UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
pegasusmc
#51 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:37
Ja, die beschriftung am Pio ist ohne BDA verwirrend.
Wenn das nicht funktioniert :
Dann auch mal die PS 5 mit kurzen Kabel direkt am Beamer versuchen.
ArtMovie
#52 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:38
Mach ich, wenn ich denn Fernseher umstecke bekomm ich dann trotzdem ein 4K Signal von der Playstation 5?
ArtMovie
#53 erstellt: 28. Mrz 2021, 16:22
Hab die Kabel umgesteckt leider das gleiche Ergebniss es kommt kein 4K Signal bzw. HDR am Beamer an nur am Fernseher 😐
Reference_100_Mk_II
#54 erstellt: 28. Mrz 2021, 16:24
Reference_100_Mk_II (Beitrag #27) schrieb:
Hat die PS5 überhaupt einen Codec/die Lizenz um einen Film in 4k von einer UHD Disc abzuspielen?
Scheint ja grundsätzlich zu funktionieren.
Aber: Braucht man dafür vielleicht ein Abo? Sowas wie PSN oder dergleichen? Muss man die 4k Funktionalität also vielleicht erst noch dazukaufen?
ArtMovie
#55 erstellt: 28. Mrz 2021, 16:49
Hab die Kabel getauscht leider das gleiche Ergebnis ea wird kein 4K angezeigt nur FullHD am Fernseher schon 😐
Reference_100_Mk_II
#56 erstellt: 28. Mrz 2021, 17:25
Ok, damit ist diese Vermutung meinerseits auch raus
ArtMovie
#57 erstellt: 28. Mrz 2021, 18:43
Es funktioniert jetzt und zwar hab ich am Beamer die HDMI 1 Einstellungen von Aus auf Enhanced geändert und jetzt wird das Bild in 4k plus HDR ausgeben 😊
IMG_20210328_195701
IMG_20210328_195845
spuckter68
#58 erstellt: 29. Mrz 2021, 13:54
Da braucht man kein Abo oder sonst etwas dafür.Jede PS5 und Xbox SeriesX/S spielt UHD und Blu ray ohne zusätzliche Kosten ab.Wäre ja noch schöner wenn man dafür noch mal extra zahlen müsste.Etwas bequemer ist die Bedienung nur mit einer Fernbedienung.Die kostet dann eben 30 Euro extra.
Reference_100_Mk_II
#59 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:01
Hätt ja sein können
n5pdimi
#60 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:29
Gut, aber wie geschrieben: alle Anschlüsse 8Beamer/TV/AVR) müssen schon auf "Enhanced/erweitert" stehen. Allerdings würde ohne auch kein Spiel in 2160p/60 mit HDR laufen.
ArtMovie
#61 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:33
Jetzt ist es aber so das, wenn ich am Beamer auf Enhanced stell, das Bild immer wieder weg ist für paar Sek. 🙈🤷🏻‍♂️ Kann ich da noch was an der Playstation 5 oder am AVR einstellen? Weis da einer Rat?
n5pdimi
#62 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:40
Kabel wechseln
Nemesis200SX
#63 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:41
Ich vermute mit der Einstellung auf "Enhanced" werden mehr Daten übertragen und da macht das Kabel schlapp. Hochwertiges Kabel kaufen.
ArtMovie
#64 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:50
Hab dieses Kabel.
Screenshot_20210329_194603
Ist schon das dritte seit ich denn Beamer hab, am anfang kamm es auch zu Bildaussetzer, bis ich am AVR die funktion Hochskalieren auf 2060 p ausgeschaltet hab, danach war nichts mehr, jetzt auf Enhanced beim Beamer ist es wieder so, vielleicht kann man noch was einstellen bei der Playstation oder dem AVR? Oder Beamer?
Nemesis200SX
#65 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:59
Ja "Enhanced" wieder abschalten
Höhere Auflösung bedeutet mehr Datenrate. 2160p 60Hz + HDR benötigt die volle Bandbreite die HDMI 2.0 zur Verfügung stellt. Wenn da das Kabel nur etwas unterhalb dieser Spezifikation arbeitet gibts schon Bildaussetzer. Es gibt hier sozusagen keinen Toleranzbereich.
15m ist schon ne ordentliche Hausnummer für ein HDMI Kabel. Die kritische Grenze liegt bei 10m sagt man. Ich fürchte da musst du dann tiefer in die Tasche greifen als 50€. Vom selben Hersteller gibt es auch ein Glasfaser HDMI Kabel. Glasfaser wird für solche Längen gerne empfohlen.
ArtMovie
#66 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:02
Dann muss es wohl über kurz oder lang ein Glassfaser Kabel werden 😐 naja hab jetzt Enhanced wieder ausgemacht, hab bis jetzt eh nur zwei Ultra HD Blurays, sonst normale.
ArtMovie
#67 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:04
Das Kabel was ich jetzt habe ist ein Glassfaser Kabel.
Nemesis200SX
#68 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:04
kannst es ja mal bestellen und wenns nicht klappt wieder zurückschicken. Ich kenne den Hersteller nicht und habe selbst auch nichts über 7,5m im Einsatz.
Aber dieses Kabel wird hier gerne für Beamer empfohlen
[Beitrag von Nemesis200SX am 29. Mrz 2021, 18:06 bearbeitet]
n5pdimi
#69 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:06
Also ne UHD mit 24p ist eher eine geringe Anforderung an das Kabel. Wenn Du schon ein Glasfasre hast, hmmm. Eventuell in der PS5 was eingestellt, was der Beamer nicht verträgt (Deep Colour o.ä.).
Nemesis200SX
#70 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:07
Deep Colour muss aktiviert sein, ansonsten gibt es kein HDR (scheint bei allen Sony Geräten so zu sein). Sony kann keine 10bit ausgeben, nur 8bit oder 12bit
ArtMovie
#71 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:18
Ohne Deep Collour hab ich kein HDR, muss ich mal ausprobieren ob es daran liegt.
ArtMovie
#72 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:22
Immer wenn das Bild weg ist kurz, geht am AVR auch was aus und wieder an, dann ist das Bild wieder da.
Nemesis200SX
#73 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:23
Ja weil der handshake zwischen den Geräten neu hergestellt wird
ArtMovie
#74 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:08
Hab jetzt mal Deep Colour ausgemacht und das Bild bleibt stavil gibt keine Aussetzer, zwar kein HDR jetzt aber was solls, vielleicht kommt ja mal ein Update
Nemesis200SX
#75 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:10
Ganz ehrlich so brauchst du keine UHDs schauen. Bei den meisten Filmen ist HDR mehr Benefit als die Auflösung
ArtMovie
#76 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:16
Ja was soll ich dann machen? HDR geht nur mit Deep Colour, mein Beamer hat auch HDR funktion bei HDR inhalten, soll ich probieren HDCP auszumachen? Ob das was bringt?
Nemesis200SX
#77 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:30
HDCP ist der Kopierschutz den brauchst du. Du gehst das Problem falsch an. Die Lösung ist nicht irgendwelche Features zu deaktivieren sondern zu schauen das alle Features laufen. Mein Tipp ist nach sie vor das Kabel
n5pdimi
#78 erstellt: 30. Mrz 2021, 08:15
Dabei durchaus auch mal an das "kurze" Kabel zum AVR denken!
ArtMovie
#79 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:45
Welches kurze Kabel zum AVR meinst du?
n5pdimi
#80 erstellt: 30. Mrz 2021, 12:24
Das zwischen PS und AVR.
ArtMovie
#81 erstellt: 30. Mrz 2021, 15:46
Das ist das Originale von der Playstation 5 und am Fernseher zeigt ja alles gut.
ArtMovie
#82 erstellt: 31. Mrz 2021, 11:54
Ich bestelle die nächsten Tage ein anderes Kabel und schaze ob es daran liegt, hab das Kabel was ich jetzt hab reklamiert und bekomm vom Verkäufer das Geld zurück.
TesteX
#83 erstellt: 01. Apr 2021, 18:10
@ArtMovie
Achtest du auf die Biegeradien beim verlegten HDMI Glasfaserkabel?
Das Lichtsignal schwächt sich durch enge Biegeradien stärker ab. Vielleicht mal darauf achten. Steht irgend etwas in der Kabelbeschreibung dazu?
ArtMovie
#84 erstellt: 03. Apr 2021, 09:39
Darauf achte ich ja, ich hab mich jetzt mal für dieses Kabel entschieden :
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Vielleicht nutzt es jemand von euch und hat Erfahrung mit dem Kabel.
n5pdimi
#85 erstellt: 03. Apr 2021, 10:04
Das ist im Prinzip das gleiche Kabel wie das Atzebe in grün. Wenn Dein Atzebe nicht defekt ist wird es keinen Unetrschied machen.
ArtMovie
#86 erstellt: 03. Apr 2021, 10:20
Na bei meinem Atzebe kommt es zu Bildaussetzer bei dem Enhanced Einstellungen, sollte bei dem von celexon ja nicht dazu kommen da es bis zu 18,2 gbs durchschleifen kann, die von Heimkino.de haben mir auch dieses Kabel empfohlen.
Zurzeit habe ich dieses Kabel:
ArtMovie
#87 erstellt: 03. Apr 2021, 10:29
Welches Grüne Atzebe Kabel meinst du?
n5pdimi
#88 erstellt: 03. Apr 2021, 10:30
Technisch sind ei beiden Kabel praktisch identisch. Und für 2160@24hz mit HDR benötigt man keine 18,2 Gbit/s. Ich tippe immernoch auf ein Problem bzgl. Beamer und PS5.
Ich selbst habe ein Ugreen und da Atzebe im Einsatz bzw. getestet (allerdings nur 10m): Beide liefern problemfrei 2160p@24 oder 60hz mit HDR10 am Beamer ab. 50 oder 60hz erfordern ja auch eine viel höhere Bandbreite als 24p von Filmen. Also schon merkwürdig, dass ausgerechnet bei dieser relativen "low level" Anforderung die PS5 streikt...
[Beitrag von n5pdimi am 03. Apr 2021, 10:33 bearbeitet]
ArtMovie
#89 erstellt: 03. Apr 2021, 10:33
Das Problem ist jetzt das wenn der Beamer auf Enhanced eingestellt ist, dann kommen vermehrt Bildaussetzer im Sekunden Takt auch über FireTV Stick nicht nur über PS5.
n5pdimi
#90 erstellt: 03. Apr 2021, 10:34
Aha! Davon (bzw. von einem FTV) war vorher aber nie die Rede, oder? Mal den Stick zum Test direkt in den Beamer gesteckt?
TesteX
#91 erstellt: 03. Apr 2021, 10:35
"Das selbe in Grün", ist eine Redewendung. Ich glaube n5pdimi wollte damit aufzeigen, dass die Kabeln sehr ähnlich sind.
ArtMovie
#92 erstellt: 03. Apr 2021, 10:45
Nein davor war es nicht die Rede vom Fire TV stick weil ich es bisher im Enhanced modus nur über PS5 ausprobiert habe, im normalen Modus geht es auch über Fire TV Stick ohne Bildaussetzer. Direkt über Beamer habe ich es noch nicht probiert, mach ich heute mal, wenn es direkt über Beamer geht dann liegt es am Kabel oder?
ArtMovie
#93 erstellt: 03. Apr 2021, 12:10
Ihn einem anderen Forum wurde mir das hier empfohlen eher 🤔
OEHLBACH HDMI LAN Extender Set (4K UHD) - HDMI-Netzwerk-Extender RJ45 CAT6/7,...
n5pdimi
#94 erstellt: 03. Apr 2021, 12:22
Wie wäre es, wenn Du erstmal was das kit dem Stick im beamer probierst?
langsaam1
#95 erstellt: 03. Apr 2021, 13:00
Bildausgabe steht auf ?
bitte testen YUV 4:2:2 8Bit dann imer noch die beschriebenen Probleme?
während Disk ik PS gibt bes ein weitrere Menü zur Einstellung welches einige Optionen in der PS " überschreibt "
ArtMovie
#96 erstellt: 05. Apr 2021, 13:12
Hab das Problem gelöst 😊 und zwar hab ich erst denn Fire TV Stick an denn Beamer angeschlossen, die Bildaussetzer waren dann zwar weg, aber Sinn der Lösung war das auch nicht da es dann kein Ton aus dem AVR gab, also hab ich noch was anderes probiert und zwar hab ich das HDMI Verlängerungskabel vom Fire Tv Stick an denn Beamer ran und daran das Atzebe kabel angeschlossen und siehe da das Problem war weg sowohl auf der PS5 mit HDR und am Stick sind die Bildaussetzer weg 😊
TesteX
#97 erstellt: 05. Apr 2021, 14:16
Jetzt schaut die Verbindung also folgendermaßen aus:
AVR => Atzebe HDMI Lichtwellenleiter => HDMI Verlängerungskabel => Beamer
Habe ich das richtig verstanden?
ArtMovie
#98 erstellt: 05. Apr 2021, 14:34
Genau richtig, das Verlängerungskabel vom Fire TV Stick, hab kein anderes.
Benno-123
#99 erstellt: 24. Apr 2021, 09:00
Grüße zusammen,
der Übeltäter konnte gefunden werden: Es ist die PS5.
Da das Problem immer noch beim Viewsonic Technik Support geprüft wird (was nun sowieso hinfällig ist, da der Beamer nicht das Problem ist), habe ich nochmal probiert eine andere Quelle anzuschließen. Ich habe also einen UHD Blu Ray Player angeschlossen und die Discs dort eingelegt und siehe da: Kein Runterskalieren der Auflösung von UHD auf FHD mehr, wenn der Film gestartet wird. Somit wäre das Problem klar auf das PS5 Laufwerk zurückzuführen.
Benno-123
#100 erstellt: 29. Apr 2021, 14:07
Noch mal ein Update:
Es liegt doch am Beamer. Der Hersteller hat mir bestätigt, dass die Software auf dem Beamer nicht kompatibel ist zur UHD Blu Ray Ausgabe der PS5. Daher müssen sie selbstständig ein Software-Änderung durchführen, wofür ich das Gerät einschicken und auch die Kosten (60 Euro) übernehmen müsste, da das Gerät aus der Garantie raus ist
UHD Blu-ray Player?
jeremiah am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  41 Beiträge
Blu Ray 1080p 12bit?
DonEmilio am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  4 Beiträge
UHD Player/ PS5
winters93 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  8 Beiträge
UHD Blu-ray Player Vorschau
CrackerJack85 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  47 Beiträge
Vergleich UHD blu-ray Player
Lelli7 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player
andre19692 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
Wäschpi am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  17 Beiträge
Die Zukunft der Blu-Ray Player
pasmaster am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  30 Beiträge
Blu-Ray-Player oder Blu-Ray-Laufwerk?
Zero.One am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Blu Ray Player: 1080p Ubscaling = Full HD
danhool am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
