HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » AVCHD Ordner mit Oppo 203 abspielen | |
AVCHD Ordner mit Oppo 203 abspielen+A -A |
Hollywood100
14:24
erstellt: 03. Dez 2017, |
Kann mir jemand schreiben wie man ein AVCHD Ordner mit dem Oppo 203 abspielen kann ? Am besten wäre wenn ein Bluray Ordner im AVCHD Ordner liegen würde. mfg |
madmarc69
15:59
erstellt: 12. Dez 2017, |
Du benötigst das Tool "BDMV Modifier". Einfach einen Ordner "AVCHD" anlegen und in diesen die Ordnerstruktur der Blu Ray reinkopieren. Dann den Ordner "AVCHD" mit dem Tool auswählen und modifizieren. Funktioniert auch für UHD Blu Rays. [Beitrag von madmarc69 am 12. Dez 2017, 16:00 bearbeitet] |
Hollywood100
19:47
Vielen Dank. ![]() |
deckard2k7
17:00
erstellt: 06. Mrz 2018, |
Was wird hier eigentlich konkret geändert? |
Mickey_Mouse
18:18
das habe ich mich auch schon gefragt... es ist aber so (ausprobiert), dass diese Ordner anschließend immer noch von Kodi und dem Dune HD Duo abgespielt werden konnten, da ändert sich nichts. wenn die Einschränkung der Oppo nicht wäre, dass der BDMV Ordner unbedingt in einem Ordner mit dem Namen AVCHD liegen muss, dann könnte man auch "zweigleisig" fahren. So geht das aber nicht, weil die "richtigen" Media Player eben jeden Film als "AVCHD" (Name) erkennen, so heißt ja der Ordner in dem der BDMV Ordne liegt... und dann ist da ja auch noch Cinavia, das zumindest der 103 bei solchen Ordnern "auswertet". |
fleika
19:26
Kann man nicht einen Ordner mit dem Namen des Filmes erstellen , in diesen einen AVCHD Ordner tun und in diesen dann mit TSMUXER den Film mit Output AVCHD muxen ? Funktioniert bei meinen alten Oppos einwandfrei , muss ich beim BDP 83 sogar so machen. Sollte beim UDP 203 eigentlich für BD auch funktionieren , kann ich aber nicht selbst überprüfen , da meiner ein Jailbreak hat und sowieso alles abspielt. |
Noodles73
19:51
Man kann auch dem Ordner den Namen des Films geben, dort den BDMV Ordner rein kopieren und das Modify Tool drüber laufen lassen. Da muss nichts mehr gemuxt werden... Funktioniert bei meinem Oppo 203 mit Firmware 54-1127 jedenfalls so. [Beitrag von Noodles73 am 06. Mrz 2018, 19:56 bearbeitet] |
sven29da
21:26
erstellt: 05. Apr 2018, |
Hallo Leute, habe es mal getestet, sprich ISO entpackt und die zwei Ordner mit deren Inhalt in einen Ordner mit Namen “AVCHD“ gelegt. Wie spielt man nun den Film mit dem Oppo ab? Sind ja Ordner und keine eine Datei die man auswählen sprich starten kann ![]() Danke und Grüße Sven |
deckard2k7
22:33
BDMV Modifier auf das Verzeichnis angewendet? Wenn nein, geht es nicht. Wenn alles korrekt läuft, wird das BluRay Menü gestartet. |
sven29da
22:47
Danke, da man mir sagte das braucht man nicht wenn man kein BR Menü benötigt, habe ich das nicht getan. Dann werde ich wie damals es oben geschrieben wurde, durchführen und erneut testen. ![]() |
sven29da
23:05
Tatsächlich, nun wird der Ordner "AVCHD" vom Oppo nicht mehr geöffnet sondern er wollte wohl was starten, nur leider bekam ich einen schwarzen Bildschirm und nicht ging. Infotaste ging noch, aber sonst nichts, sprich er hat sich aufgehängt ![]() Aus/eingeschaltet, gleiches aufhängen. Schade, aber war einb Verssuch wert. Komisch nur das es bei Euch geht und bei mir vom NAS nicht ![]() Werde es die Tage mal mit einer anderen ISO testen. Nicht das an der Datei oder dem langen Pfadnamen lag. Danke ![]() |
Gelka78
20:01
erstellt: 09. Apr 2018, |
Hallo hat mal einer den Link zum BDMV Modifier. Wo kann man jailbreak bekommen bzw kaufen, würde auch etwas springen lassen. ![]() ![]() |
sven29da
22:14
Google mal nach dem Namen “BDMV Modifier“ und einer der ersten Einträge ist in chinesisch. Da steckt drin der Link zur exe, wobei mir es leider nichts geholfen hat. Deshalb ändere ich jetzt halt alle ISOs in MKV |
#heiwein#
13:13
erstellt: 15. Apr 2018, |
BDMV Modifier: ![]() Und ich weiß auch, wo man jailbreak bekommt. ![]() [Beitrag von #heiwein# am 15. Apr 2018, 13:14 bearbeitet] |
Hollywood100
17:57
Und wo? mfg |
#heiwein#
18:40
LP_Fan
20:00
Hi, bei AVCHD im Unterverzeignis >BDMV öffnen >Stream öffnen >m2ts anklicken und schon kommts... |
#heiwein#
10:51
erstellt: 17. Apr 2018, |
Und wozu brauchst du dann den AVCHD Ordner? ![]() |
LP_Fan
17:14
AVCHD ist ein digitales Format für Videodaten (inc.Audio), und ist als Marke geschützt. Der Vorteil einer Blu-ray Disk "AVCHD", ist die Einbindung (m2ts) mit dts-hd ma (5.1/7.1) Ton. Diese M2TS-Daten lassen sich von der Scheibe, wenn sie nicht geschützt ist, kopieren und mit USB über den PC, oder andere Blu-ray Player abspielen. |
#heiwein#
00:18
erstellt: 18. Apr 2018, |
Was AVCHD ist , weiß ich. Wozu brauchst den AVCHD Ordner, wenn du nur die m2ts Datei abspielen willst? |
LP_Fan
08:52
Man kann keine M2TS Daten alleine auf DVD(9) bzw. Blu-ray brennen, oder nur als Daten-DVD, die kein Player von alleine starten kann. |
#heiwein#
11:45
Mal andere Frage. Hast du auch einen Player von OPPO? |
Wolfgang1133
04:45
erstellt: 17. Okt 2018, |
Hat hier eigentlich auch einer das Phänomen, dass wenn man einen Film im AVCHD Ordner anklickt, der Oppo sich gelegentlich aufhängt. Dann hilft nur noch ausschalten und wieder einschalten. Wenn ich dann den gleichen Film noch mal anklicke, läuft er. Sehr suspekt. |
#heiwein#
16:19
Passiert es bei deinem 103er? Was für Quelle hast du und wie ist die an den Player angeschlossen? |
Wolfgang1133
16:33
#25
Ja beim 103er mit externer Festplatte (2,5 Zoll). Habe jetzt mal im Setup bei Wiedergabe von Multinorm auf PAL und 1080P gestellt. Hatte heute morgen noch mal einige Filme getestet. Da lief alles reibungslos. |
#heiwein#
16:54
#26
Hat die Festplatte eigenes Netzteil oder bekommt die Strom vom Player? Versuch bitte eine Festplatte mit eigener Stromversorgung. Für manche Festlatten ist der Strom von OPPO USB nicht ausreichend. |
Wolfgang1133
17:00
#27
Nein kein eigenes Netzteil. Die Platte wird ja erkannt. Wenn zu wenig Strom vorhanden wäre, würde sie ja überhaupt nicht laufen. Alles andere läuft ja. Der Oppo hat an den Ausgängen 1A. Sollte also locker reichen. |
Hollywood100
18:22
#28
Deshalb habe ich mich für das Jailbreak und ein NAS entschieden. Damit läuft alles Perfekt. mfg |
willwaswissen
17:47
#29
erstellt: 22. Dez 2018, |
Geht auch 3D(MVC) mit AVCHD? [Beitrag von willwaswissen am 22. Dez 2018, 17:48 bearbeitet] |
Wolfgang1133
18:22
#30
Was ist "MVC". |
willwaswissen
18:53
#31
Wolfgang1133
19:09
#32
Also 3D mit dem AVCHD Trick, wie bei 2D mit Modify, geht ohne Jailbreak nicht. |
willwaswissen
20:13
#33
Gibts da verlustfrei eine andere Möglichkeit? |
deckard2k7
01:27
#34
erstellt: 23. Dez 2018, |
Stundenlanges konvertieren auf dem PC oder MAC mit illegaler Software geht. Da kann man dann aber auch gleich kaufen... |
willwaswissen
03:56
#35
Es geht nicht ums "nicht"-Kaufen, sondern verlustfreies Abspielen, in welcher Datenstruktur es vorliegen müsste, damit der Oppo es abspielen könnte. Ich vermute eher ebenso wie @Wolfgang1133, dass es mit der "normalen" Oppo-Software nicht geht. [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2018, 04:13 bearbeitet] |
Wolfgang1133
03:58
#36
Ne geht auch nicht. Selber getestet. Nur mit Jailbreak. Allerdings weiß ich nicht, ob 3D MKV funktioniert. |
willwaswissen
04:00
#37
Nö, wird vom Oppo dennoch in 2D abgespielt, TV kommt nicht in 3D-Modus, als ob 3D(MVC) komplett gesperrt/ignoriert wäre!? Andere 3D-Formate/Verfahren habe ich nicht ausprobiert. [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2018, 04:28 bearbeitet] |
Nile76
18:10
#38
erstellt: 30. Nov 2019, |
Ich bin auf der Suche nach einem 4K Player,der auch von einer externen Festplatte AVCHD und MKV abspielen kann.Soweit ich gelesen habe sind das nur der Oppo und der Sony.Nun möchte ich gerne wissen,ob der Oppo bei den Tonformaten DTS X ,Dolby True HD und Dolby Atmos das Signal über Bitstream an den AVR weitergibt oder nur über PCM und was würde das für die Atmos Lautsprecher bedeuten? |
fleika
18:40
#39
Kann er, mit der Einschränkung, dass beim Wechsel von DTSX auf Atmos bzw umgekehrt dazwischen kurz ein verlustbehafteter DD oder Dts ton angespielt werden muss.Alternativ kann der Player zwischen dem Wechsel auch ausgeschaltet werden. Ist ein Bug, der wohl nicht mehr beseitigt werden wird. |
Nile76
00:56
#40
erstellt: 01. Dez 2019, |
Ich hab mal ne Frage zu den Tonspuren.Bei welchen Tonformaten werden die Atmos Lautsprecher aktiviert,voraugesetzt der Player und der AV-Receiver Yamaha RX-A 2080 unterstützen alle Formate.Ich frage deshalb,weil mich nur die deutschen Tonspuren interessieren und auf der Seite ![]() |
Oppo 203 Langer15 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Oppo 203 schleifgeräusche rino1707 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Oppo 203/205 Cinemike Tuning Mi1000 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Oppo 203 Medienwiedergabe über USB *Minion* am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203? JSB1750 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203 HDMI Input HDR Unterstützung? mr.sarge am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
