Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!
Majestic_12
#1201 erstellt: 26. Jul 2007, 15:25
Kann mal bitte jemand den Anfang von Layer Cake testen, wo Daniel Craig durch die Apotheke geht. Ruckelt wie Sau, krieg ich Augenkrebs von. Getestet mit PS3 v.1.9 und Samsung LE-46M86b @ 24Hz
Danke
mmfs001
#1202 erstellt: 26. Jul 2007, 16:28
Maikj schrieb:
IHMO Falsch, der Abspann läuft bei mir Smooth.
Das PD-Ruckeln sieht man bei langsamen, vertikalen Schwenks. ( z.B. Berglandschaft ). Ich sehe dann immer im BILDVORDERGRUND, dass die Landschaft mit Microruckeln daherkommt. Die langesameren Objekte im Hintergrund laufen IHMO flüssig daher.
Wie spielst Du zu? Wenn Du 1080i60 zuspielst wäre es eventuell durch das Deinterlacing erklärbar, wobei selbst da ein Ruckeln vorhanden sein müsste. Bei 1080p60 sieht man das Ruckeln immer im Abspann.
Micha
fraster
#1203 erstellt: 26. Jul 2007, 17:06
@ Majestic:
Ich habe mal gelesen, dass das Pulldown-Ruckeln bei LCDs stärker wahrnehmbar sein soll als bei Plasmas. Evtl. fällt es dir deshalb etwas stärker auf.
fenrye
#1204 erstellt: 27. Jul 2007, 16:05
eigentlich sollte bei der kombi gar kein pulldown-ruckeln zu sehen seien,da beide diese ominöse 24 unterstützen...
Sebi23
#1205 erstellt: 28. Jul 2007, 11:51
Was für ein HDMI Kabel ist für die Playstation 3 zu empfehlen?
ForceUser
#1206 erstellt: 28. Jul 2007, 14:27
was für ein Abspielgerät? TV, Beamer?
[Beitrag von ForceUser am 28. Jul 2007, 14:27 bearbeitet]
Sebi23
#1207 erstellt: 28. Jul 2007, 14:43
HDMI für LCD
CriZ_CroZ
#1208 erstellt: 28. Jul 2007, 15:13
wieviel willst du denn für das kabel ausgeben ???
Sebi23
#1209 erstellt: 28. Jul 2007, 16:54
würde auch über 100 Euro für einen guten HDMI Kabel zahlen.
Brauche ich da einen bestimmten Kabel für die playstation 3?
z.B. Monster GameLink HDMI
Holti
#1210 erstellt: 28. Jul 2007, 17:25
es kommt natürlich auch auf die Länge drauf an, bei Standardt (ca.1,50mtr.)reicht auch ein Mittelklassekabel. Ich würde da nicht über 50€ ausgeben, ein Sichtbaren Unterschied wird man da nicht sehen.
Für mein Beamerkabel habe ich allerdings auch 120€ bezahlt, allerdings 10mtr.
MfG, Jens
Ramrod
#1211 erstellt: 28. Jul 2007, 17:25
Moin,
kaufe bei Längen unter 5m ein beliebiges günstiges HDMI Kabel und fertig. Ich hab ein 2m Kabel für 7.50 Euro und funktioniert sehr gut.
Ciao,
Markus
12step
#1212 erstellt: 28. Jul 2007, 17:35
Au jeden Fall pro Meter mindesten 50 Euro ausgeben.
Denn bei Billigkabeln gehen pro cm viele Byte verloren
Ich hab 5 Meter für 17 Euro, man merkts eigentlich nur am einfach verarbeiten Stecker.
Ich denke mal nicht das es Unterschiede in der Bildqualität gibt bei HDMI Kabeln, ist ja ein Digitaler Datenstrom.
Ob da jetzt 1 Mbits verloren geht oder nicht, merkt doch keiner. Ausser die Videophilen vielleicht :-)
AmericanGod
#1213 erstellt: 28. Jul 2007, 17:55
Kann man mit der PS3 aus PCM nen DTS Core oder so machen???
Wenn ja wie...ich hab schon alles probiert ich krieg es irgentwie nicht hin.
ForceUser
#1214 erstellt: 28. Jul 2007, 19:40
nö, das wird nur als PCM ausgegeben...würde ja auch keinen Sinn machen, etwas unkompriemiertes zu komprimieren und dann wieder auszupacken
aber meistens hats doch gleich noch Dolby True HD oder so, wenns auch nen PCM Stream hat...zumindest bei meinen bisherigen BDs...
AmericanGod
#1215 erstellt: 28. Jul 2007, 19:54
Ich dachte PCM 5.1 wird über optical als DTS 5.1 core ausgegeben. Bei Jagdfieber ist nur DD und PCM drauf...nix True HD. Aber trotzdem Danke
ForceUser
#1216 erstellt: 28. Jul 2007, 20:21
bitte :-) nö, das Problem ist, dass man in den Einstellungen für den Optical Ausgang die PCM2.0 Varianten nicht deaktivieren kann, die sind so grau...darum wird PCM 5.1 wohl einfach als 2.0 Ausgegeben
snowman4
#1217 erstellt: 29. Jul 2007, 07:59
PCM 5.1 und 7.1 funktionieren nur über HDMI
ForceUser
#1218 erstellt: 29. Jul 2007, 13:02
ja eben leider, aber es wäre schon schön, wie AmericanGod sagte, nen downmix auf DTS per Optical ausgeben zu können....denn nicht jeder hat nen HDMI Receiver
snowman4
#1219 erstellt: 29. Jul 2007, 14:00
Na ja, dann ist ein neuer Receiver aber wirklich kein Luxus.
HDMI Receiver gibt es noch doch schon seit einiger Zeit.
berti50
#1220 erstellt: 29. Jul 2007, 14:11
Hab einen Sony KDL-46D3000 und die PS3, die Szene läuft absolut flüssig.
Sebi23
#1221 erstellt: 29. Jul 2007, 14:31
brauche ich einen HDMI Receiver um alle Tonformate zu hören?
DD 5.1 und dts?
AmericanGod
#1222 erstellt: 29. Jul 2007, 14:47
für DTS 5.1/6.1 und Dolby Digital 5.1 brauchst du keinen HDMI Receiver. Für PCM 5.1/6.1/7.1 brauchst du einen.
michael67
#1223 erstellt: 29. Jul 2007, 15:52
So, ich habe nun meinen ersten BlueRay Film mit der Ps3 anschauen können, bin total begeistert. Königreich der Himmel ist mit gutem dts hd 5.1 versehen, bei meinem AV- Receiver kommt dann normaler dts sound an, was mir aber auch reicht; mehr kann mein Receiver gar nicht
Mein Pio-Plasma der 6. Generation kann immerhin die 1080p/24 wiedergeben, ruckeln konnte ich so bisher nicht feststellen, ich darf zufrieden sein. Die Schärfe ist schon enorm, einige Titel werde ich mir da doch mal gönnen müssen
@Sebi23 ja, für die neuen Tonformate braucht man einen recht frischen!
sidius28
#1224 erstellt: 30. Jul 2007, 08:43
Mal eine Frage an alle die ihre PS3 per HDMI an einen AVR angeschlossen haben:
Ist das richtig wenn ich im Audio Menü all diese PCM Töne aktiviere, dass ich dann kein reines DTS oder DD erhalte?!
Ich habe eine Blue-ray Disk eingelegt mit deutschem DTS Ton bekomme dann bei meinem Onkyo 605 ein PCM Signal rein, aber kein reines DTS Signal.
snowman4
#1225 erstellt: 30. Jul 2007, 08:48
Was heisst den kein reines DTS Signal?
Du hast auf PCM eingestellt und erhälst den Sound in unkomprimierter Form, was willst du noch mehr.
sidius28
#1226 erstellt: 30. Jul 2007, 08:53
Nun, wenn ich eine Blue-ray habe wo kein PCM Ton drauf ist sondern ein deutscher DTS 5.1 Ton, kann ich beim Receiver nicht auf DTS stellen da er sich im PCM Multi Format befindet.
Daher bin ich der Meinung auch wenn ich im PS3 Menü alles (inkl. DTS und DD) aktiviert habe müsste doch ein DTS Signal zum Receiver gelangen und kein PCM!
tob07
#1227 erstellt: 30. Jul 2007, 09:13
In der PS3 gibt es eine generelle Einstellmöglichkeit für die Digitalton-Ausgabe, einmal für HDMI und einmal für den optischen Ausgang. Dort kannst Du wählen, ob der Ton als PCM oder Bitstream ausgegeben werden soll.
In Deinem Fall ist dort PCM eingestellt, daher wird der DTS-Ton von der PS3 selbst dekodiert und dann als Mehrkanal-PCM-Signal an den Receiver weitergeleitet. Da das ganze auf rein digitaler Ebene stattfindet, hast Du dadurch keinen Qualitätsverlust.
Wenn Du dem AV-Receiver das Dekodieren der DTS (oder DD) - Signale überlassen willst, musst Du statt "PCM" die Einstellung "Bitstream" verwenden. Aber Vorsicht: Nur die neuesten Receiver können die neuen Tonformate von Bluray-Discs dekodieren. Wenn Du also einen älteren Receiver hast, ist PCM eigentlich die bessere Einstellung. Wie bereits erwähnt - Du hast dadurch ja keinen Qualitätsverlust, es findet lediglich die Dekodierung an anderer Stelle statt. Die PS3 überträgt dann halt das dekodierte Signal in unkomprimierter (PCM) Form an den Receiver.
sidius28
#1228 erstellt: 30. Jul 2007, 09:37
Das wollte ich auch wissen ob es einen Qualitätsverlust gibt.
Das Problem ist das die PS3 "noch" keinen Bitstream ausgeben kann, sondern zur Zeit nur PCM.
Ich glaube wenn ich im PS3 Audio Menü die Häkchen alle bis auf DTS und DD raus mache überträgt sie auch dann diese Normen nur habe ich keine Lust ständig die ganzen PCM (das sind ja eine Menge von 2.0 bis 7.1) Ton-Normen im PS3 Menü rein und wieder raus zu nehmen
Ich habe mir ja extra den neuen Onkyo 605 geholt um auch True HD und die anderen neuen Ton-Formate mal hören zu können, nur muss die PS3 da erst Bitstream ausgeben können, was ich, so hoffe ich mal mit einem baldigem Firmware auch geschen wird!
Aber wenn das DTS Signal nicht schlechter wird wenn es beim AVR als PCM reinkommt, dann soll es mir auch erstmal recht sein.
[Beitrag von sidius28 am 30. Jul 2007, 09:39 bearbeitet]
Dfxtreme
#1229 erstellt: 30. Jul 2007, 10:28
das interressiert mich aber auch. Gibts schon gerüche über ein neues Firmwareupdate? Finde die Bitstreamfunktion sehr wichtig weil sonst bräuchte man keinen 605 als Receiver.
snowman4
#1230 erstellt: 30. Jul 2007, 10:39
Seit wann ist ein umkomprimiertes Signal schlechter als komprimiertes?
michael67
#1231 erstellt: 30. Jul 2007, 11:26
@sidius28
Ich habe meinen AV und die Ps3 mit optischem Kabel verbunden, habe bei der PS3 alle Soundformate die möglich waren aktiviert und der AV steht bei mir auf AUTO. Bei den Film "Königreich der Himmel" steht DTS HD Lossless 5.1 auf der Verpackung, und am AV wird DTS angezeigt. DTS HD kann mein Marantz 9600 nicht. Bei dem Onkyo müsste da doch DTS HD *gehen* oder? Aber ich denke, dass man diesen Soundvorsprung auch nur mit einem sehr hochwertigem Boxenset raushorchen würde. Oder?
Dfxtreme
#1232 erstellt: 30. Jul 2007, 11:27
nein, soweit ich weiß, kann die PS3 die neuen Tonformate trotz HDMI 1.3 noch nicht ausgeben.
ForceUser
#1233 erstellt: 30. Jul 2007, 11:38
ausgeben nicht, aber selbst dekomprimieren und das reicht ja wohl...
alles was man braucht um DTS HD und CO. voll ausnützen zu können ist ein Receiver mit HDMI Eingang, der PCM entgegen nimmt...
[Beitrag von ForceUser am 30. Jul 2007, 11:39 bearbeitet]
gS32tom
#1234 erstellt: 30. Jul 2007, 11:38
Nur so als kleiner Hinweis, die PS3 kann mindestens seit dem 23.März Bitstream. Man muss nur in den BD/DVD Optionen ganz runterscrollen und da gibts dann die Möglichkeit für HDMI als auch für Optisch zwischen PCM und Bitstream zu wählen. Oder reden wir jetzt nur von den neuen Formaten?
[Beitrag von gS32tom am 30. Jul 2007, 11:40 bearbeitet]
celle
#1235 erstellt: 30. Jul 2007, 11:43
Nur von den neuen Formaten nicht. Laut der "Audio" oder der "Video" soll die PS3 aber mit 1.8-Update TrueHD und DD+ als 7.1 Bitstream ausgeben können? Kann das einer mit einem HDMI 1.3-AV-R bestätigen?
Wird aber vermutlich an der TrueHD-Disc scheitern? Kenne bis auf die "Legends Of Jazz" BD noch keine mit TrueHD. Evtl. "Ghostrider"?
snowman4
#1236 erstellt: 30. Jul 2007, 11:44
Woher weisst du das?
sidius28
#1237 erstellt: 30. Jul 2007, 11:52
Also ich kann im PS3 Audio Menü von DD, DTS PCM 2.0 bis PCM 7.1 anwählen. Was z.B der Onkyo 605 sehr schön wiedergibt!
Also eine Tonübertragung per Bitstrem kann ich bis dato nicht bestätigen.
@michael67
Wenn Du Deine PS3 per optischen Kabel angeschlossen hast kannst Du "nur" auf das normale DD oder DTS zurück greifen!
celle
#1238 erstellt: 30. Jul 2007, 11:56
Du brauchst natürlich auch eine Blu-ray mit DD+ und TrueHD um den Bitstream dieser Formate austesten zu können...
Die PS3 ist aber auch in der Lage diese beiden Formate in PCM verlustlos zu wandeln. Gar in 7.1. Nur bei DTS-HD und DTS-HD MA schaut es anders aus...
ForceUser
#1239 erstellt: 30. Jul 2007, 12:25
Nachts im Museum hätte noch "DTS HD" zu bieten
sidius28
#1240 erstellt: 30. Jul 2007, 12:29
Nachts im Museum hätte noch "DTS HD" zu bieten :)
Nur was aktiviere ich bei DTS HD im PS3 Audio Menü? Es gibt ja von PCM 5.1 ich glaube sechs unterschiedliche khz angaben und bei PCM 7.1 sind es vier, bin aber nicht zu Hause um es genau sagen zu können.
Dfxtreme
#1241 erstellt: 30. Jul 2007, 12:33
Hören Sagen hier im Forum also nichts handfestes.
michael67
#1242 erstellt: 30. Jul 2007, 14:53
Ja, sehr interessant, wie man zu den neuen Formaten gelangt
Müsste also per HDMI zum AV gehen und PCM an der PS3 wählen. Ob man den Unterschied *wirklich* raushört? Leider fehlt mir zum Testen ein 2. HDMI-Kabel. Mann mann mann, dabei habe ich grad extra ein gutes optisches gekauft und obwohl man die Hefte (Video-Magazin) hat nicht ans Nachlesen gedenkt.
Pfusch am Bau - muss ich mal zu geraumer Zeit anvisieren...
Vielen Dank 'dark sidius'
sidius28
#1243 erstellt: 30. Jul 2007, 15:10
Sebi23
#1244 erstellt: 03. Aug 2007, 13:41
brauche ich für die playstation ein 1.3a HDMI Kabel?
mmfs001
#1245 erstellt: 03. Aug 2007, 13:42
Nein
Sebi23
#1246 erstellt: 03. Aug 2007, 14:00
aber ein 1.3a würde funktionieren?
Dfxtreme
#1247 erstellt: 03. Aug 2007, 14:02
jap
protheus
#1248 erstellt: 03. Aug 2007, 14:43
Was ist nun wieder ein HDMI 1.3a Kabel?
Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich das verstanden habe gibt es keine neue Kabelspezifikation. Es gibt nur 1 Kabel.
Anders als bei Netzwerkkabeln, wo es Cat.4 Cat.5 Cat.5e und Cat.6 gibt.
Es gibt z.B. auch kein USB2.0 Kabel!
Also wer kennt die Spezifikation genau? Ich wüsste wie gesagt nicht, daß es Verschiedene HDMI Kabel gäbe (ausser bei den Marketing fuzzies von Kabelhersteller).
Protheus
protheus
#1249 erstellt: 03. Aug 2007, 15:03
Okay - jetzt bin ich mir Sicher:
Q. What is the difference between a “Standard” HDMI cable and a “High-Speed” HDMI cable?
Recently, HDMI Licensing, LLC announced that cables would be tested as Standard or High-Speed cables.
* Standard (or “category 1”) cables have been tested to perform at speeds of 75Mhz, which is the equivalent of a 1080i signal.
* High-Speed (or “category 2”) cables have been tested to perform at speeds of 340Mhz, which is the highest bandwidth currently available over an HDMI cable and can successfully handle 1080p signals including those at increased color depths and/or increased refresh rates. High-Speed cables are also able to accommodate higher resolution displays, such as WQXGA cinema monitors (resolution of 2560 x 1600).
Q. Will my Standard cable work in high speed applications?
Although a Standard HDMI cable may not have been tested to support the higher bandwidth requirements of cables rated to support high speeds, existing cables, especially ones of shorter lengths (i.e., less than 2 meters), will generally perform adequately in higher speed situations. The quality of the HDMI receiver chip (in the TV, for example) has a large effect on the ability to cleanly recover and display the HDMI signal. A significant majority, perhaps all, of the HDMI TVs and projectors that support 1080p on the HDMI inputs are designed with quality receiver chips that may cleanly recover the 1080p HDMI signal using a Standard-rated HDMI cable. These receiver chips use technology called “cable equalization” in order to counter the signal reduction (attenuation) caused by a cable. We have seen successful demonstrations of 1080p signal runs on a >50 ft. cable, and a 720p signal run on a >75 ft. cable. However, the only way to guarantee that your cable will perform at higher speeds is to purchase a cable that has been tested at the higher speeds.
Sehr viel schöner Text von www.hdmi.org
1. Es gibt nur einen Kabelstandard!
2. Es gibt aber Tests die mit den Kabeln durchgeführt werden, die dem Kabel bescheinigen, ob es 75Mhz (Standard Zertifikat)(reicht für 1080i) oder mindestens 340Mhz (Highspeed Zertifikat)(reicht für alles ) geignet ist.
3. Im zweiten Abschnitt steht - das wahrscheinlich auf 2 Meter alle Kabel für Highspeed funktionieren.
4. sind die HDMI-Chips noch viel wichtiger für die ganze Kette als die Kabelhersteller uns suggerieren möchten.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Protheus
Dfxtreme
#1250 erstellt: 03. Aug 2007, 16:08
mir ja....dann brauch ich mir keine Gedanken mehr machen.
andeis
#1251 erstellt: 03. Aug 2007, 16:56
Weitere neue oder überarbeitete Features in der Version 1.90
Video
Die Option [Bildqualität anpassen] im Bedienfeld wurde in [AV-Einstellungen] geändert.
ich bin leider zu doof finde diese einstellmöglichkeit einfach nicht, kann mich bitte jemand aufklären!
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
PS3 Blu - Ray Player
DVD-Freak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread
THX_1138 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  370 Beiträge
Ps3 Blu-Ray
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Die PS3 als Blu-ray Player
pixel_ am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert?
XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit PS3 als blu ray player
Runemaster am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe?
ForceUser am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.132
