Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390
Nick_HH
Gesperrt
#4050 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:56
Ok, das habe ich noch nie gesehen, dann wäre es natürlich eine Möglichkeit, eine Version von dort zu installieren. U.U. bekommt man die Kiste damit wieder ans laufen...
Wu
#4051 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:03
Genau das war meine Idee.
kanonenfutter
#4052 erstellt: 14. Mrz 2010, 02:55
wird es denn für den bd 390 auch ein update für 3D wiedergabe geben?
bis jetzt bin ich voll zufrieden mit meinem bd 390 :-)
Jamir
#4053 erstellt: 14. Mrz 2010, 07:27
Hallo
Mein Player spielt seit Gestern keine BR ab,
Im Display kommt error,Im Fernseh kommt Disc prüfen.
DVDs spielt der normal ab.
Ist das Gerät kaputt?
EDIT:
Modellbezeichnung: BD390
Treiberversion: H51203
Software-Version: BD.8.08.529.B
IST DAS ALLES AKTUELL?
mfg
jamir
[Beitrag von Jamir am 14. Mrz 2010, 10:22 bearbeitet]
VolkerB
#4054 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:49
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Müsste man dann nicht auch HDMI 1.4 implementieren? Ich glaube nicht, dass LG diesen Aufwand (wenn das technisch überhaupt) möglich ist, mit dem BD390 noch treiben wird, wenn schon der Nachfolger vor der Tür steht (der auch noch kein 3D kann).
TheSoundAuthority
#4055 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:57
Klick
Kettenzitat gekürzt
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 15:29 bearbeitet]
kanonenfutter
#4056 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:31
OK, danke für die Info!
Unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 15:30 bearbeitet]
Jamir
#4057 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:26
Gut,ich habe schon hin gekriegt,die BR Disks gehen wieder.
Noch mal den Player geflasht,mit USB Stick.
jamir
electrofixxer
#4058 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:36
Hallo!
Wollte den BD 390 eigentlich wegen der Laufwerksgeräusche wieder zurückgeben, aber nach dem Treiberupdate, dass problemlos durchlief, läuft er jetzt in einer erträglichen Lautstärke - danke LG!
TheSoundAuthority
#4059 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:23
Dann wärst du mit einem anderen auch nicht zufrieden gewesen. Der BD390 gehört zu einem der ruhigeren BD Player!
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 16:27 bearbeitet]
electrofixxer
#4060 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:43
Bei der Dark Knight BD hatte er schon ein beträchtliches Laufwerksgeräusch vor dem Update, besonders in den leisen Passagen kaum zu ertragen. Habe schon gedacht, dass vielleicht in der Serie von 01/2010 ein anderes BD-Laufwerk verbaut worden ist. Ist ja "nur" ein PC-BD-Laufwerk!
TheSoundAuthority
#4061 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:14
Wie in 99% der anderen BD Player auch. Selbst in den "teuren" Denons.
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 17:20 bearbeitet]
Harzi
#4062 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:16
Habe ich es vielleicht irgendwo überlesen oder nur noch nicht gefunden? Was wurde eigentlich mit dem neuem Update verändert (verbessert)?
Wu
#4063 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:22
Bitte beachtetet die Regeln zum Zitieren, damit dieser und andere Threads lesbar bleiben, ohne dass von der Moderation "nacheditiert" werden muss
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 17:23 bearbeitet]
Mibra1
#4064 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:20
Sorry welches neue Update?
Die 529 ist doch schon seit Ewigkeiten die Aktuelle oder hab ich was verpasst?
TheSoundAuthority
#4065 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:22
Es gab ein Update nur für das Laufwerk, ein Treiber-Update.
Mibra1
#4066 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:24
Und wo finde ich das ???
Kann auf der Homepage nur die 529 sehen
TheSoundAuthority
#4067 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:27
In dem du im Player das Update startest
Mibra1
#4068 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:42
Da ist das Problem, wenn ich dies mache lädt er die 529er und mit dieser findet er keine Verbindung zu meinem Router. Mit der 527 macht er da keinerlei Probleme. Ich hoffe das mal eine ganz neue kommt. Na ja werde mal ein Netzwerkkabel durch die halbe Wohnung legen.
Danke für die Hilfe!
TheSoundAuthority
#4069 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:00
Vermutlich geht das Treiber-Update nur mit der 529.
Gewinnertyp
#4070 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:35
Hi ich habe ein Problem
Und zwar, wenn ich auf "Meine Medien" gehe, sehe ich zwei Mal mein PC (einmal mit einer blauen Kugel am rechten Rand). Aber wenn ich drauf klicke kommt:
"Zugriff auf Medienserver nicht zulässig."
Ich benutze Win7 Ultimate mit einem Benutzer ohne Passwort.
Player hat aktuellste FW drauf.
Ich möchte Ordner freigeben, dass sie auf dem LG angezeigt werden. Was muss ich machen?
mfg
flowrider85
#4071 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:04
ich bekomme einfach keinen MKV Stream hin ohne das dieser Ruckelt...Ist Alles 1080p..
Streamen tu ich mit MediaHome , LG über LAN angeschlossen an Speedport 722V. Laptop ist ein Toschiba P300 - 212.. Also an der Hardware des Laptops kann es eigentlich nicht liegen.
Weiß jemand Rat?
Danke im vorraus.
maris_
#4072 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:46
@Gewinnertyp: Die blaue Kugel ist der Nero Mediaserver, den Du offensichtlich auf Deinem PC installiert hast. Damit Du auf Verzeichnisse zugreifen kannst, musst Du im Nero Programm auf Deinem PC die Verzeichnisse angeben, die die zu streamenden Dateien einthalten.
Alternativ kannst Du auch direkt auf Verzeichnisse zugreifen, sofern sie im Heimnetzwerk für "Jeder" freigegeben wurden. Damit das funktioniert, muss aber die Jeder-Zugriffsberechtigung freigeschaltet werden. Das geht so:
- Start - Accessories - Run
- secpol.msc ausführen
- Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen
- Netzwerkzugriff: Anonyme Zugriffe auf Pipes und Freigaben einschränken: DEAKTIVIEREN
- Netzwerkzugriff: Die Verwendung von "Jeder"-Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen: AKTIVIEREN
- PC und BD390 neu starten
@flowrider: Solche Probleme treten manchmal auf, wenn neben einem DTS Audiostream noch weitere im MKV File enthalten sind. Falls dies der Fall ist, beispielsweise mit MKVMerge den zusätzlichen Audiostream deaktivieren und das FIle unter neuem Namen abspeichern.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 14. Mrz 2010, 20:50 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#4073 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:00
Schließ den Laptop testweise per Kupfer an, nur um das WLAN als Fehlerquelle auszuschließen...
Gruß,
Nick
Zitat repariert
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 21:22 bearbeitet]
Gewinnertyp
#4074 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:12
Vielen herzlichen Dank maris!
Zitat gekürzt
[Beitrag von Wu am 14. Mrz 2010, 21:20 bearbeitet]
flowrider85
#4075 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:13
Habe mal mit Tsmuxer den AC3 Stream rausgenommen , ergebnis, RUCKELN.
Dann DTS Stream rausgenommen und AC3 dringelassen, ergebnis RUCKELN.
Gruß,
Nick
Habe des Laptop sowieso per LAN angeschlossen, WLAN ist deaktiviert.
Sonst noch jemand ne Idee?
[Beitrag von flowrider85 am 14. Mrz 2010, 22:14 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#4076 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:25
Du hast geschrieben dass du über deinen Router streamst. Lass den Router mal weg und schließ den Laptop direkt an den LG an.
Alternativ probier mal ob es auch ruckelt, wenn du das File über einen USB-Speicher abspielst.
flowrider85
#4077 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:52
Okay, das mit dem Router werde ich dann morgen auch mal ausprobieren. Brauch ich da nicht ein anderes Kabel?
Von USB ruckelt nichts.
TheSoundAuthority
#4078 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:22
Du brauchst ein gekreuztes (Crossover) Kabel, kein Patchkabel.
Nick_HH
Gesperrt
#4079 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:50
Nicht unbedingt, viele modernen Interfaces können auto-x-over. Einfach mal probieren, sonst in der Bucht nen Adapter kaufen.
Gruß,
Nick
marcus-e
#4080 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:51
Weiß Jemand ob man die Treiberversion : H51000 für das Laufwerk irgendwo laden kann.
Nach dem Update auf die neue Treiberversion habe ich heute bei einer Blu-Ray deutlich die Kapitelsprünge (Zugriffsgeräusch wie beim Laden einer Blu-Ray) gehört was vorher nicht der Fall war.
Nick_HH
Gesperrt
#4081 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:00
Bei LG stehen drei Versionen vom letzten Jahr zur Verfügung.
Gruß,
Nick
TheSoundAuthority
#4082 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:35
X-Over ist ein Gimmick der Gigabit Ethernet Ports, da sucht sich der Gigabit Port automatisch die richtigen Adern. Sobald nur ein Client/Server einen anderen Port hat funktioniert das nicht mehr sauber. Deswegen Crossover Kabel.
flowrider85
#4083 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:46
Okay, dann muss ich mir eins besorgen, oder mal den Keller durchwühlen Wird sich schon was auftreiben lassen.
Läuft denn bei euch der Stream ruckelfrei`?
Nick_HH
Gesperrt
#4084 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:56
Und was soll das ändern? Solange auto-x-over eingeschaltet ist und die Übertragungsrate auf AUTO steht, so wie bei 99% der Kisten da draußen, ist das sowieso ein Glücksspiel. Da man aber Gigabit in den wenigsten Fällen fest einstellen kann, muss man das meist so hinnehmen.
Gruß,
Nick
flowrider85
#4085 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:00
Mein Laptop hat eh kein gigabit anschluss..Finde auch unter Adaptereinstellungen keinen Eintrag von Auto-X-over.
Vieleicht kennt sich jemand aus Toshiba P300-212.
Eventuell brauch ich ja kein anderes Kabel.
Habe jetzt mal ein normales am Laptop eingesteckt. Was muss ich wo einstellen um zu schauen das es läufT? Win 7 64Bit Ultimate.
TheSoundAuthority
#4086 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:20
Wer 300 Euro für ein OS ausgibt sollte auch damit umgehen können. Außerdem wurde dies bereits x-mal im Thread beschrieben. Sogar auf der vorherigen Seite. Lesen musst du schon selbst.
marcus-e
#4087 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:42
Ich rede vom Laufwerk, nicht von der Gerätefirmware.
Nick_HH
Gesperrt
#4088 erstellt: 15. Mrz 2010, 07:34
Da es offensichtlich über das Online-Update mitgekommen ist, ging ich davon aus, es ist in den Updates mit enthalten.
Hast du den Support deswegen schon kontaktiert?
Bei welcher BR tritt das auf? Kann das jemand nachvollziehen?
Gruß,
Nick
[Beitrag von Wu am 15. Mrz 2010, 22:34 bearbeitet]
Nick_2000
#4089 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:01
DBOX TS an LG 390
Jetzt soll er bestellt werden. Aber vorab die für mich entscheidende Frage. Kann der LG390 die TS Files der DBOX ohne Probleme abspielen?
Ohne Probleme bedeutet für mich auch mit der richtigen Tonspur! Oder kann man die ohne weiteres umstellen?
Vielen Dank!
Matze82*
#4090 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:48
Hi Leute,
kurze Frage auch von mir. Kann ich meine Externe HDD am BD390 angeschlossen lassen und dann iwie per WLan Daten vom PC auf die Platte kopieren??
MfG
dgmx
#4091 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:32
Also ich habe hier nicht alles gelesen, aber zumindest mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Ich habe das Problem, das mein BD 390 bei einigen Filmen anfängt zu ruckeln. Das Ganze passiert wenn ich Filme direkt von der Festplatte gucke. Der Player ist mit einem Netzwerkkabel mit dem Router verbunden und die Festplatte ist entsprechend freigegeben.
Komischerweise tritt das Ganze mit zunehmender Spieldauer öfter auf. Die erste Hälfte vom Film kann man meist Problemlos gucken. Dann fangen die Fehler an. Das Bild läuft wie im Slowmodus und der Ton dementsprechend. Wenn ich dann Pause und direkt wieder Play drücke läuft der Film wieder normal. Halt bis zum nächsten ruckler....
Hat das hier noch Jemand?
flowrider85
#4092 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:45
Sei froh das er überhaupt ne Weile läuft Bei mir nämlich von anfang nicht. Keine Ahnung woran es liegt.Habe heute mal mit LG telefoniert und warte noch auf einen Rückruf oder Email zu diesem Problem.
Bin mal gespannt was bei rauskommt.
TheSoundAuthority
#4093 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:00
Matze82* schrieb:
Hi Leute,
MfG
Nein geht nicht.
@dgmx:
Also schaust du nicht direkt von der Festplatte, sondern streamst über deinen Router und gehst in den Ethernet Port des LG. Probiers mal mit ner USB Festplatte.
dgmx
#4094 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:25
Ja genau, mit USB-Stick/Fstplatte geht es...
Will es aber auch streamen können....
@flowrider85
wenn du was hörst, lass es mich bitte wissen.
flowrider85
#4095 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:41
JA kein Problem.
Würde auch gerne Streamen, USB klappt bei mir auch ohne Probleme.
Octoron
#4096 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:19
Da meine Frage auf der vorhergehenden Seite leider untergegangen ist poste ich sie hier noch einmal und erweitere sie gleich :-) :
Ich hab mir eine m2ts von Samsung "Sound Test" runtergeladen. Diese habe ich dann von USB-HDD auf meinem LG BD 390 abgespielt und siehe da: Nur 2 Kanal Sound. Wieso das?
Lautsprecher sind über den analogen 7.1 Ausgang (im 5.1 Modus) direkt am LG-BD 390 angeschlossen. Gibt es eine Verbesserung wenn ich die m2ts irgendwie in mkv oder so umgewandelt bekomme?
Chris
Nachtrag: Mediainfo sagt folgendes:
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Dauer : 1min 41s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 7,76 MiB (7%)
Big Buck Bunny von dix.com läuft mit super Ton und Bild! Also funktionieren tuts. :-)
Und als Erweiterung meiner Frage:
Auch YouTube-Videos werden nur in 2.0 ausgegeben, was beim Teufel concept E so ohne Bass doch reichlich bescheiden klingt.
Jemand `ne Idee wie ich das besser bekomme? 2.1 würde mir da ja schon reichen. Oder ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit die Cinch-Stecker für Surround sowie bass und Center raus zu ziehen, damit die Amp des Subs selber ihren Upmix vornimmt? (Reichlich unschöne Variante) Oder reicht es im setup des LG auf Stereoausgabe um zu stellen? (Hab ich noch nicht ausprobiert. Möchte aber auch nicht immer die Ausgabe ändern müssen wenn ich mal Youtube oder BR schau)
flowrider85
#4097 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:49
@flowrider85
wenn du was hörst, lass es mich bitte wissen. ;)
Heute telefonische Rückantwort erhalten von der LG Technik.
MKV`s sollen laut Technik nicht per Stream einwandfrei laufen.Zur Zeit auch keine Lösung in Sicht.
Es kommt aber immernoch auf das an was in der MKV steckt, Bitrate usw. ;-)
Solang es keine Lösung gibt schaue ich mir MKV´s dann über USB an.
dgmx
#4098 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:07
Okay Danke
Im Prinzip laufen diese ja auch, meine ruckeln halt nur gelegentlich.
TheSoundAuthority
#4099 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:34
Am 1.4 soll ja der BD570 kommen, der "Nachfolger" vom BD390. Schauen wir mal ob sich dann mit dem die mkvs besser streamen lassen
Booster_19
#4100 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:04
Nabend,
also der BD590 mit 250GB Festplatte wird Nachfolger vom BD390 und der BD570 soll der Nachfoger vom BD370 werden.
Hier sind zwei Links zum nachlesen:
http://www.player.de...lan-youtube-zugriff/
http://www.early-ado...-von-lg-im-anmarsch/
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
