HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » wie einen Oppo 203 optimal anschließen/verkabeln | |
wie einen Oppo 203 optimal anschließen/verkabeln+A -A |
MacCroat
16:18
erstellt: 08. Dez 2018, |
Ersteinmal ein Hallo an alle die diesen Artikel lesen und vielleicht mir bei meiner Fragestellung helfen können. Also zuerst ich bin ein absoluter Einsteiger im Homecinema. Bisher habe ich mich in erster Linie über verschiedene Fachzeitschrieften und Foren versucht kundig zu machen was für mich das richtige wäre. Am Ende kamm diese Ausstattung zusammen die ich mir in den letzen 30 Tagen zusammengekauft habe. Bitte nicht erschrecken aber es ist einiges, aber ich habe auch lange darauf hingearbeitet und zuallerletzt auch meine bessere Hälfte darauf vorbereiten müßen das ich das Wohnzimmer mit neuer Gerätschaft vollstelle und sie alles neu lernen muß :). Also es sieht folgendermaßen aus . Fernseher: OLED LG C8 65 zoll Soundbar: LG SK 10y UHD-Player: oppo 203 Sat reciver: Vu+ uno 4k Konsole: Nvidia Shield TV & Amazon Fire TV 4k Fernbedinung: Logitech Harmony Elite mit Hub. ich bin noch am überlegen ob ich diesen AV - Receiver kaufen soll. Denon AVRX2400H 7.2 Surround AV-Receiver hat 8 hdmi Eingänge und unterstützt Dolby Vision. Also meine Frage lautet eigentlich ganz einfach wie verkable ich das ganze am besten. Da ich das ganze noch nicht allzulange habe, ( der Oppo kommt erst nocht, ist aber schon unterwegs). habe ich den Reciver & die ShieldTV und den Poppy direkt über HDMI an den Fernseher angeschloßen. Den Fernseher über Toshlink mit der Soundbar. Die Frage die sich mir stellt ist ob ich alle Videoquellen durch den Oppo schleifen soll und somit von seinem Upscaler das Bild verbessert wird. Der Upscaler vom LG C8 soll ja auch nicht schlecht sein. Das Bild von SD Fernsehprogramm ist aber bisher nicht so der Hammer, die HD Programme von Sat wie öffentlich rechtliche und Sky sind ok. Aber vielleicht wären sie ja besser wenn man sie durch den Oppo schleift ? Mein Poppy hat nur eine hdmi 1.4 und die gerippten UHDS können somit nicht mit 4k 60 p ausgegeben werden. Da HDMI 1.4 wohl nur 4k 30 p unterstützt. Falls ich da was falsch versanden habe so bin ich dankbar für jede Aufklärung. Macht es nun Sinn diesen AV Reciver zu kaufen und alle zuspieler über diesen laufen zulassen, ihn aber am HDMI IN des Oppos anzuschließen und den Oppo über den HDMI Out (TV ARC) an den TV. Sollte das Audio Signal auch über HDMI vom AV Reciver zur Soundbar oder per Toshlink vom AV-Reciver zur Soundbar. Oder der Fernserh mit der Soundbar per Toshlink oder HDMI. Am wichtigsten wäre mir eine Aussage ob es was bringt die Videoquellen durch den Oppo zu schleifen und von ihm bearbeiten zu lassen bzw. hochscallieren auf 4k. Zu guter letzt soll das alles noch über die Logitech Harmony bedient werden. Aber das ist glaube ich einen eigenen Artikel wert. Also falls jemand Lust und Zeit hat mir auf meine Fragen zu antworten, oder auf mein Nichtwissen bezüglich der Konfigurtion wie ich mir das vorstelle so bin ich für jeden Tip dankbar. Wie gesagt der Oppo sollte nächste Woche kommen und der AV Revicer wird angeschafft wenn es Sinn macht so bis 600 Euro darf er kosten, alternativen werden gerne in Betracht genommen er sollte halt Dolby Vision,Atmos und HDR können. Vielen Dank für eure Zeit, MacCroat |
prouuun
11:41
erstellt: 12. Dez 2018, |
Hallo, ein AVR macht bei dir eigentlich keinen Sinn. Du kannst deine 4 Zuspieler alle am TV anschließen und mit Toslink zur Soundbar gehen. Für was brauchst du den Fire TV 4k? Wenn du einen AVR kaufen willst würde ich die Soundbar zurückschicken und 2 Lautsprecher + Subwoofer holen, für den Anfang. Ob das Upscaling vom C8 oder Oppo gefälliger ist musst selbst testen, die Referenz stellen beide nicht dar, beide sind aber gut. Der Vu+ sollte aber auch brauchbares Upscaling liefern, hier musst du selbst testen und vergleichen. SD Programme sollte man keinen 4k TV aufhalsen, hier ist HD+ und Co. eigentlich ein muss bzw. ist auf freeTV / Werbungssendungen mittlerweile eh sehr gut und einfach zu verzichten. Was ist ein Poppy? Toslink kann dir nur DD und DTS als Soundsignal zur Soundbar schicken, HDMI hat keine Einschränkungen. Über HDMI ARC hast du maximal DD+ und erst mit eARC auch keine Einschränkungen mehr. |
MacCroat
01:33
erstellt: 13. Dez 2018, |
Danke für die Antwort, ich bin mittlerweile nach weiterem einlesen mir auch darüber im klaren das ein AVR bei meiner jetzigen Ausstattung nichts bringt. Wegen Platzgründen muß ich bei einer Soundbar bleiben. Eventuell könnte ich später noch 2 Rearboxen anbringen, mal sehen. Momentan geht es mir in erster Linie um das Bild. Der Oppo ist heute angekommen und ich habe zuerst folgende Verkabelung versucht. Oppo HDMI Main OUT an LG Soundbar HDMI in dann LG Soundbar HDMI OUT (ARC) an LG HDMI ARC. Ton funktioniert aber ich sah den Oppo nicht an meinem TV. Ich habe dann folgendes gemacht Oppo Main out an LG TV HDMI ARC LG TV per toshlink an Soundbar. Das funktioniert aber nun kann ich mit der Fernbedinung des Fernsehrs nicht den Ton von der Soundbar bedienen, und ich muß alle Geräte extra ein ausschalten. Wobei ich das eigentlich mit der Harmony lösen wollte, Problem ist aber das mir das Bedienkonzept vom LG Fernseher gut gefällt, weiß nicht ob mit der Harmony die Bedienung am LG TV so komfortabel ist. Was ist eARK ? Welches ist die beste Verkabelung bei meiner Variante was den Ton betrifft und die Bedienung ? Ich überlege mir noch ob ich das Jailbreak für den Oppo installieren soll wegen BD-Files und ISO aber das Thema wird ja nicht öffentlich diskutiert, also falls jemand diesbezüglich Erfahrung hat wäre ich dankbar für jeden Austausch der mit bei dem für und wieder behilflich ist, dies aber bitte per pm. Was das Wort Poppy betrifft so dachte ich das die meisten wissen das es sich hierbei um einen Mediaplayer der Markte Popcornhour handelt bei mir um den A-500. |
prouuun
10:38
Der Oppo kann an einen anderen HDMI Eingang wandern. HDMI ARC ist nur für die Tonübertragung vom TV zur Anlage/Soundbar, insofern es diese auch kann... eARC ist die Weiterentwicklung und kann auch HD und immersive Signale weiterleiten, bei ARC ist DD+ das höchste der Gefühle. Das hat dich weniger zu interessieren das es aktuell erst im kommen ist (2019) und zweitens mit deiner Soundbar keinen Vorteil hättest. Mit der Harmony entfällt nur die Airmouse, ansonsten bleibt das ja alles wie es ist... CEC musst dann deaktivieren etc. pp. aber dafür gibt es sicherlich ein Harmony Unterforum oder andere Foren und Anleitungen. Also du verkabelst dann wie folgt: *Soundbar ARC -> LG ARC *Oppo Main -> einen der 3 freien Eingänge (erweiterten Farbraum muss man glaube noch aktivieren) Ein Jailbreak ist eigentlich Käse, du kannst jede .iso entpacken und dann so mit dem Oppo abspielen. |
MacCroat
12:31
Danke für die Antwort. Ich habe es nun auch hinbekommen. Eigentlich hatte ich alles gleich am Anfang richtig verkabelt. Also Soundbar HDMI ARC zu TV HDMI ARC Oppo Main HDMI out zu SOUNDBAR HDMI in. Was ich nicht wusste das ich an der Soundbar den Oppo noch dem angeschloßenen HDMI Anschluß zuweisen muß. Hab ich nun gemacht funktioniert alles bestens. Eigentlich gefällt mir die MagicRemote von LG besser als mein Harmony, vor allem die Airmouse. Ich habe nun am LG C8 TV gesehen das ich die MagicRemote teilweise auch als Universalbedinung benutzen kann. Beim Oppo hat es auch ganz gut geklappt, wobei die Fernbedienung vom Oppo auch super ist. Nur die Fernbedienung von meinem Satreciver Vu+ uno4k hat nicht funktioniert, obwohl Vu+ im Menü aufgeführt ist. Frage: Wo erweitere ich am Oppo den Farbraum ? Bezüglich Firmeware, zu spät ich habs getan, besser gesagt ich hab bestellt und bezahlt. Jetzt bin ich gespannt ob ich die Kohle in den Sand gesetzt habe, war nicht billig der Spaß. |
Oppo 203 Langer15 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
OPPO UDP 203 - aktiven Subwoofer direkt anschließen? Vv_ReZuS_vV am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 11 Beiträge |
Oppo 203 schleifgeräusche rino1707 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203? JSB1750 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 4 Beiträge |
Oppo 203 Medienwiedergabe über USB *Minion* am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
Oppo 203/205 Cinemike Tuning Mi1000 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.170
