Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
Ugeen
#1801 erstellt: 06. Nov 2009, 01:55
peter252 schrieb:
ohne Worte
Gruss Peter
Wie bekommt man denn den Firefox da als Browser drauf. Standard mäßig ist da doch kein Browser oder?
Pat1082
#1802 erstellt: 06. Nov 2009, 03:27
Ich steh mittlerweile auch kurz davor, mir diesen Player zuzulegen.
Da ich sehr viele MP3's auf Festplatte habe, werden diese zügig und gut erkannt? Bleibt die Übersicht bestehen und kann man die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben?
Und lassen sich Datein > als 4 GB wiedergeben, oder muss man die aufsplitten?
Danke für eure Hilfe...
KingBoa
#1803 erstellt: 06. Nov 2009, 07:08
Du siehst schon, dass das ein Fake ist, oder?
vstverstaerker
Moderator
#1804 erstellt: 06. Nov 2009, 09:39
AmiRage schrieb:
Kann man dem BD 390 durch ein Downgrade der Firmware wirklich eine wieder leisere Geräuschkulisse (noch locker aus 6 oder 7 Metern zu hören, zumindest für mich, wobei die Fernbedienung ja garnicht soweit reicht ) entlocken?
Ich hatte den Player direkt ans Netz gehangen und sofort ein Update gemacht, weil's vorgeschlagen wurde; deswegen weiß ich nicht, ob der Player lauter dadurch geworden ist.
Fakt ist aber, dass mich der Player bzw. die Geräusche schon nerven. Teils dieses permanente "Rauschen", teils extreme Suchgeräusche, teils leises Klacken alle 5 Sekunden, je nach Medium.
Bei AudioCDs z.B. habe ich das Gefühl, dass das Laufwerk permanent am Rumeiern ist, um überhaupt was lesen zu können ... und alle 5 Sekunden kommt dann noch ein Klacken dazu.
das was du bei audio-cd usw beschreibst klingt eher nach einem defekt. ich hatte erst gestern wieder ne cd drin, neueste firmware, ein meter vom player entfernt und man hört kein geräusch.
ein rauschen bei blu-ray gibt es natürlich, es gibt eben keinen lautlosen player.
trotzdem hört es sich so an als solltest du den player tauschen. du kannst zwar vorher nochmal ne alte fw testen, glaube aber nicht dass es was bringt. bei mir hat sich, egal welche fw, noch nie irgendein geräusch am player geändert.
wenn deine platte in ntfs ist musst du natürlich nix splitten. in fat32 würde da natürlich kein weg dran vorbei führen
TheCritter
#1805 erstellt: 06. Nov 2009, 09:42
VolkerB schrieb:
TheCritter schrieb:
Mit eac3to kannst du das glaube ich machen. Aber am besten ein GUI dazu holen wie bspw das yr_eac3to_more_gui.exe
Hey, ich glaube, das funktioniert
Ich habe mit eac3to heruntergeladen und das GUI ClownBD. eac3to kann TS-Dateien nicht remuxen, aber bei ClownDB war auch gleich ein Programm dabei, das das kann (tsmuxer).
Das ganze wird sehr schön von ClownBD gesteuert: man gibt die Eingabedatei an, das Ausgabeverzeichnis und setzt ein paar Optionen. Dann zeigt einem ClownDB die verschiedenen Tracks (Video, Ton, Untertitel) an, man wählt aus, welche Tracks man verwenden will und ob man z.B. das Audio-Ausgabeformat verändern will.
Meine kleine Testdatei war eine Konzert-Aufnahme von HD1, die 3 MPEG-Audio-Spuren hatte. Ich habe davon eine ausgewählt, dazu die Video-Spur und angegeben, dass Audio in AC3 konvertiert werden soll. Die Ergebnisdatei hatte dann auch nur noch eine AC3-Tonspur.
Die Ergebnisdatei ließ sich einwandfrei auf dem LG BD390 abspielen, während bei der Originaldatei nur eine Fehlermeldung kam.
Das sieht richtig gut aus - morgen werde ich noch etwas weiter damit herumexperimentieren.
Danke für den guten Tipp, TheCritter!
Schön dass ich dir helfen konnte. Danke auch für den Tipp mit ClownBD! Das Gui werde ich mir auch mal anschauen. eac3to verwende ich um die Filme von 23.976fps auf 25fps zu bringen (die Tonspur davon). Dadurch habe ich dieses olle 24p geruckel nicht mehr
Zum Firefox, wenn man sich die Schriftart und den Kontrast anschaut...ohne Worte!
[Beitrag von TheCritter am 06. Nov 2009, 09:43 bearbeitet]
peter252
#1806 erstellt: 06. Nov 2009, 10:42
[quote]
Zum Firefox, wenn man sich die Schriftart und den Kontrast anschaut...ohne Worte![/quote]
[b]Hallo ist natürlich ein Fake, ich wollte mit dem Bild nur eure Phantasie anregen !!!
Gruss Peter[/b]
[Beitrag von peter252 am 06. Nov 2009, 10:46 bearbeitet]
TheCritter
#1807 erstellt: 06. Nov 2009, 10:45
Habe ich was anderes geschrieben? Schau dir mal den Schriftzug unter Firefox an und den unter den anderen Icons.
Pat1082
#1808 erstellt: 06. Nov 2009, 11:33
Kann noch jemand zu der Frage etwas sagen?
"Da ich sehr viele MP3's auf Festplatte habe, werden diese zügig und gut erkannt? Bleibt die Übersicht bestehen und kann man die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben?"
Der Punkt wäre mir nämlich sehr wichtig.
Matthias_aus_Berlin
#1809 erstellt: 06. Nov 2009, 12:18
Die Erkennung läuft schnell und problemlos. ID3-Tags werden nicht erkannt, es werden jedoch die Dateinamen in voller Länge angezeigt.
Die Wiedergabe kann man auch auf zufällige Wiedergabe einstellen, allerdings müssen die Dateien dann im selben Ordner sein.
robertx66
#1810 erstellt: 06. Nov 2009, 12:21
Was verstehst du unter "viele" ? ich selbst hab etwa 40 GB an Musik auf meinem Pc- Ordnerstuktur wird am LG erkannt wie am PC auch,und alles was in dem jeweiligen Ordner ist bzw Unterordner ist ,kann man in zufälliger Reihenfolge abspielen.
pippi1
#1811 erstellt: 06. Nov 2009, 14:23
ich hatte den bd390 zum test da, laut besitzer ist die firmware aktuell. nach anstecken meiner ntfs-hdd (wd 2,5")
wurde nach normaler anfangslesezeit die struktur perfekt angezeigt. eine schnelle navigation durch die ordner ist möglich. abspiel startet schnell, klang gut.
ABER - bei jedem titel fehlen am anfang einige millisekunden, gut erkennbar bei ineinander übergehenden titeln z.b. abbey road / beatles. eine zwangspause von 2 sekunden macht der player natürlich auch noch. mein wd-player spielt die songs natürlich ohne fehlenden beginn ab, macht aber auch eine pflichtpause.
beim abspiel eines camcorder-videos ist dieses verzögerte einsetzen des tones da, hier störts mich wenig.
navigation im titel über die search-taste ist ausreichend.
ich konnte mich leider nicht länger damit beschäftigen.
hat jemand einen tipp? ist etwas falsch eingestellt?
uepps
#1812 erstellt: 06. Nov 2009, 15:34
TheCritter schrieb:
uepps schrieb:
Spielt denn der 390 jetzt alle mkv's ohne Probleme?
Man ließt ja immer wieder unterschiedliche Aussagen. In den Zeitschriften wird die mkv abspielmöglichkeit beworben.
MKV ist nur ein Kontainerformat. Auf was willst du hinaus?
Ach nee! MKV ist ein Kontainer? Gut das du mir das sagst.
Ich will wissen ob der 390 so wie es beworben wird von externer Festplatte HD Filme abspielt die als MKV forliegen. Was ist da nicht zu verstehen an meiner Frage???
robertx66
#1813 erstellt: 06. Nov 2009, 15:37
wer lesen kann ist klar im vorteil - die frage wurde hier schon gefühlte 7392 mal beantwortet... ;-)
Aber nochmal extra für dich ,ja außer VC1 und größer als 20 GB solls auch Probleme geben,meine mkv sind max 15 ,daher kann ich das nicht testen...
Sie sollten natürlich vorliegen,und nicht forliegen ;-)
[Beitrag von robertx66 am 06. Nov 2009, 15:40 bearbeitet]
TheCritter
#1814 erstellt: 06. Nov 2009, 15:37
Das man so wie du das schreibst nur mit "möglicherweise" antworten kann. Kommt auf den verwendeten Codec an. Manche gehen, manche nicht
marc´
#1815 erstellt: 06. Nov 2009, 15:38
Ja macht er..!!!
S0lidSnake
#1816 erstellt: 06. Nov 2009, 15:47
ja tut er und von meinen 200mkvs hatte kein einziges VC1
ginpery
#1817 erstellt: 06. Nov 2009, 15:50
Hab eine ca. 43GB grosse .m2ts Datei die er nicht abspielt.
Weder von der Festplatte noch als Stram.
Ist zur Zeit die einzige .m2ts Datei die ich habe. Hab also leider keinen Vergleich obs mit anderen geht.
Woran könnts liegen? Datei heisst bei mir 00000.m2ts
Danke im Vorfeld.
TheCritter
#1818 erstellt: 06. Nov 2009, 15:57
Danke im Vorfeld.
Klingt nach nem BD Film
Probier mal die durch den tsMuxeR laufen zu lassen und alle unnötigen Tonspuren rauszuschmeißen. Ggf hat die VC-1 als Codec. Das geht net!
Exxon1
#1819 erstellt: 06. Nov 2009, 16:51
So jetzt habe ich heute zum 1. mal eine normale Kaufdvd eingelegt und siehe da!!! er spielt sie nicht ab!!!!
Erst läuft er los und dann zeigt er kurz DVD an und dann Error!!! Echt ne super Sache!!!
Jetzt kann ich den Player wieder zum MM bringen und hoffe ,dass sie ihn mir umtauschen.
Habe mehrere DVD´s probiert, auch Herr der Ringe,Truman Show etc... nur kopierte DVD spielt er ab.
komisch?????
TheCritter
#1820 erstellt: 06. Nov 2009, 16:54
Funktioniert nur die eine Kauf DVD nicht?
Exxon1
#1821 erstellt: 06. Nov 2009, 16:58
mehrere Kaufdvd´s probiert. keine wird abgespielt.
Lipix
#1822 erstellt: 06. Nov 2009, 17:15
Exxon1 schrieb:
:{ mehrere Kaufdvd´s probiert. keine wird abgespielt.
tja da zwingt dich wohl die industrie zum konstenlosen downloaden
peter252
#1823 erstellt: 06. Nov 2009, 17:28
Hallo zusammen ,ich hatte große Wlan netzprobleme,wie viele von euch ,mal ging YouTube ,dann wieder nicht, von streamen war gar keine rede ,habe viel getestet und recherchiert. Das problem ist die Störanfälligkeit des BD390 bei Nachbar od.sogar doppelbelegung der Wlankanäle. ich empfehle einen freien Kanal und die Nachbarkanäle sollten auch frei sein. Einfach mal zu testen,bei mit läuft es jetzt gut.
Gruss Peter Fritz 7270
[Beitrag von peter252 am 06. Nov 2009, 17:50 bearbeitet]
TheCritter
#1824 erstellt: 06. Nov 2009, 17:50
Am besten sollten noch 2 Kanäle dazwischen liegen. Ein Kanal ist nicht sauber auch 1 Kanal breit. Daher wenn möglich zw. den Kanälen etwas Platz lassen.
Exxon1
#1825 erstellt: 06. Nov 2009, 19:14
Lipix schrieb:
tja da zwingt dich wohl die industrie zum konstenlosen downloaden :angel
Gerät geht morgen an den MM zurück.
Hoffe nur, dass es beim nächsten Player klappt.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit Kauf DVD´s ? Gehn alle?
electrojack
#1826 erstellt: 06. Nov 2009, 20:24
Gibt es eigentlich für den Player eine Firmware die bei MP3s, DVDs, etc. NICHT die erste Sekunde vom Ton verschluckt wenn man eine Wiedergabe startet bzw. gespult hat?
MastaKilla123
#1827 erstellt: 06. Nov 2009, 20:30
ich bin am überlegen ob ich mir einen BD 370 oder 390 zulege.
Diesbezüglich durchdenke ich für mich noch die Sinnhaftigkeit der Streamingmöglichkeiten (die ja schon irgendwie nett sind.. aber ich weiß noch nicht, ob sie mir ~70-90€ mehr wert sind ;-).
Ich kann hier leider nciht alles lesen, aber wie isses inzwischen mit den DVD/BD-Laufgeräuschen? Nach/Ab irgendeinem FW-Update soll das Laufwerk des 390er ja deutlich lauter geworden sein und mein Stand vom 370er ist, dass der nach wie vor tadellos(leise) läuft.
Gibts rein in Bezug auf die DVD/BD/Upscaling-Eigenschaften vom 390er Nachteile gegenüber dem 370? Oder kann qualitativ immer noch gesagt werden, dass der 390 mind. das des 370er kann?
Danke und Gruß,
Simon
FatalKiss
#1828 erstellt: 06. Nov 2009, 21:32
Habe mich durch die 37 Seiten dieses Threads gewühlt, aber die Antwort nicht gefunden (wahrscheinlich überlesen). Wäre nett, wenn deshalb jemand noch Folgendes beantworten könnte:
1. Spielt der Player VOB-Files ab? Falls ja, startet er automatisch das nächste File?
2. Spielt der Player VOB-Strukturen in der Gesamtheit ab - also DVD-Images (Ordnerstrukter AUDIO_TS/VIDEO_TS) mit Menü etc.?
DANKE !
Lipix
#1829 erstellt: 06. Nov 2009, 22:16
MastaKilla123 schrieb:
Also das hatte einer geschrieben dem sein Player anscheinend defekt war/ist.
Wenn du bei dem Beitrag oder seinem Folgenden weiter liest dann steht dort das er direkt ein Firmware Update gemacht und gar nicht weis wie laut das Ding vorher war.
peter252
#1830 erstellt: 06. Nov 2009, 22:30
komisch?????
Hallo was hast du für eine firmware drauf,ich hab die aktuelle v808527_Oct_1_.15.2009.
habe keine probleme mit kauf DVDs
gruss Peter
MastaKilla123
#1831 erstellt: 06. Nov 2009, 22:54
Vielen Dank Lipix, damit ist die Entscheidung ein Leichtes!
Ein Shop hier in der Nähe bietet den 390 zum selben günstigen Preis an, wie ich ihn im Internet finde konnte (222€). Werde Montag nach der Arbeit gleich mal vorbei fahren und das ding abholen
Schönen Abend noch,
Simon
peter252
#1832 erstellt: 06. Nov 2009, 23:42
DANKE !
Hallo
mit aktueller Firmware
1, ja macht er, aber nur die mit dem Filminhalt ca. ab vob 2.0 ,und ja er startet dann das nächte file automatisch
2,nein
gruss peter
peter252
#1833 erstellt: 07. Nov 2009, 00:03
hallo
meine MP3 werden zügig und schnell erkannt,mann kann verschiedene ansichten einstellen, zb 40 mp3 od 20 mp3
und 6 mp3. zu den nächten kommt man einfach mit fernedieng runtersrollen.
den abspielmodus kann man verändern mit der repeattaste an d FB ,zb einzeln,alle ,wiederholung, und zufall.
und zur zweiten frage, der bd390 erkennt NTFS formatierte Platten,kein aufsplitten.
gruss Peter
S0lidSnake
#1834 erstellt: 07. Nov 2009, 01:51
stell menüsprache wieder auf original dann gehen die dvds auch wieder alle,war bei mir auch so als ich überall deutsch eingestellt hatte.
uepps
#1835 erstellt: 07. Nov 2009, 09:09
Wow. Du erkennst sogar meine Rechtschreipfehler. Bist ja ein Schlauer.
Sheriff007
#1836 erstellt: 07. Nov 2009, 13:05
Wieviele Reframes packt der 390er denn bei MKVs?
Sicher nicht soviele wie der neue WD Live oder?
murto
#1837 erstellt: 07. Nov 2009, 13:27
der kommt mit den krassesten dateien klar, glaub nich das der wdtvlive da mithalten kann.
ein bsp.: lvl5.1, 12 reframes und nominale bitrate über 10mbps
so ein ding hat der 390 eines freundes ohne mucken abgespielt, mein alter wdtv packt das ding absolut nicht. und das der chip vom live soviel stärker ist bezweifel ich, werds aber mal testen wenn das ding wiedr einigermaßen lieferbar ist.
busfahrer26
#1838 erstellt: 07. Nov 2009, 13:35
Hallo
Ich bin neu hier und lese schon eine weile mit .Ich habe da folgendes Problem ,ich hsbe einige DVDs auf Festplatte natürlich nur solche ohne Kopierschutz ,von denen werden einige ohne ersichtlichen grund ohne audio wiedergegeben ,ich hab schon einiges probiert aber ich bissher keine Lösung dafür .Vieleicht kennt ja jemand dieses Phänomen und kann helfen .
Danke
Denon AVR2309,Panasonic TH42PX80 ,LG BD390
ahnungsbaer
#1839 erstellt: 07. Nov 2009, 14:02
Genau den habe ich mir jetzt bestellt.
Für das Geld bekommst du den WD Live und einen BR-Player.
blaui111
#1840 erstellt: 07. Nov 2009, 16:22
busfahrer26 schrieb:
Hallo
Danke
Bekanntes Problem: hättest du den originalen Ton drin gelassen, würdest du den hören... beim WDTV geht das komischerweise, da kommt der deutsche Ton, wo beim LG nix kommt...
VolkerB
#1841 erstellt: 07. Nov 2009, 16:28
Nein, kann man so nicht sagen.
Eine mkv mit Vorbis als Audioformat mochte er nicht, bei einer anderen hat er die Untertitel nicht angezeigt - weder vom PC gestreamt noch über USB-Stick.
Firmware ist bei mir im Moment noch die August-Version.
blaui111
#1842 erstellt: 07. Nov 2009, 22:27
...und er spielt auch keine MKVs, die als Videocodec VC1 haben!
stalkee
#1843 erstellt: 08. Nov 2009, 02:04
Ich hoffe sehr daß ich nicht doppelt poste, habe aber nichts über mein Problem finden können.
habe ein Tonproblem mit manchen MKV Dateien von USB, bei denen in D.Surround der Ton alle 2 sek. für einen Bruchteil der Sekunde ausfällt.Habe einen älteren Yamaha Receiver mit optischen Eingang.
Wenn ich am BD Player PCM Stereo einstelle funktioniert es ohne Probleme.
bei manchen filmen ist die 2te Tonspur in einer anderen Sprache wieder ok.
kann ich evtl die Spuren umwandeln ?
TheSoundAuthority
#1844 erstellt: 08. Nov 2009, 02:39
Das Problem habe ich auch, ist wohl die Bitrate zu hoch. Bisher keine Lösung gefunden
Exxon1
#1845 erstellt: 08. Nov 2009, 10:48
Ich habe bei so einen Problem, die Datei nochmals mit dem Haali Media Splitter drüber laufen lassen. Dann ging es...
Exxon1
Pat1082
#1846 erstellt: 08. Nov 2009, 11:19
Danke für eure Antworten bzgl. MP3's. Ihr seid ein tolles Forum, klasse!
Schwanke jetzt noch zwischen dem Player und der PS3...
Lipix
#1847 erstellt: 08. Nov 2009, 11:52
Wenn du keine PS3 Spiele spielen möchtest, dann nimm auf jeden Fall den LG.
Pat1082
#1848 erstellt: 08. Nov 2009, 13:03
Da ich gerade bei Xbox live gebannt wurde, ist der Spielaspekt mittlerweile gegeben. Der kostenlose Online-Service + die Möglichkeit auch dort meine MP3's verwalten zu können (ich hoffe so problemlos wie bei dem LG??) und noch nen guten Blue-Ray-Player in einem zu besitzen, lässt mich eher zur PS3 tendieren...
Für den LG spricht, dass er wohl fast alle Formate schluckt und NTFS unterstützt. Möglicherweise ist die Bildqualität ein Stück besser?
Preislich stehen beide auf einer Stufe.
Wie gesagt, denke eher es wird die PS3...
Soundfreak_NRW
#1849 erstellt: 08. Nov 2009, 13:07
Habe mich auch für die PS3 entschieden, damit ist man einfach Flexibler:-)
Lipix
#1850 erstellt: 08. Nov 2009, 13:09
Ich denk für den LG spricht im vergleich zur PS3 viel, wenn man die PS3 nur als BD Player nutzen möchte.
Streamen, WLan, Lautstärke, Stromverbrauch, Bild Quali soll auch besser sein.
murto
#1851 erstellt: 08. Nov 2009, 13:45
abspielen von mkv's über externe festplatten nicht vergessen
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
