HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke?
howkin
#1 erstellt: 23. Apr 2007, 23:55
Hi.
Habe folgende Endstufen:
Rockford P6002 für Sub (RF P315D2)
Audison Srx2S für FS (Rainbow SAX 265.20)
Habe ein 35mm² nach hinten zu den Stufen verlegt.
1. Soll ich das mit ner Schiene verteilen an die amps?
2. Welche mm² sollen die endstufen bekommen?
3. An welche Stelle kommt der Kondensator? (klar kurz vor die endstufe, aber vor welche?)
Und ganz wichtig. Wie stark muss die Sicherung an der Batterie sein?
danke für jede hilfe
Alex
howkin
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 23:04
Menno.
Warum hilft mir niemand? Fehlen Angaben?
s3v3rin
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 23:52
Sers,
also wenn Du im KoRaum das 35er aufteilst, dann bitte mit Sicherung !!! Bei einer Querschnittsverjüngung musst Du die dünneren Kabel sichern.
Und in die SRx2s bekommst Du sicher kein 35er rein !!! Wenn ja, dann komm bei mir vorbei und versorg meine auch mit 35er...
HIER findest Du was über Kabel und Sicherung.
Ich würde den Kondensator ganz kurz vor die Sub-Amp installieren.
Aber hier sind die Meinungen geteilt...
// Meine Meinung: am besten 2 oder noch besser ne Zusatzbatterie.
Auf jeden Fall solltest Du ne gute Starterbat ala Exide Maxxima 900 DC haben...
[Beitrag von s3v3rin am 24. Apr 2007, 23:53 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 00:06
Da es schon spät ist geb ich dir einfach mal nen link.
http://www.emmanet.de/downloads/InstallRegelwerk2007.pdf
Ab Seite 4 bzw Punkt 4.2.1 wird es für dich interesant!
howkin
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 00:13
Also ertmal ne Sicherung an die Batterie. Soll ich da die Watts der Endstufen zusammenzählen:sind 1200 und dann nach der Tabelle aus deinem Link = 100 Ampere Sicherung hinter die Batterie machen?
Soweit so gut. Dann geht das dicke Stromkabel nach hinten, an den Verteilerblock.
Nun meine Fragen:
1. Kondensator vor den Verteilerblock oder erst vor den Amp vom Sub?
2. Wollte 25mm² aus dem Verteiler in die Endstufen legen, aber wie soll ich die sichern?
3. Welcher Querschnitt geht in deine Audison?
Batterie muss ich erstmal schauen. Noch is ne fast-originale drin^^. Wenn der Kondensator nicht reicht, hol ich mir ne vernünftige
Danke bisher für die Antwort
s3v3rin
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 00:22
Also ich hab in die Audison 10er reingemacht.
Es geht nach Angaben von nem anderen User hier zwar auch mit viel Geschick 16er rein, aber bei mir sinds nur ein paar cm Länge, für die es auch ein 10er tut.
Hab auch schon von Leuten gehört, die den Kondensator als Verteiler (miss-)gebraucht haben. K.A. was dabei rausgekommen ist, am besten mal die Suche benutzen.
Ansonsten halt nen passenden Verteiler mit Sicherung, dann den Kondensator am besten nur wenige cm vor die Sub-Stufe platzieren.
Absichern mit den für die Kabel max. zulässigen Werten (oder weniger, wenn die Stufe nicht soviel ziehen!)
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 13:26
10mm² kann man laut EMMA mit 60A absichern!!
skywalker_81
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 13:32
Cap(s) als Verteiler funktionieren doch wunderbar.
Und wenn sich danach kurze Kabelwege realisieren lassen kann man sich meiner Meinung nach das zusätzliche Absichern sparen . (Aber bitte nur (nach-)machen wenn man halbwegs weiß was man macht )
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 13:35
naja nach Querschnittsverjüngung sollter man neu absichern!!
Dies nicht zu tun behalte ich mir manchmal auch vor, aber das entscheide ich dann von fall zu fall und nur wenn ich selbst die verkabelung kenne und diese auch ausführe.
Ich würde nie jemaden raten bei einer verjüngung nicht abzusichern. Leichtsinnig werden die meisten von alleine!!
widdlle
#10 erstellt: 25. Apr 2007, 14:22
hab nach ner verjüngung auch nicht abgesichert, wie auch bei ner Kabellänge von ca. 4,5cm
Wie surround???? schon sagte, Empfehlenswert ist es sicher nicht aber manchmal auch nicht unumgehbar...
greetz widdlle
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
Welche Kabeldicke und welche Sicherung?
Leon14 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  33 Beiträge
WELCHE KABELDICKE UND SICHERUNG BRAUCHE ICH
mangkon am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
Ratschlag beim Hifiausbau, welche Sicherung, Kabeldicke, Kondensator?
Haekes am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
Welche Kabeldicke?
AJ_s3b2 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Kabeldicke und Sicherung für Anlage?
preo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  13 Beiträge
Kabeldicke?
KENWOOD am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
Kabeldicke!?!?!
~B!~ am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  9 Beiträge
Kabeldicke
th0r4x am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
welche kabeldicke denn nu?
haukster am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.812
