welche kabeldicke von verstärker zu sub
DomHil
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 17:02
hi
Sub: Radioactive GZRB 120SPL (details)
endstufe: Hydrogen GZHA 1.1200DXII (details)
so wollte jetzt fragen welche kabeldicke ich von verstärker zum sub nehme... länge des kabels 1m
gruß dominic
ps: als ich im forum bissl gesucht hab haben viele etwas von einer sicherung geredet... die meinten dann aber eine von baterie zum verstärker.. oder?
DomHil
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 17:04
zusatz:
ihr könnt mir dann gleich tipps geben wo ich die kabel kaufen kann
danke
Wolf1984
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 17:13
Also zum Sub reichen 4mm2 LS Kabel...Sicherung direkt nach der Batterie in max 30cm.
Kaufen zb im Baumarkt, beim Hifi laden...Oder auch online:
http://www.caraudio-store.de/
zb hat ganz viele Kabel
Da schaust du dann nach Lautsprecherkabel...gibts in 1,5-6mm2 4mm2 sollten reichen
sisqo80
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 17:13
Fürn Sub reicht 4-6mm² und kaufen beim Händler uzm die Ecke
DomHil
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 17:47
ok danke werd ich am montag gleich mal schauen...
noch ne frage.. im geschäft, wo ich die sachen gekauft habe, drückten sie mir 16mm² in die hand und sagten das die für die verbindung von baterie zur endstufe reichen...
was sagt ihr dazu? ursprünglich wollte ich 30mm²
lohnt es sich noch 30er zu kaufen oder währe das übertrieben?
Wolf1984
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 17:54
16mm geht schon...aber nen 35mm2 würde auf jedenfall besser passen! Ist ja nun nicht gerade Schwächlich deine Stufe...
Was ist sonst noch da? Stufe Frontsystem?
sisqo80
#7 erstellt: 19. Jun 2010, 17:56
Aber lass dir kein Alu/Kupfer geben
DomHil
#8 erstellt: 19. Jun 2010, 18:01
@wolf: ein fs aber dierekt am radio und ohne endstufe
verlier ich durch die 16ner viel leistung?
@sisqo: deine antwort bezieht sich auf die ls kabel.. richtig?
wieso kein kupfer.. hab vorhin gelesen: profi kupferkabel^^(link)
welches material würdest du empfehlen?
[Beitrag von DomHil am 19. Jun 2010, 18:02 bearbeitet]
Wolf1984
#9 erstellt: 19. Jun 2010, 18:10
Bloss kein ALU Kupfer...
http://www.amazon.de...147A7APR2VEZJ6MCX7JF
Das hier ist Supi!
mit 35mm2 biste auf der Sicheren Seite!
DomHil
#10 erstellt: 19. Jun 2010, 21:56
werd mir montag die ls kabel besorgen
und wegen der dickeren kabel... du sagtest ich währe auf der sicheren seite..
hast du das wegen dem verlust gesagt oder meinst du es könnte nen kabelbrand geben
boep
#11 erstellt: 19. Jun 2010, 23:33
Gucken mit wieviel Ampere die Stufe selber abgesichert ist und entsprechend der Tabelle Kabel kaufen:
http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?/auto/th_kabel.htm
(Ohne Gewähr)
[Beitrag von boep am 19. Jun 2010, 23:34 bearbeitet]
DomHil
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 11:24
der tabelle entnehme ich, dass ich 35er nehmen soll..
aber meine eigentliche frage ist ja die, ob ich verlust habe oder ein kabelbrand warscheinlich ist.
mr.mr.
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 11:34
kabelbrannt mit sicherheit nicht,verlusste haste sowieso mit dem dünneren kabel auf jeden fall mehr!mit 35mm² entlastest du deine stufe,die muss den geringeren stromfluss bei dünnem kabel ausgleichen und wird schnell warm.deswegen biste mit dickem kabel auf der sicheren seite.
mr.booom
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 11:52
Geringerer Spannung(ab)fall bitte ... der Strom selbst bleibt vom Querschnitt unberührt (solang sich die Spannung auf für die Endstufe erträglichem Niveau befindet).
Bzl. Schutz vor Kabelbrand kümmert sich die vom Wert her korrekt ausgewählte Sicherung ... für nix anderes ist die da.
mr.mr.
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 12:01
ich entschuldige meine technisch unkorrekte ausdrucksweise -spannungsabfall- werds mir merken
SeppSpieler
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 12:08
Ich würd da direkt noch eine Zusatzbatterie mitreinnehmenen.
DomHil
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 12:14
ok werde mir noch ein dickeres kabel kaufen.
ein powercap wurde mir auch schon angeboten.. aber das brauch ich nicht. meine baterie ist sehr groß und bisher hatte ich noch keine ausfälle.. bei meinem dauertest am strand hat sie auch ihre 8stunden gehalten und mein wagen ist danach noch angesprungen.. also nichts war leer^^ denke da werdet ihr mich nicht für ein powercap überreden können..
mr.mr.
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 13:33
8 stunden ohne den motor laufen zu lassen musik am strand hören,mit der stufe??????was fährst du fürn auto?n 40 tonner?
jetzt ma ohne flax,der amp is net schlecht,der sub ebenfalls net!die 50 acken für nen cap wirste doch wohl übrig haben oder?bei der leistung der stufe is ein cap ein muss egal wie stark deine batt. ist!!du wirst den unterschied merken!!
SeppSpieler
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 13:36
N Cap richtet nict viel aus, der ist schnell leer. Besser ist ne Zusatzbatt, gints auch für 2 stellige Beträge.
DomHil
#20 erstellt: 20. Jun 2010, 20:28
welche vorteile tun sich da für mich auf?
sisqo80
#21 erstellt: 20. Jun 2010, 20:30
DomHil
#22 erstellt: 20. Jun 2010, 20:54
sisqo80 schrieb:
http://www.caraudio-...9466::::966e401.html
beantwortet das meine frage?
boep
#23 erstellt: 20. Jun 2010, 21:02
Dafür ist eine Zusatzbatterie WESENTLICH träger wenns im Impulsströme geht. Das Vorteilhafteste ist eine Kombination aus Kondensator UND Batterie.
Wenn nur eins von beidem drin ist, dann auf jeden Fall erstmal ein ordentlicher Kondensator. Ne ordentliche Autobatterie macht schon so einiges mit. Ich betreib seit 2 Jahren 1,5kw Sinus an meiner 55ah Autobatterie und nem 1F Hifonics Cap. Ohne jede Probleme. (Ohne Cap hat das Licht geflackert, weil Batterie zu träge).
sisqo80
#24 erstellt: 20. Jun 2010, 21:02
bevor du dir für 100€ nen Cap kaufst, kauf dir ne Batterie!
Der Vorteil ist du hast von Grund auf ne stabilere Bordspannung, ein Cap puffert nur Spitzenströme, aber auch nur dann richtig wenn die Bordspannung stabil ist.
Ne optimale Stromversorgung bestet aus Batterie und Cap, ab 1KW ist ne kleine Batterie zu empfehelen, bevor man an Caps denkt.
DomHil
#25 erstellt: 20. Jun 2010, 21:16
ich kenn mich da nich wirklich aus... aber bei mir war noch kein lichter flackern oder irgendwas das darauf schließen könnte die baterie sei zu schwach
fluxxx88
#26 erstellt: 22. Jun 2010, 20:24
guten abend
wenn es ohne zusatzbatterie und/oder kondensator nicht zu spannungseinbrüchen kommt kann man getrost dergleichen weglassen.
keinen zweifel, vorheriges trägt zu einer erheblichen verbesserung der spannungsversorgung bei, aber zwingend nötig sind solche maßnahmen nicht.
mfg
boep
#27 erstellt: 22. Jun 2010, 20:37
Allerdings schaden solche Impulsspitzen der Lichtmaschine, die die dann ganz alleine abfangen muss.
Aber muss jeder selbst wissen.
DasM
#28 erstellt: 24. Jun 2010, 10:14
ganz im Gegenteil
Du wirst keinerlei Unterschied bei einem Cap merken!
Einen unterschied merkst du erst dann, wenn du mehrere Caps parallel schaltest!
Ein einiges Farad vor dem Subamp ist so schnell leer gesaugt dass er effektiv keinen Beitrag geben kann.
Eine Batterie im Gegensazt kann viel mehr Strom bei (relativ) konstanter Spannung liefern und somit hast du wirklich merkbar einen Unterschied!
Gruß,
Sebastian
DomHil
#29 erstellt: 26. Jun 2010, 17:30
wie wirkt sich das aus?? alle schreiben du wirst es merken... deswegen wird die anlage auch nicht lauter werden.. oder?
DasM
#30 erstellt: 26. Jun 2010, 17:46
Doch, die Anlage kann unter umständen durchaus Lauter werden.
Du hast einfach eine konstantere Spannung am Amp anliegen, welcher er dir durch eine konstante saubere Wiedergabe danken wird.
Sollte nämlich bei Bassimpulsen die Spannug zusammenbrechen kann es durchaus passieren dass dein AMP kurzeitig clippt oder sonstige komische sachen macht.
P.S.: Es kommt nich immer auf die Lautstärke drauf an
DomHil
#31 erstellt: 26. Jun 2010, 20:21
ich sag ja nich das es immer um die lautstärke geht meinte nur das ich was hören müsste wenn andere sagen ich würde den unterschied merken..
also im moment macht mein amp keine schwierigkeiten... werd mir aber nochmal alles durch den kopf gehen lassen ob ich eine zusatzbatterie nehm.
DasM
#32 erstellt: 27. Jun 2010, 21:20
Deine Starterbatterie wirds dir danken
DomHil
#33 erstellt: 30. Jun 2010, 10:27
also...im moment hab ich grad nicht wirklich viel geld..
und das nächste thema was bei mir ansteht ist das dämmen
da werdet ihr mir mit sicherheit rechtgeben..
aber da kommt noch der neue treat bezgl. meinen fragen.. also ihr seid alle herzlich eingeladen zum diskutieren...
link kommt sobald tread eröffnet
DomHil
#34 erstellt: 30. Jun 2010, 13:43
hier der link
fragen zum dämmen
Welche Kabeldicke?
AJ_s3b2 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Kabeldicke!?!?!
~B!~ am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  9 Beiträge
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
Welche Kabeldicke und welche Sicherung?
Leon14 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  33 Beiträge
Kabeldicke
th0r4x am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Kabeldicke?
KENWOOD am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
welche kabeldicke denn nu?
haukster am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabeldicke bzw. wie verkabeln ?
faSh am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  25 Beiträge
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke?
howkin am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
Richtige Kabeldicke
schmidl93 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.741
