Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
hugo69
#2351 erstellt: 06. Dez 2009, 14:14
Mibra1 schrieb:
Wie sieht es eigentlich mit 2,5 Zoll Platten ohne Stromanschluss aus?
Reicht der Strom des LG damit die Platte läuft?
Ja, das sollte vermutlich nie ein problem darstellen, da wird nur wenig strom benoetigt.
(habe mit freeagent 500 GB getestet)
TheCritter
#2352 erstellt: 06. Dez 2009, 14:46
[quote="Cold_Farmer"]
Das es in Einzelfällen bei irgendwelchen "wilden" Formaten
mal Probleme geben kann, wird wohl jeder akzepieren!
Wenn das abspielen einer MKV oder Video.TS Datei aber zum
Glücksspiel wird, so kann man wohl mit Recht behaupten,
daß die Angaben von z.B. LG schlicht falsch sind.[/quote]
Wo steht dass er .ts Dateien abspielen soll? Das ist einfach nur eine nette Zugabe.
[Beitrag von TheCritter am 06. Dez 2009, 14:48 bearbeitet]
berndberndbernd
#2353 erstellt: 06. Dez 2009, 14:56
da es gerade um 2,5" platten geht...
auch die trekstor 320gb macht die selben probleme bei mir.
stop und menü.
die andere 2,5" platte habe ich leider nicht mehr hier um gegentesten zu können.
das kann nun wirklich nicht mehr sein.
4 platten und keine läuft richtig.
ich werd mal sehen das ich die kiste umgetauscht bekomme.
das muss am 390 liegen.
welche fw habt ihr?
bei mir ist das die BD.8.08.529.B
und er sagt über lan das es die aktuelle ist.
evtl ein bug wie damals beim 370 das sich über lan nichts updaten ließ mit den ersten fws?
edit:
schon auf der lg seite gelesen, es ist die aktuelle
[Beitrag von berndberndbernd am 06. Dez 2009, 15:03 bearbeitet]
Cold_Farmer
#2354 erstellt: 06. Dez 2009, 15:06
Im Handbuch auf Seite 42 heist es, daß er Mpeg2 TS abspielt!
Ist das nicht das Format, in dem DVD-Menüs vorliegen?
maris_
#2355 erstellt: 06. Dez 2009, 15:11
berndberndbernd schrieb:
ein bekannter von mir hat seinen rechner am tv und der lächelt nur wenn ich mich mal wieder auskotze das dies und das wieder nicht richtig funktioniert.
Also ich habe auch meinen PC und den BD390 am selben TV. Dennoch benutze ich fast ausschließlich nur noch den BD390 für Filme, weil's einfach deutlich komfortabler und schneller ist. Habe allerdings weder bei AVIs noch bei MKVs außer leichten Lippsync-Problemen noch nie nennenswerte Schwierigkeiten gehabt.
Mit vielen Grüßen, maris
PS: Ja, die 529B ist die aktuelle FW. Würde mal auf einen Defekt bei Dir tippen, da ich bislang noch keine Probleme mit USB-Platten hatte.
[Beitrag von maris_ am 06. Dez 2009, 15:13 bearbeitet]
gutgeorge
#2356 erstellt: 06. Dez 2009, 16:27
Was für ein Sinn macht eigentlich der analoge 7.1 Ausgang, wenn ich sowieso kein Lipsync einstellen kann. Für den optischen kriegt man ja noch so ne Delay Box, aber für den analogen Ausgang nicht.
Den Tonversatz hat man immer ob bei LCD oder Beamer, es sei den man hat ein HDMI Verstärker.
Kennt jemand von euch ein Blu-ray Player bei dem man Lipsync auch für die analogen Anschlüsse einstellen kann?
schizzzo
#2357 erstellt: 06. Dez 2009, 17:14
Zu den 2,5"-Platten: Wenn der HDD-Hersteller und LG sich an die USB-Spezifikationen halten gibt es kein Problem, und so wie es aussieht (gemessen an der Zahl der 2,5"-Platten, die laufen) hält sich zumindest LG daran. Mein CnMemory-Billigplatte (Samsung HDD verbaut) läuft mit dem richtigen Kabel problemlos.
Zu den "Meckerern" bzgl. Unterstützung der Cointainerformate: Kauft euch einen HTPC, der spielt wirklich alles ab. Eine Unterstützung aller möglichen Audio- und Videocodec-Kombinationen in mkv-, avi- und vob-Containern ist in Firmware, die auch durch die Beschränkungen des verbauten Chips limitiert ist, nicht möglich. Die Unterstützung von isos, DVD-Strukturen von HDD, mov etc. ist AFAIK nirgendwo beworben worden. Teste seit Jahren immer mal wieder einen Hardwarestreamingclient, und dafür ist der BD 390 ziehmlich gut, zumal es ein "Zusatzfeature" ist und nicht sein Haupteinsatzzweck.
BTW: PCM in VOBs wird auch nicht unterstützt
Allerdings habe ich ein anderes Problem: Wenn länger als ca. 10 sec. kein Tonsignal ausgegeben wird (angeschlossen über HDMI direkt am TV), fängt ein recht lautes rhythmisches "Knacken" an. Dieses Verhalten zeigt er an drei verschiedenen LCDs. Habe schon div. Toneinstellungen durch. Hat von Euch jemand das gleiche Phänomen schon mal beobachtet?
pingpongi
#2358 erstellt: 06. Dez 2009, 17:14
stop und menü.
Sind die verschiedenen Platten auch jedesmal in verschiedenen Gehäusen gewesen?
Oder hast du immer ein und das selbe ext. Gehäuse und tauscht nur die Festplatte aus?
Falls ja, liegt es vielleicht an der Gehäuseelektronik, die nicht richtig vom LG erkannt wird!?
mfg
pingpongi
berndberndbernd
#2359 erstellt: 06. Dez 2009, 17:49
nein das sind alles komplett andere platten in eigenen gehäusen.
so wie man sie fertig im laden kaufen kann als externe platten.
1. samsung story 1,5tb
2. wd elements 1,5gb
3. hitatchi simple drive III 1gb
4. trekstor 2,5" 320gb
robertx66
#2360 erstellt: 06. Dez 2009, 17:53
Also ich kann sowohl an meinem TV ( Toshiba) als auch an meinem nicht HDMI Yamaha AVR Lipsync einstellen,bisher allerdings keinen Bedarf gehabt .
nofate69
#2361 erstellt: 06. Dez 2009, 18:54
Hallo Zusammen.
Drei Fragen sind bei mir noch offen für die finale Kaufentscheidung für den BD390:
1a. Kann ich Filme im MKV Format übers Netzwerk gucken (Windows PC mit der mitgelieferten Nero Software)
1b. Kann ich Filme mit MKV Format übers Netzwerk gucken (NAS Festplatte mit SMB Share)
2. Kann ich Filme im MKV Format auf eine DVD-DL brennen und diese dann im BD390 gucken (der BD370 soll es wohl können)?
Danke und Gruß
TheSoundAuthority
#2362 erstellt: 06. Dez 2009, 19:09
Ja, ja und ja - wurde aber alles schon x-mal durchgekaut.
Cold_Farmer
#2363 erstellt: 06. Dez 2009, 19:21
Nee, is klar,
wenn ich mir nen flammneuen BMW kaufe und der Tempomat und
das Radio nicht gehen, würde ich mich auch nicht beschweren,
solange das Hauptfeature "autofahren" klappt.....
Sicher ist es schön das der 390 mehr ist, als ein BD-Player,
aber genau das wird ja auch beworben!
Und nur deswegen ist auch der Preis gerechtfertigt!
Wenn ich nur BD`s abspielen möchte, brauche ich keinen
LG-390 für 230 Euro! Das können andere Player für 100 Euro
weniger auch!
schizzzo
#2364 erstellt: 06. Dez 2009, 19:35
Cold_Farmer schrieb:
Sicher ist es schön das der 390 mehr ist, als ein BD-Player, aber genau das wird ja auch beworben!
Ach ja?! Weder bei Amazon noch bei LG selbst wird näher darauf eingegangen. Es wird von "Video Wiedergabe via USB 2.0" gesprochen, sonst nix. Das Streaming in der Werbung bezieht sich auf den You Tube Client.
Und was kann er denn bis jetzt gesichert nicht? mkv mit VC1 und (manche) VOBs von der HDD.
maris_
#2365 erstellt: 06. Dez 2009, 19:36
@Cold-Farmer:
Erklär' das mal lieber den Denon-Fans, die 500 Euro und mehr für BR-Player mit Durschschnittsqualität ausgeben
[Beitrag von maris_ am 06. Dez 2009, 19:37 bearbeitet]
_silentbob_
#2366 erstellt: 06. Dez 2009, 20:36
Und mkv mit ner DTS Spur.
Allerdings muss man LG da in Schutz nehmen, dass kann immernoch kein anderer Player alles abspielen, in der Preisklasse sowieso nicht.
Cold Farmer schrieb:
Nee, is klar,
Hm also ich bin kein reicher Mensch, daher würde es mich schon stören, wenn ich einen Einstiegs-BMW für sagen wir mal 30000 Euro kaufe ( ja die sind wirklich so teuer ) und das Radio geht nicht. Naja so hat jeder seine Meinung
MfG silentbob
Cold_Farmer
#2367 erstellt: 06. Dez 2009, 22:06
Ähm.... das war ironisch gemeint! Natürlich würde ich die
genannten Mängel sofort reklamieren!
Genau deswegen reklamiere ich auch, das die versprochenen
Formate nicht abspielbar sind........
und:
"Es wird von "Video Wiedergabe via USB 2.0" gesprochen, sonst nix"
Mein Fehler, hätte ich mit Schwarzweissfilm in Mono gerechnet,
wäre ich jetzt vieleicht ins schwärmen gekommen!
Ich verweise noch einmal auf die Anleitung: Seite 41!!!!!
Überigens laufen die MKVs warscheinlich auch nicht via BD/DVD!
Würde mich zumindest wundern (nicht getestet)!
[Beitrag von Cold_Farmer am 06. Dez 2009, 22:20 bearbeitet]
Harzi
#2368 erstellt: 06. Dez 2009, 22:19
Na ja also wenn ich so unzufrieden wäre mit der Medienunterstützung, würde ich dir ehrlich raten den Player wieder zurück zu geben und schon brauchste dich nicht mehr ärgern.
Anschließend los und den Player kaufen der deinen Ansprüchen eher Genüge tut. Ist eigentlich recht einfach.
Ich bin sehr zufrieden was den BD 390 angeht, weswegen ICH ihn auch behalte.
schizzzo
#2369 erstellt: 06. Dez 2009, 22:55
@Cold Farmer:
Nein, hat nix miteinander zu tun (s. hier). Und selbst wenn die Datei .ts als Endung hat heißt noch lange nicht, dass es ein standardkonform Transportstream ist. Die Aufnahmen meines Sat-Receivers kann ich auch erst weiterbearbeiten, wenn ich sie durch ProjectX gejagt habe.
- DVD Menüs zeigt er an! Bedienen kann ich sie nicht..Toooll
Soll ich mich jetzt freuen, daß es wenigstens angezeigt
wird??
Ob Deine DVD-Menus standardkomform sind, hängt sehr von der verwendeten Software ab, mit der Du sie erstellt hast. Manche Player sind kleinlicher als andere, was Standards angeht.
- VOB-Dateien werden meist abgespielt, meistens aber ohne
Ton manchmal mit 2Kanal- Ton, seltener in Mehrkanalton
und ganz selten kann ich die Tonspur sogar über die
Audio-Taste wechseln....
VOBs werden offiziell überhaupt nicht unterstützt (außer Du legst eine legale, standardkonforme, sauber produzierte DVD ein). Verweise dabei auf die von Dir schon erwähnte Seite 41 des Handbuches (immerhin hast Du es geschafft, dass ich das Handbuch mal aufgeschlagen habe )
Wenn das abspielen einer MKV oder Video.TS Datei aber zum Glücksspiel wird, so kann man wohl mit Recht behaupten, daß die Angaben von z.B. LG schlicht falsch sind.
Alle mkvs, die die lt. Handbuch (S. 41) unterstützten Codecs enthalten, werden abgespielt. VC1 gehört eben nicht dazu.
@silentbob:
Doch nur ab einer gewissen Bitrate und nur bei einigen Usern?
@ Harzi
Wohl nicht, zumindest nicht in der Preisklasse
TheCritter
#2370 erstellt: 06. Dez 2009, 23:50
Aha ok. Aber es stimmt nicht dass die DVD Menüs als TS Datei vorliegen. Gesteuert werden die durch das .IFO File und der Content ist .VOB.
Achja und nochmal. DTS im .mkv geht und das auch mit 1,5MBit
TheSoundAuthority
#2371 erstellt: 06. Dez 2009, 23:59
Jungs, kauft euch den HDI Dune Prime v3, der das doppelte kostet und evtl. einiges besser kann und hört auf zu meckern. Man kanns langsam echt nicht mehr lesen...
murto
#2372 erstellt: 07. Dez 2009, 00:02
ich denke bei dem gibts bestimmt auch einige sachen zu meckern, der mensch ist nie zufrieden und will zu jedem preis das beste
z3opa
#2373 erstellt: 07. Dez 2009, 00:42
Hallo
Ich will auch meinen Senf beitragen. Ich hab den 390er seit 1 Woche und ja ich werd ihn behalten auch wenn einige DVD ISOs nur ohne Tom gehn aber dafür hab ich meinen Markus. Dateien die mit der Dreambox (sind TS Dateien) aufgenommen wurden spielt er ganz normal ab auch mit Ton. Denn in erster linie ist es doch ein BD Player mit einigen zusätzen. Ich würd mal einige FW Updates abwarten kann ja noch besser werden. Ich hatte bereits den Samsung 3600 und den 1600 beide konnten garnicht Streamen.
"Hm also ich bin kein reicher Mensch, daher würde es mich schon stören, wenn ich einen Einstiegs-BMW für sagen wir mal 30000 Euro kaufe ( ja die sind wirklich so teuer ) und das Radio geht nicht. Naja so hat jeder seine Meinung
Ach ja bei meinem Auto geht das Radio.
Grüße aus Bayern
thor2006
#2374 erstellt: 07. Dez 2009, 08:04
Wäre nett wenn jemand mal ne Antwort hätte !
habe mir jetzt auch mal nen BD390 zugelegt.
Mal ne Frage:
In welches Format sollte man konvertieren das man auf dem BD390 über LAN (nicht WLAN)streamen kann (5.1 Ton und gute Qualität).Sind Aufnahmen von einem HD Receiver.
TheSoundAuthority
#2375 erstellt: 07. Dez 2009, 09:02
Mal ne Frage:
Selbstengagement wäre auch schön. Wurde hier schon x-mal beantwortet - musst du nur nachlesen.
thor2006
#2376 erstellt: 07. Dez 2009, 09:58
Mal ne Frage:
Kann man relativ sehen,da die einen das Problem haben und die anderen das haben mit den codecs etc.
Gelesen habe ich schon den kompletten Tread werde aber nicht ganz schlau draus.
Ist DivX tauglich ?
[Beitrag von thor2006 am 07. Dez 2009, 10:21 bearbeitet]
TheCritter
#2377 erstellt: 07. Dez 2009, 10:27
Und was hätte das für einen Sinn? Der Dune ist viel teurer, dadurch die Ansprüche höher. Es wird dann einfach in einem anderen Thread auf noch höherem Niveau gejammert.
TheCritter
#2378 erstellt: 07. Dez 2009, 10:31
Mal ne Frage:
Am besten die Aufnahmen so lassen wie sie sind, falls sie abspielbar sind. Ansonsten in .mkv muxen. Wenn dieses MKVToolnix mit dem Format des HD Recorders nicht klar kommt, dann ggf. mit dem tsremuxr die Datei demuxen und die benötigten Teile zu .mkv muxen.
Willst du aber unbedingt konvertieren, dann nimm SUPER!
[Beitrag von TheCritter am 07. Dez 2009, 10:32 bearbeitet]
Cold_Farmer
#2379 erstellt: 08. Dez 2009, 16:18
Da es ja offensichtlich keinen Player gibt, der
Vob und MKV vernünfig abspielt, werde ich auf ein
Software-Update hoffen!
Solange muss ich halt noch umständlich mein Notebook
via HDMI benutzen.
Nur verstehe ich immer noch nicht, wieso einige vehement
behaupten, der LG 390 würde alles abspielen, was in der
Beschreibung steht!?
Erstelle ich z.B. mit mkvmerge eine .mkv aus einem
m2v-Video und einer .dts oder .ac3 Tonspur, so will
er beides nicht abspielen!
Und was ist mit Big Bunny Bug? Download als MP4 spielt
er auch nicht ab!
Achso, damit ich nicht mehr so negativ klinge
(einige nehmen Kritik am 390er scheinbar persönlich):
-ich finde BD (Bild/Ton) großartig
-Jpegs gucken mit Hintergrundmusik: sehr geil (aber nur mit
Twonky o.ä., sonst ist das Vorschau-laden zu lahm)
-das DVD Upscaling finde ich auch sehr gut
-MP3 Browsing incl. Covers sehr schön gelöst (Twonky)
-obwohl unlogisch: irgendwie finde ich sogar den Klang
besser (vorher PC bzw. Panasonic S47; Anschluß via HDMI)
Cold
PS:
TV: LCD Philips 42 Zoll 8684
Ton: Harman Kardon AVR-247
Mediaserver: Twonky 4 via Slug (Unslung)
TheCritter
#2380 erstellt: 08. Dez 2009, 17:40
Zu dem Abpsielen des .mkv was in der Anleitung steht heist nichts weiter als dass er mit dem Format klar kommt. Was du da reinpackst, das ist eine ganz andere Baustelle.
Angenommen du kaufst ein Auto wo drauf steht dass es 200km/h. Jetzt fährst du damit durch Schlamm und bleibst stecken. Würdest du jetzt dem Autobauer unter die Nase halten dass anscheinend sich die Geschwindigkeit auf Autobahnen bezog und nicht auf schlammiges Gebiet?
busta.rhymes
#2381 erstellt: 08. Dez 2009, 18:42
Ich find den Klang beim 390 kommischer weise auch besser als bei allen anderne bd player zuvor....
ist mir gleich aufgefallen.... irgendwie kommen die surround effekte viel besser...
keien ahnung warum..
Cold_Farmer
#2382 erstellt: 08. Dez 2009, 19:22
...ich hätte nie das Auto-Beispiel bringen sollen...
Wenn der LG-390 ein Schiff wäre, und die Dateiendung
MKV ein Eisberg....dann würde ich jetzt auf ner DTS-Spur
liegen und pfeifen......
z3opa
#2383 erstellt: 08. Dez 2009, 20:19
Hallo
er auch nicht ab!
Bei mir wird die Datei ohne Probleme abgespielt wird von einer Synology gestreamt.
#-phili-#
#2384 erstellt: 08. Dez 2009, 20:46
Nicht pöse sein, am Ende des freds verliert man den Anfang
So nach 70% von 48 Seiten und kurzem Ausflug zum Saturn bin ich KO und um 249 ärmer Der Umstieg von 370 auf 390 hat sich bis jetzt nicht enttäuscht. Bis jetzt, weil gerade 20 Min am Kabel.
- NTFS ( billig Teil, 320GB 2,5") wird sofort erkannt. 20 GB .mkv mit dts eben so.
Den Rest teste ich morgen durch.
Meine Frage(n), obwohl ich schon irgendwo im fred die Antwort sah.
1. Mir wird ein Update auf BD 808498B angeboten. Updaten oder sein lassen?
2. Mein LG ist via Lan an meine Airport Extrem angebunden. Kann ich meine HDD ebenso an Airoprt Extrem anschließen und den Zugriff für den LG auf die HDD ermöglichen?
berndberndbernd
#2385 erstellt: 08. Dez 2009, 21:24
:prost
der ist gut
zum thema update, das würde ich machen, weil ständig die kompatibilität zu neuen blu rays verbessert wird.
maris_
#2386 erstellt: 08. Dez 2009, 21:30
z3opa schrieb:
Hallo
er auch nicht ab!
Die Auflösung ist ganz einfach: Big Buck Bunny in DivX HD (von der DivX Webpage) spielt er ab, die Version von bigbuckbunny.org dagegen nicht. Ist aber auch ein seltsamer Codec, da mein PC es auch nicht abspielt.
@phili: ich würde auf jeden Fall updaten, denn mit der 498er FW kam beispielsweise erst der dirkte Streaming SUpport ohne Serversoftware.
oggear51
#2387 erstellt: 08. Dez 2009, 22:46
hallo,
habe heute meinen bd 390 bekommen aber hab ein problem will einen film vom pc streamen, ordner freigegeben, film rein klappt wunderbar, doch sobald ich vom player auf dem ordner zugreifen will kommt da ne CIFS meldung und ich muss ne ID und ein password eingeben, hab kein plan was das sein soll der user ordner der schon vorher freigegeben war kann ich problemlos zugreifen.
ps: habe windows 7
[Beitrag von oggear51 am 08. Dez 2009, 22:54 bearbeitet]
z3opa
#2388 erstellt: 08. Dez 2009, 23:31
oggear51 schrieb:
hallo,
ps: habe windows 7
Hallo
Hab jetzt kein Win7 aber versuchmal den Ordner als Gast Freizugeben.
oggear51
#2389 erstellt: 08. Dez 2009, 23:35
hat sich erledigt es war genau das was du gesagt hast
danke
hoffi1986
#2390 erstellt: 08. Dez 2009, 23:51
Ich hab denn 390 heute bekommen und habe probleme mit 1080p MKV´s sie laufen eine halbe stunde und fangen dann plötzlich an zu ruckeln . Hab denn Player mit Kabel am router vebunden auf demm Rechner hab ich die Nero software drauf . Was kann ich tun damit das ruckeln nciht mehr vorkommt ? . Hilft vieleicht eine andere Software gibt es alternativen zu nero home media ?
gruß
Hoffi
robertx66
#2391 erstellt: 09. Dez 2009, 01:44
gruß
Hoffi
ja ,es gibt Alternativen
Enni1984
#2392 erstellt: 09. Dez 2009, 02:14
Hallo.
bin am überlegen ob ich mir den 370 zulege da ich ein Player brauch der auch vob wieder geben kann,
hier steht das er es kann, aber wieso steht nix auf der Lg Seite darüber? kann den der 370 auch mkv abspielen oder nur der 390?
gibts den zz irgendwo gute Angebote für den 370 bzw 390?
daniel-mag
#2393 erstellt: 09. Dez 2009, 02:20
[quote="#-phili-#"][quote="TheSoundAuthority"]
[/quote]
Hier auf der Seite: http://www.lg.matthias-kaul.de
wird als neustes FW 808529 vom 09. November 2009 angeboten.
Das sollte die neuste und beste FW sein, oder welche sollte man aufspielen?
hoffi1986
#2394 erstellt: 09. Dez 2009, 11:14
robertx66 schrieb:
gruß
Hoffi
ja ,es gibt Alternativen :D
und wie heissen die alternativen kann ich was gegen das ruckeln tun , da es erst nach einer halben stunde nach dem abspielen auftritt
hellonwheels
#2395 erstellt: 09. Dez 2009, 11:30
Hallo Zusammen !
Da es gerade durch ebay/paypal 10% Gutschein ein gutes Angebot für rund 198 € für den LG 390 gibt, würde ich vor dem Kauf noch gerne etwas erfragen.
Ich besitze keinen AV Receiver und würde den LG gerne über die analogen 5.1 Ausgänge an mein Concept E von Teufel anschliessen.
Nun habe ich jedoch gelesen das der Player keine Laufzeitkorrektur/LipSync Einstellung bietet.
Meine Frage wäre, ob dies nur bei dem durchleiten des Sounds durch einen AV receiver (der dann keine Einstellung dafür bietet !!) durch zusätzlichen Zeitversatz wegen eben des durchschleifens ein Problem wegen schlechter Syncronität darstellt, oder ob es bei mir, wo der Sound direkt in den Aktiven Sub mit Verstärker des CEM geleitet wird, auch zu einer Zeitverschiebung kommen kann ?
Also in kurzfrorm; kann ich bei meinem Verbinden mit dem Concept E ohne Receiver Probleme bekommen ??
evtl. Erfahrungen von anderne CEM Usern vorhanden ?
Das Bild wird über HDMI übrigens wahlweise an eine Sanyo z2 oder einen Philips 7403 gesendet !
Wäre toll wenn Ihr mir helfen könntet !!!
2knight
#2396 erstellt: 09. Dez 2009, 11:57
busta.rhymes schrieb:
joa es gibt auch Tversity... soll auch gut sein.
Also ich benutze aktuell Tversity und es funktioniert eigentlich alles was ich brauche.
Man muss nur ggf. vorher noch die Profil Liste manuell editieren, da der BD390 nicht nativ erkannt wird.
Ich habe ihn als "Dummy" Device eingerichtet, da er selbst so gut wie alle Formate abspielt. Diese Funktion ist ohnehin nur dafür gedacht, wenn der Player OnTheFly reencodieren soll.
Werde aber demnächst auf Twonky Media umsteigen.
#-phili-#
#2397 erstellt: 09. Dez 2009, 11:59
Also, der zweite Tag mit meinem 390er.
Da ich auf Stream weniger angewiesen bin, dachte ich daran:
Die HDD und LG via Kabel an meine Aiprort Extr. anbinden, um somit ein Hausnetz zu entrichten. Das Problem ist, das AE NTFS nicht "versteht" und LG dagegen HFS+ nicht nehmen möchte. Ich vermute, dass wärs dann mit meinem Vorhaben.
2knight
#2398 erstellt: 09. Dez 2009, 12:01
Hurt09 schrieb:
TheCritter schrieb:
theblade schrieb:
das der player mkv's mit dts abspielt wissen wir ja. Spielt er aber auch mkv's mit zwei Tonspuren fehlerfrei ab?
Ja, aber nicht über das Netzwerk. Über das Netzwerk lassen sich die Tonspuren nicht umschalten und es wird immer die Erste genommen.
das kann ich so nicht bestaetigen.
habe einige mkvs ausprobiert ueber LAN (WLAN noch nicht), das umschalten hat bei allen funktioniert.
*edit: ueber DLNA auf einem windows 7 gestreamt, nicht ueber ordner-freigaben.
Mit Tversity funktioniert das genau so.
2knight
#2399 erstellt: 09. Dez 2009, 12:05
Weiß eigentlich jemand ob es beim YouTube Streaming ne Möglichkeit gibt, die Videos grundsätzlich in besserer Qualität abzuspielen? Also die HD-Funktion dauerhaft zu aktivieren?
hellonwheels
#2400 erstellt: 09. Dez 2009, 12:35
Mal noch als kleine ergänzung zu meiner Frage oben,
ist bekannt welche Trennfrequenz der Player verwendet ?
120hz ??
[Beitrag von hellonwheels am 09. Dez 2009, 12:35 bearbeitet]
c.baerwald
#2401 erstellt: 09. Dez 2009, 13:08
guten tag
hab mir die tage den player bestellt.
eine frage dazu.
brauch zu dem streamen vom pc zum blue ray player eine bestehende internet verbindung oder tauscht sich das netbook nur mit dem blue ray player aus?
das netbook hatt einen wlan empfänger.
gruß christian.b
[Beitrag von c.baerwald am 09. Dez 2009, 13:09 bearbeitet]
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
