| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Cambridge UHD-BD Player UHD4K | |
Cambridge UHD-BD Player UHD4K+A -A |
Ralf65
erstellt: 16. Mrz 2017, 16:23
lt. einer Info auf Homecinemamagazine wird der Hersteller Cambridge Audio vorraussichtlich zur kommenden High-End in München (18-21 Mai) ihren ersten UHD-BD Player präsentieren.Auf Grund der bisherigen Zusammenarbeit mit Oppo könnte man vermuten, das der Oppo UDP-203 die Grundlage für das Gerät sein könnte |
Ralf65
erstellt: 19. Mrz 2017, 07:27
Hier wird es nun bestätigt..![]() auf Grundlage des Oppo UDP-203, ab dem 31.5. demnach im Handel verfügbar.... DatenblattDétails techniques de base : DAC AKM AK4458VN, DSD64/128, 384 kHz 32 bits à 8 canaux Décodage et mise à l'échelle Ultra HD 4K 2160p Mise à l'échelle des DVD et Blu-ray HD Mode "Source Direct" Mode Zoom Multiples Contrôles d'image avancés Double sortie HDMI Entrée HDMI DLNA DMP & DMR Accès fichiers SMB/CIFS Disques lus BD-Video Ultra HD et HD, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE Fichiers : MKV, M4V Section vidéo Sortie HDMI 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 1080p24 / 2160p Section audio Décodage 7.1 ch, 5.1 ch et stéréo Coaxial/Optical Audio: jusqu'à 2ch/192kHz PCM, Dolby Digital, DTS. HDMI Audio: jusqu'à 7.1ch/192kHz PCM, up to 5.1ch DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution et DTS-HD Master Audio Dolby Atmos (bitstream) DTS-X (bitstream) Connectique 2x sorties HDMI 2.0a 1x entrée HDMI 1.4 1x port USB 2.0 maître 2x ports USB 3.0 maîtres 1x sortie audio numérique S/PDIF coaxiale 1x sortie audio numérique S/PDIF optique 1x sortie audio analogique 7.1 1x port RJ-45 Ethernet Gigabit 1x port IR 1x port RS-232C Généralités Dimensions (lxhxp) : 430 x 311 x 79 mm Poids : 5.1 kg [Beitrag von Ralf65 am 19. Mrz 2017, 07:30 bearbeitet] |
WilliO
erstellt: 20. Mrz 2017, 13:28
Hallo Ralf65, zunächst besten Dank für die Info und die Links! Nach dem in den letzten Wochen verstärkt die Preise für den aktuellen Cambridge die VK's in den Keller gerauscht sind habe ich das erwartet. Ich hatte nämlich vorübergehend mit dem Kauf eines Cambrigde-Players geliebäugelt -angesichts der ganzen Probleme beim Oppo 203... Wie Cambridge diesen doch gewaltigen Preisunterschied erklären will wird auf jeden Fall interessant. Insbesondere bei Hdmi-Verwendung ist ja die "high-end"- Wandlersektion völlig uninteressant. Gruß Willi |
frans_callebaut
erstellt: 17. Mai 2017, 13:28
hello, which is the best 4k player, the oppo udp-205 or the new cambridge audio ? or are there better ones than these two ? kind regards, frans callebaut |
Passat
erstellt: 17. Mai 2017, 13:46
If you connect the player via HDMI, there ist no difference between the UDP-203, UDP-205 and the Cambridge. |
CHX1968
erstellt: 18. Mai 2017, 10:53
Der neue UHD-Cambridge dürfte sich aufgrund der Analogsektion doch eher wieder am 205er von Oppo orientieren? |
Passat
erstellt: 18. Mai 2017, 12:35
Nein Der 205 hat ess Wandler, der Cambridge wie der 203 akm Wandler. |
randy10
erstellt: 19. Mai 2017, 04:45
...und liegt preislich zwischen dem 203er und 205er Oppo... Da der CXU bei mir richtig gut abliefert, bin ich schon richtig gespannt. Meine Leinwand braucht auch mal andere Nahrung.... |
matt.schwarz
erstellt: 19. Mai 2017, 17:15
....ich warte auch auf den Cambridge. Was ich vom 205er gelesen habe, hat mich enttäuscht. Kein Gapless, der hohe Preis und das in meinen Augen altbackene Design, welches im Vergleich zu meinem CXU ein Rückschritt ist. Das Foto oben halte ich aber für ein Fake Grüße |
matt.schwarz
erstellt: 12. Aug 2017, 06:54
Obiges Foto war ein Fake CXUHDIm Gegensatz zum CXU und den Oppos kann er laut Angaben in den Audio-Formaten DSD / DSF nicht abspielen. Weiter fehlen analoge Ausgänge und die Anschlüsse an der Vorderseite. Mit letzten Beiden kann ich leben, mit fehlender DSD-Streaming Funktion nicht. Das Gerät ist somit für die Tonne Grüße [Beitrag von matt.schwarz am 12. Aug 2017, 06:57 bearbeitet] |
Equilibrium
erstellt: 12. Aug 2017, 08:38
Irgendwie sehe ich keinerlei Fakten die für dieses Gerät sprechen (im Vergleich zum Oppo). |
Rossen
erstellt: 12. Aug 2017, 11:22
Hat der Netflix? Sonst könnte man ja uch den Oppo nehmen... |
matt.schwarz
erstellt: 12. Aug 2017, 12:12
Nein |
frans_callebaut
erstellt: 12. Aug 2017, 14:33
hello, what happened to the cambridge audio 4k player which was announced in march ? that had a dac and analog outputs ? kind regards, frans callebaut |
stfnrohr
erstellt: 14. Aug 2017, 11:23
Dann ist er schon mal raus , was soll dir scheisse ? Kann jeder billig Player |
matt.schwarz
erstellt: 14. Aug 2017, 12:23
Hallo Habe diesbezüglich Cambridge AUDIO angeschrieben und folgende Antwort erhalten: Der neue CXUHD ist ein Gerät ohne integrierte DA Wandler, verarbeitet jedoch auch DSD. Alles was er nativ abspielt, bzw. über die HDMI Schnittstellen verarbeitet, kann auch aus dem Heim-Netzwerk gestreamt, oder von USB Speichermedien abgerufen werden. Wie bereits beim Vorgänger CXU. Antwort Ende Weiter habe ich noch nach gapless und einer separaten App gefragt, was verneint wurde. Grüße |
deckard2k7
erstellt: 14. Aug 2017, 16:38
Kein Gapless...die Hersteller machen sich wirklich lächerlich. Man wirbt mit super Audio-Features, aber Gapless kann weder Oppo, ja nicht einmal mit ihrem Sonica, noch Cambridge A U D I O.... |
matt.schwarz
erstellt: 14. Aug 2017, 19:04
Dito. Ärgert mich auch schon sehr lange Irgendwie scheint das per DLNA irgendwie Systembedingt schwierig. Mein Pioneer 901 kann es auch nur mit der Eigenen App |
Passat
erstellt: 14. Aug 2017, 19:43
Die Ursache liegt darin begründet, das die Playerhersteller fertige Chips in den Geräten einsetzen, die allen können. I.d.R. sitzt da ein Mediatek-Chip drin und die können kein Gapless. Da kann der Playerhersteller auch nichts dran ändern. Im CXUHD kommt lt. Cambridge-Homepage ein MTK8591 zum Einsatz. Der steckt übrigens auch im Oppo 203 und 205 drin. I.d.R. können die Mediatek-Chips auch kein CD-Text. Einige wenige Playerhersteller basteln an den Mediatek-Chip dann noch eine Zusatzschaltung dran, die den CD-Text ausliest. Grüße Roman |
CharleySay's
erstellt: 20. Aug 2017, 21:37
Hab das schon beim Oppo nicht verstehen können wieso die keine Streaming Apps, wie es jeder 50€ Player hat mit einbauen. Gibt es dafür ein Grund? [Beitrag von CharleySay's am 20. Aug 2017, 21:39 bearbeitet] |
willwaswissen
erstellt: 20. Aug 2017, 22:24
Welcher Player kann Netflix mit 4k HDR bei 24p und auch HD-Filme mit 50p nativ und ruckelfrei wiedergeben? Ich kenne nur den k8500, evtl. auch die Nachfolgemodelle. Alle meine Android-Büchsen(inkl. Nvidia Shield TV) können das nicht, manche wiederum nur mit manueller Wiedergabeumstellung. Die Panasonic-Player können es auch nicht, wie man so liest! Also alles nicht so einfach! Dann lieber gescheit oder gar nicht! Sonst nennt mal bitte einen Billigplayer, der das nativ/ruckelfrei und ohne manuelle Umstellung kann?! [Beitrag von willwaswissen am 21. Aug 2017, 05:58 bearbeitet] |
Cambridge Audio UHD-BD "CXUHD" Ralf65 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 389 Beiträge |
Tascam BD-MP4K UHD-BD Player DolbyVision Ralf65 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 19 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 650 BD -Audiofan- am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 719 Beiträge |
BD Player Uhd Player verschiedene wiedergabe Qualitäten? Oehamdi am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 11 Beiträge |
Cambridge 651 bd kein Surround Pillefuß am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 2 Beiträge |
Imponiert vom angeschafften Cambridge Audio UHD mpaxx am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 4 Beiträge |
UHD oder BD-Wise Fredgar_91 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio BD 650 - Erfahrungsthread *Engel* am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player) Projektormann am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 4123 Beiträge |
Sony UBP-X1000ES UHD-BD Player Ralf65 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 246 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
