| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips Home Theatre HTB3570 Laufwerk blockiert | |
Philips Home Theatre HTB3570 Laufwerk blockiert+A -A |
Elly02
erstellt: 24. Mrz 2021, 10:58
An o.g. Blu-ray Player hatte ich eine selbstgebrannte DVD eingelegt, die dann einfach nicht mehr herausgekommen ist. Weiß vielleicht jemand einen Trick? Leider ist vorne auch kein winziges Loch. um das mit eine aufgeklemmten Büroklammer zu öffnen. Ich bin ratlos. Unter dem DVD-Fach ist an der Unterseite ein Schlitz. Für Tipps wäre ich dankbar. LG Elly02
[Beitrag von Elly02 am 24. Mrz 2021, 11:05 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 24. Mrz 2021, 11:58
Den Deckel abschrauben und die Disk dann rausnehmen. |
Elly02
erstellt: 24. Mrz 2021, 14:30
Danke, Peter! Ich habe den Deckel mal abgeschraubt, Das Laufwerk des Players war darin aber geschlossen und mit Kabeln, bei denen ich mich nicht traue sie zu bewegen. Deshalb habe ich den Deckel wieder angeschraubt. Hat jemand vielleicht noch einen Rat? [Beitrag von Elly02 am 24. Mrz 2021, 20:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Apr 2021, 19:18
Ist der Schlitz gerade oder gebogen so wie der hier, beispielsweise ![]() ? [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Apr 2021, 19:27 bearbeitet] |
Elly02
erstellt: 01. Apr 2021, 20:57
Ein circa 4 cm gerader länglicher Schlitz, kein runder. Vorne unterm Laufwerk. [Beitrag von Elly02 am 01. Apr 2021, 20:58 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Apr 2021, 05:22
Ok. Leuchte mal rein und beschreibe was Du da siehst. Häufig ist es ein weißes Zahnrad welches den Lademechanismus antreibt und durch einen kleinen Schraubenzieher oder einen anderen spitzen Gegenstand bewegt werden muss. Sollte nichts Dergleichen zu sehen sein wirst Du wohl nicht umhin kommen das Laufwerk zu öffnen. Ich sehe da an der Oberseite des Laufwerks vier Schrauben die einen Teil des Deckels halten. Die würde ich entfernen und schauen ob sich der Deckel entfernen lässt. [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Apr 2021, 05:48 bearbeitet] |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 12:48
Hallo, ich hab mal ein Video vom Laufwerk innen gemacht und hoffe, es hier hochladen zu können. Der weiße Zahnarm zum Bewegen des Laufwerk bzw. zum Öffnen greift nicht in das weiße Zahnrad. Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll. Der kleine schwarze Riemen scheint nicht ausgeleiert zu sein. ![]() Video geht wohl nicht. |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Apr 2021, 14:53
Nein, Video musst Du woanders hochladen (etwa YouTube) und den Link hier einstellen. Bewegt sich denn etwas wenn Du die Auswurf (Eject) taste am Gerät betätigst? Die DVD hast Du ja bereits entnehmen können. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Apr 2021, 14:54 bearbeitet] |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 15:01
Wenn der Zahnarm links in das Zahnrad einrasten kann, bewegt sich das ganze von links nach rechts und die DVD würde hochkommen bzw. runterkommen. Wenn es dann rechts angekommen ist, bleibt es stehen, weil es links am Zahnrad nicht mehr greifen kann. |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Apr 2021, 15:12
Du schreibst "würde". Heißt das Du hast es bei eingeschaltetem Gerät noch gar nicht versucht? Das Laufwerk musst Du dazu nicht zu schrauben. Aber natürlich extrem vorsichtig sein wenn das Gerät mit geöffneter Haube betrieben wird. Besser es jemanden machen lassen der damit bereits Erfahrung hat. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Apr 2021, 15:13 bearbeitet] |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 15:23
Wenn der Zahnarm links in das Zahnrad einrasten kann, bewegt sich das ganze von links nach rechts und die DVD würde hochkommen bzw. runterkommen. Wenn es dann rechts angekommen ist, bleibt es stehen, weil es links am Zahnrad nicht mehr greifen kann. Hier ist das Video: Philips" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://youtu.be/0nX.../0nXNPjQI0K4]Philips Home Theater HTB3570Hoffentlich klappt das. |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 15:28
Hab ich ausprobiert, ja. Wenn diese Platte bzw. die Unterlage (ich weiß nicht wie man das nennt.)für eine DVD obendrauf liegen würde, würde sie hochkommen. So meinte ich das. :-) |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 15:37
Hab ich ausprobiert, ja. Wenn diese Platte bzw. die Unterlage (ich weiß nicht wie man das nennt.)für eine DVD obendrauf liegen würde, würde sie hochkommen. So meinte ich das. :-) Neuer Versuch. https://youtu.be/0nXNPjQI0K4 |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Apr 2021, 16:50
Ja Ok, jetzt hat es geklappt ![]() Für mich sieht es so aus als wäre ein Teil der weißen Zahnstange abgebrochen. Findest Du im Gerät vielleicht noch irgendwo ein kleines weißes Kunststoffteil ? |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 18:49
EiGuscheMa
erstellt: 12. Apr 2021, 19:24
Du kannst Ja ein Sortiment kaufen, etwa so etwas hier: https://www.amazon.d...riemen/dp/B01EV1WKLKeiner wird schon passen. Oder ausmessen und passende Länge bestellen. Ok, das mit dem abgebrochenen Teil war ein Irrtum meinerseits |
Elly02
erstellt: 12. Apr 2021, 20:23
Ja, dann werde ich einen Riemen bestellen. Alle für 16,90 zzgl. Versand ist mir doch etwas zu teuer. Hoffentlich ist es dann auch gut. Danke Dir sehr für Deine Hilfe! :-) |
EiGuscheMa
erstellt: 13. Apr 2021, 05:30
Ach ja, hier ist der Thread den Du gefunden hast: http://www.hifi-forum.de/viewthread-224-1516.htmlIch habe den überbelichteten Teil des dort gezeigten Bildes nachbearbeitet, die Zahnstange sieht tatsächlich genau so aus: ![]() Viel Glück und erfolgreiches ausmessen [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Apr 2021, 05:37 bearbeitet] |
Elly02
erstellt: 13. Apr 2021, 05:42
Ja, genau! Danke für den Link! Und für das Nachbearbeiten. :-) [Beitrag von Elly02 am 13. Apr 2021, 05:44 bearbeitet] |
Elly02
erstellt: 24. Apr 2021, 14:06
Ich habe den DVD-Player reparieren können! Es war wirklich der Antriebsriemen vom Laufwerk. Nachdem ich dann den angeblich Original-Riemen bei ebay gekauft habe (6,75 Euro, Durchmesser 2,6 cm, 1x1 mm Dicke) und ich dann auch den Deckel vom Laufwerk angebracht habe, ging es wieder. Keine Anzeige "Blocked" mehr. Der Preis für den Riemen war hoch, aber besser als wenn ich das Gerät zur Reparatur gebracht hätte. Danke noch mal für Eure Hilfe! LG Elly02 |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Apr 2021, 15:01
Danke für die Rückmeldung, Elly02 |
xBox360 HD-DVD Laufwerk vom laptop zum Fernseher. rietzzz am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe, mein Philips BDP3100-Laufwerk pfeift! The_Unknown am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Laufwerk defekt dpmarce am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
Philips HTS 8100 frosch006 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Blue Ray BD-F6500/EN Defekt an Laufwerk? *Rumpelchen* am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
Philips BDP 7300 - Tonprobleme -kitty- am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 7 Beiträge |
Xbox360 HD-DVD Laufwerk mksilent am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Samsung 1400 - "Quietschendes" Laufwerk Dosenbier13 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
BD Laufwerk oder Player? benne2885 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Blu Ray laufwerk austauschbar? schaller10 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
