Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September
darkest_hour
#2201 erstellt: 02. Feb 2009, 22:52
darkest_hour schrieb:
Hätte da mal eine Frage,was das Abspielen von DVD's mit Audio-Dateien betrifft.
Spielt der BDP2500 diese ab? Konnte dazu bisher nichts in Erfahrung bringen und kann es aufgrund nicht vorhandener DVD-Rohlinge gerade nicht testen.
Grüße, DH
Ich zitiere mich einmal selbst. Hat dies nicht zufällig schon einmal jemand getestet?
Grüße, DH
n5pdimi
#2202 erstellt: 03. Feb 2009, 01:22
Dachte der BD-P2500 kann NUR Audio-CDund nicht Audiofiles von CD (ergo auch nicht vonm DVD)...Hat sich da im letzten Update was geändert?
darkest_hour
#2203 erstellt: 03. Feb 2009, 02:13
Das genau ist ja meine Frage! Wenn ich Audio-Dateien quasi eine Audio-CD brenne, dann liest der BDP-2500 das ohne Probleme. Ich wüßte nun gern wie es sich damit bei DVD's verhält und ob das schon einmal jemand getestet hat?!
Offiziell werden ja auch keine DVD+R unterstützt. Abspielen tut er sie dennoch. Könnte ja sein, dass es sich bei Audio-DVD's ähnlich verhält.
Grüße, DH
Miles
#2204 erstellt: 04. Feb 2009, 11:40
Wenn du mit "Audio-DVD" eine Video-DVD nur mit Ton meinst, dann wird das gehen. Das Format DVD-Audio unterstützt der Player nicht.
darkest_hour
#2205 erstellt: 04. Feb 2009, 21:01
Ja, das meinte ich, eine ganz normale DVD, auf die ganz normale Audio-Dateien gebrannt werden.
Danke, DH
burkm
#2206 erstellt: 05. Feb 2009, 10:29
Muss noch mal nachaken wegen des Regional Codes des BD-P2500.
Üblicherweise wird das ja schon geraumer Zeit nicht mehr in der Firmware des Geräts gemacht, sondern in der Firmware des Laufwerks selbst, um Manipulationen zu erschweren.
Das hiesse aber in diesem Fall, das das US Firmware Update 2.4, dass es ja in Europa noch nicht gibt, dann keine Auswirkungen haben dürfte (solange nicht auch die Laufwerkssoftware mit upgedated wird...).
Es verwundert ja auch, dass die US 2.4 z.B. auch Deutsch usw. unterstützt, so dass ich eher mal vermute, dass die Software universell ist, wie bei anderen Geräten auch schon...
Die unterschiedlichen Namensgebungen haben da dann meist auch nichts mehr zu sagen, wie man z.B. auch beim XE1 gesehen hatte, wo z.B. die australische Variante weltweit eingespielt wurde...
Und hier noch ein Link zu Anweisungen für Region Free (Referenz BD-P1000, BD-P1500), der in verschiedenen Foren herumgeistert (könnte man 'mal ausprobieren):
Region Hack 1
Region Hack 2
[Beitrag von burkm am 05. Feb 2009, 12:08 bearbeitet]
burkm
#2207 erstellt: 06. Feb 2009, 14:35
Der "Hack" könnte evtl. auch für den 2500er gehen.
Region Hack 1
Region Hack 2
burkm
#2208 erstellt: 06. Feb 2009, 14:49
Habe jetzt den 2500er ausgepackt und ein bisschen unter die Lupe genommen.
Die Qualität des Gehäuses (nach Öffnung) zeigt sich von der preiswertesten Sorte
Das dünne Blech und die Befestigungen können leicht zu Vibrationen und Dröhn-Geräuschen führen, die nicht existenten "Füße" (eher harte Plättchen) sind auch nicht gerade das "Gelbe vom Ei" und können das Gerät nicht vom Untergrund entkoppeln.
Anm.: Jetzt durch höhere schwarze (dämpfende) Gummifüße "aufgestockt".
Der Lüfter scheint schon gedrosselt zu sein.
Mit ein paar "Gumminippeln" habe ich ihn komplett entkoppelt.
Jetzt läuft er ausnehmend leise, würde sogar sagen praktisch "unhörbar".
Anm.: Da die Nippel sehr kurz waren, habe ich Sie mit einem dünnen Nylonfaden durch die Befestigungslöcher herausgezogen und dann mit den Fingern festgezogen.
Weiteres leichtes "Sirren" / Vibrieren kommt aus dem Bereich der großen Induktivität des Netzteils (Klopfprobe am großen Kondensator) und hörte sofort auf bei leichtem Druck von oben. Mit einem Stück selbstklebendem Elastomer am Gehäusedeckel abgestützt. Jetzt akustisch "tot".
Einzige verbleibende Geräuschquelle ist das BluRay Laufwerk, dass hörbare Laufgeräusche abgibt, insbesondere bein Einlesen und (deutlich leiser, aber noch hörbar) auch im normalen Betrieb.
Von der Fertigungsqualität würde ich das Gerät insgesamt als "preiswert" einstufen, so dass hinsichtlich des Verkaufspreises noch genügend "Luft" nach unten bestehen dürfte...
Mal sehen, wie er sich ansieht...
PS.: Im MM Mainz-Bischofsheim gibt es noch einige verpackte 2500er mit den kostenlosen BluRay DVD Beigaben. Preis liess sich bis auf knapp 300 EUR drücken...
[Beitrag von burkm am 06. Feb 2009, 20:44 bearbeitet]
submann
#2209 erstellt: 07. Feb 2009, 19:58
Region Hack 1
Region Hack 2
Finger weg!!!!!! alles keine klaren angaben zum 2500.
Miles
#2210 erstellt: 07. Feb 2009, 22:33
Die Hacks zum BD-P1500 habe ich alle beim 2500 durchprobiert, die funktionieren nicht.
Ausserdem gehen die scheinbar auch nur bei den Region 1 und 4 Versionen des 1500.
burkm
#2211 erstellt: 08. Feb 2009, 16:12
Erste BluRay Disk "Dark Knight" gespielt.
Bildqualität (1080p/24) hervorragend.
Von Laufgeräuschen des Geräts während des Films nichts gehört.
Numerus
#2212 erstellt: 08. Feb 2009, 16:59
Nen frage wie schlägt er sich mit abspielen von CD!?
weil ich hab hier ein 1080 P8 der bei manche CD Aussetzer hat, und ich will ihm wechseln bald! bin an der P2500 gestoßen wegen der hervorragende DVD skalierung der letzte frage bleibt nur beim abspielen von meine Musik CD!
Danke vorraus
MfG Num
dici2
#2213 erstellt: 08. Feb 2009, 17:25
Hi Forum,
jetzt habe ich den 2500 schon eine ganze weile am laufen. Am Freitag hatte ich mir Wall-e angesehen und dabei festgestellt, dass er beim Layerwechsel und hinterher Aussetzer hat? Auch sämtliche Filme die ich mir gestern und heute angesehen habe das selbe Phänomen.
Hat das bei Euch, auch jemand festgestellt?
Das Bild bleibt stehen das Laufwerk rotiert hörbar, nach ein paar Sekunden läuft er weiter und versetzt an einer anderen Stelle. Ist das ein Playerfehler oder zu viel Kopierschutz?
Einen schönen SO noch.
dici2
darkest_hour
#2214 erstellt: 08. Feb 2009, 17:28
Danke vorraus
MfG Num
ich verwende den BDP-2500 gerade auch als CD-Player (seit ca 4 Wochen) und bin damit klanglich recht zufrieden. Aussetzer und andere Probleme hatte ich bei der CD-Wiedergabe bisher nicht.
Wie gut oder schlecht die Audio-Wiedergabe im Vergleich zu einem reinen CD-Player ist, kann ich momentan nicht sagen und einschätzen, da ich in meiner Wohnung gerade keinen Player zum vergleichen habe. Nächste Woche müsste mein CD-Player jedoch eintreffen und dann könnte ich dazu mehr sagen.
Grüße, DH
Numerus
#2215 erstellt: 08. Feb 2009, 17:34
Danke schön
na dann im 2 Wochen vielleicht hab ich es auch. will sehen ob nen unterschied gäbe beim wiedergabe von meine DVD s bin gespannt!
[Beitrag von Numerus am 08. Feb 2009, 17:34 bearbeitet]
Jäger_Schnitzel
#2216 erstellt: 08. Feb 2009, 17:36
dici2 schrieb:
Hi Forum,
dici2
Bei WALL-E ist mir das heute auch aufgefallen. Da gabs 2 - 3 kleine aussetzer. Aber nicht weiter schlimm.
Bei Ratatatoille stockt der Player ganz am anfang beim Restaurantkritiker immer an derselben stelle für eine sekunde, läuft dann aber ohne murren den restlichen Film durch.
Außer bei diesen beiden Scheiben ist es mir bei keiner meiner mittlerweile 17 BRs aufgefallen. Auffällig nur, daß es sich bei beiden um Disney BRs handelt.
n5pdimi
#2217 erstellt: 08. Feb 2009, 18:08
@ Numerus
Das Thema DVD-/BR-Player als CD-Player Ersatz wurde hier (ich glaub sogar in diesem Thread) und in anderen ausgiebig durchgekaut. Meistens war man sich einig, dass es bei digitaler Ausgabe des Tons (HDMI,Tos-Link, Coax) praktisch keinen Unterschied geben kann, da die Signale immer die gleichen sind und erst vom AVR in analog gewandelt und abgespielt werden, auch wenn das wohl ne Glaubensfrage zu sein scheint.
Anders sieht es natürlich beim Bediencomfort aus.
Also mein CD-Spieler (Onkyo) hüpft trotz mehrfacher Reinigung der Linse und ich habe ihn deswegen neulich "dismissed". Nutze jetzt nur noch den BD-P2500.
Gruß,
n5pdimi
Ach ja, Aussetzer: Wall-E hab ich noch nicht, aber die Disney-Scheiben bleiben auch manchmal bei den Vorspännen und Kinotrailern mal hängen. Kann schon sein. LAyerwechsle habe ich bei BR bis jetzt noch nie bemerkt, aber welche BR nutz schon den 2. Layer?
[Beitrag von n5pdimi am 08. Feb 2009, 18:08 bearbeitet]
trance_2003
#2218 erstellt: 08. Feb 2009, 18:17
Jäger_Schnitzel schrieb:
dici2 schrieb:
Hi Forum,
dici2
Das gleiche Problem habe ich auch mit der deutschen Wall-E Blu-ray. Ist Euch schon aufgefallen daß sämtliche Texte die im Film zu sehen sind (Flagge auf dem Mond, Beschriftungen auf Wänden und Computern ect.) in deutsch sind wenn man im ersten Menü deutsch gewählt hat und in englisch wenn englisch gewählt wurde ?
Ich vermute daher kommt auch das Problem, der Laser springt häufiger Positionen an (á la Seamless Branching) und der BD-P2500 hat damit offenbar ein Problem. Ich hoffe ein Firmware Update löst das Problem (habe derzeit Firmware 081217_41_BDP2500_XEF).
Siehe auch
http://www.bluray-di...-wall-e-blu-ray.html
http://www.dtvforum.info/index.php?showtopic=74712&st=0
http://www.amazon.de...read=Tx2L7VXFOIDZX33
[Beitrag von trance_2003 am 08. Feb 2009, 20:13 bearbeitet]
burkm
#2219 erstellt: 08. Feb 2009, 19:47
Wäre gut, wenn bei solchen "Fehler-"Meldungen auch immer die Software-Version mitgenannt würde, ansonsten ist das ja nicht zuzuordnen und dann ohne Aussagekraft, weil ja inzwischen mit einem Firmwareupdate behoben sein könnte...
dici2 schrieb:
Hi Forum,
dici2
Raumteiler
#2220 erstellt: 08. Feb 2009, 20:13
Hallo, ich bin neu hier, habe aber in den letzten Wochen immer fleißig mitgelesen. Die sehr detaillierten Erfahrungsberichte (dafür noch mal vielen Dank) haben mir die Entscheidung für den Samsung 2500 leicht gemacht.
Nun habe ich aber eine Beobachtung gemacht, die mich etwas verunsichert. Wenn ich den Player einschalte, erschein das Samsung Logo auf dem blauen Hintergrund gestochen scharf, ohne irgendwelche Stufen in den schrägen Linien, dann wird der Bildschirm (LE46A789) kurz dunkel, als ob die Verbindung zwischen den Geräten unterbrochen wird. Wenn das Logo wieder erscheint, wird es plötzlich mit sichtbaren Stufen dargestellt. Noch extremer werden die Stufen nach dem Abspielen einer DVD.
Die Auflösung ist auf 1080p eingestellt
Ich habe erst kürzlich die Firmware abgedated, bin mir aber nicht sicher, ob ich diesen Effekt bisher übersehen habe.
Hat jemand vielleicht eine ähnliche Beobachtung gemacht?
n5pdimi
#2221 erstellt: 08. Feb 2009, 20:49
Beim Einschalten erscheint kurz das Logo, dann fängt er an zu booten und der Bildschirm wir wieder dunkel. Das ist normal.
Das Samsung Logo ist meiner Erfahrung nach nur "treppig" bei 720p. Bei 1080p sollte es scharf sein. Nach dem Abspielen einer DVD allerdsings gleiches Bild wie bei 720p. Der Fehler ist bekannt. Ist unschön, stört aber nicht weiter, oder?
Raumteiler
#2222 erstellt: 08. Feb 2009, 20:56
Betrifft das Problem nur die Darstellung des Logos oder hat das auch Auswirken bei der Wiedergabe von BR oder DVD?
n5pdimi
#2223 erstellt: 09. Feb 2009, 09:42
meiner Erfahrung nach betrifft das nur das Bild des Logos und die Player-Menüs. Eine Auswirkung auf die DVD/BR-Wiedergabe hat das meiner Ansicht nach nicht.
Raumteiler
#2224 erstellt: 09. Feb 2009, 09:45
O.K., da bin ich beruhigt. Vielen Dank für die Info.
Jäger_Schnitzel
#2225 erstellt: 09. Feb 2009, 16:39
Ja, offenbar werden für das deutsche Publikum extra Sequenzen gerendert.
Bei Ratatouille sind die Zeitungsmeldungen bei deutschem Ton auch auf Deutsch, in der engl. Fassung aber auf Französisch.
Wird die Sprache im laufenden Film geändert ändern sich auch die Texte im Film.
[Beitrag von Jäger_Schnitzel am 09. Feb 2009, 16:42 bearbeitet]
five_angel
#2226 erstellt: 09. Feb 2009, 20:32
Finde bei Troja kein Menü, wo ich auf Deutsch stellen kann, waran liegt das? Keent das jemand?
Habe es nach gut 20 minuten gefunden, mehrmals die Audio Taste drücken, bis Deutsch kommt.
[Beitrag von five_angel am 09. Feb 2009, 20:36 bearbeitet]
gdi
#2227 erstellt: 09. Feb 2009, 21:34
spielt der 2500er eigtl. videodateien per usb stick ab?
darkest_hour
#2228 erstellt: 10. Feb 2009, 00:05
Nein! DH
darkest_hour
#2229 erstellt: 10. Feb 2009, 00:13
Scellettor schrieb:
@ darkest_hour
Übrigens habe ich gerade neben der Stand-By-Lampe (beklebt mit halbtransparenter selbstklebender Folie zur Dimmung) auch noch die restlichen Tasten zur Steuerung auf der rechten Seite des Players mit einer leicht entfernbaren, schwarzen, hochglänzenden und undurchsichtigen Folie beklebt - sieht aus wie der restliche Lack, aber man sieht die Tasten eben nicht mehr leuchten und damit stört nun gar nichts mehr, wenn man sich abends einen Film ansieht. Am Player muß ich eh nichts bedienen und falls doch, dann weiß ich ja in welche Richtung ich drücken muß...
Jetzt passt an sich alles
kannst Du mir den Typ und die Bezugsquelle für Deine zwei Folientypen mitteilen, ich finde das eine klasse Idee :-)) Werde ich auch sofort durchziehen, denn diese blauen Flackscheiwerfer stören doch schon zielmich.
CU
die Frage ist bei mir irgendwie untergegangen, sorry
Du hast vollkommen recht, die blauen Flackscheinwerfer nerv(t)en tierisch! Das ging in meinen Augen wirklich gar nicht...aber der Umstand ist bei mir ja nun beseitigt.
Was deine Frage betrifft: Ich kann dir leider keine Bezugsquelle nennen, da ich nicht weiß woher ich diese "Folien" habe. Die halbtransparente, farblose Folie ist eine Art Verpackungsmaterial, das von - ich glaube von meinem Drucker - bei mir zu Hause herumlag und die schwarze Hochglanzfolie ist eher wie eine Art leicht klebendes Band auf einer Rolle. Woher ich diese habe weiß ich aber nicht mehr, da diese schon seit Jahren in meinem Schrank herumliegt Erinnert ein wenig an Isolierband, jedoch etwas dünner und glänzender.
Ich bin einfach durch meine Wohnung gelaufen und habe sämtliche Schubkästen und Schränke durchsucht bis ich etwas gefunden habe. Geh doch einfach mal zu MacPaper, in einen Baumarkt, oder einen Bastelladen, da wird sich sicher etwas finden.
Viele Grüße, DH
dici2
#2230 erstellt: 12. Feb 2009, 18:05
Ja klar, ist die 081217_41_BDP2500_XEF.
Da ich nicht alleine dastehe mit dem Problem, hoffe ich auch, auf das nächste aktuelle Firmeware. Vielleicht wird es damit beseitigt sein.
Danke,
dici2
ForMaj03
#2231 erstellt: 12. Feb 2009, 19:56
Hat jemand mal das DVD Bild des Samsung mit einem Pioneer BDP 51 auf einer großen Leinwandverglichen??
Sieht man da einen Unterschied bei über 2 Meter Diagonale??
rcstorch
#2232 erstellt: 12. Feb 2009, 20:26
Also, auf einer großen Leinwand habe ich es nicht vergleichen können, aber ich sehe schon auf meinem 32" LCD bei ca. 2m Sitzabstand einen Unterschied, denn mit dem Samsung hatte ich bei einigen Filmen wie z.B. Spider Man und Hangkock Solarisationseffekte.
Mit dem Pio ist das nicht der Fall.
86bibo
#2233 erstellt: 12. Feb 2009, 20:45
Ich nutze meinen Samsung fast täglich und hatte bisher noch nie Probleme mit Solatiseffekten, auch nicht bei oben genannten Filmen (o.k., diese beiden besitze ich nur auf BD)
ForMaj03
#2234 erstellt: 13. Feb 2009, 12:23
Danke rcstorch, nur ist dein 32 Zoll TV ja schon im vergleich zu meinem 46 Zoll LCD mickrig von der Größe her.
Und mein 46 Zoll TV ist winzig im Vergleich zu meiner 117 Zoll Leinwand. Somit ist für mich deine Beobachtung auf 32 leider nicht verwertbar.
Die Größenunterschiede sind einfach zu extrem.
n5pdimi
#2235 erstellt: 13. Feb 2009, 12:42
Ich hoffe es wird saich jemand finden, der Beide Player hat bzw. Zugang zu beiden.
Ich kann lediglich sagen, dass das DVD-Bild des Samsung auf meiner 118" Leinwand sichtbar etwas besser ist als das Bild meines Toshiba HD-DVD Players EP35.
86bibo
#2236 erstellt: 13. Feb 2009, 13:41
Also ich habe den Samsung mit einem XE1 zusammen im Einsatz. Auf meinem 46" FullHD Plasma sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Ich hab das bei nem Freund auf ner 120" Leinwand mit FullHD LCD-Beamer mal getestet und da haben wir beim HD-Bild (Oceans 12, Blade Runner und Skrek 3) leichte Vorteile beim XE1 ausmachen können, da das eine jedoch HD-DVD, das andere Blu-ray war, würde ich mich da nicht festnageln lassen, da es damals auch viele Stimmen gab, die den HD-DVDs das grundsätzlich bessere Bild zugestanden haben als den Blu-rays.
Bei DVDs hatte der Toshiba nochmals leichte Vorteile bei der Bewegungsdarstellung in Sachen Schärfe liegen beide etwa gleichauf und beim Scharzwert würde ich dem Samsung sogar das minimal bessere Bild zugestehen. Filmkorn ist mir beim Samsung deutlicher aufgefallen, ich weiß aber auch nicht genau woran das liegt. Da beide den gleichen Chip verbaut haben, hatte ich auch nicht mit großen Unterschieden gerechnet und die sieht man auch nur im direkten Vergleich, trotzdem würde ich dem XE1 das minimal bessere Bild attestieren (auf großer Leinwand).
Zu Hause benutze ich für DVDs fast ausschließlich den Samsung, da er 3x so schnell startet und ich bei 46" keinen Unterschied sehe. Etwas leiser ist der 2500er auch noch, da nehme ich gerne in Kauf, dass er mir die Restspielzeit nicht anzeigt.
weyrich
#2237 erstellt: 14. Feb 2009, 00:19
Habe zzt Samsung 2500 und Toshiba EP 10 für die (sehr) guten alten HD-DVDs im Einsatz. Meine Leinwand hat 2,70 Meter Breite. Für DVDs nehme ich immer den samsung. Der Unterschied ist zu sehen zum Toshiba, aber als gravierend würde ich ihn nicht bezeichnen. Wir reden bei mir aber "nur" von 720p.
Nebenher, weiß jemand, warum der Samsung immer auf 1080p zurückspringt und ich häufig über das Menü die 720p wieder von Hand einstellen muss?
audio_123
#2238 erstellt: 15. Feb 2009, 00:17
weyrich schrieb:
Nebenher, weiß jemand, warum der Samsung immer auf 1080p zurückspringt und ich häufig über das Menü die 720p wieder von Hand einstellen muss? :?
Sagen warum es so ist kann ich dir nicht - allerdings habe ich eine Zeit lang das selbe Problem gehabt, allerdings "andersherum":
1080p eingestellt und beim Einschalten geht er wieder auf 720p zurück.
Das war wie ich ihn neu hatte die ersten Wochen.
Seit ca. 2 Wochen bleibt er zum Glück auf 1080p wie eingestellt.
Firmware-Update habe ich zwischenzeitlich natürlich keins gemacht ...
MfG aus München
audio123
celebrex
#2239 erstellt: 15. Feb 2009, 23:05
Hallo an alle!
Ich würde gerne wissen, ob man an dem Samsung 2500 gleichzeitig Ton am optischen Digitalausgang (Toslink) und am analogen Ausgang 7.1 abnehmen kann.
Beabsichtigt ist die Anschaffung eines Körperschallwandlers (am ehesten IBeam).
Über den optischen Ausgang würe ich den DD 5.1 oder DTS Ton an meinem Philips 1502 Kopfhörerverstärker schicken, bei dem 7.1 Analogausgang wollte ich nur den Bass für Effekte an einen Subwooferverstärker schicken und dann an den IBeam weiterleiten.
Bild geht per HDMI an den Samsung Fernseher.
Es wäre eine einfachere und billigere Lösung für mich, sonst müsste ich noch einen AV Receiver dazwischenschalten, dessen Funktionen ich eigentlich zu 95% nicht brauche.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
mfG
gdi
#2240 erstellt: 16. Feb 2009, 12:25
hätte da ma eine Frage und zwar:
Zur Zeit geht vom LCD-TV nen toslink kabel an meine 5.1 Anlage. Wenn ich den 2500er per hdmi an den tv anschließe, überträgt der TV dann den Ton (5.1) vom Blu-Ray Player per toslink an meine Anlage? Oder sollte ich lieber ein 2. Kabel kaufen und direkt die Anlage mit dem Blu-Ray Player verbinden?
86bibo
#2241 erstellt: 16. Feb 2009, 12:32
Sollte gehen, aber das hängt nicht vom Samsung ab, sondern von deinem TV, was der damit macht. Ich persönlich würde jedoch direkt an die Anlage gehen, da hast du die wenigsten Probleme. Und ein zusätzliches Kabel brauchst du auch nicht, da du für den Anschluss an den LCD ja auch ein Kabel brauchst. Gibt sich also nichts. Der einzige Grund über den TV zu gehen wäre, wenn dein Verstärker nur einen Digitaleingang hat.
gdi
#2242 erstellt: 16. Feb 2009, 13:01
OK, dank dir.
audio_123
#2243 erstellt: 19. Feb 2009, 00:30
Ich würde dennoch über den AVR gehen.
Hab´ hier auch einen Dolby-Headphone Verstärker (für nächtliches Filmschaun) und Körperschallwandler.
Hab´ jetzt zwar keine Erfahung mit dem von dir genannten iBeam - aber eine zusätzliche Freqenzweiche wirst du doch auch da sowieso brauchen ? Schließlich soll doch nicht "alles" vom Körperschallwandler wiedergegeben werden, sondern nur die ganz tiefen Frequenzen (meist nimmt man ~ 50Hz und darunter dafür).
Frequenzweiche habe ich in meinem Fall am Sub Pre-Out des AVRs angeschlossen - von dort geht es dann einmal unverändert weiter zum Sub und einmal nochmals gefiltert auf alles unter 50Hz an den Verstärker für die Bodyshaker.
Dolby Headphone Verstärker ist über den SPDIF-Out des Receivers angeschlossen (der AVR, in meinem Fall Denon AVR 1909 - gibt dort die eingehenden digitalen Signale vom gewählten SPDIF-Eingang 1:1 auch wieder am SPDIF-Out aus)
Wenn du´s doch ohne AVR machen willst:
Analoge Signale (zumindest an den Chinch Stereo-Ausgängen) liegen beim BDP-2500 immer an egal welche Einstellung man auch benutzt, sodass du den SPDIF-Out und den analogen Ausgang parallel nutzen kannst.
MfG aus München
audio123
celebrex
#2244 erstellt: 20. Feb 2009, 09:45
@ audio 123
Danke für deine Antwort.
Mit Thema Frequenzweiche habe ich mich noch nicht beschäftigt da als AMP der Reckhorn 402 dienen sollte, der hat zahlreiche Einstellunge einschl. Frequenzweiche. Dieses Teil wird auch von IBeam empfohlen. Aus meiner Sicht hat diese Kombination auch andere Vorteile, habe deswegen ein Extra Thread im Subwoofer Bereich erstellt. Ich habe noch paar Monate Zeit, da muss ich mich noch mehr erkundigen, ob eine ausreichende Lösung für mich die Kombination AVR+Frequenzweiche+ billiger AMP wäre.
trance_2003
#2245 erstellt: 20. Feb 2009, 10:02
Ich habe wieder eine Blu-ray mit der ich Probleme mit dem BD-P2500 habe: Die UK-Blu-ray von Mission Impossible 1 hat ab Spielzeit 0:25:07 für 2-3 Minuten ständig Aussetzer und das Bild hängt immer wieder. Auf der PS3 läuft die Disk problemlos.
Kann jemand das Problem mit dieser Disk bestätigen ?
Mein Player läuft mit Firmware 081217_41_BDP2500_XEF.
HansOlsen
#2246 erstellt: 20. Feb 2009, 12:32
wollte mal BD Live ausprobieren bei Transformers, aber sobald
ich das LAN Kabel an den Player anschließe ruckelt der Player
und im Menü "zittert" das Bild. Ziehe ich das LAN Kabel wieder
ab ist alles normal.
Hatte das jemand von euch auch schonmal? An was könnte das
liegen (alle anderen Geräte die im Netzwerk hängen funktionieren
ohne Probleme).
Gruß,
HansOlsen
Miles
#2247 erstellt: 20. Feb 2009, 14:36
Ich glaube das liegt daran dass der Player versucht das Netzwerk zu konfigurieren, d.h. per DHCP eine IP-Adresse zu bekommen. Das kann etwas länger dauern.
Ich habe in meinem Netzwerk DHCP abgestellt und nutze feste IP-Adressen.
BD Live habe ich mangels passender Disc noch nicht probieren können, das Firmware-Upgrade geht aber (ist aber sehr langsam im Vergleich zu USB).
[Beitrag von Miles am 20. Feb 2009, 14:46 bearbeitet]
trance_2003
#2248 erstellt: 20. Feb 2009, 16:25
das hat sich erledigt, es war eine verschmutzung auf der (nagelneuen) disk . nach reinigung läuft der film auch auf dem bd-p2500 einwandfrei. offenbar kommt der laser der ps3 besser mit verschmutzten disks zurecht
zapper2808
#2249 erstellt: 21. Feb 2009, 13:23
Hallo allerseits,
ich habs getan
Erste Versuche verliefen gut, heut Abend werd ich mal richtig testen, was in dem 2500er steckt
Schönen Tag noch
Gruß Zapper
Stihli
#2250 erstellt: 21. Feb 2009, 18:14
seit dem letzten Update das ich im Februar gemacht habe, funktioniert die Funktion 24P nicht mehr .
Hab mir heut nochmal ein neues Kabel besorgt (mit dem vorhandenen ging es vor dem update!!), aber auch mit dem neuen geht es nicht. Zumindest zeigt das Display 24p nicht an.
0300_Infanterie
#2251 erstellt: 21. Feb 2009, 19:25
... hat Samsung die Qualitätskontrolle bei den Updates noch immer nicht im Griff?!
Traurig
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration
rkpe am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)?
gdogg2003 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ?
apovis2105 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500
Paiper am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV
Deezle am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
samsung BD-P2500
eldopa am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung BD-P2500 für 199?
Jumper360 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung BD-P2500
bimmel1234 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
BD-P2500 vs. BD-P2550
vosscross am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
