HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
Exxon1
01:13
#2051
erstellt: 20. Nov 2009, |||||||
Habe mir extra in ebay ein Speedport W503v gezogen mit WLAN N, nur um HD Inhalte zu streamen. Dabei kann das Speedport nur den N modus aktivieren, wenn man WPA2 einstellt. Und genau das geht natürlich nicht mit dem LG 390.Bei meinen alten Router W500v ging es mit WPA2 mit Key. Alle anderen Modis gehen. WEP oder offen.Nur nicht mit N! Das Speedport kann ich jetzt wieder in Ebay verkaufen. Echt ärgerlich!!! ![]() [Beitrag von Exxon1 am 20. Nov 2009, 01:18 bearbeitet] |
KingBoa
09:05
#2052
Hast du den Player via Push-Button mit dem Router verbunden? |
Exxon1
09:31
#2053
Habe ich. Dann zeigte er mir an,dass alles i.o. ist. Auch Internet. aber in Youtube wird nix angezeigt und es kommt die Meldung: Netzwerk überlastet. |
dookie123
11:31
#2054
schon mal anderen kanal versucht? vielleicht ist der standardkanal 6 einfach überfüllt. |
Exxon1
11:34
#2055
Habe Kanal 13 gewählt, der ist frei.Der nächste besetzte ist auf Kanal 11.Müßte reichen,oder? Hat von euch jemand das Speedport 503v und geht es bei euch? [Beitrag von Exxon1 am 20. Nov 2009, 11:38 bearbeitet] |
anudanan
11:34
#2056
Wenn Kanal 6 überfüllt ist, dann am besten auf 1 oder 11 ausweichen. Es gibt im 2,4 Ghz Band nur wirklich 3 echte überlappungsfrei Kanäle 1,6,11. Das liegt daran, daß die Kanäle nur 5 Mhz auseinander liegen, aber 20 Mhz breite haben. Alles ziemlich doof im 2,4 Ghz Band, was die Auswahlmöglichkeit von Kanälen angeht. |
Kornel
12:11
#2057
Danke für den Tip! Hat aber leider auch nicht geholfen, bei den Video-Streams war das Profil schon auf 4.1. Sogar ein Konvertieren in Dolby Digital 640Kbit hat nicht geholfen. Nach wie vor klingt der Sound zerhackt und setzt ständig aus. Scheint im übrigen kein generelles Problem mit DTS 1,5 MBit zu sein, gibt nämlich auch andere, die problemlos laufen. |
Thommy2907
13:27
#2058
Von wo spielst Du die Dateien ab (Externe Platte, USB-Stick oder Streaming)? Wenn Streaming, welche Auflösung haben die Videos? |
theblade
14:50
#2059
Hallo Leute! leider habe ich nicht die ganzen 42 Seiten gelesen. Daher Frage ich kurz und knapp: 1. Funktioniert die 720p / 1080p mkv wiedergabe jetzt nur über LAN fehlerfrei oder mittlerweile auch per wlan stream? 2. wird dann 5.1 Sound ausgegeben (über analoge chinch ausgänge) bei LAN, Wlan sowie bei USB ? 3. ist es möglich, über wlan auf eine externe platte zuzugreifen der per usb an ein rechner im Funknetz angeschlossen ist? 4. Wie ist gut ist der upscaler für dvds? ist mir besonders wichtig da ich noch sehr viele DVDs habe. Ursprüngliche Kaufabsicht sah ja so aus: -AV-receiver von Onkyo (mit superguten upscaling-prozessor - allerdings nur 1080i) - Asus O!Play Wenn meine ganzen Fragen positiv auf den BD390 zutreffen, kann ich mir ja die beiden o.g. Geräte sparen?? oder kommt der interne upsaclier des LG nie an einem AVR heran? Danke Jungs! ![]() |
Matthias_aus_Berlin
15:00
#2060
1. für HD-Streaming benötigt man einen Router, der den Standard 802.11n unterstützt 2. Ja 3. Ja 4. ich habe bisher nur gutes gehört Zum AV-Receiver: Sowas ist doch immer gut, auf den sollte man nicht verzichten - schon wegen dem Sound. [Beitrag von Matthias_aus_Berlin am 20. Nov 2009, 15:02 bearbeitet] |
theblade
15:10
#2061
recht vielen dank für die flotte antwort ![]() nochmal zu 1.: aha. also nur wenn man nen N Router hat? leider habe nur den vorgängerstandart - also wird das nicht möglich sein? wenn dann sicherlich nur ruckelartig :/ zu 4 letzer Satz: naja ob man das so hört ob es vom Player oder vom AVR kommt?! hab schließlich "nur" ne 300eur Anlage! Mir ging es urpsrünglich eigentlich nur darum das ich von meinen mkv's über Asus O!Play den Mehrkanalton habe - daher wollte ich ein AVR. Aber wenn das Problemlos über den BD390 und von da aus übers LAN-Kabel geht, spar ich mir doch lieber das Geld vom AVR / O!Play ??! ...sofern der BD390 >auch< 1080p sauber wieder gibt? |
Matthias_aus_Berlin
15:15
#2062
Ja, 1080p/24 kann er problemslos abspielen. Wenn Du einen anderen Standard als "n" nutzt, dann ruckelt das Bild bei Dateien ab 720p. Darunter läuft es flüssig. Du kannst aber eine externe Platte an den Player anschließen, das ist die beste Lösung. |
dookie123
15:16
#2063
[quote] Von wo spielst Du die Dateien ab (Externe Platte, USB-Stick oder Streaming)? Wenn Streaming, welche Auflösung haben die Videos?[/quote] bei mir ist es eine externe wd 3,5" my book festplatte die direkt an den usb slot angeschlossen ist. [Beitrag von dookie123 am 20. Nov 2009, 15:17 bearbeitet] |
theblade
15:20
#2064
ahh stimmt ja, der hat ja usb anschluss *g*. Was mir gerade noch einfällt: - spielt er avi's mit mehrere sprachen? - werden untertitel mit angeezeigt (srt format)? - werden images abgespielt (zb mit dvd menü?) ? - mkv mit DTS Ton wird ja kein Problem sein? |
2knight
15:36
#2065
Hallo zusammen und Matthias aus Berlin. Mache gerade ein Firmware Update vom Internet, es wird die Firmware "808529b" angezeigt. Ist das die gleiche wie deine "808529"? |
Kornel
16:59
#2066
Spiele sie von einer externen 1,5 TB Festplatte ab. USB-Stick werde ich auch mal noch probieren. |
maris_
17:00
#2067
Ja, das "b" steht meines Wissens für das Europäische Modell. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 20. Nov 2009, 17:01 bearbeitet] |
Matthias_aus_Berlin
17:47
#2068
Ja ;-) |
ConArtist
18:15
#2069
Hallo, sobald ich den LG auf 24p umstelle, wird er so träge also die navigation im Menü oder z. B. wenn ich freigegeben Ordner browse. Auf 1080p (ohne 24p) läuft alles viel flüssiger (also die Navigation im Menü und in den Ordnern) Ist das bei euch auch so? Ist ja echt lame das ganze. |
blaui111
18:34
#2070
Hallo, auch ich habe etwas merkwürdiges beobachtet: Es sit mir nun schon 2x passiert, dass ich eine BD im 390er hatte und auf einmal (ziemlich am Anfang) war der Ton total asyncron (ca 2 sek hinter dem Bild her). Schublade auf/zu und der Film war syncron bis zum Ende... Wer hatte das auch schon einmal? |
vstverstaerker
Moderator |
19:32
#2071
aktuelle firmware? werksreset gemacht? klingt jedenfalls nicht okay, von den bildeinstellungen wird die navigation im normalfall nicht beeinträchtigt.
ist es normal, dass du deine fragen regelmäßig wiederholst ![]() |
ConArtist
19:44
#2072
@ vstverstaerker es ist mit allen FWs so. Probiers doch selber mal aus. Stell im BD390 Menü auf 1080p ein (50 Hz) und beweg dich ein bisschen im Menü ggf. in den Freigegebenen Ordnern, dann stells auf 24p- die Navigation ist dann träge, der Auswahlviereck springt langsamer von Datei zu Datei bzw. vom Menüpunkt zum Menüpunkt. Ansonsten scheint alles normal zu funktionieren und ich hatte auch keine Asynchronität bei Blurays. |
teufe8
20:28
#2073
Ich habe nun schon zum wiederholten mal versucht BD-Live zu benutzen und es hat wieder nicht funktioniert. Ich hatte gestern die Blu "Terminator 4". Wenn ich auf BD-Live ging zeigte er immer "Fehler beim Upload" an. Internetverbindung steht und das neueste Update ist drauf. Bei der letzten, "Transformers 2", ging es auch nicht. BD-Live Einstellung ist auch o.k. Kann doch nicht an der Verleihversion liegen, oder? Irgend jemand 'nen Tipp? |
olli1893
20:49
#2074
Hast du einen USB Stick mit mind. 1 GB am Player dran? |
teufe8
22:09
#2075
Nein. Dafür gibts ja den internen Speicher, welchen ich auch ausgewählt habe. Speicher gelöscht habe ich auch. |
2knight
23:30
#2076
Apropo, gibts eigentlich auch ne Möglichkeit ohne BlueRay Live fähige Disc in das Menü zu kommen? Wäre ja unter anderem wegen den Trailern nicht schlecht. |
Savini123
00:23
#2077
erstellt: 21. Nov 2009, |||||||
Hab heute den LG370 bekommen. Leider sind mir gleich die Mikroruckler aufgefallen, die auch im entsprechenden Thread diskutiert werden. Meine Suche zu Mikrorucklern und LG390 ergab nur den Hinweis einer Person, dass es die wohl auch geben würde. Ansonsten habe ich nicht viel gefunden. on daher meine Frage: Gibt es jemanden, der beim 370 die Ruckler hatte, dann auf den 390 umgestiegen ist und die Ruckler los wurde? Was sind die wichtigsten Dinge, die der 390er besser kann als der 370er? NTFS Platten - OK. Doch kann der 390er besseres De-Interlacing als der 370er, hat er eine bessere Filmmode Erkennung? Kann man ihn vielleicht wie den Oppo in den Filmmode zwingen? Wo kann ich eigentlich meine aktuelle Firmware ablesen? |
theblade
00:35
#2078
was genau meinste mit mikroruckler? bei welchem Format? bin neu hier und weis nicht auf was sich das genau bei BR Player bezieht |
Savini123
03:09
#2079
Die Mikroruckler treten nur bei Blu Ray und nur bei 24p Ausgabe auf. Man sieht dann, dass in Schwenks oder in Bewegungen das Bild kurz hängt. Mir ist das sofort aufgefallen und hier im Forum fand ich dann die Bestätigung, dass andere das beim 370 auch haben. Daher meine Frage, ob der 390 Besserung bringt. Hab eben mal die DVD Wiedergabe des 370er getestet und die ist im Vergleich zu meinem Oppo sehr schlecht. Der De-Interlacer arbeitet entweder immer im Videomodusoder ist ein Flagreader. Jedenfalls sieht man in Nachspännen in der Schrift sehr gut das Bobbing. Wäre toll, wenn der 390 das auch ordentlich machen würde. |
theblade
03:19
#2080
interessante Frage. Mal schauen ob das jemanden weis ... |
Savini123
05:09
#2081
Lese schon seit Stunden Amazon Rezensionen und hier im Forum. Irgendwie unglaublich, dass es keinen BD Player zu geben scheint, der BDs ohne Probleme und DVDs mit gutem De-interlacing/Scaling wiedergibt. Der LG 370er hat Mikroruckler, Panasonics 60er und 80er frieren gleich ganz ein, Samsungs 3600er hat Tonaussetzer bei DVDs. Da bleibt nur der teure Oppo, der über jeden Zweifel erhaben zu sein scheint. Ich hoffe aber noch, dass jemand sowohl den 370er als auch den 390er hatte und durch den Wechsel die Mikroruckler losgeworden ist... |
manuel979
05:56
#2082
Hallo! Ich habe mal eine wichtige Frage zu dem Player. Ich habe auf einer externen Festplatte einige *.vob Files. Diese habe ich mit Clo*DVD kopiert. Nur die Filmdateien ohne Werbung etc. Habe immer nur eine Tonspur, die Deutsche, ausgewählt. Spielt der Player mit der neuesten Firmware diese Files mit Ton ab? Und springt er direkt zur nächsten Datei des Films? Danke! Denn dann wäre es mein Gerät! |
Bundestagskantine
11:55
#2083
Hallo Leute, es wäre nett, wenn ihr mir bei folgendem Problem helfen könntet. Ich bekomme bei "My Media" keine Verbindung zu meinen PC´s. Er bringt immer die Meldung: Kein Server. Die youtube Verbindung habe ich, den Hinweisen hier im Forum zum Dank, mittlerweilen zum Laufen bekommen. Das Netzwerk läuft also, aber ich kann nicht auf meine Ordner zugreifen. Das neueste Update habe ich aufgespielt. Ich benutze einen Speedport W700V (mit WPA2) und der soll ja funktionieren. Ich habe versucht ein Homenetzwerk aufzubauen, aber da erkennt nur mein PC das Netbook aber nicht umgekehrt. Zugriff auf die freigegeben Ordner habe ich auch nicht. Und noch ne Frage: Im Menü des Speedport zeigt er mir unter MAC (?) mein Neetbook und den BD 390, aber nicht meinen PC. Woran liegt es? Für laientauglich Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Bundestagskantine |
Exxon1
13:07
#2084
Was für Router funktionieren jetzt eigentlich mit dem mkv streaming in HD 1080p ??? Das es WLAN n sein muß weiß ich, aber gehen tun wohl viele nicht mit dem LG 390.HAbe ja erst vor kurzen mit dem Speedport W503v meine Probleme gehabt. Was habt Ihr für Geräte? ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
13:13
#2085
muss ich nicht ausprobieren, 24p ist bei mir immer aktiviert aber es wird ja nur genutzt wenn man blu-ray schaut sonst hat die funktion gar keinen einfluss.
ja ich habe gewechselt, aber nicht nur wegen mikrorucklern, die sind mir kaum aufgefallen beim 370. der 390 hat keine, hat auch noch niemand von berichtet. vorhandene fw wird angezeigt wenn man ein update machen will. |
willowman
13:29
#2086
@Bundestagskantine: Benutz die Nero Home Media Essentials die dabei war, damit sollte es klappen. Software installieren, Ordner freigeben, danach den BD390 starten und dann sollte er das finden. Wegen Mikrorucklern: Das liegt nicht am BD390 oder dem BD370. Die machen beide eine saubere 24p Ausgabe. Was vielleicht das Problem ist das der TV kein 24p unterstützt oder nur "fake" 24p mit nem 3:2 pulldown. Dann ruckelts. Bei mir läuft alles ohne jegliche Ruckler. [Beitrag von willowman am 21. Nov 2009, 13:30 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
13:42
#2087
daran liegt es nicht wie du im mikroruckler-thread ganz oft nachlesen kannst... |
berndberndbernd
14:02
#2088
also mikroruckler beim 390 kann ich auch nicht feststellen. nur das normale "regelmäßige" 24p ruckeln. beim 370 gibts ganz selten mal minimale leichte ruckler, die nicht reproduzierbar sind. stört uns aber nicht weiter, da es zumindest bei unserem gerät sehr selten auftritt. |
Bundestagskantine
14:33
#2089
@willoman: Besten Dank, jetzt geht´s. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass ab Firmwareupdate Nr 2 das auch ohne geht. Da habe ich wohl was verwechselt. Tonproblem ist ja bekannt, dann lerne ich jetzt mal remuxen. Gruß Bundestagskantine |
theblade
16:14
#2090
weis das jemand bzw kann das mal probieren? DANKE
blaui111
18:15
#2091
Das MUSS auch ohne Nero ME gehen! Wenn der 390er keine Server anzeigt, hast du bestimmt eine Firewall aktiv - dieser musst du erklären, dass der Kasten mit der IP soundso ein vertrauenswürdiges Gerät ist, dann siehst du auch deine PC-Laufwerke, wenn sie OHNE Password freigegeben sind...so long P.S.: offenbar regen sich die Leute hier nur auf, wenn ein User mal eine Frage doppelt stellt und nicht wenn viele immer das Gleiche fragen... ![]() |
Ugeen
18:47
#2092
Ich habe mir gestern Independece Day BD angesehen und wollte dann mit der der DISC MENU Taste in die Navigation, die es auch wirklich gibt bei der BD, aber ich bekam immer nur das rote Symbol (Kreis der durchgestrichen ist) nach dem drücken zu sehen. Ich bin bis jetzt nicht in das Hauptmenü gekommen. Was mache ich nun? Kann mir nicht das Bonus Material ansehen ![]() |
Hurt09
20:54
#2093
hm, ob das dvd upscaling vom lg bd 390 wirklich so gut ist? ![]() "„Vorteile: WLAN-Modul; umfangreiches DLNA-Streaming; Youtube. Nachteile: unzureichender De-Interlacer; schwache Audiomesswerte.“" "„Pro: perfektes Kinobild mit echtem Farbmanagement; flexible HD-Tonausgabe über HDMI und analog; direkter YouTube-Zugang; komfortable Multimedia-Wiedergabe über LAN; schnelles Laufwerk, leise und sparsam. Contra: DVD-Vollbildwiedergabe nicht perfekt.“" und dann stehen da auch sachenwie ... "„Bestechende HD-Qualität und bestmögliches DVD-Bild müssen sich nicht ausschließen! Und wenn man dann noch eine so umfangreiche Ausstattung an Hard- und Software bekommt, die zudem so verpackt ist, dass es einfach Spaß macht, damit zu spielen, bleiben keine Wünsche mehr offen.“" ... bei einem test wo er 1. wurde. was soll man denn da noch glauben? :-) |
theblade
23:00
#2094
mhh ?! o_O und genau die de-interlacing fähigkeiten machen eigentlich das Hauptkriterium bei mir aus. entweder ein BD390 oder gleich ein Onkyo AVR ... schade das bisher noch keiner was zum upscaling geschrieben hat |
Savini123
04:05
#2095
erstellt: 22. Nov 2009, |||||||
Keine Mikroruckler beim 390? Cool! Dann wird das Ding gleich geordert. Stimmt es, dass die Verarbeitung beim 390 schlechter ist als beim 370? Oder hättest Du noch einen alternativen Player vorzuschlagen? (Samsung?) DVDs wird der 390 wohl auch nicht so toll wiedergeben, da er anscheinend genauso schlecht de-interlaced wie der 370. (die ganzen Mediaplayer wie WD TV etc. können ja anscheinend auch kein vernünftiges de-interlacing.) Meinen Oppo DVD Player werde ich also behalten müssen und auf ihm DVDs schauen. Ist natürlich schade, dass ich so keine DVDs auf Platte auslagern kann (kann der Oppo nicht lesen und der 390 könnte sie lesen, macht aber schlechtes de-interlacing). Wie ist das eigentlich bei DIVX/XVID oder MKV? Liegen bei denen die Bilder als Halb- oder Vollbilder vor, muss der Player also de-interlacen oder kann er es "einfach" direkt als Vollbild abspielen wie bei einer Blu Ray? |
Savini123
04:07
#2096
Also ich bin mittlerweile soweit, dass ich sage: Einen BD Player nur für Blu Rays und einen guten DVD Player fürs de-interlacen und scalen von DVDs. Da kommt man mit dem 390er + Oppo DVD Player auf 400,-. Will man unbedingt nur ein Gerät haben, muss man wohl den Oppo Blu Ray Player kaufen, der dann mit 600,- reinhaut, dafür aber codefree ist für DVD und Blu Ray. |
Savini123
04:12
#2097
Ich kanns Dir wohl nächste Woche sagen. Der 370er gibt DVDs echt grottig wieder... Aber mal ne ganz doofe und peinliche Frage (hab mich bisher nie damit beschäftigt): Was versteht man eigentlich genau unter "Streaming"? Heißt das lediglich, dass der Player übers Netzwerk auf Daten zugreift, die auf der internen freigegebenen Platte des Rechners liegen? Dann könnte man die Daten doch auch auf eine externe Platte kopieren und diese über USB an den PLayer hängen. Auf diese Weise muss nicht auch noch der Rechner unnötigerweise eingeschaltet sein. Oder meint streaming doch was anderes? |
Dosenbier13
10:40
#2098
Aber man muss doch auch mal den Preis berücksichtigen! Ich frage mich immer wieder, was man von 150-Euro-Apparaten noch alles erwartet. Die Hauptaufgabe eines BD-Players ist es, Blu-ray Discs abzuspielen. Das macht der eine besser, der andere schlechter. Dadurch ergeben sich verschiedene Testergebnisse, die oft in Zusammenhang mit dem Preis stehen: Teurer = meistens besseres Bild (ich betone: meistens!). Alle anderen Features sind zunächst schmückendes Beiwerk. Natürlich konnten BD-Player von Anfang an DVDs abspielen. Es ist doch aber nicht die primäre Aufgabe des Herstellers, für eine qualitativ unübertroffene DVD-Wiedergabe zu sorgen. Wer mit dem DVD-Bild eines BD-Players nicht leben kann, muss entweder einen reinen DVD-Player kaufen, der die entsprechende Qualität liefert, oder aber einen BD-Player, der das auch kann. Nebenbei: Ich sehe derzeit kaum einen BD-Player, bei dem das hinhaut. Vielleicht sind manche Augen vom HD-Bild schon so verwöhnt, dass DVDs halt einfach generell grottig erscheinen. Bei mir tritt dieser Effekt manchmal schon auf - vor allem dann, wenn die DVD auch noch bescheidenes Ausgangsmaterial beinhaltet. Was ich zur DVD in BD-Geräten gesagt habe, gilt in meinen Augen auch für diese ganze Streaming-Geschichten. Da werden zig Dateiformate ausprobiert, bis man endlich ein Format gefunden hat, das der LG nicht beherrscht. Und schon ist das Gerät indiskutabel. Es ist doch klasse, dass der 390er wesentlich mehr wiedergeben kann als andere und auch teurere Geräte. Und vielleicht kann die nächste Generation dann auch schon Kaffee kochen und Staub saugen... Ich spiele hauptsächlich BDs ab, mitunter eine DVD. BDs spielt der 390 astrein ab. Ich hatte schon einige Geräte, und da gehört der LG zu den besten. Die Bildqualität ist klasse. Die paar DVDs, die ich geschaut habe, waren für mich o.k. Ich erwarte da - siehe oben - einfach nicht mehr. Mitunter spiele ich noch ein bisschen mit YOUTUBE rum. Das war's. Für BDs ist der 390er ein absolutes Topteil. Natürlich wollen manche Multimediafreaks alles bis zum Ende ausreizen. Verstehe ich voll und ganz. Aber nochmal: Man sollte bedenken, für welchen Zweck die Player hergestellt werden. Noch sind es Abspieler für Silberscheiben und keine Multimediastationen! [Beitrag von Dosenbier13 am 22. Nov 2009, 11:17 bearbeitet] |
berndberndbernd
11:08
#2099
da kann ich dir in allen punkten nur 100%ig zustimmen! |
markus_c
11:11
#2100
ist mir auch schon aufgefallen, bin viel am testberichte und bewertungen am lesen, je mehr desto weniger weiss ich welches gerät gut ist... das hauptaugenmerk liegt ja beim BD/DVD sehen ![]() |
Senator1
12:00
#2101
Hi, ich habe den BD 390 erst wenige Tage. Die Installation inkl. WLAN war unkritisch. Auch nach Überfliegen der 2100 bisherigen Beiträge in diesem Thread bleiben aber noch Fragen offen:
Sorry, wenn ich als Laie unqualifiziert gefragt habe. |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.610
