Sony BDP-S1E - neue Firmware 3.70 !
GeForce1
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 00:32
Falls es jemanden interessiert...
Seit heute gibt es auf dem FTP-Server eine neue Firmware für den BDP-S1E.(3.70)
Gleich mal ISO-Datei auf CD-R gebrannt u. geupdatet.
was soll ich sagen - der Player ist nicht wieder zu erkennen
- kürzere Ladezeiten (Fluch der Karibik,Spider-Man usw.)
- bessere Kompatibilität (DiHard 4 usw.)
- und vor allem rödelt das Laufwerk jetzt nicht mehr so laut u. lange beim inizialisieren !!!!!!
So muß eine Firmware aussehen...
GeForce1
Cinema_Fan
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 05:42
GeForce1
Du war eben bei Sony.de, da haben die nur die "alte" 3-20er gelistet. Bei Sony-Europe.com das gleiche. Wo hast du denn die Firmware her und ist es die europäische?
Wenn ja wäre super wenn du kurz einen Link setzen würdest, danke.
forrestfruit
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 08:56
Das würde mich auch interessieren, das letzte Update war ja nicht so der Hit. Da wäre es ja schön wenn das Update wirklich mal einen positiven Effekt hätte...
[Beitrag von forrestfruit am 20. Dez 2007, 08:58 bearbeitet]
montezuma
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 09:27
k1drock
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 09:27
forrestfruit
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 10:05
Danke für die Links, aber kann man dies auch für die europ. Modelle nutzen oder nur für die US-Versionen, da es ja ne US-Seite ist???
Hinzu kommt, dass es mich wundert, dass die Iso-Datei auf eine CD-R gebrannt wurde. Beim 3.20-Update musste es doch ne DVD-R sein, jedenfalls stand es so im Brenn-Hinweis von Sony.... hmm
[Beitrag von forrestfruit am 20. Dez 2007, 10:07 bearbeitet]
GeForce1
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 12:48
re..forrestfruit
Die Updates sind auch für europäische Modelle (im Setup-Menü) bleibt weiter "alles" Deutsch.
Das mit der CD-R ist richtig,hatte vorher 3 DVD-Rohlinge + u.- mit der iso.Datei bebrannt (wie vorher 3.20) Player verweigerte aber alle DVD`s.
MFG
GeForce1
stephanr1
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 15:59
Kann der Player jetzt auch DTS-HD MA als PCM ausgeben, oder bleibt es beim dts-Core?
Danke für die Info.
Gruß,
Stephan
Wolle.B
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 16:29
@GeForce1
Danke für die Info.
Werde ich nachher auf jeden Fall machen
Don_Krawallo
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 17:39
Ich habe gerade eine Sony CD-R mit der Firmware gebrannt, aber der Player sagt kann Disc nicht abspielen und im Display steht Data Disc, Gibt es bestimmte Dinge beim Brennen zu beachten?
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich?
Danke,
Don Krawallo
wz
#11 erstellt: 20. Dez 2007, 18:06
Danke,
Don Krawallo
Ich habe zwar nur einen Sony BDP-S300, aber beim FW-Update muss man die heruntergeladene Datei (*.exe) ausführen. Beim Ausführen (sprich Entpacken) wird dann eine Image-Datei (*.iso) erzeugt. Diese ISO-Datei muss dann z.B. mit Nero als CD-Image (Auswahl CD-Rom (ISO)) mit moeglichst niedriger Geschwindigkeit gebrannt werden. Danach wird der Player auch keine Data-Disc anzeigen. Die CD dann in den Player und den Player werkeln lassen.
Nach 20 Minuten geht dann die Lade auf und im Display steht DL OK. CD dann rausnehmen und fertig.
Gruss wz
[Beitrag von wz am 20. Dez 2007, 18:13 bearbeitet]
schachi08
#12 erstellt: 20. Dez 2007, 18:11
ich habe das Update gerade ausgeführt. Es hat alles einwandfrei und schnell (unter 10 Minuten) geklappt. Man muss keinen DVD-Rohling nehmen, ich habe einen CD-Rohling verwendet. Ich werde später mal testen, was das Update letztendlich gebracht hat.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Toxie(nator)
#13 erstellt: 20. Dez 2007, 20:45
Hi, ich habe einen US-Player bei Ebay ersteigert - tolle Teil!
Wie kann ich sehen was ich für eine Software drauf habe?
1. Andere Frage:
Wenn ich die Code A von "CRANK" reinlege, dann liest er die, wechselt auf 1080p und Bild bleibt schwarz. Er spielt die Disc nicht ab, zeigt aber keine Fehler nix.
Lege ich ne andere Blu-ray rein (im Moment habe ich nur Code A/B/C, spielt er die ohne Probleme ab, selbst RC 1 DVDs macht er ohne Probleme.
Kann das daran liegen das noch eine alten Version drauf ist?
Habe mir unter anderen Extras wegen CRANK und vielen anderen CODE A Discs den Player gekauft, aber wenn er jetzt schon den Titel nicht erkennt.
2. Wenn ich noch eine gaaaaanz alte Version drauf habe, kann ich auch einfach die neue drauf spielen, oder muss ich mir erst die anderen besorgen?
3. Ich kann auf CD nur 24fach brennen, hat es mal jemand mit einer DVD-R probiert?
Toxie(nator)
#14 erstellt: 20. Dez 2007, 21:14
Ich habe mir jetzt mal ne Image auf DVD gebrannt (4fach).
Ist das normal das er mir 4 Datein macht?
- BRANDED
- S0001
- S0002
- S0003
So heißen die vier Datein. Hab ich das was falsch gemacht, will die nicht reinlegen und mir den Player zerschießen.
Der Ordner heißt BDPV-00370 (D) - Was bedeutet das D?
Achso die Datein sind wohl BIN Datein.
Sorry aber ich habe kein Plan vom dem Zeug!
[Beitrag von Toxie(nator) am 20. Dez 2007, 21:22 bearbeitet]
wz
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 21:50
1. Andere Frage:
Die Firmware fuer den US-Player (er muesste dann BDP-S1 heissen) sind auf der Sony ESupport-Webside zu finden. Aktuell ist da die Version 3.20.
Die aktuelle Firmware-Version des Players wird via System-Menu,
dann Setup, dann Video-setup, dann TV-Type und dann die blaue Taste angezeigt.
Gruss wz
Toxie(nator)
#16 erstellt: 20. Dez 2007, 21:55
1. Andere Frage:
Gruss wz
Öhm, aber oben steht doch die 3.70!!!
Warum dann die 3.20?
wz
#17 erstellt: 20. Dez 2007, 22:11
1. Andere Frage:
Gruss wz
Hier sollte zunächst geprueft werden, ob die Player BDP-S1 (US) und BDP-S1E (Europa) wirklich technisch gleich sind. Im Gegensatz zu den anderen Playern BDP-S300 und BDP-S500 verwendet Sony hier unterschiedliche Namen in Europa und den USA.
Die Version 3.70 ist nicht fuer den Player BDP-S1 sondern fuer den Player BDP-S1E (sprich die europäische Version des Players gedacht.
Fuer den US-Player BDP-S1 kommt aber wohl gemaess dem Britischen AVS-Forum eine neue Us-Version der Firmware mit einem Level 3.60.
Zusätzlich ist Crank (Blu-Ray) ein Spezialfall. Die Lionsgate Disk für Region A ist nicht mit Region A sondern mit Region 1 markiert.
Die BD sollte aber auf Region A Playern laufen. Hinweis: Fuer derartige Informationen gibt es eine Website. Diese Website wird aber leider seit dem 01.08.2007 nicht mehr aktualisiert.
Gruss wz
[Beitrag von wz am 20. Dez 2007, 22:57 bearbeitet]
Don_Krawallo
#18 erstellt: 21. Dez 2007, 07:00
Danke,
Don Krawallo
Gruss wz
Ja das hat's gebracht. Ich habe die Datei erst als normale Daten-Disk gebrannt. Nach nochmaligem Versuch als *.iso ging's dann.
Danke,
Don Krawallo
cherrystone
#19 erstellt: 21. Dez 2007, 09:44
Welche Effekte hat denn die neue Firmware genau bzgl. Ladegeschwindigkeit, Kompatibilität etc? Und welche Tonformate kann der S1E denn nun in PCM wandeln?
Vielen Dank für Eure Antworten.
schachi08
#20 erstellt: 21. Dez 2007, 09:49
@ Toxie(nator)
ja, die vier Dateien sind korrekt. Du kannst beim Update eigentlich nichts falsch machen, da der Player die Dateien vor dem Update überprüft. Das war wenigstens bei meinem Player so, als ich versucht habe ein Firmware-Update für die US-Version des Players aufzuspielen.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
schachi08
#21 erstellt: 21. Dez 2007, 09:58
@cherrystone
Was das Update nun genau ändert ist von Sony noch nicht bekanntgegeben worden. Normalerweise nennt Sony die Änderungen auf der Sony Support Seite, auf der die Version 3.70 aber noch nicht auftaucht. Wenn die Seite aktualisiert wird, sollte auch die neue Firmware und deren Änderungen auftauchen.
Ich bin mir absolut sicher, dass sich an den Tonformaten rein gar nicht geändert hat, da der Player nicht über die benötigte Hardware verfügt, um z. B. DTS HD MASTER AUDIO auf PCM zu wandeln. Das kann übrigens kein verfügbarer HD-Player. DTS HD MASTER wird momentan nur als Bitstream über die HDMI 1.3a Schnittstelle ausgegeben, was aber im Blu-Ray Lager nur der Pioneer LX70A beherrscht. Da der Sony BDP-S1E nicht einmal über eine HDMI 1.3a Schnittstelle verfügt, fällt auch diese Option jetzt und zukünftig flach. Eventuell soll diese Bitstream-Ausgabe noch der SONY BDP-S500 in Zukunft können, wenn das entsprechende Firmware-Update zur Verfügung gestellt wird.
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
[Beitrag von schachi08 am 21. Dez 2007, 09:59 bearbeitet]
cherrystone
#22 erstellt: 21. Dez 2007, 10:20
@Schachi08
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hast Du denn pos. Veränderungen festgestellt? Was Sony als Firmware-Erläuterung schreibt ist eine Sache, was die Benutzer des Gerätes selber erleben eine andere.
Dass der Sony DTS HD-Master niemals als PCM-Signal wird ausgeben können eint ihn wohl mit allen anderen am Markt befindlichen Playern, aber was ist mit Dolby Digital+ und TrueHD sowie DTS high resolution als PCM-Signal?
[Beitrag von cherrystone am 21. Dez 2007, 10:21 bearbeitet]
schachi08
#23 erstellt: 21. Dez 2007, 10:38
Ich habe nur das Update aufgespielt aber den Player danach noch nicht ausgiebig getestet. Das mache ich aber heute abend noch. Inzwischen ist das Update 3.70 auch auf der deutschen Sony Support Seite zum Download bereitgestellt worden. Hier sind die Angaben von Sony über die enthaltenen Verbesserungen:
Verbesserungen gegenüber Firmware-Version 3.20
Verbessert die BD-Java-Kompatibilität für eine bessere Interaktivität mit bestimmten BD-ROMs.
Additional improvements over original firmware:
Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
Compatibility with the newly released BD-R/RE format (BDMV).
Die folgenden Verbesserungen wurden bereits mit früheren Firmware-Updates vorgenommen:
Adds Dolby® TrueHD and Dolby® Digital Plus Audio decoding functionality.
Corrects the output signal status information for audio output and display when Linear PCM 5.1 channel soundtracks are played via HDMI.
Damit müsste der Player alle Tonformate bis auf DTS HD MASTER und DTS HIGH RESOLUTION decodieren können.
Viele Grüsse
Heinz-Jürgen
[Beitrag von schachi08 am 21. Dez 2007, 11:02 bearbeitet]
Sony BDP-S1E neue Firmware 3.2
stephanr1 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  12 Beiträge
Sony BDP-S1E - Neue Firmware 3.80 !
GeForce1 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  11 Beiträge
Blu-ray Disc Player Sony BDP-S1E
itsapio am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  1109 Beiträge
Lohnt sich ein Sony BDP-S1E noch?
Jeridian am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Sony BDP-S1E oder Panasonic BD-50
hifi_junkie am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Samsung BDP 1500 neue Firmware !
altram am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  8 Beiträge
Samsung bdp 1600 Firmware
IIfeliXII am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware Pioneer
samothrengaw am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
Pioneer bdp lx88 firmware
Pioneer2020 am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  14 Beiträge
Sony BDP-S480 firmware update mit Cinavia
Halbtyr am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
