Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Letzte |nächste|
Blu-ray Disc Player Sony BDP-S1E
schachi08
#851 erstellt: 06. Nov 2007, 10:37
kiesshauer schrieb:
Ich habe derzeit auch überhaupt keine Probleme mit dem Sony und extreme Neuerungen scheint das Update ja nicht zu bringen.
Verstehe ich die Liste der Neuerungen richtig das der Player nun selbstgebrannte Blu-ray abspielen können wird?
Ja, nach den Angaben von Sony soll der Player nach dem Update selbstgebrannte Blu-Rays abspielen können.
Wenn das Update für ein schnelleres Laden von BD-Java Titeln sorgt, dann ist allein das schon ein Update wert. In einem amerikanischen Forum sollen die Ladezeiten ja bereits durch das Firmware-Update Version 2.5 erheblich verkürzt worden sein.
[Beitrag von schachi08 am 06. Nov 2007, 10:37 bearbeitet]
Cinema_Fan
#852 erstellt: 06. Nov 2007, 10:42
schachi08 schrieb:
ich habe das Update-Image gerade mit NERO auf eine DVD+R gebrannt und das hat einwandfrei funktioniert.
Normalerweise sollte es dem Player egal sein, ob es eine +R oder -R DVD ist, solange die DVD finalisiert worden ist.
Ich werde das Update wahrscheinlich heute noch aufspielen.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Komisch das der Nero bei dir mit DVD +R läuft. Bei mir igbt er wenn er eine Image Datei brennen soll die Info das dies in der Kombination nicht geht. Ich möchte bitte eine DVD - R/-RW verwenden.
Jetzt erstmal welche auftreiben, Aldi, Plus + Co haben ja nur noch +R/RW..
[Beitrag von Cinema_Fan am 06. Nov 2007, 10:43 bearbeitet]
schachi08
#853 erstellt: 06. Nov 2007, 10:48
@Cinema_Fan
Ich benutze Nero Version 7.10.1.0 und wenn Du Nero startest musst Du erst explizit DVD auswählen und dann auf abbrechen gehen und unter dem Menuepunkt Recorder "Image brennen" auswählen. Als Standard will Nero nämlich eine CD brennen und dann bekommst Du die Fehlermeldung. Liegt wohl an der Größe des Images. Ich wollte auch nicht einsehen, warum ich für 60 GB eine ganze DVD verbraten soll. Von der Datenmenge würde ja eine CD vollkommen ausreichen.
[Beitrag von schachi08 am 06. Nov 2007, 10:49 bearbeitet]
montezuma
#854 erstellt: 06. Nov 2007, 10:59
schachi08 schrieb:
@Cinema_Fan
Wow...du bekommst 60GB auf eine CD - warum kaufen wir dann noch BD's
schachi08
#855 erstellt: 06. Nov 2007, 11:05
Tschuldigung - ich meinte natürlich Megabyte.
montezuma
#856 erstellt: 06. Nov 2007, 11:28
Habe ich mir gedacht
Cinema_Fan
#857 erstellt: 06. Nov 2007, 13:27
schachi08 schrieb:
@Cinema_Fan
Danke für die Info, probiere ich mal aus.
schachi08
#858 erstellt: 07. Nov 2007, 11:52
so, ich habe das Firmware-Update aufgespielt. Es funktioniert mit einer finalisierten DVD+R einwandfrei. Das Image habe ich mit Nero 7 gebrannt und der Player war nach ca. 15 Minuten fertig mit dem Update.
Ich werde heute Abend mal die Ladezeiten einiger BD-J Titel testen. Lt. einem amerikanischen Forum sollen die Ladezeiten ja ca. 25% schneller sein.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
montezuma
#859 erstellt: 07. Nov 2007, 12:56
schachi08 schrieb:
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Hört sich gut an..teste am besten mal an Hand von FDK oder Spiderman 3
Cinema_Fan
#860 erstellt: 07. Nov 2007, 13:07
Habe es gestern abend auch noch installiert gehabt, macht der Player inneruhe von alleine, zum Glück wirklich nur 15 Minuten, war gestern schon spät wo ich es gemacht habe.
Mal am Wochenende schauen wie er nun auf BR's reagiert
montezuma
#861 erstellt: 07. Nov 2007, 14:11
Mal am Wochenende schauen wie er nun auf BR's reagiert :)
sollte eigentlich nur besser geworden sein...man hört bis jetzt noch nichts negaties vom update
GeForce1
#862 erstellt: 07. Nov 2007, 15:23
Hi...
Das hört sich ja gut an,allerdings bekomme ich immer wieder eine "Fehlermeldung" wenn man versucht das Firmware-Update auf der deutschen Sony-Page runterzuladen.
Hat es schon jemand im Forum geschafft u. wenn ja wie ist derjenige damit zufrieden ?!
MFG
GeForce1
Wolle.B
#863 erstellt: 08. Nov 2007, 18:11
So ich habe das Update von der Deutschen Sony Seite geladen und auf eine DVD-RW gebrannt und dann gemacht.
Keine Probleme. Danach muss man ihn komplett neu einstellen. (Softwareversion 3.2 zeigt er auch an.)
Also ich sage das weder bei Spiderman 1-3 noch die ewig ladende FdK 1+2 schneller geladen werden.
Negatives ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen, habe aber auch weiter noch nichts getestet.
Bild nach wie vor ein Traum
montezuma
#864 erstellt: 08. Nov 2007, 22:25
Bild nach wie vor ein Traum :hail
FdK sollten eigentlich schneller laden...shame on you, Sony
forrestfruit
#865 erstellt: 13. Nov 2007, 11:51
habe gestern nach kurzem Zögern nun doch das Update 320. aufgespielt. Habe es auf eine DVD-R gebrannt und lief auch problemlos durch. Der Vorgang selbst dauerte knapp 15 Minuten.
Danach dauert der erste Bootvorgang wie von Sony beschrieben, ca 90 Sekunden in denen das Display des Players komplett schwarz bleibt, dann müssen alle Einstellungen, die man vorher hatte neu eingestellt werden. Ok, so viele sind es ja nun nicht. (Ist übrigens bei den Toshiba HD Playern das selbe, auch hier müssen die Settings nach einem Update wieder neu eingestellt werden).
Nun war ich ja doch neugierig was die Ladezeiten angeht. Also wurden die BR FDK II, Stirb langsam 4,0, Déjà vu und Königreich der Himmel zum Testen aus dem Regal geholt.
- Angefangen bin ich mit Stirb langsam 4,0. Vor dem Update hat der Sony hier einige Zeit gebraucht diese überhaupt zu erkennen und beim 1. Mal sogar abgebrochen, danach wurde sie dann nach reichlich Rödelei erkannt und auch ohne weitere Probleme abgespielt. Der Vergleich nach dem Update zeigte aber keinen großen Unterschied hinsichtlich der Ladezeiten und der Laufwerksgeräusche beim Laden der Disk. M. E. dauerte es genauso lange bis der Film endlich startete.
- FDK II auch hier konnte ich keinen großen Unterschied feststellen. Das einzige, dass ich feststellen konnte, das der eigentliche Ladevorgang bis zum Erkennen des Players einer BD-Rom etwas schneller geht. Danach sah man aber die bekannten Balken mit dem Hinweise "laden" und auch den "spinning key". Das Umschalten in den Menüs ging auch träge vonstatten. - Also ich konnte hier keinen Unterschied feststellen.
- Déjà vu: Hier war die BR ruckzuck geladen. Ich war richtig überrascht, als der Film schon anfing. Hier war es schneller, auch wenn ich keine Ahnung habe wie das mit dem Update zusammenhängen kann.
- Königreich der Himmel. Das gleiche wie bei Déjà vu. Der Film war wirklich schnell geladen.
Also irgendwie scheint das Update nicht den erhofften Effekt auf die "einschlägigen" BR zu haben, jedenfalls nicht was die Ladezeiten angeht. Mit der Abspielzuverlässigkeit ansonsten hatte ich bei dem Sony bis jetzt eh keine Probleme. Ein wenig überrascht war ich dann nur, als ich nach dem ersten langen Einlesen der BR Stirb langsam 4,0 sie zum Schluss erneut in den Player schob und sie dann wirklich schnell gelesen war. Keine Ahnung, ob das was mit Daten zu tun hat, die schon/noch im Zwischenspeicher vorlagen. Letzten Endes war ich aber entäuscht über die Ladezeiten und das Verhalten des Players beim 1. Einlegen dieser BR. nach dem Update. Denn da hatte sich m. E. nichts wesentliches geändert.
Mal sehen, wass die neuen BR so bringen, insbesondere FDK III.
Cinema_Fan
#866 erstellt: 28. Nov 2007, 19:19
Mal wieder den alten Thread rauskrame...
Habe heute 3 BR's von Sony bekommen. Hatte meinen S1E im August/September registriert.
Ist doch schön das sie sich noch an ihr erstes Stand Alone Modell erinnern und auch da die Aktion bringen.
Da also auch mal einen Hut ab für Sony
icon71
#867 erstellt: 28. Nov 2007, 19:34
@cinema fan: Von welcher Aktion sprichst du? Oder hast du einfach so 3 BR von Sony geschenkt bekommen, nachdem du den Player registriert hast?
Gruss
Renato
Cinema_Fan
#868 erstellt: 28. Nov 2007, 20:02
Gruss
Renato
Ich rede von der 5 BR's beim Kauf eines Players Aktion. 2 BR's sind bei den neuen Playern bei und 3 werden von Sony nach Registrierung versendet. Die Aktion sollte eigentlic nur für die S300 & S500 gelten.
Die BR's sollten diesen Monat geliefert werden was auch geschehen ist. Und Sony scheint so korrekt zu sein und auch die S1 Besitzer zu berücksichtigen (die sich registriert haben).
Analog-Mann
#869 erstellt: 28. Nov 2007, 21:16
Hallo Cinema Fan,
wie hast Du deinen Player registrieren lassen? Bei dem 300'er soll es über die beigepackte CD funktionieren. Ansonsten bietet Sony doch keine Möglichkeit an, oder?
Analog-Mann
Cinema_Fan
#870 erstellt: 28. Nov 2007, 22:18
Analog-Mann schrieb:
Hallo Cinema Fan,
Analog-Mann
Habe sie auch damals über die beigepackte CD registriert gehabt.
Analog-Mann
#871 erstellt: 29. Nov 2007, 08:11
Hallo Cinema Fan,
vielen Dank für den Hinweis!
Habe mich jetzt auch registrieren lassen. Ein Hinweis auf die BR-Aktion kam beim Registrierungsvorgang alledings nicht.
Analog-Mann
schachi08
#872 erstellt: 29. Nov 2007, 08:14
Also ich habe bei der Registrierung einfach den BDP-S500 ausgewählt und dann die Seriennummer meines BDP-S1E eingetragen und auf registrieren gedrückt. Das war vor ca. 3 Wochen und gestern lagen die drei Blu-Ray-Discs im Briefkasten.
darkman71
#873 erstellt: 02. Dez 2007, 15:32
Die Onlineregistrierung meines BDP 1 SE mittels der CD klappt nicht.
Nachdem ich die CD eingelegt habe, Deutschland ausgewählt habe, erscheint beim Klicken der Registrierung folgende Fehlermeldung obwohl ich online bin:
[Beitrag von darkman71 am 02. Dez 2007, 15:32 bearbeitet]
schachi08
#874 erstellt: 03. Dez 2007, 09:29
auch bei meiner Registrierung war der Sony Server etwas widerspenstig. Einfach mehrmals bzw. zu verschiedenen Tageszeiten wieder versuchen. Das hat bei mir dann zum Erfolg geführt.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Wolle.B
#875 erstellt: 04. Dez 2007, 13:14
Servus,
so habe mich auch mal mit der CD problemlos registriert mal schauen ob für mich auch noch 3 BD’s übrig sind
schachi08
#876 erstellt: 10. Dez 2007, 13:31
ich habe den Maxi-Brief mit den drei Blu-Rays von Sony inzwischen 2x bekommen. Sony ist im Moment wirklich sehr großzügig
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Cinema_Fan
#877 erstellt: 10. Dez 2007, 16:16
schachi08 schrieb:
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Da bist du nicht der einzige
Tocotronix
#878 erstellt: 22. Dez 2007, 11:00
Kann mir jemand sagen, wo genau sich die Seriennummer befindet. Bei meinem S-500 waren auch keine zwei Blu Ray Discs dabei.
forrestfruit
#879 erstellt: 23. Dez 2007, 20:04
die Seriennummer findest du hinten auf dem Gerät.
Marco131077
#880 erstellt: 20. Jan 2008, 22:59
Hallo zusammen
Also ich hoffe das da nochmal n Update nachgeschoben wird, denn bei einigen DVDs (3.7) kann man nicht mehr mal mit Fernbedienung den Film starten. Bei "Guess Who Meine Tochter kriegst du nicht" z. B. kann ich net mehr mal den Film starten (Menü wird angezeigt aber weder mit Fernbedienung noch stationär am Player kann man da was machen).
MFG Marco
Marco131077
#881 erstellt: 21. Jan 2008, 00:21
Gerade weitere Filme ausprobiert: Totsi (Kinowelt), Equilibrium (Highlight) sind auch von diesem Bug betroffen. Hoffe da tut sich noch mal was in Sachen Firmware.
MFG Marco
icon71
#882 erstellt: 12. Mai 2008, 07:46
Mittlerweile ist die FW 3.90 für den BDP-S1E erhältlich - schön, dass Sony uns immernoch mit Updates für den "alten" Player versorgt
http://support.sony-...-S1E&f=FW_BDPS1#disc
stephanr1
#883 erstellt: 14. Mai 2008, 11:05
Das sehe ich auch so.
Hoffe, es bringt diesesmal spürbar etwas. Noch so ein ewiges Intro wie bei Ratatouilee hält mein Herz nicht aus...
stephanr1
#884 erstellt: 14. Mai 2008, 11:06
Oh: und natürlich vielen Dank für den URL!!!
schachi08
#885 erstellt: 14. Mai 2008, 13:11
Vielen Dank für die Info. Ich habe die neue Firmware 3.90 gerade aufgespielt. Das Update hat einwandfrei funktioniert und ich werde heute abend mal testen ob sich bezüglich der Ladegeschwindigkeiten irgendetwas spürbar verbessert hat.
Gatterwatz
#886 erstellt: 14. Mai 2008, 21:24
Habe den Player seit heute aber irgendwie funktioniert der Link bei mir nicht
Kann ich das Image eigentlich auch auf cd brennen oder muss es DVD sein?
Habe leider noch Version 2.0 drauf...
schachi08
#887 erstellt: 15. Mai 2008, 05:32
Das Image muss auf CD gebrannt werden, nicht auf DVD.
Einfach auf der deutschen Sony Homepage unter Support nach dem Player suchen und dann auf Firmware-Update gehen. Dort kannst Du dann das Image herunterladen.
Gatterwatz
#888 erstellt: 15. Mai 2008, 07:02
Also bei mir krieg ich jedes mal Fehlermeldung bei der Sony Homepage und zwar:
ADODB.Field error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/shared/ASP/common_transform.asp, line 419
Habe die Firmware jetzt woanders geladen,glaube 3.8.
Player fängt an und irgendwann sagt er Write failed 6 und hängt sich auf.
Denke werde den Player heute wohl leider zurück geben.
Schade da ich die Optik genial finde.Habe nach den Panasonic BD 10 hier,welcher daneben wie häsliches Entlein aussieht.
Wobei das Bild des Panasonic bilde ich mir ein sowieso etwas besser ist bei Blu Ray und bei DVD ein riesen Unterschied wegen schlechtem deinterlacing des S1.
Werde jetzt aber nochmal testen bevor er zurück geht.
Würde ihn schon gerne behalten...
forrestfruit
#889 erstellt: 17. Mai 2008, 12:09
habe Update 3.9 aufgespielt, hat alles ohne Probleme geklappt. Hatte das Update vom FTP-Server geladen. Heute leg ich meine UK-BR-Version von I am legend ein und traue meinen Augen nicht. Kann es sein, dass mit dem Update die Resumee-Funktion endlich aufgespielt wurde? Will heißen: Wenn man jetzt den laufenden Film für einen Moment stopt und anschließend wieder auf Play drückt, setzt der Player nun den Film an der Stelle fort, an der man zuvor gestopt hatte. Zuvor startete der Player dann den Fim ja immer von vorne. Ist ja nun kein Mega-Feature, da man es bei den DVD-Playern von Beginn an gewöhnt war aber die BR-Player waren bis dato ja nicht dazu in der Lage.
schachi08
#890 erstellt: 17. Mai 2008, 15:58
So weit ich das mit meinem BDP-S1E getestet habe, hat die Resume Funktion immer funktioniert. Nur wenn man den Player ausgeschaltet hat, hat er beim anschließenden Resume wieder ganz von vorne angefangen. Funktioniert bei Dir die Resume Funktion denn auch nach Abschalten des Players?
icon71
#891 erstellt: 21. Jun 2008, 14:52
Und schon wieder eine neue FW für den Sony: 3.95
Wirklich lobenswert, wie Sony seine Early Adopters mit Updates versorgt. Und der 5er Sprung deutet wohl auf eine Version 4.0 die nächstens kommen wird...
Jeridian
#892 erstellt: 07. Jul 2008, 12:43
Gibt es eigentlich irgendwo einen Log wo beschrieben ist was die Firmware alles beinhaltet?
Am besten einen der alle bisherigen Firmwares beinhaltet.
forrestfruit
#893 erstellt: 03. Sep 2008, 07:11
Hallo an alle S1-E Besitzer. Es gibt wieder eine neue Software für unseren S1-E. Version 4.20 ist draußen. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem S1, hatte noch keine Probleme mit irgendwelchen Scheiben und von der Optik ist er nach wie vor unschlagbar.
http://support.sony-...m=BDP-S1E&f=FW_BDPS1
Cinema_Fan
#894 erstellt: 03. Sep 2008, 07:24
Ich liebe das Gerät auch. Werde gleich mal die neue FW ziehen....danke für die Info
[Beitrag von Cinema_Fan am 03. Sep 2008, 07:26 bearbeitet]
stephanr1
#895 erstellt: 03. Sep 2008, 14:18
Fein, fein...
Aber kann das FW 4.2 auch Dolby True HD decoding wie es das FW-Update 4.2 des BDP-S300 kann?
AUf der SOny Site steht dies leider nicht beschrieben - nur für den S300.
Kann jemand bestätigen, ob True HD nun auch beim S1E decodiert wird?
Stephan
stephanr1
#896 erstellt: 03. Sep 2008, 18:24
Der Selbstversuch mit FW 4.2 (mit US-Blu-ray "I am legend") läßt leider keine Dolby True HD Dekodierung erkennen.
Dabei kann dies die US-Version des FW Updates 4.1 schon - warum soll EUROPA denn die True-HD Dekodierung nicht bekommen???
Hier der Text der FW 4.1 US:
Improvements over firmware version 3.85:
Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
Additional improvements over original firmware:
Compatibility with BD-R/RE discs burned by the Click to Disc™ and Click to Disc™ Editor software included with some VAIO® computers
Adds Dolby® TrueHD and Dolby® Digital Plus Audio decoding functionality.
Enhanced playback compatibility with certain BD-ROM format discs.
Enhanced customer support capability
Compatibility with the newly released BD-R/RE format (BDMV).
Corrects the output signal status information for audio output and display when Linear PCM 5.1 channel soundtracks are played via HDMI.
Weiß jemand, ob ich die US-FW 4.1 auf meinen Europa-Player ohne Gefahr aufspielen kann?
Danke für Euer Input.
Stephan
[Beitrag von stephanr1 am 03. Sep 2008, 18:26 bearbeitet]
darkman71
#897 erstellt: 03. Sep 2008, 18:54
Da ich mir dieses Jahr eine Vorstufe mit HDMI 1.3 kaufen werde, ist eine eventuelle TrueHD Wiedergabe sehr interessant.
Wie klingt eine TrueHD, welche auf LPCM gewandelt wurde, gegenüber der Dolby Digital bzw. einer TrueHD Übertragung?
Theoretisch solle eine Wandlung im Player von TrueHD auf LPCM keine Verluste bringen.
stephanr1
#898 erstellt: 03. Sep 2008, 19:05
Theoretisch solle eine Wandlung im Player von TrueHD auf LPCM keine Verluste bringen. :?
Hi.
Hat die Dekodiereinheit im Player (Player wandelt zu LPCM) die gleiche Qualität wie die Dekodiereinheit in der Vorstufe /Receiver/Amp (Player gibt Bitstream aus); dann sollte es keinen Unterschied geben.
Dolby True HD (bzw. dts-HD MA) zu Dolby Digital (bzw. dts-Core) ist bei hochwertiger Kette und entsprechender Software (nicht alle Lossless-Aufnahmen sind Referenz) schon ein hörbarer Unterschied.
Unterschied ist aber nicht so groß wie z. B. normaler DVD-dts Sound via Coax-Digital gegenüber Blu-ray dts Sound via HDMI. Das sind KLangwelten.
Das für Deine Orientierung.
Stephan
schachi08
#899 erstellt: 04. Sep 2008, 06:16
in der Bedienungsanleitung zum BDP-S1E steht auf Seite 48 dass der Player sehr wohl Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD decodieren kann. Nur von nativer Ausgabe über HDMI (Bitstream) steht dort nichts geschrieben.
Der BDP-S1 (US) konnte das anfangs nicht und daher wurden diese Fähigkeiten mit einem Firmware-Update (Version 2.0) von Sony nachgereicht. Man kann sich auf der Sony US Supportseite eine aktualisierte Tabelle für die Bedienungsanleitung herunterladen. Dort ist die Decodierung von Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD dann auch aufgeführt.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
[Beitrag von schachi08 am 04. Sep 2008, 06:29 bearbeitet]
stephanr1
#900 erstellt: 04. Sep 2008, 11:01
schachi08 schrieb:
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
flat_D
#901 erstellt: 24. Sep 2008, 00:46
Ich bin schwer am Überlegen, ob ich mir den S1E kaufen soll. Beim MM um die ecke steht ein Vorführgerät unbenutzt für 250,-€. Ist wirklich ein verlockender Preis für ein Neugerät. Aber besser als meine PS 3 wird er eben auch nicht sein, nur langsamer. Was mache ich nur? Ist der Player nicht schon veraltet, sprich langsamer als die neuen? Auf Dolby True HD kann ich verzichten.
Lohnt sich ein Sony BDP-S1E noch?
Jeridian am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player
Saint1974 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  15 Beiträge
Sony BDP-S1E - Neue Firmware 3.80 !
GeForce1 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  11 Beiträge
Sony BDP-S1E oder Panasonic BD-50
hifi_junkie am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Sony BDP-S1E - neue Firmware 3.70 !
GeForce1 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  23 Beiträge
Sony blu ray bdp-s186
Croquettli am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  2 Beiträge
Sony BDP-S1E neue Firmware 3.2
stephanr1 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  12 Beiträge
Blu-ray Disc streamen
Vulkan1989 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
Sony Blu-ray Player BDP-S1
TR-DK am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370 Blu-ray Player & Codefree?
patrickuu am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.812
