| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CA CXU: Ton direkt an den Receiver | |
CA CXU: Ton direkt an den Receiver+A -A |
fritz12
erstellt: 05. Jun 2022, 05:46
Mein CXU ist per HDMI über den Sony-TV an meinen NAD M10 v2 angesclossen Mit welchen Einstellungen schaffe ich es, das Audio-Signal direkt optisch (Toslink, koaxial) oder per Cinch an den Receiver direkt zu bringen?
erddees
erstellt: 05. Jun 2022, 07:40
Ehm, indem man ein optische Audioverbindung vom Player zum Verstärker herstellt? Dann sollte allerdings keine weitere Verbindung vom TV zum Verstärker bestehen. Unabhängig davon entzieht es sich allerdings meinem Verständnis, warum man das so anschließen will, wenn alles über HDMI verbunden ist |
fritz12
erstellt: 06. Jun 2022, 07:08
Vielen Dank für die prompte Antwort. Die Idee, den TV ganz außen vorzulassen hatte ich auch. Leider ist es mir nicht gelungen, den Ton zum M10 zu bringen. Das ist auch der zweck der Übung: Den ton nicht im TV durchzuschleifen, sondern direkt an den Receiver zu bringen.ich möchte den CXU auch einmal ohne Tv an einem anderen Verstärker (der keinen HDMI hat) nutzen können. Grüße Klaus |
Ralf65
erstellt: 06. Jun 2022, 07:37
der CXU besitzt einen COAX Out, der NAD einen COAX In, darüber sollte dies ohne weiteres möglich sein, auch über die analogen Cinch Buchsen vom CXU zum NAD nin sollte dies funktionieren... u.U. muss man zur Nutzung des reinen Audiosignals die "Pure Audio" Taste auf der FB betätigen [Beitrag von Ralf65 am 06. Jun 2022, 07:47 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 06. Jun 2022, 09:05
Digital Toslink oder Coax ist ja wurscht, sollte beides funktionieren. Wichtig ist am Player die digital out Anschlüsse zu verwenden. Im Player muss wohl die digitale Tonausgabe auch auf PCM umgestellt werden. Der Wandler im NAD kann mit Bitstream sicher nichts anfangen. |
outofsightdd
erstellt: 07. Jun 2022, 08:23
Zum Cambridge CXU: Hier ist die Anleitung, nur der unterste Eintrags ist die vollständige Anleitung in Englisch mit Beschreibung aller Optionen.Setup-Menü -> Audio format setup -> Coaxial/Optical Output -> LPCM wählen, erstmal mit 48kHz LPCM starten und erst wenn das funktioniert die höheren Ausgaberaten 96kHz oder 192kHz ausprobieren.
Genau, beide Geräte besitzen von jedem Typ je einen Anschluss, der CXU 2 Ausgänge, der M10 2 Eingänge. [Beitrag von outofsightdd am 07. Jun 2022, 08:27 bearbeitet] |
fritz12
erstellt: 08. Jun 2022, 05:13
Vielen Dank für die Ratschäge. Leider hat deren Umsetzung nicht zum Erfolg geführt.ich bin dabei, aufzugeben und mich damit abzufinden: Ohne TV und HDMI bring ich nix vom CXU an den M10. Als CD-Player lässt sich der CXU nicht missbrauchen... |
Highente
erstellt: 08. Jun 2022, 06:02
Dann beschreibe bitte mal wie du beide Geräte verbunden hast und welche Einstellungen du vorgenommen hast. |
fritz12
erstellt: 12. Jun 2022, 08:46
Noch einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich befolge jetzt zunächst Mal lden Rat und kämpf mich durch die englischsprachige Anleitung. Die empfiehlt zwar die CDs über optische und koaxiale Ausgänge zu hören und verweist auf die weiteren Ausführungen. Bei 36 Seiten hätt man sich nicht geärgert, wenn es etwas genauer gewesen wäre. Die Kritik geht aber an CA. |
Cambridge CXU Problem Stereo analog uschi-schluse am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Neuer Cambridge CXU mit Darbee - die Oppo Alternative ? wergel am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 142 Beiträge |
Boxen direkt an Samung BD-C6900? heisl am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
PS3 direkt an LCD oder an Receiver anschließen? Joshie71 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT330 - Miracast schlechter Ton hessenbub am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 2 Beiträge |
Oppo 103 liefert nur HD-Ton nur Ton wenn TV aus ist. Dan_B. am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 2 Beiträge |
Philips BDP3000 gibt Ton falsch an AV-Receiver weiter XellFighter am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 370 - LCD Ton DucBoy am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
DD 5.1 Ton bei Samsung BDP-1500 zum Fernseher übertragen plam am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Player wandelt HiRes-Files nicht mehr um imebro am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.579
