Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390
maris_
#4250 erstellt: 06. Apr 2010, 20:20
Nein, der BD390 hat nur eine Zoom-in Funktion, die aber in relativ feinen Stufen.
Mit vielen Grüßen, maris
Jukka84
#4251 erstellt: 07. Apr 2010, 09:26
Danke für die Antowrten...
Also de Fehler kann wirklich durch das Menü auf "ORIGINAL" umstellen beseitigt werden, jedoch finde ich dies sehr schwach, da (obwohl ich fließend englisch kann) man dann das DVD Menü meistens in Englisch hat... :-(
robertx66
#4252 erstellt: 07. Apr 2010, 10:14
was aber wohl eher am Hersteller der DVD liegt...
[Beitrag von robertx66 am 07. Apr 2010, 10:15 bearbeitet]
Hasenwurzel
#4253 erstellt: 07. Apr 2010, 10:23
Hallo
Beim Abspielen der Blu-Rays von Die Päpstin und New Moon kommt es bei mir immer wieder zu kurzem ruckeln! Hat jemand dasselbe Problem oder weiß Abhilfe?
Pidel0
#4254 erstellt: 07. Apr 2010, 19:55
so ich hab mir mal die mühe gemacht um an die infos der mkv´s zu kommen, die hier auf meinem 390´er testgerät nicht funktionieren, aber wohl auf dem 370.
http://www.ewetel.net/~hubert.mersch/390
http://www.ewetel.net/~hubert.mersch/390-1
vielleicht wirft mal jemand einen blick darauf.
mfg
[Beitrag von Pidel0 am 07. Apr 2010, 20:09 bearbeitet]
VolkerB
#4255 erstellt: 07. Apr 2010, 21:54
Pidel0 schrieb:
so ich hab mir mal die mühe gemacht um an die infos der mkv´s zu kommen, die hier auf meinem 390´er testgerät nicht funktionieren, aber wohl auf dem 370....
Das einzige was mir jetzt dabei auffällt, ist das (NTSC) beim Video-Stream. Das ist mir noch bei keiner MKV-Datei aufgefallen.
Edit: Ach ja, das (Container profile=Unknown@0.4) ist auch ein wenig merkwürdig. Ich hab nicht so arg viele MKVs aber bei denen steht hinter Unknown@ immer der gleiche Wert wie weiter hinten in der Zeile beim High@, hier also (Container profile=Unknown@4.0). Aber frag mich nicht, was das bedeutet.
Lass eine Datei, die nicht funktioniert, doch mal durch MKVMerge laufen und teste sie dann nochmal. Vielleicht ist die Datei nicht ganz regelkonform und der BD390 stört sich daran. Das könnte dann durch neues Muxen behoben werden.
Ist aber nur 'ne wilde Idee...
[Beitrag von VolkerB am 07. Apr 2010, 22:02 bearbeitet]
Thorn_Nightwalk
#4256 erstellt: 08. Apr 2010, 21:19
ich bin seit heute nun auch Besitzer eines LG BD-390 und eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät und der Wiedergabequalität.
Ich möchte ihn aber (neben dem Abspielen von Blu-rays) eigentlich hauptsächlich auch als Mediaplayer für .mkv Dateien nutzen und habe nun folgendes Problem festgestellt:
Er spielt bei mir grundsätzlich alle MKV Dateien ab, bei manchen stoppt er die Wiedergabe jedoch sporadisch nach einigen Minuten, manchmal auch schon nach wenigen Sekunden, jedoch nie an den selben Stellen. Mit Stoppen meine ich, dass er dann zurück in das Media-Menü wechselt, von dem ich die Filme starten kann. Anschließend kann ich den Film dann erneut starten und er spielt an der abgebrochenen Stelle weiter. (Für wenige Minuten…)
Kennt jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
Hier ein Paar Daten die vielleicht hilfreich sind:
Herstelldatum des Players: Januar 2010
Software: Aktuellste, heute via LG-Website geupdated.
Bildsignale: via HDMI an TV-Gerät
Ton: via optisches Kabel an 5.1 DTS-Receiver
Daten: kommen per USB (2.0) von einer NTFS-Festplatte
Was ich bereits ausprobiert habe, ist die Anzeigeeinstellungen zu variieren (1080p, 1080i, Automatisch etc), jedoch brachte es keinerlei Verbesserung.
Auch habe ich Dateien durch MKVMerge neu gemuxt - ohne Besserung.
Hier mal die Daten eines MKV-Movies, der Schwierigkeiten macht:
Größe: 9,9GB
Resolution: 1080p
Videocodec: MPEG4/AVC
Audiocodec: AC3
Vielen Dank
Octoron
#4257 erstellt: 09. Apr 2010, 11:41
Ist das ein Privates Filmchen oder eins welches man Legal aus dem Internet beziehen kann? Sollte zweiteres der Fall sein, könnte man es ja mal selber ausprobieren. Bei mir liefen bisher alle mkv problemlos. Bei mir haben nur m2ts Dateien Probleme gemacht die ich jedoch durch erneutes Muxxen mit MKVmerge als mkv problemlos abspielen kann.
Nick_HH
Gesperrt
#4258 erstellt: 09. Apr 2010, 12:48
Größe: 9,9GB
Resolution: 1080p
Audiocodec: AC3
Da war doch was mit der Kombination MPEG-4 / AC3. Geht zusammen nicht, der Ton muss dann auch MPEG kodiert vorliegen?!
Gruß,
Nick
VolkerB
#4259 erstellt: 09. Apr 2010, 14:20
Ne, MPEG-4 mit AC3 sollte funktionieren, tut's zumindest bei mir. Ich hab aber auch keine so großen Dateien bzw. Dateien mit 1080p.
Probleme gibt's bei TS-Dateien mit MPEG-4 und MPG-Tonspur (HDTV-Aufnahmen). Da gehen nur die mit ausschließlich AC3-Tonspur.
djorgie
#4260 erstellt: 09. Apr 2010, 17:48
Hab meinen heute mittag bekommen.
Bin so was von begeistert!!
Mal sehn, ob ich noch was finde, was mich stört
Aber bis jetzt ist er einfach nur makellos/perfekt!!
Thorn_Nightwalk
#4261 erstellt: 09. Apr 2010, 21:18
Erstmal danke für die guten Antworten!
An "Octoron":
Ist leider weder Erstens noch Zweitens...
Ich habe jetzt aber per MKVmerge die Datei in 2 Teile @ca. 4,9GB gespalten und nun spielt er sie problemlos. Könnte also durchaus mit der Größe zusammenhängen wie von "VolkerB" vermutet.
720p movies spielt er allerdings unabhängig von der Dateigröße alle makellos ab, die Probleme treten (bislang) nur bei 1080p auf, bei vielen hilft aber erneutes muxen mit MKVmerge.
Ich beobachte und teste mal fleißig weiter.
Ansonsten ein Super Player und ich bin sehr zufrieden = Empfehlung!
DavidT
#4262 erstellt: 10. Apr 2010, 10:25
Hallo zusammen,
bevor ich meinen BD 390 gleich einpacke und zur Reparatur schicke wollte ich kurz mal nachfragen ob ich alleine mit meinem Problem bin.
Bei CD Wiedergabe habe ich ein knistern im Hochton, dachte schon meine Nubis spinnen aber kurz auf Tuner geschaltet und alles Glasklar.
Ok, AV Receiver und und LS scheinen OK zusein, also Fix eine DVD rein gelegt "The Eagles" und auch hier alles Glarklar selbiges gilt für USB. Es scheint also nur beim Abspielen von CD's Probleme zugeben die Frage ist für mich wieso dann nur bei CD's. Das knistern tritt bei HDMI und Optisch auf Chinch habe ich nicht getestet.
Und nun die Quizfrage was könnte es sein?
maris_
#4263 erstellt: 10. Apr 2010, 11:01
Mit ein bischen mehr Infos musst Du schon rausrücken. Wie hast Du den Player an Deinen AVR angeschlossen? Wenn Du ihn digital angeschlossen hast, welche Sampling Frequenz hast Du eingestellt? Probiere dann einfach mal die anderen aus (im Setup unter Audio).
der_Canadier
#4264 erstellt: 10. Apr 2010, 11:17
Ich habe auch eine Frage. Ich kann nur auf die Filme auf dem USB-Stick zugreifen wenn dieser bereits steckt wenn ich den Player einschalte. Wenn ich den Stick während des Betriebs reinstecke dann kommt ein Zeichen mit einem USB Stick auf dem Fernseher aber ich kann nicht die Optionen FIlm und Foto und Musik auswählen(ausgegraut). Neuste Firmware ist drauf. Hat jemand das selbe Problem?
DavidT
#4265 erstellt: 10. Apr 2010, 11:19
Danke für deine Antwort, aber was ist an HDMI und Optisch unklar? Werde die Sampling Frequenzen aber nochmal durchtesten.
[Beitrag von DavidT am 10. Apr 2010, 11:25 bearbeitet]
maris_
#4266 erstellt: 10. Apr 2010, 11:24
Sorry, hab ich überlesen.
DavidT
#4267 erstellt: 10. Apr 2010, 11:25
Die Sampling Frequenzen waren es, die standen noch auf 48Khz, habe ich wohl beim wechseln vom BD 370 auf den 390er nicht mehr eingestellt
Danke vielmals.
djorgie
#4268 erstellt: 10. Apr 2010, 17:46
Frage:
Ich hab einen Schrank, da ist ein Fach mit ca 8,5 cm Höhe und 45 cm breite frei.
Der BD390 hätte also nach oben ca. 1,5 cm Platz...
Denke das ist zu wenig, oder was meint ihr?
Es steht zwar, dass man ihn nich tin nen Schrank stellen soll, aber wie viel Platz man lassen soll steht nicht dabei
Gibts da ne Richtlinie? Weil wo soll ich den sonst hinstellen, wenn nicht im Schrank^^
[Beitrag von djorgie am 10. Apr 2010, 17:46 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#4269 erstellt: 10. Apr 2010, 23:15
Definitiv zu wenig. Stell ihn möglichst frei auf.
c_PA
#4270 erstellt: 11. Apr 2010, 11:06
Hast Du Dich mal bis zu 2mins geduldet? Bei manchen USB Medien dauert es ewig bis sie der LG einbindet, bei manchen geht es flott...also wirklich mal den Test machen und lange warten.
arkogro
#4271 erstellt: 11. Apr 2010, 11:13
Hallo zusammen,
ich habe auch das Teil, einfach super finde ich ihn, ich habe ihn an meinem Panasonic TX P 50 GW 20. Alles super, jedoch habe ich ne Frage, ich habe 2 Filme als VOB Dateien, die eine ist lediglich eine Datei aus der ic AC3 sound heraus bekomme alles läuft super. Die andere besteht aus mehreren Ordnern. Darin enthalten Audio und video ts, Audio ist leer, Video ist voll. Jetzt möchtre ich eigentlich in das DVD Menü, das kann aber der BD 390 wohl nicht und hängt sich dabei weg, wennn ich aber ein Kapitel manuell starte geht es, aber die Kapitel werden alle einzeln abgespielt. Wie macht Ihr das?
Ich streame gerade eine Datei vom USB Stick am Laptop per Wlan an den BD 390, manchmal hakt es, aber wenn ich ihn in Ruhe lasse sodass das Netzwerk frei ist geht es, habt Ihr ihn am Netzwerkkabel oder auch per Wlan angeschlossen?
Eine weitere Frage, was hat es auf sich mit den Regional Codes? Ich habe da schon was von gelesen, aber ich werde nicht schlau daraus.
tore117
#4272 erstellt: 11. Apr 2010, 13:17
mkv-File auf Blu Ray Disk = Problem
Hallo, weiss einer, woran es liegt, dass der BD-390 nur die mkv-Files von einer RW abspielt, jedoch nicht die von einem einfach beschreibbaren Blu-Ray Rohling.
Danke
djorgie
#4273 erstellt: 11. Apr 2010, 15:53
Naja, frei hinstellen ist gut^^
Ich kann den nicth sinfach so frei hinstellen, weil der Schrank eben so gebaut ist...
Ich kann höchstens hoffen, dass der Player unter den nächsten Fernseher passt. Also neben dem Fuß und unter dem Panel...
Gibts keine Richtlinie wie z.b. bei meinem Fernseher (mind 7cm nach hinten & 10 cm nach oben)??
Yellowspider
#4274 erstellt: 11. Apr 2010, 15:57
Hi Zusammen,
der LG BD390 hat wohl seinen Tiefstpreis erreicht mit ca. 200 EUR.
Wegen der Streaming-Fähigkeiten interessiert mich das Gerät.
Wie sieht es im Audio-Bereich aus? Kann der Player, wenn nicht FLAC, dann wenigstens WAV wiedergeben?
Gibt es überhaupt BD-Player die Flac streamen können?
Schönen Sonntag
Stephan
robertx66
#4275 erstellt: 11. Apr 2010, 15:58
bohr ein loch in die rückwand ,und das problem ist gelöst.
maris_
#4276 erstellt: 11. Apr 2010, 16:22
@Yellowspider: Der BD390 gibt weder WAV noch FLAC wieder. Mir ist kein BR-Player bekannt, der diese Formate wiedergeben kann. Dazu müsstest Du Dir einen Mediaplayer anschaffen, wie et was die WD TV Live.
Yellowspider
#4277 erstellt: 11. Apr 2010, 16:29
Thx...
robertx66
#4278 erstellt: 11. Apr 2010, 16:36
..mit entsprechender Streamingsoftware auf dem PC installiert ,sollte es aber gehn ,falls es ihm genügt-so als Notbehelf
djorgie
#4279 erstellt: 11. Apr 2010, 16:47
Ah ok, das ist schon eher das, was ih hören will^^
Also hab mich nicht genau genug erklärt.
Der "Schrank" ist wie ein Regal hinten OFFEN
Er steht direkt vor meinem Schreibtisch als Raumteiler von der Wand 140 cm mitten ins Zimmer.
In dem Regalschrank stehen mein Amp für die Subs, mein Receiver (Denon AVR1907), jeweils in einem Fach. ganz oben liegt der rechte Satellit und dazwischen ist eben ein Fach, welches für DVD-Player gedacht ist. Der BD ist aber recht hoch, so dass er das Fach fast ausfüllt... Darum meine Frage
Ich würde vermuten, dass er genug Luft bekommt, da vorne und hinten offen ist, und das Brett direkt über dem bd390 "nur" 25 cm tief ist, aber um 10 cm nach hinten versetzt ist.
Vielleicht ist jetzt eher klar, wie es aussieht^^
Reicht das nun?
maris_
#4280 erstellt: 11. Apr 2010, 17:05
Nimm lieber den Satelliten da oben raus und gebe jedem Gerät mindestens zwei Zentimeter mehr Luft. Ein Box im Regal klingt sowieso sehr bescheiden. Ich würe sie entweder oben drauf legen oder irgendwie seitlich montieren, aber auf jeden Fall frei.
djorgie
#4281 erstellt: 11. Apr 2010, 17:51
Naja, da der direktabstrahlend ist klingt der auch da drin gut. Der ist nur nach hinten gerutscht, normal ist der weiter vorne. Also ich schau mal, aber da der Schrank der Raumteiler ist, ist es schwer möglich, dass man bei einem Seitlich montierten Satellit nicht immer beim Vorbeilaufen dran hängen bleibt^^
arkogro
#4282 erstellt: 11. Apr 2010, 18:19
Hallo zusammen,
Gibt es eine Vorgabe, wie die Struktur der externen Festplatte am BD 390 sein muss? Ich habe auf meiner Platte eine Struktur, wo auch Programme ... gesichert sind, diese Platte wird am BD Player nicht so erkannt, dass ich in die Ebene der mp3 und videos komme. Kann mal jemand sagen wie er es macht?
Danke, Gruß arkogro
maris_
#4283 erstellt: 11. Apr 2010, 19:20
Der Player erkennt nur max. 2000 Dateien/Ordner, wobei meines Wissens nur die aktuelle und die höherliegenden Ebenen gezählt werden. Ich vermute, dass die Porgramme auf Deiner Platte diese Grenze überschreiten und der FAT-Speicher nicht mehr ausreicht, die Video und Audiofiles anzuzeigen. EInfachste Lösung: Eine neue Partition auf der Platte einreichten, die Du dann nur für die Video/Audio-Files verwendest.
MarkusNRW
Gesperrt
#4284 erstellt: 11. Apr 2010, 19:34
hallo zusammen,ich habe mal ne frage.
und zwar besitzt mein bruder den bd 390,hat aber das problem dass das gerät kaum eine videodatei von der festplatte liest.sagt ständig "dateiformat unbekannt" oder "audiocodec".
zudem friert er ein und schaltet dann ab.
mein bd 370 macht diese probleme bei der gleichen festplatte nicht.
softwareupdate ist aktuell,nutzt aber alles nichts.
was klann das sein,ist der fehler bekannt??
würde mich auf eine hilfreiche antwort freuen
gruss
Markus
[Beitrag von MarkusNRW am 11. Apr 2010, 19:35 bearbeitet]
maris_
#4285 erstellt: 11. Apr 2010, 19:44
Es liegt vermutlich genau daran, was der Player mitteilt. Er gibt hunderte verschiedener Codec-Kombinationen, die sich in einer AVI oder MKV Datei befinden können. Der BD390n spielt viel davon, aber natürlich längst nicht alles. Bei bestimmten Kombinationen kann er sich dann aufhängen. Im Gegensatz zu anderen Playern schaltet er sich dann aus (bei den anderen muss man den Stecker ziehen).
MarkusNRW
Gesperrt
#4286 erstellt: 11. Apr 2010, 19:46
komisch komisch,warum spielt mein bd 370 ohne probleme vob-dateien von der festplatte ab,und der bd 390 mit der gleichen festplatte nicht???
wäre ja albern wenn der das nicht könnte
maris_
#4287 erstellt: 11. Apr 2010, 19:55
Im BD370 ist ein anderer Videochip drin als im BD390, daher sind diese nicht vergleichbar. Der BD390 spielt prinzipiell VOBs. Ich hatte aber auch schon welche, die nicht liefen. Eine Systematik konnte ich noch nicht erkennen.
MarkusNRW
Gesperrt
#4288 erstellt: 11. Apr 2010, 20:01
schade.was mir noch aufgefallen ist,dass ich nicht die sprachen ändern kann.
auch das funktioniert ohne probleme bei dem bd 370.
spulen kann man auch nicht über SEARCH.
das klappt nur bei blu rays.
maris_
#4289 erstellt: 11. Apr 2010, 20:08
Bei VOBs die Sprache ändern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und warum sollte Spulen über Search nicht gehen? Das klappt bei meinem BD390 auch bei VOBs.
MarkusNRW
Gesperrt
#4290 erstellt: 11. Apr 2010, 20:52
ich habe mal zu testzwecken meine originale dvd gerippt,und auf festplatte gelegt,sprich vob.
mein 370er liest die ohne zu mucken.während des guckens kann ich von englisch auf deutsch,oder auch andersrum wechseln.
der selbe film auf der selben festplatte macht das beim 390er nicht.
wenn ich SEARCH>> tippe,erscheint ein roter balken aufm tv.
bei blu ray geht komischerweise
vielleicht sollte mein bruder den mal umtauschen.
Tanaris
#4291 erstellt: 11. Apr 2010, 23:52
Ich habe mir diesen Thread ab Seite 56 durchgelesen, mehr schaffe ich jetzt einfach nicht. Ich will mir diesen Player kaufen, finde ihn auch schon für um die 200 Euro. Ich weis mittlerweile, dass man der Auffassung ist, dass es sich bei diesem Gerät nicht wirklich um einen guten Multimedia Player handelt. Das Gerät wird eher als BR Player angesehen, mit eben hier erwähnten Zusatzfunktionen.
Ich will den Player aber Hauptsächlich als 1080p *.mkv Wiedergabegerät nutzen, mit abstrichen dann auch für BluRays, DVDs und MP3&Audio CDs/DVDs.
Die MKV Dateien würde ich hauptsächlich über eine externe, im NTFS Dateiformat formatierte Festplatte, egal ob 3,5"/ext Strom, oder 2,5"/Player USB Stromversorgung/teilweise ext STV, benutzen.
Hier meine erste Frage:
Der Player versorgt angeblich nicht alle externen 2,5" Platten mit Strom. So wird zB die Western Digitals Elements nicht erkannt. Das zumindest schreibt ein User hier auf dieser Seite. Ist das korrekt, oder handelt es sich um einen Einzelfall? Wenn diese Platte denn nicht erkannt wird, woran liegt es? Als möglicher Grund wird ein zu hoher Stromverbrauch, den der LG nicht liefern kann genannt. Ist das korrekt? Und wenn ja, bei welchen Platten tritt diese Problem noch auf, bzw. welche Platten werden problemlos erkannt? Vll könnte man ja mal eine übersichtliche List erstellen. 2,5", bzw. 3,5" Platten mit externer/eigener STV hätten demnach keine Probleme. Ist das ebenfalls korrekt? Oder gibt es da auch Schwierigkeiten?
Zweite Frage:
Der Player spielt MKV Dateien angeblich problemlos ab. Von einer BluRay, per Stream(teilweise Probleme wegen dem Netzwerkchip??/Geschiwndigkeit-BW/Größe), oder aber direkt von einer USB Platte. Stimmt das, oder gibt es Qualitäts-, bzw. Funktionalitätsunterschiede zwischen diesen drei Medientypen und habe ich eventuell noch ein Medium vergessen, über welches man ebenfalls MKV Dateien abspielen kann? Ich würde wie oben erwähnt die USB Festplatte zum speichern und abspielen benutzen wollen. Funktioniert dieses Prinzip mit allen MKVs? Ich habe hier in diesem Thread gelesen, dass man 720p Filme über Platte wirklich einwandfrei gucken könnte. Stimmt das? Mit 1080p MKV Dateien soll es aber Probleme geben? Sie würden wegen ihrer Größe gar nicht, oder nur mir erheblichen Problemen abgespielt werden. Stimmt das? Meine 1080p fangen alle bei 8 bis 9 GB an, aber die meisten sind dann schon so um die 15GB groß. Werden diese über eine externe NTFS Platte, welche am LG USB Port angeschlossen ist, vom Player abgespielt oder nicht? Wenn nein, liegt es dann tatsächlich an der Größe? Gibt es in diesem Fall dann eventuell Bestrebungen bei LG, dieses Problem via Update, egal ob Firmware (oder Laufwerkstreiber??) zu beheben, oder aber wird dieses Problem, wenn es denn überhaupt existent ist, in der 5er Serie der Player gelöst, bzw. ist es schon gelöst? 1080p über 10GB -> Probleme, oder nicht?
Dritte Frage:
Bei dem LG BD370 gab es ein DVD Region Free Patch, man musste es aber vor einem bestimmten Firmware Update aufgespielt haben, sonst gab es da Probleme und danach nur einen sehr umständlichen Weg das Gerät wieder DVD Region Free zu schalten, habe aber auch schon anderes gesehen. BluRay Region Free gab/gibt es gar nicht für das 370er Modell. Stimmt das soweit? Gibt es ein Region Free für den 390, sowohl für DVDs, als auch für BluRays? Und gibt es nach neuerlichem Firmware Update(s), dann ebenfalls dieses Problem bei dem 390er?
Vierte Frage:
Kann man über die Audio(Weiss&Rot)/Video(Gelb) Chinch Anschlüsse an einen Röhrenfernseher(Sony) anschließen, oder gibt es dann Probleme? Was ist mit HDMI Kabel auf HDMI zu DVI Adapter und einem Anschluss an einen TFT Monitor, funktioniert das mit dem HDMI auf DVI Adapter, oder gibt es dabei ebenfalls Probleme?
Sind viele Fragen, aber ich habe eben zu genau diesen Frage auf den wirklich vielen Seiten in diesem Thread, die ich gelesen habe keine eindeutigen Antworten gefunden.
djorgie
#4292 erstellt: 12. Apr 2010, 07:08
Also ich hab meinen erst seit Freitag und kann darum deine Fragen leider NOCH nicht beantworten.
ABER:
Ich finde er ist sehr wohl ein "Multimedia Player".
Nur deswegen habe ich ihn mir gekauft. Er ist sogar einer der Player, die am meisten Formate können!
Noch mehr Videoformate können nur noch PC-ähnliche Systeme wiedergeben.
Er liest auch fast alle DVD+BD Formate (auch DL).
Nur weil er bestimmte Container nicht abspielt, heißt das nicht dass er schlecht ist. Wenn die Container (mkv) richtig gepackt sind, dann spielt er die auch ab. Nur wenn man eben heruntergeladene BD-Rips, etc. wiedergeben will, kommt es anscheinend zu Porblemen, was aber wie gesagt an den mkvs liegt
[Beitrag von djorgie am 12. Apr 2010, 09:44 bearbeitet]
djorgie
#4293 erstellt: 12. Apr 2010, 10:07
Ich will mich da nicht ausm Fenster lehnen, aber wurde vielleicht beim "Rippen" ein Fehler gemacht? Ich sag mal so: Bevor ich mir Gedanken mach warum es der 370 liest, frag ich mich, warum liest es der 390 net.
Also bei mir ging es auch mit einer DVD die ich vor Jahren mal kopiert habe ohne probleme...
Damals hab ich einfach die .vobs auf Platte kopiert und dann als Datenpaket wieder auf DVD geschrieben (ok, gab nur 1 Audiospur). Trotz dem dass man eine DVD so NICHT rippen sollte ging es
Aber abgesehen davon:
Wenn du ansonsten mit dem Player zufrieden bist würde ich mich an deiner Stelle einfach mal damit beschäftigen, wie man am besten DVDs Rippt.
Ich bin kein Experte, aber ich weiß, dass wenn man verscheidene Sprachen will, geht das mit .avi oder .mp4
Will man Sprachen und Untertitel dann geht glaub eh nur mit .mkv! Also warum nicht gleich richtig als .mkv Rippen und alle Probleme sind gelöst.
Ist wohl allgemein so üblich, dass man seine Schwäche auf das Gerät überträgt Gerade bei den .mkv Problemen sieht man es oft:
Wenn man eine mkv richtig erstellt liest er sie! Wenn man die aber nur ausm Internet runterläd oder halt irgendwas beim Erstellen einstellt (weil man nicht weiß was man tut) gehts nicht immer...
MarkusNRW
Gesperrt
#4294 erstellt: 12. Apr 2010, 10:17
ähm sorry,aber wenn ein bd 370 reibungslos filme von der festplatte liest,kann ich das ja wohl auch vom bd 390 verlangen.
gerippt ist der film mit shrink,was ja wohl mehr als bekannt ist und geläufig.
der film wurde nicht verändert oder sonst was.
alles von derselben festplatte
djorgie
#4295 erstellt: 12. Apr 2010, 12:27
Ob du DVDShrink oder DVD Decrypter oder was auch immer benutzt ist relativ egal, wenn die Einstellungen nicht stimmen
Ich will dich ja nicht kritisieren, sondern versuchen eine Lösung zu finden, bzw. herauszufinden warum es bei dir nicht geht und bei mir und noch ein paar Usern einwandfrei funktioniert.
Wie gesagt, wenn du es dir einfach machen willst, dann gib den bd390 zurück und freu dich über den 370 und deinen DVD Kopien. Wenn du aber den 390 behalten willst, dann such eine Lösung und beginne (Meine Meinung) mit der Kopie der DVD.
Welche DVD hast du denn gerippt und welche Einstellungen hast du vorgenommen?
Poste am besten gleich im passenen Forumsbereich das Problem, dort wird dir sicher geholfen!
MarkusNRW
Gesperrt
#4296 erstellt: 12. Apr 2010, 12:30
natürlich behalte ich MEINEN bd 370,der bd 390 ist ja wie oben beschrieben von meinem bruder
sag trotzdem mal danke für die antworten.
viel spass noch im forum
Schmischi
#4297 erstellt: 12. Apr 2010, 13:47
gruss
Markus
Hallo Markus.
Ich habe seit 2 Tagen genau das gleiche Problem.
Allerdings nur über Netzwerk getestet.
Das betrifft Videos die vorher definitiv abgespielt wurden.
Dreambox TS Streams über DLNA, oder Videos von meiner Diskstation DS109 über DLNA.
Er lädt und lädt und nach ca. 30 Sekunden schaltet er sich ab. Oder er gibt Meldung das die Datei nicht wiedergegeben werden kann.
Ich habe heute einen Austausch beantragt. Das scheint mir ein Defekt zu sein.
Heute abend werde ich noch versuchen einen Film über USB und / oder über WLan Verbindung abzuspielen um einen Defekt der Netzwerkkarte auszuschließen.
pedi
#4298 erstellt: 12. Apr 2010, 17:02
und wie hast du den auf eine FAT32platte gebracht?
dürfte ja grösser als 4 Gb sein.
MarkusNRW
Gesperrt
#4299 erstellt: 12. Apr 2010, 17:05
was meinste genau?
TheSoundAuthority
#4300 erstellt: 12. Apr 2010, 17:49
Es gibt keine DVD5 DVDs in Deutschland und selbst eine Norm-konforme DVD5 ist größer als 4 GB (Grenzgröße des FAT32) also MUSST du etwas verändert haben.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
