Probleme mit Samsung BD-HD 8500
+Klaus-Dieter+
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 16:42
Hallo Leute,
seit 3 Jahren habe ich den Samsung BD-HD8500, nutze ihnrelativ wenig. Seit gestern bekomme ich vom BD auf TV kein Signal (soll Anschlüsse überprüfen) über HDMI. Wenn ich den BD ein- bzw ausschalte, kam bisher und auch jetzt eine kleine Störung auf dem TV (auch Samsung), jetzt kommt aber weder Bild noch Ton. Das HDMI-Kabel ist i.O., aber es kommt kein Signal aus dem BD-Ausgang (bis auf die kurze Störung beim Ein- und Ausschalten. Kann mir da jemand helfen? Ist das nur eine Kleinigkeit oder muß ich das Gerät verschrotten? Über jeden gut gemeinten Rat bin ich Dankbar.
Klaus-Dieter
Ralf65
#2 erstellt: 08. Jul 2019, 02:43
würde den Player erst einmal mal eine Weile vom Netz trennen, alle Verbindungen vom Gerät dazu trennen...
falls keine weiteren Geräte mehr am TV über HDMI angeschlossen sind, die aktuell noch funktionieren, würde ich auch mal den TV eine Weile vom Netz nehmen, um ausschließen zu können, das sich dieser sich in irgend einer Form aufgehängt hat und die HDMI Eingänge möglicherweise aktuell nicht funktionieren.
ansonsten kann man dann noch 2 Quellen als mögliche Ursache überprüfen.
hast Du schon mal ein anderes HDMI Kabel getestet ?
hast Du schon mal getestet, ob der Player an einen anderen HDMI Eingang am TV noch funktioniert ?
wenn beides mit Ja beantwortetet werden kann, der Player auch weiterhin keinen Mucks mehr von sich gibt, dann ist er vermutlich hin
[Beitrag von Ralf65 am 08. Jul 2019, 03:05 bearbeitet]
+Klaus-Dieter+
#3 erstellt: 11. Jul 2019, 19:03
Hallo Ralf,
dein Tipp hat mich weiter gebracht. Habe erst ein weiteres HDMI-Kabel genutzt, bei HDMI 1+2 probiert-ohne Erfolg. Dann habe ich beim TV und beim Player alle Kabel und Netzkabel gezogen und nach 3 Stunden alles wieder angeschlossen. Oh Wunder, alles funktioniert wieder. Ja, seltsam sind die Wege der Elektronenjavascript:insert(' ','') Vielen Dank, hat mir sicher einiges an Reparaturkosten erspart
Samsung BD 8500 Ländercode verloren
w-surfer am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  4 Beiträge
BD Player Samsung UBD-8500 oder Alternative
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
Probleme: Samsung LE40B750 mit Samsung BD 3600
Gehli am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  4 Beiträge
Foto Probleme Samsung BD-C5500
stoev am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Samsung 2500 Probleme BD-Live
Klimperheinz am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Ton Probleme mit Samsung BD 2500
1Rico am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  10 Beiträge
Samsung BD-P1595 , Probleme mit MKV
navyx am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Samsung BD-F5500 und TrueHD
lancertrek am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Apps Probleme mit Samsung BD-F7500
ESVTOM61 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  2 Beiträge
Keine Probleme mit BD-P2500
hifihexer am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRetrofan79
  • Gesamtzahl an Themen1.563.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.892
