HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Amps an 20 qmm | |
2 Amps an 20 qmm+A -A |
Hobst
10:31
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo zusammen Das Auto das ich gekauft habe hatte schon ein 20 qmm Kabel (glaub von ACR) von der Batterie zum Kofferraum verlegt. Abgesichert bei der Batterie mit 80A, ist sehr schön und professionell vom Fachmann verlegt. Im Kofferraum hängt es an einem AIV 1 Farad Kondensator. Im Moment betreibe ich das FS und einen Sub an einer alten SRx 3 (40A Sicherung).Soweit ist mal alles ok, Kabel werden auch überhaupt nicht warm. Ich habe jetzt vor noch eine LRX 4.300 (30A Sicherung) dranzuhängen. Also zusammen 70A bei Maximalauslastung. Da es bei einem Saab 9-3 eine Qual ist, ein Kabel schön zu verlegen, dass mehr Querschitt hat als 20 qmm (ausser unter dem Auto, was ich gerne vermeiden will) und es wirklich gut verbaut ist wäre ich froh, das Kabel nicht ersetzen zu müssen. Was haltet ihr davon? Hält das Kabel die 70A aus?? Würde ev. helfen zus. Kondensatoren oder eine kleine Batterie (zb ne kleine PowerCell) dazu zu kaufen? Noch eine Frage: Sollte das Massekabel zur Starterbatterie auch noch durch ein 20 qmm ergänzt werden? Danke für eure Hilfe, [Beitrag von Hobst am 18. Mai 2010, 10:32 bearbeitet] |
mr.booom
11:00
Das 20er hält das, kein Thema, ist im erlaubten Bereich mit 80A Absicherung (siehe auch ![]() Aber bei ner angenommen Länge von 5-6m haste bei nem 70A-Peak (ich rechne immer Worstcase ![]() ![]() Wenn die Batt und die Lima fit genug sind könnte der Kondi da durchaus gerade noch helfen bei den Peaks, wohlgemerkt könnte, kann ja nur speichern was überschußmäßig vorhanden ist ... mir pers. wäre bei der Kabellänge aber ne kleine Zusatzbatt lieber ![]() Das Massekabel sollte nach Möglichkeit verstärkt werden, schaden tut's auf jeden Fall nicht. [Beitrag von mr.booom am 18. Mai 2010, 11:01 bearbeitet] |
boehse81
11:12
Würde auch eine kleine Zusatzbat verbauen. Schaden kann sowas nie ![]() Das Massekabel sollte meiner Meinung nach auf jedenfall verstärkt werden, da es eben auch zum Stromkreis zählt, ebenso wie das Pluskabel. Was "vorne" reingeht muss hinten auch wieder raus. BZw. im Falle von Strom, was hinten nicht raus kann, kommt vorne nicht rein ![]() |
Hobst
11:19
Danke mr.booom für die Infos und die Links. Werd mir wohl noch ne klein Batt kaufen. Platz hab ich mehr als genung im KR.. Bin froh zu hören dass das kein Problem ist mit der 20 qmm. Als ich das Kabel zuerst sah hab ich gedacht "schade um die schöne Arbeit ![]() War dann aber ganz schön erstaunt was die kleine Audison SRx 3 mit der 40 A Sicherung für eine Leistung bringt!! :hail. Einfach genial! Wiklich eine geile Stufe (danke geht ans Forum für den super Kauftipp!!) |
fplgoe
11:47
70A schaffen es nicht ansatzweise, 20mm² in den Grenzbereich zu treiben. Der Widerstand dieser Leitung liegt bei angenommenen 5m Länge bei etwa 4mOhm. Bei 70A Vollast fallen über der Leitung lächerliche 0,3V ab. Ich sehe keinen wirklichen Sinn darin, da einen größeren Querschnitt zu verlegen. Abgesehen, davon, dass das Kabel ja nur einen Teil des Gesamtwiderstandes ausmacht und die Sicherungshalter, Kabelschuhe etc. mit ihren Verlusten bleiben. Ein Kondensator hat einen deutlich geringeren Innenwiderstand als eine Batterie. Heißt: Bei hoher Belastung bricht die Batterie in der Spannung deutlich ein. Bei diesem Querschnitt und einem bereits vorhandenen 1 Farad-Kondensator würde ich nichts groß verändern. Eine Batterie wäre einem Kondensator nur vorzuziehen, wenn die Kapazität zum Tragen kommt, also wenn die Autobatterie selbst schon Schwierigkeiten mit der Lieferung der Leistung hat und man sie auf dem Weg mit einem zweiten Akku entlasten kann. Du kannst ja mal an die Spannungsversorgung im Kofferraum ein Scope anklemmen und schauen, ob und wieviel die Spannung einbricht. Das wird aber nicht nennenswert viel sein... [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2010, 11:50 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
13:49
Man muß dazu auch noch sehen das es nur Maximalwerte sind die in der Praxis nie gezogen werden beim normalen Musikhören auch lauter. Die Endstufe fürs FS läuft ja auch nur an 4Ohm das kommt auch noch dazu. Wenn vorne ne Glasrohrsicherung hängt,die noch durch ANL ersetzen. |
mr.booom
14:01
Japp, natürlich sind das theoretische Maximalwerte die sich unter Musikbelastung nur seltenst einstellen werden auf der Leitung. Aber me geht aus Gewohnheit immer vom maximal möglichen aus, denn wenn es in der Worstcase-Betrachtung einwandfrei funzt, funzt es auch im Normalbetrieb, auch wenn sich beim verkabeln mal kleinere Fehler eingeschlichen haben sollten (z.B. nen schlecht gecrimpter Kabelschuh, keine Aderendhülsen oder ne nicht korrekt angezogene Schraube). Das mit dem AGU-Hinweis (Glasrohrsicherung) hab ich doch glatt vergessen, schande ![]() |
Hobst
10:29
erstellt: 19. Mai 2010, |
Danke. Ist schon ne ANL drin ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
13:47
Du hast ne 3-Kanal für FS und Sub, was willst du mit der zusätzlichen 4-Kanal betreiben ![]() |
Hobst
23:41
Ich will das FS vollaktiv betreiben... |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:21
erstellt: 20. Mai 2010, |
Da langen doch insgesammt 5 Kanäle, 3 hast du an der SRx,also brauchst du doch nur noch 2 für vollaktiv und keine 4 ![]() |
goelgater
16:52
hi ne audison srx2 dazu für die ht und gut iss, |
Hobst
18:46
Hatte eigentlich genau das vor, jedoch haben die srx keine filter die bis 3.5khz hoch gehen und an der HU kann ich keinen bandpass schalten, nur hP. Deshalb die 4 kanal.... Oder wie soll das gehen mit der srx 3, dass die TMTs nur frequenzen bis 3khz bekommen? Ich wüsste nicht wie.. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
19:48
Kauf dir ein anständiges Radio ![]() |
Hobst
20:08
Falls du eine bessere HU als dass kenwood BT60U weisst, bei dem man den ipod manuell steuern kann, dann lass es mich wissen.... ![]() Aber mit einer LRX 4.300 sollte es doch trotzdem gehen oder? Die kostet ja gebraucht auch nicht viel mehr als die SRx 2.. und so kann ich dafür noch ein paar Hecktrööten anhängen die ich ab und zu dazuschalten kann um die Beifahrer auf dem Rücksitz etwas glücklicher zu machen... [Beitrag von Hobst am 20. Mai 2010, 20:20 bearbeitet] |
goelgater
08:09
erstellt: 21. Mai 2010, |
hi wenn du aktiv fahren möchtest,kannst du kein hecksystem mehr dran machen,warum trennst du nicht mit externen bauteilen,ht mit einem kondi und gut iss |
Hobst
11:32
Wieso nicht? geht das nicht mit y-Adaptern fürs cinchkabel, dann brauch ich nur 2 kanäle fürs FS? Mir reicht es, wenn ich die Pegel der HTs und TMTs an der Stufe regeln kann. Aber egal, das Hecksystem hat sowieso letzte Priorität Das mit dem Kondi hab ich mir auch schon überlegt, wär eigentlich die beste Lösung (zusammen mit ner SRX 2). jedoch kosten die ja auch so um die 200 Euro, und ich brauch ja auch noch kondis für die TMTs, da die SRx 3 auf den FS kanälen keinen LPF hat. Oder bekommt man diese Kondis auch irgednwo zu einem besseren Preis? Hab nur mal beim ACR im Nachbardorf geschaut, und da will ich sowieso nichts kaufen... Könnte mir da jemand was empfehlen? Was haltet ihr davon: LRx 4.300 für 170 Euro? Ist der Preis ok? Ich kenn die Stufe eben nicht und kann sie natürlich nirgends probehören, da sie halt auch nicht mehr die neuste ist.. [Beitrag von Hobst am 21. Mai 2010, 11:33 bearbeitet] |
mr.booom
11:44
Cap's kauf ich nur noch von Dietz, 1F kosten i.d.R. um die 30 Euro. |
goelgater
11:48
hi also die srx 2 liegt gebraucht bei ca 70.- |
Hobst
11:48
Ich brach Ferquenzweichen, keine powercaps ![]() |
goelgater
11:49
Hot-Wasabi
Gesperrt |
11:57
Das war einmal, jetzt sind die teurer geworden |
Hobst
12:49
@ goelgater: Danke für all die tipps! Um den Weichen selbst zu bauen muss ich mich noch etwas ins Thema einlesen... Hab das noch nie gemacht, lohnt sich aber bestimmt. Eine SRx 2 für 70 EUro hab ich aber bis jetzt noch nirgends gesehen... In der bucht so ab 120... und dann lohnt es sich eben nicht wirklich.. Aber goalgater mal am Rande: Findest du die SRx die bessere Wahl als die LRx? jetzt mal vom Preis abgesehen? |
mr.booom
12:55
Upps, kommt davon wenn man nicht alles liest ![]() @wasabi: Das ist natürlich mehr als ![]() ![]() Edit: Upps die 2te ... das @ war an den falschen gerichtet ![]() [Beitrag von mr.booom am 21. Mai 2010, 12:59 bearbeitet] |
boehse81
12:59
#25
Weichen selber bauen ist so eine Sache ![]() Man kann zwar einiges berechnen und grob auslegen, bis es aber wirklich passt, braucht selbst der Profi mehrere Versuche und unzählige Bauteile. Wenn man nicht gerade sowieso in einem Elektrokleinteilelager sitzt wird es recht teuer und aufwendig. Ich empfehle immernoch eine Trennung übers Radio oder die Stufen. Wegen dem ipod würde ich mich mal bei Alpine umschauen. Ein schickes Radio und einen Prozzi dazu. Die Frage ist hier, was bist du bereit, dafür auszugeben? |
Hobst
13:22
#26
Ich hatte vorher ein Alpine... Wollte wieder eins, jedoch gibt es bei Alpine eben nicht die möglichkeit den iPod manuell zu steuern, und weil im Saab mein Radio so tief unten sitz war Steuerung über den Display einfach keine option für mich. Das Kenwood BT60U ist wiklich ein tolles Gerät, kann mich nicht beklagen, hat auch LZK und alles was man sonst so braucht.. nur eben die X overs sind etwas knapp.. Ich denke es ist für mich auf jedenfall am einfachsten über eine 4 Kanal stufe zu trennen. Für tipps in Sachen 4 Kanal Stufe bin ich auch dankbar.. ![]() will so um die 200 Euro ausgeben, für was gebrauchtes, da sollte doch was zu finden sein.. kauf mir vielleicht mal die LRX 4.300, wenn sie nicht passt kann ich sie ja wieder verticken... [Beitrag von Hobst am 21. Mai 2010, 13:23 bearbeitet] |
2 Gauge = x qmm? Hilli.t am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
20 qmm Kabel für 600 Watt fuzz3l am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
Absicherung Kabel und Kabelquerschnitt (200A bei 20 qmm?) G11880 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 35 Beiträge |
Wieviel qmm 35/50 bei meiner Anlage? Danisan87 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 20 Beiträge |
Sicherungen für 2 Amps Harrycane am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 13 Beiträge |
Stromkabel bei 2 Amps Gimmimoorhuhn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 16 Beiträge |
Anschluß 2 Caps & 2 Amps. Sturzgebimmelt am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
2 amps,ein cap? xEno18 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
3 amps an einer batterie? $passattuner$ am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung bei 2 amps :) RT99 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 16 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.269
