drehzahlunabhängiges Pfeifen auf 1nem Kanal
De_Zero
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:52
Hallo @ all
hab ein etwas länger zu erklärendes Problem: hab mir im klangfuzzi Forum ne Steg 75.4 geholt und se angeschlossen (2HT + 2tmt vorn mit Modulen getrennt)...Anfangs lief alles auch ganz ok aber nach 4-5h fahrt hörte man auf dem rechten HT (bei 3,5Khz getrennt) ein Pfeifen das immer lauter wurde kurz knackt und dann weg is...das Wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder gleich (Musik spielt aber ganz normal weiter)...hab dann mal die Anschlüsse getauscht und habs dann auf der rechten Box also schon mal HT i.O. hab dann diverse Chinchkabel umsteck varianten ausprobiert daran liegts auch net...wenn ich den motor aushabe oder die Lautstärke auf 0 drehe bleibts beim Pfeiffen mit knacken...bei Radio kurz aus (alle endstufen schalten sich mit ab) gehts wieder je nachdem mal für 10min mal auch 45min oder nu 20sek ohne Probleme...jemand ne Idee ??? befürchte die Endstufe hat einen weg...reperatur ??? wenn ja was könnte es sein ?? bin etwas ratlos (Chinch unabhängig vom Strom verlegt etc...die beiden anderen Endstufen laufen sauber....masse is genug da und zusatzbat sorgt für strom )
Stör-pfeifen auf Anlage (Kein Lima-pfeifen)
Powerdrood am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  8 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
Pfeifen.
denisio1985 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Pfeifen
cloudburst1 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher pfeifen
Raveric am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Pfeifen wenn ich lenke
Kalergie2 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  41 Beiträge
Pfeifen aus den Lautsprechern
audifreak755 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  2 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedRichardQuere
  • Gesamtzahl an Themen1.560.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.016
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
