| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ | |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10++A -A |
cayuse
#3370
erstellt: 21. Jun 2024, 07:59
Hallo zusammen, was kann man denn für den 824 in einem sehr guten gebrauchten Zustand mit dem Original Zubehör und Originalkarton noch bekommen??? Wirklich nur wenige Filme geschaut, entsprechend wenige Stunden gelaufen. Eine andere/große beleuchtete Fernbedienung lege ich auch noch bei. Abzugeben, da ich mir ja doch noch den 9004er gekauft hatte. Der gefällt mir schon rein optisch besser und passt auch besser zu meinem Denon DBT-3313 Blu-ray Player. Vielleicht hat ja hier jemand Interesse? Abholung wäre in Essen oder Versand nach Absprache. (Dann PN) Danke und Gruß cayuse |
einstein-2
#3371
erstellt: 22. Jun 2024, 03:31
Hallo Für den 824 habe ich soeben neue Firmware 1.82 erhalten . |
binap
#3372
erstellt: 22. Jun 2024, 07:58
Ja, wird ja bereits überall auf und ab diskutiert… |
einstein-2
#3373
erstellt: 22. Jun 2024, 10:20
Hallo Wo wurde dies schon überall auf und ab diskutiert, habe diesbezüglich nichts gefunden? Hat sich was zum Positiven geändert? |
n5pdimi
#3374
erstellt: 22. Jun 2024, 10:25
Alle umliegenden/benachbarten Panasonic Threads? |
Scurl
Gesperrt |
#3375
erstellt: 22. Jun 2024, 22:03
Siehe http://www.hifi-foru...66&thread=10469&z=72Wenn Du ein Dolby Vision Problem mit der 1.76 hattest, dann hast Du evtl. Glück mit dem neuen FW Update - wie gesagt Glück. Alles andere steht auf Seite 72 und 73 des o.g. Threads. |
Siran
#3376
erstellt: 23. Jun 2024, 10:05
Habe auch die 1.82er Firmware installiert, hat relativ lange gedauert. Sonst keine Veränderungen festgestellt nach dem ersten Test. Der DV Mode toggle wird vermutlich wegen meines LG C9 erst gar nicht angezeigt. DV Filme laufen wie bisher auch, getestet mit Tomb Raider. [Beitrag von Siran am 23. Jun 2024, 10:06 bearbeitet] |
Horst3
#3377
erstellt: 23. Jun 2024, 16:00
hab eben auch das update gemacht, es soll ja eine Auswahl geben betreff DV http://www.hifi-foru...469&postID=3688#3688die Auswahl wird mir nicht angezeigt habe wie empfohlen DV einmal aus und wieder eingeschaltet [Beitrag von Horst3 am 23. Jun 2024, 16:02 bearbeitet] |
binap
#3378
erstellt: 23. Jun 2024, 16:07
Der TV muss zwingend diese beiden Punkte erfüllen: - 1200nits Mindesthelligkeit - Unterstützung von TV-Led Dolby Vision Falls das nicht erfüllt ist, oder nur einer der beiden Punkte, erscheint das Auswahl-Menü nicht. [Beitrag von binap am 23. Jun 2024, 17:20 bearbeitet] |
Horst3
#3379
erstellt: 23. Jun 2024, 16:31
Danke für die Erklärung 1200nits sollte mein TV schaffen Das LED-DV kenne ich nicht , werde nachher mal eine DV Scheibe einlegen und hoffe das es problemlos läuft wenn nicht verkauf ich den Player wieder ...ich berichte edit : würde ich den Unterschied sehen ? Oder geht es dann einfach nicht ? habe den DV fähigen TV erst ein paar Wochen, ist mein erster [Beitrag von Horst3 am 23. Jun 2024, 16:36 bearbeitet] |
binap
#3380
erstellt: 23. Jun 2024, 17:22
TZGamer
#3381
erstellt: 24. Jun 2024, 07:02
Kann sich jemand erklären wieso trotz neuester Firmware nach wie vor Player-Led DV vom Panaaonic auagespuckt wird? TV ist ein LG C9. TV-Led sollte also kein Problem sein. Kette: UB824 => X6700H => C9 Der Denon zeigt nur 8 Bit in Kombination mit 4:2:2, was ja Player-Led zu sein scheint. Das tolle neue Menü bekomme ich ja nicht angezeigt, da der TV nicht die Nits erreicht um die Auswahl zu triggern. Edit: Gleiches Spiel übrigens auch in meiner anderen Kette: UB9004 => X8500H => G2 [Beitrag von TZGamer am 24. Jun 2024, 08:28 bearbeitet] |
binap
#3382
erstellt: 24. Jun 2024, 07:21
Naja, ich schätze mal, das Flag ist gesetzt durch die 1.76 Firmware, dass eben LLDV ausgegeben wird (Player-Led Dolby Vision). Das Auswahlmenü siehst Du leider nicht, wenn der TV die 1200nits nicht erreicht. Du steckst im Teufelskreis fest. Sofern deine TV-Geräte wirklich TV-Led Dolby Vision beherrschen, könnte man einen HD-Fury davor hängen und die EDID-Daten faken und ein Gerät mit mehr als 1200nits vorgaukeln (das 5-Bit-Feld im DV-Datenblock des EDID muss größer als 17 sein). Dann wäre das Panasonic-DV-Auswahlmenü sichtbar und Du könntest wieder auf den Default umschalten, der vor 1.76 vorhanden war. [Beitrag von binap am 24. Jun 2024, 07:27 bearbeitet] |
Franconian
#3383
erstellt: 24. Jun 2024, 08:22
Müssen die 1200 Nits dann dauerhaft anliegen damit die Funktion dann aktiv bleibt? Oder könnte man seinen Player einmalig an einen fremden TV > 1200 Nits bei Freunden oder im Fachhandel hängen, das Menü so anzeigen lassen, umstellen und dann wieder bei sich zuhause anschließen? Laut AVForums gibt es aber auch Fälle, da bekommen die User keine Auswahl im Player, aber es wird automatisch bereits TV LED ausgegeben. Daher gibt es auch Meinungen, dass die Aussage mit den 1200 Nits nicht stimmt, da es eben auch User gibt, die dieses Kriterum erfüllen, aber eben nichts erscheint. Relevant ist letztlich einfach was man am TV/Receiver angezeigt bekommt: - 8 Bit > TV LED - 12 Bit > Player LED Die der Player meldet wohl auch etwas anderes. Am TV/Receiver steht dann 8 Bit, der Player meldet 12 Bit DV, so soll es richtig sein. Wenn beim TV auch 12 Bit steht ist es falsch. Scheint sehr verworren zu sein. Bei LG TVs kann man in den versteckten Entwicklereinstellungen nachhelfen, sofern alles andere nicht hilft: For LG OLED G3 owners, there is a very quick and easy fix using the HDMI Signalling Override Menu. Open the Settings (long press cog on remote) From Picture, right click the wheel once to hover over the "Select Mode" option, but do not select it. Press the button sequence - 1113111 The HDMI Signalling Override Menu will open Click down to the bottom where you will find Dolby VSVDB Change from V2 to V1 (can be changed back in future if required) Exit and restart the Panasonic UB820/9000 [Beitrag von Franconian am 24. Jun 2024, 08:48 bearbeitet] |
TZGamer
#3384
erstellt: 24. Jun 2024, 08:49
Ich vermute, dass diese dauerhaft anliegen müssen. Ich habe gerade mal meinen UB824 resettet. Hat nichts gebracht. Scheint also "on the fly" geprüft zu werden.
Einige meinen dass aber nur 8 Bit + RGB TV-led ist. 8 Bit mit 422 soll Player-led sein Läuft ja wieder, wenn sich selbst da keiner einig ist.
Habe ich gerade mal an meinem G2 gemacht. Sehe da aber keinerlei Unterschied. Steht auch weiterhin bei 8 Bit@422 [Beitrag von TZGamer am 24. Jun 2024, 09:04 bearbeitet] |
einstein-2
#3385
erstellt: 24. Jun 2024, 09:48
Hallo Kann mir jemand sagen, wie ich Apps vom 824 deinstallieren kann? Habe mehrere Apps drauf, welche sich nicht öffnen lassen, wieso auch immer. Installieren funktioniert, deinstallieren jedoch nicht. |
TZGamer
#3386
erstellt: 24. Jun 2024, 12:59
Update: Habe gerade mal weiter geguckt und das Mysterium wohl gelöst... Sowohl mein C9, als auch mein G2 weisen 8 Bit@RGB im HDMI Diagnose Menü bzw. beim G2 dann auch im VRR Diagnose Menü. Der Denon AVR hingegen weist im Webinterface aber weiterhin 8 Bit@YCbCr 4:2:2 aus. Aber jetzt kommt es: Im OSD zeigt mein X6700H tatsächlich auch 8 Bit@RGB Was sagt uns das: Man muss hier in mehrerlei Hinsicht drauf achten was und wo man nun etwas ausliest, da der X6700H nun an verschiedenen Stellen eine andere Info ausgibt. Als Fazit kann man festhalten: Läuft also entgegen meiner ersten Befürchtung nun doch mit TV-led DV. Sowohl an meinem C9, als auch am G2. [Beitrag von TZGamer am 24. Jun 2024, 13:00 bearbeitet] |
Franconian
#3387
erstellt: 24. Jun 2024, 13:08
Dann scheinen die im AVForum recht zu haben, die 1200 Nit Grenze gibt es nicht. |
dsfasdfasdfasdf
#3388
erstellt: 24. Jun 2024, 13:10
[quote="Franconian (Beitrag #3383)"]Relevant ist letztlich einfach was man am TV/Receiver angezeigt bekommt: - 8 Bit > TV LED - 12 Bit > Player LED[/quote] Einige meinen dass aber nur 8 Bit + RGB TV-led ist. 8 Bit mit 422 soll Player-led sein [/quote]Mir wird folgendes angezeigt: |
dsfasdfasdfasdf
#3389
erstellt: 24. Jun 2024, 13:26
Die Funktion am Handy ist ja.... Wie kann ich denn hier Bilder einfügen, dass diese auch im Post bleiben? [Beitrag von dsfasdfasdfasdf am 24. Jun 2024, 13:27 bearbeitet] |
TZGamer
#3390
erstellt: 24. Jun 2024, 13:55
Einfach die Desktopansicht erzwingen und drauf achten, dass das Häkchen bei HF-Code aktivieren dein ist. |
Siran
#3391
erstellt: 24. Jun 2024, 15:46
8 Bit RGB auch an meinem C9 und im Onkyo RZ50 Info-Schirm ebenfalls (da dann 24 Bit RGB, also 3 x 8 Bit je Farbe) |
dsfasdfasdfasdf
#3392
erstellt: 24. Jun 2024, 17:18
TZGamer
#3393
erstellt: 24. Jun 2024, 18:07
Ja, das ist TV-led DV. |
dsfasdfasdfasdf
#3394
erstellt: 24. Jun 2024, 19:19
Danke |
einstein-2
#3395
erstellt: 26. Jun 2024, 05:31
Hallo Habe mir schon gedacht, dass da nichts kommt. Aus diesem Grund, hatte ich ja ein gesondertes Thema aufgemacht. Aber ein Moderator meinte ja, man müsste das hier reinstellen. |
Siran
#3396
erstellt: 26. Jun 2024, 06:27
Werksreset schon probiert? |
n5pdimi
#3397
erstellt: 26. Jun 2024, 06:32
Ja, und dort wurde Dir gesagt, dass das kein "freies" OS wie Android etc. ist, bei dem man nach Belieben Apps installieren und deinstallieren kann... Die Menüpunkte dort verschwinden oder tauchen auf, wenn Panasonic das pflegt so wie ich das verstehe, |
einstein-2
#3398
erstellt: 26. Jun 2024, 06:35
Hallo Ja, hat nichts gebracht. Das Problem ist, dass es nirgends im Menü eine Position gibt, wo man Apps deinstallieren kann. Installieren geht. |
ostfried
#3399
erstellt: 26. Jun 2024, 07:05
Aus eben den über deinem Post stehenden Gründen. |
Remergil1974
#3400
erstellt: 26. Jun 2024, 17:26
wenn ich den UB824 mit Samsung Hw-Q935d über HDMI Audio out verbinde , ist das notwendig, dache ja aber ist das nötig? oder reicht es wenn ich Soundbar am HDMI EARC Port des LG G4 angeschlossen ist? habe vor mir die Soundbar zu kaufen, daher meine Frage, dann kann ich ein neues HDMi Kabel dazu noch sparen. [Beitrag von Remergil1974 am 26. Jun 2024, 17:35 bearbeitet] |
n5pdimi
#3401
erstellt: 26. Jun 2024, 18:34
Beides total falsch. Der primäre HDMI out des Panasonic kommt an einen beliebigen HDMI IN des TV AUßER eARC und die Soundbar kommt dann an den eARC des TV. Eventuell KANN es sinnvoll sein, den 2. HDMI Out des Players mit der Soundbar zusätzlich zu verbinden. Im Normalfall nicht nötig, kommt auf die Soundbar an. [Beitrag von n5pdimi am 26. Jun 2024, 18:35 bearbeitet] |
Remergil1974
#3402
erstellt: 26. Jun 2024, 19:07
Danke. habe ersten Satz mich falsch ausgedrückt. Von wegen Soundbar mit Player verbinden. Sie hatten ja geschrieben, dass wenn ich die Soundbar habe, Samsung HW-Q935D an den HDMI2 Earc port des LG 65 G4 anschließe sollte es passen mit Surround Sound und allem. Vielleicht hole ich mir doch zusätzlich kurzes Kabel um Soundbar mit Player über den Audio Out zu verbinden. |
n5pdimi
#3403
erstellt: 26. Jun 2024, 21:24
Geben aktuelle LGs wieder DTS durch? Wenn ja, kannst Du Dir das Kabel sparen. |
Remergil1974
#3404
erstellt: 27. Jun 2024, 07:34
Außerdem unterstützt der G4 das DTS-Audioformat, welches im G2 fehlt, was den G4 für diejenigen interessanter macht, die noch eine Filmsammlung mit hochwertiger DTS-Audiospur haben da kann ich mir das eine Kabel sparen, wenn ich es richtig verstanden habe. |
Remergil1974
#3405
erstellt: 04. Jul 2024, 11:43
Auflösung: habe ich auf 4k stehen habe einen LG G4 Oled manche bei Youtube haben da Auto stehen, was ist sinnvoller? (richtig) HDR Optimizer für HDR10 Filme, bringt das auch bei G4 soviel wie zum Release des Players, da der Tv ja 1500+ Nits schafft?? [Beitrag von Remergil1974 am 04. Jul 2024, 17:30 bearbeitet] |
Der_Eld
#3406
erstellt: 04. Jul 2024, 19:46
Youtube und Auto bedeutet das die Bitrate und somit Auflösung dynamisch ist, daher von der aktuell verfügbaren Bandbreite abhängt. |
Remergil1974
#3407
erstellt: 05. Jul 2024, 14:04
Ergänzende Frage zu gestern neben der richtigen Resolution; Auto oder 4k bei einem LG Oled G4 . habe meine Soundbar samt Subwoofer Samsung HW-Q935d angeschlossen und im Soundeinstellungen des Player folgende Einstellungen benutzt, sind diese richtig oder muss ich was ändern? da der LG G4 soviel ich weiss DTS wieder unterstützt habe ich über Audio out des Players mit der Soundbar nicht verbunden. Soundbar ist am EARC Port des Tvs angeschlossen..... Dynamikberiech-Kompression Auto Optical Down Sampling: bis zu 192kHz Downmix: Surround-codiert Hdmi Einstellungen Musikwiedergabe Normal Audioverzögerung habe ich momentan 120ms oder gibt es besseren Richtwert? Analog Audioausgabe: Aus Digital Audio Ausgang: -Dolby Audio: Bitstream -DTS/DTS-Hd: Bitstream -MPEG Ton: PCM -BD-Video Zweiton: Aus [Beitrag von Remergil1974 am 05. Jul 2024, 14:05 bearbeitet] |
Remergil1974
#3408
erstellt: 13. Jul 2024, 09:50
Irgendwelche Erfahrungen von Usern welche auch Samsung Dolby Atmos Soundbar nutzen, nach meinem Beitrag hier vom 5.7? habe Audio Verzögerung: momentan runter auf 90ms (manchmal 100ms) Resolution: habe ich auf Auto eingestellt HDR Optimizer nutze ich bei HDR10 Titeln momentan nicht, da ich gehört das der LG G4 Oled das richtig gut kann über Feedback bzw. Erfahrungen zu meinen anderen Einstellungen aus letztem Beitrag von mir würde ich mich freuen, Danke im voraus |
JayAre1
#3409
erstellt: 22. Dez 2024, 03:19
Moin Leute , Ich hab mir ebenfalls den 824 gegönnt weil ich mein Setup um lg oled g4 und dem sonos arc Ultra , era300 und sub 4 voll ausreizen möchte . Nun kurz eine Frage - Dann ein weiteres Thema an alle.. zum Thema 4:4:4 aktivieren... Wenn ich es beim G4 aktiviere ruckelt das bild gefühlt mehr als ohne. Habe den Pana richtig eingestellt der es alles gut macht aber dennoch. Wo liegt der Mehrwert? beim G4 ist Tru Motion ja dann deaktiviert... Vielen Dank Nutzt ihr das?! Thema Sound- Sonos arc Ultra beherrscht kein dtsx , Ausgabe über dts dann eher auf pcm ( dann zieht die App 7.1 pcm Multi an) oder lieber bitstream ( dann dts 5.1) Über antworten wäre ich dankbar und schönen 4. Advent |
cine_fanat
#3410
erstellt: 23. Dez 2024, 16:02
Habe zwar nur einen G2, aber da ruckelt nichts. True-Motion ist bei mir an. Benutzerdefiniert 4/10. |
JayCK7
#3411
erstellt: 23. Dez 2024, 22:54
Ok danke aber hast du bei deinem tv in den Einstellungen ( hdmi Eingänge) das durchschleifen 4:4:4 aktiviert? Das deaktiviert nähmlich tru motion |
JayCK7
#3412
erstellt: 24. Dez 2024, 02:49
1)Mal ne Frage zum hdr tv Type in den Einstellungen- oled als Einstellung ist auf 1000 nits eingestellt / macht es dann Sinn bei neuen oleds wie meinem g4 ein anderen Modus wie lcd auszuwählen? Also kastriere ich meinen g4 durch die Einstellung oled im Menü! Wie macht ihr das? 2) bei hdr plus/10 Inhalt während der Film läuft kann man ja den hdr optimizer einstellen. Wenn man ihn ian hat und Standard eingestellt hat sollte man dann beim tv im menu Dynamic Tone Mapping ausschalten? Merry Xmas in die Runde [Beitrag von JayCK7 am 24. Dez 2024, 08:34 bearbeitet] |
Siran
#3413
erstellt: 05. Jan 2025, 21:28
1. Würde ich mal ausprobieren, da aber wohl selbst die höchste HDR Optimizer Einstellung "Super High Luminance LCD" bei 1500 nits aufhört, würde man dann einen TV wie den G4 immer noch beschneiden meiner Meinung nach, da dürfte das Dynamic Tone Mapping vom TV vermutlich doch besser sein, aber wie gesagt, ausprobieren. 2. Ja, wenn Du HDR Optimizer nutzt, das Dynamic Tone Mapping des TVs unbedingt ausstellen. Zu beidem siehe auch Vincent Teohs Bericht vom HDR Optimizer: https://www.youtube.com/watch?v=oTw_Toh0PzA&t=388s |
Bobby67
#3414
erstellt: 26. Mrz 2025, 22:14
Ich möchte das Thema Lüftergeräusch kommentieren und Franconian aus diesem Thread danken: http://www.hifi-foru...439&postID=2934#2934Seit ca. zwei Monaten besitze ich den UB824. Herstellungsdatum ist Okt. 24 und Made in China. Hatte vorher den Sony XM800m2. Mein Eindruck ist, dass der Panasonic tatsächlich ein noch etwas besseres Bild hat als der Sony. Hätte ich so nicht erwartet und da macht das Filmschauen von BD und UHD gleich noch mehr Freude. Und ja, das Laufwerk des Sony ist leiser und er hat ein stabileres Gehäuse, was man am Gewicht merkt. Die DV-Automatik ist schön, finde aber das Bild etwas gewöhnungsbedürftig auf meinem Sony XH95. Das Ergebnis des Lüftertauschs ist unglaublich. Der Noiseblocker Lüfter ist quasi nicht hörbar. Vorher war der Lüfter sogar beim Abspielen von BRs vom Sofa aus wahrnehmbar und nach dem Einschalten ohne Disk sowieso. |
y0r
#3415
erstellt: 26. Mrz 2025, 22:38
Weshalb besitzt ein BR-Player einen Lüfter? Was kann der, was mein UBK90 nicht kann? |
VF-2_John_Banks
#3416
erstellt: 27. Mrz 2025, 06:57
Lüften. |
y0r
#3417
erstellt: 27. Mrz 2025, 08:33
Badumtz |
VF-2_John_Banks
#3418
erstellt: 27. Mrz 2025, 08:38
cine_fanat
#3419
erstellt: 02. Jun 2025, 14:13
Bin vom 824 auf den 9004 gewechselt. Also wer einen kennt...ihr wisst schon...ist etwas über ein Jahr alt und hat 50 Scheiben abgespult. |
LJSilver
#3420
erstellt: 09. Aug 2025, 21:25
Habe heute bei meinem 824 das Laufwerk getauscht. War wirklich einfach. Man braucht nur das hier: https://fixpart.de/p...0MTguMTc1NDc3NDYwMw..Das schwierigste war noch den Deckel abzubkommen mit dieser schrecklichen Blende, die kaum ab geht. Danach einfach nur Schrauben raus, Flachkabel ab und wieder anstecken. Für das alte Laufwerk gibt es bei Aliexpress noch Lasereinheiten. ich werde versuchen das alte Laufwerk selbst auch noch zu reparieren, indem ich dort die Lasereinheit tausche. [Beitrag von LJSilver am 09. Aug 2025, 21:28 bearbeitet] |
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824 SonyFriend am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 5 Beiträge |
Panasonic UB704 vs. UB824; lohnt sich DolbyVision? vanillaonice am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 35 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 3726 Beiträge |
Panasonic UB820 - Probleme mit DolbyVision berlinois1 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
Sony 2018 UHD-BD UBP-X700 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 17 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung Marathin am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic UB824 Tonprobleme KTE am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 10 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Borg85 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 5 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung aeckel am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.283
