HDMI Regulär +HDMI "only Audio Out" an Einen AVR
Maleficent
#1 erstellt: 20. Feb 2021, 18:36
Hallo
Ich weiß gar nicht genau wo nach ich suchen soll um die Antwort zu finden^^? Also verzeiht bitte
Im Folgendem meine Frage, weniger ein Problemchen by the way.
Ich besitze den LG UBK 90, der wiederrum besitzt einen regulären HDMI Out und einen zusätzlichen HDMI Only Audio out. Nun habe ich weil es nunmal einfach da ist den "Only Audio out" an einen zusätzlichen HDMI Anschluss am Harman/Kadon 171 gesteckt.
Mit dem Ergebniss das ich endweder nur Audio habe oder nur Bild sofern ich es im Blu Ray Player auch auf Nutzung des "Audio out" stelle.
Ich kann beim AVR zwar einzelnt für jedes Gerät auswählen welcher Eingang mit dem Video und oder Audio Signal belegt ist. Der Harman Akzeptiert auch alle kombinationen--außer 2 verschiedene HDMI-Eingänge für ein einziges Gerät^^.
Ist das Generell so, bei allen AVR/AVC weil es vielleicht gar keinen Sinn ergibt bei Nutzung von nur einem Abspielgerät/Encoder?
beeinflusst es die Bandbreite nachhaltig?
Ich vermute stark das es ne ziemlich blöde Frage ist, deshalb stelle ich sie mit einem schlechten Gefühl an euch!
Hintergrund wessen ich das mit dem Audio ouit Ausgang überhaupt probiert hatte ist, dass ich ab und zu merke das das Bild stellenweise Grieselig wird und oder der Sound etwas flach wirkt, es könnte aber auch ein anderes Problem sein. Wenn ich den Film Pausiere und das Beamer menü öffne ist dieses selbst aber scharf weshalb ich den Beamer ausschließe im bezug auf das Bild
Nur für Interessierte die es wissen möchten auch wenn es nicht zur Frage des Themas passt:
Ich Nutze
LG UBK 90 mit 2m HDMI 2.0
Harman/Kadon 171 mit10m-/4K/60Hz Repeater dann 1m HDMI 2.0 (Heute Allerdings einen Neuen HDMI 2.1 Surround Receiver bestellt)
zum Beamer Vivitek 1188H
Mit besten Grüßen und Dank fürs lesen Maleficent
[Beitrag von Maleficent am 20. Feb 2021, 18:41 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 20. Feb 2021, 19:01
Ja, das ist bei allen AVRs so, weil es keinen Sinn macht.
Die Möglichkeit, Analogton oder Ton von optisch/Koax mit dem HDMI-Bild zu mischen, kommt aus der Historie.
HDMI ist bildtechnisch fast identisch mit DVI, wie es bei PCs für den Anschluß von Monitoren genutzt wird.
Man kann einfach DVI auf HDMI mit einem Steckeradapter ohne Elektronik adaptieren.
Nur wird über den DVI-Anschluß kein Ton ausgegeben, ergo muß man den woanders her holen, z.B. aus der Soundkarte des PCs.
So kann man das Bild von DVI mit Ton aus der Soundkarte mischen.
Heutzutage gibt es PCs auch mit HDMI-Ausgang, daher braucht man diese Funktion i.d.R. nicht mehr.
Und der "HDMI only Audio Out" ist streng genommen gar keiner.
Es wird da immer ein Bild mit ausgegeben, denn bei HDMI ist eine Tonübertragung ohne Bild nicht möglich.
Da wird ein schwarzes Bild ausgegeben und nicht das Bild von der Disc o.Ä.
Tontechnisch sind beide HDMI-Ausgänge absolut identisch, daher macht es auch keinen Sinn, beide mit dem AVR zu verbinden.
Eine Reihe von UHD-Playern haben diesen Ausgang, damit man auch UHD-TVs mit AVRs nutzen kann, die kein UHD unterstützen.
Dann verbindet man den Video HDMI-Ausgang direkt mit dem TV und den Audio HDMI-Ausgang mit dem AVR.
Grund dafür ist, das der ARC bei TVs keinen HD-Ton übertragen kann.
Würde man den ARC nutzen wäre nur noch DD/DTS möglich, aber kein Dolby True HD oder DTS HD.
Roman
Maleficent
#3 erstellt: 20. Feb 2021, 19:10
Hi.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. So habe ich mir das auch schon gedacht das es eine kompatibilitäts Option statt eines Future ist.
Dann erhoffe ich mir das der neue AVR einen Unterschied macht was mein schwer reproduzierbares matschiges Bild betrifft. Das ist dann aber später eine Sache für ein anderes Thema wenn ich es nicht in den Griff bekomme.
Danke nochmal für die schnelle Antwort
[Beitrag von Maleficent am 20. Feb 2021, 19:13 bearbeitet]
langsaam1
#4 erstellt: 20. Feb 2021, 20:16
vivitek H1188 ist nach Angabe 1080p und 3D fähig
im LG Player dies so einstellen 1080p fest und 3D auf Aus
Maleficent
#5 erstellt: 20. Feb 2021, 21:08
Danke. Diese Einstellungen sind schon gemacht. 1080p, Auto 1080i,720p oder Auto machen allerdings keinen Unterschied. 3D fähig ist der Beamer nur mit Zusatz-Hardware dem endsprechend ist es beim LG Player sowiso Ausgegraut und keinerlei Einstellungen möglich, da der Player automatisch erkennt das dieses Gerät nicht für 3D geeignet ist(Nativ).
BP über beide HDMI Out´s anschliessen
Valfiris am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Audio Only-Schaltung bei Pana BD 35?
ulf_ulf am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
HD-Tonformate an AVR ohne HDMI-Eingang
ulf_ulf am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
BR-Player: Audio via HDMI, Video stream via Netzwerk
Chinch2000 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  2 Beiträge
Welche Blu Ray Player mit 2x HDMI OUT?
Mickeyxx am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  4 Beiträge
HDMI-Splitter
thomasha am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang
Unexpected am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  8 Beiträge
Blu-Ray Player mit AVR ohne HDMI
Enzephalon am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
Pioneer BDP-320: Audio-Einstellungen (HDMI)
stefano31 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Wie Panasonic UB404 anschließen?
blackslider91 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
