HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Liste der Blu-ray Filme die auf dem Pioneer LX71 n... | |
Liste der Blu-ray Filme die auf dem Pioneer LX71 nicht laufen+A -A |
minu
20:53
erstellt: 06. Nov 2008, |||||
Hallo zusammen hier bitte die BD Filme auflisten die mit dem Pioneer LX71 blu-ray Player nicht richtig laufen . Was ich weiß bis jetzt sind IRON MAN Die Welle Mfg Minu PS. Bitte nur die Filme Posten und wenn möglich schreiben was nicht geht . Oder Tricks um den Film dennoch abzuspielen Grunsatzdikusionen zum LX71 bitte hier ![]() Weiterführen . [Beitrag von minu am 06. Nov 2008, 21:15 bearbeitet] |
Kudd3l
21:11
Für Iron Man, sollte man noch erwähnen, das es beim LX-71 einen Trick gibt. Man drückt einfach während des Hulk Trailers auf die "Stop" Taste der Fernbedienung. Sobald im LX-71 Display "Resume" erscheint, drückt man die Taste "2" auf der Fernbedienung und anschliessend direkt die "Start" Taste. Damit landet man dann im Menü von Iron Man und kann den Film abfahren. ![]() [Beitrag von Kudd3l am 06. Nov 2008, 21:13 bearbeitet] |
pull
19:34
erstellt: 07. Nov 2008, |||||
Hallo, ich habe Probleme mit bestimmten Scheiben deutscher Hersteller. Bislang habe ich allerdings die aktuelle Software noch nicht drauf. Es wäre nett in Erfahrung zu bringen, ob die Probleme danach nicht mehr auftreten. Hier nun die Filme bei denen es beim Laufen in regelmäßigen Abständen ruckelt. Stargate, Die Klapperschlange, Die purpurnen Flüsse, Alatriste, Asterix bei den olympischen Spielen Ich hoffe, dass ich morgen dazu komme, die neue Software aufzuspielen. Noch ein kleiner Eindruck meinerseits zum Pioneer. Bild und Ton Blu-ray sind klasse. DVD-Wiedergabe finde ich nicht besonders. Einlese und Navigationszeiten akzeptabel. Optik gegenüber eines Panasonics oder Samsung bei weitem besser. Allerdings finde ich diese Abspielprobleme nicht akzeptabel. Sollte es wirklich nicht möglich sein, diese Probleme mit einem Software-Update zu beheben, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Könnte mir glatt wieder einen Panasonic holen, bei dem diese Scheiben ja ohne Probleme laufen. Gruß Micha |
Hellboy67
12:48
erstellt: 08. Nov 2008, |||||
Lissi und der Wilde Kaiser zuerst kommt der Trailer Asterix bei den Olympischen spielen, dann kommt dass Menü Film starten Einstellungen,aber nichts dabei was man anwählen kann,nicht mal wenn Ich Play drücke funktioniert es! habe es satt,voraussichtlich wird der zurückgegeben! Gruss |
Hellboy67
12:50
Lissi und der Wilde Kaiser zuerst kommt der Trailer Asterix bei den Olympischen spielen, dann kommt dass Menü Film starten Einstellungen,aber nichts dabei was man anwählen kann,nicht mal wenn Ich Play drücke funktioniert was! Sind diese Filme nicht alle von Constantin ? Habe es satt,voraussichtlich wird der zurückgegeben! Gruss |
minu
14:31
Ok setze mal die Liste zusammen . IRON MAN Mit einem Trick anzusehen steht im Tread von Kudd3l Die Welle Stargate, Die Klapperschlange, Die purpurnen Flüsse, Alatriste, Asterix bei den olympischen Spielen Lissi und der Wilde Kaiser [Beitrag von minu am 08. Nov 2008, 14:31 bearbeitet] |
pull
18:02
So habe mein Software-Update nun drauf. Leider existiert der Fehler immer noch. Langsam aber sicher nervt mich das Ganze ungemein. Das war vielleicht ein Akt mit dem Update. Die Disc erstellt über Nero Start Smart. Laut Anweisung von Pioneer auf DVD-R. Erst einmal +R ausprobiert Fehlanzeige, dann -RW Fehlanzeige. Dann neue Platinum -Rohlinge besorgt 50er Spindel. Die wollte mein Brenner nicht. Dann Heute 25er Verbatim Rohlinge gekauft. 3mal mit Nero gebrannt Fehlanzeige. Noch ein Versuch (schwitz)diesmal anderes Brennprogramm DVD Decrypter. Und siehe da es funktioniert. Eine Frage ist es nun zwingend notwendig einen DVD-R Rohling zu benutzen oder geht es auch anders z.B. mit einem CD-Rohling oder einem RW Rohling? Gruß Micha |
jd68
00:10
erstellt: 09. Nov 2008, |||||
Hallo Micha, in der amerikanischen Anleitung steht, dass man CD-R(W) verwenden soll. Soweit ich mich erinnere, werden dort auch Update-CD's verschickt. Eine CD-RW reicht also. Probleme mit dem Brennen der CD gab es jedoch auch in USA. Ciao, Jens |
pull
11:37
Hallo, ist ja komisch. In der Anleitung hier steht DVD-R. Manchmal glaube ich die Hersteller wollen auch noch den Rohlings Markt beleben. Ist aber auch egal, nächstes mal probiere ich einfach einen RW aus. Das ganze scheint ja an dem Brennprogramm gelegen zu haben. Gruß Micha |
Peter_J.
15:57
Hallo, also auf meinem LX71 (Update nicht aufgespielt) läuft "Alatriste" problemlos! Über die anderen kann ich nichts sagen, da ich diese Blu Rays nicht habe. Grüße Peter J. ![]() |
Hobre0815
18:13
erstellt: 10. Nov 2008, |||||
Wo liegt denn bei dem PLayer das Problem das einige BD´s nciht laufen? Hat da mal jemand die Fehlerquelle entdeckt? Gruß Holger |
minu
18:49
Softwahre . Was anderes kanns eigendlich nicht sein . Mfg Minu |
Hobre0815
13:42
erstellt: 11. Nov 2008, |||||
Da wäre es ja nicht schlecht wenn der Hersteller mal ein Update zur Verfügung stellt. Gruß Holger |
Peter_J.
21:10
Hallo, ich bin ein wenig erstaunt, wie ruhig es hier im Thread geworden ist. So viele BR-Scheiben scheinen es ja nicht zu sein, die auf dem Pio nicht laufen. Bin ich eigentlich der einzige, bei dem eine Blu Ray, die angeblich nicht läuft, doch wiedergegeben wird? Rückmeldungen würden mich interessieren. Grüße Peter J. ![]() |
Kudd3l
21:27
Naja die Bluray "Alatriste" wurde ja bisher nur zweimal genannt, einmal von jemanden der sie nicht abspielen kann, einmal von dir, bei dem sie läuft. Von daher ist es in meinen Augen etwas verfrüht sie in die Liste der nicht abspielbaren Blu-Rays aufzunehmen, zumal sie bei dir ja läuft. Wirklich von mehreren Quellen bestätigt sind derzeit afaik nur "Die Welle" und "Iron Man", wobei Letztere mit der hier aufgeführten Methode über Umwege abspielbar ist. [Beitrag von Kudd3l am 11. Nov 2008, 21:28 bearbeitet] |
Hobre0815
10:51
erstellt: 12. Nov 2008, |||||
Ich vertsehe es immer noch nicht wie eine Hersteller sowas machen kann. |
minu
19:35
Pioneer macht das ja nicht mit absicht . Das wird schon mit der richtigen Soft . Mfg Minu |
Hobre0815
11:37
erstellt: 13. Nov 2008, |||||
Na bin mal gespannt ;-) |
minu
11:26
erstellt: 16. Nov 2008, |||||
So gestern wieder ein film der nicht ging und somit mal wieder eine neue Liste IRON MAN Mit einem Trick anzusehen steht im Tread von Kudd3l Lissi und der Wilde Kaiser Die Welle Hulk Diese sind von einigen Usern Bestätigt Stargate, Die Klapperschlange, Die purpurnen Flüsse, Alatriste, (Bei einem User geht es bei einem nicht .) Asterix bei den olympischen Spielen Die sind nur von einem User genant worden . |
pull
11:43
Hallo, um das noch einmal klar zu stellen. Die Filme Stargate , Die Klappershlange, Die purpurnen Flüsse, Alatriste und Asterix laufen auf dem Pio. Das Problem bei diesen Filmen liegt wo anders. Beim Laufen kommt es in bestimmten Abständen zu Rucklern oder Zuckungen. Also die Bewegungsabläufe sind nicht einwandfrei. Und ich rede nicht von 24p. Alle anderen Filme, die ich gesehen habe, haben dieses Problem nicht. Auf einem Samsung 1400 kommt es bei diesen Filmen nicht zu Rucklern. Allerdings möchte ich hier auch keine neue Ruckel-Disskusion eröffnen. Es ist ja auch immer nur ein subjektiver Eindruck. Der Eine nimmt es war, der Andere eben nicht. Außerdem denke ich, wird dieses Problem nach dem nächsten Update nicht mehr existieren. Fakt ist doch, es gibt noch keinen "perfekten Blu-ray Player". Da werden wir wohl noch ein bißchen warten müssen! Gruß Micha |
minu
12:06
Ok Danke Pull Habe die Filme leider nicht und konnte es nicht Testen . Dann sind es zur zeit IRON MAN Mit einem Trick anzusehen steht im Tread von Kudd3l Lissi und der Wilde Kaiser Die Welle Hulk Mfg Minu |
Peter_J.
14:20
Hallo, also, auf meinem Pio lief "Alatriste" ohne Ruckler und Zuckungen, das wäre mir bestimmt aufgefallen. Seltsam, das alles! Grüße Peter J. ![]() |
Kudd3l
14:33
Finde es eh seltsam, das Leute hier haufenweise Blu-rays melden, die bei ihnen nicht laufen, die bei anderen Leuten problemlos laufen. ![]() |
nuernberger
21:18
erstellt: 18. Nov 2008, |||||
also Hulk mit Eric Bana läuft bei mir einwandfrei - der andere ist ja noch nicht erschienen... Ciao; Harald |
lucky5.1
21:32
#25
Ich glaube diesen Tread kann man langsam vergessen! Hier sind viel zu viele Wiedersprüche. Es wird doch wohl keine Serienstreuung beim Pio geben! ![]() Gruß Lucky |
minu
21:59
#26
Hallo wehm der Treat nicht gefällt muss ihn sich ja nicht ansehen . ![]() Kann nur Sagen bei mir geht der Hulk nicht kommt sogar eine Fehlermeldung weis aber nicht mehr was genau . ![]() Mfg Minu [Beitrag von minu am 18. Nov 2008, 22:43 bearbeitet] |
nuernberger
23:28
#27
Also Iron Man läuft auch bei mir nur mit dem Trick, die Welle habe ich nicht und Hulk läuft wie beschrieben einwandfrei... Ciao, Harald |
minu
23:30
#28
Aber wir meinen nicht den gleichen Hulk Ich meine den Neuen mit dem Obigen Link der vor 2 Tagen Veröffentlicht wurde alls Kauf BD
Mfg Minu [Beitrag von minu am 18. Nov 2008, 23:32 bearbeitet] |
hifilord
23:56
#29
Reservoir Dogs ... läuft nicht auf dem lx-08. nehme mal an, dass er auf dem lx-71 genauso wenig läuft. |
nuernberger
09:23
#30
erstellt: 19. Nov 2008, |||||
ich weiß welchen Film Du meinst, aber laut amazon.de erscheint der erst am 26.11. auf BluRay... Ciao, Harald |
minu
13:45
#31
Jo und bei uns in der Schweiz giebt es ihn schon seit 4 Tagen . Mfg Minu |
Snowbo
17:25
#32
Es gibt auch Onlinevideotheken, die den neuen HULK schon am 21.11. geliefert haben und seit dem liegt er bei mir vor sich hin und wenn´s doch nur einen Trick gäbe, wie man den zum Laufen bringt.. ich habe schon alles mögliche durchprobiert aber leider ohne Erfolg... Cu Snow |
GuyCGN
16:21
#33
erstellt: 21. Nov 2008, |||||
Ich finde es eigentlich unglaublich, daß ein Player, der sich in solchen Preisregionen befindet, so viele Filme verweigert. Mein alter Sony BDP-S300 frißt seit Jahr und Tag jede BD, die ich ihm in die Schublade schiebe ohne Murren - auch aktuelle BDs. Gruß GuyCGN |
Snowbo
18:27
#34
Da gebe ich Dir recht!! Und wenn ich das vorher geahnt hätte, wäre ich noch bei meinem "alten" Panasonic geblieben, bis Pioneer ein ausgereiftes Gerät hinbekommt... Ich stehe einfach von der Optik/Haptik her auf Pioneer aber wie gesagt, was die da verzapfen in der 800,- Euro Liga ist ein NoGo! Cu Snow |
DarKesT
19:34
#35
Hallo zusammen. Wollte auch mal eine Blu-Ray posten, die das oben genannte ruckler Problem aufweist. Chocolate: Süss und Tödlich (Thailand), Label: EMS, Ascot Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Player. Zähle mich seit Mittwoch auch zum Club der LX71 Besitzer ![]() |
lucky5.1
19:45
#36
DER UNGLAUBLICHE HULK LÄUFT NICHT! GLAUBE ABER DAS ES SICH UM EIN UND DAS SELBE PROBLEM BEI DEN CONCORD SCHEIBEN HANDELT! |
lucky5.1
19:46
#37
DER UNGLAUBLICHE HULK LÄUFT NICHT! GLAUBE ABER DAS ES SICH UM EIN UND DAS SELBE PROBLEM BEI DEN CONCORD SCHEIBEN HANDELT!BD-LIVE! |
Snowbo
19:50
#38
Willkommen ![]() ... Ruckler sind doch gar nicht mehr relevant seit dem letzten Software-Update; installiere es und die Ruckler müßten Vergangenheit sein. Cu Snow |
DarKesT
20:18
#39
Hallo Snow. Habe das Update 1.17 gleich nach dem Auspacken aufgespielt ![]() DarKesT |
Snowbo
20:37
#40
Hi dark, danke für die Info. Dann bin ich jetzt sprachlos!! Was hat denn dann das Update überhaupt gebracht, ausser, dass man nun statt einer Minute "nur" noch 55 Sekunden Zeit hat, ein Bier aus dem Keller zu holen, bis eine BD eingelesen ist.. ![]() ... Cu Snow |
Muppi
14:24
#41
erstellt: 22. Nov 2008, |||||
Wie sieht es denn mit der DVD-Wiedergabe bezüglich der Bildqualität aus, kann man die mit dem XE1 vergleichen? |
Wildchild
17:10
#42
Stargate läuft (1.17). Allerdings nur angetestet und ein paar Kapitelsprünge gemacht. war absolut problemlos. |
Muppi
19:33
#43
Bin da auch recht überrascht, zumal ich von Pioneer viel halte (hatte mal den DV-989 AVi-S), und der LX71 doch ansonsten ein edler Player ist. |
Pazzo
19:44
#44
Hallo Leute ! Dieser Thread ist doch für BD's die auf dem 71 nicht laufen ? Hier ein neuer Film der nicht läuft "Der unglaubliche Hulk" Falls es wieder einen Trick gibt bitte posten. MFG Pazzo ![]() |
minu
19:59
#45
Beim Hulk giebt es leider keinen weg den zum laufen zu bringen ![]() Ausser auf einem anderen BD Player Mfg Minu |
Pazzo
20:16
#46
Ich meine aber den neuen Hulk Film, den gibt es erst seit gestern! ![]() |
Kudd3l
20:19
#47
Den meint Minu auch, siehe Post #31. ![]() |
Pazzo
21:39
#48
T ![]() |
Stevens44
01:23
#49
erstellt: 23. Nov 2008, |||||
Hab ich heute auch aus der Videothek geholt, allerdings auf DVD. Dazu auch noch Doomsday. Beide laufen nicht ![]() Leider gibts ja keinen Thread welche DVD´s nicht laufen, daher schreib ichs hier rein. |
minu
10:39
#50
Hä alls DVD und laufen nicht ? Mfg Minu |
Peter_J.
10:56
#51
Hallo Stevens44, das erstaunt mich aber schon. Ich habe auf meinem LX71 mittlerweile nicht wenige DVD´s abgespielt, und die liefen problemlos. Kann es vielleicht sein, dass die von Dir genannten DVD´s solche Kratzer haben (Videothek!), dass die Fehlerkorrektur Deines Players überfordert ist und daher das Abspielen verweigert? Grüße Peter J. ![]() |
Pioneer LX71 Abspielproblem BulletToothTony am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer LX71 vs. BDP51FD fuechti am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer LX71 vs. Denon 2500BT rindsfilet am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer BDP-LX51 und LX71 Muckmeister am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 6 Beiträge |
Nachfolger für den LX71 geplant? olli-moe am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX71 Ocin am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Spielt Pioneer BDP-LX71 günstigere "Verbatim LTH" Medien ab? adHuy am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX71 Laufwerk tauschen Xmedia am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX71 _____ Firmware-Update askard am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 5 Beiträge |
Welchen Pioneer BDP LX52, LX08 oder doch LX71? Q._Tarantino am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.007
