welche kabeldicke denn nu?
haukster
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 10:27
ich habe mal eine richtig dusselige frage. habe einen amp (siehe sig), dort passen gerade mal 16mm² kabel in die terminals rein. der hersteller empfiehlt jedoch folgendes.
XETEC empfiehlt folgende Mindest-Querschnitte:
Gesamtleistung der Anlage:
Bis 100 W : 6 mm2
Bis 250 W : 8 mm2
Bis 500 W : 10 mm2
Bis 750 W : 25 mm2
Bis 1000 W : 35 mm2
Bis 1200 W : 40 mm2
Über 1200 W : 50 mm2
amp hat übrigens 4 x 100 watt an 4 ohm und ca 560 watt an 2 ohm, also sollten es schon 35mm² sein...
ps: ich habe mich nun endlich für einen platz des amps entschlossen und das kabel von 5 meter auf ca 3,5 meter gekürzt. es ist tatsächlich ein (kleiner) unterschied zu hören.
haukster
#2 erstellt: 05. Aug 2008, 12:39
evtl mit aderendhülsen?
H34D5H0T
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 12:48
jo du musst so ne spezielle aderendhülse nehmen. also wenn du z.B ein 50qmm nimmt ist die eine Seite der aderendhülse so groß das dein Kabel reinkann und gepresst werden kann. Zum anderen Ende wird die Aderendhülse dann schmaler und dann kannte sie locker hineinbekommen ...
Seguroski
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 02:13
Reduzierstücke, paar Litzen abknipsen oder Kabelschuh zurechtfeilen, je nach Gefallen und Kabelaufnahme.
BMWFAN
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 19:00
gennau so hab ich es auch gemacht kabel etwas verjüngt und den Kabelschuh gefeilt schon passt das
Welche Kabeldicke?
AJ_s3b2 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Kabeldicke?
KENWOOD am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
Kabeldicke
th0r4x am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Kabeldicke!?!?!
~B!~ am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  9 Beiträge
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
Welche Kabeldicke und welche Sicherung?
Leon14 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  33 Beiträge
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke?
howkin am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
Welche Kabeldicke bzw. wie verkabeln ?
faSh am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  25 Beiträge
Kabeldicke berechnen
quaeler1 am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  31 Beiträge
Zusatzbatterie Kabeldicke
idefix83 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
