| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » blu-ray Skalierung bei HD Ready Plasma | |
blu-ray Skalierung bei HD Ready Plasma+A -A |
damien6202
erstellt: 25. Jan 2009, 18:59
Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich besitze eine PS3 und einen LG Plasma mit 1024 x 768 Pixel. Der Fernseher ist HD Ready und ist auch in der Lage 1080p 24HZ darzustrellen. Was passiert dann genau mit dem hoch und runter rechnen des Bildes. Ich meine blu-ray Filme sind in 1080p aufgenommen. Das Display hat aber mit seine 1024 x 768 Auflösung nihct das Full HD Format, unterstützt dies zwar. Ich denke der TV skaliert das Bild hoch. Ist das gut für die Qualität oder soll ich lieber 720 p einstellen, aber dann muss doch die PS 3 runter skalieren. Was ist besser, konnte keinen Unterschied feststellen. danke damien |
dbrepairman
erstellt: 25. Jan 2009, 19:16
Die Auflösung des TVs ist kleiner als die der Blu-ray, also skaliert der TV das Bild runter - von der hohen Auflösung auf seine niedrigere.
Wenn du die PS3 auf 720p stellst, skaliert erst die PS3 von 1920x1080 auf 1280x720 runter und anschließend der TV nochmal von 1280x720 auf seine interne Auflösung von 1024 x 768. Das ist normalerweise vom Ergebnis her schlechter als wenn nur TV skaliert.
Na, wenn du keinen Unterschied siehst, dann wird es wohl egal sein. Entscheidend ist ja, was du siehst, nicht was andere glauben, was sie auf deinem Equipment und bei deinen Sehgewohnheiten theoretisch sehen würden. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 25. Jan 2009, 19:16 bearbeitet] |
damien6202
erstellt: 25. Jan 2009, 19:25
Hallo, danke erstmal für deine Antwort. Blicke immer noch nicht ganz durch. Jeder sagt ja was anderes. Viele sagen auf 720p stellen. Das Problem mit dem Unterschied feststellen ist ja nur das dass man es schon im Vergleich direkt nebeneinander sehen müsste um einen Unterschied feststellen zu können. Hab auch zuerst einen LCD gehabt und war vom Bild überzeugt. Der neue Plasma im anderen Zimmer erschien mir nicht so toll. Habe sie dann nebeneinander gestellt und gelichzeitig das selbe Programm laufen lassen. Ergebnis: Der LG Plasma hat ein viel bessers und natürlichers Bild als der LG LCD. Also wie stell ich es optimal ein, sodass nur der TV skaliert. danke damien |
dbrepairman
erstellt: 25. Jan 2009, 23:06
Wenn du die PS3 auf 1080p stellst, skaliert nur der TV. Ob das wirklich "optimal" ist, kannst nur du beurteilen.
Ich hab's oben schon mal geschrieben, aber ich wiederhole es gerne: was andere sagen, ist völlig egal. Entscheidend ist alleine, was du am besten findest - und wenn du keinen Unterschied siehst, dann ist es einfach egal, Punkt. Gruß dbrepairman |
Monkeyface66
erstellt: 27. Jan 2009, 23:44
Hat schon einmal jemand getestet, was genau mit dem Bild passiert, wenn der Blu-ray Player 1080p ausgibt und man am HDREADY Fernseher das Bild ein bisschen aufzoomt? 1) Wird das Bild schlechter, weil der TV das zuvor auf 1024x768 (1366x768) heruntergerechnete Bild aufzoomt... 2) Oder wird die Bildqualität besser bzw. bleibt gleich, weil ja ein 1080p Signal zum HDready TV übertragen wird und der TV dann eigentlich ja nur ein bisschen die Ränder abschneiden muss, ohne das eigentliche Bild wirklich aufzuzoomen? (Weil eben 1080p Signal) Ihr versteht, was ich meine? [Beitrag von Monkeyface66 am 27. Jan 2009, 23:46 bearbeitet] |
Triplets
erstellt: 28. Jan 2009, 11:40
Moin, ein TV mit der o.g. Auflösung kann keine Signale in 1080p darstellen! Es erfolgt immer die Darstellung in max. 1080i bzw. 720p! Viele Player kommunizieren mit dem Display über HDMI u. lassen ein Signal in 1080p/24 gar nicht erst zu bzw. man kann es nicht auswählen. Deshalb zoomst Du nur 1080i o. 720p auf. Wer nun skaliert, ist abhängig von der Einstellung bzw. der Qualität des Scalers. Da hilft dann nur ausprobieren. Ich lasse an meinem Plasma das Signal von der PS3 in 1080i ausgeben u. es sieht gut aus. Vom DVD-Recorder bei SD in 720p. An meinem Beamer ebenfalls in 1080i vom BR-Player. |
dbrepairman
erstellt: 28. Jan 2009, 13:31
Das ist korrekt.
Diese Auflösungen kann er genauso wenig darstellen wie 1080p (wobei 1080i und 1080p von der Auflösung her das selbe ist, aber das nur nebenbei). Er kann aber alle diese Auflösungen an seinen Eingängen annehmen und skaliert sie dann auf seine physikalische Auflösung von 1024 x 768 runter - nur diese kann er tatsächlich "darstellen". @Monkeyface66 Ich weiß es nicht 100%ig, gehe aber davon aus, dass die 1. Alternative zutrifft. Wobei sich mir die Frage stellt, warum du Blu-ray-Ausgaben überhaupt zoomen willst. Oder gehörst du zur "ich will keine schwarze Balken auf meinem teuren TV sehen" Fraktion? Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 28. Jan 2009, 13:32 bearbeitet] |
Monkeyface66
erstellt: 28. Jan 2009, 14:13
Sofern das Zoomen auf dem jeweiligen HDready TV eben keinen Einfluss auf die End-Bildqualität bei 1080p hat, könnte man doch ruhig auf ein bisschen Bild links und rechts verzichten, wenn dafür das Bild mehr Details bietet! (bei Filmen mit schwarzen Balken, wie du schon sagtest) Natürlich eben nur dann, wenn der TV das 1080p Signal wirklich nicht zuerst auf 1024x768 runterrechnet, sondern direkt das 1080p Signal verwendet, um aufzuzoomen.
Darum ging es ja gar nicht! Sondern um das Zoom Verhalten eines HDready TVs, wenn er ein 1080p Signal bekommt. Alle neuen HDready TVs nehmen nämlich 1080p entgegen. [Beitrag von Monkeyface66 am 28. Jan 2009, 14:16 bearbeitet] |
Triplets
erstellt: 28. Jan 2009, 14:48
Kann er vllt. entgegen nehmen, nützt aber nix. ![]() 1080i= interlaced (2 Halbbilder) 1080p= Progressive (Vollbild) |
dbrepairman
erstellt: 28. Jan 2009, 14:59
Was meinst du mit "Nützt aber nix"? Es nützt genauso viel (oder wenig) wie bei 1080i und 720p, d.h. er macht mit einem 1080p-Signal genau das gleiche wie mit einem 1080i- oder 720p-Signal - nämlich es entgegen nehmen und so aufbereiten, dass er es in seiner nativen Auflösung darstellen kann. Gruß dbrepairman |
Triplets
erstellt: 28. Jan 2009, 15:08
Das die Darstellung in 1080p nicht möglich ist, egal von woher das Signal kommt. Deshalb nützt auch ein Zoomen nichts, um die Bildquali zu verbessern. Es ging hier aber nicht um die native Darstellung, sondern, sofern ich es richtig verstanden habe, das ein 1080p-Signal evtl. besser aussieht, wenn man es zoomt, obwohl der TV nur max. 720p bzw. 1080i kann (unabhängig von der nativen Auflösung). |
dbrepairman
erstellt: 28. Jan 2009, 15:33
Ich versteh' immer noch nicht, warum du einen so großen Unterschied zwischen 1080p auf der einen und 1080i/720p auf der anderen Seite siehst. Es gibt da keinen Unterschied, ein HD-Ready-TV mit einer nativen Auflösung von 1024x768 oder 1366x768, der 1080p entgegen nehmen kann (und das können mittlerweile tatsächlich fast alle), verarbeitet diese 1080p genauso wie 1080i bzw. 720p. Gruß dbrepairman |
Triplets
erstellt: 28. Jan 2009, 15:38
Ist mir schon klar, aber die Frage war, ob ein Signal in 1080p direkt am TV anliegt u. dieser es skaliert auf die native Auflösung, dann noch den Zoom aktiviert, um evtl. eine bessere Bildquali zu bekommen, weil das Signal ursprünglich in 1080p vorlag. Dieses habe ich verneint. |
Rianna
erstellt: 28. Jan 2009, 16:44
Ich habs ausprobiert, die Bildqualität wird etwas schlechter, wenn man aufzoomt. Allerdings nicht so krass wie bei DVD oder TV Signal. Insofern kann man zur Not eine BD auch aufgezoomt schauen, wenn es denn sein muß. Sie sieht in den meisten Fällen trotzdem noch besser aus als das ungezoomte DVD Pendant. |
Triplets
erstellt: 28. Jan 2009, 17:03
Logisch! |
Monkeyface66
erstellt: 28. Jan 2009, 22:10
Wieso ist das logisch? Das sagt uns bloß, dass sein HDready TV Gerät das Bild beim Zoomen verschlechtert, wenn ein 1080p Signal vorliegt. Vielleicht gibt es ja noch andere HDready TVs da draußen, bei denen das Bild bei einem 1080p Signal beim Zoomen nicht schlechter wird! |
randy10
erstellt: 28. Jan 2009, 22:44
...kann ich bestätigen - beim Zoomen auf meinen 507 XA (nur HD-ready) vom 550er Sony ist keine Verschlechterung festzustellen. Gleiche Qualität wie "mit Balken". Bin einfach nur begeistert. Good night [Beitrag von randy10 am 28. Jan 2009, 22:45 bearbeitet] |
Triplets
erstellt: 29. Jan 2009, 08:25
Moin, wie soll das gehen? Beim Zoomen wird der Bildinhalt quasi wie durch ein Vergrößerungsglas dargestellt. D.h. auch, dass die Auflösung grobkörniger wird unabhängig vom Signal. Eine Verbesserung ist somit nicht möglich, auch ein Gleichstand ziehe ich in Zweifel. |
snoop69
erstellt: 29. Jan 2009, 11:03
Wieso? AFAIK ist ein Kinofilm auf der DVD erst mal nicht interlaced, es kann also auf keine Fall positiv sein, das Quellmaterial erstmal auf 1080i zu scalen und in Halbbilder zu zerlegen, um es dann anschließend für die Wiedergabe im HD-Ready Fernseher wieder durch einen De-Interlacer zu jagen.... Wenn der TV 1080p annimmt (und das tun inzwischen die meisten) spart man sich das de-interlacen. 1080p ergibt also IMHO auch bei einem HD-Ready Sinn. |
Jan_Henning
erstellt: 29. Jan 2009, 11:56
Hier irrst du, bei PAL DVD ist es immer 576i, bei NTSC DVD 480i - etwas anderes solltest du auf Kauf-DVDs nicht finden. Mein ebenfalls 1024x768er Pioneer sieht bei 1080p Zuspielung vom Oppo am besten aus, da u.a. geringster Overscan. Die Unterschiede sind aber nicht gewaltig gegenüber 576p. Meine Erfahrung: Der Deinterlacer des Oppo DVD-Spielers ist besser als der des Pioneer Fernsehers, also auf jeden Fall P-Zuspielung. Ob 1080 oder nativ 576/480 ist bei DVD auszuprobieren, der Benefit ist nicht riesig aber doch sichtbar bei meinem Fernseher in 1080. Zu Blu-Ray kann ich nichts beitragen, habe ich (noch) nicht. Munter bleiben: Jan Henning |
Monkeyface66
erstellt: 29. Jan 2009, 14:45
Bei einem FullHD Fernseher, ja, ABER bei einem HDREADY Fernseher muss das ja nicht der Fall sein! Überlege doch mal.... Bei 1080p Filmen muss der HDready Fernseher eben eigentlich nicht wie ein Vergrößerungsglas zoomen, sondern könnte einfach in das 1080p Bild "hineingehen", ohne zu zoomen. |
Triplets
erstellt: 29. Jan 2009, 14:50
Nö, weil er mit 1080p nix anfangen kann. Wenn ich an meinem Pana (HDReady) zoome, wird der Bildausschnitt vergrößert, was in der Regel ein undeutlicheres Bild zur Folge hat |
Monkeyface66
erstellt: 29. Jan 2009, 14:56
Bir dir gilt dann also auch: DEIN HDready TV verschlechtert das 1080p Bild beim Zoomen. Das ist kein Grund, die Problematik zu verallgemeinern. |
snoop69
erstellt: 29. Jan 2009, 15:02
So, hab' mich nochmal eingelesen. Es ist richtig, das Quellmaterial auf einer DVD ist interlaced, da es sich bei jeweils zwei aufeinanderfolgenden Halbbildern bei Filmmaterial aber um die Zeilen des gleichen Vollbildes handelt, kann der DVD-Player durch einfaches weaving wieder ein progressives Bild daraus errechnen. Aus meiner (zugegebenermaßen Laienhaften) Sicht sollte es dann vorteilhaft sein, das De-Interlacing vor dem Scalen durchzuführen, weil die Artefakte aus dem Scaling das Deinterlacen beeinträchtigen könnten (sprich in jeweils zwei nebeneinanderliegenden Zeilen würden unabhängige Artefakte aus dem Scalen auftreten, die damit stärker voneinander abweichen und in der Folge auch stärker auffallen). Spricht also für die Verwendung von progressivem Material auch bei HD-Ready Geräten. Ich gehe auch mit 1080p in meinen LCD, weil die Qualität deutlich besser ist als bei 576i/p. [Beitrag von snoop69 am 29. Jan 2009, 15:04 bearbeitet] |
snoop69
#25
erstellt: 29. Jan 2009, 15:08
Er kann mit 1080p genauso viel oder wenig anfangen wie mit 1080i, 576i/p, 480i/p und sogar mit 720p. Er muss schlicht immer scalen und bei Bedarf De-Interlacen. [Beitrag von snoop69 am 29. Jan 2009, 15:10 bearbeitet] |
Rianna
#26
erstellt: 29. Jan 2009, 16:13
Da ich gerade sehe, dass Du den PX80 hast, kann ich Dir versichern, dass DEIN TV auch das Bild verschlechtert... |
andy_u
#27
erstellt: 03. Feb 2009, 17:32
Ich habe auch einen HD-Ready Fernseher. Lohnt es sich für mich einen Blu-Ray Player zu kaufen oder wird die Bildqualität genau so bleiben wie mit DVD? |
Triplets
#28
erstellt: 03. Feb 2009, 18:35
Welche Diagonale hat Dein TV? Bei unter 42" lohnt es sich eigentlich nicht, es sei denn Du sitzt 50cm vorm TV. Mein Pana ist ebenfalls "nur" HDReady, aber ab 42" sehen Filme auf Blu-ray einfach klasse aus, zumindest wenn der Regisseur nicht irgendwelche künstlerischen Eigenarten vollbringen will. |
andy_u
#29
erstellt: 03. Feb 2009, 20:28
Ich habe 94cm also 37", Abstand zum Sofa ca. 2m. |
ForceUser
#30
erstellt: 04. Feb 2009, 01:25
das lohnt sich!!! ab etwa 2.2m siehst du bereits alle Pixel bei deinem HD Ready TV Ab 3m würde ich bei den heutigen Preisen noch bei der DVD bleiben...(37") [Beitrag von ForceUser am 04. Feb 2009, 01:27 bearbeitet] |
Blu-Ray und HD auf HD Ready Plasma TV nixo0072 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 6 Beiträge |
Blu ray an Plasma? delisches am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 19 Beiträge |
Blu-ray auf HD-Ready Plasma TV sinnvoll ? dirk7 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 19 Beiträge |
blu ray + hd ready lcd - sinnvoll? xpflash am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Blu-Ray oder DVD Galileo77 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Blu Ray Player gesucht StefanC. am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 14 Beiträge |
Blu-Ray-Player für 32er HD-Ready LCD Samsung 32M86 Rusty121 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 4 Beiträge |
Blu-Ray auf 23" LCD Fernseher HD ready Mixmaxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 10 Beiträge |
Blue Ray an HD Ready! dasilva65 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 17 Beiträge |
Blu-Ray-Player für 32er HD-Ready LCD Rusty121 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
