Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 Letzte
Cambridge Audio Azur 650 BD
alfredossimo
#704 erstellt: 24. Jun 2012, 20:07
Features of this latest update include the following;
- Fixes a loading failure issue observed on some new Blu-ray releases, such as "Fringe" (Season 3, 2011), "Chuck" (Season 4, 2011), "Dexter" (Season 5, 2011), "Star Wars" and "Lord of the Rings". Due to these discs' resume function which is implemented in BD-Java, if disc playback of these discs was stopped or the disc ejected, the disc would then fail to load again the next it is played. The TV would get a black screen and the front panel display would remain at 00:00:00.
- General disc compatibility improvements with new releases. Sample titles include "Contagion (BD, 2012)" and "Mildred Pierce (BD, 2012)".
rudi2407
#705 erstellt: 25. Jun 2012, 13:40
OK, vielen Dank an Euch.
Gruß rudi
alex1611
#706 erstellt: 22. Jul 2012, 20:47
Wie könnte ich denn den Player am besten an einen Analogen Stereoverstärker anschliessen. Der Verstärker hat ja kein Digitalen Eingang. Habe noch einen DacMagic D/A Wandler da könntebich rein gehen aber ist da nicht schon einer im Player? D.h. Das Signal würde dann zwei mal durch den Wandler laufen??? Was sehe ich hier denn gerade falsch?
rudi2407
#707 erstellt: 22. Jul 2012, 22:48
Der 650BD hat analoge Cinch-Ausgänge von denen man per Cinch-Kabel direkt in den Stereoverstärker gehen kann. Das digitale Signal wird dabei durch den internen D/A-Wandler des 650BD in eine analoges Signal gewandelt.
Man kann natürlich auch mit dem digitalen Signal z.B. per Toslink aus dem 650BD rausgehen und vom DacMagic in ein analoges Signal wandeln lassen. Vom DacMagic gehts dann per Cinch zum Verstärker. Der D/A-Wandler des 650BD bleibt dabei außen vor. Es wird nicht zwei mal gewandelt.
Welche der beiden Möglichkeiten besser klingt, kannst Du ja ausprobieren.
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 22. Jul 2012, 22:49 bearbeitet]
alex1611
#708 erstellt: 23. Jul 2012, 05:23
danke aber wo sollen die denn sein?
650BD-rear
bela
#709 erstellt: 23. Jul 2012, 05:37
650bd-rear_200879
alex1611
#710 erstellt: 23. Jul 2012, 06:22
Ahhh, vielen Dank
MofoDesign
#711 erstellt: 12. Nov 2012, 13:22
ich habe mal eine Frage, und würde mich freuen, wenn Besitzer des Cambridge Audio 650 BD dieses Problem mal eben überprüfen würden:
Wenn ich eine DVD oder Blu Ray abspiele habe ich ein ziemlich lautes Laufgeräusch. Dieses Laufgeräusch wird aber stetig leiser. Nach zirka 20 Minuten ist das Laufgeräusch nahezu ganz verschwunden. Natürlich hört man das Laufgeräusch nur in leisen Passagen, dafür meiner Meinung nach aber sehr laut. Zumindest für ein Gerät in dieser Preisklasse.
Wäre schön zu hören, ob andere dieses Phänomen bestätigen/verneinen können, bevor ich mich an den Support wende.
Liebe Grüße,
Martin
lonestarr2
#712 erstellt: 13. Nov 2012, 09:52
ist bei mir nicht so... abgesehen vom Einlesen der Disc laeuft der Player sehr ruhig....muss schon ganz nah ran um ueberhaupt etwas zu merken...
MofoDesign
#713 erstellt: 13. Nov 2012, 09:53
ja, ich meine auch, dass es bei mir früher auch so war. habe den player bereits bei taurus angemeldet. die mussten schonmal das netzteil austauschen. ist wohl ein montagsgerät
Danke für die Antwort.
rudi2407
#714 erstellt: 13. Nov 2012, 11:35
lonestarr2 schrieb:
...abgesehen vom Einlesen der Disc laeuft der Player sehr ruhig....muss schon ganz nah ran um ueberhaupt etwas zu merken...
Genau wie bei meinem Gerät.
Gruß rudi
arm5
#715 erstellt: 20. Apr 2013, 19:28
Ich habe jetzt auch seit ca. 3 Monaten diesen Bluray-Player und bin auch sehr zufrieden. Allerdings bekomme ich immer erst 2 Sekunden nach dem Start der CD einen Ton. Soll heißen die ersten Sekunden des Liedes gehen mir verloren... Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Als AV-Receiver besitze ich einen Rotel RSX 1550
Viel Dank im voraus!
Arved
scirocco790
#716 erstellt: 20. Apr 2013, 21:50
Per HDMI angeschlossen an den Receiver?
arm5
#717 erstellt: 21. Apr 2013, 13:02
Ja genau.
scirocco790
#718 erstellt: 21. Apr 2013, 16:00
Der Rotel hat doch sicherlich analoge 7.1 Eingänge, die Du mit Cinch und einer 8-Kanal Cinch Kabel direkt vom CA an den Rotel anschließen kannst.
Perfekt dafür:
http://www.ebay.de/itm/251042206561
Danach noch am Rotel als Quelle die Direkteingänge wählen, und fertig!
Das einpegeln machst Du dann im Setup des Cambridge.
Ich hab einen 650R/650BD. Da ists genau das gleiche.
Ist übrigens die von CA empfohlene Vorgehensweise für CD/SACD/DVD-Audio Wiedergabe...
Per HDMI dauert es wohl zu lange bis sich die Geräte synchronisieren.
Ist mir aber auch schon bei anderen Player/Receiver Kombis aufgefallen.
[Beitrag von scirocco790 am 21. Apr 2013, 16:20 bearbeitet]
arm5
#719 erstellt: 23. Apr 2013, 11:48
Hört sich gut an! Vielen Dank ich werde es ausprobieren
Müsste nicht auch ein optisches Kabel gehen?
[Beitrag von arm5 am 23. Apr 2013, 11:54 bearbeitet]
scirocco790
#720 erstellt: 23. Apr 2013, 12:16
Kannst Du probieren. Aber mit den analogen Mehrkanalausgängen gehts auf jeden Fall.
Ist auch eine Sache des Receivers, wie schnell er bei Tonspurwechseln wieder durchschaltet.
[Beitrag von scirocco790 am 23. Apr 2013, 12:17 bearbeitet]
green_priest
#721 erstellt: 09. Feb 2015, 02:19
Schaun mer mal, ob hier noch jemand mitliest...
Sind eigentlich Probleme des Players mit der Darstellung von Untertiteln generell oder mit bestimmten DVDs bekannt?
Bei meiner DVD-Box 'X-Files The Complete Collectors Edition' sind die Untertitel - egal welches Bildformat ich beim Player oder am Panasonic TV vornehme- immer zu tief. Die oberste der bis zu drei Zeilen ist lesbar, der Rest verschwindet (je nach Bildformat) teilweise oder ganz unten außerhalb des Fernsehers.
Ist bei den getesteten Discs der Collection mit verschiedenen Ausgangsformaten (Staffel 2 + 7) der Fall...
Das wär echt ärgerlich, wenn da nix zu machen wär...
LG,
der priest
rudi2407
#722 erstellt: 07. Okt 2017, 13:55
Mein 650 BD lässt sich leider nicht mehr einschalten.
Blaue Standby-LED brennt.
Weder über den manuellen Powertaste am Gerät noch über die Fernbedienung lässt sich das Gerät einschalten.
Player auch schon komplett mehrere Minuten vom Strom getrennt und wieder angesteckt ... bringt keine Verbesserung?
Hat jemand einen Tipp?
Gruß rudi
Cambridge Audio Azur 752BD
mc_racer am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  175 Beiträge
Cambridge Audio BD 650 - Erfahrungsthread
*Engel* am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Cambridge Audio Azur 651 BD - 3D
HausH am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  65 Beiträge
Cambridge audio azur 751 BD Erste Eindrücke
WM-Power am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  9 Beiträge
Cambridge Azur 752 BD Blu-Ray
tomass am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  2 Beiträge
Cambridge Audio Azur 752BD als Internetradio nutzen.
pierre-HH78 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  3 Beiträge
Cambridge Audio Azur 751BD - schwarzes Bild
volven am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  2 Beiträge
Camebridge AZUR 640 BD
Ralf65 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Cambridge Audio UHD-BD "CXUHD"
Ralf65 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2024  –  389 Beiträge
Cambridge Azur 650BD, 651BD oder 751BD
atzenpaule am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
