cineULTRA V203 Chinoppo UHD BD Clone
Javi75
#51 erstellt: 01. Mrz 2021, 12:28
Edit Moderation: überflüssiges Fullquote entfernt.
Der Kleine kostet um die 800€ und der Große um die 1600€
u.A. Grobi...
[Beitrag von Passat am 01. Mrz 2021, 13:17 bearbeitet]
Roendi
#52 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:09
Gut zu wissen dass es den gibt. Hoffe mein Oppo hält noch ewig :-)
Der_Eld
#53 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:52
Ich hab mir mal die Reavons angesehen. Der Kleine 800€, der Große 1600€...
Und das ist anscheinend der Unterschied...
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Texas Instruments Burr-Brown Audio PCM1690 DACs
Großvolumiger PCB-Ringkerntransformator (Military Engineering Class)
Kundenspezifische Audiophile Kondensatoren
Direktfunktion für reinen analogen Audioausgang
Dualer HDMI-Ausgang für reinen digitalen Audioausgang
Jitter-freier Takt
Ultra-robuste Konstruktion
3 mm Stahlplatte unter dem Sockel für geringes Rauschen und niedrigen Schwerpunkt
Hochwertige Hauptplatine für hohes S/N-Verhältnis
Robustes und leises optisches Laufwerk
24-Bit Delta-Sigma DAC
8-Kanal-DAC:
Hohe Leistung: Differenziell, fS = 48 kHz
THD+N: -94 dB
SNR: 113 dB
Dynamikbereich: 113 dB
Abtastrate: 8 kHz bis 192 kHz
Systemtakt: 128 f 3 Beschreibung S, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 f Das Gerät PCM1690 ist ein hochleistungsfähiger, Single- S, 768 fS, 1152 fS
Differenzieller Spannungsausgang: 8 VPP
Inklusive analogem Tiefpassfilter
4x/8x Oversampling Digitalfilter:
Durchlassband-Welligkeit: ±0,0018 dB
Stoppband-Dämpfung: -75 dB
Null-Flag
Datenlänge: 16, 20, 24, 32 Bits
Analoge Stummschaltung durch Taktstopp-Erkennung
...im Audiobereich.
Ich kann das zwar lesen, aber zum großteil nicht einordnen.
Was meint ihr, ist der Mehrpreis berechtigt?
_______________________________________________________
Ist der Spoiler ausklappbar, oder seht ihr ein großes Fenster wo der Text markiert werden muss? Spoiler kenne ich nur ausklappbar, auch in der Vorschau.
Passat
#54 erstellt: 02. Mrz 2021, 00:26
Das kommt drauf an, wie du den anschließen willst.
Wenn du den Player ausschließlich digital (optisch/Koax/HDMI) anschlöießen willst, ist die Mehrausgabe Geldverschwendung.
War auch schon beim Oppo 205 gegenüber dem 203 so.
Der Digitalteil ist identisch, beim größeren Modell treibt man auf der Analogseite großen Aufwand.
Die ist aber beim digitalen Anschluß gar nicht im Signalweg, ergo überflüssig.
Bei einem halbwegs modernen AVR kann man den Player auch gar nicht analog Mehrkanal anschließen, weil der Eingang fehlt.
Roman
Franconian
#55 erstellt: 02. Mrz 2021, 08:43
Die Reavons sind doch völlig uninteressant. 100 € Aufpreis und deutlich weniger Funktionen da die Jailbreakfirmware für die Dateiwiedergabe fehlt und der Player nicht Codefree ist, das ist das Herzstück der CineUltras bzw M9xxx Mediaplayer.
werlechr
#56 erstellt: 02. Mrz 2021, 08:46
Ist das safe das es kein jailbreak gibt für den Player? Sonst wäre der für mich auch uninteressant. Ich brauche mindestens Codefree.
Franconian
#57 erstellt: 02. Mrz 2021, 08:53
Der kommt ja erst im April.Aber nachdem es heißt, er ist nicht mit dem Oppo verwandt, dann kann ich mir das auch nicht vorstellen. Die CineUltras funktionieren ja nur, weil sie eine gehackte Oppo Firmware verwenden.
https://www.takeoffm...und-reavon-ubr-x100/
Die wohl bedeutendste Neuigkeit dürfte die Tatsache sein, dass es sich bei den Modellen UBR-X200 und UBR-X100 NICHT um Klone der altbekannten Oppo-Player handelt. Dies ist insofern überraschend, als dass sowohl der technische Background, als auch die Optik darauf schließen lässt.
Der Hersteller legt Wert darauf, dass die Produkte der Firma Reavon von Grund auf neu entwickelt und durchdacht wurden, um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Dabei lag der Fokus besonders darauf, eine bestmögliche Bild-/Tonperformance jeder Disc zu ermöglichen und diese Funktionalität in einem hochwertigen Gehäuse zu verpacken, um die entstandene Lücke zu schließen.
[Beitrag von Franconian am 02. Mrz 2021, 08:54 bearbeitet]
benvader0815
#58 erstellt: 02. Mrz 2021, 09:05
Wer keine analoge Ausgangssektion braucht, sollte mMn eher mal bei den Cineultra schauen. Die Basis-Version kostet weniger als ein Reavon X100 und der V204 mit LPM kostet 60 Euro mehr als der X100.
Bzgl JB-FW für die REavon würde ich einfach abwarten. Die scheinen auf Giecs zu basieren. Habe dazu was im Reavon Thema geschrieben.
Auch die Pioneer FW gibt es als JB.
hificamaro
#59 erstellt: 16. Apr 2021, 16:51
danke für den interessanten Thread hier. Bin auf der Suche nach einem Oppo Nachfolger hier gelandet.
Seh ich das richtig, dass der cineUltra ab Werk codefree für Bluray ist und h.265 abspielt? Wie schaut es mit Cinavia aus?
Weiterhin: aktuell kann man in dem spanischen Shop nur eine Reservierung für die nächste Lieferung kaufen? Hat das schon mal jemand gemacht und wie läuft das ab?
benvader0815
#60 erstellt: 17. Apr 2021, 07:35
Es läuft wie im Shop/spanischen Forum geschrieben wird ab.
Lief so wie es im spanischen Forum/Shop beschrieben ist.
Shop anschreiben- > Anzahlungsaufforderung nachkommen -> wenn man der Reihen ist bei der Charge kann man den Restbetrag zahlen -> Gerät wird versendet.
Bei mir gab es eine kleine Lieferverzögerungen wegen DHL in Leipzig.
Jedoch hatte mich der dt. Ansprechpartner deswegen sogar angerufen.
luckyluk999
#61 erstellt: 22. Mai 2021, 16:39
reservoirdogs (Beitrag #7) schrieb:
Kann der denn auch iso UHD vom Netzlaufwerken wiedergeben?
wurde die Frage beantwortet?
BD-XL kann der nicht, oder?
benvader0815
#62 erstellt: 22. Mai 2021, 17:36
Kann er nicht.
ssj3rd
#63 erstellt: 22. Mai 2021, 21:09
Liegen nicht recht viele Filme im BD XL Format vor?
Passat
#64 erstellt: 22. Mai 2021, 21:16
Nein.
BD-XL ist eine 3- oder 4-lagige BD-R/BD-RE, also ein Rohling, auf den man Sachen brennen kann.
Eine 3-lagige BD gibt es nicht, sondern nur die 3-lagige UHD-BD.
Bei der UHD-BD wird keine Unterscheidung gemacht zwischen 1- 2 oder 3-lagig.
UHD-Player können alle 3 UHD-BDs abspielen.
Und zudem sind auf UHD BDs die Daten pro Schicht auch dichter gepackt als bei der BD und auch der BD-XL.
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Mai 2021, 21:18 bearbeitet]
ssj3rd
#65 erstellt: 22. Mai 2021, 21:17
Ahhh, ok, wieder was gelernt.
Danke dir.
EiGuscheMa
#66 erstellt: 23. Mai 2021, 03:31
ja.
und auch der BD-XL.
Nein
BDXL belegt wie eine "gepresste" UHD-BD 33 GB / Layer,
Warum es bis heute nur einen einzigen Standalone-Player gibt der BDXL spielt ist mir schleierhaft.
Zumal "Computer-Laufwerke" die BD brennen meist auch mit BDXL umgehen können.
Für den Chinoppo gab/gibt es wohl ein Workaround mit einem extra PC-Laufwerk welches mit einem Arduino gekoppelt daneben stehen muss.
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mai 2021, 03:32 bearbeitet]
ChrisBln82
#67 erstellt: 30. Mai 2021, 11:09
Hallo zusammen,
ich denke aktuell auch über den Kauf des cineULTRA v204 nach. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Player komplett codefree ist, d.h. auch Code-A-BDs abspielen kann? Aktuell habe ich hier den Pana 9004 und bin vor allem auf der Suche nach einem hochwertigen und leisen Codefree-Player.
lSi
#68 erstellt: 30. Mai 2021, 12:40
@ChrisBln82
Ja ist codefree ... DVD Region steht auf 0 , d.h. es werden automatisch alle Regionen abgespielt. Für BD muss manuell die Region umgeschaltet werden indem die Disk-Menu-Sprache umgestellt wird... für Region A z.B. die Disk-Menu-Sprache auf English umstellen.
[Beitrag von lSi am 30. Mai 2021, 12:41 bearbeitet]
ChrisBln82
#69 erstellt: 30. Mai 2021, 12:49
lSi (Beitrag #68) schrieb:
@ChrisBln82
Besten Dank für die Info. Etwas schade ist es ja schon, dass immer noch der Umweg über die Spracheinstellungen notwendig ist. Gibt es da überhaupt Player, bei denen Out-of-the-Box alle BDs laufen?
Passat
#70 erstellt: 30. Mai 2021, 12:52
Mir nicht bekannt.
Aber bei BDs wird der Regionalcode nur sehr selten verwendet.
90% aller BDs sind Region-free.
Roman
ChrisBln82
#71 erstellt: 30. Mai 2021, 12:53
Passat (Beitrag #70) schrieb:
Mir nicht bekannt.
Roman
Leider jedoch nicht die Criterions, um die es mir vor allem geht ;-)
Hanser
#72 erstellt: 02. Jul 2021, 07:41
können die glücklichen Besitzer hier vielleicht einmal kurz über ihre bisherigen Erfahrungen mit dem interessanten Gerät berichten? Ein würdiger Oppo-Ersatz? Würde mich über Eindrücke freuen. Danke!
[Beitrag von Hanser am 02. Jul 2021, 17:33 bearbeitet]
benvader0815
#73 erstellt: 02. Jul 2021, 08:51
Habe den V204 seit einigen Wochen und ich würde mir keinen Oppo 203/205 oder CXUHD mehr für die absurden Preise kaufen.
Hatte vorher einen einen gemoddeten CXUHD. Konnte keinen direkten Vergleich mehr machen, jedoch vermisse ich nichts zum alten Player.
Verarbeitung des Gehäuse und interne Verarbeitung, Kabelführung sind top. Der Player läüft mit einer Jailbreak-FW und es geht flüsssig von statten.
Festgestellte Unterschiede sind:
1. Laufwerk ist nicht so luftdicht gekapselt wie die Oppos/CXUHDs. Ergo gibt es "Wind/Luftgeräsche", welche insbesondere beim Einlesen einer UHD schon hörbar sind.
2. Das LW kann man mal hören. War bei meinem CXUHD jedoch auch so und eher bei UHD wegen der Drehzahl der Fall.
3. Display dimmen muss man immer wieder per FB. Es gibt war den Menü-Punkt, dieser zeigt jedoch keinen Effekt. Wurde mir auch so von Javier bestätigt.
Ergänzungen:
zu 1 und 2: Bei der Thematik LW-Geräusche bin ich sehr penibel/empfindlich, habe einen hohen Anspruch und hatte wegen meines Players auch Kontakt zum dt. Ansprechpartner, welcher sehr nett und hilfreich ist. Es finden nach seiner Aussage weitere Anpassungen an, damit die Geräte besser werden.
Dennoch habe ich in meinem Player die LW-Aufhängung angepasst.
Wer nur HDMI benötigt kann sich einen V203 oder V204 kaufen. Wer noch einen analogen Stereo-Ausgang benötigt, sollte sich mal den Pannde PD-UHD670 anschauen.
ssj3rd
#74 erstellt: 02. Jul 2021, 10:44
Und wo kann man das Teil kaufen?
Am besten per Paypal
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen V203 und V204?
Nur das Netzteil?
[Beitrag von ssj3rd am 02. Jul 2021, 10:50 bearbeitet]
Hanser
#75 erstellt: 02. Jul 2021, 15:09
Danke für die Info! Ist der Jailbreak, um DVD codefree zu machen? Das bräuchte ich nämlich. Ist das aufwändig, diesen Jailbreak zu machen?
Wie groß ist der Aufpreis des 204 zum 203, und lohnt er sich?
benvader0815
#76 erstellt: 02. Jul 2021, 17:22
Mit JB ist er quasi Codefree bzw man kann den Ländercode anpassen.
Wieviel die Player Kosten und wie der Bestellvorgang abläuft steht beim spanischen Shop -> siehe Links im ersten Beitrag Post 1.
Sonst einfach Mal beim deutschen Ansprechpartner melden.
Ob der Aufpreis von 203 zum 204 lohnt kann ich. Icht sagen. Habe es nicht verglichen, da ich nur den 204 habe.
Javier von Salon digital meint durch das NT klingt er besser. Bild bleibt unverändert.
In China gibt es quasi baugleich den Fenghze V203 und den V203Pro ( aka CineUltra V204). Irgendein Chinese hatte beide Mal getestet und ein Bildvergleich gepostet.
Noch aufwendiger ist der IPUK 8592Pro. Dazu gab es auch schon einen chinesischen Test mit Bildvergleich.
Ob es Unterschiede gibt möchte ich nicht behaupten ohne selbst getestet zu haben.
ssj3rd
#77 erstellt: 02. Jul 2021, 17:27
Klingt alles recht aufwendig, dann werde ich wohl doch bei meinem M9702 bleiben.
benvader0815
#78 erstellt: 02. Jul 2021, 20:21
Was klingt aufwendig???
Der Kauf oder die LW-Anpassung? Letzteres liegt einfach nur an mir. Wenn man Mal einen Denon DVD 2900 oder besser hatte, oder Teac 25X etc kann man mich gerne verwöhnt bezeichne, was die LW Ruhe angeht.
Andere Personen finden eine PS4/5 oder XB 1S / SX leise. Ich bin da sehr kritisch
Hisense
#79 erstellt: 19. Aug 2021, 22:31
Hi @benvader0818
Ich habe auch einen cineUltra V204.
Wie hast Du denn bei Deinem Player die LW-Aufhängung angepasst?
benvader0815
#80 erstellt: 22. Aug 2021, 08:41
Hallo Hisense,
Leider ist bisher das LW in allen mir bekannten China-Oppo/Pio fest mit dem Gehäuse verbunden. Kommt es nun zum Auslesen der Disc kann es zu Vibrationen kommen, welche sich auf das Gehäuse übertragen und es laut wird.
Ich habe zwei Sachen getestet:
1. O-Ringe
2. Sprungfedern
Zum Aufbau des Gehäuse:
Mit dem Gehäuseboden sind Gewindepfosten fest verbunden
IMG_20210822_100604
Der Hersteller stülpt darüber weiße Distanzstücke:
IMG_20210220_224457
Kurzes Stück
IMG_20210220_224512
langes Stück
Zusammen:
IMG_20210220_225003
Im ersten Aufbau habe ich die kleine Distanzhülse gegen zwei O-Ringe klick ausgetauscht. Die grosse Distanzhülsen war dann zwischen den zwei O-Ringen eingesetzt - Sandwich-like.
Im zweiten Aufbau habe ich mir Sprungfedern 25mm mit einer Materialstärke von 1,25mm.
Die Gewindepfosten sind ca 20mm lang, beide Distanzhülsen ca 23mm und die Feder 25mm. Hat man die Federn nun über den Gewindepfosten gestülpt l, legt man das LW wieder auf und kann es mittel schrauben wieder befestigen. Hierbei ist zu beachten, dass die Schrauben nicht komplett festgezogen werden sondern die Trägerplatte des LW einen Abstand von 23mm zum Gehäuseboden hat (= Höhe beider Hülsen).
IMG_20210225_165341
IMG_20210224_171528
Ungeachtet des LW habe ich noch das Netzteil und den Ringkerntrafo etwas vom Gehäuse entkoppelt. Ebenso aus LW von der Trägerplatte wie auch die LW-Metallabdeckung.
Ob es zweckdienlich ist kann jeder selbst testen. Habe das nicht extra getestet.
Für die zuletzt genannten Anpassungen sind dann noch O-Ringe und ein Schrauben-Set in der Größe M3 erforderlich.
Hier noch ein paar Eindrücke:
IMG_20210225_165312
IMG_20210225_164400
IMG_20210224_180046
Die Variante mit den O-Ringen und der grossen Distanzhülse ist die schnellste und einfachste Version. Da reichen auch die original Schrauben.
Das System mit den Federn wurde auch von Oppo oder Cambridge genutzt. Das System mit den O-Ringe / Gummilagerung habe ich mir damals von den Usern im homecinema-fr.com abgeschaut als mein CXUHD den Oppo-Mod BD-Rom Stabilizer erhalten hat.
Hinweis noch am Rande:
Für diese Modifikationen übernehme ich keine Verantwortung. Jeder ist seines Glückes Schmied und sollte sich mit dem Zerlegen und Zusammenbau solcher Komponenten auskennen.
Gruss Ben
[Beitrag von benvader0815 am 22. Aug 2021, 08:42 bearbeitet]
Hisense
#81 erstellt: 22. Aug 2021, 09:57
Hi @benvader0815
benvader0815 (Beitrag #80) schrieb:
Sprungfedern
Vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung und mit Fotos!!!!
Wo bekommt man die Federn?
Das Luftgeräusch beim Einlesen von UHD's bekommt man damit nicht weg, oder?
Beste Grüße
Hisense
benvader0815
#82 erstellt: 22. Aug 2021, 16:21
Das Luftgeräusch beim Einlesen von UHD kann man damit nicht beseitigen. Im Vergleich zum Oppo oder CXUHD ist das Sony 480-LW des CineUltra nicht so gekapselt/dicht.
Oppo und CXUHD haben einen luftdichten Deckel und das LW sitzt quasi Luftdicht an dessen Frontplatte - ergo weiger Luftgeräusche.
Wenn man geschickt ist, könnte man das bestimmt auch in den Griff bekommen mit Dichtband aus dem Hifibereich.
Das sind meine Federn Link
Passat
#83 erstellt: 22. Aug 2021, 18:00
Mein uralter DVD-Player von JVC hat eine Gummidichtung an der Schublade.
Roman
benvader0815
#84 erstellt: 24. Sep 2021, 09:26
Nach einiger Zeit nochmal etwas zum Player. Zunächst lauft er bei mir ohne Probleme. Jedoch habe ich auch nochmal reingeschaut und stellte fest, dass mein 204 anscheinend mit einem 481er Lasereinheit ausgestattet ist.
P1020764
P1020775
"Resinator" hatte hier bescrieben, dass der Player mit einer 480er Lasereinheit ausgestattet ist. Die 481 wurden u.a. bei Oppo verbaut. Das hatte ich damals logischer Weise bei meinem CXUHD auch gesehen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es eine bewusste Händler- oder werkseitige Veränderung ist oder ob im Werk einfach gerade das genutzt wird, was vorhanden ist Bei Aliexpress wird die480er Version als PS3-Part angeboten.
berti56
#85 erstellt: 07. Nov 2021, 15:34
So, hab mir nun den V204 gekauft.
Kommt nächste Woche. Dann schaun mir mal...
hificamaro
#86 erstellt: 08. Nov 2021, 18:27
Gibt wohl aktuell keine Lieferzeit? Wo bestellt, direkt bei der spanischen Seite?
berti56
#87 erstellt: 08. Nov 2021, 19:17
Direkt über:
Deutschland / EU:
PANNDE Service
Carsten Kerkhoff
Frielinghausen 7b
59889 Eslohe
Telefon (+49) 02971-87614
Verkauf über:
Hier!
berti56
#88 erstellt: 08. Nov 2021, 19:35
@benvader0815, wird im Display am Gerät bei der Wiedergabe nur die Zeit oder auch die Track- bzw. Kapitelnummer angezeigt?
elfmarckfuchzich
#89 erstellt: 09. Nov 2021, 17:34
Hallo
Habt ihr eine gute Bezugsquelle für diese Clone V203/4 und diese hier nennen? Oder wie kommt man da dran?
Danke euch!
Gefunden...
[Beitrag von elfmarckfuchzich am 09. Nov 2021, 17:51 bearbeitet]
benvader0815
#90 erstellt: 09. Nov 2021, 17:45
@berti:
Da mein Player gerade im Karton eingelagert ist, kann ich es dir nicht zu 100% sagen. Habe noch nie drauf geachtet, da ich das Display in der Regel dimme.
atbler
#91 erstellt: 11. Nov 2021, 14:48
Entweder bei ebay oder über die Seite https://cineultra.eu/
Scheinbar sind alle Player vergriffen , da bei ebay keine Angebote verfügbar sind und über die Homepage nur "Unterstützung" angeben kann.
Vor paar Tagen stand noch "Bestellen 203 für ... €" ...
berti56
#92 erstellt: 12. Nov 2021, 17:33
Heute ist mein CU v204 gekommen.
Was ich auf die Schnelle sagen kann:
- er ist schnell - Einlesen & Reaktion auf Kommandos
zu der Arbeitslautstärke:
- er ist bei CD und SACD sehr leise
- DVD-Audio brummt er ein wenig
- DVD-Video leise
BR & UHD-BR noch nicht getestet, denke aber da wird er sicher lauter sein.
Die Frage ist nur, nur beim Einlesen oder auch beim Betrieb?
Negativ:
CD/SACD zeigt er immer in der Form 00:00:00 an. Auf dem Monitor sieht man zwar was er abspielt, aber nicht auf dem Gerätedisplay. BLÖD!
Es wäre ja Platz für die Anzeige in der Form: "01 00:00". Auf einer CD ist schließlich kein Track über 1 Stunde lang.
Dimmereinstellungen im Menü greifen nicht. Auf Fernbedienung geht nur von AN bei Start auf AUS beim Drücken der Dimmertaste. Zurück zu AN geht nicht. Gerät muß erst wieder an- und aus geschaltet werden.
Dann ist Display wieder AN.
Später mehr. Dauert noch ne Woche bis ich ihn im Heimkino installieren kann.
Bis denne.
Edit:
eine 2. DVD-Audio reingelegt == sehr leise. Scheint also auch von der Scheibe abzuhängen.
So ist zumindest der Bereich Musik für mich schon mal top!
Zumindest wenn der Player per Bitstream/DSD alles richtig zu meinem AVR senden wird. Aber davon gehe ich mal aus.
[Beitrag von berti56 am 13. Nov 2021, 10:59 bearbeitet]
benvader0815
#93 erstellt: 14. Nov 2021, 17:20
Bzgl Dimmerfunktion habe ich noch eine Ergänzung:
Es gibt drei Helligkeitsstufen:
Normal (ungedimmt), Mittel (gedimmt) und Aus.
Man bekommt die verschiedenen Stufen mittels Dimmer-Taste der FB hin - nicht über das Player-Menü und man sollte nicht zu schnell die Dimmer-Taste drücken. Einfach Mal ein paar Sekunden warten.
Die Einstellung per Dimmer-Taste der FB werden jedoch nicht dauerhaft gespeichert.
berti56
#94 erstellt: 14. Nov 2021, 18:56
Dann scheint das bei mir irgendwie anders zu sein.
Player startet in "normal" Jedenfalls sieht es ziemlich hell aus.
Im Setup-Menü eingestellt ist "gedimmt".
FB einmal drücken == AUS
warten....bleibt AUS
FB wieder einmal drücken == nix passiert , bleibt AUS
beliebig oft wiederholbar.
benvader0815
#95 erstellt: 14. Nov 2021, 20:39
Dann stell im Setup Mal auf den Standartwert, also ungedimmt.
berti56
#96 erstellt: 15. Nov 2021, 16:07
nö, geht leider auch nicht
Aart
#97 erstellt: 20. Nov 2021, 19:04
Wie kann ich den Player auf DVD Region 0 umstellen? Danke!
berti56
#98 erstellt: 20. Nov 2021, 19:42
Ich glaube, daß dies über die Spracheinstellung geht.
benvader0815
#99 erstellt: 20. Nov 2021, 20:24
DVD Region sollte frei sein. Sonst mal den Support anschreiben.
berti56
#100 erstellt: 20. Nov 2021, 20:59
Ja für DVDs sollte es region free sein.
Heißt, sie steht auf 0 und es werden alle Regionen abgespielt.
Für Blurays muss aber wohl manuell die Region umgeschaltet werden indem die richtige Disk-Menü-Sprache eingestellt wird.
Allerdings sind wohl nur wenige BD mit Regioncodes versehen.
Hisense
#101 erstellt: 23. Dez 2021, 08:21
Gruss Ben
Hi Ben
Im neuen Jahr möchte ich mich dann mal am Umbau versuchen.
Ich habe leider doch noch Fragen zur Einkaufsliste, damit ich alles richtig vorher besorgen kann.
Wie viele O-Ringe hast Du denn insgesamt ca. verbaut?
10 Stück je Packung reichen sicher nicht lange, oder?
Hättest Du vielleicht auch eine Auflistung der dafür benötigten M3-Schrauben oder wo kann man die originalen Schrauben weiterverwenden?
Federn beötigt man ja 4x Stück nur.
Hättest Du vielleicht auch einen Link zum "homecinema-fr.com", wo nach muss man da suchen?
Ich finde da leider nichts, sorry.
Vielen Dank für Deine Hilfe Ben!
Allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch!
Ipuk UHD-8592 Pro
benvader0815 am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  16 Beiträge
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player
Ralf65 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player
Ralf65 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  97 Beiträge
UHD oder BD-Wise
Fredgar_91 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Tascam BD-MP4K UHD-BD Player DolbyVision
Ralf65 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  19 Beiträge
Cambridge UHD-BD Player UHD4K
Ralf65 am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  21 Beiträge
Cambridge Audio UHD-BD "CXUHD"
Ralf65 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2024  –  389 Beiträge
OPPO (BD83) - Clone: Übersicht, Unterschiede, Gemeinsamkeiten
uhren_alex am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)
Projektormann am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  4123 Beiträge
Sony UBP-X1000ES UHD-BD Player
Ralf65 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  246 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.756
