Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
birnenpfluecker
#2604 erstellt: 09. Sep 2010, 18:15
So hab die Discs mal beim Verkäufer meiner Boxen auf nem BDP 51 getestet. Da lief alles ohne Probleme. Sprich es liegt zu 95% am Firmware Update.
Kennt wer ne Möglichkeit wie ich das runterkriege oder auf 1.00 oder irgendwas vor 1.65 zurücksetzen kann?
LambOfGod
#2605 erstellt: 09. Sep 2010, 18:23
Geht nur in nem Servicepoint. Das können die aber vor Ort relativ schnell machen, denke ich mal.
Wu
#2606 erstellt: 09. Sep 2010, 19:47
Ich würde ja erstmal Pioneer kontaktieren. Wenn es an der FW liegen würde, müsste es doch mehr Fehlermeldungen geben.
birnenpfluecker
#2607 erstellt: 09. Sep 2010, 20:12
Pioneer hab ich auch schon angerufen... die sagen auch Servicepoint. Der ist in Hannover (ca. 100 km von mir) Nur wegen 2 Discs dahinfahren hab ich keinen Nerv drauf, einschicken auch nicht (das dauert ja erfahrungsgemäß 2-4 Wochen, und solange will ich nicht auf den Player verzichten). Hat sonst schon evtl wer was gehört wann Pioneer das nächste Update rausbringt? Denke mal danach hab ich wieder Ruhe...
[Beitrag von birnenpfluecker am 09. Sep 2010, 20:13 bearbeitet]
Stalingrad
#2608 erstellt: 09. Sep 2010, 20:52
http://www.downloada...d-firmware-1-37.html
Da kannst du die 1.37 runterladen. Eine neuere vor der 1.65 hab ich nicht gefunden.
LambOfGod
#2609 erstellt: 09. Sep 2010, 20:55
Man muss aber bedenken, das ein Softwaredowngrade nur vom Support durchgeführt werden kann! Das geht nämlich nicht mit der Update-Methode (CD rein und los gehts).
birnenpfluecker
#2610 erstellt: 09. Sep 2010, 21:09
Deswegen frag ich ja grad ob irgendwer ne Methoide hat, die ohne Service funktioniert...
LambOfGod
#2611 erstellt: 09. Sep 2010, 21:14
Geht denke ich nur über Servicebuchse.
http://www.avland.co.uk/pioneer/bdp51fd/rearlrg.jpg
Siehe hier neben dem Javalogo der kleine schwarze Schlitz.
andeis
#2612 erstellt: 09. Sep 2010, 21:15
Verstehe nicht, warum Du nun so sicher bist, dass es an der neuen Firmware liegen soll und eine ältere das Problem lösen würde. Dass dein Gerät eine Macke hat ist doch nach deinem Test ebenfalls nicht unwahrscheinlich
LambOfGod
#2613 erstellt: 09. Sep 2010, 21:19
Nicht unwahrscheinlich, das stimmt. Aber das ein Lesekopfdefekt so spontan seinen Auftritt hat...
und ich denke ein Softwaredowngrade wäre auch erstmal der erste Lösungsansatz. Und so wie ichs verstanden hab, gehen ja noch einige Disks problemlos, oder?
Wenns jetzt bei jeder Disk auftreten sollte, und das auch mit Unregelmäßígkeiten, dann wäre ein Hardwaredefekt sehr sehr wahrscheinlich.
Ansonsten würd ich eher vermuten, das in der neuen Software nen Bug ist, der nur sporadisch und bei einigen Disks kommt.
andeis
#2614 erstellt: 09. Sep 2010, 21:30
Na schön, ein, wahrscheinlich mit Kosten verbundener Downgrade hätte dann aber zur Folge, dass eventuell aktuellere Filme nicht laufen würden, wie z.B. Avatar.
Ich glaube ja weiterhin nicht, dass es an der Firmware liegen soll, sonst hätte man häufiger gelesen, dass plötzlich manche Film nicht mehr laufen (IMHO)
Osyrys77
#2615 erstellt: 09. Sep 2010, 21:48
Hi LambOfGod,
ich kann mich nur Andeis anschliessen bzw. bin der Meinung, dass es nichts mit der FW zu tun hat.
Was einen spontanen Defekt angeht, da kann ich dir nur sagen, dass mein Pio am Dienstag eingeschickt worden ist.
Bis letzten Samstag hat er KEINE EINZIGE Disc verweigert. Es gab überhaupt nie Probleme mit irgendeiner BD. Alle BD`s von denen hier manchmal die Rede war, dass sie nicht abgespielt werden, wurden immer einwandfrei gelesen.
Am Samstag ist es dann passiert. Beim Abspielen von einer Eric Clapton Konzert BD blieb das Bild nach etwa der Hälfte des Konzerts stehen und auf dem Gerät stand erst Load und nach ca. 2min Unknown disc. Nachdem ich die Disc entfernt habe hat er keine Einzige Disc mehr gelesen (keine CD, DVD, BD).
Das war meiner Erfahrung bezüglicher spontaner Ausfälle!
Osyrys
[Beitrag von Osyrys77 am 09. Sep 2010, 21:50 bearbeitet]
LambOfGod
#2616 erstellt: 09. Sep 2010, 22:30
Na gut, da ist der Defekt eindeutig.
Aber wenn einige Discs manchmal laufen oder nicht, ist der Lesekopf vielleicht verschmutzt. Einen Defekt würde ich aber ausschließen.
Wahrscheinlicher wäre da für mich ein Softwareproblem.
Ist sowieso sehr schade, das es für neue Filme auch immer neue Updates geben muss...
jd68
#2617 erstellt: 09. Sep 2010, 23:41
@birnenpfluecker,
manchmal hilft ein erneutes Aufspielen der Firmware. Da ein Downgrade oder die nochmalige Installation der aktuellen Software nicht funktioniert, kannst du vielleicht die FW-Version 1.66 versuchen. Es handelt sich um eine spezielle Service-FW, die nur von Service verwendet werden soll, um Probleme mit aktuellen Denon AVRs zu lösen.
Die FW findest du u.a. hier. Auf der Seite ganz nach unten scrollen.
Ciao,
Jens
birnenpfluecker
#2618 erstellt: 10. Sep 2010, 14:38
Ich werds nachher mal mit der 1.66 versuchen.
Und um das nochmal klarzustellen... es gehen nur diese beiden Discs nicht mehr seit dem Update, 20 andere hab ich daraufhin getestet und die laufen alle problemlos. DVDs werden auch alle ohne Probleme gespielt. Deswegen gehe ich halt davon aus das das mit der Software zu tun hat. Mit etwas Glück hab ich nachher evtl ma etwas Zeit und teste den Rest meiner Sammlung durch.
Wu
#2619 erstellt: 10. Sep 2010, 19:14
Hast Du dem Player mal einen richtigen Reset gegönnt? Das wirkt oft Wunder
birnenpfluecker
#2620 erstellt: 10. Sep 2010, 19:30
Was verstehst du unter richtigem reset? Stop + eins --> ja, was anderes --> nein
Wu
#2621 erstellt: 10. Sep 2010, 19:43
Anleitung Seite 49:
Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen
1 Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist.
2 Wenn eine Disc abgespielt wird, drücken Sie STOP, um die
Wiedergabe zu stoppen.
Entnehmen Sie die Disc aus dem Player.
3 Drücken und halten Sie STOP, und drücken Sie STANDBY/
ON.
Bedienen Sie den Player mit den Tasten an der Frontplatte des
Players.
andeis
#2622 erstellt: 10. Sep 2010, 19:54
Na ja, da werden ja nur die Einstellungen zurück gesetzt, die ja eher keinen Einfluss darauf haben, ob nun manche Discs nicht abgespielt werden, andere aber schon. Wenn, dann würde ich eher mal den Netzstecker für ein paar Minuten ziehen.....aber das hast Du wahrscheinlich schon probiert.
birnenpfluecker
#2623 erstellt: 10. Sep 2010, 20:16
Beides bringt nix, der kriegt jetzt einfach mal über Nacht keinen Strom, glaub aber nicht das das weiterhilft...
Wu
#2624 erstellt: 10. Sep 2010, 20:20
Das steht in fast jeder Anleitung so mit den Einstellungen, aber normalerweise werden auch die Parameter zurückgesetzt, die an der Benutzeroberfläche nicht in Erscheinung treten
[Beitrag von Wu am 10. Sep 2010, 20:23 bearbeitet]
Wu
#2625 erstellt: 10. Sep 2010, 20:22
Beides bringt nix
Was meinst Du mit beides? Hast Du den Reset korrekt durchgeführt? Ob wirklich ein Reset stattfand, merkt man daran, dass danach alle Einstellungen wiederholt werden müssen.
birnenpfluecker
#2626 erstellt: 10. Sep 2010, 20:23
Jop, durfte ich machen. Also Sprachauswahl, Quellenübertragung, HDMI SPeed etc...
Wu
#2627 erstellt: 10. Sep 2010, 20:24
So'n Mist, dass es immer noch nicht geht
birnenpfluecker
#2628 erstellt: 10. Sep 2010, 23:51
Teilerfolg!!!!!!
Kein Plan was es nun genau war, aber die Shakira Bluray nimmt er jetzt spätestens im 2. Anlauf. Da ging vorher gar nix. Also ich bin mir immer sicherer das es die Firmware ist, hab am Player nix verändert. Vom Paten will er leider immer noch nix wissen
Naja wie gesagt über Nacht ma Saft abdrehen...
Osyrys77
#2629 erstellt: 11. Sep 2010, 13:09
"spätestens im 2 Anlauf"?....."Vom Paten will er leider immer noch nix wissen"?
Wenn es auch nur einen Player irgendwo auf dieser Welt gibt der mit der gleichen FW die beiden BD´s ohne Probleme einliesst, dann ist der Player defekt! Ob du das hören willst oder nicht.
Ich bin in der Automobilbranche tätig und wir programmieren SW für ECU´s (Motorsteuergeräte). Wenn wir eine neue Software aufsetzten und auf einmal paar Fahrzeuge stehen bleiben oder ausfallen hat es in 99% aller Fälle nichts mit der Software zu tun, sonst würde es alle Fahrzeuge betreffen. Der Grund wieso manchme Fahrzeuge ausgehen bzw. die Diagnosen anschlagen sind einfach Fertigungstoleranzen. In den Fällen werden die Autos in die Werkstätten gerufen und die Bauteile werden ersetzt bzw. die Qualitätskriterien für die Fertigung bzw. die Selektion der Bauteile verbessert.
Viele Fragen sich jetzt bestimmt, wieso wird einfach nicht die alte Software gelassen. Ganz einfach, weil man somit weder bei der Produktion noch in der Entwicklung Fortschritte machen würde und die Komponenten die man vor 20 Jahren entwickelt und produziert hat immer noch auf dem gleichen Level wären.
Ich kann dir nur raten, schicke das Ding ein und in zwei Wochen wirst du besser schlafen können, wenn du jede BD ohne Beanstandung gucken werden kannst.
Schöne Grüße und an alle ein audio-"vieles" Wochenende!
Osyrys
sudden
#2630 erstellt: 16. Sep 2010, 12:56
Hallo liebe Hifi Gemeinde,
habe für meinen Vater den Pio 51FD ersteigert und er ist restlos begeistert. Lediglich beim CD Klang ist er der Meinung, dass sein alter Harman Kardon DVD 22 besser klang (obwohl beide per Coaxial Digital angeschlossen sind/waren).
AVR ist der Harman Kardon AVR 330, ein guter aber kein herausragender Amp.
Da der 51FD gute D/A Wandler haben soll wäre es doch bestimmt besser das Stereo Signal über die Chinch Anschlüsse anzuschließen, damit der 51FD die D/A Wandlung vornimmt, da ich persönlich von den Wandlern des Harman Kardon nicht so viel halte.
Wer kann berichten? Einen A/B Vergleich werden wir selber in den nächsten Tagen noch einmal durchführen.
Wie sieht es beim 5.1 Signal aus? Ist es ebenfalls ratsam diesen analog anzuschließen über den 7.1 Ausgang des Pioneers?
Bin gespannt auf euer Feedback.
Osyrys77
#2631 erstellt: 16. Sep 2010, 13:36
Hi sudden,
es reicht eigentlich aus, wenn man die Frage in einem der Threads stellt!
Naja, aber hier ganz kurz meine Beobachtungen bzw Erfahrungen.
Ich nutze den 51fd als BD-Player und den Denon DVD3930 als CD/SACD/DVD-Player. Wenn beide digital angeschlossen sind, höre ich Null Unterschiede (beide über coax digital). Wenn der DVD-Player digital über Denon-Link dran hängt, "bilde" ich mir ein, dass es leichte Unterschiede gibt. Über Denon-Link etwas besser aufgelöst aber heller vom Klang.
Mit besser aufgelöst sieht mein Kriterium wie folgt aus:
Beim Gesang schaue ich mir die Fläche an, aus dem die Stimme bzw. ein spezielles Instrument im Raum steht. Die Fläche "scheint" mir bei der Übertragung per Denon-Link kleiner zu sein, doch bei einem Blind-Test würde ich versagen. So ehrlich bin ich zumindest!
Bei allen Test habe ich wohlgemerkt die gleiche CD auf beiden Playern gleichzeitig ablaufen lassen.
Ich nutze die digitale Übertragung aber nur für Filme wegen Mehrkanal.
Bei Stereowiedergabe hängen beide Player zusätzlich auch analog am Denon AVR 3805.
Wie du schon gesagt hast, sind die verbauten DA-Wandler im Pioneer nicht die schlechtesten. Für CD wiedergabe benutze ich den Denon doch falls ich doch mal eine CD mit dem Pioneer abspiele dann über die analoge Verbindung.
Ich finde, dass der 51fd bei CD-Wiedergabe sich nicht verstecken muss. Gefühlt hätte ich gesagt, dass Pioneer hier noch bisschen am Eigenklang rumgebastelt hat, da der Pioneer im unteren Frequenbereich ziemlich zupackt. Im Vergleich zur digitalen Wiedergabe oder zu analogen Wiedergabe mit dem Denon DVD bzw. meinen alten Denon CD klingt der Pioneer sehr "fett". Die Bässe kommen sehr stark durch. Das ist nicht nur gefühlt so, sondern im Blindtest mit 100% nachvollziehbar gewesen.
Ich kann dir nur empfehlen, die internen DA-Wandler zu nutzen und den Pioneer analog zu verkablen. Dass er schlechter klingen soll als der HK DVD kann ich mir eigentlich kaum vorstellen bei digitaler übertragung. Zu klangunterschieden bei digitaler Übertragung werde ich mich jetzt nicht äussern und was HK-Geräte angeht......ich lasse es lieber!
So, nächster Punkt: 7.1 Analogausgang
Ich dachte auch erst, dass ich diesen beim Pio nutzen werde. Mein AVR hat noch keinen HDMI Eingang und so dachte ich, dass ich die HD-Tonformate vom Pio decodieren lasse und dann diese an den Ext.In Eingang vom AVR übertrage.
Hier gibt es jedoch ein kleines Problem. Der Player hat keine Laufzeitkorrektur und beim Anschluss vom analogen 7.1 Ausgang werden im AVR die Signale direkt an die Endstufen ohne Korrektur weitergeleitet. (Mittlerweile gibt es auch AVR Boliden wo die Einmessung auch auf die 7.1 Analogeingänge wirkt).
Zusammenfassung: Die digitale Übertragung vom DD bzw. DTS Core-Signal erwies sich als deutlich klarer und besser aufgelöst im Sound als das dekodierte HD-Signal welches anschliessend über die 7.1 Analog-Ausgänge des Players ausgegeben wurden.
So, das wars. Wie gesagt, dass sind nur meine eigene Erfahrungen. Mag sein, dass manche andere Erfahrungen gemacht haben und diese hier posten werden.
Schöne Grüße
Osyrys
LambOfGod
#2632 erstellt: 16. Sep 2010, 13:43
Ich würde für Heimkino HDMI nutzen, für CD die Stereoausgänge.
sudden
#2633 erstellt: 16. Sep 2010, 15:08
ok, danke!
Schade, dass die Laufzeitkorrektur im analogen 5.1 / 7.1 Betrieb nicht möglich ist. Das ist dann wirklich ein Ausschlusskriterium. Aber hier sehe ich die Wandler des H/K nicht so kritisch, da der Sound sehr dynamisch klingt und hier ja auch die eindeutige Stärke des H/K liegt.
Werden die Geräte dann wohl wie von dir beschrieben anschliessen. CD Player analog über Stereo Out und Digitalsignal per Coax Kabel.
Die Vorstufe des H/K AVR 330 klingt übrigens nicht schlecht. Etwas analytisch, aber doch mit vielen Details und untenrum auch recht ordentlich. Lediglich die Endstufe ist etwas mager auf der Brust. Eine separate Endstufe bringt klanglich sehr viel. Wahrscheinlich steht hier in den nächsten Wochen nochmal ein größerer Amp ala 645, 745 oder 660 an. Gepaar mit einem NAD C350 war der Klang schön warm und recht musikalisch :-) Eine 5-Kanal Endstufe passt leider aus platztechnischen und finanziellen Gründen nicht.
Noch 2 andere Fragen:
Das Videosignal per HDMI anschliessen (1080p an FullHD Fernseher) oder lohnt es sich das Komponentenkabel mal anzuschliessen für nen A/B Vergleich?
Am H/K AVR bekommen wir jetzt immer ne Einspeisung als DTS Signal mit DTS Neo Vorschlag (sowie Dolby Pro Logic 2, Logic 7 etc....) aber nicht mehr wie früher Dolby Digital oder DTS. Selbst bei ner DVD, die beiden Signaltypen unterstützt (DTS, DD) macht es keinen Unterschied mehr ob wir DD oder DTS auswählen, der Receiver zeigt immer DTS Neo an. Klanglich klingt das DTS Signal natürlich trotzdem viel besser. Aber früher mit dem alten DVD Spieler hat der Receiver es erkannt und dann automatisch umgestellt. Muss hier evtl. noch was am Pioneer FD51 eingestellt werden? Irgendwas machen wir doch falsch. Da es die Anlage meines Vaters ist kenne ich den ganzen Schnickschnack und die Unterschiede nicht so gut. Es lebe das gute alte Stereo :-)
Osyrys77
#2634 erstellt: 16. Sep 2010, 16:16
Hi sudden,
ja eine ordentlich Endstufe bringt schon was. Bei mir gab es schon eine Steigerung als ich mir die Stereoendstufe vom Audiolab 8000P geholt habe und diese an die PreOuts vom Receiver angeschlossen habe.
DTS Neo bzw. DD Pro Logic wird am AVR nur angezeigt, wenn ein analoges 2-Ch Signal eingespeist wird. Dies wird dann entweder durch den DTS bzw. Pro Logic Algorithmus in ein Mehrkanalsignal hochgerechnet.
Also, folgendes musst du sicherstellen.
- Der DVD-Spieler ist digital am AVR angeschlossen (optisch oder koax digital). Ist jedoch der DVD-Spieler gleichzeitig auch analog am AVR angeschlossen, sagen wir mal am Cinch-Eingang DVD, so wirst du, wenn du am AVR auf DVD drückst, natürlich auch nur ein simuliertes Signal bekommen, da hier das analogsignal nur hochgerechnet wird.
Lösung:
Entweder musst du dem DVD-Eingang am AVR in den Optionen dann jedes mal entweder den analogen Eingang und mal einen digitalen Eingang zuweisen
ODER besser:
1. Du lässt den DVD Player analog am CD-Eingang vom AVR.
2. Verbindest den DVD Player digital mit dem AVR mit dem coax 1, 2, 3 etc Eingang am AVR.
3. Du musst nun den benutzen Coax Eingang am AVR einem anderen Quelle zuweisen z.B CD.
=> wenn du nun am AVR CD Auswählst wirst du die analogen Signale vom DVD Player emfangen.
=> wählst du am AVR DVD wirst du die digitalen Signale vom coax 1 z.B. als Mehrkanal emfangen und wirst dann auch DTS bzw. DD am Display sehen.
Osyrys
achja, fast hätte ich es vergessen. Mach`dir nicht die Mühe bezüglich AB-Vergleich zwischen Componente und HDMI.
Nehme gleich ein HDMI-Kabel. So hast du gleich die Bild und Tonwiedergabe an den TV gegeben und brauchst keine weiteren Kabel an den TV ziehen. Dies kommt eigentlich sogut wie nie vor, aber somit kannst du auch mal eine DVD am TV gucken ohne die Anlage (AVR, etc) anzumachen.
[Beitrag von Osyrys77 am 16. Sep 2010, 16:20 bearbeitet]
sudden
#2635 erstellt: 16. Sep 2010, 20:11
Danke bzgl. DTS Neo.
Das seltsame ist nur, dass der Blu Ray Player nur mit dem Coaxialen Digitalkabel mit dem AVR verbunden war/ist.
Eine analoge Verbindung über Chinch besteht nicht.
Der HDMI geht direkt in den Fernseher.
Als Eingangsquelle ist definitiv COAX 1 ausgewählt. Ich habe mich auch sehr gewundert. Muss die Tage nochmal bei meinem Dad vorbei und das checken. Momentan habe ich noch keine Idee. Mit dem DVD Player gab's bei gleichem Setup keine Probleme. Ich habe nichts mehr gemacht als Kabel vom DVD raus und in den Blu Ray rein. Nix verstellt o.ä.
Die Sound Settings des Blu Ray Players habe ich mir noch nicht angeschaut.
Holgolas
#2636 erstellt: 28. Sep 2010, 21:21
Hi!
Hat jemand von euch auch Probleme mit INVICTUS?
Wenn im Film das Menu aufgerufen wird hängt er sich auf!
Im AVS Forum hats auch einer beschrieben - FW ist die letzte.
THX,
H.
uhren_alex
#2637 erstellt: 29. Sep 2010, 11:15
Holgolas schrieb:
... FW ist die letzte.
Welche "letzte": 1.65 oder 1.66?
sudden
#2638 erstellt: 29. Sep 2010, 12:26
Problem gelöst. Die Soundsettings des BluRay Players waren nicht vernünftig eingestellt und er hat das Signal trotz Digitalschnittstelle in Stereo umgewandelt.
Jetzt funzt alles super wie es soll!!!
Super Player! Toller Klang und tolles Bild
LambOfGod
#2639 erstellt: 29. Sep 2010, 12:36
Ohja, ich überleg schon mir einen 2ten zu holen und den wegzustellen falls der 1. kaputt geht für die Gebrauchtpreise kann man da auch nicht viel falsch machen
Holgolas
#2640 erstellt: 29. Sep 2010, 21:41
Die 1.65 ist drauf. Ich wollte noch warten, bis die 1.66 offiziell erscheint. Kennt jemand das Problem mit invictus?
AR73
#2641 erstellt: 04. Nov 2010, 16:20
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zu meinem Pioneer BDP-51; habe trotz aktueller Software (1.65) Probleme mit dem Abspielen der Bluray "Iron man II".
Hier kommt der Hinweis, dass die BD Rom BDMV nicht abgespielt werden kann.
Im Hauptmenue habe ich unter Grundeinstellungen noch keinen Weg gefunden von BDAV auf BDMV umzustellen.
Die Hotline konnte mir auch nicht weiter helfen und verwies nur darauf, die BD einzsenden. Auf Nachfrage, ob das Problem bekannt sei, konnte auch keine konkrete Antwort gegeben werden.
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar!
Gruß, Andreas
dkone
#2642 erstellt: 04. Nov 2010, 16:24
@AR73
Hm, bei mir lief die besagte Bluray von ein paar Tagen einwandfrei... Ebenfalls aktuellste FW-Version...
Ich nehme an, die Bluray war sauber und hatte keine Fett/Schweiss-Flecken auf der Unterseite? Hast Du die BD im anderen Player ausprobiert, um einen "Defekt" der blauen Scheibe auszuschliessen?
AR73
#2643 erstellt: 04. Nov 2010, 18:28
@dkone
Einen defekt der Scheibe kann ich insofern ausschließen, als dass die Bluray an einer Pana-Bluray-Bar einwandfrei abgespielt wird.
Aber ist insofern ja schon interessant, dass die Scheibe bei dir einwandfrei abgespielt wird!
Danke für diesen Hinweis!
Muss wohl selber mal weiter experimentieren bzw. ggfs. den Pio mal einschicken.
Grüße,
Andreas
uhren_alex
#2644 erstellt: 04. Nov 2010, 19:56
AR73 schrieb:
Muss wohl selber mal weiter experimentieren bzw...
... einen Werksreset machen.
Bevor Du fragst: Handbuch, S. 49:
2 Wenn eine Disc abgespielt wird, drücken Sie  (Stopp-Taste), um die Wiedergabe zu stoppen. Entnehmen Sie die Disc aus dem Player.
3 Drücken und halten Sie  (Stopp-Taste) und drücken Sie [STANDBY/ON]. Bedienen Sie den Player mit den Tasten an der Frontplatte des Players.
Hinweis
• Nachdem Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt haben, stellen Sie den Player mit Setup Navigator erneut ein (Seite 19).
AR73
#2645 erstellt: 04. Nov 2010, 22:35
..............habe jetzt den guten Ratschlag umgesetzt und ein Werksreset durchgeführt- vielen Dank für den Hinweis, hätte ich auch selber drauf kommen können-
......ändert aber leider immer noch nix.........
...habe dann meine Bluray-Disc-Sammlung genommen und verschiedene versucht:- "der unglaubliche Hulk" läuft jetzt, wie auch "iron man 2" nicht mehr, lief aber definitiv vor dem Update.....
dachte dann zunächst, dass überhaupt keine Blurays mehr gelesen werden können...........,jedoch "2012" wird gelesen und einwandfrei (zumindest die ersten 10 Minuten) abgespielt.
...hat vielleicht noch jemand eine gute Idee? Ich bin nämlich mit meinem Latein am Ende...
Danke,
Andreas
Lelant_Gaunt
#2646 erstellt: 16. Nov 2010, 00:10
ich habe folgendes Problem mit meinem 51FD:
Nach ca. 40 min Spielzeit fangen Bild und Ton bei einigen Blu Rays an zu stocken (z.B. Drachenzähmen leicht gemacht, Avatar - Extended Edition, Harry Potter und der Halbblutprinz - die ist ja nicht mehr so ganz neu). Das Holpern hört dann auch nicht mehr auf, geht sogar manchmal bis zum kompletten Bildstillstand.
Ich habe die neue Firmware aufgespielt (1.69a), bringt aber nichts.
Ich hatte den Player zunächst über meinen Receiver (YAMAHA RX-V1065) per HDMI laufen. Nun habe ich ihn direkt an den Projektor angeschlossen (auch HDMI-Verbindung).
Doch trotz Update und Umsteckern treten die gleichen Probleme auf.
Die Blu Ray "Kick-Ass" erkennt der Player übrigens gar nicht (Unknown Disc).
Auf Nachfrage bei Pioneer fragte man mich nur, ob ich die neue Firmware aufgespielt habe. Ansonsten solle ich die Blu Rays an Pioneer schicken.
Es wäre toll, wenn hier jemand eine Lösung weiß.
Beste Grüße
Lelant Gaunt
moehrensteiner
#2647 erstellt: 16. Nov 2010, 08:16
Lelant_Gaunt schrieb:
Klingt nach einem Hardwarefehler. Laufwerk ist entweder nicht korrekt justiert oder defekt - Gerät einschicken.
LambOfGod
#2648 erstellt: 16. Nov 2010, 08:52
Jip, ich würde auch einen Laufwerkfehler vermuten. Oder die Hardware... denn Kick Ass läuft bei mir ohne Probleme.
Lelant_Gaunt
#2649 erstellt: 16. Nov 2010, 14:56
Besten Dank!
Ich hab heute auch noch bei Pioneer angerufen. Dann werde ich das gute Stück wohl mal nach Bad Homburg schicken. Hoffentlich bringt's was.
LambOfGod
#2650 erstellt: 16. Nov 2010, 19:45
Da hab ich ja noch recht Glück mit meinem 51FD, der hat bis jetzt alles gefressen ohne Laufwerkfehler, "Cant Play" Fehler oder Wiedergabefehler...
dkone
#2651 erstellt: 17. Nov 2010, 19:26
@LambOfGod
mein 51FD frisst auch alle Scheiben... Selbst Kick-Ass...
LambOfGod
#2652 erstellt: 17. Nov 2010, 19:32
Na, dann gibts wohl auch ne Serienstreuung unter den Scheiben.
dkone
#2653 erstellt: 17. Nov 2010, 19:39
Wird wohl so sein... Gibt ja genügend Produkte, die wie der Mensch, Montage nicht mögen...
Ich habe grade gesehen, daß es mittlerweile die 1.69a als FW gibt...
Gibt es da weitere Infos, Change-Log? Neue bekannte Probleme? Verschlimmbesserungen?
LambOfGod
#2654 erstellt: 17. Nov 2010, 19:42
Ist nur ein Performance Update, ich schmeiß es erst drauf, wenn ichn Problem hab...
HILFE bei Pioneer BDP-51FD
Filou6901 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD
videoheini am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative?
StormD1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  75 Beiträge
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4774 Beiträge
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung!
George_Lucas am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD
Muckmeister am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr
Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.249
