HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
Lärmgeplagter
22:44
#4600
erstellt: 06. Jun 2010, |||
Kauf Dir eine 2,5-Zoll-Platte, gibt's auch bis 1TB. 500 GB kosten derzeit 59 Euro. Machen deutlich weniger Geräusche als die größeren Kollegen. Dann muss auch nix mehr gedämmt werden. Und den zusätzlichen Stromanschluss sparst Du Dir auch noch. Eine 3,5" würde auch nicht reinpassen, 2,5" theoretisch schon, aber wie gesagt unnötig. Ich habe innen ein USB-Kabel angelötet und es nach hinten verlegt, habe jetzt Rear-USB. Jedoch nur aus kosmetischen Gründen, da es nicht so schön aussieht, wenn vorne ständig ein Kabel oder USB-Stick dranhängt. Ist aber eine sehr fummelige Arbeit (der 4-polige USB-Stecker - natürlich nicht genormt - ist nur 9 mm breit). Warum LG bei dem damaligen Spitzenmodell hinten keinen zusätzlichen USB-Anschluss vorgesehen hat (Kostenpunkt: 10 Cent), ist mir absolut schleierhaft. [Beitrag von Lärmgeplagter am 07. Jun 2010, 00:10 bearbeitet] |
KingBoa
07:54
#4601
erstellt: 07. Jun 2010, |||
Nur zur Info: Habe mir einen USB-Stick (SanDisk Cruzer 16GB) gekauft und leider frisst der 390er ihn nicht. Er zeigt zwar an, dass über USB was gesteckt ist, aber das Symbol ist grau und nicht wie üblich blau. Also wieder zurück schicken und weiter probieren... ![]() |
prof.chimp
08:50
#4602
Also ich habe zwei SanDisk Cruzer (4GB und 8GB) und beide laufen. Komisch das der 16GB nicht gehen soll. Wie war er den formatiert ? |
KingBoa
09:45
#4603
Habe ihn nach Erhalt direkt zu NTFS formatiert. Werde es aber heute nochmal probieren, aber diesmal via CMD und nicht über den Arbeitsplatz. Habe vorhin bei einer Amazon-Rezension gelesen, dass das helfen könnte. |
REANiMATED
10:10
#4604
@KingBoa: Du darfst den Stick erst ranstecken wenn der Player im Menü ist- nicht vorher. Da mir ein Stick zu langsam ist, habe ich mir einfach eine kleine 2,5 HDD gekauft die über USB ihren Strom bekommt- leiser gehts nun nicht mehr ![]() [Beitrag von REANiMATED am 07. Jun 2010, 10:28 bearbeitet] |
REANiMATED
12:51
#4605
Wow genial, habe die Problemspuren demuxxed, durch DTScore laufen lassen, dann wieder muxxed und angeschaut: es geht!! Ganz dumme Frage: was genau macht das Tool? Der Filesize nach zu urteilen nicht sehr viel (waren nur 2kb mehr) ![]() |
KingBoa
14:43
#4606
Weiß ich, ist ja bei der HDD genauso. Allerdings hatte ich schon einen 16GB von Sony und der konnte drin bleiben. Der wurde also immer erkannt. Edit: Hat auch nix geholfen. Also geht der Stick zurück [Beitrag von KingBoa am 07. Jun 2010, 17:36 bearbeitet] |
Chon
19:30
#4607
Hallo,ich habe mal eine popelige Frage,und zwar verstehe ich den Sinn des Analogen 7.1 Ausganges nicht. Da der Player ja keine SACD abspielt was soll ich mit dem Mehrkanalausgang,zumal viele AV Receiver ja überhaupt keinen Mehrkanal Eingang mehr haben(siehe die neue Pioneer VSX Reihe) Wird der HD Ton nicht eh über HDMI weitergeleitet ? Schonmal einen Dank für die Erklärung ![]() |
Master_J
19:57
#4608
Es gibt AVRs mit Mehrkanaleingang, aber ohne HD-Decoder und gar ohne HDMI. Meiner zum Beispiel. ![]() Nicht zu vergessen, die ganzen PC-Lautsprechersets ohne jegliche Decoder und Digitaleingänge. Gruss Jochen |
Lärmgeplagter
20:13
#4609
Korrigiere: Mein SanDisk Cruzer Micro 16GB funktioniert ebenfalls nicht am BD390. [Beitrag von Lärmgeplagter am 09. Jun 2010, 23:47 bearbeitet] |
Helloman123
19:09
#4610
erstellt: 08. Jun 2010, |||
ne kurze frage wenn ich den player per hdmi an nen digital verstärker anschließen will, stell ich da am besten primärer durchgang ein und dann noch die sampling-rate vom verstärker und das wars oder ist multichannel-pcm die richtige wahl? danke mal |
c_PA
20:30
#4611
wenn dein AVR neue HD onformate unterstützt, dann Direktdurchgang, dann bekommt der AVR den Audiostream per Bitstream, also so wie er vorliegt und decodiert diesen dann...wenn Dein AVR kein HD Audio kann, dann PCM, dann übernimmt der LG die decodierarbeit und gibt fertig decodierten PCM Stream weiter. Und um gleich die nächste Frage zu beantworten....man kann nicht genau sagen was besser ist, Bistream hat ein paar Vorteile weil man schöne logos auf dem AVR Display sieht und dort direkt den Ton beeinflussen kann, aber Qualitativ wird es kaum möglich sein einen Unterschied zu bemerken. |
Helloman123
20:36
#4612
ok vielen dank, probiere das dann mal mit primären durchgang, bekommen bald den neuen "kleinen" onkyo 308, der kann ja anscheinend die neuen formate. |
Sonic
23:38
#4613
Hab auch mal eine Frage zu HD-Ton: Ich hab den Player eigentlich per Toslink an meinem Denon AVR 3802 dran. Funktioniert und klingt auch gut. Aus Neugier wollte ich nun mal die HD-Tonformate probieren und hab den Receiver per Cinch-Kabel an die Analogausgänge gehängt. Als Referenz hab ich dann Avatar eingeworfen und per Fernbedienung zwischen den Eingängen und somit zwischen DTS und DTS-HD umgeschaltet. Das Ergebnis war leider sehr ernüchternd. Bei DTS-HD per Analogausgänge kam kaum noch Bass an (5.1 Konfiguration war im Player eingestellt) und es klang auch sonst definitiv nicht besser als als das normale DTS. Woran kann das liegen? Ich hätte erwartet, dass ich wenigstens einfach keinen Unterschied höre ![]() |
kado001
23:44
#4614
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Schau mal hier: ![]() |
Lärmgeplagter
23:56
#4615
Hier stand Blödsinn. Sorry. [Beitrag von Lärmgeplagter am 12. Jun 2010, 21:30 bearbeitet] |
Sonic
00:22
#4616
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Ja und? Ich weiß was DTS-HD ist. Ich seh da nichts, was mir bei meinem Problem helfen könnte. ![]() |
maris_
08:47
#4617
Da scheinbar nur Du von diesen Aussetzern betroffen bist, ist Deine Schlussfolgerung nicht korrekt. Bei mir laufen mit der 531 alle MKVs problemlos. Ich würde es mal mit einem erneuten Update probieren. Mit vielen Grüßen, maris |
Sonic
22:48
#4618
Hat keiner eine Idee, was ich falsch machen könnte bei meinem schlechten HD-DTS? ![]() |
Lärmgeplagter
02:13
#4619
erstellt: 11. Jun 2010, |||
@maris_ Interessant, dass Du keine Probleme mit der neuesten F/W hast. Ich werde aber nicht wieder updaten, da ich keinerlei Vorteile gegenüber der bisherigen Version feststellen konnte. Die erhoffte bessere Untertitel-Unterstützung blieb leider aus; ich glaube, da kommt von LG auch nichts mehr, wie ich den Laden einschätze. @Sonic Verstehe Dein Problem nicht. Sei doch zufrieden mit dem guten Sound, den Du über Toslink bekommst. HD-Ton wird in erster Linie per HDMI übertragen, das hat Dein AVR nicht; dann weicht man eben auf Toslink oder Koaxial aus und begnügt sich mit "normalem" DTS-Ton. 7.1-Analog ist mehr als Notlösung gedacht für AVRs, die gar keine digitalen Eingänge haben. In diesem Preissegment wird man mit einem Analog-Anschluss kaum an die Qualität einer Digitalübertragung herankommen. Wenn Du Dir die entsprechende Platine im BD390 anschaust, verstehst Du, was ich meine. [Beitrag von Lärmgeplagter am 11. Jun 2010, 02:14 bearbeitet] |
maris_
08:23
#4620
Geh mal davon aus, dass LG nur dann ein FW Update anbietet, wenn es auch Sinn macht. Die 531 hat vermutlich das Java BR Resume Play implementiert. Mit vielen Grüßen, maris |
Sonic
09:40
#4621
Mein Problem ist, dass ich davon ausgegangen bin, dass der HD-Sound besser klingt als der normale. Und da die Unterschiede schon recht eklatant waren, dachte ich, dass ich evtl. etwas falsch gemacht haben könnte. Aber wenn das generell am LG liegt, dann bleibe ich bei normalem DD/DTS. War ja auch nur ein Test aus Neugier. Einen neuen Receiver kaufe ich deswegen sicher erstmal nicht. Dazu mag ich meinen 3802 zu sehr ![]() Aber danke für die Aufklärung! |
spookz
10:23
#4622
@Sonic den gleichen Versuch habe ich vor kurzem auch gemacht und den BD390 per 5.1 Cinch an meinen alten (aber guten^^) Xammi AX-2 gestöpselt. Das Ergebnis war das gleiche wie bei Dir, der Bass war....weg ![]() Ich hatte in dem Moment auch keine große Lust da lange an den Einstellungen zu spielen und hab wieder auf Digital umgeschaltet, evtl. hats ja damit zu tun dass bei 5.1Input erst mal alle DSP Features umgangen werden. Ich werd das irgendwann noch mal testen, aber derzeit hab ich nicht die Zeit dazu. Die Diskussion ob man wirklich einen (großen) Unterschied zwischen HD Sound und "normalem" DTS/DD hört gibts ja schon zur genüge, ich glaube für mich pers. ist der Unterschied gering genug um das eine Kabel den 6 vor zu ziehen ![]() [Beitrag von spookz am 11. Jun 2010, 10:24 bearbeitet] |
Lärmgeplagter
21:39
#4623
erstellt: 12. Jun 2010, |||
Ich muss hier etwas richtigstellen. maris_ hat 100 % Recht. Die neueste Firmware ist nicht fehlerhaft. Ursache für meine MKV-Aussetzer war die Benutzung eines offenbar zu langen USB-Kabels. Zeitgleich hatte ich das Update vorgenommen, so dass ich irrtünlich vom Update als Fehlerursache ausgegangen war. Ich bitte, meinen Fehler zu entschuldigen. |
spt
22:04
#4624
Die neue Apollo 13 Bluray macht auf meinem BD390 Probleme: Beim Einlegen der Disc bis zum Laden des Hauptmenüs stürzt der Player nicht reproduzierbar ab. Mal bleibt der Player stehen und nimmt keine Taste mehr an, mal bricht er den Ladevorgang ab und geht ins "Home"-Menü, einmal startete der Player einfach neu. Wenn der BD390 es dann doch bis zum Menü schafft, dann scheint es keine Probleme beim Abspielen mehr zu geben. Hat jemand anderes das gleiche Problem? |
Master_J
22:11
#4625
Schon den "Klassiker" ausprobiert? Menü-Sprache (in den Player-Einstellungen) auf "original" stellen. Gruss Jochen |
spt
23:25
#4626
Hatte ich schon so eingestellt. Daran liegt's offensichtlich nicht. |
darshu666
08:55
#4627
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Hat hier noch jemand das Wolfman Steelbook(UK) und damit Probleme? Der BD 390 spielt es bei mir bis nachdem "Thank You" ab. In der Anzeige steht "Menu", leider brachte auch eine laengere Wartezeit den Player nicht dazu fortzufahren. Bei anderen Marken soll das zu Erfolg gefuehrt haben. Der Gegentest auf einem LG BE08LU Brenner zeigte das es nicht an der Disk liegen kann. Nach dem "Thank you" kommt eine Universal Nachladeanimation, die aber auf dem BD 390 nicht mehr erscheint. Neuste Firmware ist drauf. Any Hints? [Beitrag von darshu666 am 14. Jun 2010, 08:55 bearbeitet] |
cheveyo
12:41
#4628
Mal ne Frage, sollte man das neueste FW-Upadate machen oder lieber nicht?Ich bin so super zufrieden mit meinem Gerät und habe bedenke das sich nach dem Update was verschlechtern könnte. Hier haben sich ja jetzt einige über Ruckeln nach dem Update beklagt worauf ich ja gar keine Lust hätte. ;-) Wie ist sind die Erfahrungswerte nach dem Update? Wer hat alles eins gemacht und wie sind eure Eindrücke, hat sich irgendwas im negativen verändert? mfg marco |
Sonic
12:53
#4629
Also ich hab die aktuelle Firmware drauf und bei mir ruckelt nichts und auch sonst hab ich keinerlei Probleme. ![]() |
spookz
13:25
#4630
Wenn alles funktioniert gibt es keinen Grund ein Update zu machen. |
Jan85
06:34
#4631
erstellt: 15. Jun 2010, |||
Ich habe das hier auch schon angesprochene Problem das eine gestreamte Xvid anfängt zu ruckeln sobald eine Szene ausgeblendet, ein schwarzer "Pausenfüller" auftaucht und eine neue Szene beginnt. Dann fängt das ganze an zu stocken und ist nur durch minimales (wirklich nur 2-3 Sekunden) Zurückspulen zu beheben. Das nervt gewaltig, habt ihr das auch? Ging das bei einer älteren Firmware problemloser? |
cheveyo
11:27
#4632
dann frag ich mich ja wofür ein Update bereitgestellt wird? Es muß doch irgendwelche Verbesserungen beinhalten. Allerdings bin ich halt unsicher ob nicht auch irgendwelche Verschlechterungen dadurch auftreten. Aber du hast recht, da ich momentan total zufrieden mit meinem Gerät bin, sollte ich auch kein Update durchführen. ![]() mfg |
TheSoundAuthority
20:08
#4633
Nö, tritt ja auch nur bei Flash Forward von SOF auf ![]() Kannste ja mal bei LG melden... ![]() ![]() ![]() |
Jan85
07:45
#4634
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hast recht, hab nochmal geguckt und getestet, nur Flash Forward. |
Micec
19:22
#4635
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Auch bei The Unit Staffel 3 z.B. Folge 10! Schwarze Szene und dann ruckeln! Habe dann mal Stop gedrückt, bis dahin wieder gespult, wieder ruckeln. Auch die nicht auf Stop drücken und zurückspul Methode hat nichts gebracht. Habe die alte Xbox mit Mediacenter angeschmissen und no Probs anymore... Ich habe das Gerät noch nicht solange. Das neueste Update brauchte ich für Avatar. Da haben die ja was an dem Decodierschlüssel geändert. Schade, ansonsten läuft der Player sehr gut mit MKVs und H264 Material. Hoffe, da kommt noch mal eine bessere Firmware. [Beitrag von Micec am 18. Jun 2010, 19:22 bearbeitet] |
petzi177
12:01
#4636
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Gibt es schon eine Lösung für die deutsche Tonspur bei VOB-Datei-Strukturen? Ich habe noch immer das Problem, dass bei DVD's die ich auf meiner externen Festplatte gespeichert habe nur die englische Tonspur hörbar ist. Ich habe bereits die letzte Firmware auf den Player - leider ohne Erfolg. Muss ich etwas spezielles Einstellen, dass ich auch die Filme in deutsch abspielen kann? Oder sollten die VOB-datein in MKV's umgewandelt werden? Kann mir jemand einen Tipp für ein gutes Programm, womit ich meine VOB's in MKV's umwandeln kann? |
*HRK*
19:22
#4637
![]() ![]() meine Urlaubsvideos 720p /*.mp4 laufen per USB Stick einwandfrei im 390er, das Gleiche als Daten- DVD gebrannt funktioniert leider nicht, der Player werkelt mit der DVD nur herum, zeigt nichts an und stürzt kurz danach ab. Gibt es beim Brennen irgendwas zu beachten, vielleicht hat jemand einen Tipp. Danke für jede Hilfe |
TheSoundAuthority
19:45
#4638
Mit Handbrake funktioniert der Wandel im mkv problemlos. Dann klappts auch mit der zweiten Tonspur. |
Knorki
11:34
#4639
erstellt: 23. Jun 2010, |||
Hallo BD390-Freunde, ich bin auch seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines BD390. Bis jetzt bin ich auch mir der Fähigkeit als Multimediaplayer sehr zufrieden. Leider hab ich es mit "Handbrake" noch nicht geschafft aus einer DVD (Video_TS-Ordner) eine MKV-Datei zu erstellen die der BD390 auch frisst. Welche Einstellungen muss ich denn vornehmen damit das klappt ? Ich hab es mit fast allen möglich Profilen, als *.mkv, *.m4v Datei und mit den möglich Codecs unter den Videoeinstellungen versucht. Jedesmal meldet der BD390 "Unbekannter Video-Codec" .... heul.... Wäre um ein paar Tipps dankbar ;-)))) Viele Grüße Micha |
KingBoa
11:23
#4640
erstellt: 25. Jun 2010, |||
Hab mal wieder einen weiteren USB-Stick probiert und kann sagen, dass der PNY Attaché Premium 16GB auch nicht erkannt wird. Der Player ist echt ne Diva! ![]() |
Sonic
11:30
#4641
Komisch, bei mir lief bisher jede zu MKV konvertierte DVD. Bei Format hab ich MKV, und codec H264. Bitrate irgendwas um 4Mbit. Ton bleibt unangetastet DTS oder DD. Probier mal ein eigenes Setting anzulegen und nicht die vorgefertigten. |
maris_
13:02
#4642
@KingBoa: manchmal hift, den USB Stick am PC neu zu formatieren (vollständig). Mit vielen Grüßen, maris |
kado001
13:44
#4643
@Knorki versuchs mal mit MakeMKV anstelle von Handbrake. Das hat bei mir bisher immer problemlos geklappt. ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
13:48
#4644
Wie immer sollten Wechseldatenträger mit dem ![]() |
c_PA
19:42
#4645
kann ich nicht nachvollziehen, ich hab hier einen 1, 2, 8 und 16GB Stick und jeder geht bestens. |
darshu666
23:53
#4646
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Mittlerweile hab ich dazu Antwort von LG... ----------------- Sehr geehrter Herr xxxxx, vielen Dank das Sie die Serviceline von LG Electronics Deutschland GmbH angeschrieben haben. Wir moechten Ihnen wie folgt antworten. Leider ist es in letzter Zeit bei diversen BluRay-Playern (auch verschiedener Hersteller) zu Abspielschwierigkeiten mit einigen BluRay-Neuerscheinungen gekommen. Es kann vorkommen, daß neu auf dem Markt erscheinende BluRays bis zu 3 Minuten zum einlesen benötigen. Daher können wir Ihnen nicht genau mitteilen, wann die benötigten Software-Updates auf unserer Homepage zur Verfügung stehen. Wir arbeiten für unsere Kunden natürlich permanent an einer Optimierung unserer Geräte. Bitte schauen Sie in regelmäßigen Abständen auf unserer Homepage, ob es ein aktuelles Software-Update für Ihren Player gibt. ------------------ In meinen Augen ein Armutszeugnis, da von mir detailiert geschildert wurde,das ich sehr lange nach dem Einlegen gewartet habe. Bis zum heutigen Tage kann ich auf dem Player die Disc nicht abspielen... Und das letzte Update ist ja auch schon einige Zeit her. Es zeigt auch, das LG Deutschland keinerlei Einfluss hat bei der Entwicklung. Die Farce schlechthin in einem LG Brenner geht es....die Disc laeuft. Sollte ich jetzt eine Kopie machen damit ich diese Abspielen kann...es wird mir ja foermlich aufgedraengt. Inzwischen harre ich nun der Dinge die da kommen und hoffe das es nicht noch mehr Discs geben wird, die das Geraet nicht abspielen mag. Mittlerweile gibt es ja neuere Geraete am Markt.... |
Nick_HH
Gesperrt |
00:07
#4647
erstellt: 28. Jun 2010, |||
Und andere Mütter haben auch schöne Töchter... Die Zeiten von 'DIN-Kabel rein und geht' sind echt vorbei. Inzwischen ist dieser Braune-Ware-Kram fast so umfangreich und kompliziert wie Linux, Windows und MacOS zusammen... |
bartriep
20:41
#4648
erstellt: 30. Jun 2010, |||
Hallo ich bin auch ein stolzer Besitzer eines LG BD 390, und habe eine Frage. Wenn ich meine 1 T Externe Festplatte am LG BD 390 anschließe, wie bekomme ich die geschützten Ordner $RECYLE,BIN / RECYCLER u.s.w. weg, so das die nicht mehr angezeigt werden. Ich möchte nur die Ordner angezeigt bekommen die auch benötigt werden. Siehe Foto unten ![]() ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
21:04
#4649
gar nicht, die sind da und das Embedded Linux des LG zeigt sie an. |
Zero1
21:15
#4650
@bartriep Leider ist das ein Windows-Systemordner, der nach jedem Neustart immer wieder angelegt wird, selbst wenn man den Papierkorb auf sofort löschen stehen hat und den Ordner gelöscht hatte. Da bleibt Dir nix anderes übrig, als den Ordner bei jeder Windows-Sitzung manuell aufs neue zu löschen oder damit zu leben. |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.398
