 2010, 15:18
meines erachtens können die LG das, ich bin aber nicht zu 100% sicher. wäre nett, wenn z.b. maris etwas dazu sagt.
aktueller stand:
Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - keine untertitel - kein 24p
Vitok-88
#268 erstellt: 06. Jan 2010, 16:05
Hallo zusammen,
gruss Ben
bei mir sind die erfahrungen ähnlich
allerdings läuft DTS sehr wohl bei mir, solange es die einzige tonspur ist... ac3 läuft immer, egal wieviele spuren vorhanden sind! DTS + 720p ging bei mir reibungslos... DTS + 1080p hingegen mit der 2.04 Firmware führte zu Tonaussetzern alle 2 Sekunden, nach Update auf Firmware 2.05 sind die Tonaussetzer zwar noch vorhanden, aber deutlich kürzer... es besteht also noch die Hoffnung, dass Samsung das Problem in den Griff bekommt!
Im Moment muss man also noch mit einem Kompross leben.
Entweder 720p + DTS oder 1080p + AC3!
Vitok
maris_
#269 erstellt: 06. Jan 2010, 16:24
Der LG BD390 spielt 24 Hz MKVs auch mit 24 Hz ab.
Mit vielen Grüßen, maris
Creepels
#270 erstellt: 07. Jan 2010, 10:24
also october 09 spielt auch sicher mkv auf ntfs ab, richtig?
greatgonzo
#271 erstellt: 07. Jan 2010, 11:44
@ben und vitok:
Bei mir klappt am BD-P 3600 die MKV-Wiedergabe über den analogen 5.1-Ausgang tadellos, wenn nur eine Tonspur vorhanden ist. Dabei ist es egal, wie groß die Datei ist bzw. welche Auflösung sie hat, oder ob sie DTS oder AC3 ist. Versucht Ihr es über HDMI? Das wäre ja nicht so toll, wenn der Player ausgerechnet über die qualitativ beste Verbindung Tonaussetzer produziert.
Untertitel kann der BD-P3600, wenn sie als gleichnamiges SRT mit dabei sind.
jd17
#272 erstellt: 07. Jan 2010, 11:52
bis jetzt noch keine infos ob die bisher auf der ces vorgestellten player mkv-support bieten. sony, samsung und panasonic haben neue modelle vorgestellt. von pioneer habe ich leider noch nichts gehört... ich hoffe, dass dieses jahr überhaupt noch neue player vorgestellt werden - sie wollen sich ja aus der sparte zurükziehen.
p.s. lg hat scheinbar auch schon zwei neue modelle präsentiert. diese können wohl wieder mkv.
aktueller stand:
Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - nur gleichnamige .srt-untertitel - kein 24p
[Beitrag von jd17 am 07. Jan 2010, 15:46 bearbeitet]
Vitok-88
#273 erstellt: 07. Jan 2010, 13:04
@greatgonzo
bei mir ist alles über hdmi verdrahtet
ich werde in den nächsten tagen noch ein paar weitere tests vornehmen... wird eigentlich mal wieder zeit für das nächste firmware-update
Vitok-88
#274 erstellt: 07. Jan 2010, 13:08
@j.d.0504
die einzigen infos, die ich bisher von der ces mitbekommen hab, gehen alle in richtung 3D... ich habe ein wenig die befürchtung, dass die meisten hersteller sich weniger darum kümmern werden die bd-player media-player-tauglich zu machen als sich auf neue techniken zu schmeißen, die zum heutigen zeitpunkt noch kaum jemand braucht
jd17
#275 erstellt: 07. Jan 2010, 13:10
warten wir mal ab... heute war der erste tag der ces - es kann sich noch viel tun. bei lg gibts ja schon mkv-support.
Ben_80
#276 erstellt: 07. Jan 2010, 14:12
@greatgonzo
Bei mir auch über HDMI.
@Vitok
Habe 720p mit DTS getestet , funktioniert Tatsächlich.
Hatte vorher nur mkv´s1080p + DTS getestet.
@eagum
Ich glaube testen ist wohl nicht meine stärke , Du hast recht
der skaliert alle mkv´s auf 60Hz. Aber habe trotzdem bei allen mkv´s mit 720p + DTS oder 1080p + AC3 "kein ruckeln"
maris_
#277 erstellt: 07. Jan 2010, 14:53
Dann siehst Du es nur nicht. Denn 60Hz aus 24Hz Ausgangsmaterial geht nur mittels 3:2 Pulldown, und das bedeutet Ruckeln. Dürfte jedoch nur bei Kameraschwenks auffallen.
jd17
#278 erstellt: 07. Jan 2010, 16:00
entschuldigt die verspätung, aber der JVC-player ist in deutschland irgendwie untergegangen. da er aber leider auch kein NTFS kann, ist er auch nicht soo interessant. nachdem was man in den US-foren liest, spielt er aber alle mkv's problemlos - es sei denn die kompression ist zu stark.
aktueller stand:
JVC XV-BP1 - kein NTFS
Cp6o
#279 erstellt: 07. Jan 2010, 16:19
Der gibt auch mkvs ohne Probleme in 24p da!
Getestet mit dem LG 350 und meinem Sony KDL-D3500
eagum
#280 erstellt: 07. Jan 2010, 17:05
@Ben_80
Da hat maris recht, du siehst das Ruckeln scheinbar nur nicht - du Glücklicher ;-) Nicht jeder ist gleichermaßen dafür empfänglich. Anfangs ist es mir auch kaum aufgefallen bzw. es hat mich nie gestört (so wie ich es in meinem ersten post über den BD1595 geschrieben hatte). Aber nach einigen Tests mit anderen mkvs (gerade mit langsamen Kamerafahrten) gehts mir jetzt schon sehr auf die Nerven...Zumal die 24Hz-Wiedergabe ja bei BluRay-Betrieb funktioniert.
So scheint wohl der LG 350 eher der richtige Player für mich im unteren preissegment zu sein...fragt sich nur noch, wo ich den hier herbekomme.
jd17
#281 erstellt: 08. Jan 2010, 16:16
nungut, da haben wir es nun schwarz auf weiß - von pioneer gibts erst neue avr's und bd-player zur high end in münchen. quelle. bleibt zu hoffen, dass man die mkv-wiedergabe nicht vergisst.
aktueller stand:
brucemarco1982
#282 erstellt: 09. Jan 2010, 09:20
Hallo zusammen , im neuen MM Proskekt ist der LG BD 390 für 222 Euro drin und der SONY S 360 (der nicht mal divx kann) für 119 Euro drin. Werde mir wahrscheinlich den LG holen, oder den Sony nur für Blurays und den WD Player für MKVs kommt ja preislich dasselbe heraus.
Lono76
#283 erstellt: 09. Jan 2010, 11:54
Hi Leude.Ich hätte da ma ne frage.Zb der JVC soll ja kein NTFS können aber keine pronleme bei MKV dateien haben.
Also müsste ja die festplatte in Fat oder fat32 formatiert sein. Diese können doch aber nur max 4GB große Dateien aufnehmen oder?
Oder habt ihr alle mkv dateien unter 4GB? Es kann natürlich auch sein, dass iwo ein riesen denkfehler habe.
Könnte mir da jmd auf die Sprünge helfen bitte?
Danke
Vitok-88
#284 erstellt: 09. Jan 2010, 12:08
Ich bin im Moment eigentlich durchaus zufrieden mit meiner Heimkinoausstattung... mein Samsung BD-Player spielt zwar nicht immer alle MKV's ab, so wie ich es gerne hätte, aber im Endeffekt erfüllt er dennoch seinen Dienst!
Trotzdem muss ich sagen, dass es mich doch sehr in den Fingern juckt mir noch einen WD Live Player zu holen. Ich kenn den WD Player bereits ziemlich geht, da mein Vater ihn sich damals auf meine Empfehlung gekauft hat. Als Mediastation ist das kleine Wunderding einfach besser geeignet, das muss man leider zugeben. Bisher hält mich auch nur mein Portemonnaie vom Kauf eines WD Players ab.
Wie gesagt, ich bin mit meinem BD-Player durchaus zufrieden, wer allerdings gerne mal irgendwelche Dateien (mkv, avi, mp3...) einfach schnell über USB abspielen lassen möchte, sollte sich vielleicht überlegen, ob eine zweigeteilte Lösung nicht die komfortablere ist.
Vitok-88
#285 erstellt: 09. Jan 2010, 12:10
Danke
Die meisten meiner MKV's sind größer als 4GB. Somit kommst du nicht an NTFS herum, wenn du MKV abspielen möchtest. Hast also keinen Denkfehler!
Lono76
#286 erstellt: 09. Jan 2010, 12:15
Danke
Die meisten meiner MKV's sind größer als 4GB. Somit kommst du nicht an NTFS herum, wenn du MKV abspielen möchtest. Hast also keinen Denkfehler! ;)
Gut Danke dir für die schnelle Antwort
PS:Welchen WD Player könntest du mir empfehlen @Vitok?
[Beitrag von Lono76 am 09. Jan 2010, 12:17 bearbeitet]
jd17
#287 erstellt: 09. Jan 2010, 12:38
Danke
ihr habt da beide einen gewaltigen denkfehler.
1. wie schon bekannt ist kann man mkv-dateien splitten.
2. vergesst ihr das format dvd. auf eine dvd5 passen 4480mb. auf eine dvd9 passen 8150mb.
es spricht also überhaupt nichts dagegen, selbst 16gb-mkv-dateien mit einem player abzuspielen, der kein NTFS unterstützt. man splittet sie einfach in zwei teile und brennt sie auf zwei double layer dvd-rohlinge.
frage geklärt?
jd17
#288 erstellt: 09. Jan 2010, 12:39
aktueller stand:
Vitok-88
#289 erstellt: 09. Jan 2010, 12:40
Ich würde den hier empfehlen, hat gegenüber dem Vorgänger auch Netzwerkfunktion und ist nur rund 20€ teurer als der Vorgänger! Seit die Geräte wieder verfügbar sind, sind sie auch nicht mehr ganz so teuer.
Lono76
#290 erstellt: 09. Jan 2010, 12:45
@Vitok: Ich glaub der reicht völlig aus Danke
@jd0504: ans splitten hab ich garnicht gedacht ;)Könntest du mir dafür ein prog empfehlen? Danke
PS:jetzt bin doch ein bissel verwirrt Die probs zb ruckeln oder so, sind die nur beim abspielen über den USB port gemeint oder auch nachem Brennen auf ner DVD übers Laufwerk?
Danke
[Beitrag von Lono76 am 09. Jan 2010, 12:49 bearbeitet]
Vitok-88
#291 erstellt: 09. Jan 2010, 12:46
@j.d.0504
oha... wem das spaß macht, gerne
zum einen brenne ich mkv's generell nicht auf irgendwelche rohlinge und zum anderen bin ich auch nicht sonderlich begeistert, wenn es einen bruch mit im film gibt...
ich bin der meinung, dass man sich dann auch gleich wieder mit irgendwelchen dvdrips zufrieden geben, wenn man schon anfängt qualitativ hochwertiges material zu "beschneiden", aber das ist auch nur meine persönliche meinung
deine lösung mag zwar zu funktionieren, dem filmgenuss tut das allerdings mit sicherheit nicht gut
jd17
#292 erstellt: 09. Jan 2010, 12:55
frage geklärt? :)
p.s. natürlich gibt es auch noch blu-ray rohlinge mit 25gb bzw. 50gb speicherkapazität. auch auf die kann man mkv-dateien brennen.
@j.d.0504
also wenn du jetzt schon von filmgenuss sprichst möchte ich aber auch sagen, dass es bei den meisten filmen (also normale länge) absolut ausreichen sollte, diese auf 8150mb zu komprimieren. bei einer auflösung von 1080p sollte sich dadurch trotzdem eine bitrate ergeben, die man auf fast keiner diagonale von einer blu-ray unterschieden kann. und wenn es um filme jenseits der 2 1/2 stunden geht sollte es wirklich keinen abbruch tun, mal eine disc zu wechseln! das macht man bei herr der ringe doch auch, oder?
und irgendwann muss man ja auch mal pipi von dem ganzen filmbier.
also wer von filmgenuss spricht und diesen dann für unterbrochen hält wenn mal eine disc gewechselt wird, sollte vielleicht einfach keine filme zu mkv komprimieren, sondern richtige blu-rays nutzen!
deine argumentation macht einfach keinen sinn.
[Beitrag von jd17 am 09. Jan 2010, 13:52 bearbeitet]
Enni1984
#293 erstellt: 09. Jan 2010, 13:17
Danke
MKVmerge.
geht auch ziemlich schnell.
Lono76
#294 erstellt: 09. Jan 2010, 13:31
Danke
MKVmerge.
Danke
brucemarco1982
#295 erstellt: 09. Jan 2010, 19:41
Mkvmerge kann ich auch empfehlen geht sehr flott, nur auf die Dauer nervt es halt . Das tut dem Film auch keinen Abbruch die gesplitteten Dateien werden nahtlos hintereinander abgespielt.
Ich habe mir jetzt im MM den LG BD 390 für 222 Euro gekauft. Alle Dateien die der LG BD 370 nicht abspielte laufen jetzt ohne Probleme. Problem gelöst
Und NTFS geht jetzt natürlich auch.
Enni1984
#296 erstellt: 09. Jan 2010, 20:00
bin am überlegen mir evtl doch den 390 zu holen, da das mit den MKV schon nervt wenn nicht alle richtig laufen, und man auch keine richtige Antwort bekommt von LG.
was meint ihr, nehm die meinen 370 zurück 1 Monat alt wenn ich den 390 nehm, oder wird das MM nicht machen?
Lono76
#297 erstellt: 09. Jan 2010, 20:07
Hab ich mir gerade auch gekauft
lore8
#298 erstellt: 09. Jan 2010, 22:48
MKV klappt auf meinem Samsung 1595 perfekt, incl. Ton. Jedenfalls bis 550MB, größer hab ich noch nichts
[Beitrag von lore8 am 09. Jan 2010, 22:49 bearbeitet]
brucemarco1982
#299 erstellt: 10. Jan 2010, 09:00
lore8 schrieb:
MKV klappt auf meinem Samsung 1595 perfekt, incl. Ton. Jedenfalls bis 550MB, größer hab ich noch nichts :)
550MB?
Oliver1983
#300 erstellt: 10. Jan 2010, 11:23
Hallo ,du kannst leider nur innerhalbt von 14 Tage die Ware zurück bringen, selbst da muss man sehn ob die Ware einwandfrei ist.Warum überlegt ihr euch das nicht etwas früher. Du bist jetzt schon der 7 da der mit dem LG 370 nicht zufrieden ist.Hättest gleich einen von Samsung genommen (guter Preis). Der LG BD 390 ist halt etwas teuer (jedoch der beste mkv).Der Samsung BD-1595/1600 und der BD-P4610 können ohne wieteres mkv wiedergeben nur bei 2 Tonspuren mit AC3 und DTS kann es vorkomen das es ruckelt bei einzelner Tonspur mit AC3 oder DTS geht es jedoch Prima.
Enni1984
#301 erstellt: 10. Jan 2010, 11:45
Bevor ich Samsung hole bleibe ich bei LG
bin so zu Frieden damit, mich nervt es nur das mache MKVs nicht richtig gehn
ps3 oder stand alone blu-ray player
hothothot am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
NTFS-fähiger Blu-ray Player
skipper5 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Blu-Ray Notebook als Stand Alone ?
2slow4you am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
ntfs und mkv fähiger blue ray player ?
dookie123 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  14 Beiträge
der HD-DVD/Blu-ray Stand-Alone-Player Blues
Rafunzel am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  10 Beiträge
Kapitelsprung auf Blu Ray-Player bei Loewe Stand Alone System
Dopo1987 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
PS3 oder Stand-Alone High End Player für Blu Ray?
Taiwan-Tiger am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
PC mit Blu-Ray
Kazu am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
PS3 oder Stand-alone BD Player bis 300? !
Lexl74 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.013
