HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » SAMSUNG BD-P1000 | |
SAMSUNG BD-P1000+A -A |
Spartakus1982
21:04
#51
erstellt: 07. Dez 2006, |||
Kein Wunder ! Schau Dir nurmal seine Customer Reviews dazu an. ;-)
celle
21:37
#52
Er war ja auch nicht der beste Player! In der AV hatte das US-Modell auch nur 69 Punkte bekommen. Dann kamen aber die Firmwares, die ihn ordentlich aufmöbelten und nun ist der Player gearde zu dem Preis deutlich interessanter. Unsere Variante (welche auf Niveau des verbesserten US-Modells liegen sollte) hat auch plötzlich 82 Punkte in der AV abkassiert. Man sprach auch von deutlichen Verbesserungen im Test und eine sehr guten BD-HD-Leistung (auch die DVD-Upscaling Eigenschaften wurden gelobt)! Und bei keinem Player wurde soviel überzogene Kritik geäußert als beim Samsung. Die Meinungen in den Foren haben sich zu dem Player nahezu um 180° gedreht... Trotzdem zeigt der Amazon-Preis wie unverschämt es eigentlich ist, uns den Player - wenn auch verbessert - zu solch einem Preisaufschlag zum US-Modell anzubieten. Aber Samsung wäre nicht Samsung, wenn demnächst nicht Abhilfe geschaffen wird ![]() Gruß, Marcel! |
celle
22:06
#53
Na also, zwar immer noch weit teurer als bei den US-Boys aber ein Anfang: Neuer Tiefstpreis: 999 EUR (immerhin fast 500 EUR unter Liste)! ![]() Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 07. Dez 2006, 22:23 bearbeitet] |
Takuya-Kimura
21:27
#54
erstellt: 10. Dez 2006, |||
Hi, ich habe von dem BD-P1000 das amerikanische Modell und wollte fragen, ob jemand weiß, wie ich diesen CODEFREE schalten kann, also für alle Blu-Ray DVDs und Normale DVDs. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, wenn ich eine DVD+R abspielen möchte, dann steht da immer das ich mein TV-System überprüfen soll. Was soll das bedeuten? Muss ich den Player für das PAL System auch noch freischaten. Ich bitte um Hilfe. Vielen Herzlichen Dank schonmal im voraus. DANKE |
UdoG
21:36
#55
Hallo! Ich glaube da wirst Du nicht viel Glück haben. Soweit ich weiss kann man nur den Panasonic BD Player Codefree schalten -> aber auch nur für DVDs! Für den Samsung habe ich noch nichts gefunden bzw. gelesen (weder DVD noch BD). Dass Du momentan auf dem amerikanischen Samsung deutsche BDs abspielen kannst, hängt nicht mit dem Player, sondern mit den BDs zusammen. Diese sind (momentan) noch Codefree - wenigstens einige... Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 10. Dez 2006, 21:38 bearbeitet] |
Takuya-Kimura
21:42
#56
Hallo, danke für die Antwort. Kannst du mir bescheid geben, wenn du etwas im Netz gefunden hast. Weißt du was dieses DVD+R Problem ist? Danke. |
UdoG
21:45
#57
Nicht wirklich - ich würde mal versuchen den Film Codefree zu machen! Vielleicht hat der USA Player auch Probleme, DVD+R abzuspielen. Hast Du mal DVD-R Rohlinge probiert? Am Besten Du probierst mal eine orginale PAL RC-2 DVD abzuspielen. Wenn dies klappen sollte, dann kann es nicht der Regionalcode sein. Falls das Abspielen nicht klappt, dann hast Du schon den Grund ![]() Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 10. Dez 2006, 21:45 bearbeitet] |
Takuya-Kimura
21:55
#58
Hallo, das habe ich soeben ausproboert: Als ich eine RC 2 DVD eingelegt habe kam dies: This Disc cannot be played. Please check your TV-Sytem Als ich eine RC 3 DVD eingelegt habe kam dieses: This DVD cannot be played Please check the Regionalcode of the disc. Ich habe einen Plasma TV von Samsung, also selbe Marke, deshal kann ich mit dem TV Systemfehler nichts anfangen.Ich hoffe du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Also ich denke es liegt an PAL. Aber wie kann man dies beheben? Vielen Dank. |
UdoG
22:02
#59
War USA nicht RC1? Hast Du eine RC1 DVD da? Also ich gehe davon aus dass der Regionalcode Dein Problem ist. Da hilft Dir nur die DVD zu "shrinken", den Regionalcode zu entfernen und den Film neu zu brennen. Oder darauf hoffen, dass es bald einen Codefree Trick gibt. Gruss Udo |
Takuya-Kimura
22:09
#60
Ja, RC1 ist USA und diese laufen ja auch. RC3 ist ja auch NTSC und dort steht nichts mit dem Tv-Systemfehler. Ich beides mal eben getestet. Eine PAL DVD und eine andere NTSC DVD, außer Rc1 da diese sowieso funktioniert. Meine DVD+R/-R sind alle mit Shrink gemacht, CODEFREE, aber es funktioniert nicht, da immer diese spruch mit dem TV kommt. Was kann ich tun? Also ich denke es hat was mit dem PAL format zu tun, aber ich weiß nicht wie ich dies ändern kann. Danke. |
UdoG
22:19
#61
Mmmmh. komisch - hast Du Dein TV vielleicht nur auf NTSC eingestellt? Udo |
Takuya-Kimura
22:28
#62
nein, der plasma kann beides, mit meine malten dvd player konnte ich alles schauen, aber leider ist er kaputt gegangen. falls es nicht geht, weißt du welcher DVD PLayer von Samsung gut ist und welchen man sich kaufen kann. |
UdoG
22:32
#63
Dann hole Dir den Samsung DVD-HD860 - günstig und gut! Schau mal hier im DVD Player Forum... Passt auch optisch zum P1000 ![]() Gruss Udo |
UdoG
12:15
#64
erstellt: 11. Dez 2006, |||
@Takuya-Kimura Probiere das mal hier (Codefree für DVDs) - aber ohne Gewähr! This has worked on a Region 4 Player to maker the Standard DVD region Free, it will NOT Multi-zone it for Blu-ray Discs. 1. Make sure the player is switched on, and is at the Samsung logo screen. 2. Also check the tray is shut and that there's no disc in the player. 3. Now press the REPEAT button on the remote, followed by a five digit code. 4. This code is different depending on what region your player is *currently* set to: R1 - 29334 R2 - 38767 R3 - 56732 R4 - 76884 R5 - 53814 R6 - 24462 So for example if you have an R2 player, press REPEAT-3-8-7-6-7. 5. If you've done this correctly (and your player is compatible with the hack), you should see a number at the top left corner of the screen corresponding to the current region. 6. Now, pressing any number from 1 to 6 will change to the corresponding region. Or, press 9 for "auto-region" mode. 7. Next, press OPEN/CLOSE to open the tray, followed by Standby (or DVD POWER) on the remote to close it and put the player into Standby mode. 8. The next time you turn your player on, the new region will be set. Don't forget that if you want to hack it again, you'll need to use a different code, as listed above. If it's currently set to "region 9", use the code for the last *proper* region you set it to. Gruss Udo |
Takuya-Kimura
20:47
#65
Hallo, kannst du mir das mal kurz auf deutsch erklären. Vielen Dank. Ich habe einen amerikanischen Player, also Code 01 / 0A. |
UdoG
21:00
#66
This has worked on a Region 4 Player to maker the Standard DVD region Free, it will NOT Multi-zone it for Blu-ray Discs. ---> nur für DVD Codefree (nicht für BD) 1. Make sure the player is switched on, and is at the Samsung logo screen. ---> Sicherstellen dass der Player eingeschaltet und das Samsung Logo auf dem TV zu sehen ist 2. Also check the tray is shut and that there's no disc in the player. ---> Prüfen dass die Lade zu ist und dass sich keine Disc im Player befindet 3. Now press the REPEAT button on the remote, followed by a five digit code. ---> REPEAT drücken an der Fernbedienung - gefolgt von einem fünfstelligem Code: 4. This code is different depending on what region your player is *currently* set to: R1 - 29334 R2 - 38767 R3 - 56732 R4 - 76884 R5 - 53814 R6 - 24462 So for example if you have an R2 player, press REPEAT-3-8-7-6-7. ---> Der Code ist - je nach Region - unterschiedlich und Du musst den Code eingeben, welcher für den Player definiert ist. Also wenn es ein R1 Player ist musst Du 29334 eingeben! 5. If you've done this correctly (and your player is compatible with the hack), you should see a number at the top left corner of the screen corresponding to the current region. ---> Wenn Du es richtig eingegeben hast und der Player ist mit dem Hack kompatibel, siehst Du links oben eine Nummer - entsprechend der momentanen Region (müsste bei Dir 1 sein) 6. Now, pressing any number from 1 to 6 will change to the corresponding region. Or, press 9 for "auto-region" mode. ---> Nun drücke die gewünschte Region (Nummer 1-6) oder drücke 9 für AUTO-REGION (oder 2 = u.a. Deutschland) 7. Next, press OPEN/CLOSE to open the tray, followed by Standby (or DVD POWER) on the remote to close it and put the player into Standby mode. ---> Als nächstes drücke OPEN/CLOSE um die Lade aufzumachen und danach STANDBY auf der Fernbedienung. Die Lade schliesst sich und der Player geht in StandBy 8. The next time you turn your player on, the new region will be set. Don't forget that if you want to hack it again, you'll need to use a different code, as listed above. If it's currently set to "region 9", use the code for the last *proper* region you set it to. ---> Das nächste mal wenn Du den Player einschaltest wird die Region gesetzt. Wenn Du eine DVD aus einer anderen Region abspielen möchtest, musst Du den Hack wieder wie beschrieben eingeben. Wenn Du den Code auf Region 9 gesetzt hast, musst Du den eigentlichen Code wieder eingeben. Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 11. Dez 2006, 21:05 bearbeitet] |
Takuya-Kimura
21:25
#67
Hast du es schon ausprobiert? Muss man REPEAT gedrückt halten oder einmal drücken und dann die nummmern eingeben. Da ich bei mir oben links keine nummer sehe.danke |
UdoG
21:30
#68
Neeee da ich a) noch auf der Arbeit bin und b) einen RC2 Player habe ![]() Aber ich kann gerne mal heute Nacht probieren. Laut der Anleitung würde ich sagen REPEAT drücken und dann den 5-stelligen Code eingeben. Kannst Du mal genau schreiben wie Du es probierst? Gruss Udo |
Takuya-Kimura
21:50
#69
ich habe den player eingeschaltet. Gewartet bis links NO DISC steht und dann repeat gedrückt und den code eingegen. Nichts passierte. Dann habe ich länger drückt und den code eingegeben und es passierte nichts. vielleicht weißt du heute abend weiter. danke für die mühe und hilfe. Wegen dem Samsung HD-860, ist 100 euro ok? oder zu teuer? |
UdoG
21:56
#70
Hallo! Welchen Code hast Du eingegeben? Ich werde es später mal probieren... 100 EUR für den HD-860er ist ein guter Preis (falls das Gerät neu ist). Momentaner Neupreis liegt so bei 109 EUR. Gruss Udo |
UdoG
01:57
#71
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Hallo! Also ich habe es bei meinem hinbekommen: - Samsung einschalten (keine Disc im Laufwerk) - warten bis NO DISC Meldung im Display - REPEAT drücken (nicht REPEAT A-B!) - 57538 drücken dann erscheint links oben bei mir 2 (für RC2). Ich könnte nun den Code ändern. Ob es bei Dir klappt kann ich Dir nicht sagen, da Du ein RC1 Gerät hast. Hast Du die richtige REPEAT Taste gedrückt (die Taste UNTER der GELBEN TASTE!)? Gruss Udo |
celle
18:12
#72
erstellt: 29. Dez 2006, |||
Samsung hat wie Panasonic nun auch eine schöne Flash-Animation: ![]() Macht Lust auf mehr! Der Werbespot (habe ich noch nicht im TV gesehen) ist auch gelungen! Gibt es den auch in HD zum Download? Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 29. Dez 2006, 18:14 bearbeitet] |
nun-hog
19:55
#73
erstellt: 17. Jan 2007, |||
![]() ![]() An alle Blu Ray Samsung Besitzer: Hat schon jemand probiert, ob Königreich der Himmel als Blu-Ray auf dem Samsung läuft.???? Ich glaube das ist eine 50 GB Scheibe. Ich bin nicht sicher, ob der Samsung die Scheiben ohne Update ohne Probleme wiedergibt. Bei Amazon ist die Scheibe ab Lager lieferbar. Bitte Antworten. Gruß nun-hog |
supergremlin
20:58
#74
nun-hog fragte: An alle Blu Ray Samsung Besitzer: Hat schon jemand probiert, ob Königreich der Himmel als Blu-Ray auf dem Samsung läuft.???? Läuft bei mir ohne Probleme! Gruß Supergremlin |
celle
19:06
#75
erstellt: 18. Jan 2007, |||
Der Samsung sinkt im Preis! Derzeit für 918 EUR zu bekommen: ![]() Gruß, Marcel! |
Mark1972
23:29
#76
erstellt: 19. Jan 2007, |||
Wird seit heute auf Geizhals für 849 EUR gelistet. |
Spartakus1982
01:30
#77
erstellt: 20. Jan 2007, |||
Der wär mir netmal 500 Euro wert ![]() ![]() ![]() Hab ihn jetzt endlich live gesehen und muss sagen der ist von der Anfassqualität her sehr enttäuschend. Und es soll ja auch andere bessere BluRay Player geben. Wann kommt denn eigentlich der Nachfolger? Der soll ja dieses Modell preislich unterbieten und dabei einige Features mehr haben? |
celle
19:46
#78
@Spartakus Naja, also in der Anfassqualität liegt zwischen dem E1 und dem Samsung schon eine Kleine Welt zu Gunsten des Samsungs ![]() Und der E1 hat mich 500 EUR gekostet und hat keinen 5.1 Analogausgang, kann keine MP3´s und JPEG´s (die der Samsung hochauflösend ausgibt) lesen. Also 500 EUR wäre für den Samsung fast geschenkt. @Mark1972 Auch bei der preissuchmaschine: ![]() Es tritt also genau das ein was ich befürchtet habe. Mal gespannt wann man ihn unter 750 EUR findet... Gruß, Marcel! |
Spartakus1982
22:45
#79
Hattest Du den Samsung schon in der Hand? Also wenn der E1 genauso ist bin ich echt froh den XA1 gekauft zu haben ![]() ![]() ![]() Naja Anfassqualität ist nicht alles aber für 800 Euro erwarte ich mehr....viel mehr....sorry das ist jetzt nicht formatspezifisch aber das Teil wirkt echt billig. |
UdoG
22:55
#80
Na dann schau Dir erst einmal den Panasonic DMP an ![]() Aber wichtig ist was rauskommt ![]() Gruss Udo |
celle
18:12
#81
erstellt: 22. Jan 2007, |||
@Spartakus1982 Glaube mir zwischen dem Samsung und dem E1 liegt schon eine kleine optische Welt ![]() Mal ein ausführlicher Erfahrungsbericht eines Area-Users: ![]() Was mich freud, dass die BD-Player anscheinend schon in der ersten Generation relativ stabil laufen. Lese ich jetzt nicht zum ersten Mal. Also mein E1 ist mir schon öfters beim Laden abgeschmiert und ich bin da auch nicht der einzige... Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 22. Jan 2007, 18:14 bearbeitet] |
Spartakus1982
18:24
#82
Das ist es ja gerade bei diesem Samsung Modell. Von weitem sieht er eigentlich recht gut aus aber wenn man ihn sich mal näher betrachtet vergeht diese Freude schnell wieder *G*. Der E1 gefällt mir ja auch überhaupt nicht das hatten wir ja schon. Würde er das tun würde er jetzt vermutlich bei mir stehen. Ich lass mir aber eh noch ein bißchen Zeit mit BluRay und warte bis bessere Modelle kommen. Es ist ja auch noch nicht sicher wie der Formatstreit ausgeht. Designtechnisch ist auf BluRay Seiten Sonys 2.Gen Player das maß aller Dinge. Mal abwarten was der technisch so alles kann. Wenn Sony da endlich mal wieder was Handfestes entwickelt werde ich mich vielleicht überreden lassen *g* |
celle
12:23
#83
erstellt: 28. Jan 2007, |||
Und er sinkt und sinkt im Preis! 799 EUR bei Amazon! ![]() Gruß, Marcel! |
ViCon
12:31
#84
erstellt: 30. Jan 2007, |||
Hi, da der Samsung im Preis ja nun richtig interessant wird, bin ich auch am überlegen ob ich mir zusätzlich zu meinen Toshiba E1 noch dieses Gerät hole. Damit wird der Formatkrieg dann für mich erstmal unwichtig ![]() Wichtig sind für mich aber noch 2 Fragen (an die BD-P1000- Besitzer): 1. Habe ich mit dem BD-P1000 einen (sehr) guten SD-DVD-Player? Gleich gut oder besser als mein bisheriger Pioneer 668? 2. Würdet ihr trotz des höheren Preises evtl. inzwischen den Panasonic vorziehen. Wenn ja, warum? Danke. |
michaelffm75
13:12
#85
Hi, ich hatte erst den Samsung und jetzt den Pana Habe aus folgenden Gründen getauscht: -Pana ist in der SD wiedergabe extrem besser -leicht schärferes Bild bei BD -Besserer PicProzessor (meiner meinung nach weniger Ruckeln als beim Samsung -Pana ist besser konfigurierbar (PCM / Bitstream etc) -Pana kann mehr Tonformate und hat einen 8.1 Analog ausgang -Pana hat mehr Bildjustage optionen (Beamer!) hoffe geholfen zu haben |
celle
20:01
#86
der samsung ist halt mehr ein Einsteiger-Gerät und deshalb glaube ich auch, dass er noch weiter im Preis sinken wird. Zu den SD-Qualitäten: Laut AV sind die auch nicht so schlecht und mit einem Pana S52 wird er schon mithalten können. Da hat sich ja in der letzten Zeit doch einiges zum alten Pio 668 (ohne Scaler) getan. Und wnen ich das bisher so richtig mitbekommen habe, ist der Samsung etwas schneller. Außerdem hängt es auch davon ab, was du für ein Bildgerät hast. Der Pana hat dank seiner wertigen Wandler natürlich die Nase vorn, aber er kostet deshalb auch deutlich mehr und je nach Bildgerät muss sich der Vorteil da auch nicht so überdeutlich bemerkbar machen. Selber war schon mit einem Pana S52 im DVD-Betrieb zufrieden. Zudem wilder der Pana in einer Preisklasse in der es in wenigen Monaten Pflicht sein sollte 1080p24 und HDMI 1.3 zu haben. Wenn man damit nicht in nächster Zeit plant kann man bedenkenlos zum Pana greifen, ansonsten wäre wohl der Samsung der vernünftigere Kauf. Für den Aufpreis zum Pana kann man auch eine Menge BD-Filme kaufen. Und wenn man sich die Releaseliste anschaut findet man da doch schon einige die den Vorteil deutlich machen könnten ![]() Michael hat ja die Vorzüge des Pana schon sehr gut erläutert, wenn ich sie mal trotzdem kommentieren dürfte:
1) - hängt vom Display/Beamer ob es deutlich sichtbar wird, oder ob man eh noch einen guten (Universal-)Player für DVD´s nutzt - schont auch das Laufwerk ) 2) - Bilddiagonale, FHD oder nur 720p? 3) - bei einem Gerät welches den Pulldown rückgängig macht, kein Thema - 1080p24 macht auch der Pana nicht) 4 u 5) - hier ist der deutlichste Pana-Vorteil, zudem noch DVD-A und er ist derzeit der einzigste HD-Player der auch Lossless-Sound in 7.1 schafft 6) kann für Beamer durchaus von Wichtigkeit sein. Gruß, Marcel! |
michaelffm75
21:47
#87
@celle sehr gut erweitert...ich häng mich auch nochmal dran :-) 1) - hängt vom Display/Beamer ob es deutlich sichtbar wird, oder ob man eh noch einen guten (Universal-)Player für DVD´s nutzt - schont auch das Laufwerk ) ***** Laufwerks schonung seh ich net so eng - a) Garantie :-) und b) was ist in 2 Jahren ? :-D 2) - Bilddiagonale, FHD oder nur 720p? ***** ich steuer mein Panel mit 720p an , hatte im vergleich ein tick mehr schärfe (ohne doppelkonturen) 3) - bei einem Gerät welches den Pulldown rückgängig macht, kein Thema - 1080p24 macht auch der Pana nicht) ***** pulldown macht er nicht rückgängig - doch komischerweise ist er weniger als beim Samsung (hatte direkt vergleich) ich weiß nicht warum?!?! 4 u 5) - hier ist der deutlichste Pana-Vorteil, zudem noch DVD-A und er ist derzeit der einzigste HD-Player der auch Lossless-Sound in 7.1 schafft ***** exakt - ist einigermassen zukunftssicher bis die richtigen AMPs und Player da sind 6) kann für Beamer durchaus von Wichtigkeit sein. ***** exakt |
celle
22:21
#88
War auch nur darauf bezogen, das bei einem Full-HD das leicht besseres BD-Bild natürlich noch mehr zum tragen kommt als bei einem nur 720p-TV. Wenn ich mich aber nicht irre, gibt der Samsung eh kein 1080p nativ aus, sondern wandelt ein 1080i60Hz Signal in 1080p60Hz um.
Die Pana Software rechnet vermutlich einfach besser. Die Hardware eist ja auch besser, als die des Samsung. übrigens hat sich bisher noch keiner bei meinen HD-Vorführungnen (im Vergleich lass ich immer die DVD vorher laufen) über den Pull-Down beschwert. Der Masse "Normalsterblicher" fällt es also wirklich nicht auf. Gruß, Marcel! |
michaelffm75
00:13
#89
erstellt: 31. Jan 2007, |||
ich denke es wird auch ziemlich hochgespielt! wie ein 1cm kratzer an einem auto - kein schwein interessiert es ... aber wenn man ihn mal gesehen hat ist er unglaublich :-) spaß beiseite - wenn de pull down so schlimm wäre hätt ich jetzt kein HD Gerät!!! |
nun-hog
18:05
#90
erstellt: 05. Feb 2007, |||
Hallo Leute, ich habe festgestellt, daß die Bildausgabe vom Samsung im PAL DVD Betrieb mit 720P besser ist als mit 1080i. Die Schärfe ist etwas besser und die Farben sowie die Räumlichkeit (aufgrund der besseren Farben ) sehen besser aus. Blu-Rays sind besser im 1080i Modus. Probierts mal aus und schreibt eure Meinungen. Läuft bei mir über HDMI am HC 3000 Beamer. Gruß nun-hog |
AlexF80
23:23
#91
@nun-hog: Wieso schaust Du Blu-Rays nicht in 1080p? |
nun-hog
11:30
#92
erstellt: 06. Feb 2007, |||
Ich weiß nicht, ob daß so gut für den Beamer HC 3000 ist. Der ist eigentlich nicht 1080p fähig, sondern nur 1080i maximal. Wie kommst Du darauf ?? Gruß nun-hog |
AlexF80
20:00
#93
Weil ich mir den Samsung gestern bestellt habe und einen FullHD-LCD habe, der 1080p annimmt. Ich dachte schon, ich hätte mich verlesen und der Samsung würde das gar nicht ausgeben... Schlecht für den Beamer kann es übrigens nicht sein. Im schlimmsten Fall zeigt er halt nix an, weil er mit dem Signal nix anfangen kann. |
UdoG
07:24
#94
erstellt: 08. Feb 2007, |||
Hallo! Hat schon jemand die neue Firmware, welche man auf der Samsung Seite runterladen kann, ausprobiert und kann irgendwas zu den Änderungen sagen ? Ich werde sie heute Abend installieren... Gruss Udo |
nun-hog
10:55
#95
neue Firmware !! Hallo, würd mich auch sehr interessieren. Auf der Seite von Samsung steht nicht, wie man die richtig installiert bzw auf eine CD brennen muß, damit daß alles auch ohne Probleme läuft. Hat da jemand Erfahrung mit gemacht ?? Gruß |
UdoG
10:58
#96
... da ist doch ein PDF mit ner Anleitung - hast Du Dir das nicht angeschaut? Gruss Udo |
nun-hog
12:04
#97
Ich finde da nichts, wo soll das denn stehen, beim update kann ich nur die datei downloaden keine pdf oder so. gruß |
UdoG
12:21
#98
... oberhalb von FIRMWARE steht "manual(BD" - okay, blöd beschrieben! Klickst Du hier: ![]() Gruss Udo |
nun-hog
18:02
#99
Hallo UdoG kannst Du mal berichten wie Du das Update auf CD gebrannt hast (Einstellungen) und ob es läuft. Gruß |
UdoG
21:16
#100
Hallo! Wenn Du willst kannst Du so vorher Deine aktuelle FW abfragen: Schublade auf und gleich INFO-Taste drücken und halten (brauchst evtl. mehr Versuche). Ich habe: LDR: 915F / Front: 23 PSD: 60925.1 DMN: 060914.01 REGION: 0B/02 CD erstellen mit NERO: 1. Image runterladen und entpacken 2. Nero starten 3. Unter REKORDER - IMAGE BRENNEN auswählen 4. DISK FINALISIEREN auswählen 5. CD-R oder CD-RW einlegen 6. Langsamste Geschwindigkeit auswählen und brennen 7. Samsung einschalten und CD einlegen 8. MELDUNG "Verifying..." mit OK bestätigen 9. Update mit JA (OK drücken) bestätigen Der Update selbst dauert insgesamt ca. 10 Minuten (mehrere Updates werden gemacht). Danach kommt die CD raus und der Samsung schaltet sich ab (und nicht mehr ein). Du musst ihn dann wieder selbst einschalten! Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 08. Feb 2007, 21:17 bearbeitet] |
nun-hog
13:55
#101
erstellt: 09. Feb 2007, |||
Hallo UdoG wie sind deine Erfahrungen mit dem Update. Gibt es Verbesserungen und läuft der Player noch stabil ?? Gruß |
Riesen-Special Toshiba HD-DVD Player HD-XA1 vs Samsung Blu-ray Player BD-P1000 joachim06 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 6 Beiträge |
Samsung BD-P1000 mit grünstreifen ? Bodo_Bach am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P1000 windstar801 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
BD-P1000 keine DVD Wiedergabe nach Update Stocki am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
BD-P1000 Samsung Blu-ray friert ein ossy am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P1000 und Das geheime Fenster Katzenfan am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 6 Beiträge |
Samsung BP-P1000 BD PROBLEM Jackbauer1985 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P1000 an alten PAL TV anschließen? darkvader_de am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 10 Beiträge |
Samsung BD-P1000 - Alte oder neue Firmware? Shadowman70 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Samsung TV nun auch Samsung BD Player? saxones am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.581
