boxenkabel zu dick???
Schurl
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 20:51
habe eien 4 kanalverstärker bei dem ich 2 kanäle parallel auf den woofer gelegt habe und 2 jeweils auf eine box. ich habe weil ich noch keine 4mm² kabel zur verfügung hatte das ganze zum austesten mit 2,5mm² kabeln verbunden. die 2,5² kabeln waren auch um die 2 meter lang obwohl der verstärker nur 30 cm von den frequenzweichen entfernt ist.
jetzt hab ich genau zugeschnittene 4mm² kabeln verwendet und so bald ich ein bisschen mehr aufdrehe semmelt der verstärker ab. der subwoofer allein läuft weiter stabil egal wieviel ich aufdrehe.
eine möglichkeit warum das passiert wäre das die boxen nicht den benötigten widerstand haben, was aber bei mir nicht der fall ist.
kann es sein das die kabel zu dick sind und zu gut leiten das das ganze seine stabilität verliert und was kann ich tun damit das ganze wieder funzt und ich trotzdem keine leistung verliere?
danke im voraus
Mullaman
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 21:34
Hi, also dass die Kabel einen zu geringen Widerstand haben und somit die Abschaltung der Endstufe hervorrufen halte ich doch für sehr unwahrscheinlich, da die Widerstände der Kabel im Vergleich zu denen der Lautsprecher vernachlässigbar klein sind. Dabei reicht der Endstufe der Widerstand der LS alleine, also selbst wenn der Widerstand nahezu oder gleich null ist, wirds nichts ausmachen. Wenns vorher lief und der Verstärker brückbar ist wie du sagst (daraus folgere ich, dass er 2 Ohm-stabil ist), dann kannst du auch ohne Probleme 2 der Lautsprecher an einen Kanal parallel schalten und die Endstufe sollte mit dem halben Widerstand auch noch klarkommen.
Also an "zu dicken" Kabeln wird es wohl kaum liegen. Woran es jetzt liegt, da fällt mir im Moment nichts zu ein.
[Beitrag von Mullaman am 10. Jan 2005, 21:37 bearbeitet]
Schurl
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 22:26
stimmt wenn sie den parallell geschalteten woofer aushält muessten die boxen auf alle faelle gehen.
aber ich hab keine ahnung an was es dann leigen könnte.
trotzdem vielen dank
88erJetta
#4 erstellt: 13. Jan 2005, 01:07
hast Du vielleicht irgendwo plus und minus der Boxenkabel vertauscht? Das könnte eine Rückkopplung geben. Dann schaltet der Amp unter last auch auf schutzschaltung.
-Hoschi-
#5 erstellt: 13. Jan 2005, 01:53
Hmmm wie sieht es mit der Stromversorgung aus?
Wird der Amp evtl zu warm...
Berührt evtl eine Litze des Kabels einen anderen Kabel?
frage zu ls-kabeln
Darkstrike88-88 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Kabeln!
xEno18 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei Kabeln
snowbound am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  4 Beiträge
Aktiv subwoofer mit 4 anschluss Kabeln
Lecky69 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  24 Beiträge
Fragen zu Kabeln
Omsel am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel (2*4mm²) als Stromkabel?
El_Galinero am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  29 Beiträge
Abstand der Kabeln (Strom - LS)
BullHearly am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
Frage wegen Chinch kabeln!
xEno18 am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  9 Beiträge
Aus 2 LS Kabeln 1 machen ? Geht das ?
roadsterhh am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Kabeln einziehen?
HappyFive am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  6 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
