| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player+A -A |
Jogitronic
#1481
erstellt: 22. Dez 2018, 15:25
Ja, man kann das nach nachvollziehen, wenn man auf extrem helle Bildanteile in Filmen achtet, die mit mehr als 1000 Nits gemastert wurden. Achtet mal auf Details wie Scheinwerfer, Lampen, Sonne, Blitze etc. (z.B. bei Mad Max Fury Road). Einen großen Bildunterschied macht das jedenfalls (bei einem OLED) nicht aus, denn es sind nur kleine Bereiche des Gesamtbildes betroffen. Das in diesen Bereichen das Bild schon geclippt hat, sieht man oft erst wenn der HDR Optimizer den Bildinhalt sichtbar macht. |
Buschel
#1482
erstellt: 22. Dez 2018, 15:57
Das ist auch genau das, was man erwarten müsste. Der Sony A1 begrenzt (clip) gemäß Messungen, die ich mal gesehen habe, sehr hart. Dadurch gehen Details in sehr hellen Bereichen verloren. Die sind aber schon so hell, dass ich eine Sonnebrille beim Schauen im dunklen Raum brauche. Mit dem HDR-Optimizer bleiben Details auch in diesen sehr hellen Bereich erhalten, aber der Bildinhalt wird insgesamt etwas dunkler dargestellt, um diesen Spielraum zu bekommen. |
Jogitronic
#1483
erstellt: 22. Dez 2018, 19:48
Mein Sony OLED clippt hart bei ca. 900 Nits, wenn man den Kontrastregler auf den standardmäßigen 90 belässt. Bei den entsprechenden Szenen von Mad Max habe ich mal die Grundeinstellungen für die Displayart (OLED, LCD mit geringer ...) ausprobiert. Für mein Sehempfinden ist nicht die OLED Einstellung, sondern die Voreinstellung LCD mit mittlerer Helligkeit die Beste, weil der HDR-Effekt erhalten bleibt und auch die Differenzierung der hellsten Bildinhalte noch sichtbar ist. |
Bigbro
#1484
erstellt: 24. Dez 2018, 09:05
Ich besitze der UB 9004 jetzt 3 Monaten. Muss sagen das Bild ist Grossartig aber es gibt schon einen Problem. Der Software. Zu oft blockiert der Spieler und muss ich ihm vom Strohm abschliessen, eine Weile warten und wieder anschliessen und auch manchmal einen ' Factory reset' machen. Gibt es hier anderen mit dieselbe Erfahrung? |
Buschel
#1485
erstellt: 24. Dez 2018, 09:39
Nein, das kenne ich nicht. Wie und woran ist der Player denn angeschlossen, wie benutzt du denn den Player, und wobei hängt er sich auf? |
Jogitronic
#1486
erstellt: 24. Dez 2018, 10:07
Ich habe zwar nur den 424, aber der hängt sich ab und zu auf, wenn ich im Appbereich auf Amazon klicke bzw. da hin navigiere. Da bleibt dann der Bildschirm schwarz ... Abhilfe ist dann den Home Button auf der Fernbedienung drücken, ein Neustart o.ä. ist nicht erforderlich. |
Bigbro
#1487
erstellt: 24. Dez 2018, 16:23
Ok Jogitronic. Werde das versuchen wenn es wieder passiert. Tatsachlich passiert das am meisten im app bereich. Gleich nach das starten eines UHD Blurays. Wenn ich danach der Netflix app benutzen will bekomme ich zu offen ein schwarzen Bild und auch das Display der Player bleibt schwarz. Vielleicht kann ich das Problem losen durch benutzung des Home buttons. |
Emphas3r
#1488
erstellt: 25. Dez 2018, 08:00
Guten Morgen ![]() Wir haben gestern Abend Avengers - InfinityWar über den 9004 geschaut. Seit kurzer Zeit fiel mir bei Netflix-Filmen auf, dass der Player 3x innerhalb der ersten paar Filmminuten für eine Sekunde den Ton verliert. Ich hatte gehofft, dass es am Streaming liegt und bei 4K Discs nicht auftritt. Falsch gedacht 2x innerhalb der ersten 5 Minuten kam ein Tonaussrtzer. Ich habe den Player direkt per Avinity HDMI an meinen Yamaha 3080 angeschlossen. Das Bild läuft via gleichem Kabel direkt an den Tv. Zweites Problem: Der Player macht ein schönes Bild aber mit der Bewegtdarstellung hat er bei mir so seine Probleme. Bspw als sich die Avengers gegen Ende im Dschungel befinden ziehen Artefakte hinter den Konturen der Körper nach. Oder bei einer schnelleren Szene. Ich habe einen Philips Pos9002 Oled. Normal sollte das nicht auftreten oder habt ihr das auch? Hat jemand zu den Problemen schon Erfahrungen gemacht? Lg |
Ralf65
#1489
erstellt: 25. Dez 2018, 08:06
hast Du beim Yamaha 3080 im "Advanced Setup" den "4K Mode" auf "Mode 1" stehen ? welchen HDMI Port am Yamaha 3080 nutzt Du für die Zuspielung des UB9004 ? teste dort einmal über einen anderen HDMI Eingang |
Buschel
#1490
erstellt: 25. Dez 2018, 09:12
Den Film habe ich nicht selbst, von daher kann ich direkt nachschauen. Dass das Material selbst die Artefakte hat oder der Player das Material fehlerhaft dekodiert, halte ich für unwahrscheinlich. Ich bin mir daher relativ sicher, dass diese Effekte von der Zwischenbildberechnung des TV kommen. Kannst du die mal abschalten (Motion Styles "off") und nochmal checken? |
Jogitronic
#1491
erstellt: 25. Dez 2018, 09:43
Mein Player hängt am Sony A1 und ich gucke mit Glättung auf Stufe 3. Ich habe zwar keine deutlichen Artefakte, aber empfinde Kamerafahrten als "irgendwie unscharf". Meine XBox One X erzeugt diesen Effekt nicht. Laut Anzeige gibt der Pana den Film mit 24 Bilder/Sekunde wieder, die X mit 23,98 Bilder/Sekunde. Das könnte sich evtl. auf die Zwischenbildberechnung auswirken, wenn die nicht für beide Zuspielarten optimiert wurde. |
Emphas3r
#1492
erstellt: 25. Dez 2018, 09:46
Ich bin gerade auf Arbeit aber heute Abend schaue ich gleich nochmal ins Advanced Setup. Was ich direkt sagen kann ist, dass ich die Bildbearbeitung auf „Direkt“ (quasi ohne weitere Bearbeitung durchleite. Der Player läuft direkt an den Fernseher. So ist zmd die Empfehlung von Pana. Lediglich der Ton wird an Hdmi2 geleitet und läuft dann im Display auf Audio1. Von daher kann ich entweder nur TV Ports wechseln. Die Tonaussetzer verstehe ich dennoch nicht. Es kann ja eig nur am Yamaha liegen, denn dort wird der Ton abgegriffen und ausgegeben. |
Emphas3r
#1493
erstellt: 25. Dez 2018, 09:54
Check ich heute Abend in diversen Motionstyles. Letztens habe ich Extinction auf Netflix geschaut, da hatte ich die Motionstyles auf „Aus“. Da habe ich bei versch. Kameraschwenks Augenkrebs vom Ruckeln bekommen. Auf „Standard“ oder „Sport“ lief es extrem weich durch. Ich hoffe ja auch nicht, dass der 700€ teure Player das nicht auf die Reihe bekommt. |
Emphas3r
#1494
erstellt: 25. Dez 2018, 10:06
Ich will den Film auch nochmal an der X abspielen. Woher weißt du bzw wir hast du gesehen, dass sie mit 23,98 Fps ausgibt? |
holzli
#1495
erstellt: 25. Dez 2018, 10:24
Zur Upscaling Qualität des 9004: Auf Wunsch meiner Frau schauten wir zur besinnlichen Weihnachtszeit eine DVD von Adre Rieu, Live aus Cortona. Klanglich sehr gute Aufnahme, aber das Bild, eben nur DVD Qualität, und selbst für DVD Verhältnisse nicht die Beste. Gestern am Beamer(Sony VW760) geschaut, sah grauenhaft aus auf 244cm Bildbreite, sehr lebendig. Daraufhin ins Menu des 9004, Auflösung von 4K auf 576P gestellt, und Siehe da, sah sofort sehr gut aus(für DVD), sehr ruhiges Bild. Habe dann testweise mal noch am 9004 auf 720P und 1080P Auflösung gestellt, da bleibt das Bild erstaunlicherweise fast gleich gut, aber wenn ich den 9004 auf 4K rechnen lasse, fällt das Bild deutlich ab. Dann heute den 2. Teil des Konzerts geschaut auf meinem 55"Panasonic OLED DXW804, und hier das Selbe wie mit dem Sony Beamer, der OLED skaliert deutlich besser und ruhiger als der 9004, und das Notabene mit einem TV aus dem gleichen Haus wie der Player. Fazit: Die Upscaling Qualitäten des 9004 auf 4K sind meiner Meinung nach sehr bescheiden. Ich verstehe die Pioneer/Oppo Fraktion absolut, wenn Sie die Upscaling Qualität von Blurays da besser finden als die des Panasonic, das ist auch so(aus eigener Erfahrung) Wenn der Panasonic jedoch die Bilder Nativ ausgibt, schlägt er wiederum die Pioneer/Oppo Geräte in Sachen Bildqualität. Aber dann muss Mann jedes mal ins Menu und die Auflösung umstellen, je nach Disc Medium. Also bleiben für mich 2 offene Punkte: - Der Panasonic braucht dringend eine Source Direkt Funktion, ich werde das nun schriftlich an Panasonic melden, ich hoffe hier aus dem Forum tut das auch der eine oder andere. Die sollen doch endlich mal auf die Konsumenten hören, sämtliche Kollegen von mir vermissen dies Funktion auch. Bekommt der 9004 diese Funktion, wird es für die Konkurrenz eng. Oder das Upscaling wird so gut, das man diese Funktion nicht mehr braucht. - Verstehe nicht ganz, warum selbst der Panasonic Fernseher das Upscaling so viel besser macht als der 9004, kommt doch aus dem gleichen Haus. |
Chris3636
#1496
Man kann Mir der Panasonic remote ipad android die Signale überprüfen, wie das Signal ausgegeben wird herz zahl etc. |
Chris3636
#1497
erstellt: 25. Dez 2018, 10:29
Ich verstehe auch nicht warum die tvs Von panasonic prime bzw. Netfix In 24 p ausgeben können und ihre Blu ray player können nur 60p Das paßt nicht zusammen. [Beitrag von Chris3636 am 25. Dez 2018, 10:30 bearbeitet] |
Buschel
#1498
erstellt: 25. Dez 2018, 10:35
@holzli: Hast du den 9004 mal testweise auf „Fine Cinema“ umgestellt und dann die 4K-Skalierung gecheckt? In den Standardsettings überschärft der 9004 — evtl. hilft das? Prinzipiell unterstütze ich aber auch eine source direct Funktion. Damit habe ich als Nutzer die Wahl. |
mlorentz
#1499
erstellt: 25. Dez 2018, 15:19
Fine Cinema stelle ich bei Serien auf DVD immer ein,da es halt leider immer noch nicht alles auf Blu-ray gibt.Ich finde auch das mein DXW 904 das Upscaling besser hinbekommt als der UB9004,das war bei meinem UB 900 schon so,aber ihn auf 1080p zu stellen jedes mal wenn keine 4K im Laufwerk ist,ist mir die Sache nicht Wert. |
Emphas3r
#1500
erstellt: 25. Dez 2018, 22:39
So ich bin zuhause und habe mal ein wenig am Player/Fernseher getüftelt.. Für die Kenner: Ich bin im kritischen Kameraschwenk 2:04:30 nach der Actionszene in den Dschungel plus Nahaufnahmen der Personen. Folgendes: - Der Yamaha steht auf 4k, Mode 1 (macht aber keinen Unterschied, da das Bild direkt an den HDMI 1 Arc des Tv geht) - Im Player stehen die Einstellungen auf Standard/High Clarity/Dynamikumfang +1/Digital Tube 2 - Als Info zum Film via Player steht als Farbraumwiedergabe 4:2:0 10Bit Stelle ich jetzt während der Szene im Tv die Bewegungseinstellung „Hdr Film“ auf Aus, dann gibt es keine Artefakte, jedes Haar sitzt, nicht schliert. Problematisch hierbei finde ich aber, dass die Umgebung gefühlt tausend Mikroruckler aufweist (etwas laufunruhig). Stelle ich Standard oder Film ein glättet der Tv die Umgebungsruckler extrem (100 auf 300Ps Fahrspaß im Auto), dafür stellen sich Artefakte, leichte Schliefen bei der Personennahaufnahme ein... hä? Bei der Xbox genau das gleiche probiert und festgestellt. Hab ich jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera oder gibts was was ich übersehen habe? |
Ralf65
#1501
erstellt: 26. Dez 2018, 05:34
das klingt sehr danach, das der TV durch die aktivierte Bewegungsglättung verstärkt Artefakte erzeugt, ohne diese Bewegungsglättung jedoch, Dir der eigentliche Film Look mittels originaler 24p Wiedergabe zu ruckelig erscheint, also auch nicht gefällt. Wenn Du alle dazu am TV vorhandenen Einstellungen in den möglichen Kombinationen getestet hast, damit jedoch kein für dich befriedigendes Ergebnis erzielen konntest, dann wirst Du wohl dahingehend wirklich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. vielleicht schaust Du mal in den entsprechenden Philips Thread schlechtes Bild bei Bewegungen und testest die nachfolgenden Settings daraus==Erweitert-Schärfe== Ultra Resolution: Aus ==Erweitert-Scharfe Bilder== Rauschunterdrückung: aus MPEG Artefaktunterdrückung: Minimum ==Erweitert-Bewegung== Bewegungseinstellungen: Persönlich Perfect Natural Motion: SDR: Mittel / HDR: Medium (Medium seit Android 7 so gut wie vorher Minimum) Perfect Clear Motion: SDR + HDR Maximum hast Du mal am Player die Ausgabe fest auf 50p eingestellt (falls das möglich ist) und getestet wie die Bewegung dann rüber kommt. Sonst würde mir auch nichts als weitere Möglichkeit einfallen..... die angezeigte Info zur Farbraumwiedergabe 4:2:0 10Bit ist so korrekt, ist der aktuelle Standard bei den Discs |
VF-2_John_Banks
#1502
erstellt: 26. Dez 2018, 11:37
Das liegt eindeutig an seinem Philips TV! Bei Philips ist das Problem, dass man beim Aktivieren von PNM, egal auf welcher Stufe, immer die maximale Glättung hat! Dadurch hat man öfters Pixelwolken um Objekte rum. Etwas Abhilfe kann man sich schaffen, wenn man den Player Filme in 60 Hz ausgeben lässt. Damit kommt der Philips besser klar. Zusätzlich könnte man dann sogar noch die ZBB komplett abschalten. Mit den 60 Hz dürfte es flüssig genug aussehen. |
Emphas3r
#1503
erstellt: 26. Dez 2018, 22:34
Sag mir noch kurz die Langform von ZBB. Ansonsten probiere ich das morgen. Schaue mir dann die Szenen nochmal an plus The Revanant. Hab grad festgestellt, dass du genau mein damalig favorisiertes Set (TV, Anlage) hast Ich glaube du bist sehr zufrieden mit dem Tv? |
DaniC
#1504
erstellt: 27. Dez 2018, 00:47
Zwischenbildberechnung |
VF-2_John_Banks
#1505
erstellt: 27. Dez 2018, 10:12
Meinst du mich? |
LJSilver
#1506
erstellt: 27. Dez 2018, 19:48
Wie lautet denn die Modellnummer der Fernbedienung des UB9004? |
tommj23
#1507
Hallo liebe Pana Freunde und sicher auch Feinde ![]() Ich habe mir den Boliden zu Weihnachten gegönnt und habe folgende Frage - wie anschließen direkt an den TV habe den Panasonic DXW 904 (2 Jahre alt) Und den Marantz SR 8012. Bis jetzt habe ich ihn direkt am AVR dran... Und hat man doch so nen Super Player sollte doch er das Bild machen?! Welche Bildverbesserer sind Empfehlenswert?! Welche Einstellungen?! Welche Helligkeit gebe ich im Menü ein HDR Darstellungsprofil LCD mit mittlerer/hoher Helligkeit Oder extrem hoher Helligkeit Welches 4K 4:4:4 oder 4:2:0 Und spiele ich Blu-rays ab ihn auf 1080 zwingen oder ihn hochskalieren lassen?! Lieber Gruß Tom und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. [Beitrag von tommj23 am 27. Dez 2018, 19:58 bearbeitet] |
alien1111
#1508
erstellt: 27. Dez 2018, 22:30
Modellnummer: N2QAYA000172 |
Emphas3r
#1509
erstellt: 27. Dez 2018, 23:32
Hi Tom, Glückwunsch zum Boliden. Für den Preis hättest du aber auch den Yammi 3080 bekommen Steck ein HDMI Bild vom Player gleich an den Tv. Geh mit einem zweiten an den Avr. ich hatte meinen Oled auf „Oled“ laufen aber auf LCD mit mittel/hoher leuchtkraft siehts etwas besser aus. Am Player nimmst du 4:4:4 Auto, dann stellt er um. Die meisten Discs laufen auf 4:2:0 10 Bit. 4:4:4 8 Bit hat eben nicht mehr die Hdr Effekte, so weit ich mich belesen hatte. Geht erst alles bei HDMI 2.1 und größerem Datendurchsatz (20-22Gb etwa müssten es glaube sein). Ich stell dir nachher, wenn ich The Revanant geschaut habe mal ein paar Einstellungen mit Bild rein. |
Ralf65
#1510
erstellt: 28. Dez 2018, 06:27
@tommj23 sämtliche UHD Blu-rays sind stets nach dem UHD BD Standard in 4:2:0 10bit gemastert, dabei steht die 10 (HDR10) für 10 bit Farbauflösung mit den nachfolgenden Basis Einstellungen sollte es in Verbindung mit aktuellen TV Modellen stets passen 4K (50p/60p) Ausgabe > 4K (50p/60p) 4:4:4 24p Ausgabe > Automatisch HDMI(Video) Ausgabemodus > Automatisch unter erweitere Einstellung Farbmodus > YCbCr (Automatisch) Deep Color Ausgabe > Automatisch (Priorität 12bit) HDR / Farbraumausgabe > HDR/BT.2020 (Auto) dabei macht es qualitativ keinen Unterschied, ob Du den Player direkt am TV, oder über den AVR (Marantz SR8012) betreibst, am sinnvollsten ist es m.M.n. den Player mit dem AVR zu verbinden , so sparst Du dir die zusätzliche Verkabelung mit dem HDMI "Audio Only", ist nämlich nicht nötig. Der Marantz unterstützt ja alle aktuellen Modis und Formate..... Am Marantz SR8012 musst Du aber in dessen Menu in den Einstellungen unter "Video" bei "4K Signal Format" auf "Erweitert" umstellen [Beitrag von Ralf65 am 28. Dez 2018, 06:32 bearbeitet] |
LJSilver
#1511
erstellt: 28. Dez 2018, 11:19
Ich würde davon abraten irgendwas in 12 Bit auszugeben. Dann rechnet der Player hoch und der TV wieder alles runter. Es gibt keine 12 Bit Displays und keinen Content in 12 Bit. Hinzu kommt, dass die HDMI-Bandbreite steigt, was zu Problemen führen kann. |
binap
#1512
erstellt: 28. Dez 2018, 12:07
Diese Einstellung verstehe ich nicht. Warum 4:4:4? Damit wäre HDR nicht mehr möglich, da dann auf 8bit limitiert. |
Jogitronic
#1513
erstellt: 28. Dez 2018, 12:55
4K (50p/60p) 4:4:4 ist bis 30 Bilder/Sekunde kein Problem und bei Panasonic wegen dem Chroma Upscaling die beste Einstellung [Beitrag von Jogitronic am 28. Dez 2018, 12:59 bearbeitet] |
SatHopper
#1514
erstellt: 28. Dez 2018, 14:30
Widersprichst Du dir da nicht gerade? 4K (50p/60p) ist nun mal 50 bzw 60 Bilder/sec....da kannst Du nicht sagen, dass es bis 30 Bilder/sec. kein Problem ist! [Beitrag von SatHopper am 28. Dez 2018, 14:31 bearbeitet] |
Jogitronic
#1515
erstellt: 28. Dez 2018, 15:13
Stimmt , streich mal die 50/60p, ich bezog mich auf Filme in HDR und da geht 4:4:4Es ist nichtsdestotrotz die richtige Einstellung. |
SatHopper
#1516
erstellt: 28. Dez 2018, 15:46
OK, dann passt es. Ich musste bei mir trotzdem auf 10bit stellen, da ich bei bestimmten Menues, die er dann tastsächlich mit 4K@60Hz in 4:4:4 darstellen wollte, Probleme mit meinem 15m HDMI-Kabel hatte (trotz Hybrid). Zwar hätte es später beim Film keine Probleme mehr gegeben, aber das vielfache Resyncen hat mich genervt [Beitrag von SatHopper am 28. Dez 2018, 15:47 bearbeitet] |
Robinson1
#1517
erstellt: 28. Dez 2018, 19:24
Ich habe den 9004 seit 3 Monaten und mittlerweile gibt es ein Problem, welches ich "vielleicht" davor übersehen habe. Fehler: DVDs, Blu-rays usw. laufen einwandfrei aber bei UHD Discs gibt es während jedem Film an ein oder zwei immer verschiedenen Stellen leichte Bildsprünge oder leichte Störungen. Manchmal sieht es so aus, als würde ein Bild fehlen und dadurch entsteht dann ein kaum merklicher Ruck und manchmal ist diese Störung etwas intensiver. Woran das wohl liegen kann und warum ist es nur bei UHDs? Gottseidank tauscht mir der Händler das Gerät im Januar aus, wenn er wieder welche reinbekommt aber es ist schon ärgerlich falls jetzt schon etwas defekt sein sollte. Bin mal gespannt ob Ihr auch schon so eine Erfahrung gemacht habt. Wie immer vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten. |
VF-2_John_Banks
#1518
erstellt: 28. Dez 2018, 20:41
Könnte am HDMI Kabel liegen. Spricht zumindest dafür, wenn es nur bei UHDs auftritt. Die Datenmenge, die da durch das Kabel geschaufel wird, ist ungleich höher. |
mamam
#1519
erstellt: 29. Dez 2018, 08:22
Unbedingt Mal ein neues Kabel kaufen. Hatte beim Umstieg auf den 9004 auch Probleme. 4 von 5 , teils teure Kabel, konnten in die Tonne. Dann drei Kabel von HDTV gekauft und drei Amazon Basic. Auch davon war jeweils eins nicht geeignet. |
cineblu
#1520
erstellt: 29. Dez 2018, 08:58
teures Oelbach Kabel ( schon etwas älter) ging nur noch mit Bildfehlern. Von meinen Amazon Basic war eins ok, 2 Schrott. Kabel von HDTV - erstes Schrott, 2. OK. Gruß |
Ralf65
#1521
erstellt: 29. Dez 2018, 09:22
Nein, dadurch wählt der Player die korrekte Einstellung der Eignung des TV entsprechend, das steht auch unter der Funktion bei der Auswahl beschrieben... wenn der TV 4K/50p bis 4:2:2 12 bit unterstützt, wählen sie 4K (50p/60p) 4:4:4 aus unterstützt er nur bis 4K/50p bis 4:2:0 8 bit, also eben kein Fullband HDMI, wählen sie 4K (50p/60p) 4:2:0 aus [Beitrag von Ralf65 am 29. Dez 2018, 09:27 bearbeitet] |
bonido
#1522
erstellt: 31. Dez 2018, 15:28
Hallo, unterstützen die Amazon und Netflix Apps auf dem Panasonic Dolby Atmos? Danke, |
VF-2_John_Banks
#1523
erstellt: 31. Dez 2018, 15:38
Ja, also in Form von DD+. Zumindest Netflix. |
roman70
#1524
erstellt: 31. Dez 2018, 17:12
Das sehe ich nicht so. Wenn der Receiver nur DD+ anzeigt ist es nicht Atmos, wenn wirklich ein Atmos-Signal über DD+ mitgeliefert wird, wird auch Atmos angezeigt. Beim Pana wird am Receiver nicht Atmos angezeigt. Die XBox One z.B. kann Netflix mit Atmos. Dort wird es auch angezeigt. Aus meiner Sicht also kein Atmos beim Pana. Auch die Angaben hier sprechen dafür: https://help.netflix.com/de/node/64066Was für mich verwirrend ist, dass bei den Panas das Atmos-Symbol angezeigt. Die App ist sowieso noch fehlerbehaftet und das ist aus meiner Sicht auch noch nicht korrekt. |
bonido
#1525
erstellt: 31. Dez 2018, 19:00
Danke für die Antworten, das hatte ich befürchtet dass DD+ ohne Atmos übertragen wird. Mal abwarten ob Netflix die App auch hier nachbessert wie für z.B. Apple TV. Schönen Abend und guten Rutsch! |
VF-2_John_Banks
#1526
erstellt: 31. Dez 2018, 20:18
Dachte über die Apps wird Atmos immer nur als DD+ ausgegeben. Dann wohl doch nicht. |
HD-Rossi
#1527
erstellt: 01. Jan 2019, 07:15
Rentiert sich der Umstieg vom 900er auf den 9004er ? Für mich wäre einzig der HDR Optimizer von Vorteil. Ich nutze eine Sony VPL-VW 260 .....danke für eine Antwort und allen gleich ein gutes neues JAHR !!!!! [Beitrag von HD-Rossi am 01. Jan 2019, 07:52 bearbeitet] |
alien1111
#1529
erstellt: 01. Jan 2019, 15:58
Ich hatte früher den 900er. Das Bild u. Klang war gut. Trotzdem war ich mit den "Plastikbomber" nicht vollkommen zufrieden. Inzwischen war den UHD BD Laufwerk und später Netzteil defekt (Garantiezeit). Seit Black Friday habe ich den 9004er (deutlich preiswerter als UVP 999€ gekauft, Angebot war nur auf 5 Stück-Stapel begrenzt, deswegen habe ich sehr schnelle Kaufentscheidung getroffen). 9004 ist deutlich besser. Ich bin jetzt endlich zufrieden. HDR-Optionen und Umfang ist sehr gut und nützlich (Bild-, Klang- und Verarbeitungsqualität hervorragend). [Beitrag von alien1111 am 01. Jan 2019, 17:53 bearbeitet] |
mlorentz
#1530
erstellt: 03. Jan 2019, 18:17
Also ich habe den Player jetzt mal auf 4:2:2 12 Bit eingestellt und finde das Bild auf dem DXW 904 etwas besser als bei 4:4:4 10 Bit. |
dachsi
#1531
erstellt: 04. Jan 2019, 01:31
Hallo, Und ein frohes neues Jahr allerseits. Ich trage mich mit dem Gedanken, mir einen Udp9004 zuzulegen. In dieser Beziehung bin Ich erst einmal ziemlich beratungsresistent, da ich glaube, dass er mit meinem Panasonic dxw904 am besten zusammenspielt. Mit Sicherheit werde ich mit meinen 59 Jahren den Unterschied zu anderen Playern weder erhören noch sehen. Was mich mistrauisch macht, ist ganz einfach der Umstand, dass der Player nirgendwo vorrätig ist. Die Lieferzeit beträgt meistens ab 14 Tage, wogegen ich keine Lust habe, bei einem eBay Händler oder ähnlichem zu bestellen. Wer weiss, wie sich die Lieferzeit hinzögert, wenn erst einmal mein Geld weg ist. Erst wird das Gerät monatelang hochgehypt, dann verzögert sich der Erscheinungstermin, letztendlich wird der Markt nicht ausreichend versorgt. Vielleicht kann man mir hier erklären, warum der Player nicht wie der Pioneer lx500 im gleichen Preissegment überall sofort lieferbar ist? Ist es so, dass der Markt knapp gehalten werden soll, um den Preis hoch zu halten, beim 900er hat ja schnell der Preisverfall eingesetzt, oder hat Panasonic kein Interesse an dem Modell, nachdem Oppo den Konkurenzkampf aufgegeben hat? Gruß Georg |
mamam
#1532
erstellt: 04. Jan 2019, 07:33
Warum sind 14 Tage jetzt so dramatisch ? |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player TheWachowski am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 45 Beiträge |
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen mavraph am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 36 Beiträge |
Dolby Vision/ HDR10 Boxenhalter am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 207 Beiträge |
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt chaarch0 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
UHD Player mit Dolby Vision Sven13 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen MRSony am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.765
