| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
maris_
#4700
erstellt: 24. Jul 2010, 09:07
Nein, der LG spielt BR/DVD-Strukturen nur von optischen Medien ab. Das ist Bestandteil der Lizenzierungsbedingungen und ist daher bei allen Markenherstellern so. Nur Player ohne eigenes optisches Laufwerk wie Mediaplayer müssen sich nach diesen Spezifikationen nicht richten. Einzelne VOBs kann der LG zwar meist abgespielen, jedoch nur mit der Standardsprache, und spulen geht ebenfalls nicht. Mit vielen Grüßen, maris |
wini2strong
#4701
erstellt: 24. Jul 2010, 16:28
hi! also nur nochmal um es auf den punkt zu bringen. ich schaue gerade eine blueray von der festplatte. spulen geht nicht und wenn ich 3-5 minuten im pause modus bin, geht der player aus und ich kann mi nochmal alles von vorne ansehen ohne dorthinzuspulen korrekt?! gruß! |
maris_
#4702
erstellt: 24. Jul 2010, 17:01
Bei den einzelnen MTS Bluray-Dateien könnte sogar das Spulen funktionieren (oder zumindest nach Umbenennung in M2TS oder MPG). Zur Not kannst Du die Search Taste drücken und mit den Pfeiltasten an die gewünchte Position navigieren. Mit vielen Grüßen, maris |
wini2strong
#4703
erstellt: 24. Jul 2010, 17:03
also navigieren hatte ich vorhin schon versucht, funktionierte aber nicht :-( |
BSE01
#4704
erstellt: 25. Jul 2010, 16:06
Hallo in die Runde. Leider bin ich weder in diesem Forum noch sonst im Internet fündig geworden. Daher hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. Mein BD390 hat das Problem, dass er bei meiner Full Metal Jacket-DVD nur die ersten 10 Sekunden abspielt (nur das Logo sozusagen). Danach wird der Bildschirm schwarz. Nach ein paar Sekunden geht der Player dann aus und ist bzgl. OPEN blockiert. Dieser Effekt tritt (zumindest bisher) nur bei Full Metal Jacket auf. Bei anderen DVDs bislang nicht. An der DVD selbst liegt es nicht, die hat nicht den Hauch eines Kratzers und funktioniert auf einem anderen DVD-Player einwandfrei (dort kommt nach etwa 10 Sekunden das Disc-Menü [Szenenauswahl, Film starten usw.]). Das neuste Software-Update habe ich heute aufgespielt, aber auch das brachte keine Besserung. Nun meine Frage: Hat jemand ähnliche Sorgen oder, was noch viiiiiel wichtiger ist, eine Lösungsstrategie??? Vielen Dank im Voraus!!! Viele Grüße |
maris_
#4705
erstellt: 25. Jul 2010, 16:28
Eine spezielle Lösungsstrategie weiß ich nicht, nur die Standardtipps: - Im Setup Sprache: die Einstellung Disk-Menü sollte auf "Original" stehen; damit hat man die besten Chancen, wenn es ein Problem mit dem Lesen des Diskmenüs gibt - Sofern Du das Firmwareupdate nur mit der Playerupdate-Funktion gemacht hast: es gibt ein neues Update FW808532B, das es bislang nur auf der LG Homepage gibt, nämlich hier (dritter Eintrag von oben): http://www.lg.com/de...ort-product-profile#Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 25. Jul 2010, 16:29 bearbeitet] |
kado001
#4706
erstellt: 25. Jul 2010, 19:54
@BSE01 ich habe den "Full Metal Jacket" als original DVD hier und eben mal eingelegt. Der läuft Problemlos. Im 390er werkelt die neueste Firmware 808532 vom 14.06.10 Also am Film kann es wohl nicht liegen. Ruf einfach mal die Werkseinstellungen auf und spiel die aktuelle Firmware nochmal drauf. |
oggear51
#4707
erstellt: 26. Jul 2010, 03:10
mein player spielt irgendwie kein mpg oder divx format mehr ab, egal ob gestream, von DVD oder vom usb, er läd nur die ganze zeit, nichts reagiert mehr und dann geht der einfach aus. fall für RMA? es ging vorher problemlos [Beitrag von oggear51 am 26. Jul 2010, 03:13 bearbeitet] |
BSE01
#4708
erstellt: 26. Jul 2010, 04:08
Erstmal vielen Dank! Das Update hatte ich von der Homepage gezogen. Version am Ende32. Das mit der Sprache werde ich heute nachmittag mal versuchen. Mit den Untertiteln ist das auch etwas gewöhnungsbedürftig. Manchmal zeigt er welche an, auch wenn die Sprache deutsch ist... Aber erstmal das eine Prob lösen, dann das nächste... Schönen Gruß und bis heute abend |
BSE01
#4709
erstellt: 26. Jul 2010, 04:24
Es lebe die Gleitzeit. Die Umstellung Menüsprache auf Deutsch war die Lösung! Vielen Dank!!! |
oggear51
#4710
erstellt: 26. Jul 2010, 14:03
will ein firmware update machen per usb aber immer wenn ich unter softwareaktualisierung gehe sagt der das ich keine internet verbindung hab, wie kann ich ein update per usb stick machen? edit: per dvd hat es geklappt [Beitrag von oggear51 am 26. Jul 2010, 14:10 bearbeitet] |
wini2strong
#4711
erstellt: 26. Jul 2010, 14:10
Ich bin wie immer mal ein Raffnix:-) gibts jetzt ne neue Firmeware, die nicht automatisch gefunden wird über die Playerinterne Update Funktion? Gruß |
oggear51
#4712
erstellt: 26. Jul 2010, 14:42
ich hab das problem herausgefunden, warum youtube irgendwie nicht laden könnte warum kein divx, mpg usw. wenn ich im player die auflösung 1080i auswähle geht alles problemlos aber sobald ich auf 1080p umstelle bleibt der hängen beim laden und geht dann aus, ich weiss nicht warum der das macht das vorher war alles ok, ne alte firmware hab ich auch schon drauf genau das selbe problem. was jemand einen rat? hab sogar das HDMI kabel ausgetauscht leider ohne erfolg |
JoeHallenbeck
#4713
erstellt: 28. Jul 2010, 16:20
Hallo zusammen. Habe ein Problem mit meinen BD390. Die DVD Staffeln von "My Name is Earl" oder "Bones" werden zwar angenommen, ich komme aber nur bis ins Menue. Wenn ich dann eine Episode auswähle bleibt der Player hängen und ich kann ihn nur noch "abschiessen". Die Supernatural Staffeln z.B. laufen. Die DVDs laufen auf meinen DVD Player tadellos. Die Firmware ist auf aktuellem Stand. Weiß jemand zufällig woran das liegen kann. Gruß Joe |
Chicco100
#4714
erstellt: 28. Jul 2010, 17:52
schonmal versucht. Hat bei mir geklappt |
JoeHallenbeck
#4715
erstellt: 29. Jul 2010, 16:10
Man man man, wie einfach. Sprache für Disc Menue auf original umgestellt und siehe da! Earl und Co. sind zu sehen. Vielen Dank Maris! |
el_barto2004
#4716
erstellt: 30. Jul 2010, 08:26
Daß man das Disk Menü auf Original-Sprache umstellen muß sollte man eigentlich als sticky oben an den Thread dranpappen...wird ja auf jeder Seite nachgefragt |
wini2strong
#4717
erstellt: 31. Jul 2010, 11:08
Ich komme mit den Audio Einstellungen nicht wirklich klar. Habe den Player über HDMI am LG SL 8000 angeschlossen und von dortaus optisch an der decoderstation. was muß ich denn jetzt wählen im audiomenü? momentan steht die einstellung auf pcm-mehrkanal, aber dvds klingen echt schrecklich und zufriedenstellen ist das ergebniss auch nicht. gruß |
robertx66
#4718
erstellt: 31. Jul 2010, 19:17
ein tv gibt doch nur 2.0 sound aus am digitalausgang ,oder ? verbind den 390 mit herkömmlichen digikabel mit deinem decoder... |
Zero1
#4719
erstellt: 01. Aug 2010, 08:18
Ja, der TV gibt bei externen Quellen max. nur DD 2.0 aus. Dort wird aus rechtlichen und technischen Ursachen downsampled. Einzig was über den internen TV-Tuner selber kommt, kann und darf über den digiOut als 5.1 weitergereicht werden. Daher Ton von externen Zuspielern immer direkt mit der Decodierstation verkabeln (per optisch/digiKoax), nicht über den TV schleifen/ vom TV abgreifen. TV und Zuspieler jeweils separat mit dem Receiver/Decoder verbinden. Dabei immer nur 1 Gerät der Kette irgendwas optimieren lassen. Sonst kommt man schnell in Teufels Küche. Bei LG-TVs kenne ich mich einstellungsmäßig net so aus. Doch falls nur sowas wie PCM und Auto einstellbar ist, dann mal Auto probieren. Evt. gibt es auch Bitstream? Ggf. Handbuch studieren. |
wini2strong
#4720
erstellt: 01. Aug 2010, 11:25
ja wunerderbar, das problem hat sich somit gelöst. da bedanke ich mich recht herzlich. habe den bd390 mit einem chinchkabel über koax angeschlossen. klingt gleich um welten besser und die decoderstation schaltet jetzt auch wieder auf ac3/dts um und läuft nicht mehr nur über pl2. normal bräuchte ich ja ein 75ohm kabel glaube ich. aber bei meinem gebrauch werde ich den unterschied sicherlich nicht hören. gruß |
Zero1
#4721
erstellt: 01. Aug 2010, 11:39
Für kurze Strecken ist ein 75Ohm Kabel nicht zwingend. Wenn es funktioniert und störungsfrei klingt, dann klingt es auch mit 75Ohm nicht besser. |
darshu666
#4722
erstellt: 03. Aug 2010, 11:55
So ich habe immer noch das Problem mit der Wolfman Blu-ray. Nun gesellt sich Green Zone hinzu. Beide sind von Universal. Diese beiden werden bis zum Trailer "Thank you" abgespielt. Der 390 bleibt dann mit der Anzeige"Menu" stehen. Ein Anruf bei der LG Hotline brachte die Aussage, das es am Kopierschutz liegen muss. Und das diesen Monat irgendwann ein Firmwareupdate rauskommen soll. Laut Aussage des Mitarbeiters, wird es wohl immer wieder zu Problemen kommen. Jetzt meine Frage, hat noch jemand dieses Problem? |
maris_
#4723
erstellt: 03. Aug 2010, 12:17
Obligatorische Frage: Auf was steht die EInstellung "Menü-Sprache" im Setup und welche Firmware hast Du drauf? Mit vielen Grüßen, maris |
darshu666
#4724
erstellt: 04. Aug 2010, 10:41
Original bzw. deutsch. und bevor jemand fragt ich hab auch die aktuellste Firmware. Hast du eine der Blu-ray und laeuft sie bei dir? |
maris_
#4725
erstellt: 04. Aug 2010, 11:06
Nein, ich habe keine der beiden BDs. Lass die Desk Menü Einstellung besser auf Normal, weil die Enistellung "deutsch" zu dem von Dir beschriebenen Fehler führen kann. Im Übrigen ist die aktuelle Firmware die 532, die nicht per Online Update einspielbar ist, sondern von der LG Seite heruntergeladen werden muss (siehe weiter oben in diesem Thread). Diese neue Firmware behebt Abspielprobleme mit einigern Disks (wobei aber die von Dir genannten nicht dearunter sind, dennoch könnte es etwas bringen). Mit vielen Grüßen, maris |
darshu666
#4726
erstellt: 04. Aug 2010, 11:50
Schade, wie gesagt suche ich jemanden.
Ich lese auch aufmerksam das Forum. Darum hab ich alles entweder auf Orginal oder Deutsch stehen. ![]()
Das meinte ich mit der aktuellsten, die uebrigens 532b ist. Trotzdem danke fuer deine Tips. ![]() Gruss Darshu [Beitrag von darshu666 am 04. Aug 2010, 22:34 bearbeitet] |
schizzzo
#4727
erstellt: 04. Aug 2010, 14:02
Zwar eine späte Antwort, aber vielleicht hilfts: Liegt höchstwahrscheinlich an der mkvmerge-Version, mit der die mkv erstellt wurde. Ab V. 4.1.1 (o. 4.2?) ist die Headerkompression für die Audiospur standardmäßig aktiviert, dies ist zwar standardkonform, aber der BD 390 kommt damit nicht zurecht => kein Ton. Abhilfe: Demuxen und ohne Headerkompression neumuxen (m. z.B. mkvtoolnix) oder demuxen und das Ganze mit tsMuxeR in eine m2ts-Container packen (Spulen geht nicht mehr, aber die Search-Funktion ist weiterhin möglich) BTW: Hat jemand zufällig die Einstellungen für mkvmerge parat, mit der ich einen BD390-kompatiblen mkv-Container erstellen kann? 90% meiner Versuche enden in inkompatiblen oder ruckelnden mkvs :-( [Beitrag von schizzzo am 04. Aug 2010, 14:03 bearbeitet] |
returner
#4728
erstellt: 06. Aug 2010, 20:13
hallo also ich habe das gleiche problem mit green zone und wolfman...er bleibt sobald es ins menu gehen soll stehen. gibt esda schon was neues? [Beitrag von returner am 06. Aug 2010, 20:15 bearbeitet] |
maris_
#4729
erstellt: 06. Aug 2010, 20:39
Leider noch nicht. Aber in einem anderen Forum habe ich gelesen, dass zumindest Green Zone laufen soll, wenn man im Netzwerk Setup BD Live Verbindung auf "Nicht zulässig" stellt. Mit vielen Grüßen, maris |
returner
#4730
erstellt: 06. Aug 2010, 20:52
ok na dann probiere ich das auch mal aus,sonst bleibt ja wohl nur warten bis zum nächsten update und hoffen. |
returner
#4731
erstellt: 06. Aug 2010, 21:02
ja es geht!!! also BD Live ausschalten.danke für den tip |
darshu666
#4732
erstellt: 07. Aug 2010, 07:35
Kann ich bestaetigen, beide BD laufen mit der Einstellung BD Live"Unzulaessig". Soviel zur Kopierschutzaussage des Mitarbeiters... Bin mal gespannt ob wenigstens ein Update zeitnah ansteht. Danke fuer den Tip, maris.:) |
el_barto2004
#4733
erstellt: 07. Aug 2010, 08:17
BluRay ist schon eine tolle Technik - ständig kommen neue Scheiben raus die nicht richtig laufen, und wenn der Hersteller später keine Firmwareupdates mehr nachlegt kann man das Gerät auf den Müll werfen. |
Zero1
#4734
erstellt: 07. Aug 2010, 09:41
Psst, das ist erwünscht. Ohne Verkauf kein Fortschritt. So funktioniert nun mal unsere derzeitige Marktwirtschaft. |
c_PA
#4735
erstellt: 08. Aug 2010, 16:58
Hallo Leute, hab mir "Serenity" gekauft, die BD läuft auf dem 390er auch nicht :-( Auf der PS3 läuft sie, braucht aber auch merklich lange zum Laden, also fast eine Minute, aber auf dem LG geht gar nichts....grml...hat die BD jemand und kann das nachvollziehen? EDIT: gut das ich die Beiträge auf der letzten Seite gelesen habe, ist hier das gleiche, BD Live freigabe deaktiviert und schon läuft die scheibe innerhalb von 5secs los... [Beitrag von c_PA am 08. Aug 2010, 17:01 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#4736
erstellt: 08. Aug 2010, 17:04
Bei mir läuft die Scheibe auch mit BD Live...evtl. liegts einfach an der Internetverbindung und dem anliegenden Signal? |
Scoty81
#4737
erstellt: 09. Aug 2010, 12:22
Hallo Zusammen, ich nutze schon länger den BD-390. Nun muss ich aber feststellen das seit ein paar Wochen der YouTube Client nicht mehr funktioniert. Das WLAN funktioniert, auch kann ich Updates runterladen (aktuelle keine da), aber bei youtube kommt nix, dreht sich immer der Kreis und nach einiger Zeit heisst es Netzwerk sei überlastet! Komischerweise, die Suche klappt, aber ich kann keine Filme öffnen. Hat jemand eine Idee? Gruß Scoty81 |
Werder_Diego_#10
#4738
erstellt: 10. Aug 2010, 09:01
Ist beim 390er etwas von Tonversatz bzw. asynchronität bei DVDs bekannt? Ich habe bei DVDs einen minimalen Tonversatz drin. Bei Bluray nicht! Aber bei SD-Bonusmaterial auf Bluray ist der Tonversatz wieder da. Ich benutze 2.1 Speaker die an den Kopfhörerausgang angeschlossen sind. Über TV-Speaker das selbe problem! |
BladeZ
#4739
erstellt: 12. Aug 2010, 23:29
Ich brauche einen Media/Blu Ray Player, der originale Musik CDs, sowie MP3's und MKV's, AVI's und sonstige Videodateien per HDD oder USB Stick abspielt. Zusätzlich sollte es dabei noch ein guter Blu Ray Player sein. Zuerst wollte ich die PS3. Habe aber schon eine Xbox 360. 2 Konsolen möchte ich mir hier ungern nebeneinander stellen. Desweiteren würde mich wahrscheinlich die Lautstärke stören. FRAGE: Kommt der 390er von LG dafür "heute" noch in Frage. Oder gibt es mittlerweile für den gleichen Preis etwas besseres? Vielleicht kann mir ja einer fix eine Antwort geben. Wollte bis zum WE bestellen. Vielen Dank. |
returner
#4740
erstellt: 13. Aug 2010, 09:11
hallo habe festgestellt das ich beim blu ray schauen ein ja wie beschreib ich es...ein flackern im hintergrund habe. woran kann das liegen. habe den LG 390 und den Samsung LE46A656 vielleicht hat jemand einen tip?? danke |
TheSoundAuthority
#4741
erstellt: 13. Aug 2010, 09:18
Liegt am LCD oder am Kabel. Am LG jedenfalls nicht. Deine Display Einstellungen passen alle? |
returner
#4742
erstellt: 13. Aug 2010, 09:21
hallo was meinst du mit den Display einstellungen? hast du da ein tip. kann denn auch am hdmi kabel liegen? worauf sollte ich da achten? danke |
TheSoundAuthority
#4743
erstellt: 13. Aug 2010, 09:23
Auflösung, Farbbereich, 24Hz/50Hz. Eben alles auf deinen Samsung abgleichen. Am HDMI Kabel kann es theoretisch auch liegen. Sollte auf jedenfall gut geschirmt sein, ansonsten sollte es bei kurzen Kabelstrecken eigtl. keine Probleme geben. |
returner
#4744
erstellt: 13. Aug 2010, 09:37
Danke ich werde nochmal ausprobieren. gibt es eigentlich für den Samsung LE 46A656A ein Update? Also ich habe da nichts gefunden |
jonn68
#4745
erstellt: 13. Aug 2010, 10:59
Folgendes Problem: BD390 per LAN angeschlossen, Streaming von NAS geht gut(100MB an einem Gigabit Switsch) BD390 an WLAN(N Standard, ca 2m Luftlinie, nichts störendes dazwischen) ruckeln die Filme. An was kann es liegen, die Datenübertrage mit dem WLAN ist theoretisch höher?... Jonn |
TheSoundAuthority
#4746
erstellt: 13. Aug 2010, 11:02
Das Wlan Modul im LG390 ist Mist, dadurch hast du dir deine Antwort schon selbst gegeben. Die Datenrate ist nur theoretisch über Wlan höher. Die beste Variante ist immer noch ein Netzwerkkabel oder wenn nicht anders möglich auch D-Lan. |
jonn68
#4747
erstellt: 13. Aug 2010, 11:49
Danke, ich habe es befürchtet, weil das Streaming zum Laptop funktoniert sehr gut. Jonn |
itchy666
#4748
erstellt: 13. Aug 2010, 17:42
Mir wurde es auch zu blöd mit dem internen WLAN des BD-390. Deswegen habe ich mir einen AccessPoint TP-Link TL-WA901ND zugelegt und gehe mit diesem auf meiner Router/NAS. Sieht bis jetzt ganz gut aus :-) |
BladeZ
#4749
erstellt: 14. Aug 2010, 11:45
Keiner eine Antwort? |
Harzi
#4750
erstellt: 14. Aug 2010, 11:48
Ob es etwas besseres derzeit gibt kann ich mangels Marktbeobachtung nicht sagen, aber der BD 390 ist auf jeden Fall noch einen Kauf wert. |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
